Kotiakut - keskustelua kodin energiavarannoista. (Verkkoon kytketyt, on-grid/backup)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja dot1q
Ilmeisesti tuossa useampien matalajänniteakkujen kanssa tärkeintä olisi se, että BMS yksiköt voi kytkeä samaan "CAN väylään" tai mikä ohjausväylä nyt onkaan käytössä Invertterin suuntaan.
Sitten plussat ja miinukset samaan virtakiskoon kiinni ja tuo virtakisko sitten kiinni invertterin Bat+ ja Bat- napoihin.
Jos akkuja ketjuttaa toistensa läpi, niin vikaantuva akku välissä katkaisee ketjun. Lisäksi virta kulkee lopen ekan akun kautta invertterille. Siksi tuo virtakiskon käyttö on oleellinen jo kahden LV -akun kanssa(käännän "busbar" termin virtakiskoksi, voi olla että tälle olisi jokin toinenkin nimitys olemassa?).
LV akut pitää kytkeä rinnan, ei sarjaan. Siten yhden akun virta ei koskaan kulje muiden akkujen kennojen läpi. Joissain LV akuissa on tuplaterminaalit ketjutusta varten, mutta tällöinkin ne on vaan yksinkertaisesti akun sisällä rinnankytkettyjä terminaaleja (jotka tuskin vikaantuu). Ja kuten sanoitkin niin on tärkeää saada kaikki järjestelmän BMSt juttelemaan keskenään parhaan turvallisuuden saavuttamiseksi.
Busbar auttaa purkamaan ja lataamaan akkuja tasaisesti. About saman saa aikaan siten että kytkee ekaan rinnankytkettyyn akkuun vaikkapa invertterilaturin plussan, ja vikaan miinuksen.
NIPS
Onko tuo busbar edes oleellinen tässä kohtaa koska jokaisen akun oma BMS hoitelee "oman akkunsa"? Toki tapauskohtaista ja pitää ottaa virratkin huomioon, mutta aika usein näkee kuvia jossa esim. 5kWh räkkiakkuja kasattu päällekkäin "ketjuttaen".
Tosiaankin busbar ei sinänsä ole mikään taikakalu, se on vain yksi tapa kytkeä akkuja invertterilaturiin tasaisilla resistansseilla. Eli kyse on nimenomaan virtojen jakamisesta tasaisesti akkujen välillä. Kun kytketään akkuja rinnan, olettaen että akut on identtisiä, akkujen yksittäiset purku/latausvirrat riippuvat käytännössä syöttökaapelien resisistansseista. Jos asennetaan räkkiin pino akkuja ja kytketään invertterilaturi ylimpään akkuun, seuraavat akut alaspäin ketjutettuna, niin ylin akku osallistuu piikkivirtojen hoitamiseen eniten. Se myös todennäköisesti latautuu täyteen ensin, ja purkautuu tyhjäksi ensin. Tämä ei varmaankaan ole ongelma jos akkujen rinnankytkentä on matalaresistanssinen, mutta ei myöskään ole ideaali tapa.
Jos käytettäisiin busbaria josta lähtee yhtäläisen pitkät johtimet jokaiselle räkin moduulille, ja busbar on kiinni invertterilaturissa, niin akkujen toiminta lienee hyvin tasaista. Tämä on ideaalitilanne mutta käytännössä hieman työläämpi/kalliimpi toteuttaa.
Erittäin hyvään lopputulemaan päästään myös siten että kytketään invertterilaturin plussa räkin ylimpään akkuun ja miinus räkin alimpaan akkuun. Mielestäni tässä kytkennässä suorituskyky ja hankaluus/hinta kohtaavat hyvin.
BMSt ei sinänsä hallitse akkujen virtojen tasapainoa ollenkaan. BMS on maksimivirtaa valvova, muttei virtaa aktiivisesti säätävä elementti. Jokaisen yksittäisen akkumoduulin BMS hoitaa omien kennojensa balansoinnin, ylijännitesuojat, alijännitesuojat ym. Koko räkin kaikki BMSt on hyvä kytkeä kommunikoimaan keskenään siksi, että jos esimerkiksi yhdessä paketissa yksi kenno olisi vaarassa ylilatautua, tästä saadaan tieto master BMSn kautta invertterilaturille, ja lataus voidaan keskeyttää. Tällöin vältetään tilanne että yksittäinen paketti joutuisi sisäisesti kytkemään itsensä irti, jolloin räkin paketit päätyvät eri lataustasoille. BMSt myös keskustelevat maksimipurku- ja latausvirtansa masterin kautta invertterilaturille, jolloin invertterilaturi tietää olla käyttämättä akustoa suuremmalla virralla kuin se kokonaisuudessaan kykenee.
Toisaalta jos siellä on jossain akussa jo jännitteet tapissa, niin ne akut ovat jo eri lataustasolla, ja olisi vaan eduksi että se yksi akku olisi kytkeytynyt irti ja loputkin akut ladattaisiin täyteen.
