Kokemuksia Ubiquitin reitittimistä (ja muista verkkovermeistä).
Oli aiemmin puhetta täällä osalle pohjoisemmassa oleville Ubiquitin suurten postikulujen ongelmasta kun tilaa suoraan heiltä. Tein eilen tilauksen ja huomasin että siellä oli kahden aiemman vaihtoehdon sijaan viisi vaihtoehtoa, joista halvin oli 5€ ja risat economy. En tiedä kauan tuossa kestää mutta kannattaa tarkistaa jos aiemmin oli niitä mainittuja 40€+ hintoja.
Tilasin maanantaina pai uutta kameraa testiin ja valitsin sen halvimman toimitustavan. Tiistaina lähti paketti menemään ja väittävät että perjantaina olisi perillä. Löytyy seuranta, pitäisi tulla ovelle ja sai valita että jättävät suojaisaan paikkaan ellen ole paikalla. En näe mitään syytä valita kalliimpia vaihtoehtoja ellei tarvitse jotain kriittistä jo eilen, jolloin se neljä kymppiä on pieni hinta seuraavan päivän toimituksesta.
Viimeksi kun tilasin pari kameraa ne oli "free shipping". Cloud Gateway Max ja muuta roinaa tulivat 9e postikuluilla. Minkä kokoista kamaa täytyy tilata, että tulee yli neljänkympin postit?
Mikä vaan räkkikokoinen laite express postituksella on neljän kympin luokkaa, osa vähän alle osa vähän yli. Oletan että hinta menee ainakin osittain painon mukaan.
Itse otin sen halvimman alla olevalle tilaukselle (mukana räkkikokoinen laite) ja verollinen postituksen hinta 26,73 €. Toimituspäivissä ei eri rahtivaihtoehdoilla ollut juuri eroa.
DHL Expressiltä tuli tekstari, että arvioitu toimitus 2.4. (Pohjois-Suomeen). Tilattu 25.3.
On tästä aikaa kun olen jotain isompaa tilannut, taisi olla ilmaisten postikuljen aikaa mutta 9-12.20€ postikuluilla on pääsääntöisesti liikkuneet kamerat, AP:t ja muut oheislaitteet samanlaisissa laatikoissa UI storesta. Nyt oli 5,60€ tosiaan kun yhden AI Portin tilasin lisää, kun se tosiaan tukee nyt useampaa kameraa. Saa nuo vanhatkin G3 sarjalaiset toimimaan paremmin.
Mistä tuollainen tieto on? Itse en asetuksista pysty kyllä laittamaan kuin yhden kameran AI portin perään?
Kantaako U6+ pidemmälle kuin U7 Lite? Pitäisi hankkia toinen AP, mutta kumpi parempi sijoittaa haastavampaan paikkaan?
Wifi 7:lle ei tällä hetkellä mitään käyttöä, mutta pitää varautua tulevaisuuteen. Pro- ja LR-mallit menee liian kalliiksi.
En kyllä suosittele vanhempaa U6+ Mediatekin piirillä enää ostamaan.
Itselläkin on toi U6+ autotallissa eikä siinä sinänsä mitään ongelmaa ole ja ihan OK kantaa, mutta nyt kun noi uudet on julkaistu niin en ostaisi enää. Varsinkin kun hinta on sama.
G6 kamerat vaikuttaa mielenkiintoisilta. Mulla on nyt G5 Bulletit ulkona kuistin katossa ja talon seinässä, mutta noissa on aika kapea kuva. G5 Turretia mietin jo aikoinaan tilalle kun ne julkaistiin mutta ei viitsinyt silloin melkein uusia kameroita vaihtaa. G6 Bullet ja G6 Turret on kai muuten identtisiä, mutta ehkä tuo Turret olisi vähän huomaamattomanpi vaikka aika isoja ovat molemmat.
Tarkoitin siis että U6+ löytyy jo valmiiksi ja pitäisi toinen AP hankkia (U7 Lite). Kumpi suoriutuu paremmin haastavammassa ympäristössä (iso rakennus)?
@JzC miten tuota siis tulisi lukea?
2.4GHz Frequency, 5GHz Low Frequency, 5GHz Mid Frequency, 5GHz High Frequency
Tarkoitin siis että U6+ löytyy jo valmiiksi ja pitäisi toinen AP hankkia (U7 Lite). Kumpi suoriutuu paremmin haastavammassa ympäristössä (iso rakennus).
Silti alkaisempi kommenttini on ihan validi. :giggle:
Itse en miettisi hetkeäkään vaan ostaisin U7 Liten. Ja esim. U6+ on viimeisin virallinen softapäivitys tullut n. 7kk sitten (toki muutama EA versio välissä).
