Kotelotuulettimet
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja arcane
Ensimmäinen hajonnut Arctic cooling tuli viime yön aikana. F14 väpättää ja siis toimii, mutta se väpätys käy hermoille. On jo ostoskorissa P14 , mutta on kaksi Corsair ML120:sta ja 3-4 P12:sta täällä kotona kaapissa. Jos näistä jotain askartelisi..
Normaali F12 PWM on toiminut aina ja viimeiset 5 vuotta olen käyttänyt lähes pelkästään niitä (jos ei ledejä ja kahta ML120:sta lasketa).
Ainakin F12 Silent ei ole suositeltava. Se on hiljainen, ja siirtää ilmaa, mutta ei tarpeeksi. Näitä pitää laittaa 4+ koteloon, että ilmaa siirtyy tarpeeksi.
P12 on vain vähän aikaa ollut käytössä ja kyllä se toimii parin testin perusteella hyvin.
edit: ostin siis tällaisen, siksi on ylimääräisiä tuulettimia:
ARCTIC P12 PWM PST Value Pack, 120mm PWM-laitetuuletinsarja, 5 kpl, musta - 29,90€
Tuo paketti olisi @chrisse93 myös hyvä, kun tarvitsee juuri tuon 5 tuuletinta budjetilla.
ML120 on ylimääräisenä, kun ne oli kanssa vähän äänekkäitä makuuni..
Ootko saanut nuo semipassiiviseksi. Ei omassa emossa suostu menemään kuin 14% minimissään p14 tuulettimet
En edes koettanut mitään tuuletinta laittaa semipassiiviseksi.. Alle 800 rpm ja sieltä tulee tuskin kuultava tasainen humina..
Meinasin tyrkätä O11 dynamicsiin 360 radiaattorin takaosaan 140mm tuulettimen parantaakseni exhaustia. Nykyisistä yksi on rohiseva yksilö eli olen joka tapauksessa korvaajaa etsimässä.
Kyseinen ratkaisu myös loisi kopan takaosassa olevaan reikään kohti enemmän luonnollista virtausta radiaattorin takaosan kautta. Nyt mulla on ainoana exhaustina kuvassa näkyvä kattoradiaattori eli 3 kappaletta tuulettimia pullissa. Ilma tulee kahden radiaattorin (6 tuuletinta) läpi koppaan sisään eli pitäisi olla vahva ylipaine. Tuossahan on reikää vielä mukavasti ja eiköhän radiaattori katossa pysy 9:llä ruuvillakin niin kyseiseen käyttötarkoitukseen kaipailisin yhtä 140mm tuuletinta. Kaksi 140mm tuskin mahtuu yhden etuosan 120mm lisäksi?
Kokoonpano on käytännössä äänetön ja pääkäyttötarkoituksena on radiaattorin pull moodi. Tuuletin pyörisi noin 600 RPM. Mikä on tähän käyttötarkoitukseen paras tuulettimen malli?
Hiljaisuus > pull tehokkuus > ilman siirto > ulkonäkö
Kuvassa näkyvä väli radiaattorin jälkeen on kopan takaosassa.
Mutta miksi pull?
600 rpm on kyllä sellanen vauhti että ei varmasti hirveää eroa tule millään tuulettimella.
@Jyssi jos noctua rohisee niin muutakun takuuseen uutta. En kyllä itsekkään mitään virityksiä tuohon tekisi. Saakos tuohon loodareen kaikki radit puhaltamaan ulos ja johonkin tuuletinta lykkäämään ilmaa sisälle niin olisi optimaalisempi!?
Kyseiseen paikkaan en saa vaihdettua tuuletinta fiksusti ilman isompaa operaatiota. Enkä jaksa odottaa uutta kun ton koneen kasaan uusiksi joka tapauksessa ens viikolla. :rofl:
Tossa kopassa ei oo muualla paikkaa tuulettimille. Exhaust on loopissa ensimmäinen radi eli lämpimin vesi kiertää tuosta ensin ja sitten menee kahden intake radin (push) läpi eli ainakaan veden lämmittämistä ei pitäs tapahtua :D
Eri asia on toki onko tosta exhaust radista kuinka paljon hyötyä. Tilasin commander pro:n ja työnnän noita lämpösensoreita ens viikolla joka paikkaan niin pääsee leikkimään ja testailemaan :3
Minkä 140mm tuulettimen laittaisitte tavallisesti radiaattorin pulliin? Onko suosituksia?
Onko suosituksia?
