Kokemuksia Ubiquitin reitittimistä (ja muista verkkovermeistä).
Pari kysymystä UniFi 7 Pro tukarista:
- Saako tuosta 5Ghz:llä tuon ~2Gb nopeutta WPA3:lla olettaen että on 2.5Gb PoE-injektori ja kytkinportti?
- Jos asennukseen käytää UISP niin pitääkö sen olla päällä asetusten laiton jälkeen? (Vai käykö tuo UISP tuohon?)
Nykyinen Asuksori RT-AX89X alkaa näyttämään ikääntymisen merkkejä ja sillä on 10G potin kautta tuo 2Gb+ tullut kivasti läppärille, korvaaj asiis hakusessa.
5GHz on oikeasti käyttökelpoinen normioloissa 80MHz taajuudella, joten nopeudet lienee jossain ~800Mbps.
Jos asut jossain ilman muita niin speksithän sanoo 4.3 Gbps @ 240MHz. MIMO on vain 2x2.
Itse saan 6E laitteella 6GHz @ 160Mhz noin 1500Mbps.
Jos tarkoitat UISP reititintä niin ei toimi ristiin, pitää olla Unifi controlleri.
Hei, mulla tuo Unifi pro7 ap ja kysynkin, että omasta mielestä tuo on aika kuuma varsinkin pohjasta. Onko siis ihan normaalia ja mites muilla kyseisen laitteen omistajilla?
Kyllähän tuo todella kuumana käy. Sattumalta huomasin itsekin tuossa muutama viikko sitten.
Mutta onko sillä jotain merkitystä? En usko ja tuuletinhan siellä on joten eiköhän valmistaja tiedä mitkä on lämpötilat missä AP toimii oikein ja viilentää jos tarpeen.
PS. En ole edelleenkään ~6kk aikana kuullut tuulettimia kertaakaan omasta kahdesta U7 Pro:sta.
Ok, kiva tietää että on ihan normaalia. Itseasiassa en edes tiennyt, että sisällä on tuuletin mikä on hyvä asia tietysti.
Tulipa ostettua heräostoksena ucg-ultra... Korvaisi sillä uxg-liten ja saisi muutaman lisäportin lisää ja helpottaisi infrasäätöä, kun controllerin ei tarvitse pyöriä proxmoxilla.
Proxmox controllerin kanssa on aikamoinen tuska pystyttää verkko totaalisen uusiksi, jos jostain syystä kotipalvelin lahoaa
Tuli ostettua sama tänään. Mulla NUC (OpenWRT) hoitaa nyt reitittimen virkaa, mutta kun LAN-bridgestä ei saa erotettua WAN porttia, niin nyt reitittimen hankinta.
En tiiä onko tuo nyt hintansa väärti, mutta 2.5G portit ja integroitu Cloud Key, jolloin saan mun Unifi AP:t saman hallintasivun alle. Kai siitä helppoudestakin voi vähän maksaa...
Ultrassa ei ole 2.5Gbps portteja, tuplasti kalliimmassa Maxissa on.
Täällä myöskin tuo sama ultra ja hienosti pelaa sekä käyttöapista plussat, erinomainen käyttää
Tyhmä kysymys mutta löytyykö noihin pöytämallin reitittimiin mistään räkkikiinnitys adaptereita (itsellä ei ole 3D-printtaus mahdollisuutta)?
Joo tämä on hyvä huomata. Toisaalta Maxissa ei ole sit sisäänrakennettua controlleria. Itsellä ei ole yli 1Gbps tarpeita näkyvissä seuraavaan pariin vuoteen joten ei ollut showstoppper
Onko minkälaisia kokemuksia ulkokäyttöön soveltuvista tukareista, esim. U6 Mesh? Mietin että riittääkö nuissa lähetysteho esim antennitolppaan kiinnitettynä jolloin teoriassa voisi kattaa koko pihan? Vai pitääkö nämä saada suht alas asennettua ja hyväksyä se että joka nurkalle tarvii oman tukarin?
