Kotelotuulettimet
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja arcane
Noctuan sivuilta lainattu: The NA-RC7 adaptor is designed for use with Noctua 4-pin fans (except industrialPPC series)
Onko tälle joku järkevä syy miksi ei Idustrialin kanssa toimisi?
Tosin noctuan sivuilla sanotaan et maks 2,5W, ja tuuletin kuluttais:
Input power (typical)
3,17 W
Input power (max.)
3,6 W
Mut eikö se kulutus laske kun kierrokset laskee? tuo low noise adaptor melkein joka tuulettimassa ottaa sen 1/3 pois max rpm:stä.
3,17 W
Input power (max.)
3,6 W
Low noise adapter on käytännössä vastus syöttöjohdossa.
Jos laittaa liian ison kuorman niin vastus voi lämmetä liikaa. Saattaa hyvinkin toimia mutta ainakaan valmistajaa ei voi syyttää jos ylikuumenee.
Ja tuohon selvennyksenä, että tuulettimen tehonkulutus ei adapterin kanssa laske, vaikka kierrokset laskee, vaan ylimääräinen teho kuluu vastuksessa (adapterissa) lämpönä.
Eli jos nyt tuuletin sattuisi kuluttamaan 3000RPM nopeudella mikälie wattia, niin kun laitat sen piuhan kiinni ja nopeus laskee kahteen tonniin, kuluu edelleen ne samat noin mikälie wattia. Jos tarve on ajaa noilla 2000RPM nopeuksilla niin vastus voi ihan hyvin palaa.
Joo kun menisi samaan hubiin kiinni missä bequietin tuulettimet, ja ne pyörii 70%:lla 900rpm.
Lisää huonoja tuuletinkokemuksia. Toinen kahdesta Arctic P12 MAX -tuulettimestä jyrisee aivan järkyttävästi eikä toinenkaan kovin hiljainen ollut. Otin pois molemmat. Takatuulettimeksi EK-Loop Fan FPT 140 D-RGB joka ei sekään kovin hiljainen ole. Etsinnässä edelleen hyvää ja hiljaista ARGB -tuuletinta. Pohjalle voisi kokeilla seuraavaksi ihan vaikka sitten Silent Wings Pro 4:set kun ei tarvi sinne enempää valoa.
Millaiset 120mm kotelo tuulettimet olisi hyvät? Rgb valoja ei tarvitse mutta tuulettimien pitäisi olla hiljaiset. Samoja tuulettimia tulisi ainakin 4.
Onko arctic p12 pwm pst hyvä? Ainakin hinta kohdillaan. Entä p12 max? Mitä eroja niillä on?
Onko jotain muita vaihtoehtoja
P12 max tuulettimien laakerointi on hiljattain muutettu, eli ei ole enää kuulalaakeroitu.
P12 on perushyvä tuuletin, ei maksa paljoa ja omaa Pst-ketjutuksen.
Mistä olette ostaneet kotelotuulettimien ruuveja? Onnistuin pari hävittämään ja en ole onnistunut löytämään muualta kuin jimmZistä.
Amazonista saa. Mulla on noita tilattu sen verta että irtoa antaa. Asun tosin keravalla, eikä kuopioon ole asiaa.
Pitäisi löytyä sieltä, missä myydään muitakin komponentteja, mutta pro-tip on, että kannattaisi laittaa sellaiset kumitapit:
Ruuveilla kun kiinnittää, niin helposti kotelo voi resonoida ja tuottaa lisää melua huomaamatta. Eivät tarvitse myöskään työkaluja.
Puoltoa tälle, Noctuan NA-SAV2 setin ostin joskus 5-6 vuotta sitten ja aika monessa kotelossa ovat vierailleet ja jotkut yksilöt moneen kertaan. Olisikohan 1-2 kpl :hmm: katkennut matkalla,
mutta 20 kpl paketista riittää iloa vielä pitkään. Nykyään löytyy myös Chromax versiokin. Just sopivan napakka ja väliin mahtuu vielä ohut pölysuodatinkin, Esim. Silverstone.
