Kotiautomaatio
Xiaomi Yeelight Smart LED Bulb (V2) julkaistiin virallisesti Kiinassa vajaa viikko sitten ja nyt niitä saisi tilattu myös Suomeen.
Nyt näyttäisi olevan kohtuu halvalla tuolla AliExpressissä, 22,9$ kpl. Tuleeko tuolta alv+tullit jos tilaa isomman läjän kerralla? Eli kannattaako tilata yksi lamppu kerrallaan vai miten?
Nuo lamput vaatii ilmeisesti Xiaomin gatewayn toimiakseen? Ja sen voi halutessaan linkittää vaikka home assistanttiin?
Gearbest ottanut nyt listoilleen myös nuo lamput eli voi sieltäkin tilata, tosin molemmilla hinta nyt lähempänä 30$ / kpl.
Kyllähän noihin pitäisi alv+tullit tulla jos mennään yli 22 euron tilauksen.
Ei vaadi Xiaomin gatewaytä vaan saa suoraan kytkettyä omaan reitittimeen.
Olisikohan joku tehnyt valmiiksi MQTT:tä puhuvaa ajastus-UI:ta, vai pitääkö tässä alkaa itse koodaamaan?
Haluaisin siis esimerkiksi selaimella tökittävän näkymän, josta saisi väänneltyä ajastetusti asioita päälle ja pois, mieluiten useammalla ajastuksella, joita voisi lisätä ja poistaa sekä ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä. Myös välitön "nyt päälle/pois" olisi kiva olla samassa näkymässä.
Näin ymmärsin myös, että ilman gatewaytäkin pitäisi saada toimimaan kunhan kääntää puhelimen softalla developper moden päälle. Pistin testiksi tilaukseen ennen kun tarjous loppui.
Gearbestissä näyttää olevan kahta eri versiota tarjolla:
Xiaomi Yeelight AC220V RGBW E27 Smart LED Bulb -$20.99 Online Shopping| GearBest.com
Näyttää tulevan kiinasta ja kpl hinta jää juuri alle 22 euron.
G-W-5 lähetyspaikasta ilmaiset postit ja EU sisällä 17e kappale.
Nyt pitäisi vaan jaksaa odotella tuo 30pv ennen kuin eka lamppu todennäköisesti saapuu, tai sitten tilata yksi tuollainen 17e lamppu testiksi (arvio 5-7pv), jotta näkisi miten tuon saa toimimaan. Jos OK niin tilata sitten enemmän. Selvästi halvemmat kuin Philipsin HUEt, joten sikäli kiinnostaa.
Itsellä koko homma on vielä täysin alussa eli yhtään komponenttia ei ole vielä asennettuna. Ja alustakin pitäisi vielä päättää mihin sitä alkaa rakentamaan :) Tarkoituksena olisi ensin harjoitella valojen automatisointia likke/valon määrä sensoreita/ym hyödyntäen.
1 x Xiaomi Mijia Camera 720P (tämä tulee korvaamaan nykyisen Annken vastaavanlaisen etäohjattavan kameran. Lähinnä vain koiran touhujen seuraamiseen)
Kannattaa tutustua tietoturvapuoleen näiden kiinalaisten kameroiden kanssa, paras vaihtoehto on (jos mahdollista) vaihtaa open-source firmis ja näyttää videofeedi ainoastaan oman serverin kautta. Jostain luin et kameroista saattaa välillä kuulua kiinalaista rupattelua, vaikka kaikki "tietoturva-asetukset" olisi tunkattu kohdilleen.. :) ja ps. pidän xiaomia erinomaisena laadultaan ja brändiltään, monta tuotetta heiltä on, muttei näitä verkkolaitteita.
Sonoff pow pätkähti postissa tänään, ja mietityttää tää kuvan mukainen asia. En ole "suurjännite_ukkoja", eli mitähän tämä käytännössä tarkoittaa jos pow ei ole galvaanisesti eroteltu tasajännitteestä?
Tarkoitus on ohjata ja ajastaa tällä auton lämmityspistoketta, eli kesällä koko ajan päällä ja talvisin vain säädettyinä aikoina. IP66-kotelointiin tulossa.
Ikean Trådfri-sarjaan on Suomessakin saatu "led-driver" eli Ikean ledivalolistoja/kohdevalaisimia Trådfrin kautta ohjaava muuntaja
New LED Power Supply seen in Denmark • r/tradfri
Eiköhän toimi muidenkin valmistajien listojen/paneelien ohjauksessa.
Oli eilen Vantaalla hyllyssä ja tänään näytti olevan jo verkkokaupassakin listattuna, 10W malli 20e ja 30W 30e.
