Ratkaistu Kone ei enää käynnisty vaikka hetki sitten toimi mallikkaasti
Hyvä että sait toimimaan kaikilla osilla.Asiantuntemusta täältä forumilita kyl löytyy olen itsekkin apua saanut.
Jotain vastaavaa häikkää tässä koneessa on edelleen, kun ei taaskaan palautunut TV-näkymästä Windows-näkymään vaikka kone jäi vain työpöydälle ilman sen ihmeempiä käynnissä olevia ohjelmia. Virta piti sammuttaa pitämällä virtanappia pohjassa 5 sekuntia. Kone sentään käynnistyi normaalisti sen jälkeen toisin kuin tuolloin aikaisemmin hieman samanlaisen tilanteen jälkeen, kun jouduin vaikeuksiin...
Tuli muuten bluescreen juuri äsken kun sain tämän viestin kirjoitettua vaikka mitään nettiselainta suurempaa rasitusta ei ollut. Sitä edelsi kuvan häviäminen kursoria lukuunottamatta. Kone käynnisti itsensä uudelleen onnistuneesti. Pyöritän nyt tätä Sonata III -koteloa ilman sivuseinää.
Täytyy tuosta Sonata III:sta (Sonnasta) sanoa, että mulla oli aiemmin kokoonpanossani sama kotelo ja täytyy sanoa, että oli aika ahdas ja kävi kuumana, vaikka itsekin pidin sivupeltiä auki. Kyseiseen koteloon ei mahtunut etutuuletinta, jos oli vähänkään pidempi näyttis, että pelkästään takapotkurin avulla mentiin... Ylikuumeneminen ja tätä kautta Throttlaus, tulivat hyvinkin tutuiksi, sekä kesken pelin saattoi sammua kone, kun prossu kuumeni hieman (lievästi sanottuna)
Ja vielä. Kun prossu oli idlenä, pidin Windowsin virta-asetusta "Power Saverilla", että laskisi prossun kellotaajuutta, muuten tuuletin huusi kuin imuri
Onko laitteet maadoitetussa pistorasiassa? Kokeileppa piruuttasi ottaa TV:stä antenni/kaapelipiuha irti ja kokeilla sekoaako PC silloin jos vaihdat "TV-puolelle" (mitäänhän sieltä ei näy kun antennipiuha on irti) ja palaat sieltä jonkun ajan kuluttua PC-käyttöön.
Jos epäilet lämpöongelmaa, niin asenna joku softa, joka näyttää ptossun ja näyttiksen lämmöt..
Speccyllä ei minkäänlaista lämpötilaongelmaa millään komponentilla. Prossu idlenä 30 C:n pinnassa, rasituksessa n. 60 C. Näyttis 40-55 C.
Päivitin näyttiksen ajurit, kun en ole varma, päivittikö se sittenkään automaattisesti sitä heti tuoreeltaan. Otin myös virransäästötilat pois kokonaan sekä näytöltä että itse koneelta, koska näytti vähän siltä, että kone ei palaisi aina takaisin virransäästötilasta. Käytän näytönsäästäjää 1 minuutin viivellä ja sammutan näytön (TV:n) kuitenkin aina, kun lopetan sillä puuhastelun ja sammuuhan se itsestäänkin 3 tunnin käyttämättömyyden jälkeen, joten tästä ei liene ainakaan haittaa. Varjelen kuitenkin tätä OLED:ia varmuuden vuoksi näyttämästä pitkää aikaa vaihtumatonta kuvaa.
Päivitin näyttiksen ajurit, kun en ole varma, päivittikö se sittenkään automaattisesti sitä heti tuoreeltaan. Otin myös virransäästötilat pois kokonaan sekä näytöltä että itse koneelta, koska näytti vähän siltä, että kone ei palaisi aina takaisin virransäästötilasta. Käytän näytönsäästäjään 1 minuutin viivellä ja sammutan näytön (TV:n) kuitenkin aina, kun lopetan sillä puuhastelun ja sammuuhan se itsestäänkin 3 tunnin käyttämättömyyden jälkeen, joten tästä ei liene ainakaan haittaa. Varjelen kuitenkin tätä OLED:ia varmuuden vuoksi näyttämästä pitkää aikaa vaihtumatonta kuvaa.
Kokeiles ddu:lla ottaa ajurit pois ja uudet ajurit sisään.
Tässä linkki:
Speccy ei ole mikään paras ohjelma lämpöjen katseluun. Hwinfo tai cpuz on minusta ne parhaimmat.
Voihan p*rkele! Käänsin vaan koneen makuuasennosta normaaliin pystyasentoon ja sama homma toistui kuin aloitusviestissäni. Kone ei siis taaskaan käynnisty ja käynnistystä voinee kokeilla uudelleen vasta, kun virtalähde sallii.
Komponenttivika tämä siis tuskin lienee, koska kävin kaikki läpi aikaisemmin minimistä täyteen kokoonpanoon. Siis mitä vattua?!
