Kokemuksia Ubiquitin reitittimistä (ja muista verkkovermeistä).
Fyi: Ubiquitin Europe Storessa olisi U6 Pro:ta varastossa ja tilattavissa: Access Point WiFi 6 Pro
Nuo luultavasti loppuvat jo ennen viikonloppua. Ehdin ostaa omani jo jonkun aikaa sitten ja benchiarvostelu on jo tekeillä. :)
Kiitti vinkistä. Tilasin randomisti ilman tutustumatta tähän tai edes muihin laitteisiin. Nyt tulee wifi koko asuntoon täydellä kaistalla vaikka laite (toistaiseksi) roikkuu vaan sähkökaapista.
Oli kyllä yksi helpoimmista asennuksita ja homma vaan sitten toiminu ilman mitään säätöjä.
Todellinen testi onkin sitten se miten jaksaa pyörittää Quest 2 langattomasti.
Itsellä on parhaillaan revikka tekeillään niin katsotaan miten tämä suoriutuu verrattuna nykyiseen tukarin. :)
Juu tuota. Testasin Quest 2 kanssa.
960Mbps download ja 680Mbps upload. Ja tuossa välissä on pari paksua betoniseinää! Pystyin pistämään AirLinkin bitraten 200Mbps fixed eikä nykinyt yhtään testin aikana. Pitää vielä testata raskaammalla pelillä, mutta ainankin reitittimen ja Ubiquitin puolesta pelittää. Saattaa tulla pullonkaulaksi PC jos pitää samalla raskasta peliä pyörittää ja koittaa pitää 200Mbps bitratea.
Ei valittamista. Taitaa tämä olla tällä selvä, en jaksa edes räplätä asetuksia tai mitään. 5/5. Suosittelen kaikille.
Pitäisi varmaan vähän useammin päivitellä näitä vehkeitä kun 10 vuoden välein.
Mielenkiinnosta tee myös ping testi mihin nykylaitteet pystyy.
Mulla verrokkina 10v vanha D-LInk yritys WiFi ping reitittimeen n. 3.97-9.41s.
Jaksaako tämä 1G liittymää vai pitäisikö panostaa johonkin toiseen?
Myöhemmin varmaan tulee 1G/1G kun vaan hommat etenee.
Tämän kylkeen sitten ajattelin wlanille Unifi WiFi 6 Pro -tukaria, yksi tai kaksi näitä. Sitten joku POE-kytkin, en tiedä onko Unifilla mitään järkevää?
Fanless kumminkin kun ei ole omaa tilaa missä laitteet olisi.
HW offload päällä pitäisi jaksaa toimia muurina gigaiselle linkille. IPS ja muut herkut ei toimi HW offloadin kanssa. Kaikilla herkuilla tuo ei taida jaksa edes 100Mbps.
Täältä löytyy hyvin listattuna kaikkienUbiquitin muurien throughputit yms.
Suosittelen miettimään vielä. Tuo USG on melkein 10 vuotta vanhaa rautaa (2014) ja tehojen puolesta aika mopo.
Ei jaksa kunnolla, varsinkaan jos pitää jotain prosessointia tehdä datalle.
Kaikki kyllä kelpaa millä pärjää nyt ja jonkun aikaa edes tulevaisuudessa.
Tilannetta vaikuttaa että ei ole tilaa jossa voisi pyörittää tuulettimen omaavia.
USG:ssa on heikompi rauta kuin esim. EdgeRouter X:ssä.
Jos kaipaat potkua, ominaisuuksia ja matlillista hintaa rakenna pfSense-palomuurin esim fitlet2 (tai uusi fitlet3), tai Shuttle DS10U Jimm’s:stä. Toinen vaihtoehto on esim. pieni SER-kone käytettynä
Tuossa USGssä on se riski että jossain kohtaa Ubiquiti pudottaa sen tuen pois ja tämän jälkeen tulevilla controlleri versioilla se ei enää sitten toimi. Koska tämä tulee tapahtumaan niin sitä ei kukaan muu kuin Ubi tiedä ja se ei kerro sitä kuin todella lyhyellä varoituksella.