E: Tossa kopassa ei oo muualla paikkaa tuulettimille. Exhaust on loopissa ensimmäinen radi eli lämpimin vesi kiertää tuosta ensin ja sitten menee kahden intake radin läpi eli ainkaan veden lämmittämistä ei pitäs tapahtua :D
Ei se veden lämpötila loopissa vaihtele missään vaiheessa kuin korkeintaan sen noin yhden asteen. Kyllä ne intake-radit siis lämmittää sitä exhaust-radia käytännössä ihan yhtä paljon oli loopin järjestys mikä tahansa.
En menisi heittämään tuohon muutenkaan erikokoista ja -mallista tuuletinta sotkemaan muuten suht hienoa setuppia. Todennäköisesti se isompi tuuletin ei myöskään ohjaisi ilmaa takakautta ulos, vaan vetäisi sieltä takaa sisään ilmaa (ja pölyä). Vaikka kuudella tuulettimella olisi kotelossa loogisesti ylipaine, on se paine huventunut jo aika paljon filttereiden, radien ja pitkän etäisyyden jälkeen sinne taakse päästyään. Veikkaisin että jo nyt yläradin takimmainen tuuletin vetää enemmän ilmaa sieltä takaosan rei'istä kuin kopan etuosasta. Kokeile vaikka rasituksessa pienellä palalla paperia tms, puhaltuuko se takaosasta ulos vai pysyykö painautuneena paneeliin.
140mm tuuletin tuolla takana olisi mielestäni kaikin puolin huono ratkaisu: isomman tuulettimen isompi pinta-ala menee hukkaan radin peittäessä siitä isohkon osan ja radin jäähdytysteho puolestaan laskee pienemmän ilmanpaineen myötä. Se, mitä 140mm tuulettimesta ulottuisi radin yli puolestaan imisi sitten vain pölyä sisään koteloon. Ulkonäkökin mielestäni kärsii, vaikka se ei prioriteetti olisikaan.
Just my two cents, jos homma pelittää jo hyvin niin turha lähteä sen enempää leikkimään. Tietty jos mieli tekee testailla niin siitä vain. :tup: Itse olen nyt parisen vuotta käyttänyt lähes ainostaan Corsairin ML-tuulettimia. Hyvin pelittävät loopissa ja kotelotuulettimina.
Tulipa tilattua tuo SilverStone FW141, se kun oli ainoa järkevän hintainen mitä paikallisesti löysin. Pitää kyllä selkeää pärinää ainakin täydellä 12 voltilla. Lisäksi tuo hailakan sininen + valkoinen väriyhdistelmä oli niin hirveä livenä kuin mitä kuvissakin että vedin plastidipillä koko paskan mattamustaksi.
Onko kokemusta ovatko laadukkaita tuulettimia: SilentiumPC Sigma Pro Corona RGB 120 -laitetuuletin, musta, 3 kpl - 34,90€
Ja tärkein kysymys, miten tuollaiset kytketään jos emolevyssä on 2 Chassis fan liitintä ja yksi RGB-liitin? Toimiiko haaroituskaapelit PWM-paikassa ja miten se vaikuttaa kierroslukunäyttöön tai säätöihin?
Tarviit kyllä 3 chassis fan -liitintä. RGB-liittimelle löytyy splitteri paketista. Haaroituskaapeli toimii ja 2-3 samanlaisella tuulettimella sen pitäisi näyttää samoja tietoja.
Eiköhän nuo ole ihan perustuulettimia, jossa on yksivärinen (ei addressable) led-valaistus.
SilentiumPC on puolalainen tasalaatuinen halpamerkki. Ei sieltä roskaa tule, mutta ei välttämättä myöskään parhaita tuulettimia ikinä.
Haaroittimella nähdään vain yhden tuulettimen kierrosluvut ja kaikki säätyy samallalailla. Eli siis jokainen tuuletin saa +12V, GND ja saman PWM signaalin mutta vain yksi on kiinni liittimen SENSE pinnissä.
Mitä itse tuulettimiin tulee niin ihan pätevän näköiset. Lapa geometria pikamulkaisulla muistuttaa aika paljon Noctuan NF-A14 tai Thermalrightin TY-14x tuulettimia eli siis tuttu ja turvallinen.
Tuossa tuli viimesimpään projektiin tuulettimia tilattua. Viime vuosina olen suosinut Fractalin R3 sarjaa ja joskus aikanaan Noctuaakin mutta omasta mielestäni turhan kallis tuuletin ja se on aika äänekäs ilman hiljennysadapteria. Mutta nyt taisin löytää kelvollisen korvaajan tuosta Arctic:n P-sarjasta.
