Kotelotuulettimet
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja arcane
Onko noi nyt oikeinpäin? Tarra pitäisi olla edessä.. Niiden pitäisi puhaltaa ilmaa ulkoa sisään..
@Nickname97
Hiuksen halkaisen ja pilkulta repäisen revan rikki; on liikkuvia osia, mutta ne ei hankaa toisiaan vasten. Laakeri on magneettikenttä; akseli kelluu kirjaimellisesti magneetin varassa. Jos tsekkaatte ton ML-tuuletin triidin aloituspostauksen, niin siinä on Sunonin tekniset prujut aiheesta. MBT (meantime between failures) on ML tuulettimilla ihan omaa luokkaansa, syy sille miksi niitä käytetään paljon 'teollisella puolella'.
Sunon tekee myös corsairin ML-tuulettimet, se kun on patentoinut koko homman niin raskaasti että kukaan muu ei tule ML-laakerointia ikinä käyttämään. Ellei maksa sunonille helvetisti. Keksintönä jo vanhempi juttu, ja Sunon on paukutellu noita ML-tuulettimia servereihin jo monta sataa miljoonaa.
Corsairin ropeleissa on tosin jotain ongelmia ollut siinä että niistä häiritsevän suuri osa on rikki tai viallisia suoraan paketista. Näkee foorumeilla todella paljon siitä viestejä. Itsellä nyt pyörähtänyt 12kpl ML-tuulettimia, ja näistä yksi on ollut saapuessaan rikki. Valistuneet arvaukset on osoittaneet kuljetusketjuun; ML-tuulettimet ei kestä kauhean hyvin kolhuja/ravistelua ollessaan virratomia.
nuo vissiin ottaa myös helposti sitten siipeensä kun virrattomana pölyjä puhaltelee ja lavat saa hiukan rinkiä tms.?
Eipä juuri, siinähän on 'avustava laakerointi' jonka varassa tuuletin käynnistyy ja sammuu, mutta se ei ilmeisesti kestä ravistelua/iskuja. Tiedä häntä.
*edit*
Mulla on kestäny ML't nyt vuoden päivät ihan normaalia käyttöä, tuulettimien puhdistelua imurilla ja suhtauttelua paineilmalla. Ei mitään ongelmia. Ainoa ollu toi yks pakasta vedettynä rikkinäinen.
Muuten ihan 'smooth sailing'.
Volttisäätösenä hajoaa tosin minuuteissa jos voltit alle 9V :D Joku hajotti jossain kohtaa tuol ML triidissä yhden, en muista enää kuka. Sitten väänsi biossista nupit PWM asentoon ja kovaa ajoa kohti auringonlaskua.
Itellä on ollu 6 140mm magaleviä, joista 2 myin kaverille ja 4 on nyt radeissa, yhdessäkään ei ongelmia.
Eikai sitä tarrasta katota kummin päin se tuuletin tulee, vaan siitä kummalla puolella se "kehikko" on, sinnepäin tuuletin puhaltaa. :tup:
Jep ja jos rautalangasta niin eikö nois nykyään oo vielä nuolet tuossa rungossa. :eek:
Suurimmassa osassa mutta on niitäkin missä ei oo. Emännälle esim. ostin niitä Arcticin F tuulettimia ja ei niissä ollu nuolia missään.
Piti tarkistaa omista ropelleista kun muutama 3pinninen F12 löytyy, yhdessä kulmassa oli ainakin näissä nuolet :eek: ostitko emännälle PWM-mallit?
Joo etanan koneessa pwm mallit ja mä kyllä pyörittelin ja kääntelin ja vääntelin niitä. Ei se nyt niin tärkeä asia ole kun kyllä sen puhallusuunnan voi muutenkin kattoa.
Puhaltimen suunta on myös päätellä lavan muodosta, eli kupera puoli puhaltaa.
Emolevylle kytkettyjen kotelotuulettimien nopeus heittelee. Jos laitan jonkun tietyn kiinteän nopeuden jännitteellä, tuulettimet pyörivät esim. 800 RPM. Jossain vaiheessa mihinkään säätöön koskematta nopeus onkin yhtäkkiä 950 RPM ja sen kuulee jo tuulettimien äänistä. Pitäisikö hommata joku erillinen säädin noille?
