Koneen "tökkiminen" välillä?
Windows 10 muuten tekee kunnollisen sammutuksen kun pitää shiftiä pohjassa shutdown nappia työpöydältä painaessa. Nykyisin se pelkkä shutdown on jokin välimalli.
Aika hurjaa hommaa! Mun tipsit: Yksi eri sarjan 16gb ram kampa kiinni, Bios asetukset defaulttiin ja autolle. Ehkäpä cpu ja ram välillä tulee jotain parisuhdekriisiä?
Tuossa taas klippiä nykäisystä miten ilmenee..
Ja sain fps toimimaan, piti aika reippaasti asetuksia laskea niin tuli edes jotenkute pelattaava. Vaikka ennen niillä paremmil asetuksil mennyt ihan hyvin...
Pitää kait sitten kokeilla, mutta miten ihmeessä niihin ois nyt tullu häikkää, kun ennen toimi oikeen loistavasti... mikähän lie
Ei oo streamauksesta kokemusta itsellä.
Lisäätkö tuon face overlaynt OBS ohjelmassa vai pyöriikö se myös siinä pelinäytöllä? Kokeilisin pelata niin, että se peli on exclusive fullscreen ilman mitään ylimääräistä, jos näin ei vielä ole.
Tarkoitat näit lämpötila lukemia yms? Ne tulee afterburnerista, pelinäytöllä pyörii. Webcamin kuva tulee obs:sällä toisella näytöllä vasta.
On kokeiltu ilman obs:ssää ja afterburneria jne.. ei vaikuta :/
Alkaa olla hieman henkimaailman juttuja.
Toivottavasti tuleva prossu korjaa ongelman.
Oliko eri virtalähteellä koleiltu?
Loppuviikosta pääsen testailemaan uudella prossulla ja muisteilla toivottavasti..
Ja on kokeiltu uudella virtalähteellä, mikä tällä hetkelläkin on kiinni.
Tässä nämä uudet osat millä testannut:
Tulossa seuraavalla viikolla:
Katotaan jos tulisi kuntohon noilla.. meinaa hermot mennä tähän kohta
Tulossa on uusi ram kitti. Mutta bios asetukset defaultilla, pbo yms pois kaikki on kokeiltu sieltä jo..
Katselin tapahtumienvalvontaa, ja siellähän näkyi vaikka mitä.. Onkohan näistä mitään apua?
Tässä pieni lista mitä ollunna.. on helkutinmoinen litania tuolla kyllä.
Eli distributedCOM eniten varoituksia antaa, otin videonpätkän myös noista niin näkyy enemmän tietoja. Mutta haittaakos nuo SID tunnukset, clsid, appid tunnusten näkyminen? Sillä en ollut varma, niin en laittanut niitä tietoja tähän..
Mitä selailin nettiä, niin ehdottivat että tälläistä kokeilisi ajaa?
Oliko windowsin virranhallintaprofiilit jo katottu? Oliko näissä Ryzeneissä jokin amd:n oma profiili saatavilla?
Virranhallintaprofiilit on katottuna kuntohon. Ja ryzeneissä näytti olevan oma profilikin saatavilla, parikin kipaletta. Mutta olen kokeillut tuolla amd ryzen high performancella, ja samaa silläkin tekee..
Kokeilenpa tuota high performancea taas, ja muokkasin näitä hieman..
Nyt kokeiltu minecraftia hieman kun töistä päässyt, ja nyt afterburnerin fps mittari kyllä näyttää selkeästi kun nykäisee, että fps tippuu aikalailla.. (110-140 väliltä tuonne 40-70 fps) ja sitten tulee nykäisy. Ainakin minecraftissa, mutta eihän tässä työpöydällä ollessa näy mitään tietoa.. ja esim. noidassa, jossa fps kokoajan 57-60. Näyttää olevan samallaista , vaikka olisi obs yms päällä, taikka ei mikään muu ohjelma kuin itse peli ja steam.
Pitäisikö uusi prossu asentaa suoraa vaa tähän vanhan tilalle, sen kummempia asetuksia? Jos sitten ongelmat loppuisi, niin vika olisi prossussa?