Mutta jos tarve on tässä ja nyt eikä tulevaisuutta tarvi miettiä niin kyllä sillä pärjää tosin suorituskyky kyykkää heti jos mitään raskaampaa tarvii tehdä.
UDM vois olla mutta siinä lienee fani?
Tarviiko olla Ubiquiti lienee sitten seuraava kysymys.. itselläni on EdgeRouter 6P, jossa ei siis ole tuuletinta, mutta Ubiquiti tuskin enää noita vehkeitä päivittää. Mikrotik RB5009UG:ssa taitaa olla jo enemmän potkua ja on käsittääkseni ilman tuuletinta.
Juuri katselin, että mitä muuta on tarjolla. Ajattelin jos olisi tuon wlan-ap ottanut, niin olisi kylkeen voinut ottaa routterin jne.
Pitää käydä läpi eri vaihtoehtoja.
Tarvitsisin ulkokäyttöön soveltuvan kytkimen, joka sekä saa virtansa power over ethernetin kautta että kykenee välittämään sen eteenpäin. Ubiquitin NanoSwitch näyttäisi olevan sellainen ja lisäksi edullinen, paitsi että sen käyttämä PoE ei vaikuta olevan standardinmukainen. Teknisissä tiedoissa puhutaan 24 voltista, vaikka IEEE 802.3af on 48 V. Kuitenkin esim Ubiquitin Unifi Switch 8 60W antaa ulos standardinmukaista virtaa. Eikö tuo todella toimi yhteen muiden Ubiquitin laitteiden kanssa vai enkö hoksaa jotain?
Ulkokäyttöön tämä PowerBox Pro tai jos perinteisempi kotelointi käy, niin hEX PoE. NanoSwitch on ei-hallittava kytkin ja toimii 24 v laitteiden kanssa olivat sitten Ubiquitin tai jonkun muun valmistajan valikoimasta.
Mielipiteitä / kokemuksia ok-talon pihapiirin wlan verkosta. Tällä hetkellä piha-alueella 2x UAP-AC-M. Saisiko mitään parannusta jos ko. laitteet vaihtaisi U6-Mesh tai U6-Pro :hon. Laitteet ovat ulkolämpötilassa mutta sateelta suojassa. Haluisin myös wifi 6 laitteen ulos. Millainen on U6-Pro mallin kuuluvuus seinäasennuksessa vs. tuollaisen mesh "purkin". Onko mitään järkeä vaihtaa vain "kun haluaa"? :)
U6-Pro ollut nyt viikon verran käytössä kotona, tuli UAP-AC-LR:n tilalle. Hyvin tuntuu tämä yksi kattavan noin 200 neliötä sisätilaa (puu/kipsilevy, kattoasennus keskellä taloa). Pihallekin asti tulee jollain nopeudella vielä toimiva yhteys. Vanhaan LR:ään verrattuna Wi-Fi 6 toi odotetusti nopeutta lisää. Nyt liittymän maksimit 600 Mbit/s, kun aikaisemmin jäi noin 300 Mbit/s LR:lä. Ehkä vielä joskus viritän ylimääräiseksi jääneen UAP-AC-LR:n lisäämään pihakuuluvuutta, vaikka ei ehkä olisi edes tarpeen.
U6-LR:stä viime kesältä myös hyviä kokemuksia, kattoi lasiterassin sisältä isohkon piha-alueen ja paljon sisätiloja myös. Toimi hyvin noin 50 yhtäaikaisella käyttäjällä. Mitään tieteellisempää kokemusta ei ole, mutta U6-Liten kuuluvuus oli odotetusti paljon heikompi kun U6-LR:n. U6-Pro ja U6-LR:n kuuluvuudesta ei ole itsellä käytännön vertailukokemusta. Paperillahan U6-Pro näyttäisi olevan jopa parempi, koska wifi 6 myös 2,4GHz taajuudella.