TRÅDFRI Muuntaja langattomaan kaukosä - IKEA
Ikean lamppujen toimivuudesta/luotettavuudesta oli aiemmin tuossa mainittu huonoja kokemuksia, täältäpäin puolestaan pelkkää plussaa molemmista ainakin Ikean oman gatewayn kanssa. Herätystoiminto on pelittänyt 100% ja kun myös päivittäinen sammutus on ajastettuna koko kämppään niin valot eivät jää päälle. Vinkumista ei paneeleista ole kuulunut eli ainakin näihin kappaleisiin oli sattuneet hiljaiset kelat.
Nyt kun Gearbestissä on satunnaisia alennuksia ja Aliexpressissä on Anniversary-alennukset käynnissä niin päätin vähän päivittää kodin automaatioita. Tällä hetkellä lähes koko asunnon sisä- sekä ulkovalaistus on toteutettu Hue-lampuilla. Vessat, suihkut ja sauna ainoina poikkeuksina ja niihin olen pohtinut ihan perinteisiä liiketunnistimia/mukavuuskytkimiä. Hue-paletti koostuu kahdestatoista värillisestä valosta, kahdesta Iris-valosta, yhdestä ledinauhasta ja neljästä Osramin Smart plugista.
Xiaomilta pistin tilaukseen:
1 x Xiaomi gateway 2
6 x Aqara Temperature Humidity Sensor (lähinnä vain eri huoneiden / parvekkeiden lämpötilojen sekä kosteuden seuraamiseen)
2 x Xiaomi Aqara Door Sensor (ulko-oveen ja alakerran parvekkeen/terassin oveen)
2 x Xiaomi Honeywell Smoke Alarm (perinteisen palovarottimien tueksi niin tietää etänäki)
1 x Xiaomi Aqara Switch (ensisijaisesti ajattelin tämän ovikellon korvaajaksi niin tietäisi onko postipate todella käynyt ovella :D )
Koko läjälle kertyi hintaa 171,29 euroa eli suunnilleen saman rahalla saisi 6 Ruuvitagia / yhden hyvän Logitechin IP-kameran / yhden Nest Protect -palovaroittimen jne.
Itse en tiedä näistä älyhommista mitään, joten kysytäänpä: mitä tällaiset laitteet tarvitsevat toimiakseen? Riittääkö wifi ja kännykkä?
Itse itselleni vastaten, sonoff POW:ssa on serialin maa suoraan toisessa voimalinjassa, eli siis ei kannattane kytkeä serial-usb -adapteria kiinni yhtä aikaa kun on vaihtovirrat kytkettynä. Lähde.
Uskoisin, että riittää halu harrastaa ja oppia uutta. Näiden puuttuessa tulee hommattua kaappeihin pyörimään joutavanpäiväistä tavaraa joilla ei tullut tehtyä mitään.
Tuolla Xiaomi-setillä riittää tosiaan, että löytyy wifi ja kännykkä. Hubi liitetään wifi-verkkoon ja muut laitteet sitten hubiin. Kännykän kanssa ohjataan ja luodaan sääntöjä/automaatioita.
Näissä Xiaomin laitteissahan oli jokin uusi juttu tuloillaan.. että esim. pöytälamppu tai kaiutin saattoi toimia hubina? Vai mitenköhän se oli? Näin pystyisivät tekemään niin että monet kodin laitteista pystyvät tarvittessa toimimaan hubina.
Varmaankin mietit Bluetooth gatewaytä, joka toimii muutamalla Yeelightin lampulla ja Xiaomin kameralla.
Täälläkin kun tuntuu olevan porukkaa joka flashailee niitä custom firmwareja espeihin, niin mikä olisi toimiva UART-piuha windows kymppiin?
Alkoi PL2303HX temppuilemaan ja amazonista löytyisi helposti CP2102. Vai onko piirillä mitään väliä?
Xiaomin puhelinohjelma alkanut temppuilemaan.
Ovitunnistimien automaatiot katoaa jonnekin bittiavaruuteen, lokeihin kyllä kuittaantuu toiminta. Samoin automaatio kuittautuu suoritetuksi, mutta mitään ei tapahdu. Ohjelman uudelleenasennus aina korjaa tilanteen, mutta rasittavaa tehdä sitä parin päivän välein.
