Kone kevyeen toimistokäyttöön
En ymmärtänyt tuleeko tossa NBP5 Windows valmiiksi asennettuna vai ei,
Minulla tuli minisforum AMD refurbished joku Windows 11 mukana, mutta se taisi olla yli vuoden vanha. Käytännössähän se on niin, että siellä vedetään se asennusohjelma itse loppuun ja se asentaa itse päivitykset. Yli tunnin se niitä päivityksiä asenteli, ehkä jopa kaksi. Sitten oli käyttövalmis ja Windows oli aktivoitu.
(Lisäksi minulla oli pieniä naarmuja kannessa, mutta en ole niin tarkka noista)
Pistä vaikka tänne tietoa, jos ei tullut Windows mukana.. Ainakaan tämmöisestä ei ole kuulunut muiltakaan tilaajilta.
Joissakin minikoneissa voi mielenkiintoisia ilmiöitä aiheuttaa se, että koneissa on läppäreihin tarkoitettu suoritin ja sen ajurit, mutta niistä puuttuu joitakin läppärin vakio-osia, kuten avattava kansi/näyttö. Minulla on Beelink SER8, jossa AMD:n 8745HS-suoritin. Jos Win11 komentaa koneen torkuille ("modern standby", ei S3), se kyllä tottelee, mutta herää saman tien uudelleen. Windows ilmoittaa herätyksen syyksi kannen avaamisen, ja aukihan se näyttö on. Linuxissa (Ubuntu) kone kyllä tottelee suspend-komentoa. Mutta Windowsissa koneen saa torkuille vain napista, eikä ajastettua torkutusta voi käyttää. Kenties AMD joskus korjaa softansa.
Lainaan ketjua härkisti ja lisään oman kysymyksen. Eli, vanhemmille pitäisi löytää uusi kone kevyeen peruskäyttöön alle 400€:n budjetilla. Toiveena olis simppeli ja huoleton laite, jolla pyörittäisi Windows 11:tä useamman vuoden.
Olin jo kallistumassa Minisforumin tekeleisiin, esimerkiksi UN150P olettaisi olevan jo spekseiltään riittävä. Hieman kuitenkin lueskeltua käyttäjien kokemuksia, niin vastaan tuli aika paljon viestejä, joissa kritisoitiin Minisforumin laitteiden luotettavuutta ja takuu-/asiakaspalvelua. Toki näiden osalta tulee aina huomioida, että pettyneet henkilöt ovat niitä äänekkäimpiä. Proshopin kautta näyttäisi saavan tuota UN150P:tä 249€:n hintaan ja sieltä saisi sen kahden vuoden takuun ja oletettavasti takuuasiatkin hoituisi luotettavammin. Edullisempia Ryzen-pohjaisia vaihtoehtoja näyttäisi Proshopissa olevan tällä hetkellä vähemmän tarjolla. Lähinnä pohdin tässä, että onko näissä lähtökohtaisesti jotain selkeitä teknisiä heikkouksia pitkäaikaista käyttöä ajatellen? NUCin kasaaminen itse ei olisi ongelma, mutta onko lopputulos sen kummoisempi? Etenkin jos loppuhintakin on korkeampi.
Tuolla tarjousketjussa on vähän negatiivisia kokemuksia:
.. mutta ne ovat lähinnä tuota tarjousmallia.. Itsellä on toinen malli ja hyvin toimii. Ja siellä on UN100D:n onnellisia käyttäjiä , joilla ei ole ongelmia.
Itse näkisin ongelmana sen, että jäähdytys / virransyöttö on mitoitettu liian lähelle rajoja, ja siksi noi paukkuu. Ihmiset haluaa ne maksimitehot ja siksi noihin laitetaan myös 65W TDP prosessoreita, kun se järkevä maksimi olisi konffata ne 45W. Mutta sitä ei tehdä, kun ne saisi huonommat pisteet cinebenchissä ja peleissä menisi muutama fps.
Tai no, näin veikkaan. Ja sanoisin, että huonoimmat puolet on se korkea TDP-konfiguraatio, ja virransyötön haasteet.
..ja N150 on 6W TDP , 25W MAX, niin siinä ei näitä ongelmia tule. Se on Atom-luokan prosessori, mutta se on niin kaukana alkuperäisestä atomista, että siitä olen väitellyt ihan fiksujen kavereiden kanssa. Käytännössä sama ydinarkkitehtuuri, mikä on intelin prosessoreiden e-ytimissä. Lisäksi muistit on single channel, mutta se on jo benchmarkeissa huomioitu, niin tuo on käytännössä i3-9100 (4c/4t) paljon pienemmällä kulutuksella ja paremmalla iGPU:lla.
..ja siihen saisi DDR5:sta, mutta se on vielä niin kallista, niin nuo yleiset mallit vielä myydään DDR4:lla. Veikkaisin, että on vähän hitaampi, mutta en kyllä maksaisi 50€ lisää DDR5:sta, eikä kukaan muukaan -> niitä ei ole hirveästi tarjolla.
..ja se mukana tuleva SSD voi olla QLC, jolloin sillä on lyhempi käyttöikä, mutta senkin voi vaihtaa.
