Kotelotuulettimet
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja arcane
Kolme tuli. Miten neljän kohdalla voi mennä raja kun jo kolme maksoi yli 22€ tullausrajan?
Enpä osaa sanoa miten Amazon noita laskee mutta neljännen kohdalla tulee import fees mukaan laskulle.
Jos noita ihme-etanoita saisi Suomesta, niin voisi hommata prossujäähyyn kiinni.
Eipä noi Japanistakaan tilattuna kalliita ole.
Noh, jos yhtä ostaa, niin postikustin osuus on hieman turhan suuri. ...Tosin taitaa silti olla tuntuvasti halvempi kuin Noctua NF-A12x25 PWM.
Joutuukos noista maksamaan verot ja tullit?
Viimeksi kun tilasin niin DHL kuljetti muutamassa päivässä. Hoitivat tullaukset sun muut ja kustannukset oli sisällytetty postikuluihin.
Mulla on 4 kappaletta papst 9.6V jotka pyörii 12V jännitteellä hurjilla kierroksilla antaen semmosen paineen että sukat pyörii jaloissa. Ääni myös tyrmäävä.
Olettaisin kyseisten olevan pitkäikäisiä laakeroinnin ja painon peruusteella: kilo+ tuplakartio.
Jos joku tahtoo wonder snailia testata niin minulle jäi ylimääräisiä. Postipaketin hinnan puolesta ei varmaan yksittäisiä tuulettimia kannata ruveta lähettelemään mutta jos vaikuttaa Turun alueella niin voi pistää YVtä.
Suosituksia tehokkaista edullisista (yli 100CFM) 140mm tuulettimmista? Vuosia sitten oli Thermalright TY-143, mutta noita ei taida enää olla myynnissä. Äänellä ei niin väliä kunhan ilman siirtyy ja ovat kohtuu edullisia.
Nämä Arcticin ARCTIC P14 PWM PST CO, 140mm PWM-laitetuuletin, musta - 11,90€ liikuttaa ilmaa hyvin. Tuota CFM ei kannata liikaa tuijottaa, koska se ei kerro kaikkea jäähdytysvoimasta. Mutta oikein hyvä se speksin puolesta on Arcticeissa. Ja ennen kuin joku kommentoi ''Arctic ulisee'', niin CO-mallit ei pitäisi ulista, koska laakerointi on perinteinen tuplapallo-laakerointi. Joku raportoi palstalla saaneensa sellaisenkin ulisemaan, mutta kaikki muut netin kirjoitukset viittaa toiseen suuntaan. Ja HTK12 ei ilmeisesti kiinnosta melutaso tässä valinnassa.
Myös Scythet on hyviä: Scythe Kaze Flex 140 Square, 140mm PWM-laitetuuletin, musta/harmaa - 14,90€
Arcticin tuulettimissa on kiinteänä 4-pin jakaja johon saa kätevästi toisen tuulettimen tuhlaamatta toista emolevyn 4pin-paikkaa, ja taas Scythen tuulettimissa tulee 400mm jatkokaapeli. Ei nuo kyllä juuri mitään maksa erillisenä mutta kuitenkin..
Itellä on nyt talossa 6x arctic p12 pst co, 4x p14 pst co, 3x f12 pst co ja 2x normi p14, ainoat mitkä ulisee tietyllä kierroksella on noi normi p14.
Löytyy myös 4 noctuan tuuletinta, 2x140mm ja molemmat rutisee tietyllä kierrosluvulla.
Yllättäen yli 10v vanha 92mm noctua on edellee ku uus.
Sit o viel varmaan noiden lisäks jotaa random tuulettimia 7 kpl, esim nzxt 280mm jäähystä tulleita sontia, lian lin kotelotuulettimia..ym ym
Ennen suosin Noctuaa, nykyää Arctic pst co , saman tehon / takuun saa puolet halvemmalla.
Pitäskö sitä vaihtaa omat P14:t sit kuulalaakeroituihin tuulettimiin. Eli akselin molemmissa päissä on kuulalaakerit. Rohiseeko ne kuulat sitten tai jotain, kai niissäkin nyt jotain huonoa on?