Siis virtalähdekö? Mitenköhän noi virtalähteestä roikkuvat kiinnittämättömät virtapiuhat, lähinnä siis levyille tarkoitetut?
Emolevyä meinasin, ettei ota väärästä paikkaa koteloon kiinni, olisiko päässyt liikkumaan konetta käännettäessä? Vai olisiko jotenkin taivutuksessa ja toimii tai ei toimi ainoastaan tietyssä asennossa?
Alkaa olla nämä ideatkin aika erikoisia kun aika henkimaailman jutulta alkaa vaikuttaa.
Voihan tässä nyt arvailla vaikka sellaista, että nyt kun kone on taas pystyssä niin uusittu painavampi näyttis aiheuttaa vääntöä jonnekin (oletan ettei ole tuettu millään lisäkikkareella) ja siitä aiheutuu vika jonnekin.
Edit: Kuuklettelun perusteella tuo KFA painaa 930 grammaa eli ei nyt läheskään painavimmasta päästä mutta ei nyt keveinkään toteutus.
Lappeeltaanhan se tosiaan oli eka kertaa kun lähti minimikokoonpanolla jälleen pyörimään ja tää oli nyt eka kerta, kun kone oli jälleen pystyssä... nyt en enää muista, oliko kone pystyssä vai makaamassa, kun sen pelkän näyttiksen irrotin täydestä kokoonpanosta. Silloinhan näyttiksen irrottaminen ei auttanut asiaa...
Ja joo, ihan yhdellä ruuvilla on näyttis kiinni. Paksuhan tuo näyttis on, mutta onneksi ei pitkä, koska muuten ei ois mahtunut koteloon.
Koko viikonlopun toimi kokoonpano hyvin ja oli pelikäytössäkin.
Enpä arvannut, että vuodesta 2019 moitteetta vuoden 2011 virtalähteellä toiminut kone olisi nyt tällaisissa ongelmissa virtalähteen ja näytönohjaimen vaihdon jälkeen. Tavoite oli juuri päinvastainen, eli tulevien ongelmien välttäminen...
Onko kotelossa emolevyn korokepalat oikeilla paikoilla?
Todennäköisesti. Mihin ne olisivat liikkuneet viimeisen 3 vuoden aikana? Emolevy piti toki ottaa pois hetkeksi, jotta virtalähde saatiin vaihdetuksi pari viikkoa sitten... tosin nyt muistin, että emolevystä puuttui pari ruuvia, jotka lisäsin pari viikkoa sitten.
Ihan vain arvaus, erikoisella tavalla vaan ilmennyt ongelmat uudelleen. Saisitko otettua kuvaa kokoonpanosta kotelon sisältä?
Eihän emolevyn IO-porteissa ole IO-shieldistä mitään metallilärpäkettä oikosessa jos emolevy on irroitettu viimeksi?
Siinähän tuo nyt makaa sekaisen varaston lattialla, tosin johtoa on niin paljon, ettei kaikkea saa kuvattua irrottamatta niitä.
Mutta mitä ovatkaan emolevyn IO-portit?
Vaikea nähdä tonne IO-porttien levyn taakse, mutta tässä lähikuva verkkoliittimestä (valkoinen) sisältä päin melkein keskellä kuvaa Intel-logon yläpuolella. Mitähän noi kaksi metallihärpäkettä verkkoliittimen kohdalla mahtavat olla? Onko ne vain suojalevyn (IO shield?) takaa törröttäviä turhia metallihärpäkkeitä vaiko jotain tärkeämpiä? Vaikea nähdä kaikkea.
Kokeilin jälleen käynnistää ja nyt taasen kone lappeeltaan. Otin myös tuon verkkoliittimen irti niin, että nuo IO-shieldin metallihärpäkkeet eivät varmasti koske mihinkään. Sama juttu edelleen, eli tuulettimet vain pyörähtävät vähäsen eikä kone käynnisty. Näyttiksen tuuletin ei kerkiä pyörähtämään.
Kannattaisikohan mun seuraavaksi nähdä kaikki se vaiva ja poistaa tuo IO-shield kokonaan? Emon joutuisi ruuvailemaan irti... Vai mitä ihmettä tässä nyt oikein keksii? Edellisellä kerrallahan jo totesin, että kaikki komponentit toimivat.
Itselle tulee mieleen että emon alla koroke pala väärässä paikassa ja pystyssä näyttis vääntää sen oikosulkuun. Tuo vika vaikuttaa joka tapauksessa oikosululta jossain. Vika tilanne päällä virta johto irti ja odottelua hetki niin pitäs taas yrittää käyntiin. Varmista että jos emon alla on esim 6 kooroke palaa myös 6 ruuvia saa kiinni
Toisaalta taasen, miksi pystyin viime viikonlopun pelailemaan, vaikka en ole emolevyä irrottanut pariin viikkoon sen jälkeen, kun tuon uuden virtalähteen ja näyttiksen silloin onnistuneesti asensin? Mutta kai se täytyy tuo emolevy jälleen irrottaa ja katsoa...