Mun käsitys on se että yleensä tuo bms:ien keskustelu invertterin kanssa sisältää vaan tiedon akkujen varaustasosta, ja sen tiedon perusteella voidaan optimoida esim aurinkosähkön käyttöä, tai jos ollaan jossain reservimarkkinassa tms, sinne akkuun osataan jättää se sovittu kapa.
Eihän invertteri ei tee sillä akun varaustiedolla itsessään mitään, yhtälailla siellä voisi olla jokin mastermind purkki joka juttelee kaikkien laitteiden kanssa, ja vaan ohjaa niitä, eikä välitä laitteiden välillä mitään tietoa.
En mielellään käyttäisi akkujen irtikytkentää räkkiä balansoivana ominaisuutena. Joka tapauksessa haluamme aina välttää ylimääräiset moduulien irtikytkennät. Se on tavallaan "viimeinen suoja". Takaisinkytkemisessä voi myös tapahtua syöksyvirtoja joita tietenkin halutaan välttää. Pointti on se että BMS:ien kytkeminen keskustelemaan keskenään mahdollistaa monenlaisia hyödyllisiä turvallisuutta lisääviä toimintoja joten se kannattaa ehdottomasti tehdä.
Tässä pari esimerkkiä mitä mun JK BMSllä varustettu akkupaketti juttelee invertterilaturille.
Hälytystietoja joiden perusteella invertterilaturin toiminta voidaan keskeyttää. On parempi että invertterilaturi keskeyttää esimerkiksi latauksen hallitusti sen sijaan että akku äkillisesti kytkee itsensä irti. Jos kommunikaatio pettää vikatilanteessa, niin tottakai "plan B" on että akku sitten lopulta kytkee itsensä irti.
Latausparametreja, joita itseasiassa DVCC ominaisuudella varustettu Victronin Multiplussa käyttää ihan aidosti akun lataamiseen. DVCC ansiosta akku hallitsee lataukseen käytettävät jännitekäyrät eli bulk/absorption ja float tilat. Ajatus on että akku tietää parhaiten missä tilassa hän on, ja kuinka häntä kannattaa ladata.
Statistiikkaa, kiva tietää mutta eipä nämä ihan pakollisia ole. Hyödyllisiä asentajalle. Näistä voi valvoa akun toimintaa, laskea akun purku ja lataussyklejä ja siten käyttöikää ym. Sivuhuomiona akku on tällä hetkellä aika viileä. Meillä alkaa pörssisähkösoppari kuun vaihteessa, jolloin akulle saadaan paljon nykyistä enemmän käyttöä. Tällä hetkellä kun aurinkovoimaa ei paljoa tule, systeemi käytännössä ostaa/myy vain jos myyntihinnassa on kivoja piikkejä. Joku voisi myös laskea hyötysuhteita akun lifetime lataus- ja purkuenergiasta.
Tosiaankin busbar ei sinänsä ole mikään taikakalu, se on vain yksi tapa kytkeä akkuja invertterilaturiin tasaisilla resistansseilla. Eli kyse on nimenomaan virtojen jakamisesta tasaisesti akkujen välillä. --
Tätä juurikin tarkoitin tuolla aiemmalla pohdinnallani virtakiskonkäytöstä. Toki BMS:ät keskustelemaan vielä keskenään tähän päälle niin homma hyvä.
Näkisin, että tällä mallilla juurikin akkujen käyttö on yksittäisen laitteen vikaantumisen kannalta helpoimmat hallita ja haittavaikutukset olisivat pienimmät. Eli yksittäisen akkupinon voi poistaa ketjusta ihan sammuttamalla sen ja irtikytkemällä sen navat bushbar kytkennästä. Irtikytkennässä voisi olla soveltuvan tömäkkä DC kytkin tai sulake välineenä.
Akkua ladattaessa jännite on vakio kaikille kennoille, joten jos kaikissa olisi sama resistanssi niin virta jakaantuisi täydellisesti jokaiselle kennolle. Käytännössä kennoilla on eri resistanssit ja se tarkoittaa että toisiin kennoihin kohdistuu enemmän virtaa kuin toisiin joka tarkoittaa että ne latautuvat nopeammin. Purettaessa pienempi resistanssi aiheuttaa sen että kenno antaa enemmän virtaa jolloin se tyhjenee nopeammin.
Omat kokemukseni ovat juuri päinvastaiset. Huonot kennot purkautuvat nopeammin kuin hyvät, jolloin BMS katkaisee alimman kennojännitteen takia. Sitten kun akkua ladataan niin nämä samat kennot latautuvat nopeammin kuin hyvät kennon, jolloin akku ei pysy balanssissa. Olen yhden kiinalaisen sähköfillarin akun kanssa taistellut ja mitannut latauskäyrät ja noiden huonojen kennojen kanssa käynyt juuri noin.
