Kotelotuulettimet
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja arcane
Tilasin RX 6950 XT:n ja alkoi huolestuttamaan Meshify 2 Compactin jäähdytys noin virtasyöpön näyttiksen kanssa. Laitoin sitten ostoskoriin mukaan 4 x Arctic P12 MAX -tuuletinta, eli kolme eteen ja yksi taakse. Saa nähdä, mikä ero tulee nykyisiin Silent Wings 3 -tuulettimiin verrattuna :think:
Ostin kymmenen (10) tuolta:
Kerros nyt kokemuksia noista maxeista jos ovat jossain kokoonpanossa jo pyötimässä?
Miksi muuten 120mm eikä 140mm tuulettimet?
Koska 3 x 120mm tarjoaa tuossa kotelossa edessä paremman jäähdytystehon kuin 2 x 140mm ja oikeasti hyviä 140mm tuulettimia ei pahemmin ole. Arctic P14 Maxistakaan ei ole kuulunut mitään.
Vähän huolestuttaa, kun nyt on tullut monia raportteja vastaan noiden Arcticin P12 Maxien sirkutuksesta. Ikävää, jos edelliset ujeltivat ja uudet sirkuttavat. Moni on tosin saanut takuusta uudet tilalle, jotka ovat olleet hiljaisempia, eli olisikohan jotain huonoa erää ollut alkuun :think:
Tuolla videolla kuuluu ääni aika selkeästi:
Löytyykö noista mistään paljon dB on täysillä?
Kuulalaakerointi noin lähtökohtaisesti ei ole koskaan ollut hiljaisiin tuulettimiin sopiva ratkaisu ja kärsii myös helpommin kovasta kohtelusta. Nestelaakerointi on aina hiljaisempi. Muuten oikein hyvissä tuulettimissa kuten Gentle Typhoon, P12 MAX, Vardar jne on ollut jokaisessa sama huono puoli eli laakeroinnista kuuluva enemmän tai vähemmän vaimea kohina/suhina/ujellus.
Toki nestelaakeroitu tuuletinkin voi olla täysin epäonnistunut tuotos kuten NF-F12, mutta jokaisessa kuulalaakeroidussa on jokseenkin sama ominaisuus.
Ei voi Arcticin tuulettimia ainakaan äänimaailman yksipuolisuudesta syyttää, kun normi-P:t ujeltavat, P12 Maxit ehkä siis sirkuttavat ja oma P12 A-RGB viheltää.
Ääntä lähtee täysillä kierroksilla varmasti yli useimman sietokyvyn, mutta tuskinpa moisia kierroksia tarvitsee pyörittääkkään.
No mulla näitä 3 ylimäärästä ni kokeilin tossa pöydällä ni nää on jo liian äänekkäät :lol: Noctua 120 x 120 x 25mm NF-F12 industrialPPC-3000 PWM - 29,90€
Säädetttävissähän nuo on, mutta kun koneen kumminkin atomeiksi puran ni ajattelin että pistää koko kotelon ilmankierron kuntoon. Ajattelin jos nuo noctuat laittais aio:lle, niin tarvittaesssa saa sille hönkää.
Kotelossa olisi tälläiset paikat, ja kerralla kuntoon joka reikä. Edit. Taidan be quietin tuulettimilla vetästä koko kopan.
Ehdotuksia? Jos alle 25db pysyis?
Sitä en tiiä onnistuisiko mitenkään aion kanssa 2x120 ja yksi 200mm:hmm:
Mistäköhän löytyisi nopeasti Helsingin alueelta pitkiä kiinnitysruuveja, joilla saisi kiinnitettyä tuulettimia jäähdyttimiin? Yritin googletella M3x35 kokoisia ruuveja, mutta ei oikein tärppää..
Kiloruuveina Puuilosta ja Motonetistäkin hieman suppeampi tarjonta löytynee.
En muista millä pituusjaolla HML:n Puuilosta noita löytyi, mutta itse ainakin löysin sopivat.
