Kokemuksia Ubiquitin reitittimistä (ja muista verkkovermeistä).
Ja jollain aikataululla X pitäisi tulla niitä uusia versioita Dream Machinesta. Tässä videossa välähtää Beast.
Näyttäisi olevan muutama portti enemmän, iso osa 10G portteja ja pari 25G SFP porttia. Mielenkiintoista myös tuossa videossa, että siinä on beast ja pro max high availability parina (kaapeleistä päätellen). Eikös se tähän asti ole ollut, että pitää olla kaksi samanlaista konsolia, että saa tuon shadow moden pystyyn?
Hinta on varmasti myös rapsakka tuolla tulevalla laitteella.
Tästä oli juttua pari sivua taaksepäin.
Tuossa on yläpuolella WAN Switch, jolla tuon voi tehdä eikä se ole sama asia kuin gateway:n high availability-mode.
Nämä Edge-kamerathan ovat ensimmäisiä Unifin kameroita, jotka eivät vaadi NVR:ä - iso muutos siis.
Alemmasta linkistä näkyy Unifin Vintage and Legacy laitteet. Vintage = saa päivityksiä. Legacy = ei enää päivityksiä.
Kuten tuosta voi lukea niin jopa G3-sarjalaiset saavat vielä päivityksiä, joten kyllähän tukea on odotettavissa todennäkäisesti hyvin pitkään. En tiedä onko jossain mitään Unifin lupauksia tuen pituudesta.
Tähän muuten sattui sopivasti.
Uutta kameroiden EA softaa julkaistu juuri tänään noille G3 kameroille.
Olisikohan noi kamerat joskus 2016-2017 julkaistu.
Onko mahdollinen tallennus sitten muistikortille? Itse koen vielä ainakin toistaiseksi 3,5" perinteisen NVR-käyttöön suunnitellun mekaanisen levyn varmimmaksi ja suht edulliseksi ratkaisuksi. Toki sitten ilman muuta tarvitsee NVR:n.
SD-kortti paikka löytyy ja kaupassa maininta, että kamerat tulee 128GB kortin kanssa. Mahdolliset asennuspaikat varmaan työmaita, mökkejä tms. kohteita jossa NVR:n asennus vaikeaa tai mahdotonta ilman isoja investointeja. Meillä töissä tulisi mieleen laittaa eräälle alueelle rekisterikilpiä lukemaan, saisi sitten selata ja hakea pilven läpi ilman kuukausimaksuja, niin kuin nykyisessä systeemissä on.
Jäi vielä epäselväksi mahdollisen NVR-adoptoinnin osalta riittääkö siihen vaikka UDM SE:n Protect vai pitääkö olla tuollainen "oikea" ubin NVR. Tukee siis halutessaan NVR-adoptointia, mutta toimii ilmankin.
Onko kellään 5G Max modeemia ja Applen Homea käytössä? Olen kaikki mahdolliset kikat kokeillut mutta en vaa saa kameroiden livekuvaa välittymään kotiverkon ulkopuolelle. Sisäverkossa toimii normaalisti ja entisellä modeemilla toimi hyvin joten jotenkin liittyy tuohon 5G Maxiin.
Outdoor malli käytössä kytkettynä UDM Pro SE:n WAN-porttiin.
Mitäs UDM antaa ulkoverkon IP-osoitteeksi?
Jonkun 10.xx.xxx alkuisen. Operaattorin CGNAT? Mut samalla liittymällä toimi tosiaan aiemmin eri modeemilla.
Eiköhän tuossa ole tupla-NAT nyt ja jostain syystä AppleHome ei osaa tuosta nyt mennä läpi.
En tiedä tuon 5G Max:n säätöjä, että saako sen pois reitittävästä moodista antamaan suoraan ulkoisen IP-osoitteen ja/tai saako sieltä DMZ:n päälle?
CGNAT Ip:n perusteella ainakin.
Itse ongelma varmaan on tuo JzC mainitsema tupla NAT, GCNAT+NAT tai GCNAT + symmetric NAT tapainen himmeli.
Pikaisesti katsottuna U5G MAX ei onnistu laittaa siltaavaksi ja pelkkä DMZ ei riitä jos kyseessä tuo symmetrinen NAT tai sen kaltainen tila, niinkuin Ubin foorumikeskustelujen mukaan on.
VPN:llä voisi saada toimimaan, mutta helpoin ehdottomasti saada julkinen IP. Esim. Elisa ainakin tarjoaa ilmaiseksi julkista IP:tä mobiililaajakaistoihin, se pitää vaan käydä aktivoimassa OmaElisasta.