Noniin, nyt on uusi prossu ( ryzen 5 3600) asennettuna, ja uusi jäähy myös sille.
Tuossa 3800X:ässä näytti olevan kaikki pinnit yms kunnossa, joten niistä ei ongelma ainakaan johdu.
Testailin pikaisesti peleillä ennen töihin lähtöä, mutta näyttävästi ei vaikutusta ollunna... Töistä päästyä testailen enemmän, ja pitempään niin asia varmistuu. Seuraavaksi koitan vielä uusilla muisteilla, jos ongelma jatkuu. Ja sitten uusiksi taas windowsia..
Olitko jo kokeillut käyttää tätä kokoonpanoa kokonaan eri huoneessa/talossa/tilassa? Tiedä vaikka sähköverkossa olisi jotain häiriötä joka aiheuttaa koneelle tuollaisia oireita.
Eri kokoonpanot reagoi sähköverkon ongelmiin eri tavalla ja ilmeisesti mikään ei ole tässä tilanteessa muuttunut vaikka koko koonpano on vaihtunut. Mutta nyt kun sinulla on ilmeisesti kaksi täyttä kokoonpanoa, asenna toiseen joku Linux ja tuo Minecraft tjms. pyörimään. Sulkee viimeistään softaongelmat pois. Windowsin oma "safe mode" on vähän mitä on, esim. jos koneessa on käytetty UPSia USB:n kautta, se voi asentaa sen enempää lupia kyselemättä rikkinäiset ajurinsa koneeseen, jotka Windows lataa sitten myös safe modessa ja myös vaikkei UPSia enää olisikaan liitetty, ja ongelmat jatkuu siten siinä safe modessakin.
En ole koittanut muualla käyttää, koska pitäisi raahata kaikki kamppeet sinne (näytöt telineessä yms), mutta voin kokeilla jatkojohtokelalla toki vaikka keittiöstä.. kun 40m kela löytyy. Normaalisti tämä on UPS:in kautta menevä, mutta olen kokeillut ilman UPS:ssääkin..
Onhan kone maadoitetussa rasiassa?
Ei valitettavasti, koska ainoastaan keittiössä ja kylpyhuoneessa on maadoitetut. Olen käyttänyt UPS:sia tossa välissä, ettei sähkökatkojen aikana sammu jne.
Kokeilen keittiön maadoitetusta pistorasiasta vaikkape tolla jatkojohdolla.
Juu ei ole muuttunut mikään.. ja tässä kyseisessä koneessa olen koittanut linuxia, ja koitin pelata minecraftia, mutta se oli aivan täysin mahdotonta pelata kun sellasta diashowta oli..
Ja UPS:sia en ole liittänyt usb:llä, vaikka pystyisikin. Oli se ohjelmisto (alussa testasin kun sain tuon) niin sekava että..
Toki voin tuon toisen kokoonpanon koota, ja uuden windowsin siihen asentaa. Koska osat löytyy, ja toinen windows lisenssi nytten. Mutta kokeilen ensin tätä maadoitettua pistorasiaa, koska ei kovin vaikia ole toteuttaa :) Ja kokeilen kuitenkin myös toisilla muistikammoilla.
Tätä kirjottaessakin tämä helkutin ongelma on taas, saa välillä sitä tekstiä oottaa milloin ilmestyy oikein..
Näyttävästi nyt näyttökin vilkahti mustana välillä, uusia ongelmia mitä ei vielä ole ollukaan..
Jos Linuxilla pelaaminen ei onnistu ajuriongelman takia, kokeiles ihan vain tuolla kirjoittamisella, kun ongelma ilmenee sitäkin kautta.
Niin ja maadoituksen tuominen maadoittamattomaan tilaan roikalla on sähköturvallisuusriski, joten elä ainakaan pysyväksi ratkaisuksi sitä jätä.
Nokun siinä se vaikeus onkin, kun joskus voi mennä monta tuntiakin ennenkuin alkaa tätä tekemään, jollei pelaile yms.. enkä jaksa montaa tuntia pelkästään kirjoitella
Maadoitetulla pistorasialla testattu nyt. Sillä ei vaikutusta. Kokeilen nyt vaihtaa muistit..
