Kotelotuulettimet
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja arcane
Osaisitteko suositella tämän 180mm kotelotuulettimen tilalle 140mm tuuletinta ilman RGB:tä?
Torrent compactin alempi etutuuletin pitäisi vaihtaa hoikempaan (25mm) malliin, jotta GPU mahtuu koteloon. Ajattelin, että jättäisin ylempään paikkaan alkuperäisen 180x38mm tuulettimen, ja vaihtaisin vain alemman 140x25mm tuulettimeen. Uuden tuulettimen tulisi olla ennen kaikkea suht hiljainen, mutta mietin, että olisi kai hyvä jos se olisi paine/virtausominaisuuksiltaan jokseenkin samantyyppinen, kuin 180mm, mikä jää sen päälle. Käytössä Fan Control, ja tavoite olisi, että vaihdon jälkeen kotelon ilmanvaihto toimisi edelleen suht järkevästi, eli edestä ja alta raitista ilmaa sisään.
Edit: olisiko järkevintä ottaa samalta valmistajalta vastaava malli: Fractal Design Dynamic X2 GP-14 ?
Arcticcia vaan. 8,90 € | ARCTIC P14 PWM PST Tietokonekotelo Tuuletin 14 cm Musta
On halvempi ja parempi kuin Fractal.
Koko keskustelut kotelotuulettimista ylipäätään voisi tiivistää:
- Arctic koska hinta/laatu
- Noctua koska hifistely ja brändiuskollisuus (noh, en tämän enempää triggeröi kyseisen merkin faneja)
- Be Quiet jos vähän haluaa erottua massasta
Muut merkit on vähän kuin yhtä tyhjän kanssa :)
Nopeasti vertaillen tuo Fractal Definen turbiini siirtää samoilla kierroksilla enemmän ilmaa, mutta on myös äänekkäämpi. Edullisuus on toki plussaa, mutta tässä konkurssissa ei nyt enää kymppi sinne/tänne paina, jos sillä saa jotain etua.
Lähinnä mun huoli on, että kun alempi tuuletin vaihtuu pienempään, niin jos se myös tuottaa vähemmän painetta, niin ettei kotelotuuletus mene jotenkin sillä tavalla hassusti sekaisin, että ilma jää näytönohjaimen ympärille jotenkin "jumiin".
En minä tästä suuresti ole huolissani, mutta sitä aina haluaisi mahdollisimman optimaalisen kokonaisuuden.
Edit: edellisellä sivulla on parjausta Arcticin ääniongelmista, oisko ne nykyään korjattu?
P14:n paineentuotto on erittäin hyvä 140mm luokassa. Ilmavirta per dBa on myös erittäin hyvä.
Tuossa vertailussa ei ole Fractal GP-14 X2 mukana, sen verran vanha tuuletin. Veikkaan että Aspect sarja on korvannut noi GP:t ja siten oletettavasti on ainakin vähäsen parempi. Fractalin omien speksien mukaan Aspectin staattinen paine sekä kestävyys (MTBF tuntimäärä) (e: tämä olikin vrt. vanhaan GP-14, ei GP-14 X2) on kasvanut merkittävästi, muuten aika samanlaiset speksit.
Onks porukka testaillu tääl noit 140mm BeQuiet! Light Wingsejä? 140 SL v2 omassa systeemissä ja ihan jees, käytännös äänettömät niillä kierroksilla millä ite pyörittelen niitä.
Miettinyt vaan kun nyt tuli ulos Light Wings 140mm Reverse malli(ei kyllä löydy tilattavaksi mistään vielä), että vois olla kyllä potentiaaliset lätkästä Light Wingejä systeemi täytee.
Tuossa vertailussa ei ole Fractal GP-14 mukana, sen verran vanha tuuletin. Veikkaan että Aspect sarja on korvannut noi GP:t ja siten oletettavasti on ainakin vähäsen parempi. Fractalin omien speksien mukaan Aspectin staattinen paine sekä kestävyys (MTBF tuntimäärä) on kasvanut merkittävästi, muuten aika samanlaiset speksit.