Jos sinulla on nyt kenno joka käyttäytyy eri tavalla niin teoriassa yksi selitys sille on että sen sisäinen resistanssi ei ole linjassa muiden kennojen kanssa, mutta jos näin on, niin sitten etsisin syytä esim huonosta liitoksesta joka lisää resistanssia, jne. Mittaustulosta voi verrata speksiin, esim EVE MB31 sanoo että sen pitäisi olla 0.18 mΩ +-0.05 mΩ tällä tavalla voi vähän haarukoida onko sattunut huono yksilö vai asennus, jne. EVE myös määrittelee speksissä että akku on mennyttä kun sisäinen resistanssi on kasvanut 150% lähtöarvosta.
Kuten yllä: hyvä kenno = pieni sisäinen resistanssi, huono kenno = suuri sisäinen resistanssi.
Hmm, mietitäämpäs.
Huono kenno voi hyvinkin "purkautua" nopeammin, mutta se johtuu siitä että sen kapasiteetti on alentunut eli se ei kyennyt ottamaan ladattaessa yhtä paljoa amppeeritunteja kuin ehjät kennot jolloin on ihan luonnollista että purettaessa siitä loppuu nopeammin kapasiteetti, jolloin kennojännite laskee nopeammin ja BMS puuttuu asiaan.
Ladattaessa jos kennon kapasiteetti on alentunut niin on myös loogista että sen kennojännite nousee nopeammin kuin ehjien kennojen koska se täyttyy nopeammin (alentuneeseen maksimikapasiteettiin) kuin muut.
Huonon kennon korkeampi sisäinen resistanssi aiheuttaa tietysti myös enemmän häviöitä. Pitäisi olla faktaa että huonompi kenno ei kykene antamaan virtaa yhtä hyvin kuin ehjä kenno (koska korkeampi R), mutta eikös tämän silloin pitäisi tasata sitä kuinka nopeasti kennojen jännitteet laskevat? Vai päteekö tämä logiikka vain silloin kun purettaisiin maksimiteholla joka ei käytännössä ole normaali käyttötapaus. Pienemmillä tehoilla purettaessa törmätään ensin alentuneeseen kapasiteettin. Tietääkö joku paremmin?
Teravoiman uusimmat päivitykset
Edistystä kai se on tuokin tieto. Mikäköhän on tämä ensimmäinen erä kooltaan? No, tiedän kun 50+ akkua on asennettu, joten vielä joutaa odottelemaan tovin jos toisen vaikka se ensimmäinen erä olisi kymmenisen paikkeilla.
Teravoimasta ko puhutaan ni veikaan et yhteen okt asennettu, ja luulevat et sinne kerääntyy väkeä ko mekkaan
Kyllähän se näin olisi ja siitä tulisi pyhinvaelluskohde tulevillekkin vuosille :)
Oliko täällä jollakulla Growattiin witt inua? En haluaisi opetella ha ohjausta kun tässäkin joku tekoäly juttu on, mutta ei oikein tunnu ottavan onkeensa.
Tossa kuva tänään 00:00 jälkeen. Näyttää ihan ok eli lataa halvalla ja purkaa kalliilla. Nyt kuitenkin aamulla AI bat power oli muuttunut 0% koko päivän osalta... Ei ollut ladannut yölllä mitään, mutta purkamaan alkoi aamusta tuon mukaan seiskan paikkeilla. Veti akun tyhjäksi ja jäi siihen... Ei ymmärrä miksi tuolta hävisi ohjelma. Lisäksi tämä ei osaa katsoa seuraavaa päivää ennenkuin vasta seuraavana päivänä. Eli en näe huomisen osalta mitään ennnenkuin 00:01 jälkeen vaikka nordpoolista datan arvatekin saa jo silloin 14:15 jälkeen...
Manuaalinen ohjaus on, mutta se on suht karkea. Laitetaan vaan hinta rajat millä akkua käytetään tai millä akkua ladataan. Toinen vaihtoehto oli manuaali ohjaukselle määrittää kellon ajat milloin akku tekee mitäkin eli purkaa ja lataa. Tuo olisi muuten ok, mutta lähtökohtaisesti joka yö ei ole järkevä tehdä tuota jos hinta ero jää pieneksi siirrot huoimioiden. AI homma olisi parsa, mutta en oikein löydä mitään aiheesta. Ohjekirjassakaan tuota ei ole mainittu eli ilmeisesti joku suht uusi juttu.
