Kotiakut - keskustelua kodin energiavarannoista. (Verkkoon kytketyt, on-grid/backup)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja dot1q
Jahas, en kyllä ostais 3x63A liittymää, koska Hinta-arvio: 6 740,56 €
Ja kuukausimaksu 138,75€
Elisan kotiakkua tarjoavat ja näillä tiedoilla voisi olla ihan järkevä kokonaisuus. Aurinkopaneelien asennusta tosin tuo kuvio käytännössä vaatisi, että pääsisi selkeämmin plussalle. Aiemmin jäänyt paneelien hankinta, koska ei ole ollut varsinkaan kesällä paikkaa mihin varastoida sitä sähköä, mutta tämä konsepti voisi olla ratkaisu tähän perusongelmaan.
Vakuutusyhtiöstä varmaan pitää myös kysyä mielipidettä, jos tuollaisen mötkön tuo autotalliin. Vähän myös epäillyttää, että aiheuttaako jossain tietyissä tilanteissa häiriötä talon verkkoon, kun tuotaisiin lisää vikamahdollisuuksia sähköjärjestelmään.
Miksei markkinoilla ole virtapihteihin perustuvaa akkupakettia?
Eli nykyään toteutustapana on hybridi-invertteri johon kytketään paneelit sekä akusto.
Kun vaihtoehtona voisi olla kaikille sopiva versio jossa akkupaketti on irtaallaan aurinkosähköstä ja pyrkii vaan pitämään ostosähkön määrää vähänä mitaten liittymästä lähtevää/tulevaa sähkön määrää välittämättä siitä mistä/millä se tuotettu sähkö tulee.
Miten niin ei ole? Ei kai niitä aurinkopaneeleja ole mikään pakko kytkeä samaan invertteriin jos haluaa maksaa kahdesta invertteristä? (eli siis akustolla oma invertteri ja aurinkopaneeleilla oma)
Enpäs kyllä tolleen tajunnut ajatella että se voisi olla myös tavallinen hybridi-invertteri ilman paneeleita....
Ymmärtääkö se hybridi-inu että sähköä menee verkkoonpäin ja että sitä ylijäämää olisi hänellekin tarjolla vai että heittääkö se vaan jonkin vikatilan päälle epäloogisesta toiminnasta/ei tajua täyttää akkuaan?. (pitäisi varmaan lukea hieman manuaaleja läpi)
Ja tämä siksi kun niitä muutaman vuoden ikäisiä ei hybridi-inverttereitä on nyt joka niemennotkot täynnä (minullakin) niin josko jollain yksinkertaisemmalla/halvemmalla invertteriratkaisulla olisi saanut akkupaketin liitettyä ilman että ne täysin toimivat inut pitäisi heittää kaatopaikalle ja korvata toisenlaisilla....
On noita HV akku inverttereitä lähes joka valmistajalla. Vähän saa työtä tehdä että löytää ja enemmän että saa ostettua. Hyvin harva tuollaisen ostaa kun hybridin saa samaan rahaan.
Hoymilesin akkuinvi taisi maksaa yli 2keur, eli ei mitään järkeä.
Noiden hintoja välillä seurannut kun on mikrot niin ei hybridi ole vaihtoehto.
Tällä hetkellä mikrojen kaveriksi on aika passeli vaihtoehto laittaa Victronin MultiPlus II 48/5000 yksivaiheisena. Toimii edullisten 48V matalajänniteakkujen kanssa ja lataa/purkaa 16A sulakkeen täydeltä. Kannattaa tsekata ellet ole jo tutustunut. Tuolla saa 16kWh systeemin rakennettua alle kolmen tonnin kokonaishintaan.
Ei nyt kyllä ole ensimmäinen tämmöinen kun tulee vastaan. Mutta LowVoltage puolella on nyt alkanut olla tämmöisiä useampi kymmenen kWh akkuja BMS:llä jne, Tässä joku 30kWh 2345$ hintaan EU varastossa.
Selvästi kuluttajan etu odotella vielä mitä kaikkea on tulossa.
Näitä vois ilmeisesti laittaa LV hybridi invertteriin kaksi kappaletta ja siinä olis 60kWh edestä varaatoa. Kaksi siksi, että jos yhteen tulee vikaa.. Ei tipu kaikki akku pois pelistä. En tutkinut tätä sen enempää, voi olla joku höpöhöpö tuotekin tai myyjä. Oli nyt esimerkkinä näistä mitä on osunu tutkaan 1-2kk aikana.
