Koneen "tökkiminen" välillä?
Juuri näin. Ei käytössä + pysäytys alla olevasta namiskasta. Tai voinee myös bootata ja varmistaa näin että se ei ole enää käynnissä.
Hämärä muistikuva että itselläni piti myös registryssä jotakin arvoa käydä härppimässä, mutta sen verran pitkä aika enää että en muista oliko tälle oikeaa syytä. Saati että osaisin edes arvuutella tarvitaanko enää jos silloin tarvittiinkin.
Sen pysäytä unohdinki laittoo.. Pitä tehdä kuha kotio piässee :)
Miten päin sulla on ollut virtalähde? Pääseekö komponenttien lämpö sen sisään ja lämmittää sitä pikkuhiljaa? Laskeeko se tehoa lämmönsäätelyn takia?
Kotelon pohjalla ollut, omalla tuuletinpaikalla. Mutta nyt ollut jonkin aikaa pöydällä vaan ihan, ettei siitä ole kyse. Ja upouudella virtalähteelläkin kokeiltu..
ylläpitää ja parantaa ? järjestelmää pitkillä aikaväleillä?
windows päivitys on päässyt sossimaan jossain vaiheessa.
Palauta järjestelmä aikaisempaan vakaaseen pisteeseen ja älä anna päivittää,,
Tietäisikin mikä ois. Ja 3 kertaan on uusiksi asennettu jo windows, yhessä vaiheessa muistaakseni pysäytin päivitykset ettei niitä olisi.
Jos lähes kaikki osat on jo vaihdettu, niin vaihtoehdoksi jää enää softavika.
Eihän Windows 10 ole joku Piratebaysta ladattu piraattiversio, mihin on ympätty kaikkea muuta kuin siellä pitäisi olla.
Autoruns päälle jos ei ole jo mainittu aikaisemmin.
Joku palvelu siellä käynnistyy, joka aiheuttaa töksäyksiä.
Jimmsiltä ostettu usb retail versio ihan on, ja nyt oottamassa toinenkin samallainen.
Yks kaveri ehotti että levyissä muka vika, mutta miten 3 eri levyä voisi samaan aikaan mennä rikki ja ei missään näyttäisi mitään virhettä tms?
Edit. Näyttävästi tämä on pysäytettynä, ainakin näyttää tuolta..
Yksi levy vaan kiinni missä on käyttis ja muut irti sen aikaa.
Ethän vahingossa asenna kympsää silloin kun muitakin levyjä on kiinni?
Muuten MBR menee toiselle kiintolevylle. Tai mikä se se starttiosio onkaan.
Muuten jos otat sen kiintolevyn irti jonne meni ne tiedot, Windows ei käynnisty ja joutuu tekemään käynnistyksen korjaamisen ja se kuitenkin lukee sitä varmana käytön aikana ja voisi olla yksi syy.
Voisin kokeilla tuota uudelleen asennusta jälleen, mutta otan tuon pelilevyn myös irti sitten tällä kertaa (missä steam pelit yms)
Windowsin virta-asetuksista tuolla taisi olla aiemmin puhetta, mutta oliko ihan cpun minimikäyttöaste nostettu siitä defaulttien tarjoamasta 10(?)% ylemmäksi?
Itellä tuo ainakin aiheutti jotain turhaa nykimistä 2700äxällä aikoinaan.
öö.. nyt juhannus juomioa nauttinut, mutta olikos tämä kyseessä>?
Tosiaan koeta muistella milloin toimi kunnolla ja mitä päivityksiä on sen jälkeen tullut tehtyä....
Ei toimi tämä sysmainin kanssa temppuilu, joten pitäisi löytää n. pari-kolme kuukautta sitten vanhempi windows versio, jonka lataisi. Mitenköhän se onnistuisi helpoiten?
Minulla olisi koneella varmaankin about juuri tuon ikäinen windows 10 media (iso) , englanninkielisenä. Jos vain jollain saisi sen upattua sun saataville, niin voisit kokeilla..?
Ei win10 kuulu tuolla raudalla noin tökkiä vaikka mikä olisi. En usko että vika on siinä.
Pakko kai se on pois sulkea kun melkein kaikki on jo muutenkin kokeiltu.