Toinen mitä mietinyt oli kytkentä. Yleensähän nämä on suomessa kytketty talonverkon rinnalle, mutta tässä on GRID, LOAD ja GEN liitännät. Vissiin alkuperäinen idea on, että on verkon ja talon välissä. En näe tuota mitenkään mielekkäänä ideana. Ohjekirjassakin mainitaan, että GRID välissä voi olla LOAD 2 ja kuitekin virtamuuntajat on ennen ensimmaistäkään kuormaa niin inun pitäisi saada tieto sitä kautta. Tosin virtamuuntajien tietoa en ole mistään päässyt näkemään... Jotta mietin, että sekottaakohan koko soppaa se, että inu ei haista nyt mitään kuormaa kun LOAD on tyhjä.
e: Nyt kun otti silmän käteen niin olikohan se tosiaan sittenkin niin fiksu, että eihän tässä tosiaan ollut järkeä ladata yöllä ja purkaa päivällä. Tienisti luokkaa 0,xc/kWh. Ja loppukäyrästä voi päätellä, että huomenna todennäköisesti halvempaa niin myikö akun tyhjäksi ja jäi odottamaan huomista, että lataa halvalla täyteen 🤔 No asia selvinee puolen yön jälkeen ja mitä kummaa tuo huomenna taas sitten tekeekään :D. Seuraillaan tilannetta...
Kerrohan sitten miten kävi. Harri Salon Elisan kotiakkumainosvideossa ainakin kehuivat, että tekoäly oppii käyttäjän käyttöprofiilin ja sitten tietää milloin yleensä menee sähköä, jolloin osaa jättää akkuun virtaa sitä varten.
Tässä sinun tapauksessa varmaan yksinkertaisesti tilanne se että joka tapauksessa hinta nollan tienoilla, niin ei kannata ladata/purkaa, vaan hissukseen akku tyhjiin ja miinustunneilla sitten takaisin täyteen? Mutta seuraan mielenkiinnolla miten kävi.
Joo sellastahan jotain voisi odottaa jos AI mainittu. Mutta tota varmaankin tykätään lätkiä minne vaan. Nämä nolla päivät nyt ainakin olleet sellasia, että vetää pelkkää viivaa eli AI haluaa akun 0%. Toki silloin ei ole järkeä tehdäkkään mitään, mutta ennemmin akkua soisi säilytettävän vaikka 50% varauksessa (varsinkin kun hinnat on siellä nollissa). No eiköhän sitä elämää noihin hintoihin taas jossain vaiheessa tule niin pääsee näkemään tekeekö se jotain järkevää.
Mutta tällä hetkellä inu ei kyllä tiedä edes meikäläisen kulutusta jotain vaikea sen AI:n on varmaan tehdä mitään järkevää. Löyty kyllä asetuksista externall CT enable/disable, mutta eipä sitä enabloimalla saanut mitään erillaista näkymään.
Tyhmä kattella kun näyttää GRID käytöksi vaan sen mitä ottaa verkosta ja consumption pyörii 0,1kW paikkeilla (vekotin itse vie varmaan tuon 100W). Invertterillä olisi kuitenkin kaikki data kun virtamittareista saavat verkon kulutuksen ja consumption olisi sitten vaan virtamittarit miinus oma kulutus.
e: Pistin samanmoisen akun tulemaan, mutta CATL kennoilla. Hinta eroa 300€ halpis kennoihin. 30kWh on sellanen, että sillä voi jo jotain tehdäkkin, mutta melkeen sekin saisi olla tuplat. Ehkä sitten joskus kun hinnat rommaa taas seuraavan 50%.
On oikeastaan aika typerää laittaa AI säätämään tuollaisen akun käyttöä. Siis kyllä sen varmaan saa AI:llakin toimimaan, mutta ei tuollainen ole sellainen tehtävä josta siitä AI:sta olisi jotain hyötyä.
Toki, todennäköisesti siellä ei mikään AI oikeasti taustalla häärää, vaan ihan vaan perinteinen koodi, joka on vain brändätty uudelleen.
jep, kuten olen monasti muissakin yhteyksissä maininnut tuntuu etta "AI" on sellainen muotisana et kaikki parametroinnit menee sen alle, jotta kuulostaa paremmalta.
itse just väkertänyt kans ihan HA:ssa akuille latauksen, nyt ku ei paneelit enää tuota, kesällä si paneelit taas hoitaa akut.. ja olihan siinä hiukan toki tekemistä, mutta alkaa olee jo voitonpuollella
Joo tää HA olis se juttu. Pitänyt opetella jo vuosia, mutta kiinnostus miinuksella. Ja jos nyt selviän tästäkin säälillisesti edes about jotenkin ilman, että tarttee sekaantua niin enpä taida jaksaa vieläkään. Ei kai se rakettitiedettä ole, mutta kun ei niin ei.
no ainakin mun sungrow akuissa on ihan oma äly mukana, kun self consuption tilassa pitää nettovarti nollassa ihan ite jos pystyy.. ja ajastaa voin vaikka sieltä lataamaan joka yö klo 2-5 akut täyteen, tai minkä ajan tarviikaan, ihan sillä jo selvii pahimmista.
eikä sekään ole "AI" :ta ko ihan pelkää if then esle, or and etc... jos kulutusta puretaan sen vertaa, jos tuottoa ladataan ylituotto...