30.6.2025 teravoimn fb viesti
Ja vastaava viesti sitten syksyllä uusien selityksien kera :smoke:. Toivottavasti homma toimii, uskon kun näen.
Noita isompien kohteiden akkuja taisi olla lavetin päällä jossain tuoreessa julkaisussa myös, että niiltä osin taitaa puhua totta.
Kesällä luvattiin asennuksia, kesä se on ensivuonnakin 😆
Muutama vuosi sitten kun tuli hommattua aurinkopaneelit niin niiden yhteydessä ostin jo "tulevaisuuden varalta" HUAWEI SUN2000-6KTL-M1 invertterin. Pystyykö tuon kanssa käyttämään muita akkuja kuin Huawein omia LUNA2000 akkuja?
No voihan harmi. Täytyy jäädä odottamaan että saa sitten Luna akuston kovasta tarjouksesta 🙈
Joo, eipä pysty. Huawei tehnyt dc puolen kanssa jonkun oman ratkaisun mikä hankaloittaa hommaa:
@Pakana Itse taas sanoisin, että Oyj:n voi perustaa "noin vaan". Isoin ero ihan perus Oy:n perustamiseen on että osakepääomaa pitää olla 80 000 euroa. (Oy:llä riittää 0)
Kokonaan toinen asia on että se akkuvalmistaja ilmeisesti vaatii että se Oyj on pörssissä. Siitä pörssilistautumisesta voisikin sitten sanoa että sitä ei saa tehtyä "ihan noin vaan".
Käytännössä helpointa olisi varmaan etsiä halvin pörssilistattu yritys ja ostaa se pois. Eihän nuo halvimmat yhtiöt kovin arvokkaita ole. Vaatii se silti jonkin verran rahotusta
En tiedä tuostakaan että onko "helpointa", mutta olisi luultavasti "nopeinta".
Halvimpien Suomalaisten pörssiyhtiöiden markkina-arvo näyttäisi olevan 2MEUR, ainakin nopeasti Nordnetissa jos katsoo. Hinta vaan luultavasti nousee reippaasti jos alkaa vaan ostelemaan ja toisaalta jos tekisi julkisen ostotarjouksen, niin pitäisi olla selvä preemio, että merkittävä osa omistajista tarttuisi siihen. Ja sittenhän pitäisi tehdä jotain sille liiketoiminnalle jota pörssiyhtiö harjoittaa, ellei sitten kyseessä ole puhtaasti pörssilistautumista varten tehty yhtiö, esim. SPAC.
Yksikään verkkoyhtiö ei ole vieläkään ilmoittanut Energiateollisuudelle (kaikkien verkkoyhtiöiden etujärjestö) että Teravoima olisi ollut missään yhteydessä. Mutta hyvähän se, että oikein neuvotteluita käyvät tuon viestin mukaan. On tähän kyllä vaikea päästä käsiksi, että mitä hakevat. 🤨
Ja vaikka ilmoittaisi ja olisi yhteydessä niin mikäpä estää verkkoyhtiöitä sanomasta että Teravoima saa siirtonsa samalla maksulla kuin se aiempi asiakaskin...
Entä Mukava Energia Oy?
En ole tuota viestiä nähnyt fabessa( missä se muuten on?) mutta 50+ -sijalla olevana ei ole vielä minkäänlaista vihjaisua sopimuksenesittelystä esitetty. No, ehkä pian.
Meille verkkoyhtiöille tulee erilaisia akkuviritelmiä verkkoon nyt kokoajan kiihtyvällä tahdilla ja ei niissä missään muuta ole kuin et hinnasto löytyy julkisena verkkoyhtiön sivuilta ja asiakas täyttää yleistietolomakkeen. Ei verkkoyhtiö neuvottele yhtään mitään yksittäisten asiakkaiden kanssa. Vielä kun tällaset TV akkukoot on sellasia, et yleistietolomake meille ja verkkoa ei sen enempää kiinnosta koko homma, kun se vastaa aurinkopaneelien ilmoitusta käyttöpaikalle.
