Kokemuksia Ubiquitin reitittimistä (ja muista verkkovermeistä).
Juu pystyy. Unifin Network controllerista Wlan-asetuksissa pittää täppä laitella kohtaan Wireless Meshing ja conffia tukaria. Huomiona, että suorituskyky heikkenee huomattavasti vrt kytkentä kaapelilla kun tukari toistimena.
Enable Wireless Meshing
Onko millään mahdollista vetasta cattia autotalliin? Yhteyden kannalta aina varmin paras. Nakkaa vaikka LR taloon ja U6 Pro tallille.
Minkälaista budjettia raudalle? Poe puolen hoitaisin erillisellä kytkimellä, jossa tarpeeksi portteja alkuun
Kiitos vastauksesta.
Pitäisi 10-15m kaivaa maata jos kaapelin haluaisi vetää.
Autotallissa nopeudella ei ole niin väliä, kunhan spotify ja tube jaksaa soittaa rokkia jne. Käytännnössä toimii jo nykyiselläkin, mutta tuo kolmas rakennus on jo vähän heikko signaali tai ei ollenkaan.
Jees poe kytkin kuulostaa fiksulta, saa reitittimeen samalla siitä sähköt.
Budjetti .. vaikea sanoa :) 200-500e reitittimelle + päälle noi tukarit.
Tuli tässä hätäisesti mieleen, jos mitään black Friday tarjouksia sattuisi löytymään, niin nyt nuo kannattaisi ostella.
Pystyykö noita wifi purkkeja ketjuttamaan ilman että ovat kaikki piuhalla kiinni myös? Minulla olisi autotallissa ehkä tarvetta toiselle AP:lle, mutta sinne ei valitettavasti ole vedetty muuta kuin sähköt. Joten jos taloon laittaisi piuhalla yhden ja tarvittaessa, jos tarvitsen lisää rangea niin voisi autotalliin laittaa toisen joka laajentaisi verkkoa. Onko tällainen mahdollista?
Tuosta autotallista on vielä yksi rakennus sivuun, jossa ainakin nykyinen wifi(vanha romu tosin) ei kuulu.
Oisko U6 Pro taloon ja Long range autotalliin vai toisinpäin ? :)
Ja samalla kun kysellään, niin mitä reititintä suosittelette? PoE lähtöjä saisi olla ainakin 2 (toinen 5g modeemille katolle ja toinen tolle talon AP:lle). Olisiko suoraan jokaiselle huoneelle oma portti vai pienempi jonkun kytkimen kautta?
Kiitoksia etukäteen.
PoE:t kannattaa tosiaan hoitaa kytkimellä. Tupla-varmista että kaikki aikomaasi laitteet tukevat kytkimen tarjoamaa PoE-standardia. Kaikki eivät tue toisiaan ristiin.
Onko olemassa olevaa putkitusta jossa sähköt viety talliin, jonka kautta voisi vetaista kaapelia tallin puolelle?
Asiallinen budjetti;) Esim. Ubiquitilta Dream Machine Pro jos räkkimalli passaa tai suorilta PfSense rautaa joko valmiina Netgatelta tai custom.
Hivenen eppäilen näiltä merkeiltä mitään kummempia bf-tarjouksia.. Toki seuraillaan tilannetta
Olikos täällä kukaan tehnyt vaihtoa usg:stä Dream Machineen? Aloin tuossa miettimään josko Black Fridayssa löytyisi alennettuun hintaan (tai sitten ei) ja jos päivittäisi. Yritin ubin foorumilta käydä katsomassa ohjeistusta, mutta en oikein löytänyt. Jotain mainintoja on että ei ole homma eikä mikään. Eli siirtää backupilla tavarat toiseen ja adoptoi. Onko näin simppeli homma?
@akse tähän vielä lisätäkseni, että ootko mahdollisesti kokeillut PLA adaptereita? Itellä kans netti siirrettiin alkuun talliin noita sähköpiuhoja pitkin. Ihan riittävän verkon sai vietyä läpi ja se menee kaikkein helpoimmalla. (talli ja talo eri sähkökaappien takana, joten kyllä se meni jotain kaappien välistä kaapelia pitkin talliin) ihan vakaana meni, vaikka nopeus ei tietenkään ollut samaa, mitä yllättäen toisessa päässä.