Maksaa jotain alle 1€/tuuletin/4kpl.
Ite tilasin ProShopilta 9 joista viidessä tuulettimessa rahisee laakerit :D tais sattua huono erä.
En jaksa lähettää takas joten koitan fiksata ne nyt viikonloppuna rasvaamalla laakerit. Saattaa olla vaa rasvanpuutetta.
Nämä ovat todella hyviä ja hiljaisia. Tulettimen rakenne korjaa tietyillä kierroksilla olevan huminan, jota käyttäjäraportien mukaan ollut P12 / P14 malleissa. Kannattaa ostaa, vaikka ei edes käyttäisi RGB:ta. Itseasiassa ovat niin toimivia, että vaihdoin 3 x P14 (140mm) -> 3 x P12 RGB (120mm), koska valkoisia ei ole vielä saatavilla kun 120mm versiona. Koneen lämmöt ihan samat ellei jopa paremmat kuin P14 tuulettimilla.
Ensifiilikset uusista Arctic P12 MAX -tuulettimista: aivan pirun hyviä!
Käsittämättömän hiljaisia vielä 1500RPM nopeuksillakin ja ilma virtaa niin, että verhot heiluvat koneen takana. Säädin äkkiseltään 3 x etutuuletinta pyörimään 1200RPM ja takatuulettimen 1500RPM ja kone on hyvin hiljainen. Etupaneelin läpi virtaa myös hyvin ilmaa mesh-verkosta huolimatta. Pientä kihinää pitää tuo laakeritoteutus, mutta ei häiritse itseä.
Kesä tulossa, niin olisi yhdelle (1) kotelotuulettimelle tarve kotelon pohjaan. Kotelona Meshify 2, niin ulkonäöllä ei oikeastaan merkitystä. Tällä hetkellä tuulettimina Corsairin ML 120 & 140 ja rasituksessa veden lämpötila nousee yli 40c kun rpm < 1000. Arcticia vai jotain muuta kun budjettina 20-30e? Ujelluksen kanssa ei kyllä jaksais alkaa gamblaamaan
Toinen vaihtoehto olisi vaihtaa kaikki tuulettimet, mutta se olisi sitten vähän kalliimpi päivitys..
Tänne tuli kans Proshopin 7€ P12 MAXit, pienen kihinän kuulee kun käsillä pyörittelee sekä 3/3 tuuletinta keskiön tarra on offset->pyöriessä vispailee miten sattuu.
Halvalla saa kyllä juuri sitä mitä tilaa. :D
Miksi kotelon pohjaan, siinä päällä on shroud kuitenkin??
Täälläkin monesti todettu, että Meshify 2 parhaat lämmöt saa aikaa konfiguraatiolla 3xeteen, 1xtaakse. Kattoon sitten halutessaan 1xtuulari sinne ihan takimmaiseen slottiin. Eli ylimääräisiä et välttämättä tarvitse tässä tapauksessa. Toki jos siinä kotelon etuaukon päällä on radin pohja, jota tällä yhdellä tuulettimella viilentelisit, on vähän so-so.
Jos kaikki vaihdat uusiin, niin laita Arcticin P12 RGB tai P14 RGB:t tulemaan value packina, et tule pettymään. Tai sitten 'all in' ja Noctuan Noctua NF-A12x25 normina tai Chromax.Blackina. :thumbsup: On hiljaista ja viileää.
Sori vähän epäselvästi kirjoitettu, mutta tällä hetkellä edessä 2x ML140 intake, takana 1x ML140 exhaust ja katossa 3x ML120 exhaust. Pohjassa siis ainut tyhjä slotti.
Testasin siinä jotain miljoonalaatikosta löytynyttä 120mm tuuletinta ja kyllä sillä veden lämpötilaa sai 1-2c alas, joka on kuitenkin ihan hyvä tulos noinkin pienellä investoinnilla.
