Ratkaistu Kone ei lähde käyntiin prosessorijäähdyttimen vaihdon jälkeen.
Miksi kukaan ei ole vastannut, että tuollainen linkki: https://support.hp.com/us-en/document/ish_1997210-1528385-16 jossa noi piipaus koodit ja tuon mukaan nuo piippaukset tarkoittaa näyttisvikaa, eli ei ole pohjassa, näytönohjaimen virtaliitin huonosti tai jotain mutta piipaukset meinaa sitä, että näytönohjaimessa on vikaa Edit: jotkut tarttunut tähän, luin kyllä kaikki vastaukset läpi enpä vaan sattunut huomaamaan, että joku oli jo vastannut, en kai muuten tuossa sanamuodossa olisi kirjoittanut.
Näyttöliitäntöjen kohdalle ei todelkaan mainita, että ne kaikki on GPU:ssa. Eikä emossa ole yhtäkään. Tai onhan siinä 2 x USB-C ja "USB-C to HDMI" adapterit on keksitty. Sitä ei tietenkään mainita, tukeeko portit kuvasignaalia vaiko ei. | Itse resetoisin BIOS:in, ottamalla sen CR2032 patterin ½ tunniksi irti.
Itsellä pelikoneen piipaili, kun RTX 4060 ei ollut 100% pohjassa. Ja kun oli, oli loputon rebootaus vetänyt BIOS:in solmuun. Reset BIOS ==> Toimi heti.
En omista noita USB-C HDMI adaptereita mutta kokeilen vielä tuota patterin poistoa vaikka olen kokeillut mutta en puoltatuntia. Mutta olen laittanut näytönohjaimen täysin pohjaan, mutta oonkohan niin tyhmä että en tajua että menisi syvemälle. Tässä vielä kuva kun se on pohjassa ja ympyröin sen missä se on kiinni.
Eiköhän tuo pohjassa lie, mutta kokeiles piruuttaan vielä, että otat sen irti ja laitat takaisin vaikka kymmenen kertaa eli hinkkaat vaan paikalleen ja pois.
Jos siinä nyt olisi jokin hapettunut pinni vaan slotissa.
Epätod. näk. mutta kokeile.
Onko mahdollista että näytönohjain vaurioituis vai kestääkö noita laitella noin monta kertaa?
Tossa toimitusaika 5-7 arkipäivää oiskohan jossain muualla samantyyppistä tuotetta. Ei millään jaksaisi oottaa😅
No tuo voi tulla hieman nopeampaa kun on jo varastossa kauppiaalla. Tosin joulun yli menee mitä todennäköisimmin jokatapauksessa.
Kehnosti on noita "vanhoja" emoja kauppiaiden hyllyssä :/
Tos ei näyttänyt olevan sitä wifin paikkaa tai en ainakaa löytäny sanaa wifi tuolta tiedoista kun joissakin missä on niin lukee. Wifin tarviin vaa siks kun omassa huoneessa ei oo seinään laitettu sitä nettiä niin ei voi johdolla laittaa. Onko sellanen vaikea laittaa seinään?
Oliko kaikki kaapelit irti koneesta ennen kuin aloitit ensimmäistä kertaa asennustyöt?
Oletko koittanut buutata konetta ilman näytönohjainta, tuleeko samat piippaukset?
Kyllä siinä on. Tuo on käytännössä sama emo tuon riptiden kanssa, väritys erilainen ja ne pelisuoritusta parantavat valot puuttuu :(
Oli irti ja en pysty ainakaan testaamaan sillä integroidulla näyttiksellä kun ei mee emolevyyn näytönjohto.
Semmonen tuli mieleen että ovatko virtalähteestä lähtevät lisävirtajohdot irroitettavaa mallia jos ovat koita että ovat kunnolla pohjassa.
Jos tuossa emossa on toinen pcie väylä sitä vois kokeilla.vaikuttaa siltä että pcie lanet kulkenut sen coolerin tausta levyn alla ja sieltä on saatu veto poikki
Osaava henkilö selvittää tuonkin ongelman noin viidessä minuutissa. Lähes 100% varmasti raapaistu johde poikki tai pintaliitoskompo murennettu. Itse tuollaisiin tapauksiin törmään vähän väliä ja omistaja aina vakuuttaa käsitelleensä osia huolellisesti.
En mä sitä kiellä etteikö olisi mahdollista, mutta aika herkästi vissiin menee rikki.
