Kotelotuulettimet
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja arcane
Koppien tuulettimet harvoin pärjää ns. oikeasti hyville tuulettimille, on juurikin jotain pieniä sivuääniä jotka eivät valtaosaa ihmisistä haittaa lainkaan. Usein halvempaa ostaa joku halpa koppa ja siihen hyvät tuulettimet. Esim. G300A yhdellä tuulettimella 65€ ja kylkeen Arctic P12 ARGB 4kpl n.55€:lla. Tai ilman rgb:tä p12 max 5-pack 35€, Phanteks t30 3kpl 85€ jne. Laakerityyppikin vaikuttaa eli p12max rohisee aina karvan enemmän kuin muut premiummallit - vähän samaan tapaan kuin Gentle Typhoonkin.
Joo kyllä tuulettimia löytyy kaapista Arcticeista T-30:ihin mutta toivoin ja odotin näiltä kopan mukana tulleilta FP1-140 tuulettimilta ehkä liikaa.. Ulkonäöstä tykkään. Ja tuo 30mm paksuus nosti vielä odotuksia hiljaisuudesta kun ei tarvitsisi pyörittää niin kovilla kierroksilla.
Ite venaillu noita tuulettimia ja ois tarkoitus ostaa. Tarvis vaan parempia testejä koska nuo Igorin tulokset on erittäin kyseenalaisia :D
25mm paksun radin läpi 38.6 CFM
60mm paksun radin läpi 44.4 CFM
Ja niinhän siinä kävi että Igorin testit oli jälleen kerran päin p*rsettä niin kuin arveltiinkin. Onneksi en ennakkotilannu tuulettimia ja saa kyllä jäädäkki kaupan hyllylle.
Kyseessä siis Alphacoolin Apex tuulettimet.
Onkohan oikee paikka kysyy myt mul endorfi signum 300 kotelo. Siin 4 argb puhallinta joista menee piuhat semmoseen pieneen piirilevyyn. Siihen tulee myös resettikytkin. Sil resetti kytkimel saa vaihtaa puhaltimien väriä. Mut miksi siitä menee yksi argb piuha emolevyyn? En löydä niitä argb tuulettimii muista valikoista mistä löytyy muut kotelon argb valot. Se piuha kun on irti emosta niin valot toimii ok koneen reset napil..ihmetyttää vaan mix se menis tonne emolle?
Sit siitä purkista menee puhaltimien piuha kans emolle ja se toimii ok. Ja yksi sata liitin josta se ottaa ilm, virtaa? Vai mihin se sitä sataliitintä käyttää niis 4 puhaltimessa?
Siitä lähtee se argb piuha emolle siksi, että voit ohjata valoja myös ohjelmallisesti ihan miten haluat eikä tarvi tyytyä kotelon kontrollerin valikoimaan.
En vaan löydä niit valoja ohjelmallisesti siel mistä muut löytyy...
Tai mikä se paras ohjalma ois argb valoille. Asrock emo
Oisko tohon jotain... ei nyt suoranaisesti puhallin mut puhaltimen valot.. ja saako jollain samal softal niin puhaltimii kans säädettyy..emo tosiaan asrock b650 rs pro wifi
Valoille signalRGB ja Fööneille Fancontrol. Löytyy vissiin emon omakin ohjelma tuohon mut ei niitä niin kannata käyttää
Myös OpenRGB on vaihtoehto:
Ja kuten yllä sanottu niin myös emon omilla ohjelmilla, mutta ne kyllä pääasiassa melkoista bloattia kaikilla valmistajilla.
Asrockilla:
Tää oli kyllä kohtuullinen shitshow. Itse ennakkotilasin 7kpl, mutta sen osalta Alphacool toimi erittäin asiallisesti - rahat palautuivat päivässä ilman kitinöitä kun peruin ennakkotilauksen.
Jep hyvin kyllä toimittu Alphacoolin osalta että rahat sai takaisin.
Varmaa muutama muukin on vaatinut rahat takaisin :D
Mitkäs ois kelpo kotelotuulettimia 140mm . Phanteksin nv9 kotelo olisi tarkoitus hankkia. siinä ei ole tuulettimia.
ainakin 5 kpl pitäsi hankkia ehkä 8 kpl. saa niissä ledivalotkin olla.
Arctic p14. Toisaalta f14 saattaisi olla parempi kotelotuuletin. F sarja on optimoitu ilmavirralle ja täten pienemmällä staattisella paineella voisi pärjätä paremmin kotelotuulettimena.
En lukenut koko palstaa läpi, joten en tiedä jos näistä on puhuttu jo jotain jossain. Eli mulla olis suunnitelmissa hommata tohon fractal northiin rgb tuulettimia ja arcticia olen pohtinut. En ole kuitenkaan saanut päätöstä tehtyä, kun vaihtoehtona olisi fractalin aspect pwm tuulettimet eli Fractal Design Aspect 12 RGB PWM Black Frame, 120mm PWM-laitetuuletin, musta/valkoinen - 18,90€ ja Fractal Design Aspect 14 RGB PWM Black Frame, 140mm PWM-laitetuuletin, musta/valkoinen - 22,50€. Raa-asti speksejä vertailtaessa fractal vaikuttaa paremmalta, mutta onko se? Luin myös, että 3x 120mm edessä on parempi kuin 2x 140mm?