Ajattelin tilata NZXT H9 flow kotelon ja laittaa tuulettimet:
bottom 3 fans: intake NZXT F120 RGB DUO - 120mm RGB Fan - Triple - White
top 3 fans: exhaust Z63
side fans 3: intake NZXT F120 RGB DUO - 120mm RGB Fan - Triple - White
back fan 1: exhaust NZXT F120 Core - 120mm RGB Fan - Single - White
Noi tripla paketit tulee molemmat mukana "ohjain" jossa 3 slottia.
Mihin mä ton yksinäisen takatuulettimen kiinnitän sitten? meneeks se vaa emoon kii, vai tarviiko se jotain ohjainta myös?
On jo varsin kauan ollut jo Silent Wings 4 140mm PWM tuulettimet kopassa, eikä kyllä mitään pahaa sanottavaa. Ei noi kyllä halpoja ollut, mutta kiinnityssysteemi on hyvä eikä kuulu turhia ääniä. Ilma liikkuu myös hyvin. Paljon parempi ääni/teho suhde kuin esim. Noctua NF-A14.
Voisi uuteen tietokoneeseen ostaa uudet kotelotuulettimet pohjatuulettimiksi. Miten nuo edulliset Arcticit, kestääkö ne käyttöä vaakaan asennettuna? Ajelen tuulettimia 300rpm idlessä niin kaikki moottoriäänet ja laakerin kahinat kyllä kuulunee. Aikanaan Scythellä oli hyviä ja hiljaisia tuulettimia (slip stream) mutta ne ei kestänyt vaaka-asennusta. Noctuan tuulettimia on tullut käytettyä viime vuodet. Noctuassa on omien kokemusten perusteella olemattomat moottori- ja laakeriäänet, sekä niiden laakerointi kestää vaaka-asennuksen. Niissä on vaan aika korkea käynnistymisjännite ja onhan ne aika hintavia. Onko Noctualle mitään varteenotettavia vaihtoehtoja nykyään?
joo o, tilasin uuden kotelon ja tuulettimet, keräsin vanhat kasaan. Näitten lisäksi 3kpl corsairin ml120 ropeleita. Onpaha kertynyt. Ostaako tällästä kasaa enää kukaan kerralla?
Ei siis ole myynti-ilmoitus, mietin vaan minkä verran kolikoita saisi :hmm:
Tuossahan on ilmeisesti 12kpl tuulettimia, lisäksi ne ovat usempaa mallia/eri valmistajilta (+jotain valohässäköitä). Melkoinen tuuri jos joku nuo kaikki tarvitsee käyttöönsä.
Laittaisin myynti-ilmoon bundlet tuuletintyypeittäin:hmm:
Arcticit sen verran edullisia uutena, että pelkästään niiden myynti postittamalla johtaa melko alhaiseen hintaan.
Ne voi heittää vaikka kaupan päälle noilla valohässäköillä saa tehtyä normaalista tuulettimesta ledituulettimen missä sit tuo piuhallinen säädin.
Tuli uuteen koteloon laitettua takapeltiin NF-A12x25 puhaltamaan sisälle, melkoinen ujeltaja onkin. Ihan tuollaiseksi en sitä muistanut, vaan enemmän huminaa olisi pitänyt.
Jos laittaa noin 100rpm miinusoffsettiä (~700rpm), niin ei kuulu enää muiden äänien yli. Tai muut puhaltimet (T30 x 3kpl ja NF-A12x15 x 2kpl radeissa) +300rpm niin ujellus hävitää niiden huminaan.
Kaappissa on vielä toinen A12x25 kokeiltavaksi, mutta voiko äänen aiheuttaa rei'itetty takapelti, kun muistaakseni radikäytössä ei tuollaista ääntä pitänyt?
Kotelo Asus AP201, jossa harva takapelti.
Läheiseen kivijalkakauppaan oli tullut Arctic P12 Maxeja valikoimaan, niin kävin hakemassa vielä viidennen omaan koppaan. Nyt on kolme edessä, yksi takana ja yksi katossa.