Edit. Nyt kun asiaa pohdin niin olisiko tuo U7 Outdoor hyvä jos siihen hommaisi jonkun ympärisäteilevän antennin kaveriksi?
Näyttää olevan tuo Cloud Gateway Max loppu suomesta. Tainnut olla suomessa lähinnä tuota 512 ssd varustettua versiota. UniFi omilta sivulta tämä versio myös loppu. 1gigan ssd saisi tai kokonaan ilman SSD levyä. Tekeekö tuolla SSD mitään, jos ei kameroita ole aikomus laittaa?
Tämä tulisi minulla gigasen kuidun jatkeeksi ja telewellin reittimen korvaajaksi(joka alkaa lahoamaan), ilmeisesti näissä kohtuu hyvä VPN ominaisuus? Munulla suuri tarve pääsä lan verkkoon ja nassiin etänä, joten tämä voisi olla laitteeni?
Mites, WiFi tukiasema(t) pitäisi valita jatkeeksi. Pinta-alaa 175 neliöö josta 53 autoallia (yhdessä tasossa kaikki). Riitäisikö U7 Pro Max kantama, jos sioittaisi keskelle kattoon (aikaisemmin tuo telewelli keskelle taloa sioitettuna jopa toimi kohtuu hyvin autotaliin asti)? Vai ennemmin 2kpl. Tietenkin noi aika hintavia, mutta WiFi 7 tulevaisuutta ajatellen olisi kiva ominaisuus, ei tavitisi heti olla päivittämässä. Teitenkin autotalliin voi jonkun halvimman tukarin hankkia jälkikäteen, jos tulee ongelmia (ei siellä varmaan WiFi 7 ole pakollinen).
*toisaalta tuo U7 Pro Max taitaa olla ylilyönti okt käyttöön? Ja toisenaan en saa sille 2.5G linkkiä tehtyä edes poe adapterin avulla, nuo väliin alitettavat taitaa kaikki olla vaan 1G tuella. Ja 2,5G PoE kytkin maksaa vähän turhan paljon. Tulee kallis WiFi.. U6 Long-Range voisi olla fiksumpi valinta :hmm:
Just eilen tuli myyntiin ilman kovalevyä, joten tasaisesti varmaan tulee lisää varastoon. Jos tulee myöhemmin tarve kameroille niin sen SSD "kelkan" saa ostettua erikseen.
VPN:t saa toimimaan hyvin. Vakiona myös Unifin oma Teleport jolla mobiiliäpistä suora ja helppo kytkentä sisäverkkoon.
Käy testamaassa Unifiin oma design centeriä. UniFi Design Center
Jos on yhdessä tasossa niin veikkaisin, että yksi riittää mutta riippuu vähän seinien materiaalista. Jos et saa kattoon niin katso seinämalleja.
Unifin oma POE+ adapteri päästää läpi 2.5G linkin, itsekin testannut ok.
Näppärä oli vertailla noita tukiasemia. Talojn pohjakuva ja seinät määrittelin.
Kyllä tuo U6 Long-Range olisi hyvä, jos yhdellä mennään. Siinä vaikuttaa olevan paras 2.4GHz signaali ja 4 x 4 (SU-MIMO) tälle mikä on pudotettu 7 malleista pois (vain 2x2) . Tämä oleellinen kameroille ja kotiautomaaatio laitteille, monet näistä kumminkin vain 2.4Ghz
B vaihtoehto olisi 2x U6+ malleja
Cloud Gateway Max ilman SSD tuli tilattua ja jatkeeksi U6 Long-Range plus yksi flex mini, että ei lopu portit kesken. Nämä kaikki tulee korvaamaan telewell tw-eav510 reititimen, katsotaan huomaanko mitään eroa vpn muodostuksessa tai sen yhteysnopeudessa. Kaapelit olisi tarkoitus viedä yläpohjan kautta. vintille on hyvä kulku, niin ei muuta kun muutama reikä teksisestä tilasta ja sitten pudottaa U6LR sopivaan paikkaan kattoa.
