Kotiakut - keskustelua kodin energiavarannoista. (Verkkoon kytketyt, on-grid/backup)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja dot1q
Ainakin huawein oma "hv" akku koostuu todellisuudessa samoista +50v moduuleista, korkeajännite dcdc muunnos tehdään akkujen ohjausmoduulissa inun ja akun ohjausmoduulin välille, akkut itessään on lv.
Eli AI "tiesi" yllättävän hyvin mistä puhuu. sinänsä jännä että jännite nostetaan sitten selvästi ylemmäs kuin vaihtovirran jännite on monissa HV akuissa, mutta kai siihen syynsä on.
Ainakin tuohon 48V rajaan on ihan järkevä syy siinä, että monessa maassa on 50V tai 60V raja jännitteelle, jota pidetään vähäisen riskin rajana. Sen alle jäävät laitteet pääsee paljon helpommalla sekä asentajien että tarkastusten osalta. Suomessa tuo raja on 120V tasavirtalaitteistojen osalta, mutta muualla pienempiä löytyy.
En tiedä olisiko joku trukkien akkujännite jo aiemmin ollut 48V ja sitä kautta tullut "standardiksi". Ainakin se olisi kahden sarjaan kytketyn kuorma-auton akun jännitteen lähistöllä.
Isompi jännite tietysti pienentää sähkön siirtohäviöitä, mutta taas sähköiskun vaara kasvaa. Ainakin kaupoissa myytävät suojaeristetyt perustyökalut lupaa 1000V kestoa ja esimerkiksi Suomen S2-pätevyys rajaa työt max 1000V systeemeihin. Vaikka Suomi ei olekaan merkittävä toimialue ja meidän S2/S1-pätevyyksillä ei ole siihen merkitystä, niin raja tulee varmaan jostain yleisemmin hyväksytystä rajanvedosta tännekin.
No, kunhan arvailen. Koitan keräillä jossain vaiheessa vähän tilastoja pörssisähkön hintavaihteluista yön ja päivän välillä eri kuukausina, että voisin perustella itselleni tuota akkujen hankintaa eurojen avulla.
Ootko ihan varma, ettei sulla ole erillistä mittaria kuten DTSU666. Kerran imho toi meter 1 ja 2 on täällä:
Mukana tulleet virtamuuntajat tulee kiinni:
Moikka. Ihan ne mukana tulleet ct clampit jotka kytketty inventteriin. ei ole muuta.
Onko kellään tietoa kuinka tuon Growatt wit inventterin saa lataan akun täyteen? lataileen vähän välillä. Ai tilassa
48V on kyllä yleinen sähkötrukkien nimellisjännite, mutta sähkötrukkien akut ovat useimmiten kasattu irtokennoista. Siellä ei siis ole esim 4kpl 12v akkuja sarjassa, vaan 24kpl 2v akkukennoja sarjassa. Tuossa on myös se etu että esim 24V trukkiin käy sama akku, se vaan kaapeloidaan hieman eri tavalla.
Mainittua 24V kuorma-auton akkua en ole ikinä nähnyt, vaan niissä käytetään vaan kahta 12V akkua sarjaan kytkettynä, mutta tokihan joku tuollaista akkuakin voi valmistaa.
Myös 36V on joskus käytössä, esim jossain golfkärryissä yms.
Noin semimutuna tämä akkujännitteiden 6, 12, 24 ja 48V ketju on aika suoraviivainen kehitys ajoneuvoteollisuudesta.
6v oli aikanaan pienin jännite jolla starttimoottori voitiin ylipäätään toteuttaa, mutta se oli alunalkaenkin onhelmallisen matala, joten jännitteen tuplaaminen oli aika suoraviivainen systeemi, jossa voitiin hyödyntää monia 6v komponentteja suoraan 2 sarjassa, tai vaihtoehtoisesti kytkeä akut sarjaan vain starttauksen ajaksi. 12-24v tapauksessa näin oli usein, kuten myös esim valoja toteutettiin käyttämällä kahta 12v lamppua sarjassa.
Tuo 48V on samalla tavalla looginen kaksinkertaistaminen, mutta ajoneuvoteollisuudessa tuota 48V ei ole juuri käytetty, ennen kuin vasta nyt kevythybridien myötä.