CO mallin laakeri.
Normi mallin "laakeri".
Eip nuo mitää ääntä pidä nuo omat CO mallit laakereiden puolesta.
Tottakai kaikki laakerit kuluu ennemmin tai myöhemmin, mut noissa fluid bearing tuulettimissa mitä tosi moni valmistaja käyttää, tulee ajan myötä klapia.
Onko noissa ARCTIC P14 ja ARCTIC P14 PWM muuta eroa kuin PWM? Sama laakerointi jne? Eivät tule emolevylle kiinni, joten ei tule PWM ohjausta.
En nyt jaksa kaivaa tietoa mut jos perässä ei lue PST= tuulettimien ketjuttaminen, CO=continuous operation tai TC= temperature Controlled niin vois kuvitella että ei o muuta eroa. Eli 3pin(DC) vs. 4pin(PWM), molemmat menee kyl emolevyy kiinni.
Kysellään nyt vielä tyhmiä, eli onko nuo CO versiot sitten paremmalla laakerilla tms? Passiivinen vesijäähdytys ollut 7v koneessa, niin hieman tipahtanut kärryiltä näissä.
Kyllä ja 10v takuun antaa Arctic CO malleille. P malli on enemmän painetta antava ja F malli vähemmän eli P malli radeille/jäähyille.. F malli kotelo tuulettimeksi, näin kiteytettynä.
Kiitokset, enemmän painetta tässä haetaan, kun hieman vastusta tulee olemaan.
Gentle Typhooneita saatavilla.
Tää on kyllä hieno homma, vaikka vähän naurattaakin, että Gentle Typhooneja tuli 10 vuotta sitten ostettua puoleen hintaan (olisikohan ollut 11,90 € normaalihintaisena?) samasta kaupasta :D Näin se kehitys kehittyy. Osaako joku kertoa näiden uusien valmistusmaata?
Noctuan pitkään odotettu uuden sukupolven 140 mm tuuletin on siirtynyt julkisuunnitelmissa tämän vuoden viimeiseltä neljännekseltä ensi vuoden ensimmäiselle neljännekselle.
Onko kokemuksia Corsairin ICUE SP120 RGB PRO tuulettimista? Erityisesti kiinnostaa mikä on noiden minimipyörimisnopeus. Maksimi speksien mukaan 1400 RPM.
Mä en muistaakseni saanut pyörimään kun minimissään 800-850rpm.
No kyllä ovat YLLÄTTÄVÄN hiljaiset.. Mutta sitten kun kierrokset alkoi nousta 1200 +/- , niin kyllä kuuluu. Itselläni toimitti hyvin ainakin kotelotuulettimen virkaa, ilma ainakin liikkuu hyvin. :)
Gentle Typhoonien entisenä omistajana sanon vaan, että saattoi ilmavirta pitää sitä huminaa. Jos siinä on mesh edessä , niin tarpeeksi kova ilmavirta ja se pitää sen äänen, jonka kuvittelet tulevan tuulettimesta.
Minulla oli yksi kotelo, jonka takaa olen leikannut pois perushunajakennon, kun laitoin poistoon Gentle Typhoonin. Se oli hiljaisempi niin.
Tuo vastaus oli ymmärtääkseni kysymykseeni koskien Corsairin ICUE SP120 RGB PRO tuulettimia. ;)
Edelleen ongelmana löytää hiljaiset 140mm tuulettimet A-RGB-ominaisuuksilla... Fractalin Prismat ei vakuuta. Vaikka pyörittää alle 650rpm niin on koneen selvin äänilähde.
Sama pätee niihinkin. Tai ainakin voisi kuvitella ettei ole millään pörinämoottorilla ja tärinälaakereilla, kun hiljaisiksi kehutaan.
Tuo on tosiaan harmi, että melkein kaikki kotelot kannattaisi alkuun leikellä auki poistotuulettimen kohdalta takaa, jos haluaa äänekkyyttä optimoida. Hatusta heittäisin ilmavirran paranevan 20-30% ja suhinan katoavan lähes kokonaan.