Toki meillä löyty olevan tyhjä putki talon ja tallin välillä, joten nyt menee ihan suora kaapeli talliin myös :)
Nonniin. Sain tosiaan itsekkin tilattua nuo purkit ubiquitilta, ja nyt tuli sitten 2 päivän viiveellä notifikaatio ubiquitilta, et olis varastossa :D
Noh, tilattu on ja nyt näytti taas amazonillakin vähän pudonneen taas hinta. https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B09RGHTGBB/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A3JWKAKR8XB7XF&th=1
Itselleni tää excaliburin arvostelu antoi lisätarkennuksia omaan hankintaan
Ja toinen tärkeä oli tuo ubiquitin specsisivu:
Tässä on tarkempi vertailu:
Mutta tosiaan itelle oli ihan nobrainer toi u6 pro, kun vertailin aikaisemmin noita videoilta, koska LR mallissa oli 3x3 mimo, mutta näköjään se oli vaan joku early bird ja nyt se LR malli on myös 4x4. Mutta myls sen koko sitten vähän häiritsee :D Mutta prolla mennään (Ja autotalliin tulee lite)
Kyllähän noissa wireless backhaul löytyy, mutta kyllä niiden tukareiden välillä on oltava hyvä yhteys myös silloin jotta toimisi hyvin. Kahden talon seinien läpi ja 15m siihen päälle voi tehdä tiukkaa 5GHz:lla, joten nopeus tippuu rajusti. Jos nyt ei putkea maata pitkin (ei sen tarvitse olla syvällä jos sen laittaa suojaputkeen) ei halua vetää, niin miten olisi ihan PtP vehje? Voipi löytyä ihan käytettynäkin, mutta siis building to building bridgeja löytyy kyllä. Hinnat lähtee Nanostation AC:n (450Mbps) ~60€/kpl tasosta ja lisää nopeutta saa maksamalla enemmän. Muilta valmistajilta löytyy toki vastaavia tuotteita myös, esim. Mikrotikiltä.
Tokihan UI:lta löytyy "U6 Extender" tyylinen ja toinen mahdollisuus olisi laittaa ulos U6 Meshit - ulkona signaali heikentyy huomattavasti vähemmän kuin jos sen pitää mennä seinien läpi. Jos siis putken kaivaminen nurmikon alle ei kiinnosta.
Koskahan tää tulee tonne palvelimelle? Ei ainakaan tuo automaaginen update löydä mitään...
Ymmärtääkseni koko haavoittuvuus kuitenkin vaatii ”operaattorin tasoiset pääsyt laitteeseen”.
Haavoittuvuus vaatii siis että on käyttäjätunnus itse laitteeseen (tämä ei ole remote-exploit). Silloin "operator" oikeustasolla voi tehdä "admin" oikeustason temppuja. Eli jos ei ole tuntemattomille tehnyt tunnuksia EdgeRouteriin, niin kovin tärkeä update ei ole kyseessä.
Joo ei ole putkia ja taloonkin vievä putki taisi olla niin että menee jonkun kukkapenkin alta, joten vähän isompi homma kaivella. Entinen asukas oli vähän hutasten tehny nuo hommat, kun autotalli on jälkeenpäin rakennettu.
Jonkunlaista selvitystä pitäisi tehdä vetääkkö autotalliin vedet ja siinä samassa sitten toki saisi muitakin putkia ja kaapeleita laiteltua. Mutta tämä myöhemmin.
Räkkimalli voisi olla ok, olisi tarkoitus löytää jostain edullinen pikkukaappi tonne tekniikkatilaan. Joskus nopeasti vilkaisin jostain, niin kaapin hinta oli kovempi kuin laitteiden tms. :)
Mikäs tuosta dream machinesta olisi seuraava malli alaspäin? tuossahan saattaa olla paljon ominaisuuksia millä en tee mitään (kameratallennus jne)
Jos autotalliin riittää 2,4Ghz ja siellä kolmannessa rakennuksessa riittäisi, että joku iot laite joka lähettelee lämpötila+kosteusdataa niin meniskö sitten ihan tuolla wireless meshillä kuitenkin?