Entä jos hoitaisi nämä kirjoittelut yms. perus askareet sillä Linux koneella ja pelailut sitten toisella.
Olen käyttänyt tätä yhtä konetta streamaamiseen ja pelaamiseen, että hoitaa samat... tarkoituksena ei olisi 2 pc:n setuppi.
Ja vaikka hoitaisikin 2 koneella, niin eihän se ongelma mihinkään tästä koneesta häviä....? Menee hankalaksi siinä vaiheessa. Ja on jo maksettuna tuossa windows lisenssi oottelemassa toisellekin koneelle..
Nyt on uudet kammat kiinni, testaan niillä.
Sillä tavalla saisi varmuuden siitä onko vika raudassa vai softassa, mikä helpottaisi huomattavasti vian etsintää, ja kahden koneen setuppi olisi tietenkin vain väliaikainen. Pari tuntia Linuxilla kirjoittamista päivän mittaan ei varmaan ole ihan kamala rasti siihen nähden miten paljon vian selvittämiseen on jo mennyt aikaa, melko laihoin tuloksin.
Hmmh.. pitääpä sitten kait koota se toinen kone, siihen windowsi ja tähän "ongelmakoneeseen" laitan linuxin? Kunhan vapaata tulloo jostakin, niin kerkiäisi tekemään..
Kokeilin uusilla muisteillakin, ei vaikutusta.
Eikös tuo toinen kone ole myös ongelmakone, kun kaikki osat ovat nykyisestä ongelmakoneesta. Tai jos se ei jostain syystä olekaan enää ongelmakone, olisi sekin tieto iso apu ongelman juurisyyn löytämiseen. Jos et ole vielä edes kokeillut sen toisen koneen toimivuutta, voit varmaan kokeilla sitä Windowsillakin ensin jos tuo Linux ei houkuttele elementtinä. Ongelmien mahdollisesti jatkuessa kokeilee sitten Linuxilla.
jos vika onkin näytönohjaimessa?
Näyttistä on testattu, ostin uuden gtx 1650 näyttiksen, ja sillä tekee samaa yhä.
Niinhän se periaatteessa on.. Mutta kokeilla voi.
Mitenkä tuo linuxin kanssa, voiko sen asentaa samalle ssd:lle windowsin kanssa? Ja bioksesta säätää kummalla käynnistyy, vai miten järkevin olisi?
Voi asentaa samalle levylle, mutta silloin tuplabootti hoituu Linuxin omaa käynnistyslataajaa käyttäen biossin sijaan. Mitään eroa siinä ei muuten ole eri levyille asentamiseen nähden, mutta Linuxin poistaminen myöhemmin on hieman vaivalloisempaa. Linuxia voi kuitenkin käyttää myös suoraan muistitikulta ilman, että sitä tarvitsisi edes asentaa koneeseen, mikä lienee helpoin vaihtoehto pelkkään väliaikaiseen testaamiseen.
Onpi tälläinen pääasemana missä käyttis ja ohjelmistot:
A-Data 512GB XPG SX8200 Pro NVMe SSD-levy, M.2 2280, PCIe 3.0, 3D TLC, 3500/2300 MB/s - 109,00€
Sitten pelilevynä onpi tälläinen (steam pelit, mine yms):
Ja tyhjänä levynä:
Samsung 500GB 860 EVO SSD-levy, 2.5", V-NAND MLC, SATA III, 550/520 MB/S - 94,90€
Kaikki kokeiltu yksitellen, jokaiseen asennettu windows puhtaasti ja kokeiltu, mutta silti tekee sitä. Nyt on takaisin tämä m.2 ssd käyttis levynä, ja pelilevy myös kiinni.
Kipaseppa kurkkaamaan onko firmikset ajan tasalla?
Edit. Kokeile nyt tämäkin..
eli on tehty:
näytönohjain vaihto
prosessori?
virtalähdevaihto
näytönohjain muutettu pci 2 paikkaan?
muistit--kunnossa
vo helevetti!
sitten on tämä ssd juttu eli piirisarja ei toimi? tai välillä joo eli on mahdollista että ajurit vaan jumittaa.