Kiitos, hyvää dataa. Selkeästi tuo P14 on hyvä valinta, kunhan ei satu ylimääräisiä ääniä päästelevää.
Olisiko jossain vielä sellaista dataa, jossa vertailtaisiin 180mm tuulettimen ja 140mm tuulettimen ilmasiirtoa suhteessa kierroslukemiin? Lähinnä yritän ymmärtää, että miten minun tulisi säätää 140mm tuularin kierrokset suhteessa 180mm tuulariin, jotta vaihdon jälkeen ilma liikkuisi jotankuinkin samaan malliin.
En ole itse huomannut ongelmia, mutta toisaalta en ole koskaan ollut ihan älyttömän herkkä tuuletinten ääniprofiileille ja sivuäänille. Omassa kokoonpanossa on arcticceja 9 kpl ja äänetön idlessä, pientä puhinaa käy kuormituksessa. Ehkä en koskaan ajele näitä niin kovilla RPM:illä että jotain sivuääniä edes tulisi esille, itselle tärkein on suorituskyky äänettömänä tai todella hiljaisella äänentasolla.
Spekseistä voi koittaa ekstrapoloida:
https://www.fractal-design.com/products/fans/dynamic/dynamic-x2-gp-18-pwm/black/
https://www.fractal-design.com/products/fans/dynamic/dynamic-x2-gp-14/black/
140mm = 68.4 CFM @ 1000 RPM
180mm = 44.9 CFM @ 300 RPM, 153.7 CFM @ 1200 RPM
Eli laskennallisesti 180mm tuuletin noin 500 RPM:llä vastaa 140mm tuuletinta 1000 RPM:llä.
E: tää varmaan yliarvioi 180mm:n suorituskykyä aika paljon koska 180mm tuulettimen ala on vain noin 65% suurempi
100% Arctic P-sarjan tuulettimista ujelsi tietyillä kierroksilla ja 100% P12 Maxeista alkoi tikittämään tai rohisemaan viimeistään 2 vuoden kohdalla. Pari oli jo uutena tai lähes uutena rikki ja alkoivat kiihdyttelemään ja hidastelemaan itsekseen. Otannan määrä on 9 tuuletinta. Jossain tuli vastaan, että tavallisten P-sarjalaisten rakennetta oli muutettu ujelluksen vähentämiseksi ja Maxeissa taas vaihtui laakerityyppi. Silti jäi todella huono maku.
Tilalle ostin Be Quiet! Pure Wings 3:t, jotka ovat ainakin 120mm koossa varsin päteviä ja selvä parannus edelliseen malliin. Kokomusta väri ja suht edullinen hinta myös miellyttää. Kotelon alkuperäisistä Lian Li -tuulettimista on tähän asti mennyt yksi vaihtoon tikityksen vuoksi. Prossujäähyn kaksi Noctuaa taas pyörii varmaan maailmanloppuun asti ilman sivuääniä.
Huomaa että Arctic P14 on paksumpi kuin etsimäsi 25mm, eli jos menee millimetripeliksi niin kannattaa valita joku muu puhallin. Ujeltaminen tai muut laatuongelmat ei ole osunut tänne, onneksi. Nassissa taitaa olla 4 kpl (edit. 6kpl) ja Pc:ssä 16 kpl valoilla ja ilman ja hiljaisia ovat kuin hiiret. Väitänpä että kotelon filtterin, jäähyn tms. ritilän tiheys tai muoto aiheuttaa jotain resonanssia P14:n kanssa, jos aiheuttaa.
Näissähän pitäisi olla 6v takuu.
Niin on. Jos 100% omista yksilöistä oli surkeita, niin ei vaan jaksanut lähetellä niitä takuuseen ja toivoa, että uusi kestäisi edes vähän pidempään. Olivat lisäksi niin halpoja, että pois heittäminen ei hirveästi painanut.
