Kotiakut - keskustelua kodin energiavarannoista. (Verkkoon kytketyt, on-grid/backup)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja dot1q
varmasti ovat "susikennoja" tms.
toki kotikäytössä tms voivat toimia hyvin kymmeniä vuosia mutta vain sen takia näin halpoja akkuja on olemassa kun akkujen tosiasiallisella tilaajalla on tiukat laatuvaatimukset ja jos litium ei olekkaan puhdasta tai akkujen tekoprosessissa on epäpuhtauksia niin tietenkin tiukka laadunvalvonta hylkää kaikki vähänkin epäilyttävät..
kiinalainen firma tietenkin haluaa tehdä voittoa joten se myy sitten b-luokan akut eteenpäin sellaisille joilla ei ole niin tiukat laatuvaatimukset jne ja tuo seuraavakin liike voi myydä sille saapuvasta c-luokan erästä ne heikoimmat taas eteenpäin seuraavalle d-luokan laatuiset kunnes kaikki on myyty skeidaa myöten.
täten ei tullut yhtään hävikkiä ja kaikki meni myyntiin :D
Näin. Ja vielä se, että b-luokan kennot ovat hyvinkin kotiakkuun toimivia. Purkuvirrat ova kovin pieniä verrattuna esimerkiksi sähköautokäyttöön verrattuna.
Miten tuollaista Victronin laturi/invertteri-comboa olisi helpoin ohjata, jos haluaisi pörssisähkön hintavaihteluja tasata? HA? Modbus tcp:n päällä?
Osaako Victron kuormittaa/tasata tehon liityntäpisteessä maksimiin? (Tällöin toki vaatii tehon/virran mittauksen liityntäpisteessä), vai pitääkö tuo "tehdä" HA:ssa?
Hinnan puolesta alkaisi olemaan mahdollinen hankinta n15KWh akusto ja siihen laturi/invertteri-combo. Ja vaikka jälkimmäisen hinta moninkertaistuu, niin ehkä kuitenkin kolmivaiheisena?
Onko kukaan selvittänyt miten vakuutusyhtiöt suhtautuu näihin kotiakkuihin?
Itseäni ainakin hirvittäisi talon sisälle asentaa jotain yli 10kWh akkupakettia kun tietää että jos tuollainen sattuu syttymään, niin sitä ei sitten sammuta millään.
Ulos ne onneksi suurin osa taitaa tulla.
Victron osaa itse hakea nordpool hinnat ja toimia sen mukaan. Omakohtaisia kokemuksia ei ole, mutta googlaamalla "victron nordpool" pääsee asiassa eteenpäin.
Taitaa aikalailla kaikki invertterit ymmärtää virtamittarinpäälle, kun osaavat nollata oston.
itse olen mukana paloviranomaistarkastuksissa joten sanoisin siltä mututuntumalta heti että kaikki itse tehty lioniakku jutut ovat sellaisia minkä avulla vakuutusyhtiö kieltäytyy heti maksamasta mitään korvauksia jos esim kämppä palaa alta veke.
itsekkin mieluummin laittaisin lioni akustot edes erilliseen autotalliin tms jos se on irti talosta ja vieläkin mieluummin jonnekkin kauas pois kaikesta (8m on minimi paloetäisyyksissä ainakin)
"paloturvallisin" säilö olisi iso parimetrinen kaivonrengas jossa sisällä vermikuliitti raetta johon akusto on haudattuna.
vermikuliitti on ainoa lioni paloon hyväksytty aine (tässä sammuttimessa se on nesteytetyssä muodossa)
huomatkaa että kokonainen "12kg" isompi sammutin riittää vain noin kännykän akun sammuttamiseen... yli 100ah akustoihin siis pitää oikeasti olla jo paloposti ulkona jne että pystyy edes hillitsemään sitä paloa tms (kaivonrenkaat ovat siitä juuri käteviä että siitä saa tehtyä vesialtaan missä sitten se akku on veden alla... vaikka litiumakku tuottaakin oman hapen palaessaan eli se ei sammu vedestä mutta vesi ainakin sitoo lämpöä ja palosta tulevia myrkkykaasuja.