Miten modeemi sitten säädetään hyödyntämään tätä julkista IP:tä? Vai antaako se sen automaattisesti DHCP:llä?
Joo, DHCP tai vastaava sen jakelee, eli se tulee automaattisesti palveluntarjoajalta, ellei sieltä toisenlaista ohjetta saa. Modeemin voi joutua käynnistämään uudelleen tai jotenkin muuten pudottamaan verkosta hetkeksi.
KIITOS!!
Tilasin julkisen IP:n Elisalta, vaihdoin APN asetukseksi internet4 IPv4:lle ja buuttasin modeemin. Nyt toimii!
Pari viikkoa tuskaillut tän ongelman kanssa ja käynyt kaikki mahdolliset asetukset reittimestä ja Applen laitteista. Olis pitäny kysyä heti täältä.
Googletin mikä tuo on, niin kuullostaa sellaiselta mikä tehokkaasti estää toiminnallisuuden. Mutta kai sen saa reititittimestä pois.
Operaattori antaa IPn automaattisesti, eli tyypillisesti asetuksiin APN (yhteyspiste) mikä tarjoileen julkisen IPn. jos ei automaattiasetuksilla tullut sopivaa.
Puheliittymissä ei välttämättä ole julkisen IPn palvelua (kuin IPV6)
Teknisesti se IP ei tule DHCPltä, mutta sillä ei ole käytössä merkitystä reitittävällä/NATaavalla modeemille, jos taasen modeemi on "siltaava" niin modeemi toimii DHCP palvelimenea seuraavalle laitteelle.
Ei tunnu olevan U5G MAX:ssa mitään asetusta NAT-tyypin valinnalle ja osittain tämä käsitykseni mukaan riippuu myös palveluntarjoajan asetuksista verkossaan, jotka nyt ohitettiin hakemalla julkinen IP.
Hei kaikille.
Onnistuin jotenkin kämeltämään tuon UNAS2 nasiin pois tuosta Site managerista ja menetin samalla sen hallinan. En siis pääse jakamaan tiedostoja suoraan linkillä jne. Olisiko ideaa miten tuon hallinan saisi takaisin, laitteessa kun ei ole resettiä että voisin sen adobtoida uudestaan.
DHCP:sta voi katsoa saako edes IP-osoitetta, koska nyt ainakin näyttää että ei olisi IP:ta.
Moikka, ehkä vähän tyhmä kysymys .... osaako täällä kukaan sanoa että miksi USW-PRO-XG-10-PoE piti asentaa CloudKey+ kautta, siten pääsi portteja yms hallitsemaan. Unifi Network ohjelmiston kautta tämä ei onnistunut
Ei suoraan liity tähän, mutta kun sinulla tuollainen on niin... Pitääkö kuinka kovaa ääntä tässä tuulettimet? Osa ilmeisesti näihin maailmalla vaihdellut hiljaisempia puhalitimia.
Varmasti vaikuttaa myös käytetty PoE teho, mutta sanotaanko vaikka alle 100W "normaalissa" käytössä olisi se suunniteltu/tarvittava teho.
Ja jos jollain tietoa, paljonko tuo Pro XG 10 PoE kuluttaa ilman että mitään siihen kytkettynä.
Vähän yllätyin, että 2x express 7 tukareina ja UXG ultra kuluttaa enemmän virtaa kuin mun jääkaappi ja pakastin (täyskorkeat) yhteensä.
Ja ovat siis käytännössä idlenä.
Tämä kuulostaa erikoiselta. Onko ihan mitattu? Mulla ei siis juuri noita U-laitteita ole, mutta silti - kylmälaitteet tapaavat olla suurimpia kuluttajia.
Tarkoitatko nyt tehonkulutusta, vai oikeasti vaan virtaa, joka on täysin epäolennainen tieto?
Esimerkkinä 100W laite kuluttaa verkovirtaa 0.43A, mutta esim 5V USB palikan pitäisi antaa 20A, jotta sama teho saavutettaisiin.
Ehkä jossain keskuslämmitetyssä kerrostaloasunnossa, jossa ei juuri kokkailla, mutta ei omakotitalossa kylmälaitteen kulutus kovin korkealla ole.
Tässä oma jääkaappini.
UCG-Ultra max. 6.2W
UX7 max. 22W
UCG-Ultra max. 6.2W
UX7 max. 22W
Jääkaappihan on todella hyvä esimerkki syklisestä kuormasta. kompressori on päällä joitain minuutteja ja sitten taas ei, ihan sen tarpeen mukaan mihin haluttu lämpötila on säädetty, kuinka lämmin ympäröivä tila on ja kuinka kaappia auotaan. Vähän huonno vertailukohde kiinteälle kuormalle.
