Kotelotuulettimet
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja arcane
SilentiumPC m70 kopan mukana tulleista sigma pro 120mm tuulettimista toinen etutuuletin alkoi tikittämään vuoden käytön jälkeen. Taakse kopan käyttöönotossa asensin heti noctuan vanhan (nyt 10v) 120mm ekan generaation tuulettimen ja se vaan kun pelittää äänettömästi. Onko muilla vastaavia kokemuksia noista sigma pro:sta?
Huono yksilö. Mulla on ollu joskus 1 huono Noctua ja 1 huono mikä tuli Fractalin kopan mukana olisko ollu joku Silent Series 2 tuuletin. Noita sattuu aina jollekulle. Rikkinäinen takuuseen jos menee ja jos ei mene niin roskiin ja ehjä tilalle.
Juu viskasin ton vikaantuneen tilalle ylimääräsen mikä jäi takaa yli. Takuusta en tiedä kun palkintokoppa tämä oli..
Täytyy avautua Phanteksin kotelon mukana tulleista tuulettimista. Yksi oli susi jo tullessaan ja rämisi.. Se meni Jimm'sille ja antoivat mukisematta tilalle uuden samanlaisen.
Eilen pelatessa piti säätää vähän tehoja ylöspäin ja kun phanteksin omasta tuuletinsäätimestä pistin nopeutta lisää, etupaneelin tuulettimet rupesivat viheltämään. Tämä kotelo on tilattu Saksasta, niin en saa noita takaisin silleen, että kannattaa. Melkein voisin antaa pois ilmaiseksi, kunhan juuri tilaamani Arctic F14:t saapuvat..
En suosittele merkkinä. Älkää ainakaan tarkoituksella ostako.
Eikös tuo vihellys usein johdu siitä että tuuletin on jotain vasten ja ilma kun liikkuu vielä usein niistä pienistä koloista niin alkaa ujeltamaan. Ei niinkään siis riipu KO. tuulettimesta vaan asennus paikasta.
Osaako kukaan arvioida mitä tapahtuu jos Phanteksin PWM Y - haaroittimesta vaihtaisi toisen 140mm PWM tuulettimen 120mm PWM tulettimeen? Meneekö kierrosnopeudet yms. ihan sekaisin? Ongelmana on X99 alustan muistien asettelu, joten prossuripojen väliin mahtuu yksi 140mm, mutta ulkopuolelle pitäisi sitten olla 120mm.
Noi Corsairin ML tuulettimet kyllä kiinnostaisi vai onko markkinointi osaston hömpötystä?
Ei mene sekaisin, ne molemmat pyörii sillä asetetulla nopeudella, tietty vain toisen kierroslukemat saat luettua, kun ne tuskin samaa vauhtia pyörii.
^ Tarkoitat että molemmat pöyrii 600RPM asetuksella esim. +/- 50RPM tarkkuudella saman, mutta emolevyn asetuksissa näkyy vaa jompikumpainen?
Prosentuaalisesti samalla nopeudella, se säätö on 0-100%, jos pystyt RPM mukaan säätämään niin se tuuletin joka antaa kierroslukemaa saattaa pyöriä 600rpm vaikka 30%(pwm duty cycle) siinä missä se toinen tuuletin saattaa pyöriä vaikka 1000rpm sillä samalla 30%, koska siinä on luultavasti eri kierros alue.
^ Tottahan toki esim. Corsairin ML120 400 - 2400 RPM ja ML140 400 - 2000 RPM :beye:
Noissa vielä menee kierrokset aika
hyvin yks yhteen(varmaan ihan lukeman virhe marginaalin sisään), mutta jos ottaa jonkun mikä pyörii sen 1400rpm Max ja sille kaveriksi joku mikä nappaa 3000rpm max, niin nehän jo pyörisi aivan täysin eri nopeuksia.
Kummastakohan päästä se kierrosnopeus adaptoituu? Noctualla olisi 120mm ja 140mm samat max - kierrokset, mutta min - kierroksissa suurempi ero.
