Kokemuksia Ubiquitin reitittimistä (ja muista verkkovermeistä).
Ubiquitin laitteissa ei ole erillistä radioo backhaulille eli jos yläkerrasta ei ole piuhaa alakertaan tuo vaikuttaa alakerran verkon suorituskykyyn. Se on sitten eri asia kuinka paljon tuolla on käytännön merkitystä. Dream Router ei myöskään jaksa pyörittää kuin ~600M kaistaa, eli sen nopeammasta nettiliittymästä ei ole iloa.
Tarkoitus olisi vetää tukari piuhalla kiinni ja kyseessä myöskin 400M liittymä joten ei sinänsä haittaa tuo rajoitus.
200/100-valokuidun perään tarvisi hommata wifi-tukiasema äidille. AC Lite käytössä itsellä, mutta lienee jo hieman vanhaa tekniikkaa. Mikäs ton korvais? U6+ vai U6 Lite? Hintaeroa noilla ei ainakaan ole Ubiquitin omassa kaupassa.
Itse ottaisin U6+:n, joka lienee Liten korvaaja muutenkin. Äitisi tuskin tarvitsee tuon järeämpää tukiasemaa, joten U6+ on varmasti hyvä valinta.
Näin ajattelinkin. Ihmeellinen tuo hinnoittelu kun U6+ ja U6 Lite ovat samanhintaisia ja näistä ymmärtääkseni U6+ on se parempi.
U6+ on myös 2,4GHz WIFI6, litessä ei taida olla. Jos tuolla nyt isoa merkitystä on. Minulla on toisena tukiasemana U6+ LR ja hyvin on pelittänyt, se oli early access myynnissä keväällä, kun sen sieltä bongasin U6 pron kaveriksi.
Luultavasti U6 Litea myydään loppuun ja sen jälkeen tarjotaan pelkästään U6+:aa. Muistaakseni U6+:ssa on eri prossu kuin Litessa, joten kumpaakin varten on ylläpidettävä erillset firmikset. Tavallinen käyttäjä tuskin huomaa mitään eroja näiden väliltä, joten kyse on melko nimellisestä erosta. U6+:n softatuki saattaa toki olla Litea pidempi, mutta tämäkin on siis vain arvailua.
Jos sattuisi olrmaan merkitysta, niin + ei kai ole bluetoothia mikä litessä on. Vaikuttaa ymmärtääkseni konfigurointivaihtoehtoihin ja niiden kanssa ei voi käyttää protect antureita.
Tuli hommattua Dream Machine Pro SE Amazonista. Laite toimitettiin ilman SSD-levyä; onko jollain tietoa onko näitä laajemminkin myynnissä ilman levyä? Itse en tällaista tietoa nopealla etsinnällä löytänyt, mutta toisaalta hinta oli huomattavasti halvempi kuin muualla vastaava laite ja oli alunperinkin pieni epäilys levyn puuttumisesta.
Ja kyseessä siis laite UDM Pro SE.
ei löytynyt edit nappia: vai onko niin, että SE-mallissa on vain sisäistä muistia sen PROn 16gb sijaan 128gb ja kovalevyslotin pitääkin olla tyhjänä?
Muokkaa nappi löytyy viestin alapuolelta. Kyllä se noin menee, speksit:
128 GB SSD & 3.5" HDD bay
HDD bayhin voi sitten laittaa 3,5" levyn (kai sinne SSD:kin menee) kameratallenteille, en tiedä onko tuolle muuta käyttöä.
Itsekin ole haaveillut tuollaisesta USG:n korvaajaksi.
Kiitokset nopeasta vastauksesta. Joo hyvä vaan että sisäistä muistia on enemmän, alunperin vaan tosiaan olen ollut ymmärvinäni että tuo 128gb olisi nimenomaan valmis levy slotissa. tuolle erilliselle levylle ei taida olla muuta käyttöö kuin videot, ja unifin kameroita ei omassa systeemissä ole.
Seuraavaksi pitäisi alkaa siirtämään systeemiä (controller) pcltä uudelle masiinalle, katsotaan miten käy.