Joku standardi matalajännitteelle on loogista olla ja 48V on varmaan valittu siksi että on normaalisti käytössä olevien kerronnainen, ja menee alle sen mitä pidetään vaarallisena (tietty riippuen siitä mitä typeryyksiä keksii). Ja korkeajännitteisistä akuista AI väitti että vaihtovirran käyrän taajuualuuen lakipisteen takia tasavirran on hyvä olla siellä vajaan 600V kieppeillä niin muuntaminen 400V vaihtovirraksi on helpointa. Eli se jännite perustuu sähköfysiikkaan jota en viitsi tarpeeksi opetella.
Olettaisin syynä olevan enemmänkin sen, että periaate on sama kuin paneeleilla mulla taitaa olla, että invertteri ottaa maksimit 1000V/mppt paneeleilta ja akuilta tais olla 600-900V eli invertterissä paneelit ja akusto toimii samassa systeemissä. Tietysti DC:tä nämä sinne AC puolelle tehtävä se muutos joka tapauksessa.
Kyllä on nämä samat modet. mulla tosiaan ei ole paneeleita vielä ja pitäs saada verkosta ladattua täyteen. sais sitten elää omaa elämää.
Mulla ainakin pelittää nyt kun arska ei paista:
Lataus verkosta akkuun: General settings -> Default EMS Mode -> Batery First
Akkujen käyttö asetettuun rajaan (mulla 10%): General settings -> Default EMS Mode -> Load First
Battery settingsistä laitat haluamasi lataus- ja purkuvirrat sekä muut akun tiedot.
Ja jos ja kun ei noita joka ehtoo jaksa muuttaa niin:
Advanced Setting -> Equipment mode selection and time setting
Tuolta voi laittaa 6 eri aika jaksoa milloin vaihtaa modelta toiselle eli mulla Batery First 22-07 ja Load First 07-22.
Toki jos se AI hässäkkä toimisi ok niin ehkä se lataisi ne halvimmat tunnit ja ja purkaisi myyntiin kalliimmat, mutta mulla ei toiminut kunnolla kun ei noi CT arvot mene loadiin vaikka mitä asetusta vääntäisi. Mutta nyt on erillinen mittari(DTSU666) ja jahka saan sen asennettua keskukseen niin ehkä sitten saan arvot inulle ok. (e: Siis epäily ettei AI toimi sen takia, voihan se muutenkin olla susi mistä ei mitään iloa ja tekee jotain omiaan)
Olin jo aiemmin kokeillut sitä enable meter 1 ja siitä saa juuri näkymään tuon erillisen mittarin valikkoon. Eli epäilen kun asennan tuon DTSU666:n niin sen lukemat tulee sinne. Tällöin kyllä hyppäsi 1,5kW purku akusta loadiin, mutta kokonaisuudessaan kun gridiin olisi kuitenkin pitänyt mennä 300W.
Nyt sain vihdoin ladattua akun täyteen. Mikähän mode ois paras ajatellen ai toimintoa varten? tälläisen ennusteen se nyt teki.
En kyllä oikein tajua miksi ihmeessä haluaisi käyttää jotain AI-modea, ymmärrettävyys järjestelmän toiminnasta katoaa sen sileän tien ja mahdollisia epäloogisuuksia ei voi mitenkään fiksusti korjata.
Jos optimoitava ongelma olisi jotenkin laaja, niin sitten ML-mallit olisivat oikein hyviä, mutta nyt hommasta selviää jollain ylä-aste tason matikalla / yhtälöparin ratkaisulla tjsp, niin ei kannata monimutkaistaa sitä homma.
Sitten kun tehomaksu tulee, niin tilanne muuttuu selvästi hankalammaksi. Silloinkin homma menee oikeasti vaikeammaksi vasta jos on useampia ohjattavia laitteita + ei ole tietoa tarvittavista energian määristä.
AI on samanlainen trendi juttu, kuin turbo oli kasarilla. Ihan sama onko vai ei oikeasti, niin kaikkeen pitää saada AI. Kuten sanoit, niin ei mitään järkeä tälläisestä tehdä tarpeettoman monimutkaista. Tämä nyt on kuitenkin hyvin helposti tehtävissäkin, kun ei yritä tehdä mitään mahdotonta himmeliä.
