Kokemuksia Ubiquitin reitittimistä (ja muista verkkovermeistä).
Täältä voit käydä tarkastamassa antennien säteilykuviot, jos kiinnostaa optimoida. TLDR tukiaseman takapuolella tulee signaalitaso olemaan kovin heikko. Jos jostain syystä pitää laittaa jonnekkin selälleen, niin sohvapöytä tai vastaava matalalla oleva taso voisi olla tyydyttävä kompromissi.
Mulla on U6-LR keittiössä selällään lattialla tasojen sokkelin takana. Ei se täysin leikkaa selkänsä taakse, signaali kuuluu myös lattian alla kellarissa, mutta ei toki yhtä vahvana. Paremmin se silti kantaa tukarista sivulle katsoen ulkoseinän läpi pihan poikki ja toisen seinän läpi toiselle tukarille (mesh).
Ei toki optimaalisin sijoittelu, mutta mielummin laitteet poissa näkyvistä ja pieni suorituskyvyn lasku kuin paras mahdollinen suorituskyky ja rumilukset seinillä/katossa.
Itse en pitäisi tuota ongelmaa näin suurena. Käytännössä tuota alun hidastelua tuskin tulee huomaamaan, riippuen toki käytöstä. Yhtenä valintakriteerinä huomioisin virrankulutuksen. U6 Pro max on 13W ja U7 Pro 21W. Omien havaintojen mukaan U6 Pro virrankulutus pyörii tuolla 5-6W tienoilla. U7 Pron käytännön kulutuksesta ei ole tietoa. Pieniä kulutuksia toki mutta laitteet on 24/7/365 käytössä, joten laskisin arvon myös virrankulutukselle, etenkin jos on useampi AP.
Miettisin AP:n valinnassa: nettiliittymän nopeus, todellisen siirtonopeuden tarve sisäverkon wifissä, wifin kattavuus ja virrankulutus.
Vaikka U7 Pro 21W käyttäisi tuota max virrankulutusta 24/7/365 niin se maksaa vuodessa noin 15€ eli ei paljon mitään. U6 Pro max noin 10€ vuodessa. Eli ei kannata virrankulutuksesta välittää.
Näissä on merkittäviä mallikohtaisia eroja, esimerkiksi NanoHDn säteilykuvio muistuttaa lähinnä rantapalloa, kun taas U7 Pro Maxin selkäpuolella olisi kantavuus murto-osan etupuolesta. U6 LRn näyttäisi olevan lähempänä tätä rantapalloa.
Onko täällä selkeä näkemys kannattaako nyt ostaa U7 Pro vai U7 Pro XG?
Tuossa näkyy erot kuvassa.
Eli erot on käytännössä uudistettu muotoilu, parempi lämmön kesto ja 10GbE uplink XG:n hyväksi.
Itse valitsisin uudemman XG:n
Noin 9W - 11W näyttäisi nuo omat 2kpl U7 Pro käyttävän.
@JzC Kiitos korjauksesta. Julkaisuiltana tuo 320 mhz puuttui spekseistä. Redditissä joku teki huomion ja kävin sen itse tarkastamassa. Nyt menee xg takaisin ostoslistalle!
Huomasin siis saman, mutta sitten kaikissa YouTuben arvosteluissa vilahti 320Mhz ja tajusin ettei voi olla mahdollista....
Jos Ubiquitia on tilaamassa useamman kiloeuron edestä, niin saako jostain könttätarjousta?
Geticistä sai ainakin siihen aikaan kun nimi oli EuroDK, en tiedä miten asiat on nykyään. Kyseessä siis Latvialainen mm. Ubiquitin jälleenmyyjä.
Edit: Tuo on myös siitä mukava paikka tilata, että sinne voi pistää tilauksen sisään vaikkei kaikkea olisi vielä varastossa. Mukavaa kun ei tarvitse kytätä näitä varastohälyjä.
Ubiquitia saisit melkein kiittää vähänkuin trumppia, että saat etuoikeuden tilata kaikkea sitä mitä haluat ja on vielä varastossakin :asif:
U7 Prosta on olemassa useita eri versioita ja uusimmat revisiot Pro:sta eivät ymmärtääkseni sisällä esim tuuletinta.
