Kotelotuulettimet
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja arcane
Vaihdoin etu- ja takatuulettimet toistensa paikoille ja ulinaa tulee takaa tuolla toisellakin tuulettimella, ehkä vähän vähemmän tosin.
Onko tämä nyt sitten joku akustinen ongelma kotelon kanssa... Paging Esa-Pekka Salonen.
Kokeilin myös vanhan koneen kotelotuuletinta tuossa takatuulettimen paikalla, mutta se pitää niin kovaa meteliä muutenkin että ulina jää kakkoseksi :hammer:
No nyt on sitten alkup. etutuuletin takana, takatuuletin edessä ja sen kaverina myöskin tuo 7vuotias vanhus. Ehkä tällä setupilla uskaltaa kierrokset jättää alle maksimeiden.
Jos se takatuuletin ei ujella edessä ja toinenkin etutuuletin ujeltaa takana niin vika ei ole tuulettimissa vaan ilmavirta aiheuttaa mölyä liikkuessaan takaosan "hunajakennon" läpi. Joko leikkaa sen hunajakennon pois ja laittaa vaikka jonkin sormisuojan tai sitten sen kanssa pitää vaan elää.
Tämä ongelmatuuletin itseasiassa ujeltaa kyllä myös edessä aika lujaa täysillä kierroksilla. En ole varma testasinko, millaista ääntä toinen kotelotuuletin piti sen ollessa edessä, mutta eilen noita ihmettelin ja luulen että olisin huomannut, jos se olisi käyttätynyt samoin maksiminopeudessaan.
Mutta joo kiitos vinkistä, pitää kokeilla jotain blokkeriakin vielä.
Suosituksia hiljaisesta 140mm tuulettimesta? Kotelona Fractal Design Core 2500 ja nyt kiinni sen vakiona tulleet kaksi tuuletinta. Ajattelin vaihtaa ne hiljaisimpiin ja lisätä yhden tuulettimen jotta ilmavirtausta kuitenkin on.
Edit. Kotelo olikin Fractal Design Core 2500 eikä R5
Suosituksia hiljaisesta 140mm tuulettimesta? Kotelona Define R5 ja nyt kiinni sen vakiona tulleet kaksi tuuletinta. Ajattelin vaihtaa ne hiljaisimpiin ja lisätä yhden tuulettimen jotta ilmavirtausta kuitenkin on.
Corsair ML & Be Quiet Silent Wings 3 ainaki
mitkä olisi hyviä ja hiljaisia 140mm tuulettimia joilla ilma kuitenkin liikkuisi? samoin myös 120mm hakusessa. löytyykö viidelle tuulettimelle muuten jotain järkevää adapteria myös?
Corsairin ML 120/140
Akasa FLEXA FP5S, PWM-virtahaaroitusjohto 5:lle tuulettimelle - 7,90€
tai
Akasa FLEXA FP3S, PWM-virtahaaroitusjohto 3:lle tuulettimelle - 6,90€
Ensimmäinen jos haluat ohjata kaikkia tuulettimia yhden PWM:n mukaan, kaksi jälkimmäistä mikäli haluat ohjata erikseen kahdessa ryppäässä jne.
On muuten surkeat laakerit Silverstonen ap-181 tuulettimissa, siis liukulaakeri. Rasvattu akseli vaan pyörii reiässä... Yksi näistä rupesi pitämään vittumaista ääntä, joten roskiin se meni. Katsoin vaan uteliaisuudesta että onnetonta, kun ei ole kunnollista laakerointia tuulettimessa. Noh se näkyy toki hinnassa, mutta voisin kyllä hyvästä 18cm tuulettimessa maksaa enemmänkin.
Millähän kierroksilla kannattais tollasta coolermasterin q 300l m-atx koppaa lähtee tuulettamaan? tuntuu että 1000rpm alkaa olee jo sellanen lukema et suhina käypi. mietin et jos 800rpm flektejä nakkais tohon eteen kaksi ja taakse ja kattoon samat? ehdotuksia? kun ei heti viitsis koppaa alkaa vaihtaan.