Ei taida olla yhtään EMS softaa missä ei olisi myyntiesitteessä sanaa "AI", se että mitä tuo oikeasti tekee ei tiedä kuin valmistaja itse.
Pääasia on että järjestelmä oppii datanperusteella energian optimaallisen käytön ja siten loppukäyttäjän kannalta käyttää energian mahdollisimman hyvin että sähkölaskussa tulee laskua.
Jotta nämä toimisivat oikeasti hyvin tarvitsee nämä reilusti dataa, omia kokemuksia on huawein emmasta jossa menee vähintää kuukausi dataa keräillen ja senkin jälkee näyttä jonkun ainaa ottavan että homma toimii hienosti ja kaikkein tärkein ilman että manuaalisesti tarvitsee tehdä mitään.
Tällä hetkellä 15kwh akulla pörssisähköllä hintahuippuja leikaten noin 15-20e edestä on kuukaudessa saanut hyötyä akusta vs jos olisi ostanut sähkön ilman akkua.
Noissa noiden omissa on käytännössä kaks vaihtoehtoa joko manuaalisesti vaihtelet sitä, mitä se tekee eli seuraat hintoja ajastat toimintoja jne. tai annat tuon automatiikan hoitaa saman se, että sitä kutsutaan AI:ksi ei tarkoita yhtään mitään paljon todennäköisempää, että siellä on ihan perinteinen logiikkamalli. Toki voit myös koodailla oman logiikan, mut sitten tarviit jonkun ulkoisen ratkaisun sitä pyörittämään.
Akku-Jukan joulukortti
joko mahtaa AkkuJukan tuotteet löytyä Fingridin järjestelmästä? Eikös ne pitäisi siellä olla jos niillä aiotaan isosti reservimarkkinoille? AkkuJukka on kyllä nero akkualalla sitä ei voi kiistää, mutta pitkä on ollut odotus.
Niin kauan kun nuo pilottiasennukset ei ole reservimarkkinoilla, niin ei kai ne missään näy? :hmm:
Onhan tuo onnistuessaan ihan hemmetin hyvä bisnes, kun miettii et muut reservisähkö toimijat maksaa tuollaiselle 100kwh akulle 1500-2000€/kk riippuen vähän kuin moneen markkinaan sillä pääsee osallistumaan. Teravoima kätevästi ottaa nuo rahat itselleen plus maksattaa asiakkaalla vielä kuukausimaksua sekä sähköstäkin haluaa vähän rahaa. Ei nyt oikein tuu mieleen, miksi kukaan tuohon haluaisi osallistua.
Ööö... Siis käytännössä ilmainen sähkö ympäri vuoden ilman mitään investointeja ja ihmettelet miksi joku haluaisi osallistua? 😆
@Zacksa juuri näin, siksi itsekin löin samantien nimen jonoon, kun katsoin ehdot.
Mutta onko kukaan vielä todistetusti saanut yhtään pakettia asennettua? 🤔
Ei ole todistetusti asennettu mitään mutta Terawoiman työntekijä kirjoitti seuraavaa pari viikkoa sitten:
Mika Rannanpää, Moderator,All-star contributor
Erkille pitää valitettavasti sanoa että akkuja on asennettu jo yli 10MWh ja OKT asennukset alkoivat viime kuussa. Vuodenvaihteeseen mennessä tullee vielä n 15+MWh kapasiteettia asennukseen. Mutta kun kuvatkaan ei Erkkiä ole vakuuttaneet niin mitäs tässä sitten selittelemään. Laitellaan niitä sitten lisää kun on lupa.
Tuosta saadaan laskien, että maksimissaan vuodenvaihteeseen mennessä on asennettu 15 akkupakettia. Toisaalta toisessa kommentissa puhutaan muutamasta asennuksesta ja siitä ettei näistä asennuksista saa vielä julkisesti puhua tai julkaista mitään. Itse epäilen määrän olevan 1- 3, jos ollenkaan mutta oletettavampaa on, että niitä on oikeasti asennettu 1- 3 kuin ei ollenkaan. Mistään kuvista en ole tietoinen, joten täytyy jatkaa niiden metsästämistä kaikkien kommenttien joukosta.