Mulla on ihan ensimmäisiä U7 Pro versioita, melkeinpä heti launchissa tilasin. Ja vaikka korva on kiinni siinä mötikässä niin eipä sen tuulettimen hurinaa kyllä kuule. Isoin ongelma (voi) olla se että jos se tuuletin sattuu kuolemaan koska erittäin vaikea sitä on vaihtaa. Mutta äänen suhteen ei omassa yksikössäni se ainakaan ole ongelma.
Tässä on tovi tullut käytettyä Opnsense + HPE (Aruba) Instant On -kokoonpanoa.
Vaan ei ole enää aikaa tai innostusta harrastaa säätämistä. Ubiquiti voisi olla sopivan simppeli ratkaisu tilalle.
Ajattelin setiksi tällaista:
- UCG Ultra
- U7 Pro XG (+ PoE-injektori)
Liittymä on 300/150 kuitu.
Minulle on tärkeää saada hyvin toimiva QOS/SQM käyttöön.
Kai tuo UCG Ultra kuitenkin tällaisen liittymän jaksaa vielä hoitaa ilman, että rajoittaa liiaksi kaistaa?
UCG Fiber olisi toki tehokkaampi ja sisältää yhden PoE-lähdön, mutta se tuuletin... ei kiitos.
Onkohan täällä kellään kokemuksia noista unifin access kamoista?
Lähinnä näistä, tai oikeastaan tuosta electric lockista?
Pähkäilen näiden ja Yale doorman l3 välillä.
Jotenkaan itsellä ei vaan nää karmin puolen sähkölukot jotenkaan vakuuta. Jos tuota nyt sähkölukoksi voi edes sanoa.
Tuo ovikarmin lukko on ollut yhdistyksen tilan ovessa n. 2,5 vuotta ja tällä viikolla alkoi reistailemaan, jää välillä jumiin ettei enää vapauta sähköisesti ollenkaan vaan pitää avaimella mennä sisään. Proshopista uusi tulossa tilalle. Suosittelen tilaamaan Virosta ihan Abloyn sähkölukkorungon oveen, jos haluaa varmaa toimintaa, toimii UA Hubin kanssa 12V:llä sekin, toki kaapelointi oveen hankalampaa. Mutta helpolla pääsee tuolla karmipuolen lukolla vaikkei ihan yhtä varmatoiminen olekaan.
Olisikohan täällä kellään minkäänlaista käsitystä seuraavasta ongelmasta: Unifi Express 7 reitittimenä ja tietokone kytkimien takana piuhalla. SQM päällä tulee Speedtest.netistä tasaisesti 800-900 megaa, mutta, jos SQM:n ottaa pois päältä rajoittuu nopeustesti alle 400 mbit/s lukemiin. Epicin pelit latautui kuitenkin nopeesti vilkaistuna yli 80 Mt/s eli nopeammin kuin Speedtest antaa. :geek:
Sama rajoitus nopeudessa tulee myös ainakin fast.comiin. Onko Unifissa joku asetus, mistä tämä voisi johtua? Tuli alettua tutkimaan, kun huomasin, että Wi-Fillä rajoittuu nopeudet puolestaan SQM päällä ja ilman tulee sitten nopeammin.
Olisikohan täällä kellään, minkäänlaista käsitystä seuraavasta ongelmasta: Unifi Express 7 reitittimenä ja tietokone kytkimien takana piuhalla. SQM päällä tulee Speedtest.netistä tasaisesti 800-900 megaa, mutta, jos SQM:n ottaa pois päältä rajoittuu nopeustesti alle 400 mbit/s lukemiin. Epicin pelit latautui kuitenkin nopeesti vilkaistuna yli 80 Mt/s eli nopeammin kuin Speedtest antaa. :geek:
Mulla on ainakin UDM SE:ssa tällainen teksti eli ei suositeltu yli 300Mbps yhteyksille.
Itse kun laitan tuon 1G/1G nettiyhteydellä päälle niin leikkaa nopeudesta joku ainakin 200-300Mbps.
Mikä nettiyhteys ja keneltä sinulla on?
Kuulostaa siltä, että speedtest.net vaan satunnaisesti vaihtanut huonompaan palvelimeen vai oletko aina käsin valinnut saman?
Juu sama ilmoitus mullakin ja Smart Queues päällä antaa pöytäkoneelle Speedtest 800-900. :D Valoon valokuitu 1gbit/1gbit käytössä.
Kyllä ne on samalla serverille varmistettu.