Noissa on kyllä huikea jäähdytystehon ja melun suhde. Lisäksi mitkään pölynsuodattimet tai mesh-verkot eivät noita paljon hidasta. Kaikissa tuulettimissa on samanlainen laakeriääni, eli pieni kihinä. Onneksi se on melko vaimeaa, eikä samanlaista sirkutusta kuin joillakin videoilla. Samoin ujellus tai epätasainen humina saa ärsyyntymään heti, mutta tuo ei. Jos taas haluaa ihan äänettömän kokoonpanon, niin siihen nuo eivät sovi.
Viisi kappaletta noita maksaa 40 euroa. Jos haluaa vastaavan suorituskyvyn mustat tuulettimet toiselta valmistajalta, niin esimerkiksi 5 x Noctua NF-A12x25 chromax maksaa 175 euroa.
Tuli laitettua näytönohjaimeen deshroud modina 2x Arcticin P12 Slim tuulettimia. Yllätykseksi noissa ei kuulosta olevan tuota samaa laakeriongelmaa mitä normaaleissa P12 malleissa. Liekkö tuuria vai laakeri/rakenne niin erilainen. Voi siis varauksella suositella jos joku tarvitsee slim tuulareita.
Rasvasin kaikki 9 tuuletinta ompelukoneöljyllä viime viikonloppuna ja nyt tuntuu että jotku tuulettimet vaa paheni :D
Parissa tuulettimessa kuuluu nyt semmonen nakutus. Välissä ku käyttää tuulettimia pari min täydellä nopeudella niin ne toimii vähän aikaa siedettävän hiljasesti.
Samaa luin Redditistä. Voitelu ei oikein auta noihin ja ovat hyvin tarkkoja siitä, mitä rasvoja käyttää.
Itse uskaltaisin väittää, että omat Arcticit ovat hieman hiljentyneet käytön myötä. Tai sitten kuulo on heikentynyt. Pienen kihinän erottaa juuri ja juuri työtuolille, jos kuuntelee tarkkaan. Kaikissa viidessä tuulettimessa kuitenkin sama ääni, joten maanantaikappaleita ei osunut itselle.
Jep. Aiemmin ajoin noita 700-800 RPM ja nyt eilen nostin kierrokset 1000 RPM niin nyt kuuluu tasasesti kaikista just tuo pieni kihinä.
Kaikki viisi Arcticin P12 Maxia rutisevat käynnistyksessä. Tuossa ei ole mitään ihmeellistä ja edelliset Be Quietit myös rutisivat. Kuitenkin välillä tuulettimien pyöriessäkin kuuluu rusahdus ja kuulen, kun joku tuuletin ottaa kierroksia ja hurahtaa kovaa. Olen yrittänyt seurata HwInfolla, jos jonkun tuulettimen kierrosnopeudet heittävät ja myös silmämääräisesti seurannut tuulettimia. Mitään ihmeellistä ei kuitenkaan näy.
Onkohan joku tuulettimista jotenkin rikki niin, että välillä meinaa pysähtyä rutinan kera ja sitten äkkiä yrittää palata takaisin tavoitenopeuteen? Kokeilin vaihtaa tuuletinpaikkoja ja vaihdoin laadukkaammat Y-haaroittimet, mutta ei auttanut. Todella hankala paikantaa, mistä tuulettimesta ääni lähtee, kun tapahtuu niin epäsäännöllisesti.
Käy fancontrol:lla tuulettimien kierrosalueet läpi vaikka 5% pykälillä, muut pysäytettynä. Selvinnee aika nopeasti.
