Kotelotuulettimet
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja arcane
Joo, on toi Asuksen touhu aikamoista perseilyä ja tuskinpa ostan emoa kyseiseltä firmalta enää.
Jaa... Ja muutko firmat tällaista eivät tee? :)
Jos joka pikku perseilystä menee koko brändi boikottiin niin kohta sitä sitten elellään ilman tietokonetta.
Olihan tuolla muitakin mainittu joo, mutta kun ainakin omalla kohdalla näitä "pikku perseilyitä" kasaantuu monia kappaleita, niin ei se ainakaan luottamusta herätä yhtään. :vihellys:
UEFI:n kanssa sain itsekkin perseillä, kun päivitin uudempaa jonka jälkeen Ethernet portti ei enää toiminut. Downgrade sisään ja taas alkoi toimia enkä sen koommin ole miettinytkään mitään päivittelyjä, paitsi korkeintaan tästä Asuksesta eroon.
Menee vähän offtopicksi, mutta 2011 ostin ekojen joukossa Crosshair V Formulan eli Asuksen top-end kellotusemo AMD:n prossuille, mutta pelkkä post aika alpha biosilla jolla se saapui oli 3 ja puoli minuuttia. Uusimman alpha biosin sisäänajaminen tiputti ajan tasan kolmeeni minuuttiin, sen jälkeen alpha biosit hajottivat asioita enemmän tai vähemmän korjaten jonkun toisen ongelman. 6kk jälkeen tuli eka beta ja post aika oli vielä 2min! Ei jumalauta...
Möin jollekulle toiselle emon, prossun yms hittoon ja siirryin Intelin prossuihin ja toiseen täysin low-end valmistajan emoihin. Post aika alusta lähtien ollut se 2-5s ja epävakaita uefeja ei ollut vaikka toiminnallisuuksia oli potenssin verran vähemmän.
Nyt katsoin, niin vielä 2013 uusimmilla bioseilla post ajat ovat olleet 30s, että kyllä aikalailla usko on mennyt asuksen softatiimien osaamiseen, (puhumattakaan reititin softaongelmista).
Asus on nykyään se entisaikojen Microstar International (MSI), joka teki kaikkea pahaa ja paskaa 2000 luvun alkupuolella.
Huimat 86 senttiä kiinasta maksaa 20kpl LM393 komparaattoreita.
Kyllä tämä 'feikki-pwm' ongelma on ihan jokaisella emolevyvalmistajalla. Parantunut z170 ja z270 emoilla, mutta vielä z97 aikaan meno on ollut ilmeisen villiä. Manuaaleissa lukee PWM, mutta kun mittarilla kattelee liitintä niin lukittu 5V ja jännitesäätö löytyy. Nooh, pitää vaan olla tarkkana ja toivoo että homma paranee jatkossa.
Totuuden nimissähän asialla ei ole ollut paljonkaan väliä aiemmin. Vasta nämä Corsairin ML't tarvitsee ton 12V jännitteen, muuten se on ollut vähän niinkuin "nooh kyllä tätä voi voltillakin säätää, ei vaan pääse ihan yhtä alhaselle rpm:lle kuin pulssimodulaatiolla" -> useimmille käyttäjille se ja sama onko tuulettimen alin nopeus 400rpm vai 600rpm.
Nyt on nopee kokemus silentun pc sigma pro ropelista, kokemus on että ei tarvii käyttää. Tikittää niin vitusti, ettei mitää järkee!!
Laitoin sitten Corsairin ML120:t koneeseen.
Mullaki silentiumpcn fortis prosessorijäähy ja pitää pientä nakutusta kyl, mut se ei kuulu korviinasti kun se on kotelon sisällä, muuten on iha huisin hiljane tuuletin. Osaako joku kertoa vaihtoehdon tolle corsair ml:lle joka ois kanssa äärettömän hiljanen pienimmillä tuulettimen kierroksilla, lähes äänetön pitäis olla.
Mikä tahansa keskikastin tai parempi lienee pienillä kierroksilla ns. "äänetön", kato vaikka joku näistä:
no ei ole tuo Corsairikaan äärettömän hiljainen, mutta jo 600rpm katoaa patterien kohinan alle.
Mul on parrerit makkarista pois päältä pelkästään sen takia et neki pitää liian kovaa meteliä ja kone lämmittää kyl:D:D:D pitää harkita varmaa noita cryorigib Qf140 tuulettimia ku tulee myyntii, 200rpm minimikierrokset
@Miro.Simounen Tikitys todennäköisesti liittyy pwm ominaisuuteen. Mullakin tikittää corsun ml ja fractalin hp-12. Ainoastaan noctuoista ei lähde minkäänlaista ääntä. Jostain joskus luin, että olisivat ihan oikeasti kehitelleet jonkun teknologian sen poistamiseksi.
