Kotiakut - keskustelua kodin energiavarannoista. (Verkkoon kytketyt, on-grid/backup)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja dot1q
Periaatteessa kaikissa.. Mutta tarkoittiko sitä mahdollisuutta osallistua reservimarkkinoihin?
Puhun pelkästään omasta käytöstä, en reservimarkkinoista. Esim. tuossa DEYE:ssa on joku 4kpl on/off lataus/purkujaksoja per vrk. Tällä voi periaatteessa tietysti tehdä pörssipurkua/latausta, mutta vaatii manuaalista työtä. Pitäisi olla vapaastiohjelmoitavat snt/kWh rajat, joilla laite purkaa/lataa verkosta ja tietysti aurinkosähkö kulloisenkin pörssisähkön hinnan mukaan, joko verkkoon myytäväksi tai akkuun ladattavaksi. Netistä pitäisi kulloisetkin pörssihinnat latautua joka päivä ja sen mukaan sitten em. purut/lataukset.
Victron DESS hoitaa perus latauksen ja purun, ja paljon enemmänkin. Siitä on hyvä webinaari Victronin youtubekanavalla. Käytännössä se suunnittelee rahallisesti optimaalisimman tavan käyttää akkua, oli se sitten ostoa omaan käyttöön tai myyntiin. Se huomioi kulutustottumukset ja aurinkosähköennusteet.
DESS toimii esimerkiksi Multiplus II laitteissa.
Homeassistant taitaa myös olla hyvä vaihtoehto esimerkiksi deyen kanssa.
Saa sellaiset säännöt kuin haluaa.
Saako Growatt Mod 12KTL3-X invertteriä kiinni esim tuohon NKON akkupakettiin suoraan? Invertterissä on RS485 väylä mutta sitä ei myyty hydridi-invertterinä kesällä 2022.
Jos ei mene suoraan kiinni niin mitä palikoita väliin tarvitsee? Tarkoitus olisi vain jemmailla aurinkosähköä ja käyttää sitä yöllä kulutukseen.
Tuli muuten heinäkuun sähkölaskut. 5,1kWp paneelit, 16kWh matalajänniteakku ja Victron Multiplus II 48/5000 kombo näyttää pelaavan hienosti. Home Assistant ohjaa kuormia sekä invertterilaturia varttineton osalta. Pääasiallinen invertterilaturin ohjaus on Victron ESS/DESS.
Talon kulutus heinäkuussa oli 555kWh. Verkosta ostettiin 28,77kWh. Myyntiä noin 150kWh. Järjestelmän takaisinmaksuhetken projektio asettuu noin viiden vuoden päähän. Odotan mielenkiinnolla kuinka järjestelmän TMA arvio elää talvella.
Tämän perusteella ainakaan meidän ei kannata tällä n. 10 000kWh vuosikulutuksella investoida yhtään tehokkaampaan tai isompaan systeemiin. Talven osto/myyntimahdollisuudet voi muuttaa kuviota.
Heinäkuun sähkön keskihinta oli 1.4c. Eli tuo 555kWh maksaa 7.8€. Miten saat tuolla järjestelmän maksettua takaisin missään järjellisessä ajassa? Siirto tietytisti on varmaan 35€ mutta ei tuollakaan isoja kuoletuksia saa aikaan.
Meillä on ilo asua melko kalliin siirtohinnan alueella. Systeemi myy ylimääräiset sähköt parhaaseen mahdolliseen hintaan. Keväällä saatiin tehtyä kivasti kauppaa sähköllä kun hintaheittelyä oli enemmän. Syksyn ja talven tullen saadaan taas tehtyä kauppaa ja optimoitua keskihintaa. Pienistä puroistahan tuo TMA siis rakentuu. Akkusysteemi maksoi jotain 2500€ luokkaa, mikä nopeuttaa takaisinmaksuaikaa huomattavasti verrattuna moniin muihin järjestelmiin.
Myykö joku tällaisia avaimet käteen periaatteella, niinkuin "perus" aurinkopaneelipaketteja jne ? Vai on ko nämä jotain DIY kamaa ?