Bonuksena ruuveihin, noilla on joskus saanut asennettua tuulettimen sellaisen rakoon, mihin ei ruuvareilla ole asiaa. Perus Akasa versiota saa Suomestakin noin 5€ paketti, laadusta en tiedä.
Jos joku etsii hyviä perus ARGB-tuulettimia koteloon niin Termalright oli todella positiivinen yllätys. APNX C1 -koteloon vaihdoin etutuulettimet ja takatuulettimen näihin linkkien tuulettimiin ja kotelo hiljeni huomattavasti ja jopa viileni muutaman asteen. Hiljaisuus toki pääasia. Markkinoilla on varmasti paremman näköisiä RGB-hyrriä mutta itse en ole vielä hyviin ja hiljaisiin kalliimman pään tuulettimiin törmännyt. Niissä tuntuu yleensä maksavan vain merkki.
Pitää sen verran sekaantua tähän keskusteluun, että vuosien varrella noita eri tuulettimia on tullut kokeiltua. Johtopäätöksenä että on tuulettimia ja sitten on Noctua. Ne ovat kalliimpia, mutta kestävät tuomiopäivään asti.
No ongelmanahan näissä Kotelotuulettimien Empiirisessä tutkimisessä on, että kellä on aikaa ja sitkeyttä varmistaa, että joku kappale elää sen 20-30 Annum tai resurrseja tehdä MTBF tutkimuksia :hmm:. Vanhin Noctuani lienee edellisvuosikymmeneltä, mutta kun noissa ei ole valmistusaikaa (Kait?) niin en voi todistaa.
Sinänsä hyviä kokemuksia ollut myös Corsair ML sarjasta (Samassa hintaluokassa), sekä halpaluokassa Arctic:n tuotteista.
Vanhassa koneessani ovat kaikki tuulettimet Noctuaa. Ne pyörivät 8 vuotta siinä, ja otin yhden 140mm tuulettimen uuteen koneeseen. Noctua kestävyyteen on pari aivan loogista syytä. Ensinnäkin niiden laakerointiin on todellakin panostettu. Toiseksi niiden pyörimisnopeus maksimillaankin on melko alhainen (eli hiljainen) mutta ropellin siivet ovat optimoitu siirtämään mahd. paljon ilmaa pienillä kierroksilla. Toki jos tarvitsee maksimipuhallusta, eikä metelillä ole väliä, niin siinä Noctua ei ole paras valinta.
Minulla on vähän erilaiset kokemukset. Kotelossani on 4 kpl Arctic P14 ja 2 kpl Corsair ML140. Arcticit on ollut tosiaan halpoja ja hyviä, mutta nuo Corsairit ei ole halpoja, eikä hyviä vaan ovat selkeästi äänekkäämmät etenkin pienillä kierroksilla kuin Arcticit ja siksi aionkin vaihtaa nuo Arcticeihin kunhan löydän motivaatiopuuskan jostain.
Arctic on kyllä hyvä ja takuu pitkä. En ole kyllä kokenut noittet Corsairejakaan kanssa ongelmaa. Mutta mielipiteitä on ollut tässäkin ketjussa suuntaan jos toiseen.
Käyttökoneessa saa olla kaikki hiljaa, Pelikoneessa en välitä, kun näytönohjain kuitenkin hyökkää kimppuun.
MItäs raati suosittelee mieluusti <15€ valkoisia 140mm kotelotuulettimia? Pitää saada hiljaiseksi, eli säätö saisi olla alle 500rpm asti.
RGB varmaan toive, mutta ei pakollinen.
Nämä on vakuuttanut ainakin minut. Mulla pyörii n.600rpm normaalissa käytössä ja käyrä nousee toki pelatessa mutta on hiljaiset ja miellyttävät. Saa pyörimään alimmillaan 350rpm kieppeille.
