Kotelotuulettimet
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja arcane
nuo arcticin 92mm tuulettimet varmaa tarkotettu kotelotuulettimiksi, mutta hyvin tuntuu kelpaava näyttikselleki ku vähä muokkas tuota.. (ei niin möhkö ole mitä eka prototyyppi)
EI pidä ainakaan meteliä, kuten näyttiksen alkuperäisillä tuulettimilla (acerin pakettikoneen rtx 3070). En löytäny parempata ketjua, mutta kotelotuulettimiaha nuo onkin? :rofl2:
Anteeksi tuplat.
Mutta mitenkä paljon epäilisitte, että acerin valmiskoneen emosta uskaltaa virtaa ottaa yhdestä 4 pin tuuletin liitännästä?
Mietin, jos nämä mukana tulleet tuulettimet pystyisi hyödyntämään, laittaisi adapterilla 2 kpl yhteen tuuletinliitäntään emolla.. mutta hörppivät helvetisti virtaa, 0,65A per tuuletin?
Arcticci ottaa vaan 0,09A.. niitä sattui vaan yks nyt olemaa omas varastossa
Anteeksi tuplat.
Itse en kyllä yli ampeeria vetäisi.
Olisiko tuossa Frostbladen tarrassa pilkkuvirhe?
0.65A kuulostaa todella paljolta yhdelle tuulettimelle, koska joissain emolevyissä suositettu max. virta / liitin on 0.5A, joissain 1A (muutakin voi olla mutta aika harvinaista).
Tarkistaisin tuulettimen speksit jostain, mutta tällä hetkellä ainakin Acerin sivut tökkii. Emolevyn manuaalista löytyy tieto siitä, kuinka paljon valmistaja "lupaa" yhdestä liittimestä ottaa virtaa.
EDIT: Jos tuo on RGB-ledeillä varustettu tuuletin, niin se saattaa selittää virrankäytön. En laittaisi useampaa samaan emolevyn liitäntään. Erillinen kontrolleri / PSU:sta suoraan virran ottava splitteri kehiin!
Näin päättelinkin, laitoin vain yhden tuulettimen siihen. Siinä on ledit myös, mutta ledeille oli oma johto?
Tuli itekki juuri tänään asennettua 3kpl P14 tuulettimia, ja yks näistä ulisee, kaks muuta ei, eikö nämä ulisevat tuulettimet mee takuun piikkiin kuitenki? Eihän tuo nyt normaalia voi olla?
Ulisee tietyillä vai kaikilla kierroksilla? Omat P14 ulisee jossain 1000rpm maastossa, se on ominaisuus, ei vika.
Joo niillä suunnilla tämäkin ulisee. Kiva ominaisuus. :confused2:
Itse käytän näiden kanssa osin portaittaista kierrosluvun säätöä, jolloin ulinaa aiheuttavien pyörimisnopeuksien yli päästään melko nopeasti. Joskus (harvoin) tuulettimen asennustavallakin tuntuu olevan vaikutusta siihen, missä määrin ulinaa esiintyy. Minulla kotelon pohjaan asennettu P14-tuuletin ulisi, kun se oli kiinni kumitapeilla, mutta ruuveja kiinnitykseen käytettäessä kyseinen sivuääni melkein katosi. Missään muualla kuin pohjassa ei kumitappi- ja ruuvikiinnityksen välillä kylläkään ollut mitään eroa ulinoissa, mutta joissakin tapauksissa matala pörisevä ääni oli vähäisempää, kun tuuletin oli kiinni kumitapeilla ruuvien sijaan.
Tietyillä kierrosluvuilla esiintyviä sivuääniä olen kyllä havainnut muissakin kuin Arcticin tuulettimissa (Noctua A15 ja A14 ujelsivat noin 850 rpm vauhdilla), mutta Arcticissa ne ovat sävyltään tavallista epämiellyttävämpiä.