Oma jääkaappipakastin vie energiaa suunnilleen sen 240 kWh/vuosi mitä laitteen teknisissä tiedoissa on mainittu.
Jatkuvaksi tehon tarpeeksi jkp:lle tulee tuolloin vajaa 30 W.
Tällöin on uskottavaa, että ym. @dropadrop laitteiden tehontarve voi olla enemmän kuin 30 W.
Joo, mittasin siis kaikkia laitteita vuorokauden. Jääkaapin ja pakastimen kohdalla ovi piti avata tilanteen tarkastamiseksi joka ehkä vaikutti vähän pakastimeen, mutta ei jääkaappiin jota avataan muutenkin usein. Ja ehkä kyseessä enemmän sitten matala kulutus kylmälaitteilla…
Pakastin: 0,55kw
Jääkaappi:0,34kw
2xexpress7 (mittasin yhden ja kerroin kahdella): 0,8kw
UCG ultra:0,16kw
2.5G kytkin (mallia en muista): 0,1kw
Pakastin: 0,55kw
Jääkaappi:0,34kw
UCG ultra:0,16kw
Voiks tossa olla pilkkuvirhe ja UCG ultran pitäs olla 0,016 kw eli 16 w ja 2.5G kytkin 0,01kw eli 10 w? Muuten kuulostaa aika isoilta kulutuksilta.
Ne kulutuslukemat ovat varmaankin kWh ja kuten yllä sanoo, niin 24 tunnin ajalta. Silloin pitää ihan hyvin paikkansa speksien mukaan eli esim. UCG Ultra 0.16 kWh / 24 h = 0,067 kW = 7 W jatkuvaa tehoa. 6,2 W on speksien mukaan maksimikulutus ja mittaustarkkuus kulutusmittarilla voi hyvin heittää sen 0,01 kWh tai mittauksessa olla hieman jotain muuta kuin tasan 24 h.
Juu, tietysti juuri näin. Ja vuorokauden mittasin koska kylmälaitteilla tuo vaihtelee hetken mukaan. Ubiquityn laitteissa kulutus vaikuttaa hyvin tasaiselta.
Osaako kukaan kertoa missä on vika kun tuo Unifi Network serveri näyttää aina välillä että autotallin UAP-AC-LR katoaa verkosta kokonaan? Osaan tallissa olevista wifi-laitteista saa silti yhteyden. Toisaalta välillä esim. P1 meter pitää käydä käynnistämässä kokonaan uusiksi kun Wifi ilmeisesti katoaa kokonaan.
Runkoverkko, virransyöttö, laitteen ikääntyminen. Mahdollisesti hallinta lakkaa vastaamasta, vaikuttaa kyllä yhteyksiinkin jos kerran laite putoaa verkosta. Network serverin logitus voi paljastaa jotain.
Itsellä temppuili G5 Dome kamera, välillä oli pitkiä aikoja pimeänä. Vaihdoin sen toiseen (varalaite paketista), nyt ei enää pätki. Mutta eipä pätki tuo vanhakaan laite, ollut pannuhuoneessa koeajossa vaihdossa asti. Ehkä vika oli Ethernet-kaapelin huono liitos tai jotain...
UCG-Ultra max. 6.2W
UX7 max. 22W
Jos luotetaan mittariin, niin tuo pohja kulutus, vajaa 50 wattia, niin sulatusko siellä on kokojan päällä, tuskin joku 40w hehkulampu sisävalo jäänyt päälle :) Tuohan tekee yli kilowattitunnin vuorokaudessa + kompura.
Se vertaan nyt tämän päivän perus kaapeihin joiden kukonaiskulutu son murto-osa tuosta.
Mainitsemasi UX7 22W , ilmeisesti max, mutta kuinka paljon sen käytännössä voi saada keskiarvona.
Siis sen uskon että verkkolaitteet saa viemään enemmän sähköä kuin jääkaapit. Tukarit voi yllättää, no miksei reittimetkin, tosin tuo taitaa olla aika nuuka.
Eihän tuo jääkaappi tietysti koko aikaa vie tuota ~40W.
Onko AP kiinni injektorissa vai esim. PoE-kytkimessä? Rikkinäinen injektori on yksi mahdollinen vaihtoehto ja halpa uusia varmuudeksi.