Eikös noissa konteissa ollut kovempi kuukausimaksu? Ei taida olla järkeä verrattuna 100kwh akustoon?
Sinänsä luulisi, että jos isompi akusto höydyttää lähinnä Teravoimaa (Teravoiman kannalta edullinen asennuspaikka ja siksi isompi akku olisi heille parempi) niin voisivat "antaa" isomman akun pienemmän hinnalla.
Muistelen lukeneeni, että pienempää akkua asennetaan kerrostaloon, ja isompaa omakotitaloon. Asiakkaalle sähkön hinta on molemmissa sama oli kumpi tahansa. Aurinkosähköäkin saa ladata rajattomasti varastoon, siinäkään ei akun koko ole rajana.
Niin kuukausimaksustahan tässä puhuttiin ja keskustelu lähti viestistä, jossa ymmärsin että Teravoiman kartoittajan kanssa olisi pohdittu, olisiko normaalisti omakotitaloon asennettavaa akkua järeämpi kontti hyvä vaihtoehto. Saattaa toki olla että ymmärsin viestin väärin.
Hyvä huomio.
Mitenköhän paloturvallisuus (sammutus/jäähdytys) on kaupallisissa ratkaisuissa huomioitu?
Varmaan DIY-ratkaisuissa kannattanee keskittyä kennojen väliseen "palokatkoon"? Riittäisikö useampi kipsilevy hommaan? Kipsilevyt ainakin kestäisivät helposti kennojen turpoamispaineen...
Hyvä huomio.
yllättävää kyllä niin ei oikein mitenkään muutenkuin siten että akustojen latauspaikkojen viereen on asennettu vermikuliitti paloposteja ja ko paikoissa on sprinkleri järjestelmä (pelkkää vettä) ja katossa savunpoistoluukut.
(ja siis selvennyksenä puhun omista havainnostani. varsinaisia akkuvoimaloita en ole nähnyt vaan ainoastaan sellaisia pisteitä missä on esim trukkien lifepo4 akkuja 500-700ah edestä latauksessa kerrallaan)
jos minä saisin päättää niin yksittäinen 100ah akusto aina yhteen betonirengas "koteloon" ja niiden välille vaan perus sähköjohdotus sulakkeilla.
ei lioni paloa kipsilevy hidasta ollenkaan vain vermikuliitti toimii.
käytännössä lienee helpompi laittaa tuollaiseen betonirengas monttuun vaan ne kaikki akut samaan läjään ja vermikuliittia alle ja päälle ja jokapuolelle.
samalla vermikuliitti hautaus akulle toimii sopivasti loistavana lämpöeristeenä (kunhan pysyy kuivana) niin eipä se akusto pääse myöskään jäätymään siellä vermikuliitti haudassaan :D
Nykyään lähes poikkeuksetta puhutaan LiFePO4 akuista joiden paloturvallisuus on ihan eri luokkaa, jotta ei tarvitse enää sen aiheen osalta olla niin huolissaan tai ampua yli suojauksien suhteen.
Tossa vielä lioni vertailun vuoksi:
Off grid garage youtubessa esittelee erilaisia akkukoteloita. Gobelilla ja EELillä on ainakin hyvät nettisivut joilta ostaa kennoja sekä tee-se-itse koteloita joissa tulee kaikki tarvittavat mukana. Lähettävät EU varastoilta. Yixiang boksi on kaikkein eniten valmiiksi kasattu mutta en tiedä saako EUsta. Kennot ehkä ostaisin (ja ostankin) silti nkonilta, tuleepahan varmasti laatua.
Akkuboksin ulkopuolelle (tai sisään) kannattaa asentaa erillinen kunnon sulake, Class T luokituksella.