EDIT: Näköjään jännitteet tasottuvat, kun kone on ollut hetken päällä. Välissä sammutus ei tuohon vaikuta, kunhan se kestää vain hetken. llmeisesti pitää säätää nopeudet vasta, kun kone on ollut 10 minuuttia päällä :think:
Mahtaakohan suomesta löytyä 120 to 140mm tuuletin adaptereita jotka siirtäis vaan asennus reikiä. Kraken x61 tuulettimet sanoi itsensä irti ja kaapista löytyy vaan phanteksin ph-f140hp vipperöitä mutta noiden kiinnitykset on 120mm koloihin eikä siten ilmeisesti istu tuohon radiin? Ainoat adapterit mitä löysin oli jotain noctuan omia mutta ei taida myydä erikseen, jotain tälläistä https://www.dragonsteelmods.com/Images/reviews4/nfp14fans/resize/noctua5.jpg.
@uberi Aikoinaan oli ainakin ihan Jimm'sillä myynnissä. Itse tarvitsin joku aika sitten yhden ja pykäsin sen 3D tulostimella niin oli varmasti sellainen kuin halusin.
Mulla löytyis tollasia AAB Cooling Fan Adaptor 120-140
Toimii kai kumminkin päin 120->140 ja 140-> 120 ja ne on ollu tarkotuskin myydä jo hetken...
Eipä nuo oikeen ajanutkaan asiaansa kun korottavat liikaa ettei mahdu enään radin kanssa koppaan... Ei kellään ois ostotodistusta tai kuittia tästä NF-P14 FLX ? Sais noctualta noi adapterit ilmaseks :p
Onko muuten TT Riing 12 & 14 yhteensopivia keskenään sen ohjaimen kanssa? Nyt on kiinni 2 x 140mm tuulettimia, mutta taitaa tulla tarve laittaa yksi 120mm tuuletin myös, eli sen varmaan voi siihen samaan ohjaimeen nykäistä kiinni ja valot jne toimii yhtenäisesti?
Lisäksi meneeköhän PWM signaali tuosta ohjaimesta suoraan tuulettimelle sellaisenaan, eli 140mm malli on speksattu 1400 rpm ja 120mm malli 1500 rpm, niin varmaan PWM ohjauksella nuo 120 mm tuulettimet menee sen ohjaimen kautta "oman ratansa" mukaisesti?
Ainakin maalaisjärjen mukaan ne olisivat yhteensopivia keskenään koska sama tuote mutta eri koko. Eli uskoisin että toimivat kuten pitää.
Ja kyllähän sen pitäisi mennä. En ainakaan usko että se ohjain sille tekee yhtään mitään eli se toimii vain jakolootana. Ottaa PWM signaalin vastaan ja jakaa sen kaikille tuulettimille mutta ottanee RPM signaalin vain yhdestä tuulettimesta jonka se sitten palauttaa emolevylle.
Se PWM signaali mitä emolevy tarjoaa on % ja tuulettimella X käyrä on jonkinlainen ja tuulettimella Y käyrä on toisenlainen.
Esimerkkinä jos signaali on 50% niin tuulettimella X tämä voi korreloida esim 800rpm nopeutta ja tuulettimella Y taas esim 900rpm nopeutta.
Näin itsekin ajattelin, että se toimii vain splitterinä + LED valojen ohjauksessa, eli näin ollen jakaisi saman PWM:n kaikille. Mutta kun ei näistä suunnittelun kukkasista koskaan tiedä, niin ajattelin silti kysyä.
Täytyy varmaan ostaa ja kokeilla, sekä sitten tänne tietysti kertoa miten se menee. :)
Kuulemma ei tarvikaan kun kuvan vipperöistä ticket ID:n kanssa että jos jollain sattuu näitä olemaan ja haluis jeesaa niin pistäkää YV:tä!
Mikä olisi hyvä 92mm tuuletin? Max kierrokset 1000rpm ja ei PWM.
Hiljentelin konetta ja ihmettelin mistä kuuluu vielä noin kova ääni ja syynä löytyi takatuulettimena toimiva DELTA:n 92mm tuuletin. Vaikka olikin laitettu Noctuan tuulettimesta otettu vastus joka pienensi kierrokset 800rpm niin piti silti kovempaa ääntä kuin 120mm Noctua 900rpm. Ei taida olla noita vanhoja kunnon Deltoja suunniteltu hiljaiseen käyttöön :p
Arcticin tuulettimet on halpoja ja hyvä laatuisia.
Arctic Cooling F9 Silent 3-Pin fan with standard case, 5€ | Hinta.fi
F9 Silent | 90mm 3-Pin Case Fan with extra quiet Motor | ARCTIC
Jimm'sin valikoimassa ei tuota F9 Silenttiä ole mutta pistä viestiä niin eivätköhän saa tuotteistettua.
Tuotenumero ACFAN00026A ja EAN koodi 0872767007826
Arcticit ovat kaikkea muuta kuin hiljaiset, noissa on pienilläkin kierroksilla kuultavissa voimakas hurina/pörinä joka ilmeisesti johtuu noiden huonoista laakereista.
