Kokemuksia Ubiquitin reitittimistä (ja muista verkkovermeistä).
On siellä kuitumodeemi, jossa reititin, kun katselet kuvia. Tossa Orbissakin varmaan reititin. Joten kyllä kolmas reititin virittää verkon lentoon.
Talojakamon ja noiden kahden ubiquiti u6 litem välissä on vain kytkin. Oireet kieltämättä viittaaavat tuohon Jlih:n diagnoosiin - laitteet putoavat välillä pois ja herjaavat juuri IP-osoitteesta.
Edgerouter siihen ulkoyhteyteen kiinni, siihen joko suoraan noi u6 litet tai tarvittaessa voit myös jättää tuon kytkimen väliin.
Edgerouter varmasti paras tähän tilanteeseen.
E: konffaus piirun haastavampaa kuin "huawehkeissä"
Itse asiassa saattoi olla että mulle alun perin suositeltiin jotain routteria. Säästin enkä ostanut. Sitten ostin kytkimen kun en tiennyt eroa. Nyt laitoin sitten tilaukseen. Kaikki vaikeudet ovat johtuneet viallisesta lähiverkosta ja reitittimen puutteesta.
Meneekö sulla nyt näin internetin virtaussuunta:
Talojakamo >> asunto1 >> asunto2 cat7 piuhalla?
Jakamosta ei asunto2 kytketty?
Ja tiedät mihin kohtaan reititin pitää laittaa?
Kokonaisuus on kaiken kaikkiaan hankala hahmottaa kristallipallolla parine liittymineen, sopimuksineen jne. Mikähän laite siellä talojakamossa on ja kuinka moneen asuntoon se tuuppaa nettiä? Mikä liittymä?
Onko unifi ap:t konffattu oikein (esim. eri kanavat)?
@Romuvarasto
Ja yleensäkin: kertokaa heti ekassa postauksessa tollasia pikku yksityiskohtia, kuten että miten se netti on rakennettu, niin on helpompi auttaa :rofl2:
Juuri oikein hahmotit. Olettaisin että reititin pannaan sinne talokeskuksesta tulevan johdon päähän - sieltä yksi piuha asunnolle yksi ja toinen asunnolle kaksi, siihen pistokkeeseen johon laitetaan WIFI. Sitten vielä pistokkeesta piuha POE:n kautta wifiin. Eli aivan kuten nytkin, mutta kytkin korvataan reitittimellä.
Talojakamon laitteesta en tiedä, DNA:n talonetistä kyse ja asuntoja on kaksitoista joista pari yhdistetty kuten meillä.
Unifin konffaamisesta en tiedä muuta kuin että kännykällä kuvasin sen pohjassa olevan lätkän ja annoin molemmille saman nimen, saman SSID:n ja saman salasanan. Jos oikein ymmärsin, niin tuo kahden wifin sama SSID ja sama salasana pitäisi antaa lähes katkoton peitto koko asuntoon, ja juuri niin se on khyllä parhaimmillaan tehnyt kun olen kännykän kanssa kuljeskellut ja tarkkaillut signaalia ja kokeillut speedtestiä.
Ihan mielenkiinnosta, mitkä ovat unifien ip-osoitteet? Tai ovatko oikeasti julkiset? Onko tietokoneilla myös julkiset osoitteet?
Wlan-purkkien pitää käyttää eri kanavaa, vaikka muuten olisikin sama nimi ja salasana.
Jos tuolta nyt edelleen puuttuu sisäverkko, niin Edgerouterin sijasta katselisin Unifi-reititintä: UniFi / Network / UniFi OS Consoles
Esim. Dream Routerissa on integroitu tukiasema, 2 PoE-porttia tukiasemille ja 4 LAN-porttia sisäverkon kytkennöille. Taloyhtiön piuha WAN-porttiin ja toiseen asuntoon menevä LAN-porttiin, very easy to install. Lisäksi tuolla saa Unifi Network Applicationin (kontrolleri) käyttöön ja pääsee oikeasti hallitsemaan sitä verkkoa, ml. noiden tukiasemien asetukset. Päällekkäise kanavat ei tässä setupissa ole varmaankaan se suurin ongelma.
Ei niiden nyt pidä käyttää eri kanavaa, mutta jos ne kanavat määrittelee käsin, niin tietysti ne kannattaa laittaa niin etteivät ole päällein.
Jaa eikö teillä ole kokemusta kuinka pari lähekkäin samalla kanavalla olevaa tukiasemaa aiheuttaa selkeitä ongelmia? Mulla kyllä on ja siksi ihan perusjuttu laittaa eri kanaville.