Pitäisi itse samankaltainen setti laittaa vetämään, kun giganen kuitu on tulossa lähiaikoina. Pohdinnassa vaan tuo tukari: U7 Pro, U6 Pro vai U6+? 1,5 krs okt ja kummassakin kerroksessa tukiasemat. Vanhempaa Unifi-mallia ja tarkoitus siirtää toinen erillisrakennukseen ja talon puolelle uusi. Toki U7 on tuoreempaa rautaa, mutta onhan tuo kallis ja vaatii korkeamman tehon PoE-injektorin. Mielipiteitä?
Täällä ollu muutaman viikon käytössä Cloud Gateway Max (512Gb). Hyvin toimii gigasen netin takana, melko helposti sai VLAN:it tehtyä eri käyttötarpeisiin. Hetki meni että sai kaikki jiiriin. Nopeutta tuntuu löytyvän ja sisäiset toiminnot (tietoturvat ja mainosten esto) ei hidasta yhteyttä.
AP:nä U7 Pro ja toimii myös hyvin.
Ainoo huono puoli tähän mennessä lämpötilat käy 70-90 asteessa ja on todella kuuma myös kotelon ulkopuolelle. Normaalia kuumentuminen mitä netissä lukenu asiasta.
NVME käyttö ilman kameroita löytyy joku tiedostosysteemi, mutta siihen en ole kerinnyt vielä perehtyä. Ilmeisesti ei ole häävi kun siitä ei missään ole puhetta ollut.
Päädyitkö johonkin ratkaisuun? Itsellä juuri sama homma mietinnässä. Pihaa noin 1500m2 ja antennitolppa sojottaa keskellä sitä, eli tolpasta maksimietäisyys pihalla on noin 25m.
Toimiiko noi outdoor tukiasemat meshinä hyvin? Mulla 2x u7 pro ja niistäkin toinen on pakko pitää meshinä kun kaapelia ei pysty laittamaan. Toinen on kyllä poella kytkimessä. Joudun vielä ketjuttamaan outdoor tukarin tuohon mesh-tukariin… Meneekö ihan mahdottomaksi touhuksi?
Mulla olikin AP:nä U7 Pro ja toinen AP-AC-Pro lisänä. Tilasin myös Ubiquitilta suoraan tuon Cloud Gateway Max ilman kovalevyä, kun en viitsinyt 1TB tilasta maksaa.
Halvemmallakin olisi saanut 2.5G reittittimen, mutta ehkä tuosta yhteisestä hallintasivusta voi vähän maksaa...
Ostin aluksi u6+ ja olin pettynyt. Range on siinä surkea, ei pärjää edes halppis tukarien kanssa. Kävin eilen ostamassa u7 pro ja heti tuntuu paremmalta laitteelta ja kantavuuskin nousi.
En tajua miksi u6+:aa ja u7 pro:ta mainostetaan kotisivuilla samalla kantavuudella, tämä johti itseäni "harhaan" ja nyt jäi turha u6+ käteen pölyttymään. Ehkä tolle joskus jotain käyttöä keksii, onneksi noissa sentään arvo pysyy hyvin ja takkin ei paljoa ota vaikka myisi eteenpäin. Joissain arvosteluissakin mainitaan että nuo mediatekin piirillä olevat AP:t kannattaa jättää ostamatta ja olisi tuolla linjalla pitänyt itsekkin mennä...
Osaatko kertoa laajemmin missä malleissa on parjatut mediatekin piirit? Alkaa oman U6LR tilaus jo epäilyttämään, olisiko pitänyt ottaa saman hintainen U7 Pro. U6LR otin sen takia, että mallinuksen mukaan U7 Pron 2.4Ghz ei kantaisi valvontakameroilleni hyvin ja tarvitisin 2x tikiasemaa. Muutenkin U6LR vaikutti olevan 2.4 ja 5GHz 4x4 antennit, kun U7 Prossa vain 2x2. Suurin osa laitteistani kuitenkin käyttää 2.4GHz taajuutta joten näin tällä paljon enemmän käyttö arvoa, kun wifi 7 mitä mikään laitteeni ei tue ja ei näillä näkymin tule tukemaan moneen vuoteen.
