Kokemuksia Ubiquitin reitittimistä (ja muista verkkovermeistä).
250Mb netti kotona ja niiden kanssa USG ja UAP-AC-Lite.
Kuitu toimii kuin unelma ja latausnopeus pyörii 260mb kohdalla.
Mutta tuo langaton netti antaa vaan neljän metrin päästä 80mb.
Toisaalta tämä ei ole ongelma, mutta olishan kiva saada enemmän ulos?
5GHz on disabloitu päällä, mutta kyllähän tuon 2.4GHz pitäisi antaa teorissa 150mb?
Toisaalta tuo AC-Lite on Bestån sisällä, muttei sen nyt herraisä pitäis rajoittaa noin paljoa?
Kaikki asetukset on automaatilla.
Laitoin tänään n. 60 laitetta lukittuina haluttuihin tukareihin, kun uusi päivitys se oli näemmä mahdollistanut. En löytänyt palstoilta faktaa siitä, mitä tapahtuu jos lukittu ap tippuu pois pelistä. Onko kellään aitoja kokemuksia asiasta? Saako päätelaite neuvoteltua yhteyden muiden tukiasiemien kautta, vai jääkö päätelaite offlineen kunnes lukittu tukari nousee ylös?
En osaa sanoa mitä tapahtuu jos tukari tippuu kokonaan pois, mutta yksi tukiasema väisti säätutkaa 5 GHz:lla sellaisille taajuuksille mihin lukittu client ei osannut ottaa yhteyttä. Tämä client ei sitten saanut minkäänlaista yhteyttä toisten tukareiden kautta. Jonkunlainen mac-osoitesuodatus tuossa varmaankin on ja tuskin se samalla sekunnilla poistuu kun ensisijainen tukari tippuu verkosta.
Mikäs sulla on kanavanleveys siellä? Saatan puhua läpiä päähäni, mutta 150 Mbps teoreettinen maksimi kai vaatii 40 MHz leveyden...
Miksi ihmeessä 5GHz on pois päältä?
Ja kuten tuossa jo mainittiin niin tuohon 150M siirtonopeuteen sun pitää enabloida ne 40MHz leveät kanavat.. JOhtuu vähän sitten tilanteesta miten tuo kannattaa jakaa.. Mulla on 5G taajuusalue nopeutta varten, ja 2,4G sitten kantavuutta, tukiasemat ovat kapealla kaistalla jokainen omalla kanavallaan, jolla olen saanut mahdollisimman laaja-alaisen langattoman verkon, niin että tukiasemien lähellä on kuitenkin kaistaa tuutin täydeltä tarjolla.
Täältä myös ääni 5GHz:lle. Ei sillä 2,4GHz:lla pääse yleensä koviin nopeuksiin, sillä lähes aina on jotain häiriötä muista laitteista/verkoista. Toki asia erikseen jos on kaukana kaikesta, ja voi varata itsellen isomman kaistan, joka taas kaupunkialueella ennemmin aiheuttaa ongelmia kaikille. Itsellä 2,4GHz lähinnä sen takia päällä, että kuuluu edes jotain kauemmas pihalle. Sisällä kaikki laitteet 5GHz.
No lähtökohdat varmaan siitä, että kerrostalossa oli aikoinaan käytössä 5GHz ja se pätki jatkuvasti ja loppui etäisyyskesken.
Mutta pitää tänään varmaan sitten käydä laittamassa tuo 5GHz päälle ja tarjoamaan sitä ensijaisesti.
Talliin on matkaa n. 30metriä ja sinne ei tuo AC-Lite kanna. Tähän täytyy miettiä jossain kohtaa joku parempi ratkaisu.