Oma sijalukuni on pienehkö kaksinumeroinen luku ja itselleni ei ole annettu mitään aikataulua mistään asennuksesta, joten saa nähdä. Se, mikä Aspan kommunikoinnissa iski pahemman kerran silmään oli ettei kuvia asennuksista saisi julkaista vedoten keskeneräiseen IP-suojaukseen. Tämä on tietty täyttä paskaa sillä kun patentti- tai muu tuotesuojahakemus on jätetty, ei sillä julkaisulla ole enää merkitystä( taas jos se on hoidettu puolivillaisesti tai suorastaan päin persettä, kuten on usein asianlaita, voi syyttää vain itseään). Ja, jos on menty etunenässä ja tehty asennukset julkisesti, dokumentoitu totta kai asianmukaisesti, ei sille enää mitään tuotesuojaa voi edes Yhdysvalloissa hankkia ongelmitta.
Mikan mielestä kommunikointi prosessikehityksestä käydään Aspan sivun kautta mutta siellä ei ole ollut mitään uutta kuukauteen, ja silloinkaan ei ollut mitään konkreettista koskien asennuksia, lähes viimeisimpänä päivityksenä oli tuo tuotesuojausasiaa koskeva julkaisu 25.11.
Ei ainakaan kukaan ole myöntänyt saaneensa mitään. Joskus aikoja sitten oli puhe jostain teollisuuden piloteista, jotka saattaa olla totta, tai saattaa olla olematta.
Jonotus ei maksa mitään, joten näillä mennään. Onkohan joulukortissa oikea tuleva kaappi?
Siinä kohtaa kun AkkuJukka alkoi puhumaan IP suojauksista eli noin 3kk sitten niin tiesin homman menneen vituiksi. Jukka pitää nyt hypeä yllä että ei mene maine ja katselee uutta projektia jollekka voisi olla joku toive saada rahoitus. Jos joku arpoo sitä että kannattaako Jukan juttuja odotella niin ei kannata.
Jukalla olisi täytynyt olla systeemit valmiina 3 vuotta sitten ja 2 vuotta sitten kun akkujen hinnat romahtivat olisi täytynyt aloittaa massa asennukset. Ei niin että 2 vuotta hintaromahduksen jälkeen muka arvotaan vielä systeemin kanssa kun isot pojat kytkevät laivakonttien kokoisia akkuja verkkoon. Jos Jukka olisi saanut käytännön monopolin Suomen verkon akkuhin niin idea olisi voinut kannattaa.
Teravoiman ongelma on se, että on luvattu aivan liian halpaa systeemiä -> ei ole riittävästi voittomarginaalia -> ei voi saada ulkoista rahoitusta kun ei ole luvassa positiivista kassavirtaa millä lyhentää lainoja / omanpääomaisen sijoittajan osinkoja.
No, tägätkää kun homma lähtee lentoon ja ukko todistaa mun pähkäilyt vääräksi.
Jostain parin vuoden takaa heidän laskelmiensa mukaan 3% liikevaihdosta tulisi kotitalouksilta, ja vaikka reservituotot on noista ajoista laskeneet, niin tuskin vaikuttaisi merkittävästi vaikka tuo olisi 6%.
Toki jutut on usein melko lennokkaita, joten kaikki info pitää ottaa ämpärillisellä suolaa :)
Joo, mutta jonkun ne akut pitää maksaa ja sitä maksajaa ei ole -> ei tule akkujakaan. Ihan sama paljonko teoreettinen liikevaihto jostain teoreettisesta tasesähköstä - taajuussäädöstä on.
Pelkkää liiketoimintasuunnitelmaa vastaan ei saa lainaa pankista jos ei ole omaa pääomaa merkittäviä määriä tai henkilötakausta.
Mihinkään makroskooppiseen akkumäärään tarvitsisi useampia miljoonia asennuskuluineen, jos ei ole itse rahamiehiä, niin sen rahan tarvitsee jostain muualta. Eipä ole paljon näkynyt että mistä se löytyy.
Oma veikkaus on, että puhetta jatkuu niin kauan kuin joku kuuntelee ja sitten koko homma vaan unohtuu.
Toivottavasti olen väärässä.