Vähän kiinnostaisi, mutta jos on jotain DIY kamaa, niin jää kyllä tekemättä. Talon sähköverkkoon kytkentä vähintään vaatii sähkäriä.
Tarvitseeko tällaiset lupia sähkönsiirtoyhtiöltä ? Meillä siis on jo 4.8kWp aurinkopaneelit.
EDIT: En tietenkään tarkoita, että HA kuuluisi pakettiin mitenkään.
Miten tuollaisen Victron Multiplus II 48/5000 sait toimimaan yhteen talon kolmen vaihteen kanssa niin että niiden kahden muun vaiheen perässä olevat laitteet eivät kuluta ostosähköä? Vai onko talonne yksivaiheinen?
Tämä oma systeemini on itse kasattu matalajännitepuolen osalta ja sähkärin kytkemä & mittaama AC puolelta. Katkokytkin ulkona ja kaikki. Vaatii ilmoituksen verkkoyhtiölle mutta sähkön ostosoppariin ei tarvitse muutoksia jos on jo paneelit olemassa.
Tuossahan oli juuri edellisellä sivulla keskustelua NKONin uusista LV akuista, eli hanki esimerkiksi sellainen niin ei tässä paljoa DIY hommia tarvita. Voit sopia sähkärin kanssa että konffaat inun itse niin säästät rahaa ja löydät helpommin jonkun tekemään kytkennät.
Multiplus on tosiaan yksivaiheinen, mutta sen saa kompensoimaan kaikkien vaiheiden summan nollaan. Vaihenetotus hoitaa loput. Jos yhdestä myydään saman verran kun kahdesta muusta ostetaan yhteensä, niin laskutettavaa kulutusta ei muodostu. Tämä mahdollistaa juuri tällaisten edullisten ratkaisujen tekemisen.
Jos kulutusta tarkastellaan esim. laskun näkökulmasta niin se ei ota kantaa millä vaiheella sähköä on kulunut tai myyty verkkoon. Vaiheet netotetaan ja summa mittausjaksolla (15min/60min) ratkaisee.
Vaihenetotus siis. Kiitos, en tiennyt tälläisestä. Pitääkin selvittää onko meidän sähköyhtiöllä tälläinen käytössä.
Eikö vaihenetotus tullut/tulossa pakolliseksi? Nihkeästi verkkoyhtiöt antoi asiasta tietoa web-sivuillansa ainakin joku aika sitten.
Mutuna sanoisin että missää 48V laitteessa ei ole suoraan tukea suomen sisäiseen pörssisähköhintaan, vaan pitää ohjata jollain ulkoisella laitteella joka seuraa pörssihintaa.
Ulkoisella laitteella taas pystyy käytännössä minkä tahansa invertterin ja akun ohjaamaan pörssin hintojen perusteella.
Yllämainittu Victronin 48V Multiplussa tukee Victron DESS toimintoa, jossa on suomen hinnat mukana.
Jos on aikaa katsella niin tässä on hyvä 1h webinaari aiheesta.
Aikaisemmin myös mainitsin mutta Growatt on julkaissut keväällä oman smart scheduling moodinsa eli invertteri purkaa ja lataa pörssin mukaan.
Toimii suomessa, tämä vielä kannattaa vahvistaa että toimii myös WIT sarjassa mutta koska toimii kaikissa muissakin niin oletus että toimii myös noissa WIT LV inuissa.
Onko kenelläkään mitään kokemuksia tuosta verkkokaupasta?
Tuo olisi kuitenkin n 400€ edullisempi, kuin nkon:in vastaava - ja ilmaisista posteista vielä vähän lisää...
Ja realistinen hinta, jos laskee: kennot 800€, BMS 100€ ja kotelo 300€ - siis näin kahvipöydästä arvioiden.
Imho 400€ voi maksaa kevyesti tässä hintaluokassa, että akut on luotettavalta toimijalta.
Samaa mieltä, mutta kumpikaan ei itse ole kennovalmistaja.
Tosin Nkon on ollut pitkään olemassa ja uskon, että hoitavat ongelmatilanteet asiallisesti.