Kerrostalossa 2,4GHz on nimenomaa se jota pitäisi välttää sen erittäin rajallisen kanavien määrän vuoksi. Kannattaa ottaa 5GHz käyttöön ja asettaa esim "Mediumin" lähetystehoksi. Kannattaa testata, osaako tukari löytää vähiten huonon kanavan 5GHz-verkolle, vai pitääkö sen käsin valita. Muista että tämä valinta on lähinnä sen hetkittäinen koska viikon päästä tilanne voi olla eri. Kannattaa siis seurata hetken aikaa ja katsoa kuinka paljon asiat muuttuvat verkkosi ympärillä.
Teoreettisiin siirtonopeuksiin on syytä suhtautua erittäin isolla varauksella, etenkin kun ympärillä on useita naapuriverkkoja ja X määrä asioita jotka vaikuttavat signaalin kulkuun.
ps. Teen tästäkin aiheesta jonkinlaisen "vinkkivideon", kunhan ehdin.
Eilenpä kävi hassusti, mökillä oleva USG pätki aamulla muutaman kerran ja puolilta päivin katosi yhteys kokonaan. Kävin kurkkaamassa vehjettä, Console-portin valo vilkkui ja koko laite tikitti samaan tahtiin.
Näköjään alkuperäinen virtalähde meni. Löysin jemmasta toisen 12V/1A virtalähteen samalla liittimellä ja sillä heräsi henkiin. Olihan tuo monta vuotta yhtäjaksoisesti päällä ja pahimmillaan -30C pakkasessakin, kun ei "tekninen tila" ole peruslämmöllä. Onni onnettomuudessa, että olin lomalla ja paikalla kun tuo tapahtui, olisi muuten soinut puhelin kun ei netflixit toimi... :p Mutta netistä lueskelin, että tätä on tapahtunut monelle muullekin ja jopa aivan uusilla laitteilla. USG:n mukana tuleva virtalähde kannattaa siis vaihtaa, tai ottaa vaikka vähän tehokkaampi 1,5A virtalähde varalle kaveriksi.
Jeesh. Kiitoksia kaikille!
Ennen soffalla 56Mb/s, nyt Speedtest antaa 262Mb/s. Ei sinälleen tämä ole itseäni siis haitannut, mutta mutta. Voi pyhä yksinkertaisuus, turhaa junnailin 2000-luvulla.
Laita Enable Meshing pois päältä ellet käytä useampaa Unifin tukaria mesh-verkkona. Tuo asetus aiheuttaa täysin tarpeetonta radiokohinaa kun tukari yrittää mainostaa itseään, eikä kukaan ole kuuntelemassa. :)
Juuri huomasin, että itsellänikin tuo on ollut päällä. Piuhojen päässä 2 Unifi AP:tä.
Onkohan tuo jokin bugi tai jotain. Katsoin itseltäkin, kun pari tukaria löytyy. Toinen on Lite missä tuo mesh asetus on ja pytyy. Ei saa pois päältä vaikka kuinka yrittää. Tosin tätä asetusta ei löydy controllerista ollenkaan vaan pelkästään mobiili apista.
Mobiili appi kontrollerissa kiinni ja molemmissa toimi pois otto, Pro:ssa ja Lite:ssä.
Itsellä ei kyllä toimi. Appi myös kontrolleissa kiinni, mutta päällä pysyy. No, tuskinpa tällä kannattaa päätänsä enempää vaivat. Toimii kuitenkin ja täytyy katsoa seuraavan kerran, kun versiot päivittyy. Just ajoin tukareihin uusimmat versiot.
Tarkennatko. Eli jos useampi unifin tukari, niin roamaus tukarista toiseen on nopeampaa kuin jos tuo on disabloituna? Ja siis suosittelet disablointia vain jos käytössä on yksi tukari, mutta useamman kuin yhden tukarin kanssa päällä?
Mesh verkkohan liikennöin langattomasti tukareiden välillä. Jos tukarit on kytketty verkkokaapelilla, niin tuo ominaisuus on turha ja ilmeisesti aiheuttaa turhaa kohinaa ympäristöön.