Autotallissa tällä hetkellä ylettää ja riittänyt nykyinenkin vanha wifi missä maksimi nopeudet jossain 150M eikä ole kuin 2,4Ghz
Mulla tosiaan nettinä 5G ja noh ainakin sillä se 400M tulee, mutta ei nyt ainakaan vielä puhuta mistään gigaluokan nopeuksista (paitsi lähiverkossa tietysti)
Rakennukset puurakennuksia.. talon wifi paikka (keskellä taloa) tulisi olemaan varmaan niin että autotalli näkyy ikkunasta ja suoraan se pääty mihin autotallin tukari tulisi. Eli mahdollisimman suora yhteys. Toki tuossa jotkut selektiivilasit taitaa olla, mutta ainakin nykyinen tukari suht hyvin kuuluu ulos ja vähän matkan päähän.
Justii, kannattaa tuota miettii ja samalla jumpata jos tulevaisuudesa vesien yms. veto talliin tulee ajankohtaiseksi.
Ei ainakaan pikku 19" kaapit jo mainittuja laitteita kalliimpia ole. Esim. Geticiltä (ex. EuroDK) löytyy jonkunlainen valikoima. :)
UDM Prosta seuraava alaspäin hinnaltaan, mm. built in controllerilla varustettuna ja räkkimallisena ei ole. UDM ja UDR sitten sarjassaan edullisempia, mutta ovat pöytä ts. pystyasennettavia.
USG->UDM Pro vaihto tehtynä, löytynee tästä ketjusta monen sivun takaa. Mutta eipä tuossa muuta ihmeellistä, ensin päivittelee vanhan controllerin ja UDM:n uusimpaan versioon, sitten vanhasta backup ulos ja UDM:ään sisään. Pitäisi ihan sillä toimia.
Vanhat on uusimmissa versioissaan. Miten toi päivitys uuden osalta kannattaa tehdä? Sitä ei varmaan vahingossakaan saa kytkeä nykyiseen unifi verkkoon jos ongelmilta haluaa säästyä.
Laittaa vanhan verkon vaan WAN-puolelle vaikkapa, päivittelee ja palauttelee backupit. Sitten kun on valmis niin heittää USG:n tilalle.
Okei kiitti. Sain updeitattua.
Kuinkas kauan "Settings only" backupin restoren pitäisi kestää. Tässä nyt 10min odotellut ja sivun ylälaidassa lukee edelleenkin "Restoring backup". Onko vaan odoteltava vai uskaltaako jossain kohtaa todeta, että jumissa on?
Purkilla on kuitenkin ip-osoite, ja tarjoaa läppärillekin dhcp poolista 192.168 osoitetta. Wan-yhteys on näemmä poikki.
Itse itselleni vastaten. Vedin UDM:stä virrat pois 15min odottelun päästä ja sain toimimaan. Syy oli se, että default osoite 192.168.1.1 muuttui 192.168.86.1 verkon osoitteeksi joka jalkautui backupin myötä. Purkki ei tämän refreshaamista hanskannutkaan, joten virtajohdon tuuletus auttoi. Muutoin oli tosiaan update, backup, restore, wait, done.
Tuli asennettua https://www.dustinhome.fi/product/5011232300/unifi-u6-pro--tukiasema tuollainen parantamaan wifiä, asensin laitteen melkein keskellä taloa aulassa ja ei kuuluvuus ihan yllä 7m päähän läppärille nopeudet on 20-30mbs molempiin suuntiin. Pleikkari on sitten toisessa suunnassa sen 7m ja sillä pääsee 80mbs. Yhteys on vsp 400/400 valokuitu. Luulin että tuo olisi riittänyt yksinään. PoE-injektori 802.3AF tuollainen on kaverina siinä myös.
Millainen pohja? Seinien paksuus ja rakenteet? Naapuriverkkohen määrät? Kokeilitko toisia WiFi-kanavia? Onko firmis ajan tasalla? Onhan kytkentäkaapelit varmasti ehjiä? Jos läppärissä on Intelin WiFi-moduuli, kannattaa päivittää ajurit uusimpiin.