Ite laitoin asiakaspalautuksena kauppaan. Viidestä tuulettimesta kaikki ujelsivat ja kaksi tikitti.
Näköjään tuli aikaisempiin viesteihin väärä malli eli kaksi kertaa olen P14 tuulettimia ostanut kotelonvaihdon yhteydessä, nyt alkuvuodesta ja joskus 2019-2020 tienoilla. Ei tule enää kolmatta kertaa.
Pyörittelin tästä vähän käppyröitä itsekin, ja tosiaan Fractalin ilmoittamilla lukemilla 140mm tuularin pitäisi pyöriä about tuplanopeudella verrattuna 180mm tuulettimeen. Kuvassa vihreää käppyrää on yritetty käsin sovittaa siniseen, ja edustaa 140mm tuuletinta (oranssi) niin, että kierrosnopeus olisi kerrottu 1.9:llä (ikään kuin Fan Controlilla 140mm tuuletinta ajetaan samalla PWM-ohjauksella kuin 180mm tuuletinta, mutta arvoa skaalataan 1.9:llä)
Tietenkin tässä pitäisi huomioida sen tuulettimen speksit, mikä tulee valituksi. Joka tapauksessa yllättävän suuri ero noiden välillä, olisiko juuri niin, että 180mm arvoja on liioiteltu, mutta 140mm arvoja ei? Voiko eroa tulla enemmän kuin mitä pinta-ala antaisi ymmärtää siitä, että säteen kasvaessa lapojen kärkien ratanopeus kasvaa, ja ehkä siten työntää enemmän ilmaa?
Anyways, mikä se olisi se paras vaihtoehto 25mm paksuudessa, jos tuo P14 ei liian paksuna kelpaakaan?
TY-147A SQ on erittäin hyvä vaihtoehto jos saatavuutta vaan löytyy.
Kolme tällaista pyöri 7 vuotta kotelossa etutuulettimina ja olivat erinomaiset hintaansa nähden. Ei mitään vikaa tai ylimääräisiä ääniä. Olivat myös hiljaiset.
Hyvä hypoteesi, voi hyvinkin olla. :think:
Ainakin toi hwcoolingin testeissä pärjännyt Endorfy Fluctus 140 PWM vaikuttaa hyvältä. Takuu 6 vuotta ja RPM jakauma mukava 200-1800, saa joko äänettömäksi tai vastaamaan nykyistä 180mm:ää maksimi RPM:llä.
Tämähän vaikuttaa hyvältä vaihtoehdolta, kiitos.
Pitipä ihan värkätä tämmöinen sovitinkapistus tuulettimen vaihtoa varten, niin ei tarvi turmella kotelon mukana tulleita sovittimia, säästyvät sitä varten, jos myöhemmin tarviikin tehdä lisää muutoksia etutuulettimiin.
Yhden millimetrin tuo nyt syö marginaalia, mutta siihen pitäisi olla varaa.
Onko 3tuuletinta edessä ja 1takana tarpeeksi esim tässä kotelossa vai kannattaako erikseen vielä lisätä. Ei vesijäähyä cpu:lle 81,90 € | Phanteks XT Pro Ultra Midi Tower musta
Mielellään kattoon vielä yksi tai toinenkin jos ei ole alhaisen virrankulutuksen osat. Kotelo ja osat kuumenee aika helposti jos on vain yksi tuuletin puhaltamassa ulos, ja nykyaikaiset 250W näytönohjain+100W prossu
Onko jollain hyviä vinkkejä, että minkälaisella asennuksella saa sisäänpuhaltavan sivupaneeliin asennetun tuulettimen korotettua paneelista siten ettei lavat pyöri ja vingu lähellä metalliverkkoa?