Onko suosituksia Define C:n ilmanvaihdon järjestämiseen? Ryzen 2700X:ää ajattelin ajella stock-coolerilla, kun on ilmeisesti ihan toimiva peli. Käsittääkseni kotelon mukama tulevat ropelit on myös ihan ok kamaa, mutta varmaankin etupaneeliin kannattaa heittää toinen kaveriksi? Kattopaneelia en saa auki, kun kone on pöydän pohjassa remmeillä.
Laitanpa tähänkin ketjuun vielä saman kysymyksen. Suosituksia siitä, kannattaako mennä Define C:n vakioropelleilla ja mitä kaveriksi, jos etuosan ilmanottoa haluaa lisätä? Äkkiseltään en kuitenkaan tuulettimiin viitsisi samaa mokomaa laittaa rahaa kiinni mitä kotelo kustansi...
Mikäköhän on, kun tuo Akasan 3-way PWM splitteri käytös + 2 x artic F12 140mm ja 1 x F12 120mm kytkettynä ja millään en saa yhtä 140mm F12 tuuletinta pyörimään, jos muut tuulettimet on kiinni. Yksinään kyllä pyörii, mutta jos on muut kii ei lähe hyrrää vaikka antas vauhtia. On koitettu kaikilla mahdollisilla comboilla mut aina toi yks kiukuttelee.
Takuupelleilyn kanssa vähä huono kun kuitenkin yksin toimii iha hyvin.
Ensimmäistä kertaa vuosiin (vuosikymmeneen?) saadaan uutta luotettavaa testiä tuulettimista. Gamers Nexus on laajentamassa tuuletintestien maailmaan, ja Steve on rakentanu aika hemmetin hyvän testibenchin. Testaa kontrolloidussa ympäristössä ilman emolevyjä. Ilmeisesti tulevina viikkoina/kuukausina odotettavissa jonkin verran tuuletinbenchejä.
Tässä video jossa selittää testipenkin ja metodin. GN tekee kaikista arvosteluistaan kotisivuilleen tekstiartikkelin, mutta nämä "behind the scenes" jutut on vain videolla. Kannattaa katsoa, jos kiinnostaa.
Jos oot samaa sorttia kun minä, eli tuuletinautismi on lähteny täysin lapasesta, niin tiedossa on kissanpäivät kun tarjolle tulee tarkkaa dataa :) Yleensähän testisaitit testaa ropelit yhdistämällä ne johonkin emolevyyn, mikä taas on ihan perseestä koska emolevyjen ohjainpiirit ja tuuletinportit sisältää valtavasti varianssia, ja esim. useimmat PWM-ohjaimet ei ole lähelläkään 'speksiä' miten niiden pitäisi toimia. Ja tän Steve näyttää tiedostaneen, joten sieltä tulee tuuletintestit ilman emolevyä välissä sotkemassa.
Markkinointi ohjaa tuulettimien myyntiä lähes kokonaan tällä hetkellä.
Vaihdoin tuossa koppaa Phanteks Ethoo Pro M TG-malliin. Nyt kopassa 3x Coolermaster Silencio
2 edessä ottamassa ilmaa sisään ja yksi takana puhaltamassa ulos. Katossa Kraken X62 jossa 2x140mm puhaltaa ulos katon läpi.
Muuten tyytyväinen näihin coolermastereihin, mutta tuntuu että ovat aika tehottomia n. 800rpm kierroksilla. Tämän jälkeen taas meteli nousee.
Koppaan mahtuu myös 140mm sekä eteen että taakse. Voisi olla järkevää vaihtaa? GPU lämpöjä olisi tarkoitus saada alaspäin.
Mitä suosittelette hyvään ilman siirtoon. Mutta kuitenkin niin että ovat mahdollisimman hiljaisia? Tulisi olla PWM-mallia.
Edit: Mietin nyt että varmaan järkevintä voisi olla ostaa vaikkapa tämä säädin ja esim. 3x nämä . Voisi sitten pitää nuo tuulettimet lähes nollassa normi työpöytä käytössä ja sitten pelatessa etupaneelista vaan ruuvata lisää kierroksia. Mitä mieltä?
Tuo säädin voi hyvinkin pätkiä käyttöjännitettä PWM:llä, josta ei kaikki tuulettimet pidä.