Alla taulukkoa missä näkee onko milläkin piirillä. Edit: mutta luulen että sinun käyttötarkoitukseen tuo U6LR on luultavasti optimaalisin, sillä todennäköisesti saa 2.4ghz ulottumaan paljon kauemmaksi kuin esim U7 pro:lla.
Josku tuli ihmeteltyä aihetta AC-luokan tukareilla ja normi 100mW teho riitti ulkona hyvin kun oli aina näköyhteys laitteiden välillä. Suurin ongelma ulkona on katveet, eli kun ei ole seinärakenteita mistä singaali voi heijastua niin katveita tulee helposti. Puut, pensaat ja piharakenteet vain imee signaalin, ei heijasta. Sama kuin mustaksi maalatussa tilassa, eli vain suora lampunvalo näkyy ja varjo on sitten pimeää.
Jos se varma kuuluvuus on tärkeää niin tukari joka nurkkaan. Avoimessa ympäristössä se yksi tukari korkealla on ok. Kuuluu hyvin siihen mistä sen näät.
...Jatko kysymys osaaville. Osaako joku kertoa miksi toinen meshinä toimiva U7pro ap tippuu pois linjoilta kokonaan sillon tällöin? Signaali on kuitenkin toimiessaan ihan hyvä. Tänäänkin aamulla toimi ihan normaalisti ja nyt kun katoin hallinnasta, se on "adoption failed" tilassa.
Olen luonut muutaman VLANIN ja tarvittavat wifiverkot iot ja yms verkoille. Onkohan jotain menny persilleen tuossa asennuksessa. Jonkun tässä ketjussa olevan videon ohjeella tein.
Laitteet:
Cloud Gateway Max 1tb
USW Ultra
2 kpl U7 Pro joista toinen poe adapterilla.
https://techspecs.ui.com/unifi/unifi-cloud-gateways/ucg-max?s=eu
Paljonko saatte U7 Pro tukiasemalla Internet latausnopeuksia?
Lähinnä kysymys heille, joilla on vähintään 1G Internet-liittymä.
Mulla on edelleen auki TÄMÄ ongelma, että en saa ulkoa kuin ~500Mbps, vaikka sisäverkossa data liikkuu yli 1500Mbps.
Kuukauden kohta ollut auki tiketti Supportiin ja sieltä on tullut lähinnä itsestään selviä ohjeita tai uusia testi-firmwareja U7:lle, joista ei ole ollut mitään apuja. Olen yrittänyt kaiken minkä keksin, myös resetoinut UDM SE:n ja yhden tukiasemista ja asentanut täysin uusina, mutta mikään ei auta tähän ongelmaan.
Edit. Tässä siis mikä ongelma, nettiliittymä kuidulla 1G/500M, iPhone 15 Pro - 6Ghz @ 160Mhz
WIFI:llä ~500Mbps, Ethernet USB-C adapterilla täydet 940Mbps ja sisäverkossa reitittimelle data liikkuu 1500-1600Mbps.
Kiitos tästä. Joo tuo U6LR MediaTek piiri näytäisi oleva ihan eri sarjassa noihin edullisempiin malleihin verrattuna. Tämä U6LR piiri varustettu kumminkin ihan ARM ytimillä (U6 lite ja + jotain ihan muuta).
…vielä samaan ongelmaan lisäys, jos vaikka joku saisi kiinni.
Ny kun otin kaatuneesta u7.sta töpselin irti ja laitoin takaisin, yhteys löyty. Hetken kuluttua molemmat u7 ofline tilassa ja vain kytkimessä kiinni oleva heräs itsekseen. Toinen jäi taas ”adoption failed” tilaan.
Jos vaihdat päittäin tukareita, eli ymmärsin että toinen tukari kiinni kytkimessä ja toinen injektorissa?
