Ratkaistu Kone ei lähde käyntiin prosessorijäähdyttimen vaihdon jälkeen.
Vaihdoin siis uuden prosessorijäöhdyttimen ja laitoin osat takaisin paikalleen ja koitin käynnistää konetta. Kone käynnistyi hetkeksi mutta näytölle ei tullut silti mitään ja sen jälkeen kuului 3 pitkää ja 3 lyhyttä piippausta. Koitin etsiä ratkaisuja ja toteutin muutaman ja nyt kone pysyy käynnissä, mutta näytönohjain ei jotenkin toimi. Näytönohjaimessa silti näkyy ledivalo että se toimii mutta ei kummiskaan tuulettimet pyöri eikä mitään tapahdu. Olisin kiitollinen jos joku osaisi auttaa.
Osat:
Amd ryzen 5 5600g
amd radeon 6700xt
omen 25l pakettikone
EDIT
Nyt taas näytönohjain toimii eli tuulettimet pyörii, mutta nyt piippaukset tulivat uudestaan eikä kone käynnisty. tuossa on video samalla ongelmalla ja hän ratkaisi ongelman vaihtamalla näytönohjaimen toiseen, mutta minullapa ei ole toista näytönohjainta.
Koneen osat olisi vähintään hyvä ainakin listata. Ethän kiristänyt liian tiukalle?
voiko se vaikuttaa tuohon piippaamiseen? Piippaaminen kuuluu näytönohjaimesta.
Ei auttanut testasin
Näyttäisi liittyvän näytönohjaimeen tuo virhekoodi, oletko kokeillut irroittaa ja laittaa takaisin näytönohjainta, josko olisi kosketus ongelmaa. Jos ei auta, niin sitten pitäisi toinen näytönohjain jostain saada testausta varten...
toimiikohan oma näytönohjain sen testin jälkeen vai onko tässä joku pysyvä ongelma?
Ylikiristitkö jäähyn? Joissakin tapauksissa se on mahdollista, vääntää prosessoria ja emoa. Löysää reilusti ja kokeile mitä sanoo
Joo koitin löysätä ja myös kokeilin käyttää prosessoria irti ja laittaa takaisin mutta mikään ei muuttunut eli samanlainen piippaus.
Ei ne biossit tuulettimen vaihdossa maagisesti muutu tai häviä.
Olet jonkun johdon irrottanut tai jättänyt kytkemättä.
Huonolla tuurilla jonkun johtimen tai pintaliitoskomponentin prosessorin lähettyviltä.
Koitan huomenna kaverin näytönohjainta toimiiko se jos ei toimi niin sitten jotain on varmaan saattanut mennä rikki.
Näissä Omen koneissa on Intel kiinnikkeet vaikka olisi Amd:n prossu.
Ilman takapuolelta irrotettavaa liimattua taustalevyn irrotusta vain hyvin rajallinen määrä prossujäähyistä sopii ja niissäkin pitää käyttää erimittaisia ruuveja kuin cuulerin mukana tulee.
Nyt kun @modi666 ei ole edes kertonut mitä jäähyä tuohon on ollut laittamassa ja onko takalevyn poistanut niin vaikea sanoa asiaan sen tarkemmin.
Jokatapauksessa tuohon markettikoneeseen prossujäähyä vaihtaessa on asiat helpompi ryssiä kuin normiemolle.
Jonsbo cr-1400 eli piti poistaa takalevy
jollakin täysin sama ongelma ja jotkut väittää että näytönohjaimesta johtuu ja sitten tämä sanoi että vaihtoi emolevyn ja toimi.
Otatko pari valokuvaa koneen sisältä, yleisilme ja kuva, josta näkee miten cooleri on paikallaan
Sulla on siinä prosessorissa integroitu näytönohjain, kokeile sillä. Jos emolevy pitää vaihtaa että lähtee toimimaan niin jotain on mennyt rikki prossujäähyä vaihtaessa.
Prossujäähy on asennettu väärinpäin. Näytönohjaimessakaan ei ole virtakaapeleita kytketty.
tuo kuva on otettu just kun sain asennettua eli tuossa ei vielä ollut näyttiksessä johtoja ja kaveri sanoi illalla että cooleri väärinpäin eli vaihdoin eilen oikeinpäin.
Mitä meinaa tuo integroitu näytönohjain eli miten voin kokeilla sitä?
Vai onko vaan tuuletin ns. vikapuolella, vaikea sanoa kuvasta.
Toimii se periaatteessa noinkin kunhan tuuletinkin on sitten niin päin, että imee ilmaa coolerin läpi ja puhaltaa takaseinään päin.
Jos ei mikään niksi toimi niin kannattaako käydä näyttämässä jollekkin ammattilaiselle ja näkeekö se sitten mikä osa on rikki jos on rikki?
Jospa nyt ensin ottaisit ne paremmat lähikuvat ja kertoisit tarkasti mitä toimenpiteitä teit, tarkistat jäähyn kiinnityksen jne.