Ehkä tossa vaan meinattiin, että kyllä ne teoriassa saa laittaa samalle kanavalle. Eli sillä tavalla niiden ei "pidä" käyttää eri kanvaa. Mutta ei siinä välttämättä järkeä ole.
Toki tuo on ongelma, jos tukiasemat ovat lähekkäin. Mutta tässä tapauksessa ne ovat eri huoneistoissa, välissä on ainakin muutama 10cm betonia. Toisekseen, kerrostalossa tai muuten tiheästi asutulla alueella on aina päällekkäisiä kanavia, joskus jopa satoja. Ja silti Wi-Fi vaan jotenkin toimii.
Wifi vaan jotenkin toimii eli huonosti toimii, kun pällekkäisiä kanavia ja kaikki välikanavat käytössä eri leveyksillä.
Nyt pääsee testaamaan miten failover toimii UDMP:llä käyttäen ULTEP:tä
Toimiiko tuossa ULTE:ssa 5G vai pelkästään 4G?
Edit: näköjään vain 4G
Ja nyt kun tuo edgerouter x saapui niin ei, en onnistunut saamaan siihen minkäänlaista yhteyttä, eikä ohjeet aukea yhtään. Eiköhän tämä nyt riitä.
Haluatko apua?
Jos haluat, lähdetään liikkeelle perusjutuista eli varmistetaan ensin ettei verkossa varmasti ole muita reitittimiä. Eli onko laitteilla ulkoinen ip-osoite vai ei?
En ole hyvä näissä. Dnan purkki asentui salamannopeasti, haen pari meshiä ja se on siinä. Mutta kiitos kärsivällisesti opastuksesta!
Tähän kohtaan disclaimer, että älä osta unifeja tai edgerouteria, jos verkkohommat on täyttä hepreaa ja kaveritkaan ei osaa.
Just sinä siinä, joka harkitset asiaa.
Ja me Amplifi käyttäjät vain vihellellään jalat pöydällä kun kaikki toimii ilman hirveää säätöä :cool:
Itsekkin saisin enemmillä säädöillä enemmän tuhoa aikaan kuin hyötyä,unohdan nyt sitten Unifitkin.
Kyllähän tollanen unifi dream router on aikalailla samallalailla heittämällä käyttöönotettava kuin DNA purkki jos ei halua säätää. Jos tarvii niin ”pari meshiä lisää” on vaan virta haluamaansa lisätukiasemaan ja klikkaa ”adopt” dream routerin graafisesta käyttöliittymästä. Se oli siinä.
Juuri näin, jos et tiedä mitä eroa on kytkimellä ja reitittimellä niin pysy hyvin kaukana ainakin edgeroutereista. Vaikka on ”ammattitason” verkkolaitteiksi melko helppoja niin ip-verkon perusteet on tunnettava.
Joo ei Edgeroutereihin kannata koskea, jos inhoaa tietotekniikkaa ja jokainen asennukseen käytetty minuutti on liikaa.
Ainakin itse opin tehdessä selkeiden ohjeiden avustuksella. ERX+AC-lite oli täydellinen ratkaisu vs. kuitumodeemi teknisessä tilassa. Lisänä todella pieni koko, huomattavasti kuitumodeemia tehokkaampi ja tietysti halpa hinta. Lisänä sain vielä OpenVPN-yhteyden reitittimen kautta.
Tämmöistä tämä on. Olen kiinnostunut tietotekniikasta ja kyhännyt omat koneeni mutta en toki likikään taitava. Ja kuten sanottu, jos on aikaa värkkäillä niinkuin vaikka kotikoneen kanssa on niin mikäpä siinä, opiskellessa, etenkin kun täällä saa hyvät neuvot. Mutta yhteys on oman ja perheen työn takia pakko olla aamuysiltä pystyssä niin eipä nyt ehtinyt. Otetaan laiskanläksyksi
Löytyisiköhän täältä apua.
Netin toiminta ollut suht normaalia tähän asti, mutta nyt on alkanut tulemaan ajoittaisia jäätymisiä. Esim pubg pelatessa tulee korkeita piikkejä packet lossia. Joissain peleissä tulee rajua rubberbanding ilmiötä.
Piikit ovat suht lyhyitä, siis maksimissaan noin 10 sekuntia ja niitä ilmenee satunnaisesti ehkä parin minuutin välein.
DNA taloyhtiö vdsl2 ja laitteina Telewell EV902 ja edgerouter x
Kahdella eri koneella tekee samaa nykimistä.