Ainahan näissä on eroja ja riippuu lokaatiosta, esteistä, jne. vaikka speksit näyttää tuota. U7 Lite sen verran uusi, että siitä ei varmaan vielä ole paljon kokemuksia.
U6+ = 5.4dBi / 23 dBm + 3 dBi / 23 dBm
U7 Lite = 5 bBi / 24 dBm + 4 dBi / 23 dBm
(2.GHz + 5GHz)
Ehkä tästä kuvasta saa paremmin ymmärrystä.
(2.GHz + 5GHz)
Mutta siis en olekaan ostamassa mitään muuta kuin U7 Liteä. Pöydällä ei ole siis mitään vaihtoehtoja, kun Pro-malli menee liian kalliiksi. Kysymys koski sitä, että kun U6+ coverage area on suurempi, tarkoittaako se sitä, että myös kuuluu pidemmälle taloon paremmin?
Tarkoittaako kuvaaja kuitenkin sitä, että U7 Lite kuuluu kuitenkin pidemmälle? Punainen oranssia parempi? Isompi sininen ympyrä parempi?
Kyllä, tummempi on parempi ja isompi ympyrä parempi. Todennäköisesti U7 Lite kuuluisi paremmin koska siinä on laajempi skaala, mutta disclaimer (kuten UI:kin sanoo sivuillaan**), että riippuu sinun olosuhteistasi. Kannattaa varmasti testata kumpi toimii omassa paikassa paremmin ja sinne minne haluat.
Kahdella AP:lla muistat sitten eri kanavat jne. jne., etteivät häiritse toisiaan.
**"Please note that these radiation patterns are gathered in a fully anechoic environment. Their shape, peak gain/directivity and efficiency will change in installed environments. Every deployment will behave differently due to interference, materials, geometries of structures, and how these materials behave at 2.4GHz and 5GHz. With that in mind, use these radiation plots as a "general guide" to identify where most of the energy (and receive sensitivity) of the UniFi APs is being directed; but keep present that the ultimate way to know how successful the coverage design is—is to measure it. Measure signal strength and coverage before (with mock positioning), during (as you install), and after to guarantee that you have the coverage you want—and don’t have the coverage you don’t want (for example with self-interference: APs hearing each other or other AP stations on the same channel)."
Nuo AP:t menee yleensä niin että jo edesmennyt Nano-sarja on se mikä tarjoaa netin käytännössä yhdelle huoneelle. Lite on siitä seuraava, vähän isompi kantavuus. Sitten tulee Pro joka kantaa vielä pidemmälle ja sitten LR, joka käytännössä on se paras ennen Enterprise-sarjaa. InWall sarjaan en mene kun ei ole niistä mitään kokemusta.
Ubiquiti on hiljaa kuitenkin kuopannut tuon Nano ja LR-sarjat, koska ne olivat niin kehnoja, etenkin viimeisin U6-LR. U6+ sarja oli joku välimalli kun oli koronakriisit ja saatavuuspulaa osissa, mutta se osui juuri tuonne Liten ja Pron välimaastoon. U6+ -sarjasta on riisuttu muun muassa bluetooth veks, joka vielä oli perus U6-sarjassa. Seiskassakaan sitä ei enää ole mutta nyt on superlink paikkaamassa sitä rakoa.
Onko totta, että Cloud gateway ultran portteja ei pysty asettaa eri vlaneihin? Tai onko mulla jokin asetus pielessä? Tähän asti käyttänyt vlaneja ainoastaan switch litessä joka siis UCGUssä kiinni. Samassa paikassa UCGUssä ainoastaan port isolation valittavissa, kun switch litessä myös vlan.
Tottakai pystyy.
Mene Ports / Port manager kohtaan, valitse portti ja oikealle aukeaa asetusvalikko ja sieltä valitset.
Minulla ei ole mitään valittamista nanoHD:n suhteen. Hyvin palvelee kerrostalokolmiossa, kun on sijoitettu keskeiselle paikalle. Speedtest-nopeuttakin olen sillä saanut yli 500 Mbps, joka riittää moneen käyttöön. Toki ei täyttä nopeutta saada joka nurkassa. Laite ei vielä ole vintage and legacy -listalla (ui.com). Katson uudempien WiFi-standardien laitteista korvaajaa tuolle vasta sitten, kun tuki joskus loppuu.
Ports -näkymän kautta pääsee säätämään vlaneja Esim.