Ei varsinaisesti automaatiota, mutta sopii ehkäpä tähän aiheeseen. Onko vaihtoehtoja Elgato Eve Degree/Room/Weather sensoreille? Tarkoitus olisi kivasti puhelimesta nähdä esim ulko, varasto ja eri huoneiden lämpötiloja. Homekit tuki tulisi siis melkeinpä olla, mutta taloudesta löytyy myös kyllä raspberry pi, johon on asennettu homebridge testimielessä. Raspi vain tarvitsisi jonkun palikan z-wave tms tekniikkaa varten. Kuuluvuus myös huolettaa tässä, koska raspi on talon sähkökaapissa. Taloudesta löytyy myös philis hue järjestelmä, mutta tähän ei taida saada kiinni mitään lämpötila-antureita?
Lisäksi olisi tarkoitus kokeilla ovisensoria varaston oveen. Tästäkin automaatio olisi aluksi lähinnä muistutin, että varasto ei jää auki yöksi.
Onnistuu helposti Xiaomin sensoreilla:
Sen mainland chinan vaativat mutta tuo xiaofang on geolukittu kiinaan. Riippuen toki siitä onko mac osoitteen loppu joku muu kuin 34.
Jos Xiaomi-Philips älyvalot kiinnostavat, niin niitä olisi nyt myynnissä. Nää on niitä "Mainland China"-malleja. Ei niille tule tukea Google Homeen, niin korvaan ne Yeelighteilla.
Kameroitakin voi löytyä, mutta katsotaan noi valot ensin.
Eikö melkein kaikki Xiaomin laitteet vaadi, että hubissa sijainti on "mainland China"? Näin minulla ainakin toimii ovisensorit ja kamerat.
International Version -mallit ei vaadi. Yleensä hinta on sitten kaksinkertainen, eikä Xiaomi ole laajentanut tuota kotiautomaatiosettiään virallisesti Eurooppaan/Amerikkaan, niin pari kameraa ja valoa on siellä listoilla.
Jos pistät Regionin vaikka USA:han Mi Homessa ja koetat lisätä manuaalisesti, niin sieltä voi nähdä, mitä on siihen Regioniin saatavilla. Esim. minun myynnissä olevat lamput ei näy Kiinan ulkopuolella. Taitaa sinun Gateway kanssa olla "Mainland China", niin sitten kaikki siihen liitetyt laitteet on myös.
Mikä olisi yksinkertaisin tapa toteuttaa (led)kattolamppu, jossa värilämpötila vaihtuu automaattisesti kellonajan mukaan ja mukailee luonnonvaloa? Tämä onnistunee kai ainakin Philips Hue -jutuilla, mutta mielummin en liitä lamppuja tietoverkkoihin tai pilvipalvelimiin, varsinkin kun tähän toteutukseen kellokin riittää.
Edit: Ilmeisesti värilämpötilan portaaton säätö ei toimi lampuissa järkevästi. RGB-viritykset ei vastaa luonnollista valoa, joten usean lämpötilan valoissa pitää olla eri ledit tarvittaville lämpötiloille.
Home assistantin app näkymään tuli tällainen askarreltua autonlämmitykseen.
Ollaan varmaan samalta pohjalta rakennettu. Oma ratkaisu aika vastaava.
Liukusäätimillä asetetaan mihin aikaan ollaan lähdössä. Automaatio tsekkaa ulkolämpötilan ja sen mukaan päättää koska lämmitys laitetaan päälle.
Yläreunan namiskoilla voi sitten napsauttaa halutuksi ajaksi päälle.
Tuo ulkolämpötilä oli hyvä lisä. Itselle sopi paremmin tuo herätyskello tyylinen ajastus.
Android app ei näytä liukukytkimen viivoja ennen kosketustusta kyseiseen kohtaan. Se että kytkin että ajastus on nimetty omalla nimellä oli ihan vaimoketta ajateltu että hoksaa oman autonsa laittaa lämpöihin.
Tuli hommattua uusi äly-jääkaappi ja jos joku miettii, niin Family hub -jääkaapin kuvat saa hassiin näin:
camera:
- {platform: generic, name: Ylähylly, still_image_url: 'http://[jääkaapin-ip]:17654/.krate/owner/share/scloud/camera_1.jpg', scan_interval: 900}
- {platform: generic, name: Keskihylly, still_image_url: 'http://[jääkaapin-ip]:17654/.krate/owner/share/scloud/camera_2.jpg', scan_interval: 900}
- {platform: generic, name: Alahylly, still_image_url: 'http://[jääkaapin-ip]:17654/.krate/owner/share/scloud/camera_3.jpg', scan_interval: 900}
Kuvien resoluutio on 1280x720. Jääkaapin ja kännykän sovellukset näyttää ylä- ja alareunoista cropatut kuvat.
Vielä on hakusessa saako lämpötila-antureiden dataa mistään.