UX7 pitäisi helposti pystyä 1G/1G, joten onko testattu muilla kuin yhdellä koneella? Onko verkkokortin ajurit päivitetty? Kuulostaa siis enemmänkin koneeseen liittyvältä ongelmalta. Ja toimiiko liittymä varmasti kunnolla?
Oletko testannut koneella suoraan Valoon kuituboksista?
Yritän siis sanoa että tuota smart queuesia ei pitäisi käyttää. Jos reagoi noin niin ongelma on jossain muualla.
Aiemmilla reitittimillä tuli se giganen tälle koneelle ongelmitta ja Smart Queusilla tulee myös, tosiaan kuten sanoin. Wi-Fin yli tuossa läppärille tuli myös gigan latausnopeudet (6 GHz:n kaistalla), niin itse tässä aloin miettimään voiko Ubiquitilla olla jotain palomuurijuttuja, jotka hyppää solmuun. Pitänee resetoida toi purkki joutessa ja kokeilla.
Edit: Kokeilin nyt suoraan valokuituboxistakin ja sieltä tulee täysi giga.
Edit 2: Kappas löytyi korjaus, vaikkakin hieman erikoinen. Otin automaattisen neuvottelun porttinopeudesta pois päältä ja pudotin valokuituboxin ja UX7:n keskustelunopeuden 1 gigabittiin niin toimii ongelmitta myös nopeustestit, vaikka SQM on pois päältä.
Ei.
Hämmentävä vastaus, siis miksi ei saisi ? Sen ymmärrä että jostain itsepalvelu kaupasta ei välttämättä saa, mutta kyllä noista voi tarjouksia pyytää ja jos useamman tuhannen euron uskottavasta kaupasta kyse niin myös tarjouksen saa. Se sitten omalukunsa että valkotyylinen brändi mikä yrittää pitää hinnat ylhäällä.
"itsepalvelu kaupoissakin" on vakioituja paketti tarjouksia, joissa pieni hinnasto määrä alennus,
Jos tässä puhuttiin nyt Ubin omasta kaupasta niin sen kokoiselle puljulle edes se 1-10 K€ on aika pikkuinen kertaosto. Tuskin kiinnostaa aikaa alkaa tuollaiseen vastaamiseen tuhlaamaan heillä.
Valmistajan omassa kauppassa taitaa olla hinnasto hinnat, könttä tarjoukset voi ynnättä hinnastosta. Iso toimija voi sinänsä astua jälleenmyyjien tontille, mutta tuota taitaa muutenkin ajaa hinnoittelu politiikkaa mikä pitää hinnat tasaisena myös kentellä.
Mutta siitä kaupasta ei kai puhuttu
... saako jostain könttätarjousta?
Se sitten oma lukunsa että kuinka hyviä tarjouksia (euroina) saa (viitaten yhtiön hinta politiikkaan).
Mutta jos ostaa parikymmentä wifi tukaria + muuta sälää, niin kysymällä voi sen tuntipalkan saada. jos kauppasta on riskit minimoitu.
Siksi, että vastaus on ei.
- Useampi monen sadan tuhannen YouTube tilaajan Ubiquitin laitteita työkseen asentava sanoo, että hinnat on samat kaikille.
- Reddit keskusteluissa tämä käyty miljoona kertaa läpi ja aina sama vastaus
- UI Discordissaa sama käyty miljoona kertaa läpi ja aina sama vastaus.
Ainoa tapa saada "alennusta" on jos onnistuu saamaan referenssi-linkin. Sillä saavat "cash-backia" / jonkun prossan ihmisten tilauksista hyvityksinä.
Edit. Ja tämä siis UI omasta kaupasta. Ja selvennyksenä, jälleenmyyjiä on vähän ja malli on selvästi se, että katteet on tosi pienet tai niitä ei ole koska käytännössä kaikilla jämyillä on huomattavasti kalliimmat hinnat kuin UI:lla itsellään. Näin siis ei synny mitään muutakaan markkinaa mistä saisi alennuksia. = UI:n oma kauppa on ainoa järkevä paikka ostaa (postikulut huomioiden jossain tapauksessa myös muualta). Ja sieltä ei saa alennuksia.
Suomessa ? ehkä sitten joku jämy on rikkonut valmistajan hintakartellia ja siitä huolimatta tehnyt tarjouksen ja jopa laskennut vähän alennusta. Sopimusrikkomuksen, ja sitä kautta tavaran saannin loppumisen pelossa sitten pidetty salassa.