Arctic P12 Maxit eivät ole hirveän kestäviä. Ostin aikanaan niitä kuusi, joista yksi oli jo valmiiksi rikki. Aika pian yksi tuulettimista alkoi myös hidastelemaan ja kiihdyttelemään itsekseen. Lisäksi tiputin vahingossa yhden lattialle ja sitä ei se kestänyt. Jäljelle jäi kolme ehjää tuuletinta, joista kaksi meni nykyisen kotelon pohjatuulettimiksi.
Nyt kuukauden sisään molemmat alkaneet tikittämään oudolla tavalla. Ihan kuin lavat ottaisivat johonkin kiinni, mutta pääsevät kyllä pyörimään ihan vapaasti. Mitähän sitä ostaisi tilalle? Pitää olla väriltään musta, kestää vaakatasossa olemista ja jaksaa nostaa ilmaa tiheän ritilän läpi ja puhaltaa siitä kohti näyttistä.
P12 maxien laakerointi vaihdettiin DBB-laakeroinnista perinteiseen FDB-laakerointiin kaikessa hiljaisuudessa. Eli pistä takuuseen niin saat vaihdossa uudella laakeroinnilla olevat hyrrät.
Laita ihmeessä takuuseen itsekseen rikkoutuneet.
Tuommonen käyttötarkoitus ja voi valkata melkein radituulettimen suorituskyvyn perusteella uudet, jos haluaa premiumia. Silverstonen paksu 140mm:n on aika lyömätön, jos kunnolla vastusta, mutta niissä toki dbb eikä fdb:tä.
Silverstonen tehokkain ja äänekkäin, mutta testi on 6 vuotta vanha. Eihän tuossa touhussa mitään vallankumouksia ole tapahtunut mutta varmaan kannattaa tuoreitakin testejä kaivella. Lisäksi 140 millinen, kysyjä ehkä hakee saman kokoisia.
Noctuan tuulettimissa on omien kokemusten perusteella hiljaisimmat moottorit ja laakeroinnit. Mulla on ollut noita jäähyissä ja koteloissa eri asennoissa asennettuna. Kahdeksan vuotta vanhan NH-D14:n tuulettista ei vieläkään kuulu sivuääniä, joten kaiketi ovat myös pitkäikäisiä. Ainoa miinus tulee korkeahkosta hinnasta ja korkeasta käynnistymisjännitteestä jos valitsee jänniteohjatut versiot. Nyt olen tykästynyt noihin NF-A12x25 tuulettimiin.
Tuo nyt menee vitsin puolelle, jos noita vanhoja käytössä. Nuo d14:sta tuulettimet on aika sontaa ihan nykyhalpiksiin verratessa.
Ei tuo kone noine tuulettimineen enää käytössä olekkaan. Pointti oli se että nuo Noctuan tuulettimet vaikuttaa olevan pitkäikäisiä
Noissa on todella rasittava tikittävä perusääni hitaalla. Eivät siksi menneet itsellä käyttöön.
Noissa tulee korvakkeet joilla saa 140 mm paikalle.
En ole enää huomannut keskustelua Corsairin MagLev tuulettimista jotka joku vuosi sitten oli kaikkein huulillaan ja vissiin ihan hyviäkin, itselläkin kone niitä täynnä. Vieläkö nuo on ~parhaita vai ajoiko kehitys noistakin jo ohi niinkuin gentletyphooneista?
Joo ei ainakaan omasta mielestäni. Mulla oli 2 tuollaista etupaneelissa ja ne oli paljon äänekkäämpiä kuin kopan muut eli Arctic P14 ropelit. Vielä kun toinen Corsair hajosi, niin vaihdoin nekin Arcticceihin. Paljon parempi näin.