Tässä ChatGPT aikakaudella onnistunee paremmin kuin .. aiemmin. Yllättävän paljon sen kanssa on saanut logiikkaohjauksia tehtyä.
Nyt kuullostaisi siltä ettei ihan kaikki asetukset/asennukset ole kohdillaan.
Jotta ohjaustoimisi kuten pitää niin tosiaan järjestelmän täytyy tietää kulutukset oikein, manuaalisesti pörssinhintaa ohjaamalla ei kyllä mitää järkeä ole, tietty jos ei muuta tekemistä ole niin saahan siihen päivät käytettyä.
Eikös tuossa inussa ollut mahdollisuus kytkeä suoraan virtamuuntajat kiinni eli onko ne asennettu ?
Toinen tapa on asentaa erillinen mittari jota inu lukee.
Inverterihän kytketään verkkoyhtiön mittarin taakse, sillä ei ole mitään merkitystä missä kohtaa sen puolella invertteri on koska se syöttää tällöin sihen talon "omaan" verkkoon virtaa, inverttarihän ei ole missää "välissä" vaan kiinni samassa verkossa missä talo verkkoyhtiön mittarin samalla puolella.
Virtamuuntajat/mittari asennetaan semmoiseen kohtaan että kaikki talon kuormat ovat sen takana jolloin kaikki virta mitä menee verkkoyhtiönmittari läpi menee myös noiden virtamuuntajien/mittarin läpi, invertteri säätää tehoa sen mukaan että vaihenetotettuna teho on 0kW jos ei haluta verkkoon syöttää.
EDIT:
Olisko tässä se mikä mättää eli jos mittari/virtamuuntajat ovat oikeassa kohdassa/oikein asetukset niin inussa asetus niin että "zero to meter" tai joku vastaava kun ai on ohjaamassa, vähän sekavasti on myös zero to grid jolloin huomioidaan vain tuo "grid" portissa oleva kuorma.
EDIT:
Sitä itsekkin tuolla epäilin, että luulisi haluavan tietää mitä kulutus.
Eipä näy missään mitään vitamuuntajien lukemaa. Niille on kyllä omat paikat tuolla invertterissä:
Tuon takia onkin vähän outoa miksi ei mitään kohtaa missä lukemat näkyisi. Noissa kaikissa kytkentä kuvissa mitä itsekkin laitoit ne on kyllä kytketty erilliseen mittariin, mutta jos kerran paikka on ja mukana tulee niin kait ne pitäisi saada näkymään. En usko, että euroopassa näitä juurikaan kytketään verkon ja kuorman väliin ja kun täällä myydään niin kai se pitäisi saada toimimaan noinkin.
On kyllä kolmannet viramuuntajat samassa paikassa, että vähän ahdasta ja jos olis HA welho niin yhdet riittäisi :) sitten voisi ripotella muut mittailemaan spesifejä kulutuksia...
e: Ei noita manuaalisesti nytkään tarvitse ohjata, mutta toimisi paremmin jos tietäisi verkon kulutuksen...
Onko tuo "enable grid side meter" päällä ? Tämän jälkeen mahdollisesti aikaisemmin mainitsemasi asetus external ct päälle jolloin mahdollisesti käyttää noita omia muuntajia mittarina.
En löydä tollasta kohtaa?
Goolen ai vastauksella muuten tulee:
"To connect a CT meter to a Growatt WIT 4-12K-HU inverter, you will typically need to install the CT clamps around the AC lines (line and neutral) and connect the meter's communication wires to the inverter's communication port. The CT meter enables features like export limit and is essential for zero export mode and battery self-consumption."
Eli oisko, että data menee johonkin ei nähtäville ja toimii vaan noissa tietyissä modeissa. Aika kuraa kyllä jos näin no sen siitä saa kun pilotoi ensimmäisten joukossa tai no edelleen jos osais HA niin eiköhän tän sais tekemään mitä vaan. Aattelin, että kun kerran on somebarinkin valikoimassa niin ei tälläset erikoisuudet tulleet ees mieleen, vaikka tota asennus kuvaa katoin kyllä mutta ajattlein, että virtamuuntajat on sitä varten, että haistaa kuorman.
e: Pitäs varmaan valmistajalle pistää postia, että onko näin ja olisiko mahdollista saada softa päivitystä...
Manuaalista löytyi tämmöinen:
Mielenkiintosiesti ei löydy tuollaista kohtaa. Pitäisi olla Set Reactive Power ratio ja AC-related settings välissä.
e: UI:ssa näköjään kirjoitusvirhe myös esim. ainakin tuo AC Stop Charging SOC mikä mulla 5% niin es on discharging oikeasti :)
Noh. Itse olen eri mieltä. Jos kyseessä on "parametrointi" joka syötetään neuroverkolle pureksittavaksi, niin se on periaatteessa "mini AI". Parametroimalla voit aina laittaa että ma-pe käytä akkua 8-16 ja 18-21 sit lataa halvalla yösähköllä.