Kts. Ylläoleva. Tiedossa on tämä yhtiö hyvin ja jos joku näistä TV liittyvistä yhtiöistä on yhteydessä johonkin verkkoon, siitä lähtee välittömästi ilmoitus muille verkoille. Kaikki tässä ihmetellään et mistä neuvotteluista sun muista kyseinen yhtiö jauhaa.
Ei monopoliasema ja sen myötä tuleva regulaatio anna mitään mahdollisuutta näissä asioissa neuvotella verkon.
Tuo postaus löytyy tuolta kotiakut nyt ryhmässä 29.5 Janne P nimisen käyttäjän : "Se olis pian kesäkuu.." kommenteissa vastaus
Onko normaali käytäntö, että etujärjestölle ilmotettaisi jo neuvotteluvaiheessa?
Toistan ylläolevaa, verkkoyhtiöt ei neuvottele. Laki ei edes salli sitä.
Ja tässä tapauksessa nimenomaan ilmoitetaan jos TV tai joku sen muista yhtiöistä olisi yhteydessä (muutenkin kuin vain normaali markkinailmoitus, et ovat nyt verkkosopimuksen x-y asiakas) Sillä se mitä he julkisesti tuolla kirjottelevat tarkottaa hyvin pitkälle sitä, et ET:n ja verkkoyhtiön sekä Energiaviraston juristit otetaan heti mukaan, kun aletaan käymään läpi heidän mahdollisia ehdotuksiaan sähkömarkkinalakia vasten.
Moni alalla on myös tuossa jonotuslistalla ihan mielenkiinnosta ja tottakai halvempi sähkönsiirto kiinnostaa. Mullekkin käytiin tekemässä kartoitus ja ainakin oma kartoittaja puhui ihan höpöjä välillä.
Eihän tollasta 1v settiä kannata tehdä mihinkään muualle kuin johonkin maasähköttömään mökkiin/veneeseen tjms.
Muuten aika turhaa rahankäyttöä investoida 1v setteihin, että en pitäisi edes vaihtoehtona normaali huusholleissa.
Teravoima ei jaksa toteuttaa ja usko siihen hiipui, mutta ei vieläkään ole mitään Graalin maljaa tähän hommaan. LV akkujen hinnat mukavan alhaalla, mutta no brainer LV inu puuttuu... HV puolella olis inuja, mutta HV akut maksaa suhteessa liikaa. No mikäs tässä odotellessa laskeviin markkinoihin.
Itse mietin että pitäisikö rakentaa DIY kotiakku taklaamaan talon tyhjäkäyntikulutuksen nollaamiseen ja vesivaraajan lämmittämiseen:
Kalusto 2x200-300Ah 12V akku sarjaan = 5-8kWh ja sitä lataamaan verkkosähköllä parin sadan euron 24/230V offgrid hybridi-invertteri. Invertteriin ei tule aurinkopaneeleita kiinni koska niitä on jo useampi kilowatti katolla, eli akustoa ladataan offgrid invertterillä verkkosähköllä kun ylituotosta ei makseta mitään.
Off-grid invertterin ulostulosta ajetaan tarvittaessa 300l lämminvesivaraajan 1kW vastukseen, jonka 2kpl vastuksia jätetään kuten nykyiselläänkin, verkkosähkön operoitavaksi.
Sitten vielä juju jos/kun pörssisähkö kiipeää kalliiksi: mikroinvertteri akustoon kiinni ja akku tyhjäksi verkkoon jos hinta on kohdallaan.
Kustannukset esim: 2x200Ah Lifepo4 akut 270€/kpl. Offgrid invertteri 200-250€. Mikroinvertteri noin 160-200€ =940€.
Onko mitään järkeä? Chatgpt:tä pikkasen kiusasin, niin näyttäisi varsin kannattavalta harrastukselta.
Milläs perusteella näin? Suomessa on vaihenetotus, ja Victroni hoitelee itse vaihesumman nollaan. Yksivaiheinen on halpa ja yksinkertainen, ja kykenee tukemaan talon kuormia tai lataamaan akkua n. 3,7kW teholla mikä riittää suurinpaan osaan tapauksista. HA vielä lisäksi säätää Victronin grid setpointtia siten että vaihenetto pyritään saamaan nollaan.
