Kokemuksia Ubiquitin reitittimistä (ja muista verkkovermeistä).
Olikos noissa Unifin wifi7 tukiasemissa mitään ihmeitä konffaamisessa? Illalla pitäisi purkaa vanha asuksen meshi ja lyödä nuo tulille.
Ei nyt mitään ihan hirveen erikoista, mutta tuossa alla pari juttua. Osa yleisiä, osa WIFI7 spesifisiä.
- Suosittelen EA firmwarea, noissa paranee laatu ja korjataan koko ajan juttuja.
- Jos haluat 6GHz taajuuden käyttöön niin WPA3 on ainoa vaihtoehto ja se ei taas kaikilla vanhemmille laitteille toimi.
- Yllä olevasta syystä kannattaa tehdä kaksi eri SSID:tä, toinen vanhemmille laitteille 2.4GHz+5GHz / WPA2 (tai WPA2+WPA3) ja toinen jossa on 2.4GHz+5GHz+6GHz / WPA3 ja tämä sit uudemmille laitteille.
- Kannattaa aina laittaa kaikki taajuudet jokaiselle SSID:lle (2.4GHz+5GHz+6GHz), vaikka siellä ei olisikaan vanhempia laitteita koska esim. Applen laitteet on tosi ronkeleita muuten liittymään verkkoon (jos esim. pelkkä 6GHz niin tulee ongelmia).
- Itse en ole Guest-verkkoon enabloinut 6GHz ollenkaan.
- Suositus maksimissaan 4 SSID:tä, vähemmän on paremman. Jos tarvii enemmän / tarvii eri VLAN:lle niin suosittelen käyttämään Private Pre-Shared Keys toimintoa, todella näppärä.
- Asetuksista suosittelen, että laitat kaikki muut pois päältä paitsi BSS Transition päälle, vähiten tulee ongelmia. Eikä muista oikein ole hyötyä.
- Enhanced IoT Connectivity- toimintoa ei enää suositella käytettäväksi.
- MLO on toistaiseksi vähän hit-or-miss, itse en ole sitä laittanut päälle, koska mielestäni siitä ei ole mitään hyötyä. Siellä eniten ongelmia, esim. roamauksessa ja yleisesti toiminnassa, muutenkin nopeudet on käytännössä vähemmän kuin ilman.
- 2.4GHz = 20MHz, 5GHz = 80MHz ja 6GHz = 160MHz mielestäni paras kombo (esim. Apple ei edes tue kuin max. 160MHz)
- Toki sitten muutkin normaalitsetupit eli jos useampia AP:ta niin eri kanaville + kannattaa ajaa Airtime Scan naapureiden kanavista.
U7 Pro + uusi EA firmware 8.0.31 + "improved wifi throughput" = +1800 Mbps. 😃
iPhone 16 Pro - 6GHz@160MHz.
Tämä kohta? Tää on ollut itselläni päällä. Ajattelin että jos jostain saisi vaikka käsin ladattu firmikset ja ajettu sisään jos ei automaattisesti tule.
Laita device firmaware release Channeliksi early access.
Ei se anna muuta kuin Official vaihtoehdon...
Edit: unifin profiilin takaa piti Enrollaa early accessiin, katotaan jos nyt antaa.
Edit2: ei anna vieläkään. pitääpi tutkia....
Edit3: kaikki mahollinen kokeiltu, paitsi rebootti. Pitää illalla rebootata ja tsekkaa. Mitä kokeiltu: profiilin takaa enrollattu, Early access checkbox täpätty (yllä nähä), remote access sallittu (ei vissiin saa edes disabloitu), uudelleenkirjauduttu foorumille sekä unifi käyttöliittymään selaimella. Myös mobiiliäppi näyttää vaan Official vaihtoehtoa.
Saa ne käsinkin ladattua.
Jokaisen firmwaren tiedoissa on aina ladattava linkki jolla softan voi päivittää tai downgradata itse. Eli jos tulee vaikka ongelmia niin käsin voit laittaa minkä tahansa firmwaren. Kopioi linkin ja se linkki laitetaan manual firmware update kohtaan laitteessa.
Ja niin kuin jo löysitkin niin Unifin profiilin takana pitää olla merkittynä tuo EA, jotta pääsee Network puolelta valitsemaan sen kanavan sekä näkee tuolla foorumilla ne EA firmwaret.
Ja tiedothan löytyy: https://community.ui.com/releases
No nyt meni sisäverkko/netti jumiin. Luulin eka et on max purkki jumissa kun ei sisäkautta sinne pääse mut pääsin ulkokautta hyvin hitaas siihen kii, sain painettua reboot.. no ei palaudu ja ehkä pääs ulkoo mut hyvi hitaasti kii.. sisäl wifit mykät..