Pitääkö tuo UDM Pro SE kuinka paljon ääntä? Netti vaihtuu valokuituun ja Dream Router ei jaksa gigaisen verkon vauhdissa kuulemma. Talossa ei ole kunnon teknistä tilaa, joten kuitupääte tulee olohuoneen nurkkaan.
128G olisi aika pieni tila kameratallenteille... Tai no johtui tietysti montako kameraa ja millä laadulla tallennetaan, mutta jo analogikameroiden tallentimissa oli vähintään puolen teran levyt.
UDM Pro ei ainakaan ole kovin äänekäs, kun itse sitä ajoin työhuoneessa ennen siirtoa laitetilaan. Poikkeus toki vahvistaa säännön, kun lisäät kiintolevyn niin samantien pärähtää tuuletin päälle (pysyvästi)
Ja miten tuo SSD sitten kestää kirjoitusta ja lukua.
Pääsin jo SE:tä asentelemaan ja en huomaa laitteen pitävän mitään ääntä (tosiaan ilman levyä ja siten kai myös ilman tuuletusta). Mutta pakko sanoa että aika paljon laite kuumenee.
Suhteellisen helposti sain laitteen workkimaan ainakin alustavasti, pc:n controllerin varmuuskopiosta otettua koko konfiguraation sisään DM:ään ja yhden tukarin toimimaan (4 jäljellä..), ja tukari lähti workkimaan POElla ja POE-injektorin sai pudotettua välistä pois. Kodin lankaverkko vielä kierrättämättä DM:n läpi, pitää jatkaa huomenna.
Itsellä on vanhempi USG gigaisen netin kanssa, senkin läpäisykyky riittää (niukin naukin) kunhan ei käytä IPS/IDS ominaisuuksia. Dream routerissa läpäisykyky on 700Mbps nämä päällä. Toki jos em. ominaisuuksien varaan laskee, niin on syytä katsella räkkiasennettavia routtereita. Kannattaa harkita tuota kuidun asennuspaikkaa vielä, olohuoneen nurkkaan kasautuva laitevuori alkaa pidemmän päälle nyppiä ainakin ns. kauniinpaa osapuolta. Varasto, pannuhuone, autotalli, vaatehuone, komero tms. on parempi paikka. Kannattaa katsella mihin talon antenni- ja puhelinkaapelit on päätetty ja rakentaa ko. tilaan laitetila/ristikytkentä. Pieni seinäasennettava räkki ja siitä sitten kasvattamaan laitepinoa.
Onko suositella hyvää ja edusllista (!) seinäasennettavaa pientä räkkiä, luokkaa 2-3 laitteelle? En ole itse tuollaisia liikaa löytänyt
Edulliset pikkuräkit on pitkälti näitä avokehikoita, joita voi liittää toisiinsa, jos myöhemmin ilmenee tarve kasvattaa kapasiteettia
Jatkot oikeaan ryhmään: Räkkikaappi / laitekaappi / laitekehikko
^Joo, tuollaista avokehikkoa tosiaan tarkoitin. Pitääpä itsekin katsella tuota ketjua.
Pakko tulla avautumaan. Vuosien mittaan rakennellut Unifin laitteista ihan kivasti verkko- ja valvontainfraa, useampi tukiasema sisällä ja ulkona, kolme PoE-switchiä, palomuuri, kameroita etc. Controller -softan oon kokenut todella helppokäyttöiseksi ja intuitiiviseksi kokonaisuuden hallintaan hyvin soveltuvaksi. Pyöritin tuota ensin omalla palvelimellaan mutta vaihdoin CKG2 plussaan pari vuotta sitten. Muuten ihan kiva systeemi varsinkin sen takia ettei mitään lisenssikuluja ole, mutta tuo nyt alkanut tuhoamaan noita 2.5" levyjä vuosittain. Testattu Toshibaa, WD:a ja nyt viimeisenä Seagatea, mutta eipä oo kovin korkealla toiveet että sekään kauaa kestäisi.
Edit: vaikka lämmöt näyttäisi pysyvän valmistajan speksien sisällä niin taidan seuraavaksi näyttää kotelolle poraa ja teen tuuletusreiät + pulttaan jonkun 80x80 tuulettimen siihen päälle. Tiedä sitten onko apua.