Edit. ratkaistu, onglema oli dna päässä
Itse kokeilisin ekana jättää edgerouterin välistä ja testailla suoraa yhteyttä ja kokeilla kaikkia telehellin säätöjä, oliko niitä kaksi vai kolme asentoa.
Ihan toimiva tyyli. Tilanteita on kaikenlaisia.
Tai ainakaan jos on kiire saada vaikka työkone pelaamaan:) koska ajan kanssahan sitä oppii.
Juu kyllä nää halutessaan oppii, po. laitteissa käyrä on jyrkempi.
Tämäkin riippuu tilanteesta. Se mikä onnistuu toiselta viidessä minuutissa, ei toiselta onnistu viidessä päivässä.
Suosituksia: Asunto vaihtumassa paritalosta ok-taloksi. Nyt netti on tullut Huawein 4G-modeemilta, joka on ollut siltaavassa tilassa. Reititin ER-X ja siinä perässä Unifi-kytkin sekä kaksi AP:a. Jatkossa (melko lähitulevaisuudessa) nettiyhteys tulee valokuitua pitkin päätelaitteeseen, joka on tarkoitus laittaa siltaavaksi ja kytkeä reitittimeen. AP:ta tulee olemaan 3-4 sekä yksittäinen PoE-valvontakamera. Lisäksi lankayhteydellä verkkoon tulee 3-5 Raspberry Pi:ä (huoneaudiojärjestelmä) sekä NAS. Valokuidun nopeus on vielä arvoitus, mutta voi olla, ettei gigasesta yhteydestä kuitenkaan saa sellaista etua, että siihen kannattaisi lähteä, ellei hinta ole liian lähellä hitaampia.
Kannattaako nykyistä ER-X:ää lähteä vaihtamaan esim. Dream Routeriin paremman hallinnan vuoksi? Siinä ei taida throughput riittää gigaselle valokuituliittymälle - ER-X:n kanssa käsittääkseni yhteenlaskettu up-down yltää tuonne gigaan. ER-X on kyllä ollut vakaa, mutta hieman houkuttaisi yhtenäistää reititin Unifiksi.
Ja saa toki ehdottaa, jos kannattaa kokonaan siirtyä Ubiquitista jonkun muun valmistajan kelkkaan...
Kuin hiton isoon taloon oot muuttamas jos tarvitaan noin monta AP:tä?
Jos tuon ER-X:n haluaa vaihtaa niin ite vaihtaisin sen ainoastaan Dream Machine Pro/SE:hen. En tiedä onko siinäkään järkeä jos ER-X:n ominaisuudet riittävät.
Johtuu vähän AP:sta, mutta jos haluaa sadoissa megoissa pyöriviä nopeuksia, niin eihän sitä monenkaan metrin päähän tukarista saa mennä. "Normaali" surffailussahan toimii se 20-30M yhteyskin mainiosti, mutta erityisesti isommat tiedostot yms, vaatii kyllä jokseenkin näköyhteyden siihen tukiasemaan.
Kokeile miltä se ER-X tuntuu sen yhteyden kanssa. Siis hwnat päälle ja pari viikkoa tunnustelua. käytännössä sellainen pikkasen yli 900M on maksimi minkä tuosta ER-X voit mitenkään päin saada tulemaan läpi, mutta ei se ero käytännössä kovinkaan kummoinen ole mihinkään huippulaitteeseen verrattuna, ellei sitten käyttö ole muuten todella raskasta. Kotikäyttö yleensä ei ole kovin raskasta.
Ihan tavanomainen 1,5 krs okt, mutta 1-2 lisärakennukseen tarkoitus laittaa myös AP (riippuen vähän miten kantaa päärakennuksesta ulos).
Varmaan helpointa joo jatkaa vaan tuon ER-X kanssa. Saahan sen Unifi-käyttöliittymän osin laittamalla controllerin pyörimään Raspilla, mutta ei toki vastaa sitä hallittavuuden osalta, että myös reititin olisi Unifia. Yleensä onneksi tuppaa olemaan sillä tavalla kerralla säädettäviä nuo vehkeet, että unohtuvat sitten pariksi vuodeksi toimimaan itekseen jos ei suurempia muutoksia tule.
Tai saisi jos niitä hemmetin raspeja saisi jostain... :)
Ehkä suurin hyöty siitä jatkuvasti päällä olevasta controllerista on se että sieltä tulee ilmoitus jos jostain ilmestyy samalla nimellä kuuluttava AP siihen lähistölle. jos jotain debuggausta tms harjoittaa, sen aikaa se kontrolleri voi rullata ihan normaalissa tietokoneessakin.