Akasan tuotesivun heikossa kuvassa kun ei ole mitään lineaarireguloinnin vaatimia tehokomponentteja.
30W antoteho per kanava vaatisi selvät jäähdytysrivat. Ja step down-hakkurikin vaatisi suodatuksen lähtöön.
Ja kun tuossa ei ole mitään asetuksiakaan, niin kuinkahan se nyt tunnistaa sen onko kytketty tuuletin PWM-mallinen?
Se neljäs pinni liittimessä voi olla vain näön vuoksi eikä käytössä.
(sekin että PWM-tuulettimet olisivat jotenkin parempia on täysin pelkkää markkinointia)
Tuulettimien nopeuden käsin säätö tarpeen mukaan käy taatusti nopeasti työlääksi.
Automaattiseen lämpötilojen mukaan säätöön kun löytyy kyllä säätimiä... joiden ei pitäisi maksaa liikaa huomioiden ökynäytönohjain.
Tähän asti säätänyt Asus AI suitella. Siinä toimii ihan hyvin se säätö, paitsi että kotelotuulettimien nopeutta ei voi säätää GPU lämpötilan mukaan :/ Vain CPU ja emo. Nuo lämmöt yleensä pysyvät aika vakiona, joten hankala saada säädettyä järkevästi.
Speedfan ohjelma oli taas melko kämäinen käyttää. Ei sitä kiitos. Jos joku tietää hyvän missä kotelotuulettimet säätyy GPU lämpötilan mukaan olisin kiitollinen. :joy:
Pelkistä softista en tiedä, mutta Aquaerossa voi käyttää fyysisten anturien lisäksi Aida64:n/HWiNFOn/Open Hardware Monitorin antamia lukemia.
Niistä voi "virtuaali"sensoreilla vaikka yhdistellä softalukemia "back-uppiin" Aquaeroon kytketyltä fyysiseltä anturilta siltä varalta jos softa/Windows bugaa.
(tai asettaa "fail safe" default arvon time-outteineen jos yhteys softaan katkeaa)
Olis varmaan helpompi vaan käyttää se 20 minuuttia aikaa opettelemaan käyttämään SpeedFania, kuin ostaa joku ruuvattava tuuletinsäädinpaneeli mitä ei kuitenkaan jaksa viikon jälkeen käyttää. :confused:
Puhdistin konetta ja jostaki syystä tämän Antecin kotelon ylätuuletin alkoi tuntumaan äänekkäältä sen jälkeen. Jos tämän Big Boy 200mm tuulettimen vaihtais johonkin muuhun, niin mikä olisi sopiva? En kyllä tiedä monellako pinnillä ja mikä liitännällä menee takana olevaan säätöhubiin kiinni, kun en ole saanu irti. Mitä internettiä selaillu, niin jotku on vaihtanu Cooler Masterin Mega Flowta tilalle. Tosin tämänkin arvuuttelun tekee vaikeaksi, kun tästä kotelosta kolme versioita omilla korjauksillaan.
Kotelossa on myös sivupaneelissa 120mm tuulettimelle paikka. Kiinnostanut laittaa siihen jotakin, vaikka vissin menee hankalaksi aukaisut sen jälkeen. Sivupaneelin tuuletin paikasta ei hirveänä löydy tietoa, mutta jos sen laittais puhaltamaan ulos, niin paljoako se helppais näyttiksen lämpöjä, karkeana arviona, vai pahentaako? Tutkin, niin menisi emolevyn Sys Fan paikkaan, joka on nelipinninen. Vai onko hyvää syytä sille miksi sivupaneelissa ei ole nykyään tuulettimelle paikkaa?
Tulostelin R290 refu korttiin fan adapterin jolla sen vakio blower tuulettimen saa korvattua 120mm mallilla, toivottavasti vähentäen ääniä siinä samalla. Putken päässä kolo on enää 70mm halkaisijaltaan, niin varmaan joku ML120 on tässä aplikaatiossa soveltuva tuuletin, ilmahan menee sittten vielä tuon jälkeen sen jäähdytysrivastin lävitse? Vai onko jollain suositella parempaa tuuletinta?
Onko näistä kellään kokemusta, ainakin hiljaisia pitäisi olla?