Jos uusimmat piirisarja ajurit ei toimikkaan 370x emolla?
semmoinen vielä 3800x prosessorin lämmöt? meinaan välillä voit käyttää normaalisti tunteja...
Ainakin tikulla ollessa tässä "testi" tilassa (ei asennettuna) tuntui tökkivän jonkun verran.. Mutta pitäisiköhän tuo tyhjä 500gb ssd laittaa kiinni, ja siihen linuxi sisään, siitähän on helppo pyyhkäistä kaikki tyhjäksi ainakin myöhemmin?
Firmikset on ajan tasalla, on ladattuna samsungin sivuilta. Ja a-datalta en löytänyt kummempia, paitti tuon ssd toolboxin.. mutta kaikilla kolmella levyllä se tuntuu sitä tekevän kun testaili.
Testaanpa tuota videon keinoa. Näyttävästi tuossa keinossa tuo asetus "nollaksi" olikin jo minulla automaattisesti, mutta toisen kohdan arvo oli 1, joten säädin sen 0.
eli on tehty:
näytönohjain vaihto
prosessori?
virtalähdevaihto
muistit--kunnossa
vo helevetti!
Nuo kaikki on tehty, ja emolevykin ja muistit vaihdettu. Lämmöt oli melkeinpä aina alle 70 astetta, maximi mitä nähnyt jossain tilanteessa "hyppäävän" niin oli 71 tai 72.
Parhaiten se testaus tosiaan kyllä toimii jos sen asentaa levylle, siinä asennuksen yhteydessä pistä myös täppä kolmannen osapuolen ajureiden asennukseen niin tuo ajuriongelmakin ratkennee samalla.
tekeekö msi b450 tomahawk emolevy eroa tökkimiseen?
3800x prosessorilla?
Juu tällä tomahawkilla samallailla tökkii... olisiko ehkä nanosekunnin lyhyempi jopa :D Seka 3800X:ällä sekä tällä uudella 3600:sella.
Nyt kokeiltu tuota säätöä tuolta, se vaan pahensi pelissä ainakin fps droppia.. tippuu nyt jo sinne 10 fps luokkaan välillä.
Eli kannattaisi tuohon ylimääräseen ssd:hen se asentaa ja kiinni vuan? Helpoin kait.. Mitenkä nuo steamin pelit, toimiiko ne linuxilla jotkut edes?
Juu, ylimääräiselle levylle vaan asennus. Omasta Steam kirjastosta ehkä 30% toimii Linuxillakin, vähänkään kevyemmät toimii useimmiten, siinä missä jotkut ison budjetin AAA pelit aika harvoin.
Muttakun saisi sen toimimaan vaan...
saatana tästä linux hommasta mitää tule, pahempi tämän kanssa kun ei edes työpöydälle prkl pääse..
Ei muuta kun traktori pihaan , vähintään 90hv voimanulosotto akselista ja tämmöinen aggregaatti kun minulla 40kva-55kva niin täkkimiset loppu siihen!
ps. sitten voit ottaa yhteyttä sähkönsiirtofirmaan, ja viestiä että kulut kasvaa silmissä kun huono sähkö.
Koska se ubuntu ei suostunut toimimaan, niin kokeilen tällä Manjaro xfce:llä... katsotaan suostuuko sillä toimimaan
Edit. Työpöydällä toimii, nyt etin ajurit näyttikselle vielä.. tälläinen taitaa olla sopiva?
linux 54-rt-nvidia-440xx
Päädyin pläräämään tämän ketjun läpi tuon toisen ketjun kautta, nuo oireet kuulostaa ja hiukan näyttää vastaavilta mitä itsellänikin ilmeni kun sen parisen vuotta sitten pistin koneen läjään uusilla osilla.