Eikä ne winukan ongelmat ole siittä raudan suorituskyvystä kiinni, ongelma kun ei katso onko nopeaa vaiko budjetti rautaa jos windows alkaa pissimään.
Mulla oli tökkimistä joskus tietyin ajoin mutta jollain sovelluksella sai kaikki turhat windowsin tausta hömpöt ruksittua poispäältä ja ei ollut ongelmia sen jälkeen.
mikähän tämä ohjelma mahtoi olla? sitä voisi kokeilla.. Kaikki osat on kohta vaihdettu, uutta ssd:tä en toki ole kokeillut, mutta näillä kolmella olen mitä minulla on.
Utilitybox Autofixer on ohjelman nimi, tuosta on foorumeilla ihan hyvää palautetta tullut
Eipä näytä tuo autofixeri poistavan ongelmaa myöskään, vai pitääkö se joka kerta käynnistää uudestaan kun sammuttaa koneen yöksi?
Käytion tuota auto modea
Kerta piisaa.
Kannattaa se win7 kokeilla niin saa pois suljettua Win10 ongelman.
Mutta jos win7 nykii niin sitten ei ole käyttis/softa vika.
Kerta piisaa.
Milläs sen win 7 asentaa, saako tosta vain pyöräytettyä "takaisinpäin"?
Sillä asensin tähän "pääkoneeseen" nyt windowsin uusiksi, ja ainoastaan nvidian ajurit ja steam + mine ladattu että voi testata. Niillä jatkuu sama homma.. ehkä pikkuriikkisen vähemmän oli näitä nykimisiä, mitä tämän päivän testannut. Eli ei ole kyse mistään tietystä ohjelmasta, stream deckistä yms..
Eli kokositko uusista osista uuden koneen?
Ja laitoit pelkän Windowsin ei mitään muita lisä ohjelmia?
Eli ei kyllä ole komponentti vika .
Jos näin on sinun pitäis lainata jostain toimiva kone tuonne kämpillesi ja testata sitä sulkemaan pois nuo sinun pistorasiat.
Olisiko nyt sitten aika hommata uusi SSD-levy ja asentaa sinne windows ja testipelit? Kaikki muu taitaa olla nyt vaihdettu?
Olen uusista osista koonnut koneen heti kun se oli mahdollista (uutta ssd:tä ei ollut, mutta kokeilin näillä 2 sampan normaali ssd:llä, sekä tällä a-datan m.2 ssd:llä) , mutta se ei auttanut. Nyt kokosin tämän "vanhan" sotaratsun takaisin kuntohon, ja windowsin asensin, sekä nvidian ajurit + steamin ja minecraftin, joilla testasin tätä ongelmaa onko sitä yhä. Mitään muuta en asentanut koneeseen.
Olen testannut jatkoroikalla tuolta keittiön maadoitetusta pistorasiasta tätä myös, mutta ei vaikutusta.
Kaikki muu onpi vaihettuna tosiaan.. ja ssd pitäisi loppuviikosta olla postissa, että saapi sitä sitten testattua myös :)
Tekee vaikka Win7 bootti tikun ja asentelee sillä sen.
Mutta jos toi win7 pätkii niin sen jälkeen ottaisin koneen kainaloon ja kokeilisin vaikka kaverin tms.kämpillä tuota.
Tuo ssd-levy homma voi olla syyllinen tässä juttua ac peliin liittyen .
18 months later and I seem to have this problem back.
Maybe. Or maybe it's something else.
Since last night, out of the blue, (after no update as far as I'm aware, no change in any setting as far as I'm aware, no CSP update), I have lost around 30% of my fps. :(
I have fiddled about, checked the overclock, re-started the computer several times and realised that I get back all the lost fps seemingly at random. Last night one hour after finding the problem (and fiddling about but not really doing anything purposeful), I get my fps back, then I lose them again after another restart. Then I get all the fps back again late at night, go to bed, wake up this morning, check my fps and I've gone back down to 70 fps (from what they "should" be: 100fps) .
I had thought the problem was cos the overclock was resetting to default but then realised that that wasn't causing the problem.