Itsellä on tuo 6LR ollut vajaa pari vuotta, eka hajosi noin vuoden ikäisenä mutta takuusta sai uuden. Ei nyt ole vertailukohtaa muihin Unifin tukiasemiin mutta mielestäni on ollut ihan hyvä, mulla tuo yksi tukiasema 140 neliön talossa.
Tuli rempattua talo ja sen yhteydessä kiskoin cat6sta 250m ympäri kämppää. Siinä sitten päätin, että panostan sellaisiin laitteisiin, että ei tarvi muutamaan vuoteen murehtia ja hankin Dream machine Pron, 16 Pro Max poe-kytkimen ja 2xU7Pro Ap:ta.
Nyt sitten meinasin ryhtyä virittelemään vlan verkkoja joista tärkeimpänä tuo IoT laitteiden erotus. Joskus aikaisemminkin tullut harkittua tuota erotusta, mutta se on kaatunut siihen, että olen ymmärtänyt, esim. Hassion kanssa pelatessa, joutuu säätämän kovasti jotta esim notifikaatiot kulkevat ”nätisti” vaikka puhelin on eri vanissa/wlanissa. Zero tier onea olen käyttänyt aiemmin tuon Hassion etähallintaan.
Onkos tämä asian laita myös näissä, lähinnä saako tuolla iot laitteiden erotuksella oikeasti hyötyä tietoturvamielessä suhteessa tuohon säätöön?
Tarkoitus ei olisi ainakaan tässä vaiheessa pelata palomuurisäädöillä, eli erottaisi vain iot:t ja normikäytön eri verkkoon.
Jokainen tietysti päättää oman riskitasonsa mutta kun kerran laitteet on niin miksi et rajaisi?
Ei minulla ainakaan ole ollut ongelmia minkään notifikaatioiden kanssa vaikka IoT-laitteet rajattu omaan VLAN:iin ja suljettu kokonaan, gatewayta myöten.
Tässä videossa hyvät ohjeet millä pääsee nätisti alkuun:
Näköjään tullut UniFi Play PowerAmp myyntiin.
(Available August 29 in the US and Europe)
Kauppiailla selvästi pieniä haasteita näiden uusimpien Ubiquitin laitteiden saatavuuden kanssa niin tullut vielä katumapäälle, että olisikohan sittenkin pitänyt tilata Cloud Gateway Max. Monessa revikassakin tuota on hehkutettu, mutta käytännössä jopa yli tuplahinta Ultra vs Max jättää kyllä hajurakoa siihen paljonkon mahdollisesta futureproffista kannattaa maksaa.
Itse maksoin Ultrasta 114e ja Maxia ei tunnu alle ~240e (no storage malli) irtoavan. Varsinkin jenkkitubettajat tuntuvat vertailevan verottomia hintoja niin hintaero vaikuttaa aina varsin pieneltä mutta todellisuus on toinen
Mietin kanssa tuota mahdollista rautavikaa. Poistin meshin käytöstä ja vedin talon läpi 10 metriä verkkokaapelia väliaikaisesti. Nyt toimii tietysti paremmin, mutta molemmat ap.t
No selviää ainakin että injektori toimii kunnolla eikä laitteessa ole mitään rautavikaa.
menee vähintään kerran offlineen vuorokauden aikana.
Pitää varmaan asentaa kaikki uusiksi, jos olen tehnyt jotain väärin.
Haluaisin laajentaa wifi-verkon kuuluvuutta piharakennukseen. En voi ihan helposti vetää sinne kaapelia, joten pitäisi toteuttaa mesh-tyyppisesti. Tila on talvisin kylmänä. Mikä Unifin AP osaa laajentaa wifi-verkkoa kytkemättä langalla ja joka kestäisi pakkasta? Osaako mikä tahansa AP laajentaa verkkoa vai pitääkö löytyä maininta meshistä?
Tämä oli itselleni ensimmäinen kokemus UniFi laitteista ja teinkin konfauksen hyvin pitkälti soveltaen tämän videon ohjeita:
Ensikertalaiselle tuossa oli hyvin asiaa ja vaikutti luotettavalta kaverilta. Osaako joku sanoa pitäisikö jotain tehdä toisin kuin videossa neuvotaan?