Unifilla on perinteisesti tuettu vanhoja laitteita pitkään, esim. vihreällä valolla varustettu Unifi AP roikkui pitkään mukana vaikka oli jo täysin obsoliitti. Tuen loputtuakaan nuo eivät lakkaa toimimasta, muutoksia ei vaan enää pääse tekemään.
Itse päivitin U6 lite -> U7 Pro lähinnä päivittämisen ilosta. Toki vanhat tukiaset löysivät paikkansa vanhempien luota.
Tottakai pystyy.
Mobiiliapilla ei näytä UCGn porteille vlanin asetusta, tai ei ainakaan ole samassa paikassa kuin USW litellä. Selaimen kautta sain asetettua.
E: USW litelle tuo siis löytyy,muttei UCG ultralle. Kakki pitäisi olla ajan tasalla. Androidin appi.
Löytyy se sieltäkin.😃
Klikkaa alapalkista lampun kuvaa. Ylhäältä valitse "Ports". Sen jälkeen valitse portti. Ja ihan alhaalta valitse "Edit port".
Edit. Nyt huomasin kuvasi. Jännä, että eri näköinen. Mulla on uusin äppi (iOS 10.22.0) ja kysessä on mun manageroima broidin UCG-Ultra.
Tuohon coverageen ei ole uskomista. U6+ ja U7 pro näyttää kotisivujen mukaan samaa coveragee. Itseltäni löytyy molemmat ja U7 pro:lla on huomattavasti parempi kantavuus. Testailin niitä yksi kerralla samasta paikasta ja U7pro antoi huomattavasti parempaa wifi signaalia koko asunnossa ja ylettyi sisäpihalla paljon kauemmaksi.
Ei suora vastaus sinun kysymykseen mutta kuitenkin.
Onkohan toi swizz army knife tukari viel järkevä ostos vai mitenköhän sen tuki loppuu? Takapihalle pitäis terdelle saada wifi paremmax..
No mikäs tuossa. Itselläni moinen, mutta aika heikko on kantama ilman kaninkorvia. Eli sellaiset mukaan tai sitten aliexpressistä tmjs. vastaavat pilkkahintaan. Toki eiköhän se terdelle jaksa kantaa ilmankin. Jos vähänkään pidemmälle haluaa kantamaa, niin sitten lisäantennia.
10-15metriä,meniskö? En hae nopeetä wifiä sinne saakka, kuhan tulis ees 30mega
Tuossa videossa
kaveri puutarhassaan saa noin 10 m päässä 120-150 Mbps, joten jos 30 Mbps tarkoitit, niin todennäköisesti, jos saat tukiaseman näköyhteydelle. Tai sitten laittaa suuntaavan paneeliantennin lisäksi Panel Antenna Ultra - Ubiquiti Store
Tämä mennyt itseltä ohi. Onko kovakin melu tuulettimessa?
Tosi hiljainen tuo on ainakin reitityskäytössä (ei PoE, syö 15W). Kyllä sen juuri erottaa jos on lähellä ja suoraan näkyvissä mutta jos tuuppaa kaappiin tai muualle jossa esteitä suoralle linjalle korvaan niin luultavasti ei enää kuulu tai häiritse. PoE käytöstä ei tietoa, kun ei ole yhtään moista laitetta.
Miltei enemmän metelöi ainakin omassa yksilössä tuo virtalähde, vaimeaa sirinää ja surinaa. Näyttää toisilla onnistuvan ja toisilla taas ei tuo äänettömien muuntajien suunnittelu.
Öö, tyhmä kysymys.
Meneekö tästä UniFi 10G PoE++ Adapter (60W) - Ubiquiti Store 10G Poe adapterista myös 2.5G läpi? Eli kätteleekö myös sillä?
Speksit ei ainakaan omien silmien mukaan kerro..
U7 Pro XG persukseen, 2.5G porttien taakse tulisi ainakin alkuun.
Onhan noita 2.5G adaptereitakin tuolla mutta sama olisi valmiiksi 10G versiot ostaa. Nyt ei taida vaan 10G portteja olla vapaana tarpeeksi.
Öö, tyhmä kysymys.
Tottakai, toi adapteri on vain passthrough.
(Eli ei tarvitse speksata teknisiin tietoihin, tosin ymmärrän hyvin miksi kysymys)
Jep. Monasti 10G jutuissa toimii vain 1/10. Itse AP kyllä kertoo toimivansa 1/2.5/5/10G
Jep, mutta tosiaan noissa adaptereissa eri juttu eli esimerkiksi edellinen POE+ adapteri toimi hyvin 2.5G ja jopa 10G. Koska se portti siinä välissä ei tee mitään, välittää vain eteenpäin (eikä kytkeydy x-nopeudella).