Tilaisin value packin eli 5kpl P12 120mm perustuulareita kotelotuulettimiksi puhaltamaan ilmaa koteloon ja 8kpl P12 PWM PST 120mm jotka on tällä hetkellä kytkettynä PST:nä kahteen 4kpl ketjuun ja jäähdyttävät 480 radia ja puhaltavat ulos kotelosta ilmaa. Toimivat emon fan profilen kautta. PST tuulettimet pyörivät normisti 450-1100rpm välillä ja ovat mielestäni tosi hiljasia, vasta täysillä 1800rpm rupee hurinaa kuuluun. Perus P12 kotelotuulettimet pyörivät 1100rpm ja hiljaselta kuulostaa.
Tässä pian tarvitsee siirtää nuo 8kpl P12 PWM PST tuularit, Splitty9 fan hubin taakse. Jotta voin lisätä toisen Splitty9 fan hubin uudelle tulevalle radille, johon tulee kiinni 8kpl Phobya G-Silent 18 900rpm Slim PWM 180x180x25mm tuulareita. Saapa nähdä minkälaisia ovat, ei ainakaan hinnalla ollu pilattu. Youtube videolla ainakin lähes äänettömältä kuulostavat.
Muuta paitsi Phobyat olleen ajossa nyt kuukauden päivät jotenka käyttöiästä ei tietoa. Sen näkee sitten. RGB tuularit on mielestäni ihan turhia kapistuksia :lol:
Itselle tilasin kolme sigma pro 140 koteloon, prossujäähyssä tuollainen oli jo vakiona(fortis 3) hiljaiseksi ja toimivaksi kehuttu, varsinkin hintaansa nähden (8,50€@kärkkäinen)
Parin viimevuoden aikana olen jäähyt ja kotelon uusinut ja kaikista revikoita tutkittuani olen päätynyt silentiumpc:n tuotteisiin. Hyvin ovat hintaansa nähden pärjänneet ns "merkki"tuotteita vastaan.
SilentiumPC Sigma Pro 140mm PWM - Test and Review -
Itse ostin SilentiumPC:n kotelon veljelleni, koska se oli halvin ATX-kotelo Jimm'sillä. Olen hieman pettynyt: siellä oli takana 80mm tuuletin (80/92mm-paikassa) ja edessä oli paikka 120mm tuulettimelle, mutta ei ollut siinä tuuletinta.
Muuten oli kyllä hyvä, niin tilasin toisen itselle kokeiluun (se on kai matkalla Turusta Helsinkiin nyt), kun halusin halvan ja siistin kotelon, jossa on paikka DVD-asemalle.. En vaan hyväksy täysin niiden ratkaisua säästää juuri tuuletusmahdollisuuksista joissain koteloissaan..
Itse tuulettimet on nestelaakeroitu ja näyttää kunnollisilta, niin ostaisin pois, jos halvalla saa.
OT: Jännää, kuinka ne hyvät halpismerkit elävät. Ennen tätä foorumia hyvä ja halpa oli BitFenix, nyt se on SiletiumPC.
Noinhan se piiri pieni pyörii millä tahansa firmalla millä tahansa alalla. Ensin tehdään hyvää kamaa pienellä katteella jotta saadaan nimeä ja sitten kun on brändi kunnossa voidaan lähteä hilaamaan katteita ylöspäin ja laatua alaspäin.
Oletan että m10 Brutus, ainakin on halvin ( 24,90 €) ja oikein pätevä hintaisekseen.:eek:
edit: ja ettei mene aivan off topiciksi, niin mukana tullut 80mm tuuletin ääneltään ok ropeli korvautui heti jouten olevalla Noctuan NF-P9:llä. Eteen sai hienosti mahtumaan 2 120mm tuuletinta ja mesh etupaneelin ansiosta (varsinkin kun kotelon rungossa olevan ristikon repi irti) ilmankierto oli moneen nykykoppaan nähden loistava. Jopa R9 390 pysyi lämmöiltään aisoissa Brutuksessa.
m10 Brutus on halvin, 24,90 € ja oikein pätevä hintaisekseen.:eek:
Mulla on HTPC:ssä Regnum RG1 ja ainoa kitinä koskee cpu:n lisävirran vientiä. Jouduin vetämään sen emon yläreunaa pitkin kun ei muuten mahtunut.
