Ratkaistu Kone ei enää käynnisty vaikka hetki sitten toimi mallikkaasti
Noniin, nyt sain testattua vanhalla virtalähteellä, että kone käynnistyi emolla, prossulla, yhdellä muistilla ja kotelotuulettimella. Tuossa se nyt hyrrää ilman kuvaa. Jokos sitä uskaltaisi sammuttaa virtakytkimestä ja liittää loputkin osat mukaan? Ilmeisesti näyttistä ei kannata laittaa? Mut toisaalta ilman sitä en voi varmistua siitä, että homma etenee Windowsiin asti...
Uskaltaa ihan sammuta vaan.Kuinka iso se sun vanha virtalähde on muuten?Korjaan vielä viestiäni.Ilman näyttistä toki jos viralähde ei sitä kestä.
Eihän tuo 3070 vie idle-käytössä kuin noin 15 wattia eli kyllä voit senkin laittaa kiinni vanhalla virtalähteellä testailuja varten.
Mutta luultavasti uusi virtis lähtee nyt takuukierrokselle.
No eihän se ole kuin 500W ja juuri siksi sen vaihdoinkin 750W:ksi. Mut uskaltaako sitä näyttistä silti kytkeä vanhaan virtalähteeseen, jos laittaa sen pelikieltoon?
Nythän siis ongelmana on, etten näe kuvaa, kun integroituun ei ole sopivaa liitintä.
Mutta vielä pohdin sitä, ettei vaan joku muu osa ole rikki, jos se uusi virtalähde ei siksi suostunut käynnistämään konetta
Uskaltaa kokoonpano vie noin 450w arvio.Todentotta uutta viralähdettä en suosittele kun se nyt näyttää et on vikainen.Testaat ihan edelleenkin minimikokoonpanolla mut lisäät näyttiksen.
Eli ei kannata tätä toimivaa minimikokoonpanoa kokeilla uudella virtalähteellä? Sitähän en siis ole tehnyt.
Sieltä on nyt lähtenyt oikosulun aiheuttanut vika pois eli uusi virtalähde paikalleen ja kovaa ajoa.
Se on se minkä itse kokeilisin ekana, kun saa rajattua virtalähteen pois. Ja kannattaa tarkistaa niiden johtojen olevan kunnolla kiinni myös siellä virtalähteen päässä.
Mutta toisaalta kehoitetaan olla käyttämättä sitä uutta virtalähdettä enää, jos siinä on vika, koska voi rikkoa vaikka prossun tai emon...
Niin se tietysti on vaarana,mutta minimikokoonpanolla sen sit näkisi et lähteekö päälle.
Se ei edelleenkään idlessä rasitu etteikö voisi kokeilla. Mutta siltä näyttäisi että uusi virtalähde on takuuseen laitettava.
Kannattanee tosin ennen takuupalautusta varmistaa, että se virtalähde on rikki.
Ja mites sen teet vaarantamatta koneen osia? Jollain ikivanhalla koneen raadollako, joka on lojunut varastossa iäisyyden? En edes tiedä käykö virtaliittimet siihen...
Testaa nyt sillä vanhalla virtalähteellä ne loputkin komponentit. Jos kaikki toimii ja uudella virtalähteellä kone ei käynnisty, niin se uusi virtalähde on rikki ja sen laitat takuuseen. Ihan turhaan nyt pelkäät jotain.
Tuliko uuden virtalähteen mukana 24-pinnisen kaapelin jumpperia? Sellainen lisäpalikka, jossa on hyppylanka kahden pinnin välillä. Sillä saat testattua toimiiko virtalähde, kytkemättä sitä mihinkään kokoonpanoon. Töpseli seinään ja virrat poweriin. Tuollainen yleensä tulee modernien virtalähteiden mukana.
Jeps tekisin niinkuin @Härkönen sinulle neuvoi.Koko kokoonpanolla ja sillä vanhalla viralähteellä.Turhaan pelkäät nyt jotain ei se kone räjähdä heti vaan ensin sammuu ehkä ja sit vasta käryää jos uudestaan laittaa.Nykyiset virtalähteet on kuitenkin aika suojattuja.