Se tikitys voi myös liittyä siihen että ajetaan pwm-flektiä fake-pwm headerista, jolloin nopeutta säädetäänkin volteilla ja tuuletin alkaa tikittämään. Näin oli mm. Noctua Nh-a14 industrial ppc 2000 tuulettimien kanssa.
Mahtaako 200rpm saada ilmaa liikkeelle enää.
Vain vähäsen (paljon enemmän kuin passiivisesti), mutta ilman liikuttaminen ei ole se pointtikaan, vaan ideana on saada minimikierroksilla kone äänettömäksi idlessä ja kevyessä kuormassa. Kierroksia voi sitten nostaa kun tarvitaan jäähdytystehoa.
kyllä, vain vähäsen jotta pysyisi pölyt vaan pois kotelosta (positiivista painetta). tuli ostettua sit vain noctuan nf-a14 pwm kun 140mm noiseblocker eloop ps:iä ei ollu missään järkevästi tilattavissa, olis ollu sit etutuulettimetkin samaa mallia kuin taka
Kaipaisin suosituksia tuulettimiin kotelon eteen.
Vaatimuksia :
120 mm
Punainen led :joy:
Mahdollisimman hyvä DB/CFM suhde
2/5 uusista ML120 Pro flekteistä pitää mekaanista sivuääntä joka tulee kuuluviin yli 40%:n käyttöasteella. Vaihtoon menee.
Itsellänihän yksi ML120 saapui jännästi tsirputtavana ja sai kuulostamaan koko koneeni siltä, että kotelon sisällä olisi pikkulintu. :D En ole toista yhtä äänekästä viallista tuuletinta vielä tähän päiväänkään asti kuullut.
Eikö siitä ollut joku kakkamyrsky kun noita myytiin ihan PWM-ohjattavina eli ei ihme jos ovat fiksanneet? Joskus kun tota emoa ostelin niin tutkin asiaa ja manuaalissakin taisi olla maininta noista paikoista. BIOSissa pystyy kanssa säätämään onko kyseisessä liittimessä 3- vai 4-pinninen tuuletin eli ohjataanko jännitteellä vai "pulssilla".
Jatkan keskustelua täällä koska aihe ei ole varsinaisesti Define C:tä koskeva vaan ihan emojen tuuletinliitäntöjä yleisestikin.
Noita emolevyjen tuuletinliitäntöjä on käytännössä kolmea erilaista
1) Jännite eli 3pinninen
2) Aito 4 pinninen PWM eli jatkuvasti 12 volttia syöttävä liitäntä joka kontrolloi tuulettimen nopeutta syklittämällä sitä erittäin nopeasti päälle-pois-päälle-pois valitun nopeuden mukaan
3) Feikki PWM eli ns. +5V -liitäntä joka näyttää ulospäin täsmälleen samalta kuin aito PWM liitäntä mutta kontrolloi nopeutta todellisuudessa pudottamalla annettuja voltteja eikä anna jatkuvasti 12V kuten aito PWM
Tuo kolmas vaihtoehto on se jota Asus ja muutkin emolevyvalmistajat ovat käyttäneet usein ns. kotelotuuletinpaikoissa kun taas CPU_FAN ja CPU_OPT paikat ovat yleensä aitoja PWM paikkoja. Periaatteessa tuo kolmas vaihtoehto ajaa asiansa yhtä hyvin jos tuuletin on ns. normaali PWM tuuletin joka toimii myös pienemmillä volteilla. Tällöin tosin niille ei aina pysty antamaan esimerkiksi koko kierrosalueelta nopeuksia tai muita pieniä ongelmia saattaa esiintyä. Nyttemmin kun on alkanut ilmestyä magneettilevitaatiotuuletinten kaltaisia tuulettimia, jotka saattavat tai luultavasti ajan kanssa menevät rikki jos niille syöttää alle 9V jännitettä, joten tuo feikkiPWM ongelma on nostanut päätään ja asiasta on taas noussut älämölöä.
Ja ei, Asus ei ole vielä tänä päivänäkään "fiksannut" ongelmaa. Sillä on ihan jopa Z170/Z270 sarjan emoja, joissa on noita +5V viritelmiä mutta manuaalissa lukee "CHA_FAN slots are PWM slots" eikä ostaja voi tietää kumpi on kyseessä käytännössä muuten kuin manuaalisesti testaamalla tai esimerkiksi yleismittarilla kokeilemalla.