E: RG1:n mukana tullut 120mm on ihan perus. Asiansa ajaa. Mallista en ole ihan varma.
Tuli vaihdettua Define R6:n vakiotuulettimet Noctuan NF-A14 (koska Fractalin hub hajosi), mutta nämä pitävät kyllä ärsyttävää pulssahtelevaa ulinaa/huminaa ainakin tässä kopassa n. 500-600 rpm tienoilla (mihin nousevat pelatessa tällä custom-curvella). Kaksi siis edessä ja yksi takana. Nopealla googletuksella löytyi jotain muitakin valituksia aiheesta, ja yksi revikka joka suositteli noita uusia NF-A12x25 tilalle, koska kuulostavat vain ilman siirtymiseltä ilman tuota jaksollista huminaa.
Onko muilla suositella jotain päteviä (PWM-)tuulettimia tähän tilalle, mielellään R6 kanssa toimiviksi testattuja? Fractalin omat olivat kyllä ihan jees controllerin toimiessa, mutta 3-pinnisinä emolle kiinni laitettuina käyvät tosiaan sen ~600rpm minimissä minkä jo kuulee hiljaisuudessa, vrt. näiden Noctuan ~300rpm. Tuntui myös takatuulettimelle olevan vaikea löytää sopivaa RPM:ää, kun tuolla 600rpm asetuksella jotenkin resonoi Noctuan CPU-tuulettimien kanssa.
Mulla 3kpl 140mm Silent Wings 3 samassa kopassa enkä ole kuullut ylimääräisiä ääniä. Hinta on kyllä suolainen, mutta niin on kyllä A12x25:ssä myös.
1000rpm vai tuo korkeampi malli? Huomasitko eroa lämmöissä tai missään vrt. kopan omat?
Normaali hitaampi PWM-malli. Fractalin tuulettimista kuului puhina mikä poistui täysin eli paljon hiljaisemmat. Lämmöt parantuivat asteella tai parilla mutta en tehnyt tarkkaa testiä.
Mietin että pitää varmaan vielä kokeilla tuota Low Noise Adapteria näissä Noctuoissa, kun nämähän menevät nyt 1500 RPM asti ilman. Ja tuo 500-600rpm tulee vain rasituksessa, missä yleensä on kuulokkeet päässä eikä sitä sitten edes kuule. Idlessä toki täysin äänettömät tällä hetkellä n. 350-400 RPM:llä. Että onkohan tuo vaihtorumba sittenkään sen arvoista..
Laita ne LNA adapterit niin sitten se käyrä ei ole niin jyrkkä. Ja/tai säädät tuuletin profiilin niin että se välttää tuon resonointi nopeuden.
Scythe Big Shurikenin mukana tarjotaan näemmä Kaze Flexistä 15mm:n slim-mallia (300-1800RPM). Näyttää ainakin lapojen perusteella erittäin hyvältä. Saapa nähdä tuleeko koskaan erillismyyntiin.
Onko kellään kokemuksia ID-Coolingin tuulettimista?
ID-Cooling 120 x 120 x 25mm SF-12025 PWM-laitetuuletin, musta - 7,90€
Näitä tuli tilattua itselle uuden kopan kanssa, sillä eikös pölysuodattimen kanssa kannata olla hieman enemmän ilmavirtausta? (että tuuletin jaksaa imeä sen ilman) ?
Ainakin noitten tekstien perusteella tuli tilattua nuo, ja jimm´sin porukoilla ei pahaa sanottavaa ollu näistä.. Hirmusesti testejä ei näy olevan missää kuitenkaan.
Olisi tarkoitus laittaa nämä pölysuodattimien taakse tuohon silentiumpc regnum rg4t:hen. Ajattelin kytkeä tuohon phobyan 8x 4 pin jakajaan nämä.
Phobya PWM 8x 4-Pin jakaja - 9,90€
"Mitat: 120 x 120 x 25 mm
Paino: 160g
Jännite: 12V DC
Virta: 0.38A +/- 10%
Teho: 4.56W
Laakerityyppi: Hydraulinen laakerointi
Tuulettimen nopeus: 800~2000+/-10% rpm
Maksimi ilmanpaine: 3.2 mmH2O
Maksimi ilmanvirtaus: 84.5 CFM
Melutaso: 20 - 38.2 db(A)
Liitin: 4-pin"
Anteeksi hirmuinen kysely, sillä aika uusi olen näitten hommien parissa :)
Edit: Käytän jakajaa siksi, koska nykyisessä emossa ei ole tarpeeksi liittimiä, onpi joku lenovon tekele.. Jossain vaiheessa katson kyllä B450 / x470 emoa.