Tähän päälle Huawei R4850G2 virtalähde/laturi ESP32 kautta väyläohjattuna, Hoymilesin mikro ja HA automaatio niin saadaan reilun parintonnin vajaa 16kWh AC coupled akkusetuppi jonka saa tekemään vaikka mitä. Vaihtoehto on toki hybridi-invertteri jos sellainen sattuu löytymään.
Nyt on sormi aika lailla liipaisimella. Näiden tyypillinen kapasiteetti on vähän reilu 300Ah. Laturin jo ostinkin, systeemin paikka on päätetty ja tänään vedin MMJtä katkokytkimelle.
Olisikohan tamä järkevä / toimiva hybridi-invertteri?
12KW Three Phase Inverter with Dual MPPT – PowMr
Missasin nämä kysymykset. Tosiaan itse 200kWh olisi riittänyt mutta TV ehdotti isompaa. Selviää asia vasta myöhemmin mutta käsitin kans että jos heidän intressi tähän kulutuspisteeseen asentaa isompi järjestelmä niin minulle siitä ei koidu kuluja vaan päinvastoin voi olla edullisempi tai saada esim paneeliston hyvitykseksi tms. Aika paljon avoimia asioita siis.
Varitz jo tuosta DESS ominaisuudesta mainitsi eli osaa hakea hinnat itse mutta sopii vasta vain tiettyihin käyttötapauksiin ja itsellä ei toimi riittävän hyvin. Simppelein on aktivoida Venus OS Large asennus jolloin NodeRED asentuu itsestään ja valmiina kommunikointi victronin kanssa. Tähän NR löytyy sit norpool lisäosia sekä voi kopsata valmiita ohjelmia tai kehittää oma toimintalogiikka. Tämä on oman kokemuksen perusteella markkinoilla olevista ylivoimaisesti joustavin ratkaisu mutta ei tokikaan ihan helpoin.
Suosittelen että ajaa NR tuolla GX laitteella, joka on aina varmasti päällä koska ottaa sähkönsä akustosta. Tämä lisää käyttövarmuutta eli vaikka kaikki talon sähkö ja datajärjestelmät olisi pois pelistä niin victronin järjestelmä muistaa edelliset hinnat ja kykenee toimimaan katkoksen ajan. Jopa vaihtosuuntaajien vikaannuttua pystyy lukemaan akuston, mittauksien sekä toki vikatiedot väylästä.
Ylätason järjestelmäohjauksen voi toki hoitaa millä vain muullakin kuten Home Assistantilla mistä pääsee suoraan victroniin modbus ethernetin tai MQTT:n avulla. Itsellä hybridimalli eli ajan NR vaihtosuuntaajien ohjaukset ja ne toimivat itsenäisesti esim kun salama rikkoi netin ja kytkimen yms. Sitten HA käytän käyttöliittymänä ja muutan NR parametrejä sekä toki kerään statistiikkaa jos vaikka victronin VRM-portaali ei olisi käytössä.
Ja kysymykseen liittymäpisteen tehonsäädöstä niin nämä ovat ihan vakio ESS toimintoja. Eli voit kulloinkin asettaa liityntäpisteen tehopisteen. Esim itsellä säädetty -30W kun kalliit tunnit oletuksena ja lataustunteina vaihdan toimintatilaksi ajastetun latauksen jolloin lataa asetetulla teholla. Esim huomenna kun hinta 50snt paikkeilla taas ylittyy asettamani myyntiraja ja puskee teholla X (nyt 12kW) energiaa verkkoon.