Sit vedin mun poe litestä sähkön poikki ja tietty tukarit sammu kans. Sit heräs ja toimii ok.. näänkö mistään lokista tai jostain mikä meni jumiin? Tukarit vai jakaja?
Tommosen kuvakkeen takaa löytyy logit. Nämä siis selaimen kautta, varmaan sovelluksesta löytyy samanlailla.
Esim. jos on Intrusion Preventionit päällä, sekin saattaa tilapäisesti blockata yhteyden. Jos vain yhdellä laitteella.
Jos kaikki laitteet jojossa niin jotain muuta.
Onko vinkkejä ac6 lr asetuksille? Tuo density asia lähinnä mietityttää vai onko turha olla huolissaan. Itse laitteet toimii ihan ok yksi 2.4ghz laite tippuilee vähän joka on pisimmillään, mut voinee johtua jo ihan seinistä ja välimatkasta.
Mut laitetaan nämä kuvat mitä sain känny Apista ulos, jos täältä osaavammat huomaa jotain mitä kannattaa muuttaa tai säätää. Talossa ainoastaan yksi access point ja se on tuo ac6 lr.
Kaikki vinkit otetaan vastaan millä voi säätää paremmaksi wifin "laatua".
Ensimmäisen kuvan rattaasta klikkaamalla ja sieltä sitten radios voi pistää custom lähetystehon täysille, jos ei jo ole.
Katettavaa aluetta jos on reilusti, niin toki paras korjaus on lisätä toinen access pointti. Wifiman -sovelluksella voi tehdä floor planin, josta näkee missä kohtaa taloa on katveita yms.
On ilmeisesti nyt AUTO:lla tuo sun ehdottoma asetus, mitä se sitten ikinä tarkoittaakaan. Onko jotain haittaa nostaa tuo highlle? Mikähän mahtaa olla Auto asetuksen teho?
Katettava alue ihan ok mielestäni tuolla yhdellä, lähinnä mietityttää tuo density mittaria onko tarvetta siihen reagoida tai kannattaako kanavia alkaa muuttelemaan vai onko ihan turhaa touhuumista 🤣
Tämä kertoo sen, yhdessä 2,4GHz taajuutta laitteita käyttävien numeroiden kera, että sinulla on liian vähän WLAN tukiasemia talossa suhteessa laitteisiin joita siellä on. Tai sitten niiden sijoittelu on väärä. Ts. liian kaukana laitteista. Näköyhteys olis pop.
Keskimääräinen 5GHz radion signaalitaso on todella matala. Tuossa tasossa kun päätelaite "kuulee" WLAN:ia, se etsii itselleen jo aktiivisesti uutta tukaria. Ja kun se ei löydä muuta kuin sen saman purkin 2,4GHz taajuudella (näyttäis olevan legacy wifit päällä, eli dataratet on melko .. pienet) niin sehän sitten tipahtaa 2,4GHz puolelle.
Yleensä jos laitteita on vain yks tai ehkä kaksi, niin automaattinen radioteho huutelee täydellä teholla.
Jos olis avg 5GHz client määrä vs 2,4GHz clientmäärä toisin päin, sitten olis parempi tilanne ja 5GHz puolen radion keskimääräinen signaalitaso sais huitoa -60 dBm ja ylöspäin,.
2.4ghz laitteista 99% on iot laitteita ja 5ghz on sitten kännykät, padot ja telkat.
Tuntuis turhalta hankkia lisää ap kattoon kun vaan 82m2 asuntokin.
Kokeile nyt ensin laittaa noi "transmit power" high-asentoon.
Yleensä tuo "Auto" asetus on yhtä kuin high, mutta parempi varmistaa.
Voit ajaa "Environment Scan" asetuksista, jolla voit löytää parhaat vapaat / vapaammat kanavat (vs. naapurin WIFI).
Se voi auttaa hieman, mutta kuten tuossa jo yllä tulikin infoa niin tehokkaampaa laitetta ja/tai useampi tukiasema on yleensä se ratkaisu jos ei kuuluvuus riitä.
Kiitoksia vinkistä pitää vääntöä tuo high päälle ja miettiä yhtä lautasta lisää.
Enviroment scannin tekasin ja se sai aikaan tällästä. Jos oikein tulkitsen niin 2.4ghz puolella ei juuri häiriötä ole.
Kannattaa tehdä tämä tietokoneella selaimella hallinnan kautta, tuosta saa paljon helpommin näkyviin tiedot.
Pitää muistaa että wifissä vaikuttaa myös todella paljon vastaanottavan laitteen antennit. Eli vaikka tukarissa tehot tappiin -> ei mitään vaikutusta laitteen päässä koska sen lähetysteho ei nouse ollenkaan.
