Kotelotuulettimet
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja arcane
Kysynpä vaikka täällä.
Mikähän on mennyt vikaan. Ennen oli kaikki kotelotuulettimet omissa liitännöissään emossa (asus tuf gaming x570-plus). Nyt kun yhdistin haaroittimella etutuulettimet samaan liitäntään niin biossisa ei enään näy siinä etusivulla rpm. Ymmärsin kuitenkin että näiden pitäisi näkyä yhtenä tuulettimena biossissa? Kyseessä pwm 4 pinniset tuulettimet. Tuulettimet toimivat kuitenkin ja niitä pystyy säätämään qfan sivulla.
Ei nyt täysin kotelotuulettimet kategoriaan menevä kysymys, mutta lienee oikein topici kuitenkin olemassa olevista. Jonkun verran nostanut suosiota vaihdella näihin halvempiin ainakin RTX sarjalaisiin erillisiä tuulettimia kiinni hiljaisuus puoli hakusessa, ehkäpä saisi jopa oman topicin tehdä aiheesta mutta alotellaan nyt täällä ja tehdään topici jos tarpeeksi keskustelua irtoaa.
Tarkoitus siis pistää MSI Ventus 3080 ti alkuperäisten tilalle jotain 92mm tuulettimia, tämä onnistunee ilman takuun menettämistä koska tuon tuuletin tuen pystyyn irroittamaan ilman rivaston irroittamista. Näitä oli osa jo tehnytkin tuolla 3080/3090 topicin puolella.
Lähinnä ollut mielessä pitäisi varmaan olla jonkunlaiseen staattiseen paineeseen kykeneviä tuulettimia, jotka sais painettua mahd. pienellä kierrosluvulla (metelillä) ilmaa rivaston läpi. Mielessä ollut Noctua (hinta toki aika synkkä) ja sitten oli tullut joku "kilpailija" olikohan Phantexilta joka oli 30mm paksu, en kyllä tiedä oliko sieltä 92mm sarjaa ollenkaan olemassa. Onkohan muita hyviä ehdotuksia, näkyvillekkin tulevat eli mielellään saisi löytyä mustana, ei tuo Noctuan värimaailma ainakaan erityisesti iske.
Millainen haaroitin ja montako kappaletta? On mahdollista useammalla haaroittimella, että rpm-signaali ei tule enää liittimelle asti. :)
Voiko mahdollisesti jopa olla jonkunlainen "konflikti" , jos tuulettimet ovat eripariset? Jos ihan identtiset tuulettimet niin sitten en tosiaan osaa sanoa että mikä ton aiheuttaa ettei näy.
Molemmat ovat samanlaiset noctuat. Ja ovat kiinni samassa liitännässä, missä aikaisemmin oli niistä toinen. Ennen tätä haaroitusta kyseisen liittimen kautta tuli rpm tieto.
Jos se rpm-tieto tuli samasta headerista ennen niin onhan se mahdollista, että tuosta haaroittimesta on esim piuha poikki juuri ratkaisevasta kohdasta tai liitin ei ole pohjassa asti tmv. Kurkkaa meneekö siinä joka tuulettimelle kaikki neljä johtoa vai onko vain yhdelle eli pitää kytkeä yksi tuuletin siihen kohtaan liitintä mihin tulee kaikki neljä piuhaa.
edit:
Yhdessähän lukeekin tuon "Speed sensor" eli siihen pitää vähintään yksi tuulari kytkeä.
edit:
Hienoa kiitos. Tuosta se varmastikkin on kiinni. Minun kappaleessani ei tuollaista lappua ollutkaan tai sitten en vaan huomannut :)
Minkälainen jäähy? Peittääkö 2x120mm tarpeeksi?
Hieman yli 300mm eli 92mm täyttäisi aika loistavasti tuon 3kpl, samoiten korkeutta on vaan vajaa 100mm.
Be Quiet Pure Wings varmaan 92:ssa hintalaatusuhteeltaan kärkeä, kun Arctic ei ole tuonut uutta moottoria tuohon kokoon. Voi tosiaan olla ettei 120:t ole hyvä valinta, kun näköjään oma kortti spekseiltään 13cm korkea ja 120:t silti tulee vähän yli sentin yli siilistä.
Onko aina ollut noissa Noctuan chromaxeissa noin helvetin lyhyt piuha? Ja sit sen pitää olla vielä irroitettava että jää hirvee mötikkä siihen liitos kohtaan.. ei jestas ku meinas olla noitten kans vaikeeta. Ihan turhaan tehty tommosiks. Ostin uuden kopan ja noita 3kpl siihen kans ni eipä riittänykään pituus johdoissa kopan edestä kopasssa olevaan fan hubiin.. kotelo siis meshify 2.