Mitkähän olis hiljaiset ja tarpeeksi tehokkaat 140mm kotelotuulettimet? Jos prossulle vaihtaa samalla tuulettimen, niin onko optimiratkaisu ostaa myös siihen sama tuuletin, vai tarviiko prosessorin siili erilaisen tuulettimen, kuin tavallinen kotelon ilmanvaihdolle suunniteltu tuuletin? Nestejäähy jos ois, niin kennolle ilmeisesti pitäis olla tuulettimessa kovempi staattinen paine kuin kotelotuulettimella?
Arctic P12 ja/tai P14 vaan kaikki tuulettimet niin ei tarvitse miettiä mitä hankkii mihin tarkoitukseen.
Eikös nuo ole saman OEM-valmistajan (Sunon) föönejä mitä Corsairin maglevit ovat?
Eli Strix brändättyjä Magleveja Corsairin sijaan.
Samaa kattelin, mutta tuo lavan muoto vaikutti uudelta. Toki oma ML120 ei oo kovin tuore.
Muoks. Kalliimmat kuin noctuat, taidan odottaa mustaa noctuan NF-A12 tai 14 mallia.
Jotai pikku eroa näyttää olevan näissä kuiteki :hmm: Itellänihän olisi tuollainen asuksen tuuletin ylimääräisenä paketissaan, kun emon mukana bundlessa tuli.
Corsair:
Malli: ML120 Pro
Mitat: 120 x 25 mm
Nopeus: 400 - 2400 rpm
Tuuletinlapoja: 7
Ilmanvirtaus: 12 - 75 CFM
Ilmanpaine: 0.2 - 4.2 mm H2O
Melutaso: 16 - 37 dB
Laakerointityyppi: Magneettinen
Materiaali: Muovi
Väri: Musta
Liitäntä: 1 x 4-pin
Asus ROG STRIX XF 120, 120mm PWM-laitetuuletin, musta - 29,90€
Asus:
Koko: 120 x 120 x 25 mm
Laakerointi: Magnetic-levitation
Nopeus: 250 - 1800 rpm +/- 10 %
Ilmavirtaus: 62,5 CFM
Ilmanpaine: 3,07 mm H2O
Melutaso: 22,5 dB(A)
Sisääntulon teho: 1,08 W
Käyttöjännite: 12V
Käynnistysjännite: 10,2 V
Sisääntulon virta: 0,09 A
Jokos näitä asus strix föönejä oli kukaan kokeillut?
Onko hinnalle mitään perustetta?
Asus ROG strix SF 120
Omaa kokemusta ei ole, mutta Hardware journalin testissä Asus ROG Strix XF 120 vaikutti todella hyvältä. Jopa niin hyvältä, että tuloksia on hieman vaikea uskoa oikeiksi. Melu-ilmavirtauskäyrien (kaksi alinta kuvaajaa edellä linkitetyllä sivulla) mukaan Asus oli muita tuulettimia hiljaisempi kaikilla virtauksen määrillä sekä vähäisen virtausvastuksen tapauksessa että radiaattorikäytössä. Ilman virtausvastusta testattaessa ero muihin oli enimmillään varsin suuri, mutta radiaattorikäytössä erot pienenivät. Testissä ei harmillisesti kylläkään ollut Noctuoita mukana. Erityisesti A12x25-malli olisi ollut hyvä lisä, se kun on varsinkin radiaattorikäytössä ollut suorituskyvyltään useimpia kilpailijoitaan selvästi parempi.
Näissä arcticin p sarjalaisissa on näitä ääniä ollut n. 1000 rpm kohilla, muute ovat hyvät.. Mutta nyt mietinnässä koteloon 3x 140mm tuuletinta etupaneeliin, niin mitäs näistä suosittelisitte?
Harmaa noctua:
Arctic bionix (vai onko tässä sama ongelma mitä p sarjalaisissa?) :
Vai silentiumpc? :
Arcticci enite liikuttas ilmaa, mut mietityttää se ääni ongelma, et onko tuossaki.. Noctua aika varma taitaisi olla?
Mainostetuille puhallusteho- ja äänenpainelukemille ei kannata paljoa antaa painoarvoa, vaan päätös kannattaa aina tehdä puolueettomien tahojen tekemiä vertailuja hyväksikäyttäen. Sain viestistäsi käsityksen, että asia ei ole aivan akuutti, jolloin yksi vaihtoehto olisi odottaa Noctuan tulevan sukupolven tuuletinta, joka yrityksen mukaan oltaisiin julkaisemassa tämän vuoden viimeisellä neljänneksellä.