No nyt taisi mysteeri selvitä! Emon yhdellä kulmaruuvilla ei ollut ollenkaan korokepalaa, vaan se oli ilmeisesti ruuvautunut sivuseinään kiinni tai ainakin melkein. Sen näki selvästi, että emolevy oli hieman alempana kuin muualla. Nyt se ruuvi on ilman mitään, näinhän se oli kolme viikkoa sittenkin ennen uusien osien asentamistakin. Pitäisikö sinne ilmassa roikkuvan ruuvin reiän taakse laittaa jotain muovia tms, vai antaa olla vaan ilmassa niin kuin vuodesta 2019, jona aikana ei mitään ongelmia ollut ilmaantunut sitten tämän?
Riippuu vähän siitä mikä kulmaruuvi on kyseessä. Jos se on jompikumpi kotelon takaseinän vieressä oleva kulma, niihin kyllä kaivattaisiin tukea jotta ATX-liitinpatteri pysyy oikeassa linjassa ja/tai näytönohjainta tai muuta korttia koneeseen laitettaessa emolevy ei pääse joustamaan taaksepäin vaan kortin liitin menee kunnolla pohjaan asti.
Jos kyseessä on kotelon etuseinän puoleinen kulmaruuvi, sitten riippuen vähän kotelon ja emolevyn mallista saattaa selvitä ilmankin. Jos se on etuseinän puoleinen yläkulma, on sitten syytä muistaa muisti-DIMMejä asentaessa tai irrottaessa että ruuvi puuttuu, ja tukea emolevyä niin ettei se pääse notkumaan, tai sitten irrottaa emo kotelosta kokonaan muistien käsittelyä varten - muisti-DIMMien asennus kun saattaa vaatia yllättävän paljon voimaa.
Jos korokepalattomassa reiässä oli siis aikaisemmin ruuvi kiinni, se tarkoittaa että siellä emolevyn takana on siinä kohtaa kierteitetty reikä johon voisi ruuvata korokepalan, ja sitten korokepalaan kiinni emolevyn. Se olisi tietenkin kaikkein paras ratkaisu, koska nuo korokepalat hoitavat joskus myös osaltaan emolevyn maadoitusta, ja todennäköisesti ainoastaan emolevyn suunnittelutiimi tietää varmasti kuinka tärkeä joku tietty ruuvinreikä on maadoituksen kannalta.
(Maadoitusmielessä on oleellista että emolevy on kontaktissa taustalevyyn *vain* ruuvinreikien reunoista, joissa voi olla erityiset metalloidut pinnat sitä varten. Nyt jos emolevyn kulma oli vedetty korokepalattomalla ruuvilla kiinni taustalevyyn, on todennäköistä että taustalevy kosketti joitakin läpijuotettujen komponenttien jalkoja tms. juotospisteitä ruuvinreiän lähiympäristössä, mikä *ei* ole tarkoituksenmukaista ja aiheutti toiminnan estävän oikosulun. Jos et saa mistään korokepalaa tai mitään muovia puuttuvan korokepalan kohdalle, varmista että emolevy ei ole taipunut tuon ruuvauksen seurauksena niin että tuollainen kontakti voisi tapahtua helpommin uudestaan.)
Puuttuva korokepala on etuosan alemmassa kulmassa eli kaikkein vähäpätöisimmässä siis. Ehkä pärjään ilmankin niin kuin viimeiset 3 vuottakin, ellette sitten suosittele tungettavaksi jotain materiaalia siihen väliin. Emoa kaikkine osineen en jaksa tuon takia alkaa asentelemaan uudelleen.
Niin eli olit sitten uusien osien asentamisen yhteydessä ruuvannut tuohon yhteen korokepalattomaan kiinnityskohtaan ruuvin (jota siinä ei aiemmin ollut)?
Ja emo näin ollen kiinni tai lähes kiinni kotelon pellissä. Jos näin oli niin kyllä sitten vika oikosululle löytyi.
Edit: Eli kuten tuolla aiemmin arvasin niin näyttiksen paino pystyasennossa riitti saamaan tarpeeksi vääntöä ja aiheutti kontaktin.
juuri näin. Uskaltaisikohan tässä muokata jo otsikko ratkaistuksi eli julistaa problem solved? :)
Osassa koteloista tuo on estettykin sillä, että korokepalat on (hitsattu :D) kiinni tai korokepala on toteutettu peltiä muotoilemalla niin, että pellin pahka muodostaa korokepalan.
Näin tuntuu olevan. Luulisi tuon olevan helposti ratkaistu ja idioottivarmaksi tehty jo tehtaalla...
Niinhän ne onkin, uusissa koteloissa ne korokkeet ovat valmiiksi paikallaan. Käyttäjän vastuulla silti tarkistaa että ovat varmasti oikeilla paikoilla, poikkeuksia kun on.
petriii