Eiköhän se suojan naksauta taas päälle, jos ei toimi? Voihan sen lähettää varmistamattakin, mutta voi tulla paluupostissa laskun kera toimivana takaisin.
Hmm.... olisiko laittaa jotain kuvaa tuosta jumpperista niin etsisin sellaista. Toi kuulostaa kätevältä tavalta tässä vaiheessa.
Edit. Jos ei löydy, sen pystyy helposti tekemään itsekin, yhdistämällä 24-pin kaapelista kuvan mukaiset kaksi pinniä.
Laita sit tulos tänne kun oot testannut nämä vaihtoehdot,niin saadaan sit poissuljettua.
Laitoin jumpperin kiinni uuden powerin emolevyliittimeen, hybrid-nappulan pohjaan (mikä tarkoittanee normal-tilaa ohjekirjasen mukaan) ja virrat päälle. Kyllä sieltä tosi vaimea hurina alkoi kuulumaan, piti laittaa korva melkein kiinni, jotta jotain kuului... eli onkohan se uusi poweri rikki siltikään?
No pyörikö se tuuletin?
Tsekkaa tosiaan tuuletin et pyöriikö ja jos niin sit ihan minimikokoonpanolla sen jälkeen.
Virtalähteen tuuletin. Jos se ei pyöri normal tilassa kun jumpperi on käytössä, virtalähde ei silloin toimi.
Virtalähteen pohjassa oleva tuuletin lähti pyörimään jumpperin kanssa, piru vie!
Sulla on nyt useampi päivä aikaa ollut ottaa se näytönohjain syliin sieltä koneesta ja painaa starttinappia. :kahvi: Mitään ei tarvitse kytkeä mihinkään, kortista piuhat irti ja syliin. Painaen starttia, jos lähtee käynnistymään normaalisti, vika kortissa. Varmaa on se, ettei se kuntoon tule postailemalla ja hupattamalla. :rofl:
Näyttiksen otin pois jo ajat sitten uuden powerin kanssa eikä se auttanut asiaa.
Nyt sit minimikokoonpanolla,kun virtalähde toimii.Oisko syynä kotelo tai näyttis sittenkin.Tai olisikos johdot kotelossa,maahdotus kunnossa ja tapit emon alla.
Purapas nyt kaikki sieltä kotelosta pois ja testaat että mikä komponentti tuon toimimattomuuden nyt sitten aiheuttaa. Helpompi testailla "testipenkkinä" kun osat on kotelon ulkopuolella. Esimerkiksi emolevylaatikon päälle emo.
Eli uudella virtalähteellä tästä minimistä lähtien yksi osa kerrallaan käynnistyskokeilu? Eihän mun ihan kaikkea tarvii purkaa, esim. Sata-kaapelit ovat olleet koko ajan paikoillaan, vaan virrat otin pois levyiltä. Ja emon pidän kyllä mielellään asennettuna koteloon kun ei se mitään helpota ottaa sitä ulos, päinvastoin, on niin vmäisen ahtaita paikkoja ruuvailla yms.
Ja sori vaan, kun menen näin varman päälle pitkän kaavan mukaan. On muutakin tässä elämässä ja teen kun kerkiän ja jaksan. Moni asia on kuitenkin mulle ihan uutta tässä, oppiihan tässä samalla, jos jotain positiivista pitää keksiä.
Testaat kaikki komponentit, kunnes löytyy mistä kiikastaa.
Toimiihan se uusikin poweri minimikokoonpanolla. Toivottavasti mikään tärkeä osa ei ole rikki nyt kun alan lisäilemään... jos joku on rikki, niin äänikortti tai lähes tarpeeton blu-ray-asema saisi olla rikki niin pääsis helpoimmalla...
Ei ollu äänikortti, toinen muistipalikka eikä blu-ray-asemakaan rikki... tää alkaa käydä jo liian jännittäväksi, joten pakko pitää pieni tauko...
