Kokemuksia Ubiquitin reitittimistä (ja muista verkkovermeistä).
Löytyykö joltain kokemusperäistä tietoa ei-unifi SFP+ palikoista jotka toimivat Unifin kytkinten kanssa?
Ja 10G SFP+ RJ45 palikat olisi kyseessä.
Ubin Store aika pitkään näyttänyt sold outtia 10G SFP+ RJ45 palikoiden osalta.
Alkaa ProMax24sta käydä jo 2.5 ja 10G portit vähiin niin kai se pitää laittaa ostohousuja jalkaan ja tilata Switch Aggregation - Ubiquiti Store tuollainen.
Siihen kylkeen vielä tuo 10 Gbps SFP+ Direct Attach Cable 0.5m pitkänä.
Ja tähän tosiaan tarvisi nyt noita SFP+ RJ45 palikoita.
Minulla on käytössä pari näitä SFP+ RJ45-modulia nimenomaan mainitsemasi Ubin kytkimen kanssa ja ovat toimineet ongelmitta. Huomioi, että Ubin mukaan noita tuetaan max 4kpl kytkimessä, vaikka portteja on 8 kpl.
No nämä inhimillisemmän hintaisia.
Joo tuo 4kpl rajoitus vähän tökkii.
Mutta tuo switch aggregation malli ehkä kuitenkin se helpoin valinta. Tällä hetkellä olisi 4 masinaa 10G tuella.
Tokihan voisi kuituun siirtyä jos/kun lisää tules, mutta vaatisi taas oman jumppansa. Ja kun nykyinen verkko kuitenkin on cat6.
Itse tilasin täältä juuri Fortinetin kytkimelle, paketti ei ole vielä tullut perille niin en uskalla kommentoida enempää mutta hyvin kilpailukykyiset hinnat ainakin on. Hintoihin tulee sitten VAT 21% päälle, postitus 15€.
Jotain testejä noista SFP+ to 10Gbase-T Adaptereista.
Sitten miten kannattaa käyttää, koska lämpenevät aika pahasti.
Tässä kuituliittymän valmistumista odotellessa on kerennyt pähkäilemään vähän kotiverkkoakin.
Rupesi kiinnostamaan Ubiquiti Unifi Cloud gateway ultra
Olisiko toimiva kokonaisuus, jos kuitumuuntimelta tuo yhteyden tähän.
Tästä yksi lähtö TP-Link deco X50 purkeille, joista Wi-Fi (nämä ennestään).
Yksi lähtö pöytätietokoneelle.
Ja yksi tyhmälle 8 porttiselle 10/100/1000 Mbps TP-Link kytkimelle, jonka perään TV boxit, pelikoneet yms. langalliset laitteet.
Valokuituliittymä 1000/1000Mbps, joka pitäisi saada tehokkaasti käyttöön.
Talon kaapelointi cat6
Vai kannattaako vaan ennemmin kasata kaikki deco X50 purkin perään? Vähän tuossa tietoturva arveluttaa ja säädettävääkin melko vähän.
Asiaan paremmin perehdyttyäni, suunnitelma on hieman muuttunut.
Ostoslistalla nyt: Cloud Gateway Ultra + USW-Ultra-60W (52W) + U7 Pro.
Jos näillä lähtisi liikenteeseen ja katsoisi miten hyvin U7 pro kantaa, saan tuon sijoitettua keskelle 114m2 taloa. Tarvittaessa sitten kaveriksi esim. Swiss Army Knife Ultra hoitamaan alemman prioriteetin tiloja, tämän saa asennettua melko huomaamattomasti.
Minkälaisia kokemuksia on noiden U-lautasten verkkojen kantavuudesta käytännössä? Mainos taisi luvata 140m2.
Itellä U6 Pro ja sen 5 Ghz:n verkko kattaa hyvin noin 93m2 yläkerran jossa väliseinät kipsiä. Alakerta noin saman kokonen mut väliseinät betonia joten siellä kuuluvuus on kintahalla, joten ajattelin lisätä sinne yhen AP:n. Vaatimukset toki sen määrittelee kuinka vahvan signaalitason haluaa joka paikkaan. Myös 6 Ghz kantavuus lienee heikompi 5 Ghz verrattuna.