Ookeit.. Voi väliaikaseste muita pitää vaik sen aikko :hmm: . Valkone koppa on, nii mieluust toki valkoset tuulettimet ottais..
Tuo ois ulkonäöltää passeli kyllä, kun kunnolla valkone
Ostin just nää samat ja ite oon aika pahasti allerginen kaikille ylimääräsille äänille niin jos olisin tiennyt vinkumisesta olisi jäänyt kauppaan, kaksi tuuletinta vinkuu kolmesta ja ainut missä ei vingu on n. 800rpm :facepalm: näillä nyt sitten mennään lukittuna, paskan myivät mutta minkäs teet jos ”ominaisuus” En voi kyllä suositella.
Onko kellään tiedossa, että olisi noita Noctuan mustia 140mm tuulareita (koodi NF-A14-PWM-CH.BK.S) kohtuuhinnalla ( = ei ylitä Jimmsin hintaa toimitettuna ainakaan enempää kuin pari euroa) varastossa ja vielä niin, että kyseisessä kaupassa olisi nopeat toimitukset? Tarttis yhden puhaltamaan ulos. Vanha 120mm meni odotettua nopeammin kaupaksi...
Kokeilepa säätää niitä dc:nä. Katoaako vinkuminen? Itselläni on noita dc säätöisiä ja ei ole kuin ylimääräinen "humina" n.1050-1200 välillä
Minkäslaisia fancurveja olette laittaneet prossu- sekä kotelotuulettimille biosista? Pari vuotta sitten viilailin tuuletinprofiilit mieleiseksi ja tänään päivittelin biosin ja tottakai unohdin ottaa vanhoista profiileista kuvan talteen. :facepalm: Idlessä kyllä hiljainen mutta riittää että aukaisen uuden välilehden chromeen niin tuulettimet alkaa puhista muutamaksi sekunniksi...
En ole laittanut biosista vaan softalla, mutta varmaan sama asia.
50 asteeseen asti tuulettimet pyörivät 20% (alemmas ei saa) ja siitä ylöspäin sitten aika lailla suoraa viivaa 80 asteeseen asti jolloin tuulettimet ovat 100%. Aika harvoin tuohon pisteeseen joudutaan paitsi ehkä jotain Prime95 ajaessa.
Ja jos mahdollista niin laita lämpötilojen tarkkailuun 10 sekunnin keskiarvo. Muuten sitä sahaamista tulee jossain tietyssä pisteessä.
Itse tykkään pitää kotelotuulettimet kiinteällä nopeudella, etteivät pumppaa lämpöjen mukana. Alempi 140mm etutuuletin pyörii 900RPM ja jäähdyttää näyttistä, ylempi 140mm tuuletin 700RPM ja jäähdyttää prossua ja takana 120mm poistotuuletin pyörii 1050RPM. Kone jäähtyy hyvin etenkin mesh-etupaneelin ansiosta ja on miellyttävän hiljainen.
Prossujäähyn tuuletin pyörii lämpöjen mukaan 700-900RPM välillä. Tosin kyseinen jäähy on nykyiselle prossulle sen verran ylimitoitettu, että jäähtyisi varmaan vähemmälläkin.
Mikäs softa on kyseessä? Pistetään kokeiluun!
edit: Pistin suoraan biosista mainitsemasi käppyrät ja nyt on hiljainen taas, kiitos!
Tuolta löytyy: Noctua Nf-A14 PWM Chromax 140 mm | Dustinhome.fi Sama malli kuin Jimmsillä, ja jopa huikeasti 10cnt halvemmalla. Halvemmallakin saa hyviä 140mm -tuulettimia, mutta jos olet jo valintasi tehnyt, niin antaa mennä vaan. Noctuan tuulettimilla harvoin menee pieleen.