Kiinnitys pulteilla ja prikkoja väliin. Samalla kun tuulettimen runko irtoaa kotelosta, niin alkaa kierrättämään kotelon ilmaa uuden ottamisen sijaan. Siihen tarvitsee sitten omat täytteensä. Vaahtomuovia tms.
3D-printterillä varmasti kaikkein PRO asennus, Esim nyt vaikka Noctuaan:
Eikös noita printtereitä nyt löydy vaikka hyvinvarustelluista kirjastoista ym
Vähemmän ammattimaisia ratkaisuja tekee vaikka pahvista/kumimatosta/korkkitiiviisteestä yms kera terävän puukon :D
Ratkaisin asian, löytyi vanhojen noiseblocker tuuletinten pitkiä asennusruuveja ja vastakappaleita, ja laitoin korokkeiksi väliin muovisia o-renkaita muutaman kappaleen (joita ostin joskus aikanaan mekaanisen näppiksen vaimentamiseen) :thumbsup:
Fractal Torrentin kaikki 3kpl 140mm tuuletinta pohjassa nakuttaa oikein kuuluvasti vaikka sivupaneeli on kiinni. Ilmeisesti aika normaalia ja turha pyytää RMA:ta? Ihme ettei arvosteluissa ole mainittu tuosta.
Onko tästä mihinkään? Ihan kohtuuhintainen Noctuaksi ja kotelotuulettimia en kuitenkaan yli 900rpm ajaisi missään tilanteessa.
Noctua NF-P14s Redux-900, 140mm -kotelotuuletin
Yhdellä Noctualla saat jo kutakuinkin 2 kpl P14 PWM PST Arcticceja.
Tosin kummassakaan ei oo värinänvaimenninkumeja nurkissa, en osaa sanoa, vaikuttaako ostopäätökseen.
Varmistuskysymys, luenko tätä oikein:
Olen liittämässä tämän GameCubeen, jossa on 2pin tuuletinpaikka (2 piikkiä). Tässä on mukana tarvitsemani 3pin -> 2pin adapteri? Kuvasta en saa ihan tarkasti selvää. 3d-printtailen bracketin että saan tuon tuulettimen alkuperäisen 50mm tuulettimen tilalle.
Mietin vaan, kun netissä erikseen myydään tällaisia adaptereita, jota en sitten vissiin tarvitse? 3 pin to 2 pin Fan adapter cable for 12V 40mm Noctua GameCube mod | ZedLabz
Varmistuskysymys etc
en tiedä yhteensopivuudesta kun noita 2pin liittimiä on ilmeisesti paria eri sorttia, mukana pitäisi kuitenkin tulla 3pin liitin missä kaksi johtoa ilman toista liitintä, eli jos tuo noctuan 2pin liitin ei ole yhteensopiva niin voit vanhasta tuulettimista irrottaa sen liittimen ja laittaa sen noctuan adapteriin kiinni (en tiedä vaatiiko jotain juottelua tms säätöä)
isompi kuva tuosta noctuan mukana tulevista tarvikkeista niin ehkä saat paremmin selvää kuin mitä tuosta verkkiksen kuvasta.
nämä siis vain pikaisella etsimisellä, itsellä ei kokemusta gamecubesta eli en tiedä asiasta suuntaan tai toiseen :D
Vaikuttaako nuo kumit sitten huomattavasti, varsinkaan Noctuan kanssa? Ja jos Noctualla saa varmasti ilman nakutuksia tuulettimet ja myös ilman riskiä että 1-2v sisällä alkaa nakuttelemaan, niin on se tuplahinnan arvoinen.
Fractalin tuki nyt kuitenkin laittoi tulemaan 3x uutta 140mm tuuletinta niin katsotaan ensin tulisiko paremmat tilalle lotossa.