Mietin tässä että pyystykö emolevyjä palauttamaan, jos jollain huonolla tuurilla kyse ei ollutkaan emolevystä.
Taidan tilata tämän. Kyselen vielä että meneeköhän varmasti se omenin wifi tuohon eli wifi 6?
106,90 € | Asrock B550M Pro4 AMD B550 Kanta AM4 mikro ATX
tämä on vissiin täysin sama mutta vielä 15€ halvempi.
Onko tässä wifille paikkaa jos lisätiedois lukee wifi: ei?
Samahan tuo. Tosin siksi en tuolta linkannut alunperinkään tuota kun näyttää niin pitkää toimitusaikaa ja saldotkin reilusti miinuksella ettei nuota ainakaan liikaa liikkeeseen valu.
Tuo wifi ei tarkoittaa sitä, ettei oletuksena ole wifiä, mutta paikka sille löytyy. Toki on olemassa sit kalliimmalla emoja joissa wifi-kortti on jo valmiina mukan ja silloin noissa lukisi wifi: kyllä.
Joo kiitos selvennyksestä ja kävin katsomassa tuon aikasemman linkin niin sitten kun meni tilaukseen niin näytti että menee ens vuoden puolelle niin sama vaan tilata halvemmalla.
Pointti oli lähinnä että tuleeko sieltä samat vikakoodit vai jotain muuta kun kortti on irti.
Esimerkkinä oma MSI B450, josta kuuluu 3 piippausta jos TV ei ole päällä, kun sen käynnistää. Ja se normaali "Beep!" (= kaikki ok), kun se on päällä.
Normaalisti näytön päälläolon ei näihin pitäisi vaikuttaa mutta ehkä MSI B450:ssä on jotain toteutettu toisin.
Yleisesti ottaen piippauskoodit on aina valmistajakohtaisia, eli joko emolevyn biosin tai konepaketin valmistajan perustella selvitettävä miten niitä tulkitaan. Tässä HP:n tapauksessa kolme pitkää + kolme lyhyttä viittaa tosiaan "graphics card/chip failure".
Itse tosiaan kokeilisin vielä mitä tapahtuu jos koneen boottaa ilman GPU:ta, sillä joko
a) kone antaa saman 3+3 piippauksen, mikä viittaisi emovikaan
b) kone antaa jotain muuta koodia, mistä mahdollisesti voitaisiin päätellä lisää
c) kone boottaa ilman näytönohjainta, mikä sekin olisi hyödyllinen tieto
d) tapahtuu jotain muuta jännittävää
Mutta ilmeisesti tässä oltiin jo tilaamassa uutta emolevyä, eli vianhaku lienee siltä osin päättynyt.
No tässä viikonlopun aikana aion tilata koska ei väliä millon tilaa kun posti ei kulje mutta voisin testata ilman gputa.
Lopputulos oli että samaa 3+3 piippaili
Kylläpä se sitten melko vahvasti emolevyyn viittaa.
Ennen uuden tilaamista kannattaa sitten varmistaa että kotelon ruuvinpaikat sekä powerin isot ja kotelon pienemmät virta/reset ym. johtojen liittimet on sellaista mallia että ne saa myös uuteen emolevyyn kiinni. Pakettikoneissa on joskus tullut vastaan erilaisia valmistajakohtaisia, ei-ATX yhteensopivia virityksiä.
Näin on, mutta tuo Omen on ns standardikamaa. Pakettikoneiden parhaimmistoa kera Lenovon Legionin kanssa tuolla saralla.
Pitää laittaa👍🏻
Juu, tuossa Omenassa näytti tosiaan olevan erikoisuus, että Intelin kiinnikkeet vaikka AMD:n prosessori.
Eli kun vaihdat emolevyn niin sitten käytetään AMD kiinnikkeitä coolerissa ja asennusohjeesta päätellen cooleri asennetaan suoraan vakiotakalevyyn eli siihen, mikä emossa jo on.
Okei kiitos tästä.
Emolevy tuli vasta tänään, mutta nyt toimii normaalisti ja lähtee käyntiin. Lämmötkin pysyy kurissa jne. Suuret kiitokset kaikille auttajille ja muille ketkä vinkkejä antanut!
Nyt sitten vaan tarkkuutta ruuvimeisselin kanssa, niin ei mene uusi taas rikki.
petriii