Scythe KazeFlex 120 PWM, 120mm laitetuuletin, harmaa/musta - 11,90€
Scythe Mugenin mukana tuli 1200rpm versio tuosta tuulettimesta ja ei se omasta mielestäni ainakaan hiljaisempi ollut kun käytin jossain vaiheessa sitä myös kotelotuulettimena parin Fractal Designin gp-12:sta rinnalla. Nämä havainnot siis sieltä 1000+ rpm nopeuksista.
Tuossa linkkaamassasi 800rpm maksimi niin tuskin siitä kummoista ääntä voi lähteä, ellei ole viallinen.
Noctua
Eli Noctua julkaisi seuraavan sukupolven NF-A12x25 PWM/FLX/ULN tuulettimet ja myös Redux versiot NF-P12 tuulettimista. Sekä 120mm > 140mm adapterin.
upload_2018-5-2_14-47-33.png upload_2018-5-2_14-47-45.png upload_2018-5-2_14-47-58.png
Saatavuus Amazonista heti (muualta pian) ja suositus hinnat on:
NF-A12x25 (all versions): EUR 29.90 / USD 29.90
NF-P12 redux (all versions): EUR 13.90 / USD 13.90
NA-SFMA1: EUR 11.90 / USD 11.90
Kaikkien mallien tuotesivut
NF-A12x25 PWM
NF-A12x25 FLX
NF-A12x25 ULN
NF-P12 redux-1700 PWM
NF-P12 redux-1300 PWM
NF-P12 redux-1300
NF-P12 redux-900
NA-SFMA1
Tuossa vielä P/Q käyrä NF-A12x25 vs NF-F12 vs NF-S12A
:D
NF-A12x25: interview with Lars Strömbäck (Noctua CTO)
Onko kukaan vielä saanut käyttöön näitä? Tuli kysyttyä noctuan tuesta koska black chromaxina tulossa mutta ei ilmeisesti ainakaan vuoteen. Jotenkin ihmetyttää tuo noctuan toiminta noiden värien osalta kun luulis että menis vaan enempi kaupaksi kun olis vähän väri valikoimaa.
Jimm's alennuksessa ID-Cooling SF-12025-RGB-TRIO 25€, onko noissa mitään järkeä tuolla hinnalla vai ostanko Noctuan NF-A14:t 50€?
Riippuu mitä haluat? Jos RGB-valaistuksen niin ota ID:t jos hiljaiset tuulettimet + hyvän ilmansiirron niin ota noctua.
Juurikin näin. Paitsi, että ei ne ID Coolingit niiiin huonoja ole.. Kyllä nekin siirtää ilmaa, mutta Noctua on tehokkaampi. Molemmat saa yhtä hiljaisiksi, kun laittaa tuuletinprofiilit BIOSista.
Ostaisin juuri niinkuin @Bobben sanoi:
- Jos haluaa RGB:n, ostaa ID Cooling
- Jos haluaa vaan tuuletusta, eikä raha ole ongelma, niin Noctua
- Jos haluaa parasta vastinetta rahoilleen, eikä RGB, niin:
ARCTIC 140mm F14 PWM -laitetuuletin, valkoinen/musta - 8,90€
En mä nyt oikeastaan välitä onko RBG vai ei, mielummin varmaan ei, mutta ajattelin onko tuo hyvä tarjous. Noctuat tekee kipeää kukkarolle kun pitää muitakin osia ostaa. Ja nuo Arcticit ostaisin jos olisivat kokonaan mustana.
F14 ja A14 väliin mahtuu vielä Thermalrightin TY-147A, joka on ilmansiirron ja melun suhteen täysin Noksua vastaava.
Mites sitten toi tummanharmaa ARCTIC 140mm F14 PWM PST CO -laitetuuletin, harmaa - 10,90€ ? (<-- btw, sama 6v takuu kuin Noctualla)
tai näilläkin vois muutaman roposen säästää vrt. Noctua: be quiet! Pure Wings 2, 140mm PWM-laitetuuletin, musta - 13,90€
Vissiin Chromaxeja alunperin meinasit kun 50€:sta oli kyse?