I'm always using same exact grid (and skins), same track, to benchlmark.
I've checked with OCCT: everything seems ok in there. I've also used the Task Manager performances tab and it seems ok in there too (but I'm no PC expert, I know my way around enough to get by in most circumstances).
One clue I have which may be significant: when the fps is bad, the race takes much longer to load. So I no longer have to really start the race and look at my fps counter to know if the problem will be there or not; I know if I'm going to have low fps or not by how long the race take to load from the launcher.
Anyone got a clue?
So I think I've fixed this problem.
I thought about why (when the fps were low) was a race taking so long to load. That made me wonder if the problem had something to do with the disk. So I installed a second instance of AC on my other hard disk (the non SSD hard disk).
That seems to have fixed it. I'm now up at 100fps which is not quite what I was getting on the solid state disk version when things were good (110 fps maybe).
Fixed! (spent over 18 hours on this in the last couple of days :( though)
To check if the problem had come from just needing a clean install of AC, I installed another instance of AC on the SSD. And the problem came back. So this does seem to have something to do with the SSD.
Anyone got a clue what this problem could be? I haven't noticed any other SSD-type problems happening though - programs open up nice n fast, I don't seem to have problems saving files and so on
Hmm.. kokeilen tuolla uudella ssd:llä vielä tuota ensin, jos sekään ei auta, niin windows 7 kutsukoon. Mutta kelpaako siihen kympin tunnus, vai mitenkä?
Anyone got a clue?
Loppuviikosta pääsee testaamaan uutta levyä. Mutta kummastuttaa, mikä kolme levyä olisi tollaisiksi tehnyt..
Itse luulisin kyllä että vika on jossakin usb vempaimessa. Mikäli kone on eri, niin ei tuossa muu voi olla. 3 ssd:tä ei voi mitenkäön kaikki olla samallalailla viallisia
Taisi olla 30päivää aikaa rekisteröidä eli ei tarvita tunnusta.
Nokun olen testannut ilman usb vempaimia, paitti hiiri ja näppis kiinni ainoastaan. Ja nekin olen uudet tilannut, ja uusilla hiirillä ja näppiksillä testannut pelkästään.. eli ei vaikutusta silläkään.
Miepä kokeilen tuolla windows 7 ja uudella ssd:llä, ei jaksaisi taas kaikkea säätää tästä.. (ensin ssd:lle kopioisi kympin, sillä testaisi, secure erasella tyhjäksi ja 7 sisään) niin ei kaikkia säätöjä täytyis tehdä uusiksi.
Edit: Nyt kokeilin päivittää tähän windows 10 2004 versioon, kun sitä ehdotteli.. kun windows käynnisti itsensä uudestaan, niin tuli "scanning and repairing drive E".. mitähän ihmettä? Se on tuo 1tb ssd
eipä tuokaan korjannut asiaa. Eli jatketaan tätä säätelyä edelleen
Nyt tuli uusi ssd, ja testaan ensin sillä. Mutta virtoja pois ottaessani, huomasin et emolevyyn tulee yhä virta, vaikka kaikki virtalähteen kaapelit ja virtalähde sammutettu..? Nuo ledit yms palaneet jo kohta vartin tuossa.. Ainoastaan muutama usb johto kiinni yhä. Voiko niistä muka tulla virtaa emolevylle??
Edit. Tuosta lisäusb liittimestä antoi näyttävästi virtaa emolevylle.. Sen kun otti pois, niin sammui.
Nyt vaihan ssd:n, ja jos ei auta niin windows 7.
Edit. Tässäpä nämä 2 "testipenkkiä" :rofl2:
Jostain syystä peleissä tuntuu aivan saman tehoisia nämä gtx 1650 ja 2080 super olevan.. Samaa luokkaa fps ja pelin tuntu. Lämmötkään ei hirmuisesti poikkea toisistaan :oops: ainakin minessä ja muissa peleissä.. far cry:ssä piti jo laskea sentään asetuksia, että siinä näkyi ero.
Jos pelaa jotain Cpu riippuvaista peliä niin näytönohjaimesta saatu hyöty voi olla olematon.