Kiitokset, Artsi83 ja ATomiH! Omaan toteutukseeni olin laittanut nämä molemmat käynnistysvaihtoehdot ja käyttöliittymään Lähtöaika-nimisen vivun, jolla valitaan kumpaa näistä käytetään. En kuitenkaan ollut aiemmin saanut lämpötilan mukaan tapahtuvaa käynnistystä toimimaan oikein.
Motivoiduin nyt vielä kerran käymään koodini läpi ja olikin jäänyt vain yksi ".state"-määrite puuttumaan. Siksi automaatio ei tunnistanut tuon valintavivun tilaa.
Lopettavat ensin kupari linjoja ja sitten tommoseen vaativat adsl/vdsl...
Pitäkööt tunkkinsa
Onko kellään mitään kokemusta omakotitalon älyohjauksesta lämmityksen, ilmanvaihdon ILPin jne suhteen? Itse juuri laitoin älypatterit ja ole erittäin tyytyväinen ja nyt kaipaisin tietoa että onko esim ilmanvaihtoon saatavana hyviä älyratkaisuja jos joutuu sen vaihtamaan? Eli ajastusta, Paikalla, Säästö ja Pois kytkintä jne. Samoin joku vastaava ILP olisi hyvä. Eli ei välttämättä mitään etäohjausta, mutta kalenteripohjaista ajastusta ja sen sellaista.
Kokemuksia, ehdotuksia?
Mitä suosittelisitte vesivuotovahdiksi esimerkiksi allaskaappiin, pesukoneille jne?
Hieman pihalla näistä..
@Zemez kannattaa kertoa vähän vaatimuksia. Löytyykö halua näperrellä itse, pitääkö se saada johonkin automaatioon vai riittääkö pelkällä äänellä hälytys.
Joo, sori..
Tarkoitus olisi siis saada puhelimeen ilmoitus, mikäli ongelmaa on havaittavissa.
Riippuu vähän miten pitkälle menevää näpertely olisi, mieluiten suht yksinkertaisesti toteutettavissa.
Onko Philipsin Hue Led listoille tai valoille hyviä vaihtoehtoja? Mulla on nyt 2 eri settiä ja kolme muuntajaa ollut käytössä ja ne kaikki pitää erittäin kovaa coil whineä kun tuon pistää 4-5m pituiseksi. Tuo Coil Whine ei ole mikään ihan pienimmästä päästä vaan pitää olohuoneessani kovinta ääntä mistää laitteesta. Ylittää esim. tietokoneeni keskusyksikön äänet. Philipsin asiantuntijoiden vastaus alla:
"Lightstripin äänekkyys on tunnettu ongelma, mutta emme ole löytäneet vielä ratkaisua siihen. Ongelma ei ilmene kaikilla asiakkailla, joten epäilemme, että rakennuksien virtalähteissä on jotain eroavaisuutta, joka aiheuttaa vian. Voimme korvata sinulle Lightstripin hinnan, koska tuote ei ilmeisesti toimi vaikka olemme korvanneet kaikki mahdolliset osat."
Vanhempi revision tuosta Lightstrip plussasta piti pienempää ääntä ja noissa kaikissa on aina ääni koventunut sitä kovemmaksi mitä enemmän noita laittaa peräkkäin. Pistin tosin heille, että haluan palauttaa koko huen roskan kun minulta löytyy 3x 3gen värillistä E27 lamppua, uusin bridge, 2 erillistä Light Strip plussaa missä on 4m edestä jatkopaloja sekä 3 kaukosäädintä yms.
Sinänsä värejä en tarvitsisi vaan ainoa mitä haluan on 6500k / Mahdollisimman puhdas valkoinen väri.
Joo, sori..
eBaysta joku noista halvoista kosteusvaroittimista ja vaikka ESP-01S äänimerkin rinnalle?
Esim. Telegramia käyttäen onnistuu viesti puhelimeen helposti ja googlettamalla "esp8266 telegram" löytyy paljon esimerkkejä koodista.
Jos tuon haluaa liittää kotiautomaatioon, niin tuohon ESP-01S:ään mahtuu Tasmota sisään.
En nyt koko ketjua jaksa lukea läpi, mutta mitä suosittelette xiaomin gatewayn perään, että saisi eteiseen himmeästi syttyvän valon yöllä jos siellä liikkuu?
Varmaan xiaomin liiketunnistin + mitä? Onko ledinauhaa mikä toimii tässä systeemissä?
Eteisen katossa on tavalliset led-polttimot ja haluan, että ne toimi normaalisti katkaisijasta.