1. Yhden tukarin laitteessa et tarvitse meshiä, koska ei ole tarvis olla "yhdynnässä" toisen tukarin kanssa.
2. Jos on 2 tukaria ja toista ei ole mahdollista kytkeä verkkokaapelilla, niin sitten mesh ominaisuus yhdistää nämä kaksi tukaria.
3. Jos on 2 (tai useampi) tukari ja kaikki on kytkekky verkkokaapelilla, niin mesh ominaisuutta ei tarvita.
Tässä oma ymmärrys mesh:istä
Ahaa, okei. Minä ajattelin meshin tarkoittavan tässä päätelaitteen roamauskykyä tukareiden välillä. No laitetaanpa täälläkin sitten nuo pois päältä :)
Kyllä tuo langaton meshi menee mielestäni automaattisesti pois päältä kun tuo auto täppä on valittuna... Ellei tuon asetuksen alle ole sitten laitettu käytännössä myös sitä fastroamingia, joka on imo ihan hyvä pitää päällä.
Päätelaitteet eivät muodosta mesh-verkkoa, ellei päätelaite toimi kyseisen verkon jakajanakin. Tuon asetuksen kannattaa siis pitää pois päältä, ellei sitä oikeasti tarvitse. Ubiquitilla on välillä tapana sekoittaa setusten nimityksiä ja paikkoja, joten controllerien (Network Application) päivitysten jälkeen kannattaa pikaisesti tarkistaa ettei osa asetuksista ole palautettu "heikompaan" asentoon.
Itselle saa varmaankin ainakin kerran vastata ennen banneja :cool:. Nyt tippui vikavirtasuojan lauettua yksi tukiasema jossa on sidottuja clienteja ja eivät ne saaneet yhteyttä muutakaan kautta. Ei siinä ole mitään "vapautetaan mac-filteröinti kun isäntä tippui verkosta" -ominaisuutta - ehkä tulevaisuudessa? Eli kannattaa olla tarkkana tuon tiettyyn tukiasemaan lukitsemisen kanssa. Mitään vähän hienovaraisempaa ohjauskeinoa tietyn tukiaseman palveluihin ohjaamiseen ei taida olla?
Mitä sillä tukiasemaan sitomisella haetaan? Hyppiikö muuten kahden välillä, ja aiheuttaa sitä kautta jotain ongelmia? Tietenkin tukiasemien lähetystehoa säätämällä voisi yrittää saada clientti valitsemaan tietty tukiasema. Tai band steeringillä, jos kaikilla tukiasemilla ei ole molemmat käytössä. En vaan tiedä tulisiko näistä sitten lopulta enemmän muita ongelmia kun alunperin oli :)
No, lähinnä halusin kokeilla tuota uutta ominaisuutta. Mulla on yksi ~300 metrin wlan-linkki (pelkkä 5 Ghz) ja se on suunnattu yhteen tiettyyn tukiasemaan. Kuitenkin käytännössä se on hyppinyt kahden-kolmen ulkotukarin välillä ja olisi kiva jos se pysyisi tuossa mikä sille on tarkoitettu. Ehkä se on tosiaan paras vaan unohtaa liika ohjailu.
Reactions: k70
Onko muilla ollut ongelmia uusimpien päivityksien jälkeen? Itsellä käytössä UDM ja prossun käyttö ei laske millään alle 50% eikä muistin käyttö mene alle 80%, jonka takia tuuletin huutaa täysillä 5min välein. Ärsyttävää etenkin sen takia, että nukkuminen on mahdotonta jos UDM on päällä yöllä, sen verran kovaäänisen tuulettimen laite kuitenkin omistaa. IDS/IPS asetuksien muuttaminen ei vaikuta asiaan, tilanne on sama vaikka ominaisuuden ottaisi kokonaan pois päältä, taikka jos klikkaa kaikki ominaisuudet käyttöön. Aikaisemmin näiden asetuksien muuttaminen on auttanut, mutta ei tällä kertaa. Verkossa ei pitäisi edes olla kovin suurta kuormitusta, koska verkon nopeus on n. 100/10 ja laitteita on käytössä ~20.