Yrityspuolella ollaan menty 30m2 per tukari sekä pienet lähetystehot nopeuksien maksimoimiseksi tukarin alueella. Samalla pakottaa paskat clientit vaihtamaan parempaan tukariin eikä jää roikkumaan kolmen huoneen päässä olevaan tukariin vahingossakaan.
Eli enempi parempi, 80 neliötä avaraa hallitilaa ei ole ongelma yhdelle tukarille mutta seinät syö sen 3dB per seinä… Nyrkkisääntö kotiin varmaan olis 40-50m2 per tukari.
Tehoista. Mielestäni pienin hyvin toimiva tehoasetus on paras. Suuren lähetystehon ongelmia ulkomuistista:
- clientin pitää pystyä myös juttelemaan tukarille eli ei auta, että client kuulee tukarin, jos toiseen suuntaan toimii huonosti
- lukemani mukaan kovat tehot aiheuttavat signaaliin enemmän "säröä" (distortion), en tiedä siitä
- enemmän tehoa, enemmän lämpöä
Jos naapurustossa on tukiasemia, niin lienee kaikkien etu, että ei paahdeta täysillä tarpeettomasti.
Hyviä vinkkejä, autotalli itsellä isoin ongelma. Onko kellään kokemuksia tästä, autotalliin on lähes mahdoton saada vedettyä Rj45 kaapelia.
Jos laittaisi tämän autotallin ikkunaan, josta ikkunoiden / yhden ulkooven läpi etäisyys tuon lr6 ja tän bridgen välillä olisi max noin 15m.
Jos tuon perään laittaisi jonkun mahd halvan lautasen esim 7 liten.
Kuinka nopea netti sinne pitäisi saada? Itse ehkä laittaisin jonkun tp linkin mesh purkin kun ylimääräisenä niin sehän toimii mielestäni wifi-bridgenä ja tekis sit samalla wifin talliin. (vähä sama ongelma mullakin)
Mulla on puuvajassa "Swiss Knife" meshattuna talossa olevan U6 LR:n kautta. Yhteys on vakaa, mutta hidas - tosin minun tarpeisiini toimii riittävällä nopeudella (luokkaa 50/50).
Miksi ihmeessä tplink jos on unifita käytössä?
Ja eikös unifin, ainakin uudet, anna myös downlinkin halutessa ethernet portista jos langatonta meshiä apllä käyttää?
Saakohan unifyn minkä vaan ap konffattua langattomaksi mesh/repesteriksi?
Esim mikä vaan näistä pitäisi vissiin toimia? @tommmi sulla vissiin oli täysin langattomasti toi Army?
Ainakin u7 litessä oli täppä moiselle.
Kaikista tosin otin omassa ympäristössä poies kun langalla ovat verkossa kiinni.
Mikähän ddns palvelu olisi ns paras/halvin Unifin kanssa? Pfsensellä käytin dy.fitä ja sehän ei toki näillä sitten toimikaan.
Ps. Myyntipuolella Dream Machineä tarjolla ;)
Cloudflare DDNS tuki tuli viimeisimmässä EA:ssa, eli hintaa jäisi pelkästään oma .fi domain esim zone.fi kautta.
FreeDNS on ilmainen ja toimii.
Miten kun pitäis muuttaa max purkin wan ip kiinteäksi että saan dmz jutun päälle 5g purkista..
Eikö kannattaisi laittaa 5G mieluummin siltaavaksi, niin purkki ei turhaan reititä välissä ja bonuksena saa julkisen, vaihtuvan IPv4 osoitteen? Sen jälkeen voi reitityksen ja muut temput tehdä Unifin päässä.
Tuo ac mesh tuntuisi parhaalta vaihtoehdolta itselle poe adapteri tulee mukana ja erilliset antennit, jospa tuon koittaisi laittaa talliin ja toivoa ett pyörii myös langattomasti.
Itsellä on UK-Ultra "langattomasti" pihalla tikun nokassa, mutta etäisyyttä/esteitä tukiasemiin on liikaa. Nopeus oli luokkaa 50/50Mbps ja nyt on tipahtanut kokonaan pois verkosta. Vastapäässä U7-Pro't. Tarkoitus on siirtää tuo kiinteään asennukseen terassin välikattoon, kun saan piuhan vedettyä jostain ulos.
Ratkaisin samankaltaisen ongelman TP-Linkin Powerline -adapterilla. Dream Machinesta powerline töpseliin ja autokatoksessa olevaan varastoon toinen. Sen perään PoE-adapteri ja Flex kytkin. Flexin takana kamera, Army Knife ja liuta IOT-laitteita. Hyvin on toiminut.