Mjuu, näyttävästi ei tuo uusi ssd:kään mitään vaikuttanut. Kokeilin myös pelit asentaa kaikki yhdelle asemalle ja windowsin, mutta ei vaikutusta.
Eli huomenna kokeilemaan windows 7 kanssa..
Windows 7 on huomattavan hankala asentaa monelle uudelle emolle, koska
1. USB ei toimi.
2. Kiintolevy ei löydy, koska SATA ajuria ei ole.
Sen voi kiertää erinäsin tavoin JOS on olemassa USB ja kiintolevyajurit ko raudalle, mutte se ei ole ihan "plug&play" homma. On pitänyt muutaman kerran tehdä, kun kaikki softa ei edelleenkään toim win 10:llä ja esim asiakas totesi esim että EI!, kun totesin,. että softan lisenssi pitäisi päivittää, maksaisi n2800e (Jos haluaa, että toimii 10:ssä ja pareemmin muutenkin)..
Tarkista 7:n installointi siis ensin googlella ko emoille ja prossuille..
1. USB ei toimi.
ei oikein muutakaan keinoa nyt taida olla...? :(
Onko noissa emon lisäpaikoissa äänikortit vai? Toinen näyttää ainaki ihan sound blasterilta. Oli mitä oli, ootko koittanu ilman noita miten toimii?
Niitä ei ole ollu mulla käytössä, mutta tätä "testi"emoa varten ostin tuon lisä usb kortin, et saapi usb vehkeet kiinni. Ja sound blaster z on juu äänikortti, se tuli vasta näitten muitten tavaroitten jälkeen. Tykästyin tähän äänikorttiin, niin siirsin sen tähän "pääkoneeseen".
On kokeiltu pelkästäänkin, ilman noita lisä härveleitä.
Eli, ei johdu noista kahdesta.
Onko mitään mahdollisuutta, että seinästä tulee huonoa/epätasaista sähköä? Jokin laite liitetty kodin sähköverkkoon, joka antaa häiriötä? Tämä on täysin heitto kun tuntuu kaikki jo käyty miltei läpi.
jaa a, makkarissa nämä sijaitsevat, ja olen kokeillut jatkoroikalla keittiön maadoitetuista pistorasioista. Sillä ei vaikutusta ollunna.. ja kokeilin ilman tuota UPS:ia, mutte ei sekään tuntunu auttavan.
Edit.. mutta voiko tuollainen näkyä myös läppärissä? ei kait.. Kun siinäkin windows välillä tuntuu tökkivän, ja aika uusi läppäri on kyseessä. Kait windowsissa vika?
Juju onki siinä, että yleensä kämpässä kaikki pistorasiat ovat yhteydessä toisiinsa. Rikki oleva laite vaikuttaisi jokaiseen rasiaan. Mieti minkä laitteen olet kytkeny sähköihin kun ongelma alkoi. Voihan se toki olla vanhakin laite, joka mennyt rikki nyt. Tietokoneen voi yrittää viedä testiksi muualle pois koko kämpästä ja katsoa toimiiko toisaalla. Läppäristä riippuen voi olla, että ohittaa akun kun on kytketty seinään, joten vika voi johtua samasta kuin pöytäkoneessa.
Hmm, tuota en tullut ajatelleeksi. Mitään kummosempia en ole kytkenyt, ainoastaan tuo ilmalämpöpumppu on laitettu, mutta ongelma alkoi sitä ennen jo. Eli keittiössäkin oleva laite voi tehdä tuon?
Pitänee testata naapurin kämpässä vaikka sitten :tup:
juu tuota sähköä epäilin itsekkin, mutta kysytään että millainen upsi on kyseessä aktiivi vai passiivi? Tai kerro malli
Hmm.. se on tuollainen powerwalkeri, ei mikään paras mahdollinen, mutta en löytänyt muitakaan isolla kapasiteetilla olevia kohtuu hintaan. Ajanut hommansa ihan hyvin kyllä sähkökatkojen aikana :)
Kokeilen myös wifin kautta tätä, sillä ethernet kaapelilla ollut kummassakin emossa kiinni, koska vakaampi yhteys.. en usko että siitä johtuu, mutta helppo testata.
Olen kokeillut myös ilman tuota upsia, ette se siitäkään johdu.