Sen verran "turhaa rahankäyttöä" tämä näköjään on että 4,5kW (5,1kWp) mikrojen ja 1v Victronin avulla käytimme viime kuussa verkosta n. 30kWh talon kulutuksen ollessa noin 550kWh. Tällä hetkellä takaisinmaksuhetken projektio näyttää olevan 2030 heinäkuussa. Meidän tarkoituksiin tämä on hyvinkin optimaalinen setti.
10 kW 3vaiheinen hybridi-invertteri maksaa noin 1800e. En tiedä mitä victronit maksaa, mutta hinnan ero lienee suhteellisen pieni, ja samaan rahaan saa paneelit kiinni yhteen purkkiin.
En nyt saa jostain syystä linkkiä tähän mutta esimerkiksi solarscout.de deyen 10kW saa tuohon hintaan, halvemmallakin muistan nähneeni. Tottelee myös home assistantia.
Näyttäisi olevan NKONilla tällä hetkellä 699€. Kumpikin varmasti hyviä vaihtoehtoja. Riippuu tarpeesta.
Projekti aloitettu kalustohankinnoilla. Usean tunnin etsinnän jälkeen päädyin Deyen mikroinvertteriin ja siihen verkkokaapeli. Halpa hinta. Suora wifiohjaus ja mahdollisuus integroida home assistanttiin. Sekä suora töpseliliitäntä applikaation testaamista varten. Tämä siis Torista: 1600W mikroinvertterit -60% | Tori
Akkuja pari kappaletta. Tämä olikin sitten vähän kinkkisempi juttu. Edullisimmaksi per kWh tuli GokWh 12V 340Ah:n akku (a´430€), joten heti karkasi budjetti käsistä, mutta etuna suurempi kapasiteetti ja BT-ohjaus kännykällä. Tilattu Kotisivulta: GoKWh 12V 340Ah Mini Built in 200A Bluetooth BMS LiFePO4 Battery - GoKWh
Laturi-invertterin hankinta kesken. Näyttää että samaa laitetta myydään monella eri nimellä. Pitää olla wifi-ohjaus. Onko tähän ehdotuksia?
Vesivaraajaa ei kyllä oikein kannata akulla lämmittää.. Tai siis vesivaraajahan on akku.
Mä nostin viime talveksi retkeilyajoneuvon 15kwh akun ja invertterin eteiseen ja puuhasin vaihtokytkennän jolla sain invertteristä sähköä ILPille. Olisihan tuon kytkennän voinut laittaa myös kokonaan yhdelle talon vaiheistakin, mutta eipä sitä sähköä käytännössä mikään muu juuri vie kuin tuo ilppi ja LVV.
En nyt enää muista tarkkaa lukemaa, mutta alle 2snt sain pörssisähkön keskihinnan viime talvelle, mutta en mä silti sanoisi että tuota systeemiä olisi kannattanut laittaa pelkästään tuohon käyttöön, käytännössä akun läpi meni vain n. 150kwh energiaa.
Toki automatisoimalla systeemin kokonaan saa varmasti paremman hyödyn, mulla ei ollut muuta automaatiota käytössä kuin vrk kellot, jolla käsin asettelin latausta ja lämmitystä halvoille tunneille. LVV aina vrk 4 halvinta tuntia.
Vesivaraajaan ajaminen nyt on vain optiona kun invertterilaturi on halvempi kuin pelkkä laturi. Voisi toki ajaa ILP:äkin. Täytyy miettiä...
Eve prismaticeistä kasattu 50kWh akku ja 50kW inu akusta 3-vaiheverkoon. 30kW PV piiri ja 4 x MPTT (4 x 25A)
https://campaign.zolvei.com/HC50P.pdf hinnaksi arponeet 8570€ ilman ALV
Kiinan paketti, Hua, ja joku ruotsalainen myyjä. Melko paljon parempi hinta, kuin 16000€ jne jostain 28kW seteistä 10kW inulla.
Tämän kokoisella tekis sentään jotain kotikäytössä. Ilmeisesti sais akun kokoa sumplittua tarjouskyselyssä.
Sinänsä toki vesivaraaja on ilman varaamistakin se talon vedenlämmittäjä. Eli jos ajattelee että ko. akku (vesivaraaja) on "kulutettu loppuun" ja vieläkin tarvitsisi lämmintä vettä, niin silloin voi olla järkevää ajaa sitä akulla. Eli tavallaan saa jatkettua vesivaraajan kapasiteettia.