Mulla aikanaan yksi tabletti makkarissa loikkasi "aina" kauimmaiseen tukiasemaan, joka ei edes kunnilla kuulunut, josta seurasi sitten ne ongelmat jotka heikosta sinkusta seuraa.. Mä korjasin tuon vaan lisäämällä viereiseen tukiasemaan "virtuaalisen ssid":n ja laitoin sen tabletin ainaksi verkoksi.. Jos olisin osannut, niin tuo tukiasemaan sitominen olisi ollut ehkä järkevämpi vaihtoehto, mutta toimi se noinkin.
Reactions: k70
Itsellä oli ongelmia verkkotulostimen kanssa joka halusi ottaa signaalin kauimmasta tukarista joten otin käyttöön signaalin vahvuuteen perustuvat tukiasema asetukset niin alkoi homma rokkaamaan.
No mutta tämä aihe nyt myös kyseessä. Vaimon työläppäri kyseessä.
Yritin asentaa tulostinta Brother HL-1212W ja eikä suostu yhdistämään tulostinta langattomaan verkkoon.
Johtuu siis varmasti siitä, että minulla on verkkoasetukset, että piilota SSID. Brotherin ohjeet käskevät seuraavaa.
Liekö tuo Privacy Separator tarkoittaa juurikin tuota piilotetttua SSID?
PrivacySeparator(Tietosuojaerotin?) jos käytössä -> pois päältä
MAC Filter jos käytössä -> pois päältä
Ei tarkoita sitä, tuo privacy separator meinaa Brotherilla asetusta, mikä erottaa samassa verkossa olevat laitteet toisistaan (Ubiquitilla device isolation) etteivät voi jutella keskenään.
Edit: Joitain laitteita ei tosiaan voi laittaa verkkoon jos ssid lähetys on pois päältä. Yleensä toimii kyllä jos laittaa asennuksen ajaksi päälle ja sitten taas pois.
Otin avoimeksi tuon SSID, mutta ei apua. Brotherin tulostinta ei löydy verkosta.
L2 isolation oli Off ja Mac Filter oli pois päältä.
Testasin myös Fast Roaming, High Performance, Multicast Enhancement pois päältä, kuten joku ehdotti netistä. Mutta kun ei.
Onko se tulostin verkossa?
Siis tarkista ensin siitä tulostimesta että onko sillä verkkoyhteyttä, vasta sen jälkeen ala tutkia miksei muut verkon koneet näe sitä. Joskus noi tulostimet yms laitteet eivät indikoi mitenkään järkevästi sitä että verkkoyhteys ei muodostu, esim väärä verkon salasana tms.
Ubiquiti AC-Liten kyllä huomaa tämän verkossa, mutta en tiedä mitä tämä kertoo?
Eihän langaton verkko ole määritelty vierasverkoksi? Silloinkaan clientit eivät näe toisiaan.
Näetkö minkä ip:n se tulostin saa, vastaako pingiin työasemalta?
Millä etsit sitä? Tulostimen ajurin asennuksella? Selaimella hallintaan?
Pakko todeta tähän, että itselläni oli juurikin haasteita saada Brotherin tulostin langattomaan verkkoon. Tulostimesta en onnistunut mitenkään, mutta Brotherin ohjelmien avulla USB kaapeli kiinni koneessa sain verkkoasetukset ja wifi yhteyden toimimaan. Tuon jälkeen ei ole ollut mitään ongelmia. Wifi6 LR ja nanoHD AP tukarit käytössä.
Jos langallinen yhteys on mahdollinen niin sitä noissa tulostimissa kannattaa käyttää, tekee hommasta kuitenkin paljon yksinkertaisempaa.
Reactions: jad
Tosiaan vierasverkkoa ei ole käytössä. Tiedän, että tulostin toimisi parhaiten jos se olisi langallinen, mutta kun ei ole edes paikkaa. Pingaus läppärin kanssa ei onnistu tulostimeen.
