Kotelotuulettimet
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja arcane
Laitoin kotelon eteen kolme uutta Arcticin P12 PRO A-RGB -tuuletinta ja nyt oli kyllä ehkä suurimpia pettymyksiä vaikka hinta on niin pieni että ei pitäisi pettyä. Normaali P12 A-RGB on ollut ihan perusluotettava ja hyvä aina. Ei nämä PRO:t kyllä ole mitenkään parempia. Pyörii toki jotain 2800rpm (3000rpm pitäisi olla täydet) mutta eihän sitä meteliä kukaan jaksa kuunnella. Onneksi ostin neljä koska yhdestä oli akseli poikki tai meni asentaessa. En huomannut mitään erikoista mutta kovalla metelillä lähti käyntiin ja jäi ropelli käteen.. Taitaa ID-Cooling olla jo hinta-laadussa edellä..
No ei saatu selville mistä saa 24v kotelopuhallinta helposti..
Tulee siis 3dprinttiin.. sen verran sähköistä tiedän että 2kpl 12v puhallinta kun laittaa sarjaan niin eikös ne toimi silloin 24v järkässä mutta onko näissä tietokone puhaltimissa jokin juttu että eihän ne toimikkaan niin.. siis laitan jotain nyt yhden 24v puhaltimen tilalle.. isompaa siis.
tai eikös näissä tietokone puhaltimissa voisi toimia etuvastus ihan oikein eli puhallin ja oikea vastus ja kii 24v systeemiin vain..
Vanha puhallin on vain kaksijohtoinen.. ei nopeus säätöjä..
Uuden Phanteks XT Pro Ultra:n koppatuulettimet huutaa aika vauhtia tietyissä peleissä, joissa CPU-kuormitus vaihtelee. Pahimpana esimerkkinä ehkä Victoria 3, jossa tuulettimet (myös ilmajäähyn) välillä ihan hiljaiset ja välillä laulaa niin perkeleesti. Pitäisi ehkä harkita, että värkkäisi custom-käyrää (nyt perus quiet-valmisprofiili), mutta mietin myös, että auttaisiko hieman, jos lisäilisin 3x 120mm tuuletinta kattoon ja 3x 120 mm tuuletinta midplateen?
Midplateen kaikki intakea ja kattoon sitten joko 2x intake 1x exhaust tai toisin päin, pitää vähän katsoa miten sijoittuisi tuohon ylös. Tarkoitus kuitenkin tarjota prossujäähylle kylmää ilmaa ja poistaa kuuma.
Jos näitä 6kpl ostaisi, niin hinta saisi olla suht maltillinen. Olisiko palstan lukijoilla suosituksia? Prioriteettina siis lähtökohtaisesti tehdä kokoonpanosta hiljaisempi. Voi toki harkita myös noiden kopan mukana tulleiden 4x 140mm tuulettimien vaihtoa, mutta tulee toki urakalle hintaa silloin. RGB-himmeleillä ym. ulkonäköominaisuuksilla ei toki itselle erityisemmin väliä. Eikä tässä toki kopan vaihtaminenkaan ole mikään mahdoton idea...
Uudet tuulettimet auta yhtikäs mitään ellet tee niitä käyriä kuntoon.... Fancontrol lataukseen ja opettelemaan.
Tässä saattaa olla myös pientä raudanhimoa pelissä :D
Mutta joo, näinhän asian laita varmasti on. Edellinen kone oli niin hiljainen, että quiet-asetus tuulettimille oli enemmän kuin riittävä. Ei siis ole mitään tuntumaa tuohon käyrän säätämiseen. Ei kai siinä auta muu kuin ruveta tutkiskelemaan.
Itse olen ratkaissut ongelman niin, että säätänyt kaikki tuulettimet pyörimään koko ajan kiinteällä nopeudella jossa ääni on vielä miellyttävä. P12 ja P14 tuulettimia ja n 900 rpm. Sama ratkaisu myös prosessorin tuulettimen kanssa.