Siitä haarasta kumpaan menee kolmas** johto.(gnd, +12v, >>tacho<<, pwm)
** Eli siis johto kiinni kolmanteen pinniin
^ Tarkoitin siis jos max rpm on sama, niin samalla x - pulssitiheydellä oletettavasti rpm on molemmilla tuulettimilla sama. Koska ilman pulssi 12v DC = 2000 rpm, niin siitä asteittaan oletettavasti myös tuulettimen nopeus putoaa samassa suhteessa?
Pitäisi pudota about samassa suhteessa, muistaakseni tuo käyrä on lineaarinen 20%-100% välillä, alle 20% on sinällään määrittelemätön että tuuletin saa sammua kokonaan, pyöriä minimi nopeutta tai säätyä loppuun asti portaattomasti, minkä takia periaatteessa voi käydä niin että eri mallin tuulettimia kun säädetään samasta signaalista niin toinen sammuu ennenkuin toinen saavuttaa minimi kierrokset kun hiljaisuutta hakee.
Pitäs keksiä joku pwm-mallin 120mm kotelotuuletin poistamaan ilmaa kotelosta. Koppana Define Nano S ja edestä ja katosta puhkuu radit lämmintä sisään, eli jokseenkin tehokas saisi olla toi poistotuuletin. Hiljaisuutta toki unohtamatta ainakin idlaillessa. Mikähän olis tälläseen sopiva kapine.
Varmaan tosta löytyy.Esim Noctuan propellit.
Noctua 120 x 120 x 25 NF-F12 PWM Öljylaakeroitu laitetuuletin - 21,00€
https://www.jimms.fi/fi/Product/Sho...-x-25-nf-f12-pwm-oljylaakeroitu-laitetuuletin
Noctua 120 x 120 x 25 NF-S12A PWM 1200rpm Öljylaakeroitu laitetuuletin 17.8dB - 19,90€
https://www.jimms.fi/fi/Product/Sho...m-1200rpm-oljylaakeroitu-laitetuuletin-17_8db
Säätö / PWM - 120mm - Jimms.fi
Noita samoja itsekin tuumailin, mutta toi väri :darra:
Eikä viittis tollasta alkaa heti purkaa osiin ja maalaamaan...
Ehin jo tilata ton ruskean mut vaihdoin vielä tohon reduxiin, kun sopii paremmin emon väreihin. Kiitoksia avusta, sait päätökseni vahvistumaan :D
Mikä mahtaa olla tällä hetkellä paras teho/hiljaisuus suhteella oleva, 120mm tuuletin näytönohjaimen radiin?
Mikä näistä nykytuulareista vastais Scythe Gentle Typhoonia? Omat GT:t alkaa vetelemään viimeisiään, niin pitäis saada samanlaista tilalle. Harmi kun noita ei enää valmisteta.
Kiven alla ovat, mutta esim hollannista saa edelleen uudelleen brändättyjä gentle typhooneja.
Highflow.nl
Suosituksia? Tällä hetkellä pölysuodattimien kanssa 3kpl noctuan nf-s12b flx kotelo tuularia jotka olevinaan pitää enemmän ääntä kuin radeissa olevat 9kpl noctuan nf-f12 tuuletinta.
Mitähän tuohon nakkais? onkohan tuo uudempi nf-s12a yhtään parempi? Itsellä sellanen tuntuma että pölysuodatin tekee noille hiukan vastusta ja aiheuttaa ääntä.
Nykyiset siis näitä. NF-S12B FLX
Koeta noita ihan pöydällä tai ilman pölysuojaa. Todennäköisesti siirtävät vaan niin paljon ilmaa, että pölysuoja humisee..
Olihan vaimennus kumit radin ja tuulettimen välissä? Jos ei ole kumeja, itse leikkasin metri laastarista 2x päällekkäistä palasta joka nukkaan. Laastarin liima pitää kivasti teipin paikallaan.
Voihan ne olla liian kovallakin että ilmanvirta pitää ääntä.