Tuolla monelta kantilta verrattu noita FD:n ropelleja. Testipatterissa ei ole noita kaikkein halvimpia Arcticin P/F malleja, mutta lähes identtiset Bionix-sarjalaiset.
Arcticin ehdoton etu on halvempi hinta, jos sen sulkee pois niin osta ne minkä ulkonäkö miellyttää enempi.
Kaikkia noita saa pyöritettyä sellaisella vauhdilla ettei sitä kuuntele Erkkikään mutta ilma kyllä siirtyy.
2x140 vs 3x120 -> Itellä olisi odottamassa 2x140 Bionixit inspiraatiota eli tarkoitus vaihtaa ne 3x120 tilalle. Inspiraatiota on odotettu jo vuosi :D Mutta ajatuksena olisi että isompaa propellia tarvii pyörittää pienemmillä kierroksilla, joten siksi olisi itelle se parempi vaihtoehto. Kun molemmilla yhdistelmillä saa siirrettyä ilmaa niin perkeleesti ettei kokoonpanon jäähdytys ainakaan siitä ole kiinni.
Jees, kiitos tästä.
Arctic on julkaissut myös valkoiset P12 MAX tuulettimet. Pitää kehitellä jonkinlaisen videon näiden ympärille.
Noissa on muuten erilaiset laakerit kuin mustassa versiossa, FDB kuulalaakerien sijaan. Valkoisen mallin pitäisi siksi olla hiljaisempi matalilla kierrosnopeuksilla.
No eipä nämä Cooler Master Mobius 140P ARGB -tuulettimet ainakaan laadullaan päässyt yllättämään. Siis positiivisesti. Hinta-laatusuhde jätti huonon maun.
Kaamea rahiseva tikitys yhdessä. Tuntuu vähän hiljenevän joillain nopeuksilla nyt on on hetken käytetty mutta jos ei pieni sisäänajo auta niin takuuseen. Harmi kun ei varastossa ole missään.
Laitan videopätkän kunhan keksin minne sen saisi ensin dumpattua. Tänne ei näköjään saa ladattua kuvia äänellä. Kuvissa nämäkin on pirun hiljaiset..
Myös hiljaisuus on hyvällä tasolla kun jätät virtapiuhan yhdistämättä :)
Ei nämä perhana pyörinyt yhtään jos otti johdon pois!?!? :O
Pakko kyllä sanoa että jos ei parista asteesta ole kiinni niin edelleen Arcticin P12/P14 ARGB on ihan voittamaton ARGB -tuuletin. On hiljaiset ja niitä saa kolme yhden Mobiuksen hinnalla.
Mutta ovat HILJAISIA :)
Ei kai noita arcticceja turhaan suositella, erinomaista hintalaatusuhdetta. Näyttävämpiä, ns johdottomia ym lisäominaisuuksia sisältäviä ropelleja saa sit hyvinkin paljon kalliimmalla kappalehinnalla.
Tämmönen tikitys Mobiuksessa. Volat kaakkoon!
Onko kellään kokemusta Zalmanin ZK01-12225L12A ARGB-tuulettimista? Nämä on jämiä jostain Zalman Z3 Icebergistä jonka rakensin muutama kuukausi takaperin joita en ikinä ajanut. En pääse testaamaan kun prossu saapuu vasta ensi viikolla, eikä netistä tunnu löytyvän oikein mitään.
Mietin joudunko tilaamaan esim. P12:n vai voiko tämän hyvällä omallatunnolla laittaa takaexhaustiksi H510-koteloon jonka kattoexhaustina on jo P14. Koneeseen tulee 3080 ja 5800X. Olen aiemminkin rakentanut NZXT H510-koteloon ja etutuulettimet olivat muistaakseni yhtä tyhjän kanssa eli aion laittaa ainoastaan kaksi tuuletinta molemmat exhausteja, ja katossa olevan P14:n pariksi pitäisi laittaa joku 12-senttinen joissa reservi alkaa olla aika ohut. 140mmiä kyllä riittää, mutta tuon kotelon rear faniin menee max. 120mm.
Tähän koneeseen varattu 12cm Bionix hölskyy jo kädessäkin ja on selvästi viallinen, ja mietin jos tällaisen Zalmanin uskaltaisi laittaa sen tilalle vai kaivanko kuvetta...
Tällaisesta veijarista on kysymys:
Magneeteilla kiinnittyvät pölysuojat?
Esim. Jimmssillä valikoimaa niin pirusti, joten suosituksia otetaan vastaan.
120/80mm.
Tulossa räkin tuloilmalle. 120mm tosiaan maksimi, ja pestävä hyvin paskaa välistä ottava suodatin magneettikiinnityksellä hakusessa.