Oma ratkaisuni fancontrollilla on säätää kokeilemalla käyrät sekä prossun että näyttiksen kuormituksella siten etteivät tuulettimet huuda turhia ja sitten näistä vielä max-funktiolla yhteinen kotelotuuletuskäyrä. Yläpäässä käyrässä on 100% "paniikki" asetus jos lämmöt hyppäävät niin ylös mihin ne normaalisti eivät mene.
Yksi vaihtoehto on BIOSista tuulettimille säätö emolevyn lämpötilan mukaan, ja tuuletinkäyrät sille sopiviksi. Emolevyn lämpötila vaihtelee vähemmän äkkinäisesti kuin prosessorin, väliaikaiset prossun kuormitukset ei siten vaikuta tuuletinnopeuksiin. Maksimituuletinnopeus kannattaa asettaa sellaiseksi joka on itselle vielä siedettävä tilanteessa jossa konetta kuormitetaan 100%.
Step up tai vastaavaa biosista säätämällä tuo pitäisi asettua, joka lisää viivettä ennenkuin tuuletinkäyrä reagoi muutoksiin. Ja koska nykyprossut kuitenkin ottaa sen kaiken irti halutessaan, niin kannattaa ne maksimitkin säätää kohtuulliseksi. Joku 70% on jo ihan hyvä.
No siis voi niitä toki lisää ostaa, mutta ilman käyrien säätöä lisäät vain ääntä. Ei ne lämpötiloja laske niin paljoa että se ääni vähenisi. Varsinkin nykyprossuilla jotka huitelee siellä +80C ihan sama mikä jäähdytin. Eli et korjaa itse ongelmaa vaan pahennat sitä.
Nytpäs olikin kiva yllätys Be Quietilta:(. Be Quietin 360mm:n jäähyn tilasin AIO siis ja sen mukana tuli tuollainen A-RGB / PWM hubi. No ei siinä mitään, mut kun tilasin sit yhden setin llisää tuulareita eli3:n kitti, niin siinäpä tulikin vaan A-RGR hubi, elli nyt en sit saa tuulareita siihen kii mutta kun valaistuksen osalta. Mikähän vitun järki tässä on??? 6 led paikkaa eikä yhtään tuulari paikka
On todella loogista joo.
Itse juuri asensin antec C8 curve wood kotelon noi arctic p14 pro a-rgb tuulettimet ja hintansa nähden ihan kelpo tuulettimet ja vaikuttaa laadukkaimilta mitä p12 max sarjan kun ainakin 3kpl 5 sarjasta pitää ääntä hitaissa nopeuksissa.
Johdotus ei tietysti ole paras mahdollinen mutta kuitenkin ihan toimiva.
Ostan varman vielä toisen sarjan samanlaisia 35,90€ on hinta 3kpl sarjasta.
Itse ostin datasystem kaupasta kun samalla ostin kotelon sieltä.
Noh niin, viimein reverse-tuulettimia Arcticilta. Vielä kun olisi hienojakoisempi PWM-säätö. Pro-malleissa on liian iso moottori ja liian laaja kierroslukualue. Käyttökelpoinen 500-1300rpm alue on pakattu omaan makuuni liian pienelle pwm-säätöalueelle. Jään odottamaan normaaleja P12&P14 reverse-malleja.
Miten tuo liian iso moottori ilmenee?
Ainakin liquid freezerin mukana tulleissa P12 Pro-malleissa oli keskiosa paljon isompi kuin normaaleissa P12-tuulettimissa. Ja tuulettimen lavat olivat lyhyemmät. Laitoin ne pro-mallit hyllyyn odottamaan parempia aikoja.
Myydäkään niitä ei oikein voi, kun virtajohdot ovat tyyliin 2cm pitkät, ei sovi kotelotuulettimiksi.