Edit: vaikka lämmöt näyttäisi pysyvän valimistajan speksien sisällä niin taidan seuraavaksi näyttää kotelolle poraa ja teen tuuletusreiät + pulttaan jonkun 80x80 tuulettimen siihen päälle. Tiedä sitten onko apua.
Käytätkö tuota ck2+ PoE virralla vai usb virtalähteellä?
Kyllä se taitaa olla että PoE on luotettavampi jos sitä syöttävä laite olen kunnossa. Muistan vaan lukeneeni että käyttäjillä jotka on usb syöttöä käyttäneet on ollut ongelmia huonolaatuisten virtalähteiden kanssa.
PoE tulee US-8-150W switchistä ja luulisin että on kunnossa kun muutkin laitteet ovat sen kautta toimineet hyvin. Tuo switchi on nyt vielä tosi pienellä rasituksella kun laitoin kamerat ja yhden tukarin USW Flex Miniin kiinni jossa oma 60w virtalähde.
Eipä sen virtalähteen pitäisi asiaan vaikuttaa... jos laite levyjä tuhoaa niin joko valmistusvika tai selvä suunnitteluvirhe.
Eipä luulisi niin. Muilta foorumeilta löytyy juttua että levyt tässä paukkuu suht helposti. Ei tässä nyt ole kauheasti menetettävää että koittaisi tuota DIY-viilennystemppua jos ne lämmöt sittenkin nousevat liian koviksi. Toisaalta levyn vaihtaa tosi helposti ja networkin ja protectin saa helposti takaisin käyttöön palauttamalla automaattisen backupin. Ehkä ton 100€/vuodessa voi aatella sitten lisenssimaksuna.
CK gen 2+ käy aika kuumana, kun ei taida olla sen jäähdytys ihan ykkösprio ollut suunnittelussa. Itsellä se on aina ollut aika lämpöinen, 50 C näyttää nytkin lämmöksi, vaikka on hyllyn päällä ja ilma pääsee kiertämään.
55 C taitaa olla alkuperäinen Toshiban kiintolevy speksattu kestämään, mutta kyllähän normaali ruostetta pyörittävä HDD parissa vuodessa 24/7 tuossa lämmössä saattaa kypsyä ennen kuin normaali MTBF lupaisi. Itsellä ei ole Protect käytössä ja kyllästyin kiekon jatkuvaan pyörimiseen, niin laitoin SSD:n tilalle.
Joo tuo CK2+ on kyllä jäähdytyksen osalta katastrofaalisesti suunniteltu. Tosin ei ole ainoa Ubin tekemä vehje jossa näin on. Erityisen hankala tuo oli niissä CK2+ malleissa missä oli vielä sisäinen akku.
Harkinnassa on UDM SE:n kaveriksi, korvaamaan Zyxelin ei-hallittava kytkin, hankkia USW-Pro 24 -kytkin. Onkohan niin, että tuon asetuksia pääsee muuttamaan controllerin (joka pyörii UDM:ssä) kautta vai miten; itsenäistä controlleria USW:ssä ei kai ole?
Jep, se adoptoidaan sinne UDM:n kontrolleriin kuten tukiasematkin.
Muutama kysymys Ubiquiti Dream Machine SE/Pro palomuurista / logituksista:
- Tallentaako UDM palomuurin logit paikallisesti ja logittuuko talteen kaikki dropped / allowed liikenne? Ainakin jotain dataa näkyy myös konsolista, mutta ilmeisesti ainakaan koko palomuurilogia ei olisi siellä näkyvillä?
- Onkohan Netflow logit myös saatavilla kyseisillä laitteilla?
Logit saat syslogilla ulos mihin haluat ja siellä niitä on laajemmin mitä käyttöliittymästä näkee. Netflow kysymykseen en osaa vastata.
Tukiaseman voi myös laittaa ”makaamaan” tason päälle. Toki signaali vaimenee jokaisesta esteestä, mutta saattaa silti olla käyttökelpoinen ratkaisu. Katto on ehdottomasti paras asennusalue.
Näin itselläni, olohuoneen TV-tasolla mötköttää UAP AC Lite. Hyvin toimii, mutta toki minulla muihin tiloihin maksimissaan vain 1 seinä välissä.