Itsellä on noita Noctua 120 x 120 x 25 NF-P12-1300 Öljylaakeroitu laitetuuletin 17dB - 16,90€ 4kpl 2 push ja 2 pull radiaattorissa kiinni ja ovat säädetty omaan korvaan äänettömille Akasa FC.Six v.2 säädinpaneeli 5,25 säädin paneelin avulla.
edit: siis millainen pölynsuodatin?? Olihan suodatin 2.5cm suojaetäisyydellä tuulettimesta? Ettei tule äkillistä paikallista alipaine muutosta. "kavitaatio"
Jos suodatin on kiinni, niin aivan varmasti pitää ääntä jos pyörimis nopeudet ovat suurempia kuin 300rpm
radien tuulettimet sammuu kun neste alle 30C. kotelo tuulettimet pyörii idlessä noin 700rpm ja tälläiset suodattimet on noiden edessä N/A Pölysuodatin metalliverkolla 120x120, musta - 3,50€ .
tuularit kiinni noctuan omilla kumi tötsillä. tuota suodatinta itsekin epäilen tosin takatuulettimessa ei ole suodatinta ja olevinaan sekin hiukan humisee. tuularin ja suodattimeen ei väliä tule kun se n.5mm kun päällekäin ovat. radeissa siis yhteensä 9kpl noctuan nf-f12sia ja nuo 3kpl nf-s12b tuularia pitää enempi meteliä kuin nuo radit. nyt onkin kysymys että mikä tuuletin olisi nyt sitten paras suodatin käytössä!?
Tuolta saa paremman käsityksen kuinka tuularit on kiinni. Project [CopyCube]
edit. etupaanelin ala osassa myös yksi nf-p12 l.n.a adapterilla kiinni kans suodattimen kanssa.
Lna vaan hiljentää pyörimisnopeutta.
Minulla oli HP Microserverissä Gentle Typhoon kiinni ja se siirsi niin paljon ilmaa, että leikkelin peltisaksilla takasuojan kokonaan irti. Sitten oli hiljainen. Useimmat pölysuojat vaan humisevat. Ei asia korjaannu laittamalla ns. "paremmat" tuulettimet. Se korjautuisi paljon kätevämmin laittamalla huonommat tuulettimet, jotka siirtää vähemmän ilmaa..
Tuo nyt vaan sen takia lna adapterilla kiinni kun loppui emosta tuuletin paikat ja en jaksanut viritellä ocpaneelin kiinni niin on suoraan powerissa. Niin tuo taitaa olla. Tarkemmin kun muistelen niin oli aikoinaan sama ongelma vanhassa corsairin kotelossa kun oli hdd räkissä tuulettimet kiinni niin pohisivat kun mitkäkin hävittäjät.
edit. Toisaalta erittäin hiljainen tämä oma setti mutta tuo lievä humina vaan alkanut ärsyttämään
"Huonoista" tuulettimista suosittelen F12 Silent tai F14 Silent.
ARCTIC Arctic F12 Silent, 120 x 120 x 25, 800RPM - 5,00€
Minulla on kaksi Silent F14:sta kiinni P400S:n tuuletinsäätimessä (kun on myös emon tuuletinliitännät vähissä) ja ne on todella hiljaisia, mutta myös todella alitehoisia. Tänä viikonloppuna revin ne pois ja laitan aidot F14:t tilalle.
Tässä on helppo koe: ota se tuuletinfiltteri pois. Jos äänitaso laskee, niin vika on selvästi siinä.
Noctua 140 x 140 x 25mm NF-P14r redux-1500 PWM - 15,90€
Onko moisista kokemusta? Jos ja kun noi silentiumin loput 120mm hajoaa tuosta kopan edestä, niin voisi tommoset iskeä kiinni ja pistää pwm ohjattuun cha_fan liitäntään. Noi ei kai sano mitään vaikka olisi feikki-pwm?
En varsinaisesti suosittele. Pitävät pientä pörinää jossain 600rpm tietämillä, mikä tekee tuuletinkäyrien säätämisestä kikkailua, kun tuota aluetta pitää välttää. Tosin ei noita tuulettimia voi kovin äänekkäiksi haukkua @700rpm.
Minulla on tämmöset kotelon etutuulettimina, Noctua 140 x 140 x 25mm NF-P14s redux-1200 PWM - 15,90€
eivätkä ne pörise millään kierrosalueella. Ääni on miellyttävää hiljaista puhinaa, kovemmilla kiekoilla äänekkäämpää puhinaa.