Itse hankin juuri käytettynä i7-5820k / 32GB / 1070 Ti koneen missäa on tämä kotelo Brutus M25 Pure Black - SilentiumPC
Kotelossa on etupaneelissa yksi 120mm jäähy. Laitanko taakse 120 mm jäähyn vai taakse ja eteen 120 mm jäähyt? Prossujäähynä toimii SilentiumPC Fera 2 HE1224 v2.
Jos on mahdollista niin laittaisin kaksi eteen puhaltamaan sisään ja yksi taakse puhaltamaan ulos.
Kahdesta takuuvaihdetusta Cooler Master Mobius 140P ARGB tuulettimesta tikittää/ulisee toinen + yksi joka ei lähtenyt takuuvaihtoon on alkanut pitää ääntä... On nämä kyllä suoraan sanottuna p*skoja. En suosittele. Kalliitakin vielä.
Vanhaan Focus G kotelon tuunausta RGB tuulettitimilla orkkisten tilalle. Ei mikään kiuas, 5600X ja RTX3700 ja emossa aura sync tuki, tosin monissa paketeissa tuntuu tulevan ARGB kontrolleri mukana. Edessä ja katossa 2x120/140mm, takana 1x120mm. Mahtaako olla eroa laittaako 120 vai 140mm tuulettimia? Jos hankkii 3x140mm paketin pitäisi taakse hankkia yksi 120mm (näön vuoksi).
Näitä erityisesti silmäillyt. Onko näistä suosikkia tai parmpaa vaihtoehtoa?
Arctic P12 ja P14 ARGB omien kokemusten mukaan hinta-laatusuhteeltaan paras ARGB-tuuletin. Pitkät johdot ja niissä molemmissa haaroitusmahdollisuus toiseen tuulettimeen.
Ja tänään nämä on ollut ihan täysin hiljaiset.. Mitä hemmettiä? Tarvitsiko vaan sisäänajoa? En silti suosittele..
Asensin koneeseen Fan Controlin, jotta voisin mahdollisimman hyvin ohjata koneen tuulettimia yhdestä paikasta. Minulla on koppatuulettimina neljä Deepcoolin MF120 GT -ropelleja, kolme edessä ja yksi takapaneelissa.
MF120 GT-3 IN 1 - DeepCool
Prossujäähdyttimessä (AIO) minulla on 2 Corsairin ML120 -tuulettimia. Ne on sijoitettu kattoon radin kanssa.
Sitten on vielä Asus Strix 2080 Ti, siinä on kolme propellia.
Kun koitan käyttää Fan Controlia, niin se ei tunnista mielestäni AIO:n tuulettimia. Miten voisi korjata asian? Onko syytä poistaa esim. Asuksen Armoury Crate -ohjelma? Se saattaa häiritä toimintaa...
Mikäs juttu noissa Arcticin puhaltimien takuun kestoissa oikeen on, kun kauppojen sivut mainostaa 10 vuoden takuulla noita (jimm's jopa kuitissa lupaa), mutta potkurin lootassa joka toimitetaan lukoo, että 6 vuotta vaan ois takuu?
Kyllä pitäis löytää aion tuulettinet, jos ei niin kokeile setup assisted setup. ja se asuksen softan voi heittää mäkeen
    232,1 KB · Luettu: 53
Koitin jo sitä mutta ei silti havainnut AIO:n tuulettimia. Havaitsi vaan blockiin sijoitetun minituulettimen.
Jos ei siltikään näy niin kytke aio tuulettimet fan tuuletinpaikkaan. Jos ne nyt blokissa kiinni?
Pyöritän nyt tätä setup assistia ja AIO:n tuulettimet ei pyöri ollenkaan. Kokeilen tuota.
anna blokin olla kiinni pump lähdössä mut laita tuulettimet vaa eri lähtöön jos löytyy paikkoja emolta? ja mieluusti laita splitteri väliin ni saat pyöriteltyy niitä samalla nopeudella yhdellä lähdöllä
No siis, tuulettimethan on kiinni AIO:sta tulevassa splitterissä. Se johtaa AIO:n blokkiin. Siitä blokista johtaa ny 4-pin tuuletinpiuha CPU_fan-liittimeen. Vaihdan sen piuhan CPU_pump-liittimeen.
laitat pumpun pump lähtöö ja tuulettimet fan johonki missä on tilaa
Laittasin, mutta kaikki AIO:n johdot lähtee siitä blokista, siinä on se kontrolleri myös vissii. Siitä lähtee USB-johto, sata virtaa varten, sit siin on kiinni rakennettu splitteri jossa ne tuulettimet on ja sitten vielä erikseen lähtee yksi ainoa fan-johto siitä pumpusta.
Kokeilen eka vaihtaa CPU_pump liitäntään sen ja sen jälkeen kokeilen laittaa tuulettimet kotelon sys_fan paikkoihin ja sen blokista lähtevän johdon pidän siinä pump-liitännässä.
Alekseus