Neuroverkko voi taas ottaa kulutustottumuksesi koulutusmateriaaliksi ja todeta että joka aamu se laittaa kahvinkeittimen päälle 8:15 ja jos on kallista, niin ota akusta. Tämä nyt yksinkertaisimmista päästä, mutta lämmitys ja kaikki muu tuohon päälle, mikä pitkässä juoksussa kouluttaa tuon neuroverkon, niin et koskaan pääse siihen parametroimalla.
AI on neuroverkko isolla määrällä layereitä ja isolla koulutusdatalla.
Pointti taisi olla että moni nykyään AI ominaisuuksilla mainostettava systeemi ei ole neuroverkkoa nähnytkään. Uskoisin että tällaisissa ESS hommissa lineaarinen optimointi tuottaa erinomaisen lopputuloksen, ei näihin AIta tarvita tai kaivata.
Onko inu uusimmalla päivityksellä ?
Hyvä kysymys. Datalogger on ainakin uudemmalla kuin ohjeessa: No / 7.6.1.3 eikä tarjoa päivitystä kun sitä hakee-. Invertterin kohdalla en ole löytänyt mistä tiedon näkisi tai voisi taristaa päivitystä. Ohjeessa ei tuoa AI Smart modea ole joten oletan, että uusin.
Uskoisin, että virtamuuntajat toimii. Koska tänään paistoi aurinko sen verran, että meni myyntiin asti. Mulla on tässä kiinni 22 paneelia ja microjen perässä 24 paneelia. Ja tästä invertterin datasta selkeästi näkyy microjen kautta myyntiin mennyt:
Eli vihreä ne 22 paneelia mitkä tässä kiinni 0,21kW, mutta verkkoon kuitenkin mennyt 0,49kW eikä tuo selity millään muulla kuin microjen tuotolla eli virtamuuntajat toimii ja data kulkee invertterille.
Se vaan nyt taitaa olla niin, että tämä on aika ankka euroopan markkinoille ja virtamuuntajien toiminnalisuus on vain se mitä aiemminkin laitoin:
Ehkä voisi valmistajaa lähestyä saisivatko päivitystä, että saisi jonkun täpän tuonne asetuksiin jolloin virtamuuntajien datan saisi load consumptioniin.
Kun ottaa tarpeeksi dataa jotka vaikuttaa kokonaisuuteen niin neuroverkko voisi olla ihan hyvä ratkaisu, erityisesti koska mikään talo/kuluttaja ei ole ikinä niin stereotyypinen etteikö optimoitavaa jäisi.
Kun sama järjestelmä ottaa huomioon nykyisen sään, tulevan sään, talon reagoinnin lämpötilanmuutoksiin (sisälämpötilan muutokset suhteessa ulkolämpötilaan), aurinkopaneelien tuotannon vuodenajan, säätilan, jne mukaan, ILP hyötysuhteen muutokset sään mukaan, pörssisähkön, jne niin perinteisesti jos tätä ongelmaa lähtee ratkaisemaan niin kyllähän se varmaan onnistuu kun tarpeeksi pitkään jaksaa analysoida dataa ja säätää parametrejä, mutta tuo olisi varsin osuva neuroverkon käyttötapaus jossa se käytännössä säätyy jokaiseen taloon yksilöllisesti.
Olen hankkimassa aurinkopaneeleita ja tarkoitus on asentaa akku jälkikäteen muutaman vuoden päästä. Minkä merkkistä invertteriä kannattaa katella jos haluaa, että on mahdollisimman hyvä tuki akustoille? 8 kwpn järjestelmä on hankinnassa.
jos akkuja vasta parinvuodenpäästä (ehkä) ni ihan perus inulla menisin, en hypridillä. koska ne kaikki kehittyy niin kokoajan, ja vaihtaa si inun joka on käypä akkuihinkin mihkä si päätyykin.
Saman päätöksen tein minäkin syksyllä. Nyt LV-akut tekevät tuloaan ja nykyiset invertterit eivät todennäköisesti toimi parin vuoden päästä olevan uuden tekniikan kanssa. Ottamalla perusinvertterin säästää rahaa ja ei sido valintaa mihinkään tiettyyn valmistajaan ja vanhaan teknologiaan.
Avaisitko mitä tällä kehittymisellä tarkoitat? Esim. Deye on tehnyt mainioita 3-vaiheen hybridi-invertterejä LV-akustoille usean vuoden ajan. On totta, että ihan uusimmassa versiossa esim. MPPT-tulot ovat järeämmät, itse invertteri vähän köykäisempi, ilmankierto parempi eikä ole niin meluisa. En näe toisaalta järkevänä ostaa ihan tavanomaista invertteriä jos ne akut on ajankohtaisia ja parin vuoden päästä ja silloin se normaali-invertterin jälkimarkkina-arvo voi olla aika nolla.