Meshify kakkosessa oli tiukkaa Arcticinkin johtojen kanssa...
Kokeilin tätä kahteen kertaan oman MSI 3070 Ventus 2X:n kanssa, koska en ollut tyytyväinen mekkalaan mikä noista lähtee ja lisäksi kovilla kierrosnopeuksilla (>2300rpm) toinen tuuletin alkaa pitää melkoista rätinää. Lukemani perusteella tämä ei näköjään ole edes kovin harvinaista näiden Ventuksien kanssa, en tiedä onko tuossa uudessa tiitisessä samat tuulettimet. Lopputulos oli kuitenkin molemmilla kerroilla huonompi kuin vakiotuulettimilla.
Ekalla kerralla lämäsin nippusiteillä kiinni shroudin tilalle 2kpl Noctuan NF-12 PWM tuulettimia, jotka sattui löytymään kaapista ja nuo nimenomaan on static pressure tuulettimia, mutta niissä oli max. rpm vain 1500rpm joten ei ne pärjännyt noille vakiotuulettimille mitkä pyörii HWInfon mukaan ainakin 2600rpm täysillä. Lisäksi nuo 120mm tuulettimet olivat aivan liian isot tuolle jäähdyttimelle joten osa ilmavirrasta painui jäähdyttimen ohi.
Toisella kerralla sama operaatio 2kpl Noctuan NF-A9 PWM tuulettimilla (näitä saa myös mustana), jotka istuivat jäähdyttimeen huomattavasti paremmin, mutta ei näilläkään päästy tyydyttävään lopputulokseen. Näilläkään ei ylletä samoille kierroslukemille kuin vakiotuulettimilla = 2000rpm vs 2600rpm, joten liekö siinä taas syy. Lämmöt ja meteli olivat suuremmat kuin vakiotuulettimilla.
Näillä kuitenkin porukka ilmeisesti saanut hyviäkin tuloksia aikaan, mutta itse en siinä vielä onnistunut. Voi olla, että tuolla shroudilla on vaikutusta asiaan ja/tai omassa kotelossani oli silloin vain niin huono ilmankierto.
Vaihdoin juuri äskettäin korttiin Kryonauttia orkkistöhnän tilalle ja vaihdoin samalla Gelidin lämpötyynyt orkkiksien tilalle ja nyt sain kortista niin hiljaisen että lämmöt ei kiipeä enää todellakaan niin korkealle, että tuulettimien olisi tarvetta pyöriä häiritsevän kovaa.
Jäin nyt tätä kuitenkin vielä miettimään ja bongasin, että tuosta NF-A9:stä on tuollainen "High Speed" versiokin näköjään olemassa (en muista, että silloin olisi tällaista ollut tarjolla):
Tuossa on max kierrosnopeus 2500rpm, joka on käytännössä sama kuin näissä vakiotuulettimissa, joten noita voisi vielä kokeilla.
Edit: ja nuohan on itseasiassa 14mm paksut kun ne edelliset oli perus 25mm.
Ei noissa ohkaisissa juurikaan ole järkeä jos 25 paksu mahtuu. Etu kapenee kummasti, jos vaihtaa rimpulan vähän parempaan rimpulaan.
@jufu Laita ennemmin 25mm paksut, muuten aika turha päivitys ellei laita +3000rpm tuulettimia. Tuon näyttiksen cooleri taitaa olla tosiaan niin pieni ettei 12cm tuulettimia kannata tosiaan laittaa.
Mikä on nyt sellainen hyvä & halpa kotelotuuletin (eteen)? Tuo aiempi kysymykseni oli niin sekava että koitan vähän selkayttää tätä näin.
Onko se tuo ? Noctuaan budjetti ei nyt taitu, ja 3 kpl tuommoisia ajattelin emoon kytkeä etutuulettimiksi, meneekö ihan puihin taas ?
Jos tuo sattumalta olis kelpo tuuletin niin voinko tilata myös tämmöisen
Saisin kaikki 3kpl etutuuletinta samaan paikkaan kiinni ja sitten sais säädellä kaikkia kolmea kerralla ?
Tässä jakokaapelin tuotekuvauksessa lukee näin :
- Molex-liitin tarjoaa lisävirtaa
Tuo täytyy kanssa kytkeä että virtaa tuulettimille tulee riittävästi vai mitä tuolla mahdetaan tarkoittaa ?
E: muokkasin tuon slimmin pois ja vaihdoin normaaliin tuon linkin.
Tuo on joku slim-malli, jota ei kannata hankkia, jos ei ole pakko ottaa ohutta..