Edit: typoja
Eihän tuo ole kuin 30% lisää hintaa. Tuskin se BMS, kotelo, tai samojen valmistajien kennot muuttuvat sen paremmiksi vaikka ne tilaa Nkonilta. Deligreen on siksi edullisempi että se myy laivalastillisen kerrallaan ilman varastointikuluja.
mulla on kassa nkon sellainen luotto etta jos ne sanovat kennojen tulevan jostain tehtaasta ja olevan A merkittyja niin ne myos ovat niita. minulla on myos sellainen tunne etta viimeiseen 3kk b luokan kennojen saatavuus on romahtunut euroopassa. B luokan kennot jaavat kiinaan. Tama kaikki on mutua.
NKON 🔋
De Huufkes 87, 5674 TL Nuenen, Netherlands
Company Name: Changsha Deligreen Power Co.,Ltd
Address : Hunan Sheng Changsha Shi Yuelu Qu Wangyue Jiedao Dujuan Lu 858 hao Aokesi Binfen Guangchang 5 hao dikuai 1 dong, 2 dong, shangye ji dixiashi 2222
Toi riittää jo mulle syyksi.
Olen kiinasta kerran tilannut parilla tonnilla kamaa ja kun tuli ongelmia niin voi veljet oli vaikeaa ja rahat jäi sinne + tuhlasin äärettömän paljon aikaa kirjeenvaihtoon, selvitystyöhön ja dokumentointiin. En miellään hanki sieltä enää mitään kallista suoraan jos on vaihtoehto.
Kiinteistöön asennattavassa akkupaketissa maksaa ihan miellään vähän preemiota siitä, että se tulee eurooppalaiselta luotettavalta toimijalta vaikka itse kennot olisi loppupeleissä sitä samaa. Jos jotain pahempaa käy niin lienee myös kertaheitolla helpompaa vakuutusyhtiön suuntaan, että ostettu hollantilaiselta toimijalta vs. kiina firmalta eu varastosta. Mahtaako nuo edes täyttää EU:n vaatimia pykäliä virallisesti? Vai oletko itse niiden kohdalla maahantuoja? Mikä tietäisi taas läjän ongelmia lisää jos tulee jotain hasardia tulipaloa tms.
Noita kiinalaisten pykäämiä verkkokauppoja tuntuu kyl ilmestyvän kuin sieniä sateella. Välttäisin kyllä noita kuin ruttoa. Pelikaani kun on turbiinissa niin jos jokin asia on varma niin se on se et heiltä et apua saa.
Nkonilla listalle ilmestynyt penninvenyttäjälle Lishenin 280Ah 3.2V kennoja 36,95€/kpl kun ostaa 16 kpl Linkki . Kennoista ei ole sen kummemmin tietoa tai kokemuksia, mutta näyttäisi ainakin paketointi muuttuneen verrattuna muutaman vuoden takaiseen. 10€/kpl halvempi kuin seuraavaksi edullisin Envisionin vastaava. Toimitus Suomeen n. 30€ per 4 kennoa.
Itse en ostaisi kuin maailman ykkösen CATL:n kennoja. Jännää että joku haluaisi ostaa mieluummin pingpong kennoja kunhan ne tulee "luotettavalta toimittajalta".
NKON 🔋
Kai nyt tajuat että täsdä puhutaan rakennussarjoista? Samat kennot, bms, kotelo tilataan luottokortilla. Toisilla se on elämä jännää 😁
youtubesta kun vahtaa arvosteluja niin kiinasta loytyy myos merkkeja jotka yrittavat tehda laatua. Esimerkiksi vaikka wattcycle. Ovat parempia kuin teese itse sarjat ja huomattavasti halvempia kuin lansi merkit. Kiinalaisen tyotunti maksaa tuotteessa luokkaa 8 euroa niin ei kannata kayttaa aikaa askarteluun vaan siihen etta loytaa sen kiinalaisen puljun joka yrittaa tehda asiat kunnolla.
Kiinastaha saa justii niin hyvää tavaraaa kun halutaan tuottaa, rahalla saa parempaa ja halvalla sitä halvinta. Todennäköisesti deligreen speksannu tehtaalle x hinta ja tällä tuotettava, ei vaadita hyvää vaa mini että toimii. Uskoisin että nkon on teettäny taas pykälää paremmilla spekseillä, näkyy varmasti kaapeleissa/suojauksissa/kokoonpanon laadussa, uskon että he eivät omaa nimeään laita laaduttomaan tuotteeseen varsinkaan kun ovat toimituksen jälkeenkin vastuussa.