LV-akut on jo nyt aika miellyttävän hintaisia - 100€/kWh.
no ihan vaikka että perus inuja saa vaikka kotimaan liikkeistä reilusti alle tonnin, netraudassakin näyt olevan yksi alle 600€ 7,5kw tuloon, mutta ei 8kwp paneelit sitä 8kw tuota, nopsa google taas toi deyen 10kw inun lv tuella melkeen 3ke.. niin ohan tuossa jo hintaeroa, ja ko akkujen kaa inun o pare olla isompi et si kans saa sieltä tavaraa tarvittaessa, ni äkkiseltään jo noilla hintaeroilla sen edukkaan ottaisin alkuun ja si katselis mitä haluaa tulevaisuudessa. lv inuthan esim ei pääse tiemmä viellä reservimarkkinoillekaan? jos esim sinne halajaa..
ja en mä omasta henkohtasesta mielestä alkais noin paljoa maksaa inusta ny, mitä jos ei akkuja tulekkaan koskaan? jos tuleekin muutto?
mutta ää o ny näitä mielipide juttuja, ja esitin kysyjälle omani... sinä omas...
Itsellä kun on tuo Elisan kotiakku, 28kWh ja marraskuusta maaliskuulle sähkön siirrossa on päivä- ja yö-hinnoittelu niin marraskuun osalta siirrot meni päivällä klo 7-22 175 kWh ja yöllä klo 22-7 1082 kWh (14% / 86%). Hinnat päivä 6,67c/kWh ja yö 3,06c/kWh, aiemmin on ollu marraskuun osalta n. 60% päivä ja 40% yö, joten tuossa tulee selkeää säästöä. Kolmen talven ajalta dataa ja kulutus on hieman vähemmän kuin edellisinä vuosina.
E: lisätty nykyisen kulutuksen suhde.
Saa nähdä koska sähkö on yhtä kallista öisin kuin päivällä. Kun alkaa kaukolämmötkin siirtymään sähkökattiloihin ja akustot yleistyy joka puolella.
Kausisähköllä vielä kyllä ihan näppärä nauttia halvasta siirrosta myös talviajan. Itsellä varaaja, auto, poreallas, lämmitys öisin ja päivällä sitten akusta peruskulutus. Dynaaminen tehon säätö olis vielä jees, että sais tyyliin ruuanlaitot, tai kun lyö pumpum pc:n tulille niin menis kaikki akusta. Nyt vaan ajatukset ja vakio teholla purut ja lataukset.
Pitää sitä ai:tai testata vielä kun toinen akku tulee, mutta epäilen ettei toimi kunnolla kun ei tajua sitä kulutusta... Growattilta ei ole tullut mitään kommenttia kun kyselin joskus saisivat fiksattua systeemiä fiksummaksi.
@gearheadi Voitko ottaa fingridin datahubista edellisen vuoden datan ulos ja sitten tuon datan mitä sulla on ollut kotiakku käytössä?
Sitten syötä: Liukurilla lasketaan sähkön hintaa
Kiinnostelee kovasti pörssisähkön keskihinta tuon akun kanssa.
Joo, voin yrittää tehä sunnuntaina. Ei ehdi tänää eikä huomenna. Mutta mitä oon tähän mennässä ekseliin kirjannu niin oon voittanut pörssisähkön kesä-heinäkuussa sentillä ja elo-lokakuussa 4 sentillä. Marraskuussa 2 sentillä.
Tuulivoiman tuotanto näytti ainakin marraskuussa vaikuttavan hintoihin/yö-päivä vaihteluun. Varmaan pidemmälläkin aikavälillä (talviaikaan) sama yhteys. Forecalla löytyy sähkön hintapuntari "hintaennuste", josta (tuulivoiman tuoton + lämmityssähkön tarpeen perusteella) voi vähän ennakoida milloin halpoja öitä tai päiviä ehkä tulossa.
En ihan pysynyt kärryillä, joten kysyn; olihan sinulla tuon Growatin kanssa yhteen sopiva ”meter” kohtaan sijoitettu mittari lukemassa sitä tulevaa/menevää sähköä?
Esimerkiksi tämmöinen; GROWATT 3-Phase Smart Meter (CT250A) (en osaa sanoa onko juuri tämä laitteesi kanssa yhteensopiva, mutta kaikki hybridi invertterit tuntuvat tämmöisen vaativan toimiakseen oikein)
Tossa tuli virtamuuntajat mukana ja kytketään tänne:
Oma lopputulema on se, että noiden läpi ei näe kokonaiskulutusta vaikka ovatkin tarkoitus kytkeä heti sähkömittarin jälkeen. Niiden funktio on vain toimia: "The CT meter enables features like export limit and is essential for zero export mode and battery self-consumption." Näiden kolmen eri toiminnon parina. Mutta softa näyttää kulutuksksi vain sen mitä load liitäntään on kytketty + inun oman sähkönkulutuksen.