Onko unbiquitin laitteilla mahdollista että yksi tukiasemista on ns. client modessa? Eli yhdistää nykyiseen langattomaan verkkoon ja jakaa langallisesti samaa verkko eteenpäin ? Ajattelin ostaa Ubiquiti Unifi Dream Machine sekä toiseksi tukiasemaksi joku U6 Lite tai vastaava.
Client modea ei taida olla. Mutta toimisikohan juuri noin suoraan wireless uplinkilla (mesh)? Mesh ainakin toimii ihan ok, mutta en ole kyllä itse kokeillut lankaverkkoa kytkeä siihen perään.
Vanhalla AC-LR tukiasemalla kokeilin asentaa DD-WRT:n. Onnistui, ja sillä saa client moden toteutettua. Oma käyttötarkoitus oli testata saako heikossa kuuluvuudessa paremmin tukiasemalla 2,4GHz client modella yhteyden, jonka tukiasema sitten jakaa 5GHz taajuudella lähellä oleville laitteille. Onnistui kyllä, mutta suorituskyky ei ollut ihmeellinen.
Unifi Gateway Max tulossa.
Miulla on tallissa tukiasema mesh-tilassa eli saa talosta langattomasti signaalin. Tallin tukiaseman perässä on Flex mini kytkin ja siitä on langalla vedetty kahteen kameraan ja yhteen raspiin. Toimii hyvin kunhan mesh-yhteys on riittävän hyvä. Nuohan käyttää 5Ghz verkkoa (ainakin ne jotka ei tue wifi6/7) meshiin, jolloin se kantama on mitä on. Minulla on ehkä 20m ja rakennusten ulkoseinät tukarien välissä ja console ilmoittaa signaalin aika heikoksi (-69 - -73), mutta hyvin tulee kameroilta kuva taloon kumminkin.
Tarvitsee erillisen controllerin, joka Ultrassa on.
Voi olla vähän tyhmä kysymys, mutta tarviiko tuon controllerin mihin? Pystyykö sillä hallitseen kaikkia laitteita? Vähän itselle vieraita nämä jutut. Mulla on kyllä UNVR kameroille, mikä on ollut loistava. Mutta sehän ei pyöritä muuta kuin protectia.
Lyhyesti: Tarvitset sen aina*, vaihtoehtoja on joko suoraan sellainen Unifi laite jossa se on (gateway), self-hosting tai cloud hosting. Sillä asennetaan, hallinnoidaan, monitoroidaan jne. verkkoa ja laitteita. IMHO yksi parhaista asioista Unifissa.
(*pois lukien esim. joku yksi AP, jonka voi asentaa käyttöön ilmankin)
Aiheesta on varmaan joku hyvä youtube video, mutta lähde liikkeelle vaikka tästä:
https://help.ui.com/hc/en-us/articles/360012192813-Introduction-to-UniFi
UniFi Cloud Gateways - Ubiquiti
Controlleria voi tarvittaessa pyörittää esim Oraclen tarjoamassa ilmaisessa pilvessä.
UniFi Express ei vaadi controlleria. Todella pätevä laite maltilliseen käyttöön.
Netti tulee tällähetkellä Arriksen kaapelimodeemin, joka on sillatussa tilassa, kautta reitittimelle. Tällä hetkellä käytössä on yksi Linksys Velop MX4200 ja tähän olisi parannusta hakusessa. Ainoa piuhalla kiinni oleva laite on Ikean Trådfri keskitin, joka on Velopissa kiinni. Kaikki muut laitteet ovat langattomasti yhteydessä. Ajatus kuitenkin olisi, että saisi TV:n, Apple TV:n ja PS5:n piuhalla kiinni. Kumpi olisi järkevämpi vaihtoehto vai onko mitään/paljon eroa?