Kun Arcticin tuulettimissa on kirjainyhdistelmä PST, niin niissä on jo ketjutusjohto:
Eli et tarvitse mitään splitteriä niiden kanssa.
Kappas, ihan selvästihän siellä lukee slim linkissä jo. Voi kun oppis katsomaan tarkemmin aina. Yritän kyllä, mutta kaikkea ei vaan vieläkään ymmärrä vaikka kuinka yrittää :)
Nojoo, tuossahan säästää mukavasti yhden tuulettimen verran kun noita saa ketjutettua eikä tarvi tuota haaroituskaapelia, kiitos tiedosta !
Olen kuitenkin nyt oikeilla jäljillä että tuo arctic on ihan ok tuuletin ? Ja siis 3kpl arctic tuulettimia on ihan ok liittää yhteen emon paikkaan ja virta riittää kaikille kolmelle normaalisti ?
E : Jaa noitaki on tulossa vasta joulun jälkeen. No täytyy odotella vain. Kiitos @hsalonen
Arctic P-sarja on parasta hinta/laatu-suhdetta. Jotkut on täällä valittaneet, että kuuluu coil whineä jollain kierroksilla, mutta muuten ei ole mitään pahaa sanottavaa. Lisäksi noilla on 10v takuu, niin kestävät varmaan koneen eliniän helposti.
Valkoista on varastossa:
Ja CO-mallia:
CO on:
Laakerointi: Dual Ball Bearing
Normaali on:
Laakerointi: Fluid Dynamic Bearing
Muuta eroa ei ole. Paitsi hinta. CO on kalliimpi. Itse ostaisin kyllä nyt kalliimmankin, ettei tarvitse ensi vuoteen odotella.. Myös muita kauppoja voi koettaa ;)
P12 on vaan semmoinen tasalaatuinen tuuletin, jonka kanssa tuskin tekee virhettä.
Kolme menee yhteen liitäntään ainakin minulla Z490-emolevyllä.
Ei sieltä cool whineä tule, vaan sopivilla (mun tapauksessa useammilla) kierrosalueilla kuuluva vouvouvou-ääni. Koski kaikkia viittä jotka paketissa tuli. Meni vaihtoon samantien. CO mallissa käsittääkseni ei pitäs olla moista ongelmaa.
Ja CO-mallia:
CO on:
Normaali on:
Mites nämä P12 rgb-versiot? Voiko odottaa samaa performanssia kuin noilta klassikoilta? ARCTIC P12 PWM PST A-RGB 0dB - Value Pack, 120mm laitetuuletinsarja, musta/läpikuultava - 35,90€
Specsit näyttää hiukan eriäviltä, mutta oma tuuletintietämys rajoittuu aikalailla fan curvejen muuttelemiseen :D Ajattelin että jossakin vaiheessa voisi nuo oman kotelon mukana tulleet rgb-tuulettimet vaihtaa joihinkin parempiin. Hirveä humina ainakin tällä hetkellä pelikäytössä nuo nykyiset. Lasipaneelit kun myös koneesta löytyy, en viitsisi normi mustia tuulettimia hankkia, siinä vaiheessa tekisi vain mieli ostaa lasikyljetön kotelo.
Häiritsevää ääntä en ole itse havainnut. Mutta nähtävästi joillekin - myös sinulle - siitä on ollut ongelmia.
Nuo on sitten taas 12€/kpl, niin melkein 2x sen halvimman tuulettimen hinta. Enpä tiedä, ostin noita paketin, mutta en ole kerinnyt asentelemaan. Ehkä täällä joku muu on noita jo käyttänyt?
Ja CO-mallia:
CO on:
Normaali on:
Kiitos !
Ei pitäisi olla samaa resonointiongelmaa kuin normi P12:lla. Kehä jäykistää rakennetta eikä lavat pääse värähtälemään.
Kuulokkeilla kuunnellessa hieman kuului ujellusta tuossakin videolla. Mutta eipä se välttämättä ongelma ole jos tuuletin käppyrät säätää niin ettei tuulettimet pyöri siinä ulina alueella.
Tällähetkellä itsellä P14 bionix prossulla ja säädetty niin että eivät ulise. P12 Bionixeja on ollut kotelossa ja näyttiksessä ja alue millä ne resonoi tuntuu vaihtelevan sen mukaan missä ja millä ne on kiinni. F12 CO malleja olen myös kokeilut mutta rupesivat pitämään ärsyttävää metalli vasten metalli hankaus ääntä pidemmän käytön jälkeen mutta niin tuntuu monet muutkin kuulalaakeri tuulettimet eikä niihin oikein öljykään auta, kenties laakereiden vaihto.