Kaikissa tilanteissa kunnioittaa asetettuja verkon tehorajoja eli nämä turva-asetukset pätevät vaikka mitä hölmöilisi mikä tekee sulakkeiden polttamisen mahdottomaksi. Jos haluat hifistellä niin valitse mittaus missä riittävän nopea mittaustaajuus/intervalli. Jos hidas mittaus niin toki lyö hetken yli mutta PID säätö huolehtii että keskiarvo pysyy asetetussa tehopisteessä. Sulakkeet ei pala hitaimmillakaan mittareilla jos arvot asetettu järkevästi. NR on helppo antaa signaaleja muille toimilaitteille jos taloudessa muita isoja kuluttajia mitä invertterisi teho ei riitä kumoamaan.
Onko kukaan laskeskellut mitä nykyään maksaa joku 10kWh valmisakku vs jos itse rakentaa? Esim. Even 280-320Ah kennothan ovat yllättävän halpoja.
Tuota nois, täällä joku jossain (onpa epätarkkaa minulta) kertoi että olisko SunGrow hybridi inverttereistä. Samalla kehuttiin, että kyseiset mallit vaihtavat nopeammin katkenneelta verkkovirralta akuston varavirralle, kuin Fronius hybridit. Joistain 10 ja 12 kW malleista oli kyse. Osaisko joku näppärä opastaa oikeaan suuntaan että se keskustelu löytyis. Siinä oli samalla mainittu että olisi Teslan akusto käytössä.
Miksi tämä kiinnostaa; koska olis tarpeen modbus RS485 ohjata tuota omaa IVLP:tä, ja muistelen, että autojen akkujen ohjaus tartteis juurikin väyläohjauksia - can tai muuta tapaa. Kyseisen IVLP:n modbus manuaali löytyikin jo Internetistä. Olis fiksua minulta perehtyä näihin ja katsoa mitä kaikkea tässä vaatisi (raudan puolesta), jos itse akuttaisi mökkinsä.
Se mikä on motiivina, olisi jotta laskisi hintaa Carunan verkosta irtoamiselle genuineen päivineen. Siinä on syytä olla pari akkua käytössä ja genuja pari tai yks per vaihe.. vikasietoosuuden tulokulmasta ajateltuna. Vuosittain menee noin 1600€ Carunalle. Toki osa on sähköveroa.. Tuo tekee siis 5 vuodessa 8000€ ja vaikea nähdä, että se tulisi alaspäin se summa. Caruna korottelee tämän tästä hintojaan. Vaikka itse saisi kulutusta alaspäin lisäeristämällä, näkisin, että siltikin tässä olis syytä arvioida kokonaisuutta uudelleen.
Olen kuusi aihepiiriin sopivaa keskustelua kolunnut läpi, eikä tartu etsivän silmään tämä juttu jota muistelen. Googlella hakenut myös tätä site:bbs.io-tech.fi tarkenteella, mutta ei tärppää. Siksi tässä pyydän jeesiä. Toki jos tiedossa muita soveltuvia laitteita, niistäkin tietoa mielelläni luen.
edit: löysin sen keskustelun. Sehän olikin aivan muualla kuin täällä :D
- Froniuksen — kestää 30sek heittää varavirralle.
- maksimi purkuvirta akusta on 22A.
— Esim. sungrow sh10rt 10ms vaihto varavirralle
- 10kw purku myös 350v akusta.
Nyt tuli tänne Teravoiman lisätietojen kysely sähköposti. Sormet ristissä odotellaan. Ilmoittelin, että vielä olis katolla tilaa paneeleillekkin kun hinta niin halpa 0,35c/kWp asennettuna :drool:
No ei parane nuolasta ennenkuin tipahtaa.
Noin muuten aihetta liipaten porukoilla kävi näiden: Älykkäät energiaratkaisut omakotitaloihin sekä yrityksiin myynti hessu. Lupaili vähän kuuta taivalita tuottojen suhteen. Hinta aivan jäätävä tyyliin 15k€ vähennysten jälkeen 15kWp akustosta. Sanoin, että pyytäkää nyt edes joku toinen ennenkuin otatte ja Älykäs akkujärjestelmä kotiin – tienaa passiivista tuloa - Kärki Kumppanit Oy ☀️ tuolta tuli toinen tarjous. Olisko ollut vähän alle 9k€ 15kWp akusta. Pidän silti kalliina, koska Suomestakin saa 15kWp akun 4k€:llä niin siinä saa reservimarkkinoilla olosta aika paljon tienata, että saa edes tuon cäpin kiinni...