Järkeä vaihtaa "kun haluaa"? Totta kai jos haluaa, muuten varmaan ei mitään järkeä, jos ei tarvitse erityisen kovia nopeuksia pihalle... ;)
Vihdoinkin nykyaikainen tukiasema "ilman kompromisseja": UniFi U6-Enterprise
- 2,5Gbps ethernet-liitäntä
- WiFi 6E-tuki (puuttuu U6 Lite/Pro/LR-malleista)
- Alustava hinta $249 (Suomessa vajaat 300€)
Yritä siinä sitten viimeistellä U6 Pro:n tulevaa arvosteluani. :)
Huoh. Kyselin että milloin tulisin EU kauppaan mutta ei tietoa :sori:
Ei taida olla merkitystä minkä tuotteen saatavuutta sieltä kyselee niin vastaus on tuo sama.
Eivät taida olla kiinnostuneita selvittämään asiaa.
Itse olen odotellut ER-X syyskuusta asti. :kahvi:
Ubin foorumilta olen saanut saman käsityksen. Valmistajalta turha kysellä mitään.
Ei hirveästi löydy noita yritystason WiFi 6E laitteita. ZyXel kanssa ilmoittanut forumilla 15.2, että tulossa.
Our Wifi 6E AP is going to be launched,
Please stay tuned!
Minkälainen projekti tulossa? Kotiinhan nuo ei varmasti ole (toivottavasti) :D
No asun työpaikan ainoana seinänaapurina niin saattaa hieman integroitua kotiinkin kun netti töistä jo tuleekin. Töihin tulee yksi UDMP ja yksi 24 kytkin. Tukareita töissä jo onkin ja kotonakin UDM ja yksi wifi 6 lite, yhden tukarin tosin tarttisi makkariin niin katsoo mikä sinne tulisi.
Eli aika pitkälti varastoon kaikki muu odottamaan jos joku asiakas tarvitsee uutta pientä verkkoa. SFP palikoita ajattelin koittaa eri kytkimiin jos olisi yhteensopivia Aruban, Huawein ja Ciscon kanssa. Ja DAC tulee ainakin töihin UDMP:n ja kytkimen väliin jos joku päivä tulisi päivitettyä netti gigaisesta hieman paremmaksi.
Ubin 10G SFP+:t ainakin Huawein kytkimien kanssa toimi. Tosin Huawein kanssa on yleensä toiminut aika monet muutkin ongelmitta.
Itse jatkan tätä aihetta vielä hieman. Kertokaapas nyt viisaammat, että mikä olisi tällä hetkellä paras tukari ulkoalueelle. 6 Pro vai 6 LR vai jotain muuta?
En suosittele U6 Pro:ta ulkotiloihin. Sillä on ainoastaan IP54-luokitus. Tein btw tukarista videoarvostelun, jos kyseinen malli kiinnostaa yleisesti.
IP54 ei ole ongelma. Itse sijoitus tulee autotallin välikatolle. Haluisin vaan teknisesti uusimman tällä hetkellä olevan Ubiguiti APn. Hyvä video oli. Kiitos siitä!
Kaverin puolesta kyselen: Taloon tulee DNA:n valokuitu. DNA:n omassa kuituboksissa on Skylane Opticsin SFP-moduuli jossa on seuraavat tiedot: Tx 1310, Rx 1550, 20km, 100/1000Mbps. Nyt kiinnostaisi päivittää verkkovermeet Ubiquitin UniFi-sarjaan ja tohon DNA:n reitittimen tilalle tulisi UniFi Dream Machine Pro. Mahtaakohan tuo DNA:n moduuli toimia UniFi-laitteessa?
Sopii heittämällä. Millainen on DNA:n kuituboksi jos siinä on SFP paikka? Onko CTS?
Ubin surkean saatavuuden ja vielä paskemman Ubi storen notify toteutuksen takia näkyy tupsahtaneen tälläisiä outoja ulkoisia notify palveluita ilmoille:
Aika perverssi ajatusmaailma että pitäisi maksaa ulkoiselle palvelulle siitä että se vahtii puolestasi valmistajan saatavuustietoja niiden omasta kaupasta varsinkin kun valmistajalla on omakin toteutus tätä varten.