Aivan en ajatellut taas tuota netotusta. Eipä tosta muita haittoja oikein tule sitten mieleen kuin vinokuorma. Ja se taas ei taida kovin paljoa loppukäyttäjää kiinnostaa. Enkä tiedä miten sähkölaitos noihin suhtautuu sanooko, että notta pistä L1 sijaan L3 tjsp. jos joku nyt noita omia ilmoittelee kun myynti soppari jo on :rolleyes: Eikä asialla sähkölaitoksenkaan puolesta mitään merkitystä ole ennenkuin niitä alkaa olemaan siellä L1 perässä isommalla alueella mitä tuskin tulee tapahtumaan.
Olisko tämä uusi Growattin LV inu aikalailla odotettu uutuus näihin hommiin. Growatt keväällä näköjään myös julkassut oman AI emssän hoitamaan myynnit ja ostot.
Sonepar näyttäis myyvän näitä suomessa GROWATT - Invertteri - Growatt WIT 12K-HU
Heikosti vielä näkyy myynnissä olevan mutta jossain +2000€ luokassa näyttäis olevan tuo 12kW versio.
Tuohon jos laittaa vaikka 2kpl Pylontech US5000 räkkejä alkaa hinta olemaan kaupallisella ratkaisulla inun kanssa 4-5000€ (10kWh akku+12kW inu)
Täähän alkaa olla jo inhimillinen. Lisäksi brosyyristä ymmärsin, että aurinkopaneelit saa suoraan kiinni tuohon.
Vieläkun sais tuon keksinnön reserviin kiinni, niin vois melkein vetää ostohousua jalkaan.
@valexi mä vähän olen miettinyt, että kotitalouksien ressumarkkina saattaa jäädä parin vuoden villitykseksi. Lähinnä siksi, että melko moni ”reserviin liittynyt toimija” maksaa yhä vakiokorvausta toteutuneen markkinakorvauksen sijaan. Koska ei ole vielä hyväksyttyä yhteensopivuutta resevissä toimimiseen. Tässä on kuiten markkina ollut olemassa +1vuoden päivät hypen aallolla. Reservi itsessään on ollut paljon pidempään.
Joo näistä reservihommista voi tulla kalliita itkuvirsiä (kuten kiinteistä sähkösoppareitsa mitkä tehtiin huonoon markkinaaikaan) jos/kun kk maksut rullaa ja toteumat alkaa jossain vaiheessa jäämään onnettomiksi. Artisti kuitenkin joutuu kuolettamaan sähkönosto+siirto hinnan. Laitteiston hinnan ja myyjän provikan mikä usein melkein samat mitä laitteiston hinta.
Growat oli nyt kyllä eka kiinnostava LV inu. Meni tutulle sähkärille kyselylä mihin hintaan myy.
Halvimmat ( €/kWh ) EU alueen 48V akut mihin törmännyt:
Onko parempia diilejä?
e: Eiku olihan tää basengreen. Tässäkin hinta noussut 250€...
Mulle riittäisi että saa reservillä kuitattua siirtoyhtiön kk maksun. Muuten kikkailisi vaan oman kulutuksen mahdollisimman halvoille tunneille.
Ite olisin kyllä vähän varovainen näiden akkujen kanssa, noissa tuntuu olevan aika paljon haasteita BMSsien kanssa. Jopa näillä "merkeillä" vaatii uusia firmiksiä että hommat toimii.
Tämä heppu tuntuu näitä paljon testaavan ja kertovan ongelmista/ratkaisuista
mietin, että saisiko jollain pienellä kotiakulla rakennettua aurinkosähköjärjestelmän kerrostaloon siten, että akkuun kytketään suoraan paneelit ja akku talon sähköihin, vähän samaan tyyliin mitä ulkomailla on töpseliin liitettäviä paneeleita mitä suomessa ei sallita?
Etkös juuri vastannut itsellesi että systeemiä ei sallita suomessa. Ei siis ole oikein mitään tehtävissä jos lakia haluaa noudattaa.
EDIT: Vai meinaatko että akku asennetaan kiinteästi sähköihin? Taloyhtiöön otettava yhteyttä, en usko että tälläistä sieltä suunnalta sallitaan koska akku olisi asunnossa.
Siivonen