Tuossa vielä 3 kuvaa. Pro-malleissa on siis ainakin näissä mulle myydyissä tosi lyhyet johdot, iso ruma moottori ja levottoman näköiset kyljet :D
Muuten asia ei haittaisi yhtään, mutta kun normaaleja ei enää myydä/valmisteta, ei saa kun tuota paskaa Pro-mallia joka ei ole yhtään omaan makuuni. (näyttää siis enemmän joltain teollisuustuulettimelta jota ei ole tarkoitettu katseltavaksi)
On tosiaan aika suuri ero koossa.
Olikohan jossain noctuan tyyppien haastattelussa missä perustelivat tuota isoa keskustaa sillä, että se vähensi takaisinvirtausta. Eli saattaa olla myös yleistymään päin oleva trendi, tosin jos noctua sanoo jotain niin eihän se ole yleispätevää kaikille valmistajille. Ja jos se nyt oli edes noctuan tyyppi joka koko asiasta puhui... :lol:
AIO jäähyn kanssa bundlataan tuulettimia joissa on lyhyemmät johdot. Erikseen myytävässä P12 Prossa on 400 mm johto
Aivan, no tämä ei sitten ole niin paha. Luulin että kaikki ovat tuollaisia, kun eihän siinä olisi mitään järkeä tehdä samaa tavaraa vain lyhyemmällä johdolla…
Noh ehkä tuohon Pro-malliin silmä tottuu, viimeistään sitten kun perusmalleista aika jättää. Siihenkin toki on vielä aikaa, kun 6v takuuta on pitkälti jäljellä.
Katselin vähän pidempään noita P12 Pro reversejä, ja niissä on näemmä sittenkin vanhan P12-mallin kokoinen moottori, ~40mm. P12 Pro:ssa on jotain 52-53mm. Mitähän ne nyt säätävät Arcticilla?
Tarve olisi siis valkoisille 3x P12 reverse, 3x P14 reverse ja 4x P14 normimalleja :D Jos haluaisi >siistimmän näköiset tuulettimet koteloon ja vaihtaa mustat ropellit valkoisiin.
Noh pitää katsoa mitä tuollainen kasa sitten joskus maksaa, kun reverse-malleja rupeaa saamaan valkoisena ja myös 140mm koossa. Noin muuten noita perus P12 Pro-malleja olisi voinut kokeilla push-pull -setupissa, mutta radin toisella puolen ei ole tilaa enää kuin tyyliin slim-tuulettimille:
Tämä liittyy ehkä siihen, että 7-lapainen Pro-malli voi muuttua äänekkääksi, jos imupuolella on esteitä. Vanha P12 on vähemmän herkkä tälle ilmiölle. Tosin P12 Reverse Pro muistuttaa enemmän P12 Max -mallia kuin P12:n perusmallia, ja se oli hwcooling.netin testissä siinä tilanteessa vielä huonompi kuin Pro-malli. 140mm tuulettimissa ilmiö oli vielä selvempi, ja P14 Pro jäi lopulta myös P14 Max-mallia huonommaksi ritilän (hexagonal grille) kanssa testattaessa. Pienemmillä melutasoilla P14 Max-mallista ei kylläkään ollut mitään tuloksia.
Korkeat maksimikierrokset ovat kyllä harmillisia siinäkin mielessä, että monet emolevyt huudattavat tuulettimia hetken täysillä konetta käynnistettäessä. Jos nuo ehtivät sinä aikana kiihdyttää lähelle maksimivauhtiaan, niin meteli on varmasti epämiellyttävä edes lyhyen aikaa kuunneltavaksi.
Onko suositella joitain hyvälaatuisia reverse blade tuulettimia? Tulee kotelon takaosaan hönkimään isosti sisälle. Käyttö olisi loadissa noin 900-1300rpm välillä ja tarve saada kotelo positiiviseksi ilmanpaineelta hiljaisesti. Eli onkos se nyt sitten vaan CFM/dB mitä katsoa? Tällä hetkellä radeissa 6 tuuletinta ulos 800rpm ja 3 sisään 1000rpm. Rgb tai ei.
Itselle laitoi tällaisen, koska muutkin on.
Jos reverse malliset haluaa niin ei kai löydy mitään hyvää kaikki ovat heikompia mitä normi mallit.