Tärinänvaimennuskumit ovat tuulettimesta huolimatta aika lailla hyödyttömät jos tuulettimen kiinnittää metalliruuveilla, joiden kautta tärinä siirtyy edelleen käytännössä yhtä tehokkaasti koteloon. Kumitapeilla kiinnitettäessä tärinänvaimennuskumeista ei sitten enää oikeastaan olekaan mitään hyötyä kun vaimennus tapahtuu kunnolla kiinnityspisteiden kautta ja pienenä bonuksena tuuletin nousee muutaman millin irti rungosta, mikä vähentää sormisuojien aiheuttamaa ilmavirrasta johtuvaa melua, esimerkiksi ujellusta.
Eli; jos haluat vaimentaa, osta ensin kumi/silikonikiinnikkeet, sen jälkeen vaihda tuulettimet.
Arcticin uudet P12 Pro tuulettimet näyttäis rantautuvan myyntiin.
Proshopista jo tilattavissa ja 5-pack P12 Pro PST (musta) hintana 26€
On siinä ihan hyvä vastine rahoille.
Noi ilmeisesti tehty ensisijaisesti radeihin ja ainakin saa pyörimään reilusti kovempaa kuin normi P12:t mutta mitenköhän mahtais vertautua ihan vaan kotelotuulettimina ilmajäähyn kanssa ja matalahkoilla kierroksilla? Mulla on koppa täynnä normi P12:ia pyörimässä jotain 800-900 RPM ja ei nekään valtavaa meteliä pidä mutta mahtaiskohan paljonkin hiljentyä jos iskis noita tilalle ja ostais vaikka noita ylempänä postattuja kumikiinnikkeitä samalla? 🤔
Onko Arctic vieläkään onnistunut tekemään tuuletinta ilman poikkeuksellisen huomattavia laadunvalvontaongelmia?
Mulla on noita 3kpl kun Arcticin 360 Pro AIO saapui tällä viikolla ja toistaiseksi vaikuttanut ihan hyviltä enkä ole ainakaan vielä huomannut tai kuullut sitä Arcticin P sarjan tyypillistä ”humming” ääntä tietyillä kierrosalueilla.
Mutta parin päivän kokemuksella nyt ei vielä kovin tarkasti voi arvioida.
Eikös niissä ole 6v takuu? Yksi naputtava P14 rgb meni takuuseen ainakin ihan normaalisti.
On toki, mutta eri palstojen perusteella vikojen ja suunnitteluvirheiden määrä erottuu muista valmistajista selvästi. Osin menee tietysti sen piikkiin, että Arcticeja ostettaneen halvan hintansa ja testisuorituskykynsä takia muita suurempia määriä. Mutta noi "ostin kymmenen tuuletinta, niistä seitsemän ulisee ja kaksi nakuttaa" -raportit on sellaisia, ettei muiden brändivalmistajien kohdalla ole kuullut mitään vastaavaa.
Oon kanssa lukenut tuon suuntaisia kokemuksia Internetistä. Mulla on pyörinyt eri kokoonpanoissa viime vuosien aikana ehkä 15kpl P12:ia eikä oo yhtään huonoa sattunut. Otanta on pieni ja luulis että vaikka niitä huonoja oliskin suurempi osa kuin muilla valmistajilla, olis se osa kuitenkin reilusti pienempi kuin 1/15. Huono tuuri pitää olla jos ostat vaikka tuollaisen 5-packin ja saat sieltä huonon tuulettimen.
Itse ostan varmaan jatkossakin Arcticeja kun ovat halpoja ja hyvää vastinetta rahalle jos ei satu sitä huonoa kohdalle. Ja jos sattuukin niin eiköhän takuusta saa uuden tilalle. Toki jos jonkun muun toleranssi tuollaiselle on 0 niin sen kun ostaa Noctuaa kuusinkertaisella hinnalla tms.
Oma otanta on tällä hetkellä 1kpl P12, 2kpl P14 ja 2kpl P14 Max. Kaikki käy ja kukkuu vaikkakin nuo tavan p14:t on tällä hetkellä kaapissa.