Tekeekö noilla Artic Cooling Bionixeilla mitään? Minulla on nyt Jonsbon VR1 kopassa pohjassa ja katossa 120mm muistaakseni 800rpm Scythe Slip Streamit ja rupesin katsomaan olisiko tarjolla tuulettimia joilla ilma liikkuisi paremmin. Hiljaiset pitäisi olla myös, nuo sliparit on 300rpm käytännössä äänettömät. Kattoon pystyy laittamaan 140mm tuulettimen.
Lähinnä mietin että esim. noista Bionixeista on tarjolla F- ja P-sarjat joista jälkimmäisessä on parempi ilmanpaine, eikä mitään hajua kumpiko olisi parempi.
Alustavasti mietin että pohjaan laittaisi Bionix P120 ja kattoon Noctua NF-P14s redux-1200.
TY-147A/B toimii hyvin katossa ja myös alhaalla jos mahtuu. Äänentuotoltaan jopa sliparia parempi tekele, nimittäin noista ei kuulu minkäänlaista laakeriääntä tai tikitystä edes läheltä.
Bionix-sarjaa ei kannata harkita, ota ihan normi-P12. Kannattaa myös napata pölysuodatin pois jos on vielä pohjassa kiinni. Sehän sitä ilmavirtaa eniten auttaa.
Pakko muuten kysyä että mikä optio jossain buildeissa on että takaa jätetään 120mm tuuletin pois jos 240mm aio on mountattu kattoon?
Kummat ovat paremmat siirtämään ilmaa ulos kotelosta, pohjassa edessä reikä ritilä ja pölysuodin ja takana pelkkä reikä ritilä.
ARCTIC P14 PWM, 140mm PWM-laitetuuletin, musta - 7,60€
VAI
ARCTIC 140mm F14 PWM -laitetuuletin, valkoinen/musta - 8,90€
P14 on paljon parempi. En omista niitä yhtään, mutta omistan 5 kpl P12 ja minulla on ollut kymmeniä F-sarjan tuulettimia.
P-sarja on Arcticin parhaita tuulettimia nykyään. BIONIX:ejakin minulla on, mutta ne on äänekkäitä ja kallita,.
..eli yllättäen halvempi malli on parempi. Sama se on Freezer 33 vs Freezer 34. Älkää ostako 33:sta.
Enempi määrä tuulettimia parempi. Jos aikoo ostaa monta samanlaista, niin kannattaa ottaa tuo PST-malli:
ARCTIC P14 PWM PST, 140mm PWM-laitetuuletin, musta - 7,90€
Ainoa ero tuohon linkitettyyn malliin on se, että tuossa on "jatkojohto", eli voit vetää johdot emolevyltä -> ensimmäinen P14 PST ja siitä -> toinen P14 PST, ja tämä vie emolevyltä vain yhden tuuletinliitännän.
Eli jotenkin noin:
@hsalonen Kiitokset. Itsellä juurikin 6kpl PST P12 radi käytössä. Mutta tarvitsi vielä kaksi lisää poistiin.
Kiitos tästä vinkistä!
Tällä hetkellä kotelosta löytyy 6x id coolingin 120mm tuulettimia. 3x edessä, 2x katossa ja 1 takana. Edessä ja katossa pölysuotimet. Nämä hieman äänekkät tuntuu olevan mutta muuten ihan ok..
Mietin, onko parempi jos olisikin näin:
2x 140mm katossa, 2x 140mm edessä ja 1x 120mm takana ?
Vai 2x 140mm katossa, 3x 120mm edessä, 1x 120mm takana?
(Katselin näitä akasan viper tuulettimia, ilmavirtaa enemmän ainakin olisi noitten pölysuotimien kautta)
Akasa 140 x 140 x 25mm Viper, PWM, 12.5 - 26 dBA - 14,90€
Ainakin 12db hiljasemmat ois..
Noita valmistajien ilmoittamia lukuja on lähes mahdotonta verrata toisiinsa. Etenkin äänentason suhteen mittaustavat voivat olla ihan mitä tahansa.
Joskus vuosia sitten hankin pari kappaletta noita 140mm vipereita ja petyin kovasti. Menivät AIO:n radiin äänekkäiden oletustuulettimien tilalle, eikä ero ollut lopulta kummoinen. Toinen tuulettimista oli myös rikki saapuessaan.