Yeelightiltä löytyisi ledinauhaa Yeelight Smart Light Strip - $29.99 Free Shipping|GearBest.com
Toisaalta myös gatewayssä on valosensori, joten voit pistää itse gatewayn valaisemaan kun liiketunnistin huomaa liikettä.
Onko muuten olemassa mitään tapaa kontrolloida sähkörasioita? Onhan noita plugeja olemassa, mutta onko kukaan tehnyt ihan upotettavaa rasiaa, josta näkisi etänä kuluuko virtaa ja voisi kytkeä pois päältä? Tai osaako joku kertoa, onko muuten olemassa sähköjen hallintaan mitään hyviä järjestelmiä?
Täällä pariin kertaan mainittu Sonoff Pow sopii tuollaisen toteuttamiseen. Sähkökaappiin vaan releeksi, tai jos yksittäisen rasian haluaa ohjaukseen niin joutuu virittelemään isohkon koon vuoksi johonkin erikseen. Kiinteä asennus vaatii sitten sähkömiestä.
Ei mitään sittenkään. Kysyjä olikin vastannut itselleen.
Uuteen rakennettavaan kämppään pitäisi saada isoon keittiöön + olohuoneeseen GU10 älyspotteja. Tässä on iso dilemma / kompromissi.
Vaatimuksena olisi löytää spotteja joista lähtee oikeasti riittävän valkoista valoa + Hue Bridge yhteensopivuus.
Philips Hue White Ambiance GU10:
+ Värilämpötila 2200 - 6500K (puhdas valkoinen väri)
- 250 lm valoteho
- Hinta
Ikea Trådfri GU10
+ 400lm valoteho
+ Hinta
- Värilämpötila 2200 - 4000K (Ei riittävän valkoinen väri)
Innr RS 128T GU10
+ 350lm valoteho
-+ Värilämpötila 2200 - 5000K (Onko riittävän valkoinen...)
- Hinta
Näillä speksein alkuperäiset Hue lamput ovat varmaan parhaat, mutta heikon valotehon vuoksi niitä joutuu hankkimaan ja sijoittamaan turhan monta...
Ainakin Hue lamppuihin luvataan 2v takuu. Oliko jokin tietty malli jota kannattaa välttää?
Noissa kiinanvaloissa monesti 5000-5500k on "riittävän valkoinen" mitä sillä nyt tarkoitetaankaan, mutta yleisesti 4000k on laadukkaissa valoissa se valkoinen jossa kaikki värit näyttävät luonnollisimmalta ja valkoinen valkoiselta.
Jos vaatimuksena Philips hue yhteensopivuus niin enpä osaa tarjota mitään. Muutenhan noita värilämpötilan säädöllä löytyviä spotteja löytyy vaikka kuinka 5-20w teholla ja 30-100€ hintaluokassa.
Kannattaa noissa GU10 myös huomioida että tilaan saatava hyötyvaloteho on yleensä paljon vähemmän mitä polttimon ilmoitettu. Itsellä olohuoneessa esim 9kpl 15w/1100lm led alasvaloja eli 400lm/m2 joka on riittävä jos olohuoneessa aikoo tehdä jotain muutakin kun katsoa telkkaria.
Väittäisin että vastaavaan tehoon pääsemiseksi, pitää GU10 kantaisten polttimoiden nimellisarvo olla 600-700lm/m2 kohti.
Kuinkahan tuo Huen ledinauha soveltuisi olohuoneen epäsuoraan valaisuun ja mahtaako 10 m pätkä riittää teholtaan vai pitäisikö laittaa samantien 20 m?
Katonrajaan olisi tarkoitus sellaisen listan päälle piilottaa ja sieltä katon kautta valaista.
Nuo 5w hue-alasvalot ovat varmasti toimivampi ratkaisu. Tietysti noita saa melko tiuhaan laittaa kun valoteho senverran pieni, mutta toisaalta seinustoilla harvemmin tarvitaan täyttä valotehoa niin keskelle huonetta kun jakaa max 1,2-1,5m välein muusta valaistuksesta riippuen niin pitäisi riittää.
Kannattaa myös muistaa että enemmän valoja pienemmällä teholla on aina parempi ratkaisu, kuin muutama valo joita poltetaan jatkuvasti 100% teholla.
Sama tuo olohuoneen epäsuora valaisu, kyllähän tuo nauha riittää hyvin tunnelmavaloksi mutta en ole sellaista olohuonetta vielä nähnytkään jossa tuo olisi ainut valaistus. Leffateatterit, vilpolat yms sitten tietysti erikseen jossa ei ikinä tarvitakaan kunnon valaistusta.
OdNairy