@Tege LR tuskin käyttäytyisi eri tavalla. Ongelma on 99% todennäköisyydellä jossain muualla.
Ja wifi-verkon kaistanleveydet taitaa oletuksena olla aika kapeat huippunopeuksia silmällä pitäen.
Tuleeko täydet 400/400 edes tukiaseman vieressä? Jos päätelaite vaan on tuore, niin kyllä pitäisi tulla. Miten esim. puhelimella, jos on tuoreempi kun kannettava?Lähellä testaamisella voi ainakin päätellä onko vika laitteissa vai esteissä. Toki häiriötäkin vois olla muista verkoista.
Olisko läppäri kiinni 2,4GHz radiossa? Eriytä SSID:t ja testaa yhteyttä 5GHz radiolla.
Jos tiedossa, että vanhempien standardien päätelaitteita ei ole tulossa verkkoon, niin tiputtelemaan vanhempia tukia pois (802.11a/b/g).
Väliseinät on 150mm paksuja ja niitä on ainoastaan makkareissa. Firmis on uusin päivitin heti. Uudet johdot cat6 johdot koitin eri johdoilla myös. Olen vain kännykän äpin kanssa mennyt asetuksiin. Naapuri verkkoja ei taida lähimain olla muita kun kaikki muut on eläkeläisiä tässä naapuristossa.
Kuva liitteenä ja punainen täppä on tuo ubi.
    164,2 KB · Luettu: 63
Vieressä saan sen 50-80mbs.
2.4ghz noin 30mbs ja 5ghz 50mbs
Jokunen laite tarvii valitettavasti tuon vanhan standardin. Robotti imuri ja muksujen tabletit.
Kokeilitko käynnistää tukaria uudelleen? Jokin tuossa on pahasti pielessä. Mun Youtube-arvostelussa U6 Pro käy jopa 800Mbps:ssa.
Olisko vuosi sitten, kun kaverin Ubiquitia ihmetteltiin. Kännykkä appi ei tarjonnut isoimpia kaistanleveyksiä valikoissa konffattavaksi. Piti asentaa kontrolleri läppärille, jotta pystyi konffaamaan. Voi olla, että bugi on jo korjattu.
Oma ensimmäinen Ubiquiti itselle lähti tänään matkaan. :tup:
Juu olen käynnistänyt uudestaan. Mun epäilys on että tämä https://www.dustinhome.fi/product/5011147614/poe-injektori-8023af on väärä.
Tarvitsen tämän Ubiquiti U-POE-AT PoE-injektori 30 W | Dustinhome.fi
Oletan vain näin kun rupesin lukemaan valmistajan foorumia enemmän.
Katsomatta tarkemmin virallisia vaatimuksia tai foorumeita, niin minun U6-Pro ottaa nyt PoE kytkimeltä 6W kun Areenan 4K-lähetys kulkee langattomasti tukiaseman kautta. Toki mobiililaitteitakin on verkossa, ja joku ehkä jotain tekeekin. Kun lisäksi ajan puhelimella Speedtestin, menee 10W. Nopeutta noin 500/500, etäisyys tukiasemaan 6-7m, mutta suora näköyhteys.
Onko toi nyt seinässä vai katoss? Seinäasennus ainakin taitaa heikentää kuuluvuutta reilusti.
Seinässä mutta ei kiinnitetty vielä kunnolla.
Vanhalla AC Litellä (seinässä n. 2,1 m korkealla) mennään täällä. Kokeilin ~seitsemän metrin päästä, jolloin yhteys on juteltu 400 sijasta 300 Mbps (Linukan ilmoittamana, vanha läppäri) ja käytännössä 200/200:sta netistä tulee vielä lähes kaistan täydeltä. Kauemmas tai kulman taakse, niin vauhti alkaa tippua, mutta kaukaisimmassa peränurkassakin (varmasti yli 12 m) kulkee vielä toista sataa ainakin ovet auki. Radioita en pidä täysillä, enkä ajele myöskään kovin leveällä, koska kuuluvuus ja toimivuus ovat tärkeämpiä kuin huiput. Verkkoja on useita eri tarkoituksiin, tuo testaamani verkko on 5 GHz WPA3:lla.