En ole kotona nyt mutta kerron kaikki toimenpiteet mitä tein. Aluksi otin näytönohjaimen pois ja sen jälkeen emolevy piti irroittaa eli näytönohjaimesta ja emolevystä johdot pois ja irti kopasta. Sen jälkeen irroitin omenin alkuperäisen coolerin ja sen jälkeen otin emolevyn takaa sen coolerin takalevyn. Sen jälkeen putsasin prosessorin huolellisesti ja asensin uuden jäähdyttimen. Sitten kun sain jäähdyttimen paikalleen kiinnitin emolevyn ja näytönohjaimen takaisin koppaan ja laitoin kaikki johdot paikalleen ja sitten kun koitin käynnistää niin 3 pitkää ja 3 lyhyttä piippausta. Mielestäni käsittelin kaikkia osia huolellisesti ja varoivaisesti, mutta kun en tiedä niin paljoa koneista niin en ole täysin varma kuinka varovaisesti koneita ja sen osia pitää käsitellä.
Tuossa on aika monta vaihetta missä on voinut asiat mennä pieleen, varsinkin jos ei tiedä mitä on tekemässä.
Nuo 3 pitkää ja 3 lyhyttä piippaukset viittaa Hardware failureen eli laitteistovikaan. Esimerkiksi liian tiukalle kiristetyt ruuvit, emolevyn naarmutus, näytönohjain tai emolevy rikkoutunut jos PCIE-slotin kiinnitysklipsua ei ole avattu vaan vedetty voimalla irti...
Tuon Omenin jäähdytyksen kiinnityslevy on suhteellisen lujassa kiinni tarroilla, joten varsinkin sen irrottamisessa ei saisi käyttää työkaluja, jotka voi vioittaa johtimia/komponentteja. Sinänsä nuo emot on kyllä sikäli herkkiä että vähänkään syvempi naarmu voi katkaista johtimen.
Tein kaikki toimenpiteet youtube ohjevideon avulla eli tiesin mitä tein ja tein yhtä huolellisesti kun siinä videossa. Ja otin näytönohjaimen irti klipsua käyttämällä. Eli siis joku osa on uusittava jos mikään kikka ei toimi?
Käytin irrottamisessa muoviläpyskää ja siinä youtube tutoriaalissa se käytti sellaista ohutta muoviveistä
No ensin tarkistat että kaikki liittimet on varmasti pohjassa, etenkin se näyttiksen lisävirtaliitin.
Sitten kaverin (varmasti toimivalla) näyttiksellä testi, jos silläkään ei toimi niin paras arvaus hajonneesta osasesta on emolevy.
Tuohon käy standardi matx emo, esim:
Jos tarvitset wifiä niin sitten kannattaa valita sellainen emo, jossa on Omenista löytyvälle wifi-kortille paikka eli vaikka:
Eli jos olen niin ei varmaan voi korjata muutenkuin vaihtamalla emolevyn kokonaan.
Pura kone uudestaan ja tarkista, ettei emolevyn takapuolella näy vaurioita.
Käytä myös prosessori irti ja katso, ettei siitä ole pinnejä vääntynyt. Eli ota jäähy irti yläpuolelta ja käännä prossukannassa oleva vipu vähän sivulle - jotta ohittaa lukkohaitan - ja ylös, prossun pitää nousta kannasta pois ilman minkäänlaista voimaa.
Jos kaikki näyttää olevan kunnossa, kasaa uudestaan huolellisesti äläkä ylikiristä jäähyn ruuveja, rannetiukkuus riittää.
Varmista, että kaikki johdot on pohjassa liittimissään.
Jos prossua ei ole poistetttu slotistaan niin melkoinen taikuri saa olla että ne pinnit on taipuneet.
Mutta tähänkin ketjuun kuuluisi ne hyvät kuvat, tarkkasilmäisimmät voivat niistä huomata mahdollisen ongelman.
Olen kohta kotona teen tämän ja lähetän myös ne kuvat.
Millä koitat saada kuvaa ulos? Display-port on siitä kiva, että näyttö voi sen kanssa bugitella, jos koneesta käyttää virrat kokonaan pois. Kannattaa kokeilla hdmi:llä tai ainakin ottaa näytöstä virtajohto irti hetkeksi.
Ne piippaukset voi tulla ihan siitä, että käyttää prossun irti ja kone ilmoittaa osien vaihtumisesta seuraavalla käynnistyksellä.
tuossa kuvia ja jos tarvii lisää tietystä kohdasta niin voi sanoa ja alin kuva näytönohjaimen alta
Displayportia aina käyttänyt voin testata hdmi jos auttaisi.
En tunne kyseisen prossujäähyn kiinnitysmekanismia, mutta onko tuo ruuvattu suoraan emolevyn piirilevyä vasten ilman mitään prikkoja tms? Onko tuo jäähy varmasti asennettu oikein?
Tämä ohjeitten mukaan intel tapa eli emolevyn taakse laitettiin sellainen muovikehyslevy eli takalevy ja sitten nämä coolerin kiinnitykset kiinnitetään siihen kuvassä näkyy miten.
Oletko kokeillut ottaa CMOS-paristoa irti emolevyltä? Näkeekö prossujäähyn taustapuolelle jos avaat kotelon takapaneelin? Voisit kokeilla bootata koneen yhdellä muistikammalla.
Mulla 1 kone itkee näyttisongelmaa 1080 kanssa dp johdolla. 3piippausta. Kokeiltu 2eri johdolla. Hdmi pelittää ongelmitta.
Olen koittanut CMOS pariston irtiottoa ei toiminut ja purin emolevyn ja prosessorissa ei ole pinnejä vääntynyt eikä emolevyn takana näytä olevan mitään ulkopuolisia jälkiä yms.
amppis