Nyt näissä uusissa adaptereissa vain UI takaa 100% varmasti että toimii vaikka 10G asti, vaikka vanhoissakin toimi. Hyvä rahastuskeino.
Niin, melkein jopa kokeiltava vanhoilla, että josko 2.5 menee läpi.
On unifita, zyxeliä ja vielä jotain kolmattakin :D
Tästä noin vuosi sitten ostetusta menee ainakin ihan mukisematta 2.5G läpi.
Harmi kun ei ole nyt mitään PoE 2.5G härveliä millä testata.
Tosin, eikös se riitä jos PoE adapterin vaan laittaa normi 2.5G verkkokortin ja kytkimen portin väliin ja katsoo onko se nopeus sen 2.5G? Jos on, niin kovaa ajoa vaan :)
Tuulettimessa arvelutti mahdollisen melusaasteen lisäksi se, että tuulettimet voivat kuitenkin vikaantua. Toisaalta, kuka tietää, miten helposti sen saisi vaihdettua.
Melko harmillista tuo, että virtalähde pitää metakkaa. Kai siihen voi jonkin paremman luokan laitteen ostaa, jos haluaa.
Päädyin ostamaan UCG Ultran ja sen perään Switch Flex Mini 2.5G:n.
Tällä tavalla ajattelin välttää UCG Ultran rajoitteet reititysnopeudessa. Saa myö helposti syötettyä virtaa yhden USB-virtalähteen kautta molemmille laitteille.
Miinuksena piti hankkia PoE-injektori AP:lle.
Muutto uuteen asuntoon edessä, niin hyvä syy päivittää ER-X:stä uudempaan. UCG Fiber oli jo tilauksessa, mutta ei sitä alkanut kuulua, niin mennään sitten UCG Maxilla ja Pro Max 16 PoE kytkimellä. Parit 10Gb serverit tulee kiinni, niin Fiberin kanssa olisi selvinnyt halvemmalla kytkimellä. Langattomilla ei niin hirveästi ole käyttöä, niin mennään toistaiseksi vielä vanhalla AC-Litellä. Sen pitäisi olla jo sitä mallia, mikä tukee muutakin kuin passiivi PoE:a
Itsellä on etäisyyttä about saman verran ja nopeudet pyörii juuri noissa lukemissa. Eli ei kovin hyvin kuulu. Tukiasema on tällä hetkellä leikkimökin katon harjalla, n. 2,5 metrin korkeudessa. Paneeliantennia voisi kokeilla, mutta parempi olisi varmasti siirtää tukiasema terassin kattoon, pitäisi saada vaan vedettyä sinne kaapelin jostain.
Sisällä on 7 Pro tukarit, yksi kummassakin kerroksessa. Mutta kovasti vaimentaa 1. kerroksen harkko/tiiliseinät ja valettu välipohja, terästä on vielä talon rungossakin. Ongelmana on huonot kentät Shellyn kytkimillä, varsinkin kellari tahtoo tippua verkosta.
No lauantaina illal tilasin verkkiksestä tommosen Uk ultran ja posti toi jo tänää, nopeeta toimintaa. Samantien piuhaan kii ja roikkuu seinä lamppuun terasille. Positiivinen yllätys oli kenttä, tuntuu riittävän oikeen hyvin, 5ghz kuuluu läpi terden ja nopeudet noin 200..300.. siis noin 15m päässä. Onkohan sil mitään merkitystä kenttiin kun se nyt roikku piuhas ylösalesin?
Aika hyvin, taitaa itsellä olla etäisyys tukiasempaa pidempi kun tuo 15m. Tai sitten pitäisi hakea parempaa paikkaa antennille.
Simppeli antenniteline voisi toimia asennukseen. En usko että tuo väärin päin roikkuminen hirveästi sotkee kenttiä, mutta telineellä saa nätimmän asennuksen ja suuntauksen kuntoon.
Joo tulee asennettua kunnolla kunhan saa lammin kivitaloon porattua rei'än piuhalle.. mietin vaan vaikuuttako sit lopputulemaan kun purkin kääntää oikeinpäin..
Kai se ulos on kunnol suuniteltu. siihen sataa vettä ja kuumassa terassin seinässä auringonpaisteessa saa olla.
Eikö ole mahdollista kokeilla itse jollain tilapäisellä naru/teippi tms. virityksellä miten vaikuttaa nopeuteen, kun ripustaa oikein päin?
Ei kuulosta hyvältä, jos roikkuu johdosta ja vettä sataa liittimeen….
Luiccci