Tuo vaimea vihellys ei ole harmonista resonointia mitä esiintyy normi P12:lla tietyillä kapeilla kierrosalueilla.
Tässä noin 1480-1500rpm. Ulinaa ei ole alempana eikä ylempänä.
Sama testi RGB versiona. Ei ole resonointia.
Noita videoita kuunnellessa tuo rgb mallihan ulisee lähes kokoajan 1000Hz taajuudella kun laitetaan kierroksia lisää ja ääni kuullostaa jopa ärsyttävämmälle mitä tuossa perus P12 mallissa jonka resnointi taajuus on 400Hz videossa.
Näkyy samalla kanavalla olevan CO mallikin ja siinä kuuluu juurikin tuo kuulalaakereiden ääni.
@KognaK @Pörkyle
Tuuletin on kuitenkin melkein kiinni kamerassa ja ääntä on boostattu. Menee turhaksi hifistelyksi, vaikka onhan se hyvä, että näitä testataan. Olen toki puolueellinen, kun tämäkin kone on puolet valkoisia P12:ia, mutta ei se tuossa lattialla häiritse yhtään. Tietenkin kierrokset on pieniä yli 1200 RPM vaatii jo pitkän pelisession.
Tuntuu siltä, että kovasti liiotellaan, mutta kuten sanottu, minulla on omat tuulettimet pelissä, kun näitä olen ostanut täydentämään koteloideni ilmanvaihtoa.
edit: ja aina on hyvä, että kaikki huonot puolet tuodaan esille. Tuo ääni taitaa kuitenkin olla "ominaisuus", eli sen perusteella ei takuuseen voi lähettää ja sen kanssa pitää vaan elää.
Ne p12:sta saa kierroksia säätämällä hiljaisiksi. Ja pitää se käyrä säätää niillä 5x kalliimmillakin tuulettimilla.
@KognaK @Pörkyle
Jos kone säädetty hiljaiseksi ja huoneessa muutenkin hiljaista niin silloin kyllä korvaan särähtää ylimääräiset sivuäänet helposti. Onhan minullakin noita articin tuulettimia ja ne kyllä saa toimimaan hiljaisesti jos vaan säätää, käyttökohteesta riippuen se voi tosin olla vaikeaa. Eriasia joku laakeriääni josta ei pääse eroon kuin tuulettimen pysäyttämällä.
Olis tietysti hyvä tuuletin äänitestitkin tehdä vielä erikseen oikeassa kotelossa ja coolerissakin mutta saa noista videoistakin jo itse tuulettimen äänestä jonkin käsityksen. Huonossa tapauksessa se ääni kyllä vaan pahenee siellä kotelon sisällä jos vetää ruuveilla kiinni eikä käytä niitä kumisia kiinnikkeitä mutta senhän kaikki tietää.
Saa nähdä mitä GamersNexus tuo tuuletin testien saralla kuhan pääsevät sinuiksi testilaitteidensa kanssa ja alkavat testejä julkaista.
Reactions: skl
Itsellä se ulina tuntui elävän. Kun oli hieman muutettu, että loppuisi, niin sitten se vaan alkoi uudestaan kuulua jonkin ajan päästä. Pahimmillaan se on oikeasti todella ärsyttävän kuuloista.
Edellä olleista videoista päätellen, perus P12 malli on kyllä se paras noista Arcticeista.
Samalla kaverilla myös tuo tuulettimien referenssinä pidettävä NF-A12x25 ja kyllä se Arcticeja paremmalta kuulostaa.
Itsellä kotelo täynnä 80, 120 ja 140 P Articeja.
Minä kyllä kuulen noi lyhyemmätkin ulvahdukset tuossa 600rpm jälkeen kun kierroksi nostetaan. Sama juttu omissa P12 tuulettimissa. Päivitttäin haaveilen vaihtavani kaikki 6kpl noctuoihin :btooth:
P12:t on yksilöitä. Ostin 5kpl bulkki pakkauksen mistä 3kpl on ihan ok ja loput kaksi ujeltaa paljon.
Nyt on alkanut kaksi Arcticin P12-tuuletinta pitämään raastavaa ulinaa kaikilla kierroksilla. Aiemmin sai huminat pois säätämällä kierroksia mutta nyt tuota ulinaa ei saa pois ilman että hiljentää tuulettimet täysin.
Kai se on Noctuaa kateltava noiden tilalle.