Asensin omalle pöytäkoneelle normaalisti ja toimii hienosti langattomassa verkossa. Oma tietokone siis on langallisena verkossa.
Vanhalla reitimille onnistui, mut joku Ubiquitin asetus nyt estää tämän.
Vielä kun rouvan läppärissä ei ole tuota RJ45 paikkaa, niin sillä voisi varmaan onnistua samalla tapaa kuten omalla koneella onnistui.
Katso onko rouvan verkkoasetukset public vai private. Vai voiko jokin policy estää tuon, kun mainitsit, että työläppäri kyseessä?
Haluutteko kertoa että miten helvetissä mä yhdistyn tuohon omaan UAP AC Liteen? Pistetty aikoinaan verkko pystyyn. Koneeseen laitettu Windows 10 uusiksi sillä välin eikä ollut enää tuota softaa.
Unifin kun käynnistää koneella niin ei se vaan tunnista tukiasemaa. Eikä mobiiliapplikaatio. Kaikki toimii, mutta haluaisin käydä mielellään koneella katsomassa pari asetusta uusiksi.
Tuntuu oudolta, että ainoa ratkaisu tähän ois factory reset nappia painamalla tukiasemasta?
Yhdistetty ER-X:n ja eth4 portista ilmeisesti ottaa virran, vaikka edgeos tietää kertoa, että PoE on pois päältä eikä se annakaan sitä laittaa päälle koska Error: carrier detected while trying to enable pthru
Ei kai se tukiasema voi jatkuvasti olla adoptointitilassa. :) Tehdasasetusten palauttaminen lienee ainut ratkaisu, koska unohdit "vapauttaa" tukarin asentamastasi Network Applicationista (controllerista).
Toimiakseen tukari ei tarvitse jatkuvasti olla yhteydessä Network Applicationiin, siksi sanoit että kaikki toimii. Ensi kerralla kannattaa ottaa varmistuksen Network Applicationin konffiksesta, niin ei haittaa vaikka sen pyyhkäisisi kartalta, asetukset voi palauttaa varmistetun tiedoston avulla.
Vapauttaa? En koskaan nähnyt siellä sellaista painiketta. Elikkäs laitetaan tukiasema nyt tiistai illan huviksi kuntoon.
Hauskaa, että juuri sinä vastasit:)
Katsoin juuri kanavaltasi kuinka saada käyttöön 20 minuutissa tämä laitteisto, vaikka jo hetken aikaa ollutkin. Pohdin kuitenkin, että kuinka et siinä mainitse QoS:n käyttöä? Itse aikoinaan opin isoilta pojilta eli BattleNonSenseltä että olisi hyvä laittaa käyttöön näin pelaamisen kannalta.
Muokkasin muutaman asian kuten mainitsit videolla, mutta SSH Server jäi päälle, koska siinä on portin numero laitettu. Päättelin, että sen on oltava jotain tärkeää.. vai onko?
Samoin tein sen hwnat komennon. Nyt tuo perkeleen edgeos toimii huomattavasti sulavammin, mutta nettiyhteyden kannalta taitanee olla se ja sama kun mulla on 100 megaa ja yhtä hyvin tulee täydet kuin aina ennenkin.
Tätä tarkoitin: https://help.ui.com/hc/en-us/articles/205143490-UniFi-How-to-Reset-Devices-to-Factory-Defaults
QoS-osion oli pakko jättää pois pitääkseni videon mahdollisimman lyhyenä. Aihe on tiedossa ja tulossa jossain vaiheessa.
SSH:ta ei kannata pitää päällä ellei sitä tarvitse johonkin. Mitä vähemmän asioita on käynnissä sitä parempi tietoturva.
ps. Kiitos kun annoit videoilleni mahdollisuuden! :)
Sepäs oli nopeeta resettaa AC-lite tukiasema. Laitoin täältä poimittuja vinkkejä eli 2.4GHz taajuus transmit power low ja annoin kanavan pysyä auto-asennossa.