Itsellä 7x P14 RGB ja 4x P12 RGB nyt koneessa. Yksi niistä hajosi tosiaan. P14 normimalleja on kaapin pohjalla, vaihdoin pois niistä ulinan ja rgb:n vuoksi. Varmaan on parempiakin tuulettimia kuten Noctua, mutta niistä puuttuu rgb tai hintaa on liikaa.
Enemmän minulla on Noctuaa mennyt rikki ja takuuseen kuin Arcticia.
Jos P-sarjalaisten tyypillinen ulina tietyillä kierrosnopeuksilla arveluttaa niin ota P ARGB versio missä ei ole kyseistä "dokumentoimatonta ominaisuutta" kun lapojen rakenne on erilainen.
P MAX sarjalaisten hajoilukin on korjattu kun Arctic heitti pallolaakerit romukoppaan ja siirtyi takaisin heidän perinteiseen laakerirakenteeseen.
Mulla on vajaa parikymmentä Arcticia, P12 ja P14. Kaikki P12:t ujeltaa tyypilliseen tapaan. Yksikään P14 ei. P12:ia oon joutunut reklamoimaan kaksi, toisen nakutuksen ja toisen vinon akselin vuoksi - kummassakaan ei ole tarvinnut lähettää viallista takaisin vaan uusi tuli tilalle sen kummemmin kyselemättä.
Arcticin kotelotuulettimen lavat osuvat rasituksessa koteloon, koska koppa hölmösti suunniteltu. Milläs saan kaikkein vaivattomimmin korotettua tuuletinta pari milliä? Nailonprikalla vai jollain kauluksella?
Itsellä tekee samaa, hyllyssä oli valmiiksi jotain bensaletkua tms. sattumalta niin leikkasin siitä veitsellä ohuita siivuja. Samapa se mitä sinne laittaa, vaikka ihan peltisiä prikkoja. Tuo letku vaan pysyi ruuveissa kiinni niin niitä oli ehkä helpompi asentaa, ja ei naarmuta mitään jos/kun putoaa näpeistä.
Ihan mitä itse keksit, vaikka millin-pari paksua kaksipuolista teippiä kulmiin. Joskus käyttänyt tuota kikkaa jo ihan sen takia että "eristää" tuulettimen kotelosta.
Kotelona Endorfy regnum air 400 ja likka pyyteli vähän väriä tuulettimiin, nykyiset siis valaisemattomia mustia niin noiden korvaajat? Etupaneelissa 3x stratus 120 pwm sisään, takana vastaava 1x 120 poistamassa lisäksi kotelon katossa arcticin 240 aio kenno missä myös 2 poistamassa ilmaa.
Eli fiksumpi olis heti alkuun ottanut argb kotelon airin tilalle ja sama homma aion kanssa. Tilanne kuitenkin on mikä on ja väriä pitäisi saada mutta samalla voisi ehkä jäähdytystä tehostaa sopivilla puhallin valinnoilla, eli suosituksia kiitos.
pari 3-pack pakettia arcticin p12 argb hoitanee homman. vastaavan packin saa myös valkoisena jos haluaa eri värisiä leluja koppaan.
Tuli ostettua P14 PST CO, kuulalaakeroidut yksilöt, kun nestelaakeroituja ei saatavilla. Verkkokaupoissa näytti olevan hyvät arvostelut, on hiljainen yms. Kovasti kuitenkin lontoon-kielisiltä foorumeilta saa lukea, kuinka nuo on äänekkäitä. Oliko aivan susi ostos?
Tuli ostettua P14 PST CO, kuulalaakeroidut yksilöt kun muuta kuin ei-oota saatavilla. Verkkokaupoissa näytti olevan hyvät arvostelut, on hiljainen yms. Kovasti kuitenkin lontoon-kielisiltä foorumeilta saa lukea, kuinka nuo on äänekkäitä. Oliko aivan susi ostos?
Siis missä on ei-oota, normi P14 PWM PST:ssä?
E: poistettu, katsoin väärin
mylläri666