Kannattaako Windowsin sisältämä SSD jättää viimeiseksi? Entä näyttis? Onko järjestyksellä mitään väliä?
Joka tapauksessa uusi virtalähde ei olekaan rikki, vaikka niin todennäköisenä sitä pidettiin.
Järjestyksellä ei väliä.
En tiedä kuinka testasit sitä näytönohjain hommaa, mut jos starttailee normisti kaikki, paitsi että kuvaa ei tietenkään... niin siinähän se melko pitkälti on vika. Sitten vain testaten korttia toisessa kokoonpanossa.
Eilen otin pelkästään näyttiksen pois kokoonpanosta ja samalla tavalla uusi virtalähde katkaisi hetkessä itsensä muutamaksi tunniksi. Siksi päättelin, että vika ei voi olla näyttiksessä.
Ettei siellä nyt sitten olisi ollut huonosti jokin liitin paikoillaan edellisen kerran kun uusi virtis oli kiinnitettynä. Nytkun virtisjumppaa harrastettu ja se laitettu uusiksi kiinni niin toimisikin.
Mietin myös sellaista, että olisiko virtalähteestä mennyt päälle joku suojaus, esimerkiksi korkeiden lämpöjen takia ja nyt nollaantunut kun ollut virrat pois tai irtikytkettynä.
Toivottavasti olet oikeassa. Levyt vielä testaamatta ja niitä on 2 SSD:tä ja 2 HDD:tä sekä ulkoinen varmuuskopiointi-HDD ja sekös jänskättää...
Mietin myös sellaista, että olisiko virtalähteestä mennyt päälle joku suojaus, esimerkiksi korkeiden lämpöjen takia ja nyt nollaantunut kun ollut virrat pois?
Saa nähdä. Huomenna jatkan levyjen kanssa ja pyöritän jatkossa tätä Sonata III -koteloa ilman sivuseinää, eikös sen luulisi auttavan ilman kierron kannalta?
Enpäs osaa sanoa oikein mitään, mutta jos tulee joku virtapiikki ja napsaisee itsensä sammuksiin? Ootkos varma, ettei emo olisi ottanut jostain damagea?
En tiedä mitä mun pitäisi tästä kommentista ajatellla, mutta en tiedä varmuutta mistään ennen kuin kone käynnistyy Windowsiin kuvan kera ja kun kaikki on taasen ennallaan.
Noniin, tutkimukset ovat edenneet siihen pisteeseen, että kaikki osat on lisätty takaisin kokoonpanoon, ja joka välissä tämä uusi poweri tuntui toimivan moitteetta.
Mutta näyttöön ei tule kuvaa. Pitäisikö näytönohjaimen tuulettimien pyöriä koko ajan? Ne pyörivät heti alussa, mutta siinä vaiheessa kun pitäisi näyttää kuvaa Windowsissa niin tuulettimet pysähtyvät. Ne pyörivät kyllä hetken siinä vaiheessa, kun koneen sammuttaa virtapainikkeesta.
Näytönohjaimissa on nykyään 0db moodi, eli tuulettimet eivät pyöri idlessä tai kevyessä rasituksessa.
Kokeile toista näyttöliitäntää näyttiksestä tai onko toista kaapelia, hdmi/dp
Eiku sori, eipä mitään. Äsken kävi naurettava pikkumoka, hdmi-liitin ei ollut kiinni näyttiksessä! Nyt kaikki näyttäisi toimivan kuin ennenkin. Olipa mystistä! Ainoa mitä en kytkenyt takaisin oli antiikkinen näppäimistön piuha varanäppiksessä.
Suuret kiitokset kaikille niin henkisestä kuin käytännöllisestäkin tuesta! On tää kyllä mahtava mesta täynnä asiantuntemusta.
Loppu hyvin, kaikki hyvin... luulisin. Ihmetyttämään vaan jäi, mistäköhän se johtuikaan?
petriii