Noi Arcticin 140mm tuularit näemmä 27/28mm paksuja o_O
Juu Chromaxeja aattelin, mutta taidan ottaa noi Pure Wingsit. Onko noissa kuinka paljon eroa Pure Wings 3 kanssa? Noi tuulettimien ilmotetut speksit vissiin harvemmin pitää hirveästi paikkansa, mutta kolmoset ilmeisesti hieman hiljasemmat?
Edit: Hiljaisuus > tuulensiirto itelle eli varmaan maksaa ja ottaa vaan ottaa Noctuat. Kai noilla pärjää sitten muutaman vuoden.
Pure Wings 3 ei ole julkaistu, mutta oletan että tarkoitit Silent Wings 3 jotka menee jo samaan hintaluokkaan Noctuan kanssa? Ja jos desibelejä ruvetaan halkomaan niin 3-pin versio Pure:sta on 1dBa hiljaisempi :D (tuskinpa moni huomaa eroa, varsinkaan jos ei edes täysillä pyöritä) ja 1kpl Jimmsillä varastossakin...
Otin Jimmyltä testiin Scythen 120mm Kaze Flexin. Täydellinen kierrosalue (300-800rpm) ja toivottavasti slipariin verrattava ilmansiirto/melu-suhde.
Tällä hetkellä ottamassa ilmaa sisään 3x corsairin LL120 tuulareita mutta noissa taitaa olla aika heikko tuo ilmavirtaus. Ajattelin siirtää nuo poistoon+ radiin, joten mitkä olisivat parhaat airflow tuulettimet korkealla cfm:llä ja hiljaisella käyntiäänellä. Hinnalla ei väliä, mutta värinä musta tai rgb.
Silentwings3 parraat....
Mulla on Asus Z87-k emolevy ja kopassa on 3kpl kotelotuulettimia 3pin liittimillä ja emossa on vaan 2 kotelotuuletin paikkaa.
Hain paikallisesta atk liikkeestä tämmösen: Akasa AK-CB002 adapterikaapeli, 1x CPU- & 2x kotelotuuletin > emolevyn 4-pin, pituus 10 cm 7,90 €
jotta saisin kolmannenkin kotelotuulettimen pyörimään. Kytkin tuon cha_fan2 paikkaan ja nyt tuntuu et kone muuttu paljon melusammaksi ja aisuitessa ei näy enään tuon cha_fan2 kierrosnopeuksia.
Missä meni mönkään? Eikö tuo adapteri osaa säätää 3pin tuulettimia?
Kun kytken toisen kotelotuulettimen tuon adapterin cpufan liittimeen saan kierrosluvut näkymään ja ne on 1000rpm pinnassa, kun taas tuon yksittäinen kotelotuuletin mikä on suoraan emon cha_fan1 paikassa pyörii vain 700rpm.
En ole koittanut mitä kävisi, jos tuon adapterin kytkisi emolevyn ainoaan cpu_fan paikkaan. Nyt tällähetkellä mun cpu tuuletin pyörii 900rpm, niin ilmeisesti sitten ne kotelotuulettimetkin pyörisi samaa vauhtia? Toisaalta taas tää mun xeon 1230v3 on työpöytäkäytössä 38c. Jos biossista saisi säädettyä tuulettimen kierroksia pienemmäksi, niin nuo kotelotuulettimetkin pyörisi sitten hiljaisemmalla äänellä.
Edellinen emo mulla oli gigabyten ja sillon nämä tuulettimet oli käytännössä äänettömät.
Mitähän tässä nyt tekisi? Ostanko uuden adapterin? Voisin toisaalta ostaa uudet 4pin kotelotuulettimet, jos tuo adapteri sitten toimisi.
Tavoite olisi saada kone taas hiljaiseksi.
Tarvit ne 4pin kotelotuulettimet että tuo toimii. Tuossa menee noille tuulettimille vain +12V, GND sekä PWM-signaali. +12V ja GND tulee suoraan tuosta molexista eli suoraan virtalähteeltä joten ei säädy mitenkään. Pitäisi säätyä tuon PWM-signaalin mukaan joka kulkee tuossa sinisessä kaapelissa. Vihreässä taas kulkee kierrosluku tieto.
Kiitos vastauksesta.
