Ratkaistu Kone ei lähde käyntiin prosessorijäähdyttimen vaihdon jälkeen.
Käynnistin ja samaa vielä piippaili. Purin ja kasasin emolevyn ja näyttiksen ja käytin prossua pois, yhtä rami tikkua koittanu, laittanut kaikki johdot oikeisiin paikkoihin, käyttänyt CMOSia irti ja varmistanut kaikki olennaiset asiat mikäs tässä vois olla nyt?
Kyllä varmaan se näyttis kaverilta lainaan seuraavaksi ja kokeilla.
Minkälainen uuden coolerin taustalevy on ja onhan varmasti se oikein päin eli niin että se ei koske metallilla suoraan emoon?
Siinä varmaan on joku muovi toisella puolen, jonka on tarkoitus mennä emoa vasten.
Uusi takalevy on kokonaan muovista eli ei pitäisi olla mitään metallia osumassa. Nyt ollaan kokeilemassa omaa näyttistä kaverin koneeseen että toimiiko.
Näytönohjain toimii kaverin koneessa ja tunnistaa myös näytönohjaimen elikkäs varmaan emolevyssä vikaa. Ja kaverillakin on omenin kone, mutta hänelläkin on pitänyt vaihtaa emolevy ja on myös muita vaihtanut mutta ainut mikä sillä ei oo toiminut niin tuo emolevy. On vissiin yleistä Omenin pakettikoneissa ja muissakin pakettikoneissa. Jakakaa omia mietteitä onko vika emolevyssä vai jossain muussa kun nuo pakettikoneiden emolevyt on aika huonoja näköjään.
No tuon Omenin winukka-avain on sidoksissa emolevyyn, joten se ei kelpaa enää sitten.
Uusi lisenssikoodi maksaa halvimmillaan noin vitosen huutonet ym:
Asennustikun saa microsoftin palvelimilta, mutta oletettavasti winukka kyllä toimii vain kun laittaa tuon ssd:n paikoilleen ja tulille, vaikka suositeltava olis rautamuutoksissa ns puhdas asennus.
Elikkäs kun laitan uuden emolevyn ja siihen saman ssd:een ja sitten pääsen koneeseen sisään niin sittenkö siihen tulee sellanen mihin tuon koodin oston jälkeen voi laittaa ja sitten windowsi pelittää?
Oletko varma, että prossu ei ole paskana?
No mulla ei oo yhtään syytä tai perusteluja miten se vois olla paskana mutta ihan 100% varmuutta ei tietysti ole mutta mikään asia ei viittaa siihen että prossu ois paskana, kun ongelmat viittaa enemmän tuohon emolevyyn, mutta jos on jotakin tapaa jolla sen prossun vois testata niin voi antaa vinkkiä. Lisäyksenä että youtubessa sama Omen 25L kone ja sama piippauskoodi eli sama ongelma niin se sai koneen toimimaan vaan vaihtamalla stockki emolevyn uuteen.
Tuohan kertoo vain siitä, että asennuksessa on tullut joku kämmi, ei normaalisti prossujäähyn vaihto riko emolevyä. Kokeile vielä sillä stokkijäähyllä tai kokeile ilman jäähyä postaako kone edes silloin.
Pitää illalla kokeilla stokilla ja ilman, mutta en sitä ymmärrä että jos jotain on mennyt rikki niin miten monella muulla on ilmaantunut sama ongelma että jos sieltä joku pieni juttu rikkoutunut niin miten monella täysin sama ongelma mutta testaan vielä stokki ja ilman.
manuaalin mukaan 3s 3l piippausta on gpu ongelma , eli veikkaan ettei oo saatu turattua sitä näyttistä pohjaan asti tuossa kotelossa ja siksi piipittää. tietty jos ei toimi kun näyttis on kunnolla pohjassa niin joku pcie lanen tms pintaliitos kompo saatu samalla irti .
Eli se emolevyn juttu mihin gpu kiinnitetään on jotenkin vialla vai pitää työntää näytönohjain vielä enemmän alas vaikka naksahdus on aina kuulunut?
Prossulta lähtee lukematon määrä melkein mikroskooppisia johtimia emolla niin ennemminkin sieltä on jotain nyt sitten hajonnut ja siksi antaa erroria näyttiksestä. Mutta arvailujahan kaikki on vain kun ei ole vaihtopalikoita mitä vaihtamalla ristiin sen viallisen komponentin pystyy satavarmasti paikantamaan.
Mutta kummiskaan itse prossuun ei ole voinut tapahtua mitään vaan siihen emolevyyn. Näin ainakin itse oletan.
Jossain koteloissa se takapää naksahtaa kyllä kiinni mutta etureuna jää kantamaan eli kortti ei ole pohjassa
Olit vaihtanut prossun tuulettimen. Kaikista todennäköisintä on prosessorin vaurioituminen tai esim ruuvimeisselillä emolevyyn kolhaisu.
No ei sitä apinan raivolla paineta mutta katselee vähän miten se kortti asettuu siihen jossain koteloissa ärsyttävästi tehty että se näytönohjaimen taka rauta voi mennä väärään uraan ja se ei silloin yllä emolle se puoli väylältä
Myös kuva emon takapuolelta jossa revitty jotain irti auttaisi niin näkisi onko siellä komponentteja ollut tarran alla
No niin on saattanut käydä että emolevy vaurioitunut mutta prosessorista voin olla varma että siihen en ole koskenut kertaakaan ja laitoin coolerin huolellisesti. Mutta pitää vielä testata laittaa näytönohjain paremmin kiinni ja myös testata stokkicoolerilla ja ilman.