Sama tuuletin periaatteessa, neliön mallisella rungolla, oiskohan rakenne tukevampi, ettei pörise/tärise?
Minun tuulettimet säätyvät aidolla PWM-ohjauksella, jänniteohjauksella ei oikein toimineet hyvin, aika korkea käynnistymisjännite.
Vai onkohan tuulettimesi epätasapainossa, jolloin resonoi tietyllä kierrosalueella.
Eri tuuletin eri kierrosalueet. Täällä rutisee jokaisesta pwm-paikasta samassa prosenttiluvussa.
Kysyin noctualta suoraan tuosta pölysuodattimien kanssa humisemisesta ja suosittelevat pölysuodattimien kanssa nf-s12A ja nf-p12 tuulareita. Tosin näitä nf-s12b flx tuulettimia ei enää valmisteta muuta kuin redux mallina. Tuossa muillekin tiedoksi jos noctuaa meinaa pölyfilsujen kanssa käytellä.
Nf-s12a on kyllä hyvin, hyvin lähellä s12b:tä ja kumpikin tukehtuu suodattimiin. Kannattaa suhtautua noihin suosituksiin suurella varauksella.
No joo tiedä sitten mutta onhan noissa eri lavat ja runko. Itsellä yksi nf-p12 ja ei pidä niin kovaa huminaa mitä nuo s12b:t
Arctic Cooling F14 Silent ei humise Phanteks P400S-kotelossa pölysuojan kanssa yhtään. Ei yhtään.
Tuuletinteho on vaan niin järkyttävän surkea, että menee tänä viikonloppuna vaihtoon. Noiden äänitasoon tykästyneenä ostin sitten F14 normaalit ja katsotaan, miten niiden kanssa toimii..
Kysytään vaikka tässä aiheessa. Jos kytkimessä on 3x 2-pin liittimet tuulettimille, toimiiko 3-pin tuulettimet siinä millään ilveellä, vai pitääkö kaivella jostain, mistä vois ostaa 2-pin tuulettimia?
Arctic F12 PWM ja Asus Z270H kanssa ongelmia.
ARCTIC Arctic F12 PWM rev.2, 120 x 120 x 25, 600-1350RPM - 5,40€
Emo ei oikein suostu tunnistamaan nuita ropeleita ja huutavatkin siksi täysillä, kun tarpeeksi monesti ajaa tunnistusajon saattaa tuurillaan tunnistaa molemmat kotelotuulettimet yhtäaikaa ja saa annettua järjelliset käyrät.
Tuulettimien profiili muistuttaa silloinkin U kirjainta jolloin niitä ei voi ajaa RPM fix mallilla.
Onko tuo ominaisuus vai vika? Ja onko vika tuulettimien vai emon?
Kaksi tuollaista käytössä ja molemmat samanlaisia.
Yhdessä kaupassa minulle tuli Corsair SP120 PWM tuulettimia ja niiden kanssa ei ole mitään ongelmaa, tunnistuvat heti ja ohjautuvat kunnolla.
Kolmi-ja nelipinniset flektit toiminnee mukisematta ja niitä voi jopa ohjailla 2-pin liitännästä jos tuossa liitännässä on jännitteellä tapahtuva ohjaus.
Kolmas ja neljäs pinni ovat vaan kierrosluvun raportoinnille ja PWM:lle.
Lueskelin tätä mun tankeroenglannilla:
Joillaki vissiin ollu ongelmia sen suhteen, että tuulettimessa on musta ja punanen toisinpäin ku liitännässä, mikäli oikein ymmärsin?
Olen yrittäny nyt googletella eri 40mm tuulettimien kuvia, josta näkis miten päin nuo värit menee johdossa, huonoin tuloksin.
PS. Miten tuon saa linkitettyä ja tuon pakko [MEDIA]-komponentin veks?
@Aaltoliike
Vähän eri kotelo, kun meillä kaikilla muilla :)
Punainen on jännite, musta on maa/nolla. Johdoissa siis. Ja 99% kotelotuulettimista on speksattu 12v, joten joudut hetken metsästämään 5v tuulettimia.
JJVH