VLAN verkkoja tein useamman: verkkolaitteille, lasten laitteille, työkoneille, IoT laitteille, vieraille ja omille laitteille kullekin kategorialle oman verkkonsa.
Turva asetukset kutakuinkin videon ohjeilla.
Pistin tän pätkän talteen jo kun luin sun viestin, mutta nyt vasta sain aikaiseksi katsoa.
Itsekin siis uusi tässä UniFi maailmassa ton UCG Ultran myötä, joten en osaa siihen ottaa kantaa onko tossa asiat tehty parhaalla tavalla.
Vaikutti kyllä pätevältä ja video on tosi selkeä.
Huomioiden monta asiaa käytiin läpi, niin oli myös varsin tiivis.
Nyt sitten katsotaan meneekö toiset pari kuukautta kunnes jaksan toteuttaa videota vastaavat setupit.
Selvitin hiukan asiaa ja lähtökohtaisesti kaikki Unifi AP:t osaavat laajentaa wifi-verkkoa, mutta access pointin kapasiteetti jaetaan eikä sille varsinaiselle wifi-verkon repeattaukselle ole omia antennejaan tms. Eli voi käyttää laajentaakseen kantamaa, mutta nopeudet voivat pudota ja latenssit kasvaa. Tämä on minun käyttötarkoitukseeni ihan OK, joten en tarvitse "tehokkaampaa" mesh-AP:ta dedikoiduilla komponenteilla.
Virittelin kaksi Unifi UK-Ultraa ("Swiss Army Knife"), toinen langalla lisäämään talon sisällä wifin kattavuutta ja toinen langattomasti meshinä ulkorakennukseen.
Kantama on aika heikko ulkorakennukselle, mutta nyt siellä olevat IoT-laitteet saavat vakaan yhteyden wifi-verkkoon vaikka nopeudet internetiin asti eivät ole ihan liittymän kapasiteetin mukaiset. Mutta ajaa asiansa myös satunnaiseen läppärin tai puhelimen käyttöön siellä.
Yksi huomio tuosta sisätilojen toisesta AP:sta. Todella kranttu kaikenlaisille näköesteille, signaali parani huomattavasti laitteen erilaisella sijoittelulla, siten että se pilkottaa hieman tason alta, mutta on vielä omaan silmään sopivasti pois näkyvistä. Liittyneekö 2 x 2 MIMO designiin? Nimittäin Dream Machinen wifi on aika vahva (siinä 4 x 4) vaikka se on kaapin sisällä ja samaan spottiin mistä mittailin signaalia on useampi seinä välissä. Sen kantavuus ei siis putoa samaa tahtia kuin tämän pikkuisen AP:n. Molemmissa taitaa olla 6 dBi antennit. EDIT: Dream Machinen Tx Rate on 23 dBm (2.4 GHz) ja 26 dBm (5 GHz) kun Swiss Knifen on vain 20 dBm (molemmat verkot). Swiss Knifen antenneissa on kylläkin paremmat gainit.
Ubiquitin vehkeiden asennus on tehty kyllä miellyttävän helpoksi. Johdot kiinni ja "adopt" ja parissa minuutissa käyttövalmis. Eikä vaadi mitään konffaamista, vaan "perii" kaiken Dream Machinelta.
Käytössä ap ac lite ja erx openwrt:llä ja huomasin tossa tosi omituisia häiriöitä. Nyt 3 kpl vanhempaa wifi5 laitetta ei näe 5ghz verkkoa ollenkaan, mutta esim OP8T puhelin näkee ja näyttää toimivan ok. Samalla nämä muutamat laitteet toimii todella epävakaasti 2,4ghz:llä, näköyhteydellä latausnopeudet voi olla paria megaa. Nämä kuitenkin ennen toiminut ja setupissa juuri ole mitään muuttunut.
Mistähän moinen? Mitään tukariruuhkaa ei ole...
Jupe91