Kokeilin biosissakin tuota. Laitoin nopeudet niin alas, että tuulettimet eivät tienneet, mitä tehdä. Pysähtelivät ja välillä lähtivät käyntiin. Sinänsä jännä, että rutinaa ei kuulunut tuolloin. Sen sijaan ihan kiinteillä tuuletinnopeuksilla joku tuuletin rusahtelee ja kiihtyy satunnaisesti. Pitää ehkä alkaa kokeilemaan kytkeä tuulettimia yksi kerrallaan pois ja katsoa, lakkaako ääni. Joskus tuota ei tapahdu koko päivänä ja joskus parin minuutin välein. Ihan 5% tarkkuudella en kokeillut, mutta monia eri kiinteitä nopeuksia myös testannut näillä. Argus Monitorilla saa hyvin testattua nopeasti.
Kannatta myös tarkistaa ettei ole mitään mekaanista, esim. suurempi ilmavirta saa jotain johtoa satunnaisesti osumaan potkuriin. En usko, että tästä kuvauksen perusteella olisi kyse mutta ei haittaa tarkastaa.
Oisko vaan tuota samaa moottoriulinaa/resonointia mitä nuo kaikki P12 tekee siinä +/- 1000rpm.
Ei ole. Nämä P12 Maxit eivät ujella vanhempien mallien tapaan. Ihan satunnaisesti kuuluu rusahdus ja ääni, kun joku tuuletin ottaa hetkellisesti kierroksia. Syytin pitkään näytönohjainta tuosta :D
Ei ota mihinkään kiinni.
Auttasiko jos kokeilisi pienentää tai suurentaa kierrosnopeuden muutosta.
Fancontrol kielellä step up %/sec.
Itse ajan kotelotuulettimia aina kiinteillä ja samoilla nopeuksilla. Eli biosissa tuuletinkäyrän kohdalla on vaakasuora viiva. Tuulettimien ei pitäisi kiihdytellä itsekseen.
Tuntuu tosin, että rutina ja kiihdyttely väheni huomattavasti, kun räpläsin johtoja ja vaihdoin Noctuan Y-haaroittimet. Lähes kaikki halvat haaroittimet ovat jossain vaiheessa hajonneet tai saaneet kosketushäiriön, niin päätin vaihtaa kaiken varalta parempiin. Toki tänäänkin yhden rusahduksen kuullut, eli vika ei korjaantunut täysin.
Kannattaa tarkistaa vielä ettei oo tuulettimen liittimestä joku pinneistä työntyny pois niin ettei saa enää kunnolla kontaktia. Kerran oli yhestä tuulettimesta pwm pinni työntyny osittain pois liittimen sisältä ja ihmettelin että miks pyörii jatkuvasti täysillä ja säätö ei toiminut.
Tyylikkäät, tehokkaat, mustat, ledeillä, hiljaiset, edulliset, ketjutettavat ja kestävät 120mm tuulettimet haussa. ja helposti softalla säädettävissä. Onko edes olemassa? Kysyin vaan kun ei kehtaisi 330e laittaa Lian Li:n tuulettimiin. :dead:
Arctic p12 rgb?
Periaattessa et tarvi kumpaakaan lisäpalikkaa kun nuo articin pst tuulettimet on ketjutettavia.
Toki suositus on, että emon tuuletinliitännästä otettaisiin vain 1a virtaa eli 5 tuuletinta per emon liitin, tosin kaikista nykyaikaisista emoista löytyy vähintään 2 kotelotuuletin liitintä.
Tykkääkö emo siitä jos kymmenen on samassa? En oo perehtynyt kyllä monta noita liittimiä emosta löytyy. Tuollaiset sieltä löytyy, eli onnistuuko 5 ja 5 ketjuttaa noihin addressable led strip headers? Eikös niissä joku virtaraja ole paljon saa yhteen laittaa?
Emon mallia et laittanut niin ei voi kuuklettaa paljonko gigabyte sille liittimelleen lupaa tehonkestoa, mutta oletettavasti 5 tuuletinta voi molempiin liittimiin ketjuttaa aiheuttamatta speksien ylitystä.
Tämä emo siis kyseessä :)
Alekseus