Tässä ei kai kysyjä tukkuhinnoittelua kysynyt, eli siis ihan jälleenmyynti kanavasta.
Lue myös edittini.
Suomessa tai missä vaan.
Mutta siis, ihan rohkeasti tänne vaan infoa jos joku on jostain saanut alle UI:n oman kaupan hintojen isompaa könttätarjousta. En jää pidättelemään hengitystä.
En tiennyt että kirjoittelit yksinomaan valmistajan omasta kaupasta.
Lue myös edittini.
Tämähän ei, ainakaan kategorisesti, pidä lainkaan paikkaansa. Esimerkiksi usw pro max 24 poe on tuolla aiemmin mainitsemallani Geticillä listahinnaltaan neljä kymppiä halvempi kuin UIn omassa kaupassa. Siellä on osa tuotteista vähän halvempia, osa vähän kalliimpia ja, ainakin jokunen vuosi sitten, laskevat tarjouskoreja jos tilaa vähän enemmän tavaraa kerralla. Kun muutin ok taloon ja pistin koko sisäverkon uusiksi pääsin jälleenmyyjällä useamman satasen halvemmalla viralliseen kauppaan verrattuna.
Kiitos infosta.
Ensimmäinen kerta tietääkseni kun joku asiasta mainitsee.
Kiitos infosta.
Ainoa ongelma on, että eivät ole virallinen jälleenmyyjä. Tuleeko ongelmia vai ei, toivottavasti ei.
Ei ole ensimmäinen kerta, olen heitä tällä samalla sivulla aiemminkin mainostanut, ja he ovat kyllä ihan virallinen jämy, löytyy uin sivuiltakin.
Joo muokkasin jo samalla minuutilla viestiäni kun tajusin, että se oli Latvia.
Kannattaa huomioida myös tuo takuuhomma, UI:n omasta kaupasta 2v, 1v muualta. Yleensä kauppa hoitaa reklamaatiot paremmin ja saavat korvaavat tuotteet maahantuojalta (Ubiquiti) ja vaikka EU:ssa ollaankin niin voivat nikotella tuosta takuuhommasta. Saattaa joutua kumman tahansa kanssa vääntämään kun tuotteet pitää kestää sen oletetun käyttöiän ajan ja se kun on pidempi kuin takuuaika.
Olen Ubiquitin kautta suoraan hoitanut 3 takuukeissiä. 2 kameraa meni ok läpi, tosin toisesta jouduin pyytämään "shipping labelin" eli että he maksaa viulut eikä itse tarvitse palautuksesta maksaa. Tilalle tuli uudet kamerat. Kolmas keissi oli kamera, joka hajosi muutama kuukausi 2v takuun jälkeen, ja sen hoitivat kuitenkin maaliin. Ilmeisesti joku "warraty no questions asked" taustalla kun koko kamera hävisi vähin äänin myynnistä (AI Bullet). Molemmat mitkä itsellä oli, hoidettiin takuuseen ja toisen tilalle lähettivät jopa AI Pro:n niin en käynyt enää vääntämään kuljetuskuluista jotka itse maksoin kun palautin rikkinäistä.
Tuli vaan mieleen että mekaaninen peli ja jos ei aukea sähköisesti niin oletko kokeillut laittaa sinne vähän lukko- tai aseöljyä niin voitelisi vähän runkoa? Kuivat lukot aukeaa kyllä avaimella mutta kannattaa niitä voidella välillä, kuten saranoitakin niin ei rupea vinkumaan.
Lisäksi UI:n omasta kaupasta saa ostettua kohtuu pienellä rahalla 5v. takuun ja takuutapauksissa saa uudet laitteet heti (vs. että tarvitsee odottaa RMA käsittelyä).
Tuokin on tapauskohtaista, yhdestä RMA-keissistä lähettivät heti uuden tilalle, piti oma lähettää jälkeenpäin sinne. En tiedä miten tuo UI care sotkee vanhoja kuvioita mutta oletan ettei ne lähde lähettämään uutta tilalle kuin erikoistapauksissa ilman sitä.
Tuollahan nuo ehdot on.
Ihan kaikille tuotteille tuota ei saa.
Ja siis tottakai vikaantunut tuote pitää palauttaa.
Pointtini oli että yleensä RMA keisseissä lähetetään ensin itse tuote takaisin, mutta tuossa yhdessä tapauksessa vasta jälkikäteen omalla kohdalla, ja silti laittoivat ns heti matkaan uuden kun RMA oli hyväksytty, vaikkei ollut UI Carea käytössäkään.