Sama kokemus. Kaksi kävin testiin Arcticien tilalle aikoinaan, mutta palautin kun olivat niin äänekkäät. Arcticin P12 ja P14 rupellit pyörineet siitä lähtien kun ne tulivat markkinoille eli, jotain 5v kait. Yhtään ei ole hajonnut.
Sama kokemus itsellänikin Arcticin P12-tuulettimista, eli ovat erinomaista laatua poskettoman halvalla hinnalla. Yksikään ei ole alkanut ääntelemään ylimääräisiä vuosien varrella ja homma vain toimii. Ainut valittamisen arvoinen juttu on resonanssiääni tietyllä kierrosluvulla(1000-1200rpm), mutta senkin saa tuuletinkäyriä säätämällä sivuutettua lähes täysin.
Tarkoitus hankkia Arcticin P12 RGB tuulettimia 3-pack kotelotuuletus +120 AIO käyttöön, mutta tuosta Erying emosta puuttuu rgb ohjain. Mikä noille on hyvä RGB controlleri?
Itsellä täysin sama kokemus. Kamala ääni vrt. Articit, meni myyntiin.
P12/14 RGB malleissa itsellä ei ole ollut samaa ujellusongelmaa kuin perusmallissa.
Terve! Olisin tuohon lian li 011 evo koppaan laittamassa 3kpl phanteks t30 tuuletinta. Eikös olis fiksua laittaa nämä radin takapuolelle, tuomaan kylmää ilmaa radin läpi suoraan koppaan?
Varmaan kysytty jo miljoona kertaa, mutta hiljaiset
Kotelotuulettimet hakusessa fractal design north koteloon, 2kpl 140mm eteen, 2kpl 140mm kattoon puhaltamaan aion läpi ilmaa ja 120mm takatuulettimeksi. Be quiet silent Wings 4 high-speed sarjan tuulettimet mietinnässä. Onko muita vaihtoehtoja kuin nuo Be quiet ja noctua tuulettimet mitä kannattaa harkita? Ei haittaa vaikka olisi valoilla varustettu mutta pärjää ilmankin. Löytyy kyllä kotelon ja aion mukana tulleet tuulettimet mutta varmaan olisi kasausvaiheessa fiksumpi päivittää laadukkaampiin.
Muistanko väärin, vai oliko Arcticin P-sarjasta korjattu ujeltava ääni jollain muutoksella? Aiemmin noilla tuulettimilla oli tapana ujeltaa tietyillä nopeuksilla, mikä oli raivostuttavaa.
Meinasin tilata vaakatasoon asennettavia tuulettimia ja ketjutusominaisuus on iso plussa. Toinen vaihtoehto olisi P12 Maxit, joiden kesto on omien kokemuksien perusteella ollut surkeaa ja kuulalaakerin kihinä on ärsyttävää kuunneltavaa. Noihinkin on tosin nyt päivitetty laakerityyppi. Hintaa toki on enemmän ja ketjutus puuttuu.
Edit: Yksi vaihtoehto olisi vain hakea Kärkkäisiltä Be Quietit. Niitä ollut useita, eikä missään ollut ylimääräisiä ääniä. Semmoinen tikitys yhdellä P12 Maxilla menossa nyt, ettei hermot kestä.
Hiljaisuus on palannut. Kävin hakemassa Kärkkäisiltä kaksi kappaletta Be Quiet! Pure Wings 3 120mm PWM -tuulettimia ja kaikki ylimääräiset sirinät ja tikitykset loppuivat. Asetin tuulettimet biosista pyörimään kiinteällä 900RPM-nopeudella ja läheltä erottaa juuri ja juuri vain tasaisen huminan. Nuo puhaltavat viileää ilmaa näytönohjainta kohti ja näyttiksen lämmöt asettuivat totuttuun 64 asteeseen näilläkin.