Pelatessa tuli hetkellisiä jäätymisiä, joitakin sekunteja kestäviä, joiden aikana frame rate oli luokkaa ½ FPS, sitten homma taas jatkui normaalisti. Näitä tuli satunnaisesti kun pelisessio oli jo jonkin aikaa kestänyt ja boottaaminen helpotti aina hetkeksi. Tätä ei koskaan ilmennyt Linuxissa, ainoastaan kun oli Windows only peliä varten bootattu käytönestojärjestelmään.
Lopullinen ongelman aiheuttaja jäi ikuiseksi mysteeriksi, mutta poistui kuitenkin kokonaan disabloimalla Win10:n "SuperFetch"-ominaisuus (nykyään ilmeisesti kulkee nimellä SysMain).
En nyt sano että sama vaiva kyseessä, tai että korjaantuisi samalla tavalla, mutta kuulostaa siltä että kaikki keinot Saatanalle uhraamista vaille on jo käytetty, niin ei ehkä menetä mitään kokeilemalla?
Tätä pitää kyllä kokeilla, kunhan tämän linuxin testailu loppuupi. Mitä kautta tuo disabloidaan? :) kiitoksia paljon
Edit: näyttävästi vähän tökkimistä tuntuu tässäkin olevan, kun kokeilin tätä toista näyttöä saada toimimaan myös, niin ei oikein halunnut yhteistyötä.. näkyy tässä "vahvistus" ikkunassa esim myös, että piti uuestaan tehdä tuo homma, niin tuli näkyviin vasta.
Näyttävästi long dark toimii linuxilla, joten testaan sillä pelailua sitten. Katsotaan toimiikos..
Windowsin serviceistä saa disabloitua sysmainin. Eli esim run komennolla services.msc tai sitten käynnistä valikosta hakee "Services" tai suomeksi muistaakseni "Palvelut". Listalta pitäisi löytyä sitten tuo SysMain service. Right click, properties ja vaihtaa startup typen disabled. Tuon jälkeen bootti.
Nyt meni hermot tähän helkutin linux hommailuun, ei mitään tolkkua tule siitä. Ja näyttis paahtuu kun melkein 70 asteinen on eikä suostu tuulettimet toimimaan vaikka mitä säätää ohjelmista. Poistan koko systeemin ja windows levy takaisin kiinni, ja mieluummin sen kanssa tappelee sitte..
Miepä kokeilen tätä :)
Edit. Nyt windows takaisin tässä, niin varmaan tämä kyseessä? Eli tuon laittaa "ei käytössä"
"Ei käytössä" joo, mutta sen lisäksi se pitää myös pysäyttää tuosta alempana löytyvästä napista.
edit. tai bootti, kuten edellä mainittiinkin...
Juuri näin. Ei käytössä + pysäytys alla olevasta namiskasta. Tai voinee myös bootata ja varmistaa näin että se ei ole enää käynnissä.
Hämärä muistikuva että itselläni piti myös registryssä jotakin arvoa käydä härppimässä, mutta sen verran pitkä aika enää että en muista oliko tälle oikeaa syytä. Saati että osaisin edes arvuutella tarvitaanko enää jos silloin tarvittiinkin.
Miten päin sulla on ollut virtalähde? Pääseekö komponenttien lämpö sen sisään ja lämmittää sitä pikkuhiljaa? Laskeeko se tehoa lämmönsäätelyn takia?
ylläpitää ja parantaa ? järjestelmää pitkillä aikaväleillä?
windows päivitys on päässyt sossimaan jossain vaiheessa.
Palauta järjestelmä aikaisempaan vakaaseen pisteeseen ja älä anna päivittää,,
Mulla ei ole enää mitään annettavaa tähän ketjuun, mutta toivon todellakin et saat tän ratkaistua pian koska oot kyllä panostanut tähän hommaan :D Popparit kädessä seurataan.
Jos lähes kaikki osat on jo vaihdettu, niin vaihtoehdoksi jää enää softavika.
Eihän Windows 10 ole joku Piratebaysta ladattu piraattiversio, mihin on ympätty kaikkea muuta kuin siellä pitäisi olla.
Autoruns päälle jos ei ole jo mainittu aikaisemmin.
Joku palvelu siellä käynnistyy, joka aiheuttaa töksäyksiä.
Mika V