Eikös näistä näe valmistaja etänä jos siel kummaa koodia vikana
Jos on perusinfra hyvin rakennettu ja halutaan localhost (=ei pilvessä) niin todellakaan ei minkään infralaitteen sallita liikennöidä verkkoon tai soittaa kotiin. Täytyy olla estetty IP/MAC palomuurissa, myös UC:n osalta. Avaus vain jos tarvetta. UI support pyytää erikseen support filen jos tarvetta tutkia infran "koodia" tarkemmin. Support file taas sisältää paljon muutakin kun koko UI-infrasi logit joten kannattaa olla tarkkana mitä maailmalle laittaa.
Niin no sitä oikeastaan ajattelin eli se support file sinne niin ne näkisi että joku pahavika ja lähettäis suoraan uuden laitteen niin homma hoituisi sujuvasti.
Ei systeemit "soita kotiin" vaan ne on local kuten lupaavat, vaikka remote access onkin jota tarvitaan tiettyihin ominaisuuksiin. Toisinaan kun tutkivat softavikoja tai bugeja, Ubiquiti ei huoli edes ssh-tunnareita suoraan joilla he voisivat järjestelmään päästä käsiksi vaan käyttäjää pyydetään tmate sessio laittamaan valmiiksi, jos ei support file tai demovideot auta. Näitä muutama kerta tullut vastaan ja selvitelty.
Omissa kameroissa oli kuitenkin rautavikaa. Yksi sammahti täysin, ei mitään virtaa ottanut (AI Bullet), toinen rupesi pitämään kovaa inisevää/hurisevaa ääntä jonka kuuli aivan selvästi ja metrien päähän (AI Bullet) ja kolmas sai pystyviivan kuvaan joka ilmeisesti on tyyppivika (G3 Instant).
Uusia kameroita julkaistu.
G6 Instant (WIFI) = 213.35€
G6 Bullet = 238.45€
G6 Turret = 238.45€
4K / 8MP
Noiden kameroiden speksejä kun katsoo niin huomaa että G6 bullet on paljon järkevämpi ostos kun useat noiden kalleimmat kamerat. Tuohan tukee jopa naamoja ja rekkareitakin muiden ominaisuuksien lisäksi. G4 pro, G5 pro ja AI Pro on aivan turhaa rahanhukkaa kun tuohon hintaan saa samat ominaisuudet, ainoa mikä tuossa puuttuu käytännössä on 2-suuntainen audio, sininen ledivalo ja melko turha 3x optinen zoom. Toisaalta tuo G6 Instant on turhan ylihinnoiteltu siihen nähden mitä se tarjoaa.
Sanoisin että optinen zoomi on kaikkea muuta kuin turha, tai siis toki voi olla turha juuri sinun asennuskohteessa, mutta yleisellä tasolla erinomainen ominaisuus. Väitän tarkistamatta että vanhalla g4 prolla, ehkä jopa g3, saa käyttökelpoisempaa kuvaa kuin näillä jos on tave nähdä vähänkään kauemmas.
Moottorikamerassa, kärjistäen, zoomi yhtä tärkeä kuin se käänneltävyys. Joissain tapauksissa kiinteässäkkin, hyödyllinen, jos ei muuten niin helpottaa valintaa kun ei tarvi ostaessa miettiä sopivaa polttoväliä, ja ehkä jossain tilanteissa haluaa esim pitää yleisekuvan varsin laajana, ja jos varsinainen kohde on keskellä, niin tarkastella sitä välillä tarkemmin. automatisoida tarvittaessa. Mutta nämä myös vähän näitä olisko useampi kamera parempi.
Eikö tuolla Ubiquitin sivuilla tosiaan saa valittua mihin tuotteisiin tuotetta vertaa compare-välilehdestä? Vai enkö vain osaa.
Oli aiemmin puhetta täällä osalle pohjoisemmassa oleville Ubiquitin suurten postikulujen ongelmasta kun tilaa suoraan heiltä. Tein eilen tilauksen ja huomasin että siellä oli kahden aiemman vaihtoehdon sijaan viisi vaihtoehtoa, joista halvin oli 5€ ja risat economy. En tiedä kauan tuossa kestää mutta kannattaa tarkistaa jos aiemmin oli niitä mainittuja 40€+ hintoja.
Reactions: hmb
Luiccci