Katsoin sinne alle tarkasti että onko mitään mennyt rikki ja sen takalevyn paikalla tai tarrojen alla ei ollut komponenttejä tai mitään emolevyn pikkujuttuja.
Tosin aika kaukaa haettu jos prossaa ei ole irrotettua tai pinnejä saatu vääntämään että prossa hajoiaisi ulkoisista voimista niin ettei GPU muka tunnistus.
Niin ei siinä mitään pinnejä ollut vääntynyt kun tarkistin. Pitää vaan tehdä nuo pari testiä ja jos ei toimi niin varmaan se vika siinä emolevyssä.
Pienimmät pintaliitos vastukset on 0402 kokoa onko tuo nyt tuumien osia vai millien mutta niin pieniä ne on jos ei kunnon valoa alueelle ollut niin niitä ei välttämättä näe jos siellä takana ei tosiaan komponentteja ole eikä näy naarmuja yms niin silloin epäilen ettei näytönohjain ole pohjassa. Toi ois helppo testata jos emon ottaa kotelosta pois sähköjohtamattamomalle esim pahvilaatikon päälle ja testaa siinä silloin ainakin voisi olla varma että näyttis on pohjassa
Joo testaan tuolla tavalla että näkee sitten jos ei ookkaan kunnolla pohjassa ja sieltä takaa katsoin otsalampun kanssa että valoa oli mutta ei nyt näkynyt mitään hälyttävää.
Varmista myös että emolla on cpu lisävirta liitin tai liittimet paikalla sieltä taitaa tulla pcien 12v myös ja jos se on irti voi hyvin olla että emo sen takia antaa sitä 3p3l koodia
En tiedä millainen tuo liitin on. Olen vain laittanut samat johdot kiinni mitä oli alunperin kun otin kuvat ennen kun alotin.
Saman tyyppinen liitin pitäisi emolla olla kuin näytönohjaimen lisävirta liitin kyllä tuo tuossa kuvassa näyttäisi olevan pohjassa kyllä
No nyt on testattu ilman cooleria ja sama lopputulos. Tässä ei varmaan oo enempää vaihtoehtoja muutaku vaihtaa tuo emolevy uuteen.
No ensin tarkistat että kaikki liittimet on varmasti pohjassa, etenkin se näyttiksen lisävirtaliitin.
Sitten kaverin (varmasti toimivalla) näyttiksellä testi, jos silläkään ei toimi niin paras arvaus hajonneesta osasesta on emolevy.
Tuohon käy standardi matx emo, esim:
Jos tarvitset wifiä niin sitten kannattaa valita sellainen emo, jossa on Omenista löytyvälle wifi-kortille paikka eli vaikka:
eli tuo alempi menee omeniin ja on myös hyvä? ja meinaako mikro ATX sitä kokoa
Koititko vanhalla tuulettimella? Riittää varmaan jos laittaa vanhan tuulettimen virtajohdon kiinni emolevyyn vaikka uusi jäähy on prossun päällä.
Joskus noissa pakettikoneissa on tuulettimilla jokin eri pinninjärjestys joka selittäisi vian.
Ei kannata kauaa pitää konetta päällä jos prossun tuuletin ei pyöri.
mAtx on koko juu. Tuohon Omenin koppaan ei mahdu normaalikokoinen Atx-emo. Ja kuten tuossa jo kerroinkin niin tuossa kalliimmassa on wifi-kortillesi paikka.
Se tosin sijaitsee hieman eri paikassa, joten kannattaa kattoa riittääkö antennien johto:
Ei oo tuossa Omenissa ainakaan, ihan normi tuuletinliittimet.
Joo koitettiin kaverin kanssa kun se sano että voi toimia laittamalla vanha tuuletin kiinni.
Onko noilla kuinka isoja eroja tehoissa noilla emolevyillä että mistä tiedän mikä on tehokas ja mikä ei?
No "tehossa" ei ole eroja.
Erot on laajennuspaikkojen määräsää, usb-liittimien määrässä, kotelotuuleetin liittimien, värivalojen liittimeien ym määrässä.
Tuossa Riptidessä esim on kaksi m.2 ssd paikkaa. Halvemmissa b550 emoissa vain yksi jne.
Mutta pelinopeutreen ei vaikuta kuin Argb-valot, mitä enemmän niitä on niin sen parempi pelaaja. Emossa, tuulettimessa, näppäimistössä ja ilman muuta myös kuulokkeissa. Siksi tuo riptide on oiva valinta kun siinäkin on valot :D
😅totta ja katsoin jonku youtube videon niin tässä on joitain eroja fpssässä eri emolevyillä
Lähinnä tuosta näkee että ei kannata niitä hinnat alkaen malleja ostaa, joissa on prossulle riittämätön virransyöttö.
Eikä kannata uskoa kaikkia testivideoita mitä netistä löytää.
Joo eli tuo ylhäällä oleva emolevy tekee tarpeeks ison muutoksen verrattuna tuohon stockki emolevyyn kun kuulemma nuo on niin halpoja että voi huonontaa vähän fps.
No tuossa nykyisessä ei ole virransyötöllä edes mitään jäähdytyssiiliä. Eikä tuo prossu ole virtasyöppö joten ei tarvitse emoltakaan älyttömiä.
Iso parannus nykyiseen verrattuna tuo mitä suositeltu tilalle.
Onko sitten uuden emolevyn asennus sellanen että laittaa emolevyyn ramit, ssd, prossu ja se wifi ja sen jälkeen vaan koppaan sisään ja johdot kiinni?
Tossa toimitusaika 5-7 arkipäivää oiskohan jossain muualla samantyyppistä tuotetta. Ei millään jaksaisi oottaa😅
muhoss