Olisiko täällä apuja ko. Ongelmaan
Kaikista paras olisi kun saisin ubiquitin uap ac lite ap-pisteet adoptoitua homeassistantissa pyörivään kontrolleriin?, mutta useiden tuntien taistelun jälkeen olen luovuttanut niiden suhteen, aina sama ikuinen adaptointi looppi ongelma lopputuloksena.(nyt siis ubiquitin wifi ap:t siis toimivat standalone tilassa.) Olen siis yrittänyt factory resettejä verkkoyhteys päällä ja pois ja viimeisenä ssh kautta, eikä baan suostu adoptoitua uudelle controllerille.
Kyseessä on siis kontrollerin vaihto? Helpointa on forget device vanhalta kontrollerilta, jonka jälkeen tukarin pitäisi olla adoptoitavissa uudelle kontrollerille. Tai sitten ottaa SSH-yhteyden purkkeihin ja nollaa sieltä. Tai resetoi tukarin pohjasta paperiliittimellä. Vanha kontrolleri kannattaa sammuttaa, sitten kun tukiasemat on resetoitu.
Samalla kannattaa tarkistaa, että mahdolliset unifi DNS-tietueet/DHCP-optiot osoittavat uudelle kontrollerille. Tukiaseman voi adoptoida SSH:n kautta myös, set-inform komennolla.
Pikaohje resetointiin. SSH komentoja.
Onko joku käyttänyt sisälle speksattua AP:tä ulkona? Esim. U6+? Ei suoraan sateen armoilla vaan esim. katoksen katossa. Kestääkö se siinä pakkasta ja kosteutta vaikka ei suoralle sateelle altistu?
Speksit:
Operating temperature-30 to 60° C (-22 to 140° F)
Operating humidity5 to 95% noncondensing
Tiivistyvä kosteus lienee pahinta, alkaa piirilevy hapettua jos lakkakerros pettää. Muutenhan tuo kestää vaikka mitä.
Moikka,
Olin väärällä kanavalla ja minut ohjattiin tänne.
Minulla on käytössä tuossa 3 kpl HPE Aruba InstantOn tukiasemia (on jo myynnissä) ja nyt aikomus ostella Unifi U6 ja lähinnä sitä että, onko kellään kokemusta näistä ... lähinnä laatu, vakaus ja toiminta? pysyykö pystyssä vai onko nurissa kaiken aikaa.
Joskus oli Unifi FlexHD mallit, mutta jostain syystä päädyin Aruba settiin. Arubassa nyt haittaa tämä kun ne on ns. Cloud tuotteita
Tarve on sellaiselle, jonka saa pöydälle tai vaihtoehtoisesti tolppaan ja siten toi FlexHD ja U6 lienee ainoat vaihtoehdot
Pitää vielä myös katsoa noita Unifi kytkimiä, luovun myös siis Aruban kytkimistä (myynnissä myös jo).
Moikka,
Ei ainakaan itsellä ole Unifi tukareiden osalta ollut koskaan ongelmia. Jossain softapäivityksissä on joskus porukka raportoinut bugeja kuten muussakin Ubiquitin softassa välillä joten ei vältämättä kannata aina ensimmäisten joukossa olla päivittelemässä.
Samoilla linjoilla tuon päivityksen suhteen ja tietokoneen käyttiksestä en yleensä edes uusinta käytä tästä johtuen ja samaa linjaa vähän muiden laitteiden päivitysten kanssa, mutta tämä taitaa olla selvä nyt siltä osin, että Unifi U6 lähtee tilaukseen 3-4kpl.
Kytkimen osalta pitää vielä katsella, mutta nyt Aruban tilalle olisi Ciscon kytkintä ostamassa, mutta pitää tutkailla noita Unifin kytkimiä vielä ennen tilaamista.
Olethan nyt perillä miten tuo Unifin hallinta toimii? Noita tukareita voi stand alonena konffia sillä kännykkä appilla mutta muutenhan nuo vaatii sen controller softan joko dedikoidussa raudassa tai jollain tietokoneella ajettavaksi (ja rahasta tarjolla on myös toki pilvipalvelunakin)
Mulla oli joskus FlexHD tukiasemia ja niitä hallitsin Unifin hallinta ohjelmalla suoraan tietokoneelta. Älypuhelinta ei siis ole käytössä.