Itsekkin tilasin tämän ketjun innoittamana vanhemmilleni Nab6 refurbished. Voin kertoa sitten palautetta jahka laitos saapuu.
NBP5 (i5-13500H/32GB/1TB) tilasin just ketjussa kuvailtuun käyttötarkoitukseen isälle.
Tämä tuli viime viikon lopulla ja nyt kerkesin testaileen. Koneen kotelossa ei näkynyt mitään käytön jälkiä. Virtalähde oli vähän pölyisessä suojamuovissa. Huomasin heti kun paketti tuli että kotelon sisällä joku irtonainen osa kolisee kun sitä kääntelee. Kannen sai onneksi äärettömän helposti auki niin näki että se oli ilmeisesti BIOS:n nappiparisto joka oli ollut 2-puoleisella teipillä kiinni jossain, mutta irronnut kuljetuksessa. Ei oikein ollut selkeää paikkaa mutta tarrasin uusiksi johonkin niin toistaiseksi pysynyt. Toinen ihmetys oli sitten mukana tullut virtalähteeseen sopimaton IEC-liittimellä oleva virtakaapli kun virtalähteessä oli samanlainen liitin kuin monissa läppäreiden virtalähteissä. Sopiva johto onneksi löytyi nurkista valmiina. Mukana tuli myös lyhyt (noin 40cm) HDMI-kaapeli.
Win11 Pro oli asennettu ja kaikki toistaiseksi toimii. Wifi:kin näkyi löytyvän vaikka luulin että näissä ei sitä ole. Suhiseehan se kuten läppäri, mikä toki oli odotettavaa, mutta melun laatu kuitenkin aika miellyttävä eikä kotelo tunnu käteen oikeastaan edes merkittävästi lämpimältä.
Porukat ovat tähän vallan tyytyväisiä olleet. Jostain syystä kielen vaihtaessa suomeksi osa valikoista jää englanniksi, mutta tämä voi olla omaa osaamattomuutta ja ei se juuri häiritse.
Minulla ei suhise työpöytäkäytössä. Vielä on kova käyttö testaamatta, mutta on ollut vähän kiireitä..
Lisäksi virtakaapeli oli minulla uusi ja täysin sopiva - mutta minulla oli pieniä naarmuja kannessa. Vähän vaihtelee selvästi, mitä refurbished-tilaajat saa.. Miljoonalaatikko on täynnä HDMI-kaapeleita ja sieltä löytyi helposti pidempi ja parempi kaapeli.
Wifi on varmaan kaikissa ja tässä vielä Windowsin asennusohjelma löysi sen automaattisesti, tosin käytin sitä , mikä tuli mukana.
Kun se on aktivoitu, se aktivointi pysyy. Siihen voi itse asentaa oman Windowsin puhtaasti päälle. En kyllä itse ole törmännyt moiseen. Kaikki on toki mahdollista, mutta tuo aktivointi näyttää olevan ihan legit.
Täytyy katsoa, jos tässä on jotain kiinaversioita windowsista, mitä epäilen, niin täytyy vaan asentaa windows uudestaan. Itsellä tosiaan meni useampi tunti, kun mini-PC:n Windows oli ainakin vuoden vanha ja se asensi kaikkia päivityksiä pienissä erissä.
En ole tähän paras ihminen kysyä, kun saan Windows imaget suoraan MS-kehittäjätililtäni, jos haluan. Siellä on joka kuukausi päivitettävät imaget, niin semmoisella asentaminen on todella helppoa, kun päivityksiä asennetaan max. kuukauden edestä.
Minulla oli myös 2x M.2 paikka, niin kannattaa katsella kaupasta laadukas M.2-levy, jos Windowsin haluaa uudestaan asentaa - ja pistää se samalla. Tietenkin et ostanut samaa mallia, niin kannattaa varmistaa, että se paikka on siellä ensin.
Omassakin kiinan boksissa tuo alkuperäinen englannin kielinen winukka, johon päälle liimattu sitten Suomi-kielipaketti. Hieman häirinnyt kun silti sitä englantia siellä sun täällä, mutta näköjään omaa osaamattomuutta, kun:
Kun tuolta painoi niin johan kirjautumis-ikkunat ym muuttu suomeksi :D
Windowsia asentaessa ei antanut kielivaihtoehdoksi suomea vaan piti käydä myöhemmin asetuksista lataamassa joku kielipaketti. Täytyy asennella Windows siihen uusiksi jos tuntuu, että alkaa liikaa häiritsemään tuo.
Refurbished NBP5:n mukana tullut SSD oli Kingston OM8PGP41024Q-A0 jonka ei AI:n mukaan pitäis olla erityisen riskialtis malli (?). Levyn käyttötunnit oli 16 ja dataa kirjoiteltu noin 1,4 TB mikä ei varmaakaan ole 1 TB levylle merkittävä määrä (640TBW luvattu kesto) joten en alkanut levyä nyt vaihtamaan.
Minulla taisi olla sama! Ja kunhan on TLC, niin riittää minulle. Jäi oma SSD kiinni sinne, mutta laitoin toisen rinnalle.
Turboman