Joo myönnetään, että en vaivautunut painelemaan edes linkkejä :D
Oletin, että verrattiin Nkon ESS Pro:ta mikä 3400€ ja jotain 400€ halvempaa vastaavaa kiinalaista. My bad.
on niita ainakin 5 muuta valmistajaa kuin CATL joidekan kennojen voidaan olettaa kestavan yhtalailla, Esimerkiksi EVE on ihan hyva vaihtoehto.
Tietenkään en voi mitenkään tietää, mutta vaikuttaisi siltä, ettei näitä erityisesti ole myyjille valmistettu - vaan pikemminkin myyvät eriä, mitä ovat saaneet ostettua.
Voi hyvänen aika. Onkohan tämä off-topiccia jo?
Joka tapauksessa, harkitsin "CATL" kennojen tilaamista kokeeksi deligreencs:stä. En kuitenkaan löytänyt miltään foorumilta kunnolla kokemuksia ko paikasta ja ainoa postaus oli pullistuneista kennoista muutaman vuoden takaa ja oliko myös qr koodit mallia dead end. CATL ei foorumitiedon mukaan myy "A-luokan" kennoja diy markkinoille lainkaan, eli jotain muuta kyseessä. Kennojen luokituksetkin ilmeisesti ovat Kiinan myyjillä aika vaihtelevia.
Aikaisempina vuosina ja Kiinasta tilattuna kennot ovat olleet mitä sattuu, ja jäi nyt kokeilematta mitä tuolta tulee. Voi olla että ihan priimaa, mutta voi olla myös toisin. Kokeilemalla selviäisi.
LG:kin kuulostaa luotettavalta kennovalmistajalta lion-akkujen puolella. Mutta niin vaan ovat täyttä *askaa ja MEB-pohjaisiin autoihin niitä vaihdetaan liukuhihnalla, kun taas CATL kestää. Mutta varmaan muutkin toimii ja ylipäätään syklimäärät ovat sellaisia että huonompikin akku kestää useita vuosia.
No itse kyllä etsin tietoa hieman laajemmin kuin tyydyn chatgpt:n ensimmäiseen linkkaukseen neljän replyn viestiketjuun ilman mitään taustainformaatiota. Kannattaa tilata luottokortilla ja Euroopan varastosta. Itse en myöskään tilaisi mitään suoraan Kiinasta. Mitä tulee CATL kennoihin niin ihan puutaheinää etteivät myy jälleenmyyjille "A-mielikuvitusluokan" kennoja. Ei heillä mitään B-tuotantolinjaa ole.
Vaikka en akkuvalmistajista tiedä juuri mitään, niin tätä on vähän ihmeteltävä. Ei kai kenelläkään mitään erillistä b luokan tuotantolinjaa ole, mutta sieltä samalta liukuhihnalta tulee satunnaisesti ulos huonompaa tavaraa. Tämä pätee tuotesegmenttien yli sohvista prosessoreihin, enkä näe syytä miksei sitä tapahtuisi akkujenkin kanssa.
tämmöisen bongasin uutisvirrasta... turun sanomissa julkaistu artikkeli.
Olisipa ollut mukava nähdä, että tuossa olisi avattu kulurakennetta jollain tapaa. Nyt tuossa jutussa on vain retosteltu tuloksilla.
Aikajänne on venytetty melko pitkäksi - €/kWh on muuttunut tuon aikajänteen aikana merkittävästi.
Yhtäkaikki, tässä kannattaa kyllä odotella markkinan kehittymistä. Järjestelmien hinnat ovat todella paljon laskeneet viimevuodesta.
Olisi ehkä pitänytkin kysyä chatgpt:ltä :D CATL:n väitetään myyvän kaikki tuotantolinjan EV grade kennot isoille asiakkaille ja jostain syystä tuosta luokasta pudonneet kennot isoina batcheina pienemmille toimijoille, jotka myyvät ne eteenpäin. Pitääkö enää paikkaansa, en tiedä. Korjatkoon kenellä on tästä päivitettyä tietoa.