1. Cloud Gateway Ultra, jossa kiinni U6 Plus ja Flex Mini. Kytkimeen kiinni PS5, TV, Apple TV ja Trådfri. Jonkun injektorin tarvitsee varmaan vielä tuo U6 Plus. Tietokone tulisi kiinni suoraan Gateway Ultraan. Hintaa tulisi noin 265€.
2. Unifi Express, jossa kiinni Lite 8 PoE ja tähän kiinni piuhalla kaikki tarvittavat laiteet ja lisäksi U6 Plus. Injektoria tässä tilanteessa ei vissiin tarvita. Hintaa tulisi noin 385€.
Kamat tulisivat olohuoneen nurkkaan, missä sijaitsee antenni/kaapeli-pistoke. U6 Plus olisi tarkoitus viedä 10m verkkopiuhalla keskemmälle asuntoa, samaan paikkaan, jossa Velopkin nyt sijaitsee. Expressin viiden laitteen maksimista tuskin tulee ongelmaa, mutta omasta mielestä eka vaihtoehto tuntuu jotenkin paremmalta. Vaihtoehtoisesti aluksi tuosta Express-setistä voisi jättää U6 Plussan pois ja hankkia sen myöhemmin, jos kokee tarpeelliseksi.
Molemmilla luulisi pärjäävän hyvin. Itekki tuohon vaihtoehtoon 1 kallistuisin ennemmin, onhan tuossa CGU:ssa enemmän potkua - jos haluaa optimoida laitteiden määrää vielä niin jättäisin tuon Flexinkin ostamatta ja jättäisin jonkun laitteen wifi varaan, esim TV ellei pakottavaa tarvetta oo. Toisaalta tuo Flex on aika halpa.
Joo, täytyy varmaan vaan sit odotella, että CGU:ta tulee taas varastoon. Tuntuuhan se vähän hölmöltä maksaa yli 100€ ylimääräistä huonommista spekseistä, vaikka omassa käytössä tuskin huomaisin eroa onko Express vai Ultra. Sit vielä, kun tuossa Expressissä ei ole kuin yksi lan-portti, niin pakko ottaa tuo kalliimpi kytkin. Toisaalta TV:n ja Apple TV:n voisi jättää wifiin niin riittäisi portit Flex Minissä. No, katsotaan kuinka kauan menee, että CGU:ta pääsee taas tilaamaan.
Edit : sekoilin jotain ja pyörinkin jenkkisivulla. Sori väärä hälytys... Eli UCG-Ultraa ei ole eu varastossa vaikka niin väitin.
Pistin tilaukseen nyt kuitenkin tuon Ubiquiti UniFi UAP-AC-IW, ei oikein tuo 100€ erotus per laite WiFi6:een siirtymisestä vielä napannut kahden puhelimen ja yhden apple watchin takia... Ja saahan tuon aina myytyä eteenpäin jos joskus päivittää.
Verkkis sanoo toimitusajaksi 2-4vk, toivottavasti kuitenkin tulisi hieman nopeammin jos laitteet vain loppu varastosta hetkellisesti.
Onko nyt niin, että Edgerouter X ja Unifi 6 Pro ei toimi yhdessä injektorin volttien epäsuhdasta johtuen?
PS. Jos on niin voin myydä yhden ko. tukiaseman :)
Eli tuollainen 24V vaiko 48V injektori väliin niin lähtisi toimimaan?
Reititin --> RJ-45 kaapeli --> Unifi POE+ adapteri --> RJ-45 kaapeli --> U6 AP
IMHO, ostaisin suoraan tuon POE+ adapterin niin on käyttökelpoinen tulevaisuudessa uusien AP:n kanssa.
No joo. Tällainen mulla on jo Verkkiksessä odottamassa noutoa. Aattelin vaan, että jos siinä on liikaa voltteja X:lle ja polttaa koko paskan.
Älä missään nimessä X siihen kytke. Muuten se on kabut.
Ylempänä oikea kytkentä tapa.