Hyppään vähän sivusta mukaan keskusteluun, mutta mikä malli powerline adapterista ja minkälaisiin nopeuksiin noilla olet päässyt? Ja paljonko matkaa rakennuksien välillä?
Itsellä on ollut ikuisuusprojektina parantaa talon ja autokatoksen yhteydessä olevan lämpimän tilan välistä yhteyttä, tällä hetkellä valvontakamerojen poe-kytkimelle tulee kiinteä yhteys vanhoja puhelinkaapeleita pitkin ja muut laitteet ottaa yhteyden wds bridgellä kautta talon wifistä. Kameroille tuo riittää ihan ok, mutta wds bridgen nopeus heittelee sen verran pahasti, että tuota ei ole kiva käyttää :) Vanhat puhelinkaapelit oli alunperin ideana korvata cat6 kaapelilla, mutta tuntuivat olevan niin jumissa, että saattaa olla tekemätön paikka. Pitäisi jaksaa joku kaunis päivä yrittää vielä uusiksi, mutta pitäisi olla plan b tehtynä, jos ne jumittavatkin puoliväliin vetoa.
Olin jo unohtanut tuon PowerLinen. Minulla oli joskus 4 500Mbps laitetta, toimivat sen verran huonosti että luovuin niistä. Nykyvehkeet ehkä parempia. :hmm:
Powerline toimii usein kovin huonosti ennä suosittele jos jokin muu vaihtoehto käy. Itsekin voisisin harkita mesh ap:ta autotalliin kun powerline oli yhtä tyhjän kanssa.
Onko kokemusta siitä minkälainen signaalitaso on riittävä mesh-tukiasemien välillä? Wifimanillä saisin liiteriin noin -60dB. Sitten välissä on vielä tuo tuplafolio ff-pir-eriste joten voi olla että pitäisi kuitenkin vetää vielä ethernet siitä läpi ja toinen lautanen talliin sisälle. Sitten alkaakin olla hintaa punttitreenin aikana katsotuilla videoilla.
:poop:
Käytössä tämä setti AV1000 (ei wifiä adaotereissa).
Kokeilin katoksessa puhelimella ja tällaista kyytiä kulkee (1000M/1000M kuitu yhteytenä ulos).
Tuossa välissä n. 25m maakaapelia ja johdonsuojakatkaisin sekä vikavirta. Sama vaihe käytössä molemmissa päissä, eli melko lailla best case scenario. Kokeilin aiemmin satunnaisella vaiheella ja kaista oli muistaakseni jotain 50Mbps luokkaa. Piuhalla enkat tuolla powerlinella on vähän enemmän kuin yo. wifitulos.
Mulla tulee talon teknisestä tilasta ekstra maakaapeli suoraan autokatoksen varastoon. Päätalo on akkuvarmistettu ja sain samalla kaapelilla autokatoksen verkkoinfran, kameran ja IOT-kikottimet upsin taakse sekä lisöksi verkko on toiminut riittävän hyvin.
Kyllä dy.fi pitäisi ihan hyvin toimia kun kun valitset Custom. Itse käytän tosin Cloudflarea nykyään, senkin saa toimimaan Customin kautta jos on ddns-palvelu, joka ottaa cloudflaren api keyn ddns muodossa vastaan (itse koodaillut sellaisen).
No en ole ollut oikeen tyytyväinen sillattuun yhteyteen ja haluun kokeilla miten toimii reitittävänä. kuitenkin ennen unifiin siirtymistä toimi 2v reitittävänä paremmin ja vakaammin kuin nyt sillattuna unifilla. Nyt on saatu purkki reitittäväksi ja kaikki dmz ja muut sinne laitettu...
En silti ole tyytyväinen.. no kohta tulee kuitu..1000/1000. mut enne sitä tulee kesällä tuohon lähitolppaa jopa 5G niin sitten toivottavasti homma paranee. Katsoo jos sit siirtyy taas kokeilee sillattua
Hain TP-linkin "gigaisen" PowerLine adapteripaketin ja sattumalta löytyi saman vaiheen pistorasia pannuhuoneesta ja leikkimökistä. Yhteys nousi ja kännykän Speed test tukarin kautta antoi 80Megaa. Parannusta aikaisempaan 30Mbps/ei toimi on siis rutkasti, mutta ei tuo edelleenkään ole lähelläkään nimellisnopeutta. TP-linkin sovellusta (jos tuossa sellainen on) en ole kokeillut, onko siellä jotain säädettävää tai ilmoitettua yhteysnopeutta. Katsotaan miten pelaa, pidemmässä juoksussa.
Pienin uusista XG kytkimistä nyt julkaistu.
Pro XG 8 POE
8 x 10GE POE++ (155W) ja 2 x 10G SFP+
jore88