Jos tuo wifi ei auta, niin vedän naapurista 40m roikalla sähköt tänne sitten.
Vie se kone nyt vaan suosiolla johonkin toiseen taloon
Siinä on helkutinmoinen homma nuo näytötkin raahata ja kaikki viedä sinne.. sen takia ajattelin, jos pystyisi tuota jatkojohtoa käyttämään, ja ikkunan kautta vetämään, koska olisi paljon, paljon helpompi. Ja kyseessä on puuverstas, niin mieluusti en sinne pölyn keskelle veisi näitä laitteita. (ainakaan näin arvokkaita).
Jos jokin syy on miksei voi käyttää tuota jatkojohtoa, niin ymmärrän sitten kyllä :)
Toinen naapuri on tuossa seinän takana ihan, mutta se on tyhjillään ja sinne ei tule sähköä.. siitä kaikista helpoin olisi ollut testata.
Kun tässä alkaa nyt jo kaikki mahdolliset ja mahdottomat ratkaistut olla jo käytynä, niin jäljelle jää enää jotkin oudot omituiset magneettikentän häiriöt / lattiamaton staattisuus aiheuttaa random sähkönpurkauksia jotka haittaavat koneen käyttöä yms. ufojuttuja jotka saa torpattua tuolla että vie romut täysin toiseen tilaan.
Hmm.. Sellainen olisi mahollista, että tähän tyhjään naapurin kämppään vien kamppeet, ja tuolta puuverstaalta vetäisin sähköt sinne. Sillälailla ei kaikki olisi puupölyn peitossa ja vaarassa.. :hmm:
Olisi toisessa tilassa kokonaan, ja toisesta paikkaa sähkötkin jo. Vai pitäisikö ensiksi kokeilla miun luota vetää sähköt, ja jos ei auta, niin sitten vasta puuverstaalta?
Kysytään nyt vielä tuon puuverstaan innoittamana että onko siellä asunnon / konehuoneen välittömässä läheisyydessä jotain isoja moottoreita / taajuusmuuttajia / radiolähettimiä tai muita vastaavia "isoja" sähkölaitteita jotka voisivat myös aiheuttaa tuollaista satunnaista häiriötä koneen toimintaan?
Ei liity suoranaisesti aiheeseen, mutta muistan nuoruudesta että aina kun isä käynnisti pappatunturin autotallissa (oman huoneen seinän takana) niin mulla alkoi kaapelitv:ssä näkymään helvetisti kohinaa ruudulla...
Ei nyt mitää kummoisempia ole tässä samassa asunnossa, perus jääkaapit, kodinkoneet, ilmalämpöpumppu, tulostimet yms.. ja lisäantenni mulla tuohon reitittimeen, että parempi kuuluvuus on.
Tuolla puuverstaan omistajalla sitten on kaikkia mahdollisia laitteita maan ja taivaan väliltä :rofl2:
On menopelejä monennäköstä, laitteita ja kaikennäköstä tilpehööriä + tekniikkaa.
Ja täällä alakerrassa on pellettikattila ainoastaan ja kompura, mutta nekin olleet sen aikaa mitä täällä asunut jo..
Ja tuossa tien päässä mäen päällä on armeijan tutka asema, mutta sen nyt ei luulis kait vaikuttavan.. pari kilometriä sinne, ja lähin tukimasto siellä myös.
Eli, aivan heti tässä ei pitäisi olla mitään isompia moottoreita / tollasia laitteita, että vähintään 50m onpi väliä.. (naapurissa).
Edit. Lähenpi viemään tuohon tyhjään kämppään nämä kamppeet, ja vedän sen sähkön eka omasta kämpästä, ja jos ei auta, niin sitten tuolta puuverstaalta.
Armeijan tutka-asema kuulostaa kyllä epälyttävältä, mutta voihan siellä talon sisälläkin tosiaan joku rikkinäinen ilmalämpöpumpun ohjauselektroniikka, loisteputkivalaisimen sytytin / ledivalo tai vaikka sen ikivanhan jääkaapin kompuran ohjaus paskoa korkeataajuista häiriösignaalia kämppään tai sähköverkkoon.
Pörrö