Moikka,
Käytössä ongelmattomia ovat olleet ubin laitteet oman kokemusten mukaan. Viimeisen kuuden vuoden ajalta kokemusta niin pk-yrityksen toimitiloista, kuin kotipuolen ympäristöistä; Asennettu ja käytössä löytyy kameroita, reitittimiä ja tukareita eri vuosilta.
Kaikki ovat olleet asenna ja unohda tyylisesti toimivia, koskea on tarvinnut vain omasta aloitteesta, muuttuneiden tarpeiden tai olosuhteiden myötä.
Jep, ainoastaan USG:n virtalähteitä on sipannut minulla ja monella muullakin täällä foorumilla. Mutta siihen on onneksi helppo löytää vastaava, itse taisin ottaa jostain digiboksista tilalle vastaavilla virta/jännitervoilla.
Kiitosta kaikille noista vastauksista ja olen jo tänään päättänyt ostaa noita Unifi U6 tukiasemia 3-4kpl. Unifi FlexHD tukiasemasta on jonkin verran kokemusta sen mitä joskus se oli tuossa.
Nyt pitää tuota kytkin asiaa vielä vähän katsella, että ottaako jonkin Unifin vai Ciscon jonka ole jo valmiiksi katsellut, mutta kytkin on vielä vähän avoinna. Luovun siis noista Aruba InstantOn tuotteista kaikista ja olen ne tänään kaikki laittanut myyntiin
Kiitos vielä kaikille vastanneille :)
Yritin katsoa, mutta ei selvinnyt. Minkälaista aluetta noilla olet kattamassa?
Kytkimestä.. hallinta yhdellä palikalla/appilla (Ilmeisesti hallittava on hakusessa), niin menisin senkin puoleen kyllä Unifin leiriin. Vai onko unifissa jotain tarpeellisia puutteita?
Jos Unifi kytkinten ominaisuudet riittää niin tuo integroituminen samaan hallintaan kuin tukarit on ihan näppärä ominaisuus.
Kyseessä on isohko vanha kaksi kerrostalo maalla metsän rajalla (lähin naapuri noin 700m).
Yläkerran ja alakerran alue pitäisi saada lähes kokonaan katettua ainakin pääosin. Sauna ja suihkutilaa ei tarvitse kattaa. Myöhemmin ulkoalue.
Arubalta on 3kpl tukiasemia, joista kaksi on yläkerrassa ja yksi alakerrassa ja toinen piti ostella alakertaan lisää, mutta nyt saa jäädä koska kaikki Aruba tukiasemat ja kytkimet meni myyntiin ja Unifi tilalle ainakin tukiaseman osalta.
Kytkimiä tarvitsen 2kpl ja 8 porttiset riittää ja toinen pitää olla PoE ja joku 120w ja hallittavat kytkimet molemmat. Minulla oli Arubalta myös 10G 12 porttinen myös, mutta sen olen palauttanut kun oli palautusaikaa.
Minulla ei ole Unifin kytkimistä mitään kokemusta, ei ole ollut edes kokeilussa. Cisco kytkimistä olen vaan pitänyt ja ne on toimineet myös ilman ongelmitta. Koitan ratkoa tämän kytkin asian nyt tässä myös parin viikon aikana. Jouluksi pitäisi olla nämä pystyssä
Liitteenä olevan kytkin kiinnostaisi ja olisi varmastikkin riittävät ja 2kpl noita on Unifilta harkinnassa.
    175,9 KB · Luettu: 37
Kiitos. Selvensi kuvaa kyllä. Onko sulla mitä tuohon PoE syöttöön?
Ihan täysin mielenkiinnosta, mitä se voisi olla.
Itselläni Ubiquitin 24 porttinen pääkytkimenä ja on 5 (PoE) valvontakameraa ainoastaan sen perässä. Hallinta näyttää ~25W kulutusta.
Uptimestä pääteltynä firmiksen päivityksestäkin on itselläni jo hetki mennyt :)
Siilikuningas