Avaatko vähän? Siis muutamalla sentillä katto täyteen paneeleja?
Taisi elmolla vähän livetä noi mittayksiköt. Itsekin piti laskea, että 10 kWp paneelisetti, mitä se maksaisi, kun hinta on 35snt / Wp.
Jos oikein siirtelin pilkkuja, se olis 3500€.
Näemmä melko monella oli eilen tuo eka yhteydenotto. Joskus 2023 puolella ilmoittauduin itse tähän jonoon ja eilen tuli sama yhteydenotto.
Moro
Meillä kävi Seron nimisestä firmasta kauppiaita,kun ei sovi enempää paneeleita järkevästi niin kauppasivat jo olemassaolevaan Huawein 10 kWh:nnin akkusysteemiin 5 kWh:n lisäpatteria vaatimattomaan yli 7000 €:n hintaan asennettuna,siis asennukesessa ei tarvita mitään lisätarvikkeita kun kaikki tulee akun mukana joka irrallaan ostettuna maksaa n. 2500 € ja heidän hinta on kalliimpi kuin minun koko 10 kWh:n akkusysteemi johon kuuluu kaksi akkumodulia,säädinyksikkö ja smart meter sekä asennukset,kalliita ovat nämä ovelta ovelle kauppiaat,ovat kai Suomen suurin alan firma,voisivat vielä mainostaa että hinnat ovat sellaiset että tuntuu kummankin pussissa,hinnat pätevät kaikkiin ovelta ovelle firmoihin kauppaavat he sitten paneeleita,maalauksia tai putkiremontteja.
Joo siinä maksetaan 3000 euroa ostettavasta palvelusta + 40 euroa siitä että myyjä käy sinun ovella + 3960 euroa siitä että myyjä käy 99 sellaisella ovella, josta ei tule kauppoja.
Liityin Teravoiman listalle joskus loppukeväästä kun täältä panelien asennuksen jälkeen ketjun bongasin. Nyt kun lueskellut näistä yhteydenotoista ja kartoituksista niin harmitti etten aiemmin tuota huomannut. Toisaalta ehkä hyvä olla myöhemmässä aallossa niin on hiukan jengillä jo kokemuksia tästä kuviosta.
Ihan samoja ajatuksia minullakin on tästä. Konsepti on todella mielenkiintoinen, mutta ei tuota ongelmia odottaa hieman pidempään ja kuulla kokemuksia kentältä. Edullisen energian lisäksi tässä kiehtoo tuo ikuinen netotus ja mahdollisuus omavaraisuuteen, vaikka TMA aurinkopaneeleilla onkin melko kova. Jos tuo hintataso säilyy myös tulevaisuudessa, niin nykyinen hybridi vaihtuu jossain välissä täyssähköautoon.
Minulle tuli juuri viime viikolla tuo YIXIANG 48v 16s diy lifepo4 battery box JK 200A BMS case -akkukotelo ja siihen 16kpl 280aH lifepo4 akkua. Kapasiteetti siis n 15kWh. Toimittivat sen EUn varastolta ja hintaa tuli noin 1800€ koko paketille rahteineen. Tänään sitten minulle sanottiin Onniselta kun kyselin hybridi-invertteriä tuohon ettei noita 48V akkuja saa kytkeä Suomessa verkossa olevaan aurinkopaneelijärjestelmään koska se on matalajänniteakku. Mikäs totuus siis on? Saako sen kytkeä/kytkettyä ja millaisen hybridi-invertterin tuohon kannattaisi laittaa?
Ainakin suomen akut myy tab inverttereitä. 1 ja 3 vaiheisia löytyy.