Paras 140mm rgb reverse on kai Lian-Li unifan mutta hinta korkea 30€kpl ja kuitenkin suoritukyky ei ole erityine ja normi malli se parempi vaihtoehto.
Mikähän voi aiheuttaa kotelotuulettimista lähtevät naputtavan äänenen?
Fractal Designin Torrent Compact kotelon edessä olevat 180mm tuulettimet pitävät hiljaista "nakutusta", korvakuulolta noin 5-10Hz taajuudella. Ääni ei ole kova, juuri ja juuri korviin kuuluva. Tuulettimet pyörivät normaalisti 500rpm, joten nakutustaajuus voi hyvinkin olla sama kuin pyörimisnopeus. Molemmat puhaltimet pitävät samaa ääntä. Siivet eivät osu mihinkään.
Kotelo on kolmisen kuukautta vanha, olen odotellut jos nuo hiljenisivät sisäänajovaiheen jälkeen mutta näin ei ole käynyt.
Ovatkohan nuo vakiotuulettimet vaan sutta ja sekundaa vai voisikohan tuolle tehdä jotakin muutakin kuin vaihtaa parempiin?
Mulla edellinen kone naputti ainakin vuoden.. sit se meni eläkkeelle.. eli ei ilmeisesti lopu mut ois kyl kiva tietää mistä johtuu
Kokeile vaihtaa nopeutta +-60rpm ja pistä ne myös pyörimään hieman eri tahtia, jos nyt on ihan samat kiekat molemmilla tuulettimilla.
Itsellä kanssa naputti uudessa torrentissa vähän kuin traktori olisi tyhjäkäynnillä. Laitoin viestiä niin postittivat uudet, nyt ei nakuta. Vähän erilaiset tarrat/logot tuulettimissa.
Kierrosten säätämistä olen kokeillut, ja nakutuksen taajuus vain muuttuu kierrosten mukana. Sitten kun nostaa tarpeeksi, niin nakutus hukkuu puhinan alle, mutta tämäkään oikein hyvä ole kun tavoitteena olisi mahdollisimman hiljainen laitteisto.
Nyt puhaltimet ovat saman fan hub:in perässä ja siksi aina samalla kierrosnopeudella. Täytyypä vähän tehdä johtotehtäviä ja laittaa ne eri liittimiin emolla ja kokeilla säätää erikseen - kiitos vinkistä.
Laitoitko kotelon myyjälle vai fractal designille postia?
Tämä ei ihan traktorilta sentään onneksi kuulosta :D
Tässä alkamassa siirtämään vanhaa kokoonpanoa uuteen Sama V60 koteloon. Mukana tuulettimia melkoisesti, mutta kattoon pitäisi hankkia 3 tuuletinta poistamaan ilmaa 120 tai 140mm paketti. Väri musta ja argb olisi hakusessa. Suosituksia?
RGB:n vuoksi laittaisin samaa sarjaa kuin kotelon omat tuulettimet, jotta valaistus on mahdollisimman yhtenäisen näköinen. FZ12 ARGB BK - sama
Ei näytä olevan 140mm mallit muuten olisin niitä suositellut kun kotelotuuletukseen harvoin tarvii korkealla paiinetuoton tuulettimet mutta ilma liikkuu paremmin 140mm malleilla ja ovat hiljaisemmat.
Muuten arctic p12 pst pro argb 3 pack saa halvalla.
Ongelma niissä ainostan tietyissä tilanteissa voi olla meluisat.
Noita Saman omia tuulettimia ei pikaaeen vilkastuna löytynyt Suomen maalta. Pitää jatkaa etsintää ja miettiä muitakin vaihtoehtoja. 140mm lähinnä ollut kyllä mietinnässä👌
Tod näk niillä kattotuulettimilla on lähinnä koristeen virka, kun mukana tuli jo 7 tuuletinta.
7 tuuletinta mukana joo, mutta niistä 6 ottaa sisään ilmaa ja vain 1 tuuletin poistas ulos. Nestejäähyä ei nyt tule itselle tällä kertaa kokoonpanoon, joten saisi katossa olla kyllä kolme tuuletinta poistamassa ilmaa kotelosta.