Corsairin ML-tuulettimet tulivat sitten vipereiden tilalle ja ero oli kuin yöllä ja päivällä Corsairien eduksi. En ole enää sen jälkeen muita tuulettimia käyttänytkään omissa koneissa.
Jos on ääni on ongelma ja kotelossa on 6 tuuletinta, niin käytä nyt sitä hiton PWM:ää..
Ei voi olla ratkaisu ongelmaan, että sitten hankitaan uusia tuulettimia höpöhöpö-speksien perusteella.
Nuo kun sattuu hieman äänekkäät tuulettimet olemaan.. ja pwm:mässähän nuo olikin, mutta toivottavasti toimii oikein sitten tuolla uuella emolla kun pystyypi säätämäänkin.. tuossa "super deluxe halpis" emossa kun ei mitään säätöjä tms biossista edes löytynyt.
Ääni ei ole se pääsyy miksi mietein asiaa, mutta halusin sanoa sen sivuseikkana. Näyttävästi siihen takerrutaan..
Eli kysytään nyt uudestaan: onko parempi olla 2x 120mm tuulettimet katossa, 3x 120mm edessä ja 1x 120mm takana. VAI 2x 140mm katossa, 2x 140mm edessä, 1x 120mm takana.
Haetaan parasta ilmavirtausta tässä, että viileämpänä pysyy osat. Ja asiallinen vastaus, kiitos. Onhan tuolla jotakin perkuleen väliä varmana.
Edit. Se olisi vain PLUSSAA jos olisi hieman hiljaisempi.
Tuskin isoa eroa suuntaan tai toiseen, jossain vertailussa olen nähnyt 3x120mm voittavan edessä 2x140mm setupin, mutta varman vastauksen saa vain kokeilemalla itse, kun on niin paljon muuttujia jokaisella, kuten kaikki muut käytettävät komponentit kotelosta lähtien.
Kuudella tuulettimella push-pull (edessä vetämässä ilmaa sisään ja takana/katossa työntämässä ilmaa ulos) konfiguraatiossa pystyy siirtämään riittävästi ilmaa normaaliin pelikoneeseen. Niitä voi joidenkin mielestä olla jopa liikaa. Siksi ajattelin, että jos käy liian kovaäänisesti niin kierroksia alas PWM:llä, tuo on ihan riittävä määrä jäähdytystä.
Jos nyt laitat taakse ja kattoon maksimit, se ilma menee pääasiassa sinne ylös. Nykyisillä näytönohjaimilla pitäisi saada sitä viileää ilmaa sinne alaskin, eikä ole niin suurta väliä, onko siellä edessä 120mm vai 140mm tuulettimet. Takaa ja katossa niin ilmaa voisi laittaa ulospäin vähempikin määrä tuulettimia.
Ilmanvirtausten voimakkuudella on oikeaa merkitystä vain radeissa. Ilmajäähdytyksessä riittää tietty perustaso. Nyt yliajattelet jäähdytystä ja keksit itse ongelmia, että voit perustella uusien tuulettimien oston itsellesi. Siihen olen itsekin sortunut.
Onko ok laittaa 4 x Noctuan 200x200mm tuulettimia yhteen headeriin? Näyttäisi olevan max. input current 0,09A ja Asuksen emon mukaan ainakin CPU header on 1A. Voisihan nuo jakaa vaikka kahteenkin.
Edit: Ei taida olla ok, pitäisi jakaa nuo tasaisemmin. Jatkan siis Aquaeron käyttöä.
Suosituksia NZXT H200i etutuulettimiksi? Mahtuu 140 tai 120 milliset. Vielä ehtii tilata. Vai onko suositus aina takuuvarmat Corsairin ML:t?
Omasta varastosta löytyy ainakin 120mm Noctua NF-S12A tuulettimia mustana, kotelon mukana tulevat vakiot ja 2kpl 140 millisiä Fractal Design Venturi HP-14 ja 2 kpl HF-14, mutta ne ei ole PWM. Emolevyssä ei liikaa ole tuulettimien liittimiä niin tuolla kotelon hubilla on tarkoitus käyttää mahdollisimman montaa.
Itse vaihdoin nf-s12b bequietin silentwings3siin ja on ainakin hiljasemmat ja muutenkin laadukkaan oloset. Mulla silentwingsejä molempia 120 ja 140 millisinä.
jonte0