^ Löysin nuo kyllä itsekin, kiitos linkistä kuitenkin, mutta yhtä tilatessa noi toimituskulut "alkaen 5,99€" nostaa kokonaissumman aika paljon haluttua ylemmäs ja prosenteissa osuus hinnasta nousee aika merkittäväksi. Noctuan kohdalla "merkkiuskollisuutta" ei ole toistaiseksi tarvinnut vielä kertaakaan katua eikä harmita maksaa laadusta (onko se sitten parempaa kuin noissa edullisemmissa hyvissä, ei niin väliä, mutta poistaa tietynlaisen epävarmuustekijän yhtälöstä), mutta hieman tökkii kaivaa kuvetta täsmälleen samasta tuotteesta selvästi enemmän kaupassa X kuin kaupassa Y. Toki jos tilais samaan syssyyn koko satsin, kun on kuitenkin tarkoitus nuo etutuulettimetkin korvata jossain kohtaa, mutta en ollut ajatellut tehdä sitä ihan vielä... Noh, elämä on täynnä valintoja, tällä kertaa valitsin odotella Jimmsiltä tuota yhtä vähän yli viikon päivät :)
Mikä se ois tänä päivänä paras 140mm? Arcticeista huonoa kokemusta ja Noctuasta taas hyvää, eli NF-A14 meinasin kolme kpl tilata mutta jos joku tuon hakkaa niin antaa tulla vaan.
Vastaan silti: Argus Monitor.
Jaa-a, hyvä kysymys. Noista kotelo / prossutuulettimista vaikea löytää kattavia vertailevia testejä. Tuossa ainoa jota löysin 140mm -vertailuja useamman mallin osalta: 140-mm-Lüfter für Radiatoren im Vergleichstest: Ergebnisse und Fazit . Aika pökkelöä luettavaa google translatorilla, mutta ainakin nuo Be Quiet pure wings pitäisi olla hyviä ja hiljaisia kotelotuulettimia be quiet! 140x140x25mm Silent Wings 3 -laitetuuletin, PWM, musta - 26,90€ . Hintaa tosin jimmsillä jopa enemmän kuin Noctualla. Pure wings 2 saa selvästi halvemmalla, mutta noista en nopeasti löytänyt mitään järkevää vertailua Noctuaan yms.
Arctic P12 ja P14 pärjänneet hyvin kaikissa näkemissäni testeissä jopa Noctuaa vastaan, mutta ne perus P12 / P14 ulisee tietyillä kierroksilla. Mutta CO-mallit ei ulise, niissä ei ole fluid-dynamic-laakereita vaan double-ball -laakerit. ARCTIC P14 PWM PST CO, 140mm PWM-laitetuuletin, musta - 11,90€ Tulossa 28.5 Jimmsille.
Mutta jos budjetti ei ole tiukka ja haluaa mennä varman päälle, niin ehkä kannattaa ottaa ne Noctuat. Itse annoin Arcticille vielä yhden mahdollisuuden, ja P12 CO -malli osoittautui käytännössä täysin äänettömäksi 800rpm -asti. Yli 800rpm ei ole tarvetta pyörittää, kun etupaneelin osittainen mesh muodostaa pullonkaulan ilmankiertoon, joten lisäkierroksista ei ole käytännön hyötyä. Eli jos etupaneeliin laittaa intake-tuulettimiksi, niin erot voi etupaneelista riippuen olla eri tuulettimissa aika pienet. Täysin mesh-etupaneeleissa varmaan tulee isompia eroja.
Itse taas googlaamalla löysin juttua, että joillakin ulisee myös CO-mallit. P-sarjalaiset olivat pirun hyviä tuulettimia, mutta ujelluksen takia lensi lopulta roskiin. Ei viitsi ostaa enää uusia, jos on pienikin riski ujelluksen uusiutumiselle.
Be quietin Silent Wingsejä tullut myös katsottua, mutta en tiedä, onko ero Pure Wingseihin lopulta kovin merkittävä. Reilu 80 euroa maksaisi päivittää koneen kolme Pure Wings 2 -tuuletinta noihin, mikä on suolainen hinta sille, että ero voikin olla olematon. Pure Wingsit kuitenkin hoitavat hommansa tehokkaasti ja hiljaisesti nytkin, eikä lämmöissä ollut eroa kahteen P14-tuulettimeen verrattuna. Erittäin avoin mesh-etupaneeli auttaa myös paljon.