https://dl.ui.com/ds/u6-pro_ds.pdf sanoo vähän ristiriitaisesti
Power method PoE+
Power supply UniFi PoE switch
48V, 0.5A PoE adapter (optional) ---> 24 W
Supported voltage range 44—57V DC
Max. power consumption 13W
PoE Modes
There are three PoE modes and each mode is backwards compatible:
  • PoE: Delivers up to 15.4W
  • PoE+: Delivers up to 30W
  • PoE++: Delivers up to 60W
Eli tuo PoE adapteri on vähän hilkulla, mutta pitäisi riittää.
Ellei muu tunnu auttavan, niin kokeile ainakin laittaa toinen radio pois päältä, toimiiko sitten esim. 5 GHz järkevällä nopeudella
Jotain hämärää tuossa on, itselläni on U6 Lite eli se tehottomampi malli ja silläkin kuuluu wifi ainakin 10m päähän betoniseinien läpi yli 100mbps nopeudella. Tietty jos PoE-injektori on 15W malli eli pelkkä PoE eikä PoE+ niin saattaa olla että tuo laskee lähetystehoa tms. Tosin, itselläni oli pari päivää aluksi paskempi injektori joka tuki vain 100Mbps ja 15W ja silti ainakin U6Lite jaksoi sillä ton 100Mbps puskea läpi wifillä. Nyt on 1Gbps PoE+ -adapteri ja tulee satoja megoja läpi (muu verkko rajoittaa).
@MarkusV, tuorein firmis kai on sisällä? Ehkä jyräisin softan. Beta-softaa olen joskus laittanut (Early Access, tarvitsee tilin, https://community.ui.com/releases) ja innostuinpa laittelemaan AC Litelle tuoreimman tuollaisen, kun sitä haukuttiin tavallista vähemmän, eikä ongelmat tiettävästi koske Gen 2:sta. Tähän kannusti myös se, että laittamani tuorein official pudotti mobiililaitteella kyydin puoleen entisestä.
Valmistajan firmikset ovat saaneet vahvasti kritiikkiä, eikä mielestäni aivan syyttä. Kun on toimiva, niin vasta selkeän tietoturvaongelman vuoksi päivittäisin.
Firmware on 6.2.39 ja alkuun oli joku 5.1 tai jotain. Täytyy koittaa beetta softaa.
Antaisikohan se unifin wifiman kännykkäsovellus mitään vinkkiä, että mikä mättää. Outoa joka tapauksessa on. Minulla early access malli u6+ lr ja se ei vielä ole päässyt kattoon kiinni vaan on 1.6m korkean hyllyn päällä ja saan n. 13m päähän iphone 13 + speedtest 188/90Mbps (netti 200/100).
AP asetukset:
UAP AC Liten saatavuus on järkky heikkoa ja nyt olen hyvin sekasin. Tuttavalle pitäisi saada verkko kuntoon ja edgerouter & AC Lite menis sopivasti budjettiin. Onko mitään korvaavaa AC Liten tilalle? Ei houkuttele kun jokaisella toimittajalla saatavuutta ei ole tiedossa.. Muilla malleilla tuntuu budjetti karkaavan käsiin, koska pitää ostaa valmiiksi kalliimman laitteen kylkeen poe-injektori erikseen.
AC Lite on vanha. Ei ehkä siten hyvä ja kestävä sijoitus: https://community.ui.com/questions/EOL-Unifi-AP-AC-Lite/e688df87-8347-40b7-9b8e-d5a5c9af4f13.
Kun omani happanee eli tuki loppuu ja tulee jotain uutta hankittavaksi, niin tarkkaan harkitsen, onko Ubiquitin (softan) laatu sen arvoista. Vielä en ole pohtinut, mutta eteen tulee. Jotain pohdintaa: r/Ubiquiti - Ubiquiti alternatives?.
Edit. Lisään toisen linkin (ihan muistiinkin vain), jonka takana pohdintaa tässä hintaluokassa: I'm done with Ubiquiti Unifi. Need help with alternatives..