Nettiliittymä on vaihtumassa kesällä 1000M/400M (tai vähintäänkin 600M/200M) kuituliittymään, ja kodin verkkolaitteisto saattaisi kaivata päivitystä. Nykyisellään löytyy EdgeRouter X, ja suurin osa kytketyistä laitteista on työhuoneessa oman kytkimen takana. Työhuoneessa pöytäkone ja TrueNAS-palvelin keskustelevat keskenään 10 Gbps RJ45:lla ilman kytkintä. Langattoman verkon luo olohuoneessa Ubiquiti AmpliFi HD -Mesh-reititin. Asuntona on noin 120 m2 yksitasoinen omakotitalo, jonka seinien ei pitäisi häiritä signaaleja. Sisäverkko on CAT6:sta (2 x RJ45 / huone), ja työhuoneessa on erillinen 1 Gbps kytkin (10 vuotta vanha HP:n kytkin, jossa on muistaakseni VLAN-tuki).
Nykyiset (ja mahdollisesti tulevat) ongelmat:
*Langaton verkko on välillä heittänyt joitakin laitteita (esim. OnePlus 8 Pro -puhelimen) wlanista ulos, yhteys saattaa palata itsekseen. En ole löytänyt tuosta AmpliFi:sta lokeja, joista löytäisi ongelmaan lisävaloa. Ilmeisesti lokitusta on, mutta ne pitää lähettää "valmistajan huoltoon"?
*Vaikka tuo AmpliFi on tyylikäs ja suhteellisen laadukas, niin kaipaisin silti tarkempaa tietoa konepellin alta. Lisäksi, ilmeisesti näissä Ubiquitin laitteissa langattoman verkon nopeus / laite ei ole aina kärkipäätä, mutta toisaalta suurikaan langattoman verkon laitteiden lukumäärä ei tuota yleensä ongelmia?
*Useammasta (eristetystä) SSID:stä olisi hyötyä, sillä työpaikan laitteet voisivat olla yhdessä verkossa, IoT-laitteet toisessa jne. Voisin säätää VLANit, jos laitteisto sen sallii, mutta täysin erilliset langattomat SSID:tkin voisivat ajaa asian, mutta tällöin kai menetettäisiin se, että voisin kännykästä ohjailla langattomia laitteita ilman verkon vaihtamista.
*Riittääkö EdgeRouter X:n teho 1000M netille? Tutkin täällä jaettua artikkelia, mutta en ole varma, löytyykö laitteeni siitä: UniFi Router Comparison: USG vs UDM vs UXG — McCann Tech
*Mitään liikenteen tarkasteluita ei taida nyt olla enabloituna, mutta jatkossa niistä saattaisi olla iloa. Ehkäpä lisäominaisuudet disabloituna tuo nykyinen reititin riittäisi jatkossakin?
*10 Gbps sisäverkko voisi jollain aikataululla olla tarpeellinen, mutta odottanen silti hintojen tippumista useamman vuoden.
Ratkaisun pitäisi olla 1. tietoturvallinen, 2. kohtuuhintainen, 3. tarjota konfigurointimahdollisuuksia ja 4. olla tyylikkään näköinen (ainakin langattoman verkkolaitteen osalta).
Hyvissä tarjouksissa on kohtuulliseen hintaan tehoa tarjolla (Asus RT-AC86U langaton reititin 89 euroa), mutta erityisen tyylikäs se ei mielestäni ole. Kaiketi tuon saa jonnekin telkun taa piiloonkin halutessaan. Asuswrt-Merlin lienee monipuolinen ja pätevä firmware tähän laitteeseen.
Ubiquitilta esim. UniFi 6 Lite -WiFi-tukiasema olisi tyylikkäämpi, mutta sille pitäisi tarjota PoE (ehkäpä jo sähkökaapista), ja asennus kai tulisi useimmiten seinään tai kattoon, ja kaapeli(kouru) jää näkyville. Löytyisikö tästä paremmin lokia ja säätömahdollisuuksia verrattuna AmpliFi HD:hen?
Jos em. vaihtoehdot kaipaisivat silti EdgeRouter X:n päivitystä, niin löytyisikö käyttötarpeitani vastaavaa kohtuuhintaista järeämpää palomuuria, jossa tehot ja säätömahdollisuudet riittäisivät, ja johon voisi kytkeä hieman tyhmemmän wlan-AP:n? Eli riittäisi säätää ja konffata yhtä laitetta.