Tosin hiljattain emolevyn vaihto mATX-koosta ATX-kokoon nosti näytönohjaimen lämpöjä hieman. Ilmeisesti tuolle on syynä se, että näyttis on nyt tavallaan yhden PCI-slotin alempana. Tällöin etäisyys poistotuulettimeen on suurempi ja puolestaan näytönohjaimen ja PSU shroudin välillä on vähemmän tilaa. Kotelotuulettimien kierroksia oli onneksi varaa nostaa pykälän.
TBG testaa Scythen Wonder Snail - flektejä ja vertailee niitä Noctua NF-A12 ja Arctic P12-flektejä vastaan:
suorituskyky on lähes identtinen vrt. Noctuoihin, sekä Noctuat että Wonder Snailit peittoavat halpis-Arcticit ja tekevät sen ilman sivuääniä
Jos näitä saisi fiksuun hintaan Euroopasta, ostaisin heti ison satsin.
Japanin amazonissa näyttävästi järkevin tällä hetkellä taitaa olla.. postittavat suomeenkin näyttävästi.
Price:¥1,009 + ¥1,642 shipping
Eli euroiksi muutettuna about.. 7,6€ tuuletin, 12,3€ toimitus. Menisköhän samalla toimitushinnalla jos useamman tilaisi?
Tiedä sitten onko yksittäiskappaleita mutta tuolla Japanin Amazonissa pari arvostelua, jossa sanotaan sivuäänistä tietyillä kierroksilla.
Kiitos @Eräilves linkistä. Olin joku aika takaperin etsinyt, laihoin tuloksin, Suomeen tilattavissa olevia wonder snaileja jos saisi noctuoita korvattua vähän esteettisemmillä tuulettimilla. Toivottavasti ovat hypen arvoisia kun tuli tilattua koko kopan edestä ja pari ylimääräistä varmuuden vuoksi.
Tulipahan sitten testattua Be Quietilta Pure Wings 2 vs Silent Wings 3 eroja, kun sitä aiemmin pohdin. Käytännön ero on aivan olematon ainakin 120mm koossa. Kädellä kokeiltuna ja lämpöjä mitattaessa molemmilla virtaa ilma yhtä hyvin. Irrallaan Silent Wings oli ehkä hieman hiljaisempi, mutta kotelon taakse hunajakennoa vasten molemmat pitivät samoilla kierroksilla aika samanlaista ääntä. Sen verran hiljaisia tuulettimia, että hunajakennon läpi virtaava ilma pitää enemmän ääntä kuin itse tuuletin noin 1100RPM nopeudella. Sen voisi periaatteessa leikata dremelillä pois ja laittaa sormisuojan tilalle, mutta ei taida poistuva ilma olla vähävirtaisessa kokoonpanossa enää lämpöjen rajoittava tekijä.
Onneksi ostin vain yhden. Eteen saa jäädä yhä Pure Wingsit 140mm koossa, kun ne tarjoavat puolet halvempina paljon enemmän rahalle vastinetta. Kotelossa on käytännössä niin avoin etupaneeli kuin pölysuodattimen kanssa voi olla, niin tuntuu aika tuulitunnelilta nytkin.
Saapui tänne tuo antecin valkoinen koppa.
Siinä mukana oli 2 kpl 140mm rgb tuulettimia ja 1 kpl 120mm rgb tuulettimia.
Mitään tietoa niistä ei löydy, takana on vain pieni tarra jossa lukee Antec, eikä mitään sen alla.
Tuossa 120mm:sessä on niitä pieniä "näppylöitä" tuulettimien lavoissa, 140mm:sissä ei ole. Tuohon 120mm:seen tulee tuo 4 pin tuuletin liitin, mihin muut tuulettimet kiinnitetään. Ja tuo molex liitäntä menee myös siihen.. Siihen on nuo 2 kpl 140mm tuulettimia kytkettynä peräkkäin. Kaikki menee sen kautta :hmm:
Siitä jää nuo liittimet ainoastaan käytettäväksi. Molex virtaliitännäksi, ja tuo tuuletinliitäntä.. 4 pinninen. Mutta tuotahan ei pysty kytkemään emolevyyn ollenkaan? Nämä taitaa pyöriä sitte sitä yhtä ja samaa nopeutta aina.. olin ajatellut kotelon poistotuulettimina käyttää.