Tyhmä kysymys varmaankin, mutta mitä kannattaa pitää päällä kotelotuulettimissa DC vai PWM ? Itse kun olen biosista vaihdellut niin en juurikaan eroa ole huomannut. Prosessori näyttää olevan oletuksena PWM. Edessä kaksi Noctua NF-A14 PWM chromax.black.swap -laitetuuletin, musta - Jimms.fi ja takana joku Phanteks 140mm puhaltamassa ulos.
Jos kyseessä on 4-pinninen tuuletin niin ilman muuta PWM. Jos 3-pinninen niin silloin DC.
PWM tuuletin toimii tarvittaessa DC ohjauksella mutta moottori voi nakuttaa tai muuten toimia huonosti.
Esimerkiksi Corsairin Maglev tuulettimet hajoavat jos menet niitä ohjaamaan DC kautta.
Kiitos vastauksestasi. Eli kaikissa tuulettimissa löytyy PWM ja 4-pinniä. Biosista valitsen vain PWM jokaiselle tuulettimelle, eikä muuta varmaan tarvitse tehdä? Emona MSI Tomahawk X570 MAG..
Tuuletinkäyristä puheen ollen onko linuxille saatavilla vastaavaa ohjelmaa kuin speedfan tai fancontrol? Tekisi mieli kokeilla linuxia päivittäisessä käytössä omalla koneella mutta tuo tuulettimien säätäminen on ollut yksi esteistä minkä takia ei ole tullut siirryttyä. Kyllä, on herkät korvat ja emolta löytyy tuulettimien säätö mutta sillä ei saa näyttiksen lämpöjen mukaisesti tehtyä tuuletinkäyriä
lm-sensorsin mukana tulee fancontrol. Jos ei kiinnosta komentoriviltä veivata käyriä, niin gui on saatavilla. Olikohan jopa nimeltään vaan fancontrol-gui
Itse olen miettinyt nyt tuota Argus Monitor ohjelmaa mutta maksaa tietysti, kun tuli tehtyä Custom Loop..
Onko muita vastaavanlaisia ilmaisia versioita?
Ainakin omalla koneella lähtee aina system-lämpötila ylös emolla, kun näyttis on rasituksessa. Sinänsä hölmöläisten touhua ettei vieläkään ole suoraa lämpötilalinkitystä gpu:lta emolle vaan pitää kyttäillä mihin arvoihin muut gpun lämmittämät anturit asettuu ja kikkailla sitten vielä kierrosten kanssa ettei ala pumppaamaan rpm:ää ylös ja alas.
Ainakin Asuksella on joissain korteissa tuuletinliittimet jotka käsittääkseni toimivat sitten GPU-lämpöjen mukaan. Soisi yleistyvän muillakin valmistajilla.
Nuo korttien tuuletin liitännät ovat aika roskaa. Vaatii lisäsoftan taustalle että tuulettimet pyörii ja pienin sallittu pwm-nopeus on 50%.
Eli aika massiivisesti on noissa parantamisen varaa.
Kysymys, minulla on kaksi etutuuletinta jotka imee ilmaa sisään, yksi ilmanpoistotuuletin takana. Nyt haluaisin laittaa vielä yhden poistotuulettimen kotelon kattoon. Voinko liittää sen PUMP_FAN1 -liittimeen? Toimiiko samalla tavalla kuin SYS_FAN1-4 ? Emona MSI Tomahawk X570 MAG. Tällainen tulisi Noctua NF-A14 PWM chromax.black.swap -laitetuuletin, musta - 24,90€
Emon SYS_FAN-liitännät on alhaalla ja tuossa on onnettoman lyhyt johto..
Onko väliä mihin kohtaan kotelon kattoa laittaa sen poistotuulettimen jos asentaa 1 kpl 140mm? CPU Coolerina tosiaan Noctua NH-D15S chromax.black ja edessä 2kpl Noctua NF-A14 PWM chromax.black. Kotelona Phanteks 500A
Valtzu__