Juuri tuollaista en halua koska varsinkin jos tuulettimet muuten ovat hiljaisia (pieni ilmavirtaus) niin alkaa ärsyttämään laakerimeteli. Mikähän olisi parempi vai täytyykö suoraan pistää Noctuaa tilalle?
Itse harkitsisin Be Quiet Silent Wings 92mm versiota. Siitä kyllä lähtee yli 1000 rpm, mutta toki voi säätää pienemmälle ja on kyllä erittäin hiljainen tuuletin hyvillä spekseillä.
Vähän ehkä tyhmä kysymys, mutta kannattaako olla mielummin enemmän ilmavirtaa vai painetta omaava tuuletin, jos imee/puhaltaa ilmaa pölysuodattimen läpi?
On niitä parempiakin tuulettimia tietenkin olemassa. Itsellä ei ole henk. koht. kokemusta juuri tuosta F9 Silentistä tai F9:stä mutta aiemmin on ollut käytössä F8 Pro ja F9 Pro (PWM) tuulettimia joista ei minulle mitään negatiivista muistikuvaa ole jäänyt esim. laakeriäänien suhteen. Uusi F12 Pro tuossa odottaa laatikossa (palvelimen uutta koteloa) mutta en sitä ole kokeillut. (eli en tiedä onko laakerien laatu / ääni muuttunut vuosien saatossa)
Hyviä tuulettimia nuokin.
Muita varteenotettavia vaihtoehtoja voisi olla esim Coolinkin swif2-920 tai NB:n BlackSilent Pro PE1.
@Spartacus Vaikka tuuletin on PWM niin sitä voi silti säätää jännitteellä ja 4pin on yhteensopiva 3pin liittimen kanssa (ja vice versa) eli ei kannata rajata vaihtoehtoja pelkästään 3pin tuulettimiin.
Toki PWM tuulettimissa se max rpm on yleensä korkeampi (koska PWM säätö) mutta vaikka se olisi esim 1800rpm niin pitäisi se silti saada jännitesäädöllä tiputettua alle 1000rpm.
"Enemmän painetta" koska pölysuodatin on este sille ilmavirralle.
F8:sta ei kyllä tasan kuulu mitään ylimääräistä pörinää laakerien tienoilta tai muualtakaan. Ilmaa liikkuu sen verta että turhat esteet, esim ne hunajakennot, tuulettimen takana aiheuttavat turbulenssia.
Gentle typhooneja kun ei enää oikein saa mistään niin mikä laitetuuletin olisi mahdollisimman lähellä niitä? Eli siis tämän hetken parhaat äänen/ilmavirran-suhteen laitetuulettimet ovat .....?
Corsairin maglevit, be quiet silent wings, noiseblocker eloopit..
Tuulettimista tehdään enää todella vähän mittauksiin perustuvia vertailuja, tiedä sitten syytä. Thermalbench vielä yrittää sinnitellä, mutta toisaalta niiden käppyröistä käy kyllä hyvin ilmi että miksi "huipputuulettimien" vertailut ei oo enää kauhean seksikkäitä testejä; eroja ei juuri ole.
Mutta tässä nyt thermalbenchistä joku round-uppi (tästä puuttuu monia hyviä tuulettimia):
Kyllähän niitä saattaa löytyä vaikka täältä kauppa-alueelta... :rolleyes:
Ei pidä katsoa kehikosta eikä tarrasta vaan siitä kumpaan suuntaan se tuuletin puhaltaa (minulla on esimerkiksi tuulettimia jotka puhaltaa kehikosta poispäin eikä kehikkoon päin niin kuin se yleisempi versio on).
Jos sen selvittäminen mihinpäin tuuletin puhaltaa on ylitsepääsemättön ongelma niin silloin kannataa jättää koko tietokoneen kasaaminen ja huoltaminen jonkun muun tehtäväksi koska se tuuletimen puhallussuunta ei ole monimutkaisin ongelma joka tulee eteen konetta kasatessa.
Ei oo kyllä ikinä tullut mulle vastaan tuulettimia jotka puhaltaisi eri suuntaan :confused:
@IcePen onko koneessasi serverille tarkoitettuja tuulettimia vai mistä olet moisia löytänyt? Pistätkö vaikka kuvan, kiinnostaisi ihan nähdä miltä moinen näyttää.