Tuliko nuokin läpi ilman tullausta? DHL:n seurannan mukaan mun tuulettimet on tullattu vaikka itse en ole mitään tehnyt. Iltapäivällä pitäs olla haettavissa, ovat nyt Out for Delivery.
Kun ostaa ei EUn Amazon kaupoista niin Amazon laskuttaa ja hoitaa tullauksen jo tilausvaiheessa, näkyi kolmantena rivinä postikulujen alla. Hetua DHL kysyi teksiviestillä mutta sitä enempää ei pitäisi tarvita tehdä.
Reactions: njs
Tämä. Ei omakaan kone kuitenkaan keitä pelatessa vaikka olisi suht matalilla kierroksilla.
Tämä on mielestäni ainoa oikea tapa saada normaalikäytössä hiljainen kone. Vaikka tuulettimien kierrosnopeudet pyörisivät suhteellisen hiljaisilla kierrosnopeuksilla niitä säädettäessä, niin vaihteleva kierrosnopeus tunkee tajuntaan huomattavasti helpommin kuin tasainen hurina. Eli: jäähdytysratkaisu niin jykeväksi, että jollain matalahkolla kierrosnopeuksilla pyörivät tuulettimet riittää kaikissa (normaaleissa) tilanteissa, ja säätää nopeus siihen.
Toinen vaihtoehto esim. jatkuvaa isoa laskentatehoa vaativiin sovelluksiin (esim. foldaus, jotkut p*lot myös mainaa) on säätää esim. vesikierron lämpötilan mukaan tai käytttää hystereesiä jolloin esim. pienet dipit tai tauot laskennassa ei aiheuta jatkuvaa humpausta kierrosnopeuteen. Jos kierrosnopeutta pitää säätää, niin erityisesti pelatessa hystereesi olisi hyödyllinen, koska laskenta tapahtuu bursteissa, mutta ainakaan uudessa Tomahawk B550:ssa ei edelleenkään ole sitä hystereesiä; eikä myöskään tavoitelämpötilan säätyvää kierrosnopeutta (joka olisi esim. veden lämpötilaa seuraamalla hyvä ominaisuus).
Höh. Noctuan NF-A14 ujeltaa kierrosnopeuksilla 35% - 50%. Pitää tehdä semmoiset käyrät että noilla nopeuksilla ei olla :D
Open Fan Controllissa on kahden asteen hystereesi, joka ilmeisesti kuitenkaan ei ole konffittavissa vaan kiinteä.
Joo, softista kyllä hystereesiä löytyy, mutta jos pitäisi mennä raudalla (tai esim. sillä emolevyn kontrollerilla) niin eipä onnistukaan. BIOS:n antamat säädöt tahtoo olla semmoisia ettei niillä aina pärjääkään. Lisäksi käyttis voi aina mennä juntturaan, mikä tekee periaatteessa softasäädöistä vähän riskaabelia. Toki eri asia, kannattaako softalla säädettyä jäähdytystä edes asettaa semmoiseen tilaan että ylikuumeneminen olisi oikeasti ongelma - ja onhan nykyisissä prosessoreissa ja GPU:issa throttlaus ja viimeisenä failsafe-sammutus. Eli, ehkä nämä softapohjaisen säätämisen riskit on lähinnä teoreettisia, mutta toisaalta lisäähän se aina turhaa monimutkaisuutta koko softapuolen setuppiin, kun algoritmit loppupeleissä ovat sen verran yksinkertaisia että ne voisi ihan hyvin antaa jonkin mikrokontrollerin tehtäväksi.