AP asetukset:
Mistäs kohtaa tuon valikon löytää?
Nyt antaa oudon nopeita nopeuksia on tää outoa?
Tilasin kuitenkin sen isomman poen.
Tein wifimanin kanssa nopeustesti alla liitteenä kuva.
    113,6 KB · Luettu: 111
mites sen saa muutettua tai parannettua? On tuo jo nopeampi mitä eilen :oops: paras oli 80mbs eilen.
Tuo kuvakaappaus on Unifi OS (Dream machine pro) käyttöliittymästä, mutta jos olen oikein ymmärtänyt niin unifilla on joku (standalone) hallintasovellus mistä samat asiat voi säätää.
Minulla on vastaavanlaisessa tilanteessa verkko autotalliin tehty langattoman sillan avulla. Käytännössä niin, että talon vintin ikkunassa on UAP Lite tukari, joka jakaa wifiä paitsi yläkertaan niin myös pihalle. Tallin ikkunassa on TP-Link CPE 210, joka osoittaa tuohon tukariin ja tuo netin sillä talliin. Tuosta TP-linkistä menee sitten johto kytkimelle ja siitä jako valvontakameroille ja talissa olevaan toiseen UAP Lite tukariin. Hyvin toimii, toki toi CPE 210 tukee vain 2,4Ghz wifiä eli kovin nopeaa verkkoa ei talliin sillä saa. Mutta tuosta mallista seuraava tai sitten jonkun muun valmistajan vastaava tukisi jo WiFI5/6 -protokollaa. Mutta tollasella langattomalla sillalla saa helposti kymmeniä tai satoja metrejä kantamaa varsinkin jos tukarin ja siltalaitteen välissä ei ole esteitä eli ne "näkee" toisensa.
Jees.
Tilasin nyt UP6 Pro amazonista kun oli ale (181e tms). Jos kokeilis miten se kantaa. Voi olla että riittääkin.
Vielä jäin ihmettelemään tuota reititintä. Pitäiskö se dream machine pro sitte? 445 olis hintaa myös amazon. En tiedä onkohan muualla halvempaa, vähän näyttäis ettei olis.
Oliko jotain muuta kevyempää versiota reitittimeksi?
Jees.
Unifin sivuilla 6Pro on hiukan halvempi koska Amazonissa veroero.
DM Pro ei ole poe kytkintä eli poe virta sitten erikseen.
Nyt tarvittaisiin näistä Ubiquitin laitteista enemmän tietävien apua.
Minulla on talossa tällä hetkellä setuppina seuraava, johon haettaisiin parannusta. Eli kuitu 100mb, sen jälkeen kuitumuunnin ja palomuurin virkaa hoitaa edgerouter-x. Tämän perässä langattomana laitteena Asus rt-ac68u.
Periaatteessa tuo Asus on toiminut erittäin hyvin, mutta on nyt olkkarissa melko näkyvällä paikalla, kantavuus ei riitä autotalliin kunnolla ja haluaisin olkkarin seinäpistokkeen vapaaksi muuhun käyttöön.
Ajatuksena olisi vaihtaa Asus => Ubiquitin johonkin kohtuuhintaiseen tukiasemaan jotta kantavuutta saisi lisää (vaatii kyllä piuhanvetoa yläpohjan läpi jotta saa kattoon). Lisäksi ajatuksena jättää tuo edgerouter "varapalomuuriksi" ja viritellä palomuuriksi pfsense.
Jatkossa siis tilanne olisi kuitumuunnin => pfsense palomuuri (varalla edgerouter) => poe kytkin => ubiguiti tukiasema. Jos tuota kattavuutta ajattelee, niin pitäisi kattaa noin 50-70m alue, niin pärjääkö jollain yhdellä kattoon asennettavalla tukiasemalla, vai pitäisikö autotalliin vetää toinen? Ja kannattaako ostaa erillinen POE kytkin, vai pärjääkö injektorilla/injektoreilla? Jos POE kytkin tarvitaan noille ubiquitin tukiasemille max 2kpl, niin voiko olla minkä vaan valmistajan tuote (ehdotuksia saa antaa)?
justus000