Lunastin yhden samanlaisen AP:n joka tipahteli linjoilta kun tuli kotiovesta sisään ja puhelin liittyi verkkoon. Injektorin jännite oli näennäisesti kunnossa kuormittamatta mitatessa, mutta jo pienellä kuormalla romahti ja kyykytti AP:n, vaihdon jälkeen kaikki kunnossa.
Katoaako se oikeasti? Siis yhteys pätkii jne?
Mulla on pidemmän aikaa UCG Ultran takana olevat espress 7’t katoilleet. Eli jos katon niitä, häviää downlinks joksikin aikaa ja ilmestyy uudestaan. Jossain arveltiin että kyse on bugista, mutta on ollut kuukausia.
Injektorilla on kiinni, eli sen hommata alkuun uuden. Toki tuntuu että tuolla uudella Network -ohjelmallakin saataa olla osuutta asiaan?
Kun tuota tallin Wifiä nyt on tullut seurattua, niin aika harvoin katkeaa noiden laitteiden yhteys Wifiin, mutta tuo Unifin hallintaohjelma taitaa olla päivityksen myötä ihan susi. Ohjelmisto väittää että sekä tallin että talon Wifi on poissa linjoilta, mutta kuitumuuntimella/reitittimellä nykyy kyllä kaikki laitteet ja niihin saa yhteyden.
Onko muilla kokemusta tuosta Unifin ohjelmiston päivityksestä?
Mikä versio sulla siitä networkista on nyt?
Itse mennyt varmaan vuoden early accesseillä, ei ongelmia.
Onko jollain käytössä Ubiquitin omia 10G SFP+ RJ45 transceivereita? Miten kuumana nuo mahtaa käydä?
Itsellä muutama Qsfptekin palikka, jotka käy niin järkyttävän kuumana että mietin noiden vaihtamista. Etenkin kun toinen noista keljuilee niin, että jos USG Fiberin käynnistää uudelleen, niin saattaa tippua ko. SFP-portti pois pelistä.
Täällä käytössä useampi, tähän mennessä (nyt yli vuosi) toimineet ongelmitta, myös suht lämpimällä kelillä. Pitää kuitenkin mainita että ovat kiinni U7 Pro-tukarien ja UDM SE:n välissä että saan täyden uplink nopeuden käyttöön, eivät siis välitä liikennettä taukoamatta kuten sinun käytössä luultavasti olisivat.
Täällä on 5.0.16 ajossa, automaattipäivityksillä on menty ilman ongelmia.
Mikä reititin on käytössä? Niin kuin aikaisemmin kirjoitin, niin kyseessä on joko siirtotien ongelma tai sitten hajoava tukiasema. Ping -t kulkemaan tukiasemaan hallinnan IP-osoitteeseen ja tukiaseman takana olevaan laitteeseen selvittää onko katkoja.
Osaatteko @mailman ja @Jusaus_IT yhtään arvioida lämpötilaa noista? En nyt itsekään ole noita Qsfptekin puikuloita mitannut, mutta ovat niin kuumia ettei kestä sormea pitää hetkeäkään niissä, ja käytännössä tarvitsee antaa noiden jäähtyä jos ne esim. haluaa irrottaa reitittimestä.
Kyllä ne oikeasti kuumana käyvät. Harvoin irroitellut, mutta muistelisin että lähes polttavia olivat.
Mut hyvin jo pari vuotta puksuttaneet.
Se on käytännössä aina ongelma noilla sfp -> rj45 pulikoilla, että lämpeävät kunnolla valmistajasta riippumatta.
Päivitin minäkin tässä ubiquiti network controllerin unifi os serveriin. Jotenkin outo se on, puuttui mm backup osio sieltä control planesta. No tänään sitten kävin adminilla ja ei silläkään ollut. Kunnes se yhtäkkiä ilmestyi. Käsin saa otettua mutta ei automatic. En ole pilvitileihin liittänyt , enkä liitä.
Ja nyt taas kun menin katsomaan niin ei ole backup kohtaa.
Edit: ja jos lisää osoitteeseen /backups niin tulee teksti
Access Prohibited​
You are not authorized to access this page. Please consult an administrator or visit our support page for further assistance.
Juu, näin mäkin itselleni olen joskus uskotellut. Mutta katselin että Ubiquitin oma ainakin olisi vähän vähempivirtainen, alta 1,9W kun taas nuo nykyiset on 2,5W rajalla.
Ehkä se suurempi syy tässä uuden hankinnan pohdinnassa on tuo yksi temppuileva yksilö, mutta ei haittaisi yhtään jos uudet ei kuumenisi ihan niin paljoa.
Matti Meikäläinen