@Raipe Sinuna vaihtaisin nuo laitteet pfSenseen ja sen perään 1-2kpl Ubiquitin tukareita U6 Lite tai jopa Pro jos haluat hieman parempaa suorituskykyä ja laajempaa peittealuetta. Tukareiden PoE-signaali voi tulla joko injektoreista, tai sitten PoE-kytkimestä.
pfSensestä saat miltei kaiken mahdollisen lokituksen mitä nykyaikaisesta palomuurista voi kuvitella. Ubiquitin tukareista saat jonkin sortin lokitusta, johtuen siitä ettei tukarit juurikaan analysoi liikennettä vaan lähinnä siirtävät paketteja paikasta toiseen. Säätömahdollisuuksien osalta niillä saat esim VLAN-toteutuksia aikaiseksi mm. paremman tietoturvan saamiseksi yms.
Unohtaisin siis miltei kupatun AmpliFi HD:n, Asuksen purkit, yms viritykset. Kerrallaan kuntoon ja päivitystä ei tarvitse miettiä moneen vuoteen.
Hardware offload päällä ja ilman liikenteentarkastelua riittää ihan hyvin. Ihan täyteen gigaan ei pääse, mutta ~900Mbps paikkeille kyllä.
Nyt kun kuituliittymä päivittyi 500/250 liittymäksi tuli uap ac liten rajat wifillä ilmeisesti vastaan. En saa tuosta irti yli ~230Mbps nopeuksia wifillä irti millään vaikka asetuksia ja kanavia koitin vaihdella. No kanavien vaihtelusta nyt ei oletettavasti apua olekaan kun okt talossa asustelee ja lähellä ei ole mitään häiriöitä muutenkaan. Jostain testeistä olen kyllä nähnyt että tuolla olisi mitattu ainakin yli 400Mbps nopeuksia, mutta en tiedä sitten mistä mahtaa omat hitaat nopeudet johtua. Onko jollain jotain vinkkiä mitä kannattaisi tuon kanssa vielä koittaa vai onko suosiolla U6 pro:n osto edessä?
Edit. Selvennyksenä vielä että edgerouterin perästä suoraan piuhalla tulee kyllä tuo täysi kaista ja myöskin wifillä uppi kaistaa riittää tuonne 230Mbps luokkaan saakka, mutta downloadia en saa siis kasvamaan millään.
Varmista että yhdistää 5GHz taajuudelle, ja että on 80MHz käytössä. Jos ei tukiaseman vieressä kulje nopeammin, niin sanoisin että tuolla tukiaseman ja laitteen yhdistelmällä ei pääse parempaan. Oletuksena siis että ei tosiaan ole mitään muita verkkoja häiritsemässä. Kannattaa toki kokeilla eri asiakaslaitteilla.
Itsellä AC-LR päivittäminen U6 Proksi nosti nopeudet noin 200->600Mbit/s (liittymän maksimi).
Ja aikaisempaan kysymykseen, uskoisin kyllä että yksi U6 Pro kattaa helposti 120m2 talon, jos ei ole kiviseiniä. Itselläni sekä AC-LR että U6 Pro kattavat yksinään noin 200m2 ilman ongelmia. Sijainti toki on optimaalinen, katossa keskellä kämppää käytävän varrella.
En myöskään näiden tukiasemien kokemusten/toimivuuden jälkeen ihan helposti enää koittaisi ”tavallisia” kuluttajatuotteita edes kotona. Unifi tukarit eivät ainakaan minulla ole tässä muutaman vuoden aikana aiheuttaneet mitään yllätyksiä tai epäselvyyksiä selvitettäväksi. Verkko on toiminut aina.
Yhteyksiä on kokeiltu nyt intelin ax200 kortin omaavalla windows pöytäkoneella, iphone 13 pro:lla ja parilla läppärillä, kaikki 5ghz verkossa kiinni. Todennäköisesti laitan siis u6 pro:n tilaukseen. Ubiquitin oma store lienee ihan luotettava paikka tilata? Yhteyksiä on
Yahhas