Edit: Jos tuulettimia ohjaa erillisellä tuuletinsäätimellä tai vaikka fan hubilla joita monissa koteloissa on, niin silloin tuota ongelmaa ei esiinny koska nuo säätimet ja hubit ottavat yleensä virran suoraan virtalähteestä ja kykenevät ja antamaan tuulettimille tarvittavan jännitteen. Moni haluaisi kuitenkin nykypäivänä että tuulettimet ja niiden nopeudet säätyisivät softan avulla itsestään niin ettei niitä tarvitse itse vähän väliä säätää.
En onnistunut löytämään mistään tietoa että Asuksella olisi edelleen Z170 ja Z270-emoissa tuota vilppiä. Missä emoissa tuota on havaittu, ja mistä kyseinen tieto on löytynyt? Z97 ja vanhemmista löytyy kyllä tietoa malleista, missä tuota vilppiä on harrastettu, muttei uudemmista...
Vaikka nyt tässä.
the Z170 Deluxe is too expensive for my budget, so I took a look at the maximus Ranger, Pro Gaming and Z170A; all from Asus. According to the manuals the Ranger and A feature full PWM controll for all fans. However, this is not the case for the Pro Gaming, which has +5V instead of the PWM signal.
I've also talked to Asus support and they confirmed it.
Oletan jo valmiiksi että tämä koskee myös tuon emolevyn sisarmallia Z170-A:ta. Noin summa summarum en vain yksinkertaisesti luota Asukseen tässä asiassa.
Mulla on Asus Z270E, ja tässä näyttäisi olevan kondiksessa tuo puoli, biosista saa valittua jokaiselle fan headerille joko DC tai PWM säädön, joka näyttää vieläpä toimivan kuten luvattu.
Muoks: Voisihan tuon vielä mittarilla varmistaa, mutta ainakaan ML:ien kanssa ei ole ollut ongelmia edes 400rpm rotaatiolla, liitännästä riippumatta.
sama täällä z170 pro g
Mittarivarmistushan on se varmin tapa. Se että BIOS säädöt toimivat eivät kerro siitä pyörittääkö "PWM" vaihtoehto tuuletinta tiputtamalla voltteja vai oikean pwm signaalin avulla. Siitähän tässä koko härdellissä on kyse :)
Asuksella on jokaiselle emolevy mallille omat BIOS/UEFI tiiminsä. Esim. Z170 ja Z270 emolevyt voivat biossiensa toimivuudessa tms. erota paljonkin pahimmissa tapauksissa. Eli oikeastaan takeita ei ole että onko PWM hyvä vai ei ennen mittausta/testausta.
Offtopikkina: Eli kannattaa valita aina se asuksen emolevy missä on paras bios/uefi tiimi. (ja kalliimmassa emolevyssä ei välttämättä ole paras tiimi puuhailemassa...)
Oli pakko tarkistaa manuaalista ja arvon herra oli aivan oikeassa. ASUS Sabertooth Z97 Mark 1 -emolevyn tuuletinliitännät ovat noita +5V viritelmiä. No, aina oppii uutta.
Näin se vaan on tässä mun X99-A/USB3.1 emossakin, että CHA_FAN paikat on noita +5V "PWM" liitäntöjä.
Tällä hetkellä ajan niissä kahta eri ML-tuuletinta eli valitettavasti joskus ne kai tulevat kärsimään kun eivät tarpeeksi virtaa saa. Tähän asti kuitenkin olleet erittäin hyviä siirtämään ilmaa ja hiljaisia niinkun pitääkin. Enpä kyllä jaksa unia nyt tämän takia menettää.
Lisäksi multa löytyy Noctuan PWM-tuulettimia. Onko tietoa mikä näiden kesto liian alhaisilla volteilla on? Varmasti parempi kun koneisto ei leijuva?
Hakusessa olisi 180mm tuulettimia joilla olisi hyvä pull ominaisuus radin läpi.
Tällä hetkellä Silverstonen AP181 tuulettimet käytössä ja pull ominaisuus tuntuu erittäin heikolta.
EDIT: Radina siis Phobyan 1080. Tuulettimista olisi hyvä löytyä PWM
Hajoaakos noi ML hyrrät ihan oikeesti pelkästään ku kattoo väärällä tavalla niinkuin aikasemmin kertoiltiin? Kotelo hyviä tuulettimiä täynnä mutta testiin voisi moiseen ottaa. Emojen "PWM"-ohjaus tiedossa mutta ei mikään ongelma, äkkiähän tommosen pwm ohjaimen tekaisee vaikka sitten lämpösensorilla. Virtalähdettä varten moinen onkin kotelossa.