Itsekin epäilen, että jotenkin ikääntyessään nuo P-sarjalaiset alkavat ujeltamaan entistä enemmän. Jossain vaiheessa ujellusta ei saanut enää tuuletinprofiileillakaan kuriin. CO-malleja katselin joskus tilalle, mutta sitten törmäsin ulkomaalaisella foorumilla kirjoituksiin, joissa myös CO-mallit pitivät vastaavaa ääntä. Tiedä sitten, oliko vain huonoja yksilöitä. Ei herättänyt luottoa nekään kuitenkaan.
Kaikki omat Be Quietin Silent Wings 3:t 120mm koossa pitävät ihan samanlaista ujellusta tarkalleen 1050RPM kierroksilla. Mutta tuo ujelluksen alue ei ole muuttunut ollenkaan käytön aikana ja on huomattavasti helpompi ohittaa tuuletinprofiileilla kuin Arcticin kohdalla etenkin, kun ajan tuulettimia kiinteillä nopeuksilla. Ihan pirun hyviä tuulettimia muutenkin. Kolme tuollaista kompaktissa Phanteks P300A:ssa, niin ilma kyllä vaihtuu tehokkaasti. Vielä 1100RPM nopeuksille asti hiljaisia ja korkean staattisen paineen takia eivät hyydy mesh-etupaneelin kohdalla. Kalliitahan nuo on, mutta jos haluaa kokomustia ja hiljaisia 120mm-tuulettimia, joista löytyy myös staattista painetta, niin varsinkaan edullisia vaihtoehtoja ei pahemmin ole.
Prossujäähyn tuuletin on edelleen se ongelma epänormaalin kiinnityksen ja värivaatimuksien vuoksi. Seuraavan jäähyn kohdalla täytyy kyllä valita ihan normaalille 120mm tuulettimelle tarkoitettu siili. Nykyinen Noctua NF-A15 Chromax alkaa pitämään ärsyttävää repivää ääntä jo 1000RPM nopeudella. Onneksi prossun alivoltitus auttaa pitämään tuuletinprofiilit maltillisena.
Omassa käytössä paljon Enermaxin tuulettimia:
Lisäksi muutama Corsair ML120 PRO Premium Magnetic Levitation fan
Nuo vanhimmat Magmat pyörineet melkein 10 vuotta ongelmitta. Pressuret sekä silencet todella tehokkaita ja mielestäni laadukkaita.
Ihmeen vähän täällä näitä suositellaan.
Voihan se toki olla saatavuudestakin kiinni. En ole varma valmistetaanko kyseisiä malleja enään.
Laitoin tilalle Noctua NF-A12-25 ja onhan tuo äänimaailma huomattavasti miellyttävämpi kuin Arctic P12. Ei ole enää vaeltamista äänessä ja vaan tasaista pöhinää kun kierrokset laskee tai nousee.
Pystyy myös pitämään isompia kierroksia ja ehkä siksi lämpötila näyttiksellä alhaisempi.
Erittäin hyvä että saadaan lisää kokemuksia näistä arctic tuulettimista. Kiitos. Mietin tätä valintaa edelleen. Noctuaan en ole kuitenkaan valmis sijoittamaan.
Oisko tämä sitten arcticin ja noctun välimaastosta hyvä kestävyyttä ja hiljaisuutta ajatellen ?
Kyllähän se helposti pätee tässäkin tuo lähes legendaarinen sanonta että "halvalla ei saada hyvää", ja köyhän ei kannata halpaa ostaa jne. Mutta ei sitä varmaan kannata ihan kalleintakaan ostella, niin jos mahtaako mikään kohdata puolivälissä :)
Vähän hintavampaa bitfenixiä
Mutta kohta saa jo halpaa noctuaa..
Tuo valinta on kyllä hankala, varsinkin kun ei ole kokemusta ainoastakaan näistä tuulettimista.
5x p12:sta koneessa ja kaikissa samat ujellusalueet siinä 1050rpm ja 1300rpm tienoilla. Vuoden ollut ja sama tilanne jatkuu. Itse käyttäisin sitä 6v takuuta, jos hajoaa, mutta joku toinen voi ostaa vastaavia tuulettimia tilalle 150€:lla. Arcticeissa parasta on moottoriäänet joita ei juuri ole, kun pysytään alle 1500rpm. Noctuat pöriseet jo 1200rpm ja vaikkei dB-mittari reagoikaan, on se häiritsevin meteli mihin törmännyt.
Mulla 4 kpl eri aikoina ostettua p12 -sarjalaista enkä huomaa yhdessäkään ulinaa, en sitten tiedä vaikuttaako, kun edessä pelkkä ritilä eikä mitään tiheitä pölysuodattimia.
Se ääni kuuluu ihan ulkona kopastakin vapaassa ilmassa
Alekseus