Kiitos kaikille kärsivällisyydestä. :)
Koska nuo all-in-one VDSL-modeemit on nykyisellään aika paskoja (TeleWell kesti 10 vuotta käytössä) niin olen rakentanut uutta infraa Planetin VC-231G -> Edgerouter X -> Unifi 6 Pro pohjalle. Eikä tämä nyt ole kuin tämmönen 60 neliön nörttiluola, jonka SSID:kin on rukoilevahinkkaaja
Vielä yksi kysymys. Kannattaako EdgeRouteriin säätää hwnat offloadia tai ipsec offloadia, jos netti on vain 100/10 VDSL2?
Netin käyttönopeus ei noista muutu, koska EdgeRouter pystyy 100 megaisen yhteyden käsittelemään myös laitteen omalla prosessorilla. Mutta laite kuluttaa vähemmän CPU-aikaa ja käy mahdollisesti viileämpänä, jos hyödynnät hwant ja ipsec offloading tukea. Mitää haittaa niiden päälle laittamisesta ei pitäisi tulla.
Noniin, nyt on päivitetty laitteisto seuraavasti:
USG + Cloud Key (Gen1) --> UCG-Ultra
UAP AC Pro --> U7-Pro
US 8 60W --> Lite 8 PoE
Kokemuksia päivityksestä:
Täytyy myöntää, että ovat kyllä osanneet tehdä siten migraamisen, että laitteiden käyttöönoton niin helpoksi, että osaisi tehdä huonommillakin ATK-taidoilla :)
Kaikki toimi plug-n-play. Palautin vanhasta CKGen1:stä backupin uuteen controlleriin.
Yhteytenä 1000/500 valokuitu DNA:lta, UCG:ssä IDS/IPS päällä.
UCG:n oma speedtest:
UCG-Ultra ja Lite 8 PoE sähkökaapissa:
Laiteluettelo näyttää nyt tältä:
Langattoman verkon nopeus riittää hyvin Iltalehden lukuun, mutta Gigantin sivut eivät tällä(kään) lataudu siedettävän nopeasti:
Mitattu Z Flip 5:lla pari metriä AP:sta. Vielä kun saisi nopeamman clientin, jolla testata :)
Ylläolevaan viitaten, päivitin myös vanhan Lenovo T480s sotaratsuni langattoman adapterin AC8265 -> AX210
Mitattu samalta kohdalta kuin Z Flip 5 tulokset yllä. Ei pöllömpi 20€ päivitys läppäriin.
    71,4 KB · Luettu: 34
Cloud Gateway Ultraa taas saatavilla, jos joku kaipailee. Itse sain omani jo ostettua.
edit. Ei kauan ollut saatavilla.
Tuollainen kyllä riittäisi ja varmasti vankempi kuin magneettikiinnitys. Onhan tuo reilu 30 € palasta muovia ja magneetista aika kova hinta. Menee melkein tuon takia 3D-tulostin ostoon. :D
Katsoitko mitä se maksaa Treatstock kautta? (EUR ja USD hinnoissa on eroja vaikka tekijän alueasetus on sama)
Olipas kyllä helppo käyttöönotto UCG Ulta+Flex Mini+U6 Plus combolle. Kaikki vaan kiinni ja suurinpiirtein wlanin ssid ja salasana olivat ainoat asiat, jotka piti määrittää. Sen jonkun DNS suojauksen(?) laitoin autolle (Cloudflare, Google) ja kovaa ajoa. Ei kai tuossa paljon muita asioita tarvitse säätää ihan ”peruskäytössä”? Muistelisin, että joskus aikoja sitten Edgerouter X+UAP AC Lite ei ihan noin helpolla hoitunut.
Mites, jos tuohon UCG Ultraan heittää vielä esim. Swiss Army knifen perään, niin toimiiko se ihan mesh-tyyppisesti yhteen tuon U6 plussan kanssa?
Sitten vielä toinen kysymys: saako tuohon UCG Ultraan asennettua Adguardin tai piholen vai onko helpompaa pyörittää niitä raspista?
villevv1