5GHz määritetty VHT80, auto ja medium. Meshing oli myös oletuksena päällä, laitettiin se pois.
Puhelin ei tunnista erillisiä 2.4GHz ja 5GHz verkkoja, vaikka laitoin erilliset?
Oliskohan joku noista asetuksista ollut sen takana, että kun välillä kämmenellä kokeillut tukiasemaa niin se on selvästi lämmin? Mulla on pieni yksiö, joten tuo tukiasema makaa tietokonepöydällä. Vai pitäisikö molemmilta puolilta ilma kiertää avonaisemmin?
Siitä "vapauttamisesta" puheenollen, en osaa muodostaa oikeaa hakusanaa googleen.
Asetuksista löytyy Forget Device, mutta kuulostaa väärältä. "If you no longer wish to manage a device, you may remove it. Note that all configuration and history with respect to the device will be wiped out. "
Millä siis varmistan, että pääsen tähän tukiasemaan käsiksi vaikka asentaisin Windowsin uudelleen?
ja @escalibur ei tarvi kiittää. Hyvää sisältöä, on seurannassa. Helpottaa, kun on suomeksi vaikka englantikin sujuu. :)
Ettei nyt olisi jäänyt vanhan verkon tiedot tulostimeen?
Eli USB-piuhalla uudestaan kiinni ja uuden verkon asetukset tulostimeen.
Tukiasemahan siis adoptoidaan controller sovellukseen mikä sinulla ilmeisesti pyörii windows PC:llä. Varsinaisesti et siis ota yhteyttä tukiasemaan ja sen asetuksiin vaan työnnät sille controllerissa määritetyn konfiguraation. Tukiasema säilyttää sille määritetyn konfiguraation vaikkei controlleria enää ole, mutta se täytyy resetoida jos vanha controller/sen konfiguraatio ei enää ole olemassa (häviää windowsin asennuksen yhteydessä esim.). Tallenna siis controllerin konfiguraatiosta varmuuskopio muutosten yhteydessä johonkin missä se on turvassa windowsin uudelleenasennukselta niin voit tarvittaessa palauttaa sen uuden controllerin asennukseen myöhemmin ja säilyttää asetukset/liitetyt laitteet. Monihan ajaa tuota controlleria erillisellä cloud key laitteella, tai muulla serverillä, esim. raspberry pi:lla.
jossain määrin offtopikkina.. ei kannata asentaa tuota kontrolleri softaa rasperrypi:n joka pyörittää samalla openhab kotiautomaatiota.. Java menee sekaisin eikä kumpikaan toimi.. :)
Osaakohan joku sanoa mistä voisi johtua että puhelimella en voi castata chromecastille tavaraa kun puhelin Koti vlanissa (wifi) ja Chromecast IOT-vlanissa (wifi). Jännä juttu on se, että koneella (piuhalla kiinni koti vlan) pystyn kuitenkin castaamaan tavaraa kyseiseen chromecastiin. mDNS repeater on käytössä. Kombona mulla Edgerouter X + 6 Lite WiFi
Palomuuri asetukset tehtyä seuraavalla tavalla koti-iot vlanien välillä:
ja mDNS repeaterin konffi
Myös ping kulkee hienosti koneelta chromecastille
Nyt kokeilen sitten läppärillä joka Koti vlanissa (wifi) kiinni castaa niin tuollakaan ei toimi. Sen jälkeen laitoin piuhaan ja yritin ja boom, se toimi eli laitteilla jotka ovat wifissa niin ei löydy esim chromecastia, jotka ovat muissa vlaneissa.
En katsellut videota läpi, mutta onko UDP/5353 auki muurista vlanien välillä?
E: jaa ei ollutkaan video. ei ainakaan äkkiseltään ollut ko. artikkelissa mainintaa mDNS:stä. lisää vastaava sääntö tuolle kun ohje neuvoo tekemään DHCP:lle
Pro ovikelloa pukkaa Early Accessina.
Hikke84