Miksi? Ilma poistuu kyllä ilman tuuletintakin sieltä katosta.
No poistuu joo, mutta musta hyvä lisätä sitä virtausta ulos tuulettimilla ja toki ledeillä tuomaan sitä näköä koteloon lisää😄
Osaako Arctic P12 Pro omistajat kertoa, onko noissa ollut minkäänlaista ulina/resonanssiongelmaa?
Itse asensin rgb versiot siskon koneseen ja ovat ainakin paremmat mitä Max mallit kun puolet nistä ei pystynyt käyttämään vaaka tasossa hiljaisella nopeuksilla pitivät tikittävää ääntä.
Pro versio ei lyhyellä kokemuksella näytä tekevän sitä.
En tietysti ehtinyt testata pidempiä aikoja.
Jos ostaa pro versiot niin pst mallit niin saa helpommin ketjutettu se on ainoa ero muuten samat.
Fractalille suoraan laitoin pienen videon kera.
Tein saman tempun ja laitoin Fractalille viestiä. Sieltä tuli nyt uudet tuulettimet ilman mitään vääntämistä - hatunnosto Fractalin asiakaspalvelulle tästä!
Näistä uusista toinen on hiirenhiljainen, mutta toinen pitää edelleen ihan hiljaista naputusta kun tarkkaan kuuntelee. Kone on pöydän alla ja ääni ei enää kuulu sieltä asti omiin korviin asti, joten jääköön tuommoiseksi. Mutta aika lailla taitaa tätä naputusongelmaa olla noissa tuulettimissa.
Tämä on lähinnä pikkuärsyttävyys, koska tuuletin pyörii tasaisesti, enkä usko, että asialle on helppo tehdä mitään, mutta onko kenelläkään ideaa, mikä voisi aiheuttaa sen, että tuulettimen kierroslukumittari tekee tällaisia piikkejä? RPM-lukema käy 2000:n paikkeilla, mutta tuuletin kuitenkin pyörii normaalisti. Koskee vain tätä yhtä Noctuan DC-tuuletinta.
Itsellä alkoi nyt vielä toinen 180mm etutuuletin pärisemään kuin viimeistä päivää :D Ei tosiaan ole parhaasta päästä laatukontrolli näissä, saa nähdä antautuuko vielä tuo toinenkin 180mm. Olisi kaikki 5 tuuletinta hajonnut sitten.
Havn löytyy 180mm tuuletin speksien perusteella ehkä parempi mutta laadusta vaikea sanoa kun on ollut niin lyhyt aika markkinoilla.
Hinta 46.55€ 2 kpl pakkaus muutta ei ole saatavuutta.
Eikös Reverse-tuuletin teoriassa toimisi paremmin tilanteessa, jossa imetään ilmaa metalliverkon läpi? Asus AP201 kotelossa takatuuletin on käännetty imemään ja myös pohjassa imee kaksi tuuletinta. Nyt tuulettimien lavat pyörivät ihan millien päässä kotelon mesh-verkosta, mikä aiheuttaa aika pahaa ujeltavaa ääntä turbulenssin vuoksi. Esimerkiksi Arctic P12 Pro -tuulettimen sai hiljaiseksi vasta pitkillä ruuveilla ja kahdella spacerilla. Mietin Arctic P12 Pro Reverse 3-packin tilaamista tilalle.
En uuttakaan threadia viitti tehdä kun lähinnä oman taisteluaseman ulkonäön kohentamiseen liittyy, onko suositella jotain valkoisia 120mm PWM ARGB tuulettimia jotka on myös kennoon käypäisiä? Saa olla joku perhepakkaus myös, 3kpl ainakin tarttis, periaatteessa miksei tuplatkin.
vastaan tänne mutta eikö perus arctic p12 toimi, käsittääkseni toimivat tuulettimet niin koppa kuin radikäytössä?
mylläri666