Itse meinasin kytkeä HMT-2000-4T mikroon. Akun jännite on juuri sopiva tuollaiselle mikrolle. Ja mikro toki noudattelee verkon vaatimia standardeja, joten sama kai se mitä mikron matalajännitepuolella on kunhan on tehty hyvän tavan mukaan. Sähkäri asentaa.
Kannattaa tsekata OpenDTU-on-battery projekti, tai harrastuneisuudesta riippuen teet ohjauksen itse Home Assistant/muu pohjaisena. Tuolla projektin wikissä on hyviä havainnollistavia kuvia ratkaisuista.
Deye invertterit on myös suosittuja matalajänniteakkujen kanssa. Edit: itseasiassa toi yllä mainittu Tab invertterikin taitaa olla uudelleenbrändätty Deye.
Täännekin tuli Teravoimalta postia ja kysely nykyisistä liittymistä ja paneli-, ym tarjouksia tulevasta järjestelmästä. Joskus elo-lokakuussa laitoin viimevuonna kiinnostukseni ja yhteystiedot. Saa nähdä sitten, mitä tuleman pitää. Suurinta mahdollista konttia olen varautunut ottamaan vastaan tilojen puolesta ja valmiiksi asfaltoitu sijoituspaikka odottaa talolle lähtevän sähkötolpan vieressä asennusta.
Tänne tuli myös emaili teravoimalta, jossa kyseltiin jo erilaisia tietoja asennuspaikkaan liittyen/kartoitusta varten.
Hieman outoa asiassa on se, että liityin jonoon vasta Heinäkuun puolessa välissä 2024???
Kenties Oulun seudulla ei ole sitten niin paljon jonoa?
Minulle tuli myös pari päivää sitten. Loppukeväästä listauduin.
Tuli sitten laitettua tänään ennakkotilaus aka ollaan jonossa M-kokoiseen akkusysteemiin. Satakunnan alueella. Joten katotaan kauanko ottaa,.
Huomenna olisi sitten katselmuskäynti tontilla kuulemma. Saa nähdä mitä tuleman pitää, mutta olen varautunut ottamaan vastaan 200 kWh akut minimissään. Suurempiakin saa laittaa, jos katsovat, että soveltuu muutoin infraan kytkeä. Helppo paikka kuitenkin katsottu valmiiksi ja nostaa vain lavalta kontin suoraan paikallensa. Uusi pihakeskus ehkä olisi järkevintä laittaa, kun talojohto lähtee nyt tolpasta, jonka juurelle kontti tulee. Eli vanha talojohto irti, uusi johto alas uudelle pihakeskukselle ja nykyisen mittarin siirto sisältä uuteen keskukseen. Vanha talokaapeli liitetään uuteen mittauskeskukseen ja kontti samaan. Oikeestaan vähän niinku katkaistaisiin talokaapeli ja Teravoiman kontti tuohon väliin ja oikeat uudet sulakkeet suuntaansa.
Milloin menit tilausjonoon?
mua kiinnostais nähä tarkemmin soppareita... toki kaikki muukin ifo on tervetullutta si katselmuksen jälkeen :)
Joskus loka-marraskuu /23. Ei oikein muista enää. Taisin laittaa keväällä jopa toisenkin kerran, kun epäilin ettei mitään mennyt perille ja mitään kuittausta ei tuolloin tullut. Hävisi vain viesti bittiavaruuteen ja sillä selvä. Tontille saa tuoda kaikennäköistä tavaraa, jos allekirjoitetut paperit on selviä. Aurinkopaneleita tarjotaan lisää hintaan 350 €/ kWh, niin niitä voisi vielä muutaman sietää ottaa, jos katsovat, että itä/lounas lape kelpaa asentaa. Auton latausasemalla ei ole niin suurta tarvetta, varsinkin jos saa nostettua talon Ampereita esim vaikka 50:een. Sillä lataisi jo yhdestä vaiheesta 7 kW teholla ja nykyiseen riittää mainiosti.
lisätiedot täytetty, tuli eilen mailia.
taidan ottaa autotallin katolle paneelit samaan syssyyn.