Ostopäätökseen vaikutti se, että etenkin 120mm-versio oli kokenut selviä parannuksia aiempaan Pure Wings 2 -malliin nähden. Tuossa vertailussa verrattiin suoraan vanhempaan malliin ja sekä melutasossa että suorituskyvyssä on uudemmalla mallilla selvä etu. 13,90€ ei myöskään ollut paha hinta.
Arcticit ovat kyllä paperilla ja toimiessaan hyviä ja samaan hintaan on vaikea saada tehokkaampia. Ainut vain, että kaikki vanhemmat Arcticin P-sarjalaiset piti heittää aikanaan pois ujelluksen takia. Neljässä viidestä P12 Maxista puolestaan on esiintynyt enemmän tai vähemmän ärsyttäviä sivuääniä ja kuulalaakeri oli noissa uutenakin äänekäs. Be Quietin tuulettimia itsellä on ollut useita sekä Pure Wings että Silent Wings -sarjasta. Niissä ei ole ollut mitään sivuääniä tai ongelmia. Taidan pysyä jatkossakin niiden tuulettimissa kotelon vakiotuulettimia lukuun ottamatta. 160mm-tuulettimia ei ihan joka kaupasta saa.
RGB-versiot eivät ujella. Siinä on erilaiset lavat niin se ehkä auttaa, laakerit pitäis olla muuten sama kuin P12/P14.
Gigantista Noctuaa ok hintaan. Noctua NF-F12 120 mm PWM tuuletin (chromax.musta.swap), 19,90€: Noctua NF-F12 120 mm PWM tuuletin (chromax.musta.swap)
Myynnissä myös muita Noctuan coolereita pienessä alessa.
P12 tuulettimet on 20 db:llä yhtä hyviä kuin toi noctua ja 25 db:llä ilmavirta selvästi parempi, mutta jää jälkeen staattinen paineen osalta.
20 db:llä kannattaa ottaa ennemmin bequiet silent wings tai Light wings, jos haluaa maksaa parhaista tuulettimista.
25 db:llä tilanne muuttuu ja riippuu painottaako ilmavirtaa vai staattista painetta:
P12 tuulettimia on käynyt omassa koneessa kahteen kertaan koska en oppinut ensimmäisestä kerrasta. Ne ujeltavat tietyllä kierrosnopeudelle.
Ostin kotelon täyteen Noctuaa, kun näissä ei ole koskaan ollut mitään sivuääniä tai ongelmia. Yksittäinen NF-F12 tulee prosessoricoolerin tuulettimeksi kun alkuperäinen ei mahtunut paikalleen liian korkeiden muistien takia.
Eikö tuo F12 ole todettu useaan kertaan huonoksi/keskinkertaiseksi tuulettimeksi juurikin ääniprofiilin takia?
Ei kokemusta, pitää testata kun saapuu. Jos on äänekäs niin NF-A12x25 tilalle. Nyt kotetuulettimina 1* NF-A12x25, 1* NF-A15 ja 5* NF-A14.
Osaisitteko suositella tämän 180mm kotelotuulettimen tilalle 140mm tuuletinta ilman RGB:tä?
Torrent compactin alempi etutuuletin pitäisi vaihtaa hoikempaan (25mm) malliin, jotta GPU mahtuu koteloon. Ajattelin, että jättäisin ylempään paikkaan alkuperäisen 180x38mm tuulettimen, ja vaihtaisin vain alemman 140x25mm tuulettimeen. Uuden tuulettimen tulisi olla ennen kaikkea suht hiljainen, mutta mietin, että olisi kai hyvä jos se olisi paine/virtausominaisuuksiltaan jokseenkin samantyyppinen, kuin 180mm, mikä jää sen päälle. Käytössä Fan Control, ja tavoite olisi, että vaihdon jälkeen kotelon ilmanvaihto toimisi edelleen suht järkevästi, eli edestä ja alta raitista ilmaa sisään.
Edit: olisiko järkevintä ottaa samalta valmistajalta vastaava malli: Fractal Design Dynamic X2 GP-14 ?
Alekseus