Muistaakseni heidän liiketoimintasuunnitelmansa mukaan akkuja ei osteta, vaan he leasaavat ne kiinasta. Rahaa toki tarvitaan työvoimaa, softaa ja akkukotelointeja varten siltikin iha pirusti
Itsellä kun on tuo Elisan kotiakku, 28kWh ja marraskuusta maaliskuulle sähkön siirrossa on päivä- ja yö-hinnoittelu niin marraskuun osalta siirrot meni päivällä klo 7-22 175 kWh ja yöllä klo 22-7 1082 kWh (14% / 86%). Hinnat päivä 6,67c/kWh ja yö 3,06c/kWh, aiemmin on ollu marraskuun osalta n. 60% päivä ja 40% yö, joten tuossa tulee selkeää säästöä. Kolmen talven ajalta dataa ja kulutus on hieman vähemmän kuin edellisinä vuosina.
E: lisätty nykyisen kulutuksen suhde.
Joulukuussa mentiin aikalailla samalla suhteella, 296/1189 kWh (19,9%/80,1%) ja keskimääräinen hinta ostetulle sähkölle oli 2,99 (+0.42 marginaali) kun joulukuun keskihinta oli 4,51 c/kWh. Vuoden 2024 joulukuuhun verrattuna kulutus oli 86 kWh vähemmän ja suhde oli 58%/42%.
Onko tämä pelkästään akun ansiota, vai oletko optimoinut muutenkin lämmitystä yms laitteita yöaikaan toimivaksi? Kai tuosta saa tiedon myös kulutuksista ostosähkön lisäksi, jos kaikki ajetaan tuon akun läpi?
Tuolla käytöllä ei akkua tosiaan rahallisesti kannattavaksi saa, mutta mielenkiintoista dataa kyllä muuten.
Olen optimoinnit tehnyt aiemmin pari vuotta sitten, joten tämä on vertailukelpoinen. Ainoa mikä on muuttunut on se että vaihdoin manuaaliset lattiatermostaatit wifi-mallisiin, mutta käytännössä samoilla säädöillä on menty kesän jälkeen. Alkuvuonna tuli napsauteltua pois päältä jos oli hintapiikki, mutta nyt kun akusto on tullut niin en ole juurikaan enää napsinut pois päältä hintapiikkien aikana koska virta on otettu akustosta sillä hetkellä.
Tietysti tuossa on se auttanut ettei ole ollut mitää hirveitä pakkaskelejä, niin päiväkulutus on ollut maltillset, 50-75 kWh luokkaa, kun nyt tammikuun ekoina päivinä on mennyt 100 kWh rikki kahtena päivänä. Kulutusvaikutus on kolmelta päivältä -1.29c/kWh.
Lämmityksestä talossa vastaa ILP.
No ei pelkästään tuolla saa kannattavaksi, mutta yksi osa kokonaisuutta.
Akku tekee tehtävänsä. Grid energy net meter on varttinetto. 16kWh kapasiteetti riittää pahimpiin piikkeihin, mutta ei tuon tuplaus olisi pahitteeksi.
Elisa suositteli minulle ensin tuota 14 kWh:n akustoa, mutta sanoin suoraan että se maksimi, eli 28 kWh ja kyllä sillä pärjää aika hyvin. Ja tässä on se mahdollisuus vielä kasvattaa kokoa sinne 42 kWh:n jos ja kun saavat sen testattua heidän järjestelmään. Kun tuo 28 kWh akusto on kahdessa tornissa, niin kumpaankin saa vielä sen yhden 7 kWh:n lisättyä.
Tuossa eilisen päivän kulutus verkosta HomeWizard:n mittarilla mitattuna.
@gearheadi mukavaa että jaoit tuon graaffin. Tasoittaa omaa 100kWh angstia kummasti, kun samaa luokkaa tämmöinen talven vuorokausikulutus täällä päin. Toi Elisan paketti näyttäisi sopivalle, eritoten kun sais sen 7kWh plussan. Toki ”fullbackup” puuttuu. Mutteipä täällä kovin usein katkoja ole ollut. Marginaalinen käyttöyapaus, jonka olnen painottanut omakohtaisesti turhan ylös.