Joo, kun toimittajana on Thunder Sky Winston niin kannattaa ensin chekata mikä on standardi tietyn kokoiselle akkukennolle. Se on Winston. Kytkeekö yhtään ajatuksia?
TS Winston on maailman ykkösnimi ko luokan akuissa, ainoa joka pystyy tekemään1000Ah kennon tuohon kokoluokkaan ja näitä sieltä tulee. B-luokan kennot, fy fan mikä sheibaa.
Joo. Tässä viittasin nkon.nl myymiin kennoihin. Merkkinä eve, catl jne.
Identtisiä sähköposteja voi lähettää äärettömän määrän per päivä. Jotta sen puolen Teravoima voi hoitaa hyvinkin nopeasti kaikilta kiinnostuneilta. Kartoitukset vaatii sitten enempi käsitöitä asennuksesta puhumattakaan...
Vähän siitä sähköpostistakin ihmettelin kun homma perustuu 100% tuohon mitä niihin vastaa ja niitä kiinnostuneita on äkkiä kymmeniä tuhansia. Ihan pelkkä sähköposti ei mitään valmislomaketta mikä menisi johonkin tietokantaan suoraan. Nyt siellä jotkut toimiston tätit naputelee noita käsitöinä johonkin exceliin tjsp. kivikautista.
Epäilen suuresti, että ei tästä oikein tule jaskaa tai paskaa siinä mittakaavassa mitä haaveiltu. Jos lähtee niin sitten lähtee ne helpot asikkaat, mutta että joka niemeen ja notkelmaan mökistä osakkeeseen saisi niin epäilä sopii. Pessimistinä on kivempi olla ettei tipu niin korkealta :D
Siitä päästään siihen, että akkuja olisi mukava hommata muutenkin. Ihan konkreettisesti tässä lähiaikoina on tullut monta asiaa mikä puoltaa niiden hankintaa: Hintapiikit kun tulee/ei tuule. Varttinetotus syö paneelituottoa jos ei ole akkuja ja/tai tasaista kuormaa. Akkujen hinnat romahtaneet. Nyt vaan miettii sitten, että kauanko tota teravoima arpomista katselee kun se nyt on niin no brainer vs. omat akut. Ensi kesä voisi olla sellainen deadline. Jos siihen mennessä ei ole asennuksia reilusti ja omaa aikataulua edes tiedossa niin eiköhän se ole selvä homma.
Pörssiinhän tämä Teravoima pyrkii hakeutumaan. 1500 asiakasta on kirjattu noista kiinnostuneista ilmoittautuneista niiden järjestelmään. Olen mukana listalla ja katselmus puoltaa vahvasti asennuksen puolesta. Eli paikka todettu mainioksi asennusteknisesti ja 200 kWh konttia tarjotaan ilmajohdon tolpan juureen, johon tulisi uusi pihakeskus. Vanha liittymäjohto lasketaan alas ja uusi johto ylös. Mittarin siirto nykyisestä sisältä uuteen keskukseen ja liitokset vanhalla johdolla konttiin. Asennus onnistuu nostamalla asfaltoidulta entiseltä venepaikalta suoraan Hiabilla paikallensa. Eli parin tunnin kytkentätyöt korkeintaan ja vähän ratasepeliä pohjille. Betonilaatta nostetaan perustukseksi sepelin päälle ja homma selvä. Kontti ei mahdu rakenteita purkamatta mistään oviaukoista kulkemaan sisätiloihin. 2,1 m korkeutta ja trukkilava alle, niin sahaa joutuu käyttämään, jos 1 m levyisen paketin muutoin saisi kulkemaan. Saattaa katselmuksissa aiheuttaa hilsettä, jos esittää sisään kuljetusta. Ehkä joku S kokoinen sitten on toisenlainen.