Reactions: skl
En tiedä mitä tuulettimia IcePenillä on mutta ensimmäisenä tulee mieleen esimerkiksi Zalmanin DF-12/14
ZALMAN - ZM-DF12
ZALMAN - ZM-DF14
Sitten on tämä omituinen 1stPlayer Steampunk (jota ei ilmeisesti enää valmisteta)
120mm Fan Roundup: Scythe, 1stPlayer, Reeven, Phanteks | silentpcreview.com
Mutta sitten on toki hieman "yleisempi" ja aika kauan markkinoilla ollut Arcticin Pro sarja. (Aiemmin nimi oli esim "Arctic Fan 9", nämä tulivat vissiin ~2006 markkinoille)
Nämä, kuten em. 1stPlayer, toki voi vain kiinnittää toiselta puolelta (kuten em. 1stPlayer) mutta kuitenkin.
ARCTIC | Case Fan
Sekä tietenkin vastaavan tyyliset pröpellit esim Intel vakiojäähyissä.​
Kuriositeettina tämän pyörimis suunnan saa valittua
SilverStone Technology Co., Ltd.- FHP141-VF
Mikähän ois hyvä 140mm tuuletin vetämään ilmaa focus g minin suht paksun suodattimen läpi? About 15€ ajattelin maksaa.
ZALMAN - ZM-DF12
ZALMAN - ZM-DF14
ARCTIC | Case Fan
Tässä oli hyvää infoa, eri jännä tosiaan toi Silverstonen kytkimellä vaihdettava suuntaus. :eek:
Millä onnistuisi kymmenen PWM-tuulettimen ohjaus? Emolta löytyy kaksi liitäntää, mutta tuskin jaksaa viittää tuuletinta yksi liitäntä syöttää?
Tälläinen: 1 to 10 Channel Hub SATA Interface Power Splitter & PWM Cable For 12V 4Pin Fan | eBay ?
Akasa FLEXA FP5 tuulettimien PWM-virtajakojohto - 7,90€
Tällä saat 5kpl niputettua yhteen PWM-liitäntään eikä tarvitse huolehtia virran riittämisestä. Löytyy myös sata-virtajohdolla.
Ja eiköhän tuo ebayn ihme aja saman asian. :)
Heips.
Kasasin htpc:n jonsbo g3 koteloon ja tällä hetkellä siellä hyrrää vain yksi mukana tullut 120mm tuuletin ja ääni on melko hirvittävä..
Onko suosituksia tuulettimille kun kyljissä on paikat kolmelle 120mm ja takana kahdelle 80mm tuulettimelle? Hiljaisuus olisi tavoitteena.
Prossuna i5-4690k (pystyykö tätä jotenkin alivoltittamaan että lämmöt pysyisi paremmin kurissa?) ja näyttiksenä gtx 1050.
Prossucoolerina toimii Thermalright True Spirit 90 M Rev.A
Itse ajattelin 3 kpl bitfenix spectre pro pwm 120mm tuulettimia ja 2kpl artic f8 pwm tuulettimia.
Edit. Emolta löytyy 4 paikkaa pwm tuulettimille niin varmaan pitää joku y-haara ostaa myös ja laittaa vaikka nuo kaksi 80mm tuuletinta siihen?
Emolevynä toimii siis asus vanguard b85
Edit2. Olisiko tästä mihinkään. SilentiumPC Zephyr 120 PWM -laitetuuletin, musta - 6,50€
Heips.
Itse voin kokemuksen perusteella suositella noita Arcticin F8 Pro PWM PST tuulettimia. Näissä on siis se Arcticin "PST" eli PWM Sharing Technology eli voit ketjuttaa toisen tuulettimen toisesta tuulettimesta.
Jos siis koteloon mahtuu, tuo Pro on paksumpi (34mm) kuin tavallinen F8 (25mm) kun siinä on tuo avonainen rakenne ja tärinävaimennus.
F8 PRO PWM PST | 80mm 4-Pin Case Fan with Vibration Dampening and PWM PST | ARCTIC
Item Number: AFACO-08PP0-GBA01
UPC: 872767002364
Tosin F8:sta on myös olemassa PWM PST versio.
F8 PWM PST | 80mm 4-Pin Case Fan with PWM PST Technology | ARCTIC
Item Number: AFACO-080P0-GBA01
EAN: 872767002630
Jimmsillä näyttäisi olevan molempia ainakin tuotekoodin perusteella vaikkei normaalin F8 PWM:n tuotenimessä tai kuvauksessa sitä PST:tä ole mainittu.
ARCTIC Arctic F8 Pro PWM, 80 x 80 x 34mm, 700rpm, 18dB - 5,90€
ARCTIC Arctic F8 PWM, 80 x 80 x 25, 700-2000RPM - 5,90€
keklukoo