Jos akusta alkaa varavoima-syöttämään taloa, joutuu huomiomaan riskit vikatilanteiden sattuessa. Akuston inusta lähtevä oikosulkuvirta ei välttämättä riitä liipaisemaan johdonsuojaa. Harkitsin meille 15kW varavoimasettiä (3x5kW Victron), mutta paikallinen alalla laitteistoja suunnitteleva asiantuntija sai pohtimaan asiaa uudemman kerran.
Vikavirtasuoja invertterin ja talon välissä suojaa maasuluilta ja oikosulku vaiheiden tai vaiheen ja nollan välissä lienee hallittavissa ylimitoitetulla invertterillä ja riittävän pienillä b-tyypin johdonsuojilla? Invertterin ylimitoitus on tietysti tavalla jos toisella epäoptimaalista, joten vaihtoehtoisesti hyväksyy sen, että sähkökatkotilanteessa ei ole normaalia oikosulkusuojausta. Ehjiä pistorasioita tai johtoja seinien sisälllä tai tuskin saa varavoimakäytöllä käryämään ennen kuin tyypilliset johdonsuojat katkaisee virran niin suurin riski lienee jokin vikaantuvan sähkölaitteen tulipalo?
Juu, jokainenhan noita tottakai optimoi omaan käyttöprofiiliin sopivaksi, mutta kaikenlaiset käyttöprofiilit kiinnostaa niin yleissivistyksenä kuin myös miettien, kannattaisiko akusto joskus myös omassa käytössä.
Oletko laskenut noilla latausmäärillä/sykleillä, mikä on akuston odotettu käyttöikä esimerkiksi 85% asteeseen asti?
Eikö tämän pitäis olla myös ongelma, jos on aurinkopaneelit ja kaikki virta tulee paneeleista eli vastaa offgrid tilannetta?
Olikohan niin että 6000 sykliä ois akun kesto (ja eiköst tuo lasketa kuitenkin 100-0%?), niin 16 vuotta ois kesto. En ole löytänyt tarkempia speksejä siitä mikä odotettava teho tuolloin jäljellä. Mutta jos ei merkittävää tehon laskua ole ja vaikka oliskin niin noiden hinnat tulee kuitenkin alas 10 vuodessa, niin en ole asiaa suuremmin pohtinut. Kun hyvässä lykyssä saatan itse olla jo expired siinä vaiheessa. :D
Pohtikoot perikunta sitten asiaa.
12 000 cycliä 60% SOH muistaakseni on huawei lupaillu tälle uudemmalle sarjalle, sillon kun nuo on käytetty loppuu taitaa olla akut jo pikkusen kehittyny 😁
Victronit näyttää tarjoavan jatkuvaa 5500W, joten 230V jännitteellä se olisi noin 24A, joka on 16A johdonsuojalle 1,5 nimellisvirran moninkerta. Laukaisuaika standardin mukaan minuutista kymmeneen minuuttiin B- ja C-käyrän johdonsuojilla (tämä siis se pahin skenaario, että 10min ajan otetaan invertterin maksimivirta ulos).
Tarkemmat laukaisukäyrät löytyy johdonsuojavalmistajan dokumentaatiosta.
Mutta Victronin inverttereissä on ylikuormitussuojat, jotka sammuttavat invertterin, mikäli maksimivirta ylitetään yli 30 sekunnin ajan. Invertteri käynnistyy uudelleen kolme kertaa ja jos vieläkin ylikuormitustilanne on päällä se sammuu ja jää OFF asentoon. Tässä vaiheessa pitäisi jo loppukäyttäjälläkin hälytyskellot soida ja pudottaa keskuksesta kaikki johdonsuojat alas ja yksi kerrallaan alkaa vikaa paikantamaan.
Pyysin tarjouksen yhdeltä toimijalta jonka hintatasosta ei ollut mitään käsitystä ja tarjosivat 5kWh akkua kiinteistön käyttöön ja 5kWh akkua reservimarkkinakäyttöön. Tarpeen tullen myydään myös omasta akusta verkkoon jos hinta on hyvä/oma kulutus alhaine akun varaukseen nähden. Myyntipuheissa esitti Fingridin kk-korvauksen vuosikeskiarvoksi 200€/kk... Elisan laskuri sanoi 14kWh paketille korvaukseksi 35€/kk. Paketilla hintaa karvan alle 12 kiloa:rolleyes:
Masamainio11