Joulun jälkeen saattaa tapahtua jotakin ja keväällä lupailtiin asennuksien olevan vauhdissa. Isompia XL ja M/L kontteja on kuulemma tulossa johonkin referenssi kohteisiin. Onko sitten missä kohtaa oma vuoro, niin ei mitään tietoa.
Mieli virkeänä kuitenkin odotellaan tulevaa.
Silläpä itsekin olen ulos katsellut sijoittelupaikkaa. Maassa on perustana +2 metriä 8-16 rakeen karkeaa salaojasepeliä kallioon asti. Sitten siinä on 100mm finfoam eristettä ja 35-40 cm sorakerros ja 8cm betonilaatoitus.
Eiköhän siihen voi melkosen mötkäleen laittaa paikalleen :D vähintään se 100kW akusto.
Komiampihan se 200kW olisi, mutta tila täytyy mittoa tarkemmin. Vähän joutuu lenkkiä laittamaan mittakeskukselta, muttei 12 metriä enempää.
Minne arvelet että ne Xl paketit on menossa ;-)
Arvelemaan ei oikein enää osaa ruveta, kun alkutilanne viime syksystä on muuttunut noiden osalta todella radikaalisti. Tuntuu, että kaikki kynnelle kykenevät on nyt lähtenyt eri suunnilla liikkeelle. Täytyy toivoa, että homma kuitenkin päätyy omalla kohdalla suunniteltuun kuvioon, eikä nurkan takaa paljastu mitään järjetöntä riskikuviota, joka pudottaa koko hommalta pohjan. Varasuunnitelma jossain kauempana tulevaisuudessa olisi omien akkujen kanssa leikkiminen, mutta akkujen hinnat vielä estää. Samoin tuo ohjelmointi puoli alkaa vaatia laajempaa hallintaa, mihin ihan tavan tallaaja ei välttämättä enää halua ryhtyä eläkeiässä. Pidän silti mielen virkeänä. Kävi miten kävi.
Soittelivat tänään Teravoimalta. Kartoitus olisi keskiviikkona ja kesään mennessä kuulemma akusto asennettuna. Ans kattoo. Minkä takia jengi muuten ottais mieluummin 200kW akut kuin 100kW? Eihän sillä ole oman kulutuksen kanssa mitään väliä?
Isompaan akkuun mahdollista saada lisäpalveluna 50kW DC lataus sähköautolle. Ehkä siksi.
Mukav kuulla vähän aikataulujakin. Eli luultaasti "one more year" odotusaikaa itselläkin.
Jossain syrjemmässä asuvalle isompi on parempi sähkökatkojen vuoksi. Eihän tuollainen 200kwh akku josta puolet omassa käytössä kestä päivääkään jos lämpötila on -30C
Siis onko jollain nyt kädessä se sopimus, jossa luvataan teravoiman sopimuksella tulevan akkuvarmennettua sähköä?
Näin moni olettaa, mutta itse en missään näin ole nähnyt luvattavan että tuo akkukapasiteetti olisi siis mitenkään sen kiinteistön käytössä missä akku sijaitsee?
Katso se omakotiliiton video jossa tätä akun kuluttajalle varattua osuutta on avattu.
Edit: Katselin, että oma vuositason sähkönkulutus on 20 MW huitteilla. Josko nostaisi paneleiden määrää niin paljon, että nykyisen noin 5 MW vuosituoton saisi nostettua täyteen kahteen kymppiin. Sähköpostit oli ja meni ja samoin etäkartoitus.
Olis melko maukasta, saada setti tontille ensvuonna kesken hyvän aurinkovoiman tuotantokauden. Esimerkiksi huhti-toukokuussa.
Mutta antaas katsoa nyt vielä miten asia etenee. Hoppukos tässä on. 6kk kiinteä vaihtuu sitten keväällä pörssille.
luvm1yuki