EVE puolestaan käsittääkseni myy EV gradea suoraan myös diy markkinoille oikeilla qr koodeilla jne. EVEn LF280k v1 ja v2 olivat ilmeisesti ongelmallisia kennoja, mutta v3 ja uudemmat vaikuttavat olevan varsin hyviä.
Deligreencs:n youtubekanava näyttää olevan säännöllisesti päivitetty ja vakuuttavamman oloinen kuin itse sivusto. Ehkä tuolta olisi voinut ottaa 8 kennoa kokeiluun, olisi säästänyt 50€ nkoniin verrattuna ja päässyt rakentamaan frankenstein-akun. Löytääkö muut viitteitä kaupan luotettavuudesta tai ostajien kokemuksia?
Veikkaisin että lehtijutun tutkimus on jossain julkaistu, eli sieltä löytynee tarkemmat laskelmat. Nykyisillä hv akkujen hinnoilla saa olla kovat tuotot, että maksavat elinkaaren aikana itsensä takaisin. Matalajänniteakuillakaan ei mitenkään itsestään selvää. Tuottoisinta voi hyvinkin olla ladata ylijäämäenergia sähköautoon ja käyttää energia liikkumiseen. Tämä siis puhtaasta takaisinmaksuaika/tuottonäkökulmasta.
Yliopiston sivuilta löytyi tällainen kuva, 9ke ja akustolla kokoa 13,5kWh ja vuosikulutus 5000kWh.
Edit - Ilmeisestti siis kaukolämpötalo ollut kyseessä kun tekstejä luki:
Tutkimuksen oletukset selittävät hyvin saadut johtopäätökset. Meillä on 5,1kWp paneelisto, 16kWh akkujärjestelmä ja n. 9500 kWh/a kulutus. 2900€ akkujärjestelmäinvestoinnille näyttäisi TMA olevan realistisesti noin 5v. Jos mentäisiin tutkimuksessa käytetyllä 9k kustannuksella, investoinnit kannattaa tehdä mielummin pörssiin.
Sen verta tuohon liittyen et akustojen hintataso 9k€. Nollatulokseen pääsi jos akusto maksaisi 490-1050€.
Hinnan tulisi siis olla alle 78 €/kWh (oletan, että tämä tarkoittaa käyttövalmista systeemiä), jotta touhu olisi kannattavaa.
Aika pessimistinen lukema. Ei vastaa omaa käytännön kokemusta. Ehkä turun yliopiston ohjausalgoritmissa olisi kehitettävää. Ottivatkohan rahoituskustannuksia tai investoinnin vaihtoehtoiskustanuksia huomioon?
No se on se sinun tilanne. Varmasti jos asuu jossain kaupunkiverkon alueella niin siirtokustannuksista saatava hyöty on olematon vrt. tilanteeseen jossa joku asuu siellä kalleimman siirtohinnan alueella. Monet asiat vaikuttavat.
Näinhän se on. Ei oikein kiirusta. Itsekkin investoisin akkurahat pariin vesijettiin. Saa enempi vastinetta euroille. Pitää silti seurailla markkinoita joskos tulisi diilejä. Kesä oli meh, mutta eilisen kaltaiset päivät olis aika jees. Paha sanoa tuleeko sieltä isoja vaihteluja jatkossa.
Nkonin ESS Pro:sta tonttu pois ja järkevä inu tonniin niin sitten taas harkitaan.
Ja lisäys edelliseen, vaikka kotiakkua ei olekaan, niin poikkeuksellisen alhainen sähkönhinta tulee kyllä nousemaan nykyisestä.
Mahdollisesti jos ennusteelle ei mitään rajaa tulevaisuuteen aseteta niin jonain vuonna näin voi ollakin. Sähköfutuureilla käydään kauppaa tällä hetkellä jopa vuoteen 2030 asti ja näiden valossa ei liene kovin suuria muutoksia tedossa. Jos nyt jotain pitää veikata futuurien mukaan niin määräaikaisten sopimusten hintataso tulee alaspäin.
Siivonen