(käytän kaikesta huolimatta softapohjaista säätöä itsekin ;-) )
Lämpöjen mukaan nousevien tuuletinkäyrien säätämisessä koen itse lisäksi ongelmaksi sen, että usein ne säätyvät prosessorin lämpöjen mukaan. Lukittu i5 melkein kilon painoisella ilmajäähyllä ei peleissä pahemmin hikoile, mutta näytönohjain karvalakilla Ventus-jäähyllä taas kaipaa jäähdytystä enemmän. Toki erilaisia kolmannen osapuolen softia löytyy tuohon, mutta usein niiden toimivuus on jättänyt toivomisen varaa. Etenkin emolevylle tarkoitettu MSI Frozr AI Cooling oli aivan järkyttävän buginen. Se ei totellut omia käyriä yhtään ja ajoi tuulettimia 400RPM nopeudella, mikä ei hirveän pitkälle riitä.
Biosista on niin helppo käydä laittamassa kiinteä RPM jokaiselle tuulettimelle erikseen. Koneen vieressä kuuntelee, milloin melutaso on sopiva ja kädellä varmistaa, että ilma liikkuu hyvin. Nyt vaihdoin koteloa, niin takatuuletin pauhaa 1000RPM, alempi etutuuletin 900RPM ja ylempi etutuuletin 700RPM. Kone on miellyttävän hiljainen ja mesh-etupaneelin ansiosta ilmavirta riittäisi varmaan vähän tehokkaammillekin komponenteille. Ja tuulettimien kierroksissa ei ole yhtään pumppausta :)
Takana oleva Be Quietin Silent Wings 3 kärsii näköjään myös Arcticin P-sarjalaisia vaivaavasta ujelluksesta tietyillä kierroksilla. Noin 1050RPM nopeudella kuuluu tuttu, korkea vihellys koneen takaa. Onneksi 1000RPM ja 1100RPM nopeuksilla ei kuulu mitään ylimääräistä. Jos pahenee, niin Pure Wings 2 takaisin kiinni.
Suurimmat riskit on kuitenkin käyttäjässä, joka saattaa esim. softaa säätäessä unohtaa kiinteän 20% -nopeuden näytönohjaimen tuulettimille, ja huomaa sen pelatessa kun näytönohjaimen lämmöt iskee 80c ja näytönohjaimen tuulettimet pärähtää täysille ;) Ei ihan ehtinyt throttlaamaan vielä, tämän näytönohjaimen ajurit tai BIOS näemmä jyrää softan valinnat, sitten kun ollaan muutaman asteen päässä valmistajan asettamia maksimilämpöjä. Mutta joo softapuolen ohjelmissa voi esiintyä bugeja.
Pitkään etsin toimivaa softaa, kunnes törmäsin Argus Monitoriin, ja tämä on toiminut kuin junan vessa. Mutta se ei tarkoita etteikö jollain toisella voisi tämäkin bugailla. Helppokäyttöinen ja kattava tämä Argus Monitor ainakin on. Ja tuulettimen / tuulettimet voi halutessaan säätää reagoimaan vaikka näytönohjaimen lämpöihin, tai minkä tahansa komponentin, jonka lämmöt on monitoroitavissa.
Ja löytyy myös rajoitin sille, kuinka monta prosenttia sekunnissa tuulettimen nopeus voi nousta, eli tarvittaessa vaikka 5% / sekunnissa kierrosten nousua, jolloin sivuäänet vähäisempiä. Dual-ball-bearing -tuulettimilla en ole sivuääniin törmännyt, sen sijaan FDB-laakerit pitäneet mulla aina sivuääniä, ja noita FDB löytyy paljon alle 20e -hintaluokasta. Varmaan FDB halvempi valmistaa kuin vanhat kunnon tupla-pallo-laakeroinnit. Ja ehkä myös kestävämpiä.
Eipä DHL mitään kysellyt, eikä laskussakaan mitään erillistä riviä ole eli ilman ALVia tulivat.
Tilasitko 3 tai vähemmän? Neljän kohdalla menee raja. Ja jos katsoit paketissa olevasta kuitista niin siellä ne ei suoraan näy, vaan pelkästään subtotal, shipping ja order total/paid. Mutta jos laskee kaksi ensimmäistä yhteen siitä tulee tullauskulujen verran vähemmän kuin kolmas rivi.
Kolme tuli. Miten neljän kohdalla voi mennä raja kun jo kolme maksoi yli 22€ tullausrajan?
Valtzu__