Toinen vaihtoehto vaihtaa flektit, tuossa emossa kuitenkin on ne 4-pin liittimet kaikissa liittimissä.
Oho, ihan halpispään emosta löytyy ihan oikeat PWM-liittimet. Who would've thunk it. :eek: Melkein pitäisi kutsua @Kapteeni_kuolio paikalle tätä ihmettä todistamaan.
Tämä nyt on ehkä jopa melkein offtopicia mutta muistaakseni tuo K-malli oli niin "alhaista" sarjaa Asuksen emoissa, että eivät edes mainostaneet noita missään toisin kuin A-mallista ylöspäin oli kaikki Youtube-kanavat täynnä "Asus new Z87-lineup" -tyyppisiä videoita. Jännästi sittemmin menty vain laadussa alaspäin kun huomattavasti arvokkaampi Z170 Pro Gaming pari vuotta myöhemmin ei "ansainnut" kuin CPU-fan -paikkoihin aidon PWM-signaalin. :facepalm:
Myös "huonomman" piirisarjan H97 Pro -emolevystä löytyi 4 aitoa PWM-liitintä. Ei sillä, että olisin katkera, mutta :hammer:
En usko, että Z87-K-emon kanssa kannattaa ostaa PWM-tuulettimia muuta kuin siinä mielessä, että tulevaisuudessa vaihtaa johonkin emoon, joka antaa noista 4-pin liittimistä oikeasti PWM-signaalia. Sanoisin, että n. 99% todennäköisyydellä tuo Z87-sarjan halppispään emo antaa PWM Duty Cycleksi 100% ja säätää kierroksia volteilla, vaikka siihen PWM-tuulettimen kytkisikin. :kahvi:
juu ei kyl enää tännekkää tule ostettua noctuan tuulettimia ... lähinnä se että hinta korkea suhteessa sitten laatuun. noin 1.5 v kesti ja sit alko kunnon pauke ku laakerit hajos ... neljä tuuletinta hajos suunnillee saman viikon aikana.
No sittenhän sait tasaista laatua. :D
Enpä kyllä oikeastaan ihmettelisi laakeroinnin hajoamista.
NH-U12P:n ja NH-U12S jäähyjen mukana tulleet bundlatut NF-P12 ja NF-F12 kumpikin sellaisia täryjyriä.
Ite ratkasin nyt ton ongelman ostamalla uudet tuulettimet... Aikani luin noista tuulettimista tästä ketjusta ja sitten kyllästyin ja tilasin vaan jimmsiltä 3kpl näitä:ARCTIC Arctic F12 PWM rev.2, 120 x 120 x 25, 600-1350RPM - 5,40€
Toivottavasti kone olisi noiden kanssa työpöytäkäytössä ja idlenä äänetön, pelatessa ei niin väliä. :)
Kyllä noiden pitäisi olla aika hyviä.
Niissä vain ei ole niin paljoa markkinointihypeä hinnassa.
Eikö noissa ole nälkävuoden pituinen takuu? Uutta vaan tilalle ja kovaa ajoa?
Kai laitoit takuuseen?
Hyvin toimii alunperin 2013-14 ostetut Noctuat jotka ostin itse käytettynä tänä vuonna ja vielä piisaa takuuta :D
Asus on tässä vain mokannut manuaalin. Kyllä ne ihan oikeita pwm liittimiä ovat.
Nyt ei ymmärrä. Vaihdoin noi Articin F12pwm vanhojen tuulettimien tilalle ja heitin tuon akasan splitterin väliin ja kytkin kaikki kolme kotelotuuletinta siihen ja tuon splitterin cha_fan2 paikkaan.Yhden tuulettimista joutu laittaan tuon splitterin cpu_fan paikkaan, kun siinä oli vaan kaks liitäntää kotelotuulettimille. En käyttänyt emon cha_fan1 paikkaa, kun se on tosi ikävästi cpu coolerin alla. Pistin tän Asuksen z87-k biossista vielä silent profiilin päälle ja silti tää huudattaa noita kotelotuulettimia 1500rpm kokoajan ja melu on sen mukainen.
Mikä tässä nyt mättää?
Laitoitko myös pwm-säädön päälle cha fan2 paikkaan?
keklukoo