Mulla on himasta EdgeRouter X ja Ubiquiti UniFi 6 Lite -WiFi-tukiasema combo, jossa sitten kaksi VLAN:ia: kodin turvallisille laitteille ja IOT laitteille. Palomuuri sääntö on nykyiseltään sillei, että IOT verkosta ei voidaan jutella tuohon koti erkkoon. Toteuttu siis tällä tavalla: How to secure IOT devices with VLANs and firewall rules on an Ubiquiti EdgeRouter and a MikroTik switch running SwOS Lite · GeekBitZone.com - Passionate About Tech
Mulla pyörii tuolla iot vlanissa Homeassistant, johon olisi tarkoitus asentaa tuo UniFi Controller. Tässähän tulee nyt sellainen ongelma, että kun iot verkosta ei voida puhua tuohon verkkoon, jossa esimerkiksi hallittava kytkin ja AP ovat liitetty niin enhän mä tuolla controllerilla voi hallita noita laitteita. Onkohan tässä muuta tapaa saada toi toimimaan kun avata muurilla tuon Homeassistantin ip sallituksi?
Muurisääntöjen lisäksi vois conffata MDNS Repeaterin. Esim. Edgerouter GUI:n kautta seuraavasti:
Config tree -> Configuration valikkosta mdns -> Repeater
Tuonne sitten source + target interfacet mitkä haluaa keskustella
Tulipa taas amatimies fiilis kun laitto UDMP:n väliaikasesti kiinni kun vanha harrastehuone muuttu vierashuoneeksi :joy:
Pitäisi jossain kohtaa laittaa pieni seinäkaappi uuteen työhuoneeseen ja vetää sille kuitu keskukselta. Sitten pitäisi myös osa kaapeleista vedellä uusiksi niin eiköhän tuo lykkäänny hamaan tulevaisuuteen :rofl2:
Onko ajatuksia tulevasta Dream Wall OS Consolesta? Kauheesti ei löydy tietoa viel tosta mut ilmeisesti saa jonkinlaisen akkuvarmennetun virran tuolle sisäisesti, vaikuttais kätevältä.
Ei tuo kyllä kovin positiivisia ajatuksia herätä.
Power methodUniversal AC input 100—240V AC, 7A Max, 50/60Hz
Power supply(2) Hot-Swappable AC/DC 550W PSU
Ei puhuta äkkiseltään mitää mistään akusta. Toisaalta sisäiset akut tälläisissä on kyllä aivan perseestä vtr. cloud key gen2+ fiasko.
Kuuluisi ehkä enemmän ongelmat osiolle, mutta näistä vermeistä enemmän ymmärtävät lienevät täällä. Langattomassa, U6 Lite häikkää. Noin prosentin verran packet lossia, mutta isompana ongelmana välillä suhteettoman korkeaksi nousevat pingit. Läppäri yhdistyy 1200mbps wifiin ja pingit nousevat normaalista 2-3ms tasosta hetkellisesti jopa 1000ms huitteille. Yhteytenä 200/100 ethernet taloyhtiölaajakaista, kuitu tulee taloon. Suoraan piuhalla edgerouteriin ei mitään ongelmia. Joitakin viikkoja takaperin asennettu langattomaan uusi firmis ja kaiketikin siitä alkaneet murheet, boottauksesta ei mitään apuja.
Resettiä laitteelle, vai saako jollain muulla tokenemaan?
Kokeilitko pakottaa tukarin eri kanaville? Onko firmis ajan tasalla? Miltä tukarin CPU/RAM-käppyrät näyttää? Tapahtuuko packet lossia kaikilla laitteilla?
Nuo Ubin firmikset ei aina ihan priimaa ole olleet laadultaan joten voi olla siitä johtuvaa mutta kannattaa nyt ainakin katsoa että automaattinen kanavan valinta (ja mieluusti myös tehonsäätö) on pois päältä.
Ei ole yritetty laittaa eri kanaville, koitettu 2,4 ja 5,0 verkoissa, ei vaikutusta. Firmis on uusin. Cpu/Ram kuvaajia en pääse katsomaan, asennettu vain mobiilisovellusta käyttäen. Tosin kuorma todella pientä, työpäivän aikana vain kaksi langatonta yhteydessä. Kahdella eri läppärillä koitettu ja molemmilla lopputulos sama.
Pitänee koittaa tuota ensi alkuun.
edit: ei tuonut apuja manuaalinen kanavan- ja tehonsäätö.
Mielestäni Controllerin paikka ei ole iottien seurassa.
Siilikuningas