Itselläni on noita ML tuulettimia kopassa 7kpl (4kpl ML140 ja 3kpl ML120), mitään ongelmaa ei ole ollut yhdessäkään.
Liekö sitten olleet maanantaikappaleita tai pyöritetty liian pienillä volteilla?
Oorrait. Kun sitä mietin että joku väitti pienestä kolauksesta hajoavan. Ei se nyt varsinaisesti ongelma ole mutta kun on tottunu että tuulettimet kestää vaikka seinään heittämistä (vaikka en niitä kyllä heittelekkään) niin pitäisi totuttautua käsittelemään kotelon ulkopuolella vähän erillälailla.
Tuli hankittua Corsairin ML140 Pro LED - ja mietin onkohan tämä nyt viallinen yksilö, koska pitää aivan törkeää meteliä yli 500rpm. Emona on Gigabyte B150 Phoenix Wifi itx, uskoisin cpu_fan lähtöjen olevan "feikki-pwm", koska Corsairin LED-valot himmenevät suhteessa kierroksiin. Ei siis tikitä, pitää semmosita pölynimurimaista ulinaa, josta vaimokin valitti- täytynee pistää vaihtoon / takuuseen ja hankkia be quiet! ropellia tilalle.
Siis 500rpm vielä äänettömät, mutta ulina alkaa siitä ylöspäin ja se on kova.
Ei tosiaan pitäisi valojen muuttua kierroksien mukaan jos tuuletin saa koko ajan 12V. Mutta aika kumma jos cpu_fan on feikkipwm, ei ole koskaan tullut vastaan moista.
Äh, siis sys_fan piti sanomani. Doh.
No tossahan se ongelma sitten on. Kyseisessä emossa sys_fan paikat on noita feikki pwm paikkoja joten ei ihmekään että tuuletin käyttäytyy väärin. Noiden ML:ien kanssa saa kyllä olla tarkkana jos ei halua paskoa niitä :(
Periaatteessa 4 mallia, nykyään alkaa yleistymään nuo mitkä osaa ohjata tuuletinta niin jännitteellä kuin sillä pwm karvallakin.
No sattuu olemaan tossa yksi ylimääräinen Noctuan PWM Y-kaapeli, pitää testata, josko alkaisi vielä levitoimaan.
Toi ei kyllä auta yhtään siihen jos laitat samaan liittimeen. Se pitäisi mennä aitoon PWM paikkaan joka tuo kyseinen emon liitäntä ei ole. Ei se y-kaapeli tee siitä yhtäkkiä pwm liitäntää... Semmoinen jakopiuha kyllä toimii missä on suoraan virtalähteeseen menevä osa. Silloin se imee sen 12V virtalähteen kautta ja ottaa emosta vain nopeussignaalin tuulettimelle. Joku tämän tyylinen esimerkiksi toimii.
Juu siis ideana oli jakaa sys_fan cpu:n coolerilta, se on aito pwm. Prossu on i5 6500 ja jäähdytin be quiet! Shadow Rock LP - voisi ehkä toimia ihan jees synkassa ton sisäänotto Corsairin kanssa?
Jos se ei ole pwm paikka niin ei siellä ole mitään "nopeus signaalia", eli yhtähyvin voi laittaa suoraan virtalähteeseen pelkästään sen tuulettimen, se pyörii täysillä.
No niin, jaoin tosiaan cpu_fanin Corsairille ja 120mm be quiet!:lle Y-splitterillä ja nyt magneettisen levitaation ihme on tapahtunut, hyrrä hiljeni ja valot syttyivät. Great Success!
Nyt olis vähän jännempi kysymys, elikkä kotelona itsellä Phanteks Eclipse P400, jossa on tällä hetkellä keulassa kiinni 280mm radi, koska kattoon se ei mahdu leveyssuunnassa.
Ainoa sisäänpäin tuleva ilma tulee nyt siis radin läpi suht heikolla paineella. Ulos on hönkimässä yksi 120mm takana ja katossa 2kpl 140mm tuulettimia. Tämä alipainesetuppihan on siis pölyn kerääntymisen kannalta huono niin olisiko mitään ideaa kääntää tuo takatuuletin puhaltamaan sisäänpäin ja hoitaa kaikki poistoilma katon kautta?
Toki kotelossa on pölysuojat, mutta aina kai sitä jostain rakosista pääsee sisään.
JJVH