Tähän saa tosiaan erillisen mittarinkin kytkettyä, mutta en tiedä viitsinkö maksaa siitä ja testata miten se toimii, koska ainakaan manuaali tai valikkoja ja selaamalla ei selkeästi sanota, että sen laittamalla niiden läpi menevä virta kokonaiskulutukseen. Maalaisjärjellä toki voisi niin päätellä, mutta päättelin jo muutenkin, että jos laitteessa tulee virtamuuntajat mitkä kytketään ennen mitään kulutusta niin softa osaisi niiden lukemat näyttää kokonaiskulutukseksi...
Jos olisi fiksumpi/motivaatiota opetella niin HA:lla kun ohjais inua niin selviäisi nykyisillä palikoilla. Ehkä jos joskus joku muu edellä niin voisi kopioida 🙃
Kaikissa on-grid akustoissa täytyy tietää liittymän kulutus, joten CT:t pääsulakkeiden tuntumaan ennen kulutusta. Muuntajien suunta ja vaihejärjestys myös oltava oikein.
Vieläkin vähän sitä mieltä ettei joku asetus ole kunnossa tai ohjelmisto on päivitystä vaille että toimisi kuten pitää.
Suosittelisin olemaan growattin supporttiin / myyjään yhteydessä että homman saa toimimaan oikein.
Keväältä löytyi vielä growatin oma kirjoitus wit sarjan integroidun mittauksen eduista, näidän mukaan ei pitäisi olla väliä onko erillinen mittari vai inun omat mittaus. Erillisellä mittarilla päästää tarkempaan tarkkuuteen mutta yleiseen toimintaa ei pitäisi olla merkitystä kumpaa käyttää.
"Installing energy systems can often be complex and costly. The WIT 4-15K-HU system supports direct connection of 3 CTs, which eliminate the need for an external electricity meter. This feature not only reduces installation costs but also ensures faster setup and ease of use. For those who require precise monitoring, the system supports optional electricity meters for detailed energy data."
Onko kokeiltu installer äpillä katsoa toimintaa ?
Installer tunnareilla ainakin tehdään päivitykset laitteisiin, näitä ei todennäköisesti end user tilillä pääse tekemään. Näin on esimerkiksi huawein systeemeissä että vain installer voi päivittää.
Ei ainakaan tässä mallissa ole pakollinen. Joku oli kytkenyt sen verran kauas pääsyötöstä ettei saanut noita mukana tulleita virtamuuntajat asennettua. Oisko niissä joku 3m johtoa. Tollanen aiemmin linkattu muuntaja setti vois olla se ratkaisu, mutta ei kyllä ole yhtään mielenkiintoa pilotoida sitä ennenkuin tietää, että toimii.
Muuntajat tosiaan lukee kyllä sen kulutuksen kuten täällä huomattu:
Päivityksestä en usko, että on kiinni. Sen verran perus ominaisuus, että pitäisi kyllä olla out off box olla olemassa ja ainakin kaikki mitä tarjoaa päivittää on uptodate. Jotain asetuskin luulin, mutta aika monta hetkeä tullut selattua eikä löydä. Enemmän kallistun siihen, että ominaisuus. Jos olisin tiennyt niin ehkä 15kW malli(50€ kalliimpi) ja olisi voinut harkita kierrättää koko talon sähköt tämän kautta. No se juna meni jo. Mietin hankkiessa vaan, että 12kW riittää eikä tartte miettiä selektiivisyys juttuja kun 25A pääsulakkeet ja tän saa 20A sotsin taakse.
Harmaatuontia Puolasta. Myyjä osti kyllä saman mosien, mutta ymmärtääkseni hällä tulee HA perään eikä edes yritä kaivella inun erikoisuuksia sen enempää.
Growattin Euroopan toimipisteelle laitettu posti muutamia päiviä sitten. Eivät ole vastanneet mitään.
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=79tmTRQylzU
Onko kaikki nuo asetukset saataville end user accountilla ?
Kokeilisin tuolla shinetoolilla insteller accountilla tehdä asetukset jos siellä olisi nuo kaikki säädetävissä.
Tuolta ainakin saa määriteltyä kuorman mittarin taakse:
Edit: Tuossa on myös asetus "Meter or CT"
Sekä asetettua oikein että käyttää external CT:
Noniin tässä mennään nyt syvälle mitta tässä saksan kiellisessä webinaarissa "external CT" on nuo mukana toimitetut muuntajat, internal on todennäköisesti sisäinen joka mittaa tuota LOAD porttia.
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=EDHjlXB4yxg
luvm1yuki
