Kotiautomaatio
Melkein jo luulin ymmärtäneeni, mitä kaikkea tarvitsen, mutta en ehkä sittenkään.
Haluan ohjattavaa ledinauhaa ja semmoisia en yksivärisiä löydä, niin rgb:tä varmaan pitää ottaa. Ohjaus sitten... meinaan joka tapauksessa asentaa Raspberry Pihin jonkin kotiautomaatiosysteemin. Tarvitsenko sen lisäksi vielä kuitenkin jonkun laitteen? Philips Hue Bridge sanotaan joka paikassa miniminä, mutta en löydä tietoa onko se välttämätön vai voiko korvata jollakin omalle palvelimelle asennettavalla.
Tilaa Philips ledinauhaa ja hue bridge. Käytä alkuun vaikka kännykkäappilla, osta sitten kaukosäädintä ja muuta kylkeen jos haluat. Pelkän yhden nauhan takia raspi voi olla liikaa.
Halvimmalla taitaa päästä kun käyttää iteadin sonoff tuotteita. Toimivat suoraan paketista otettuna kännykällä.
Diy hengellä nämä saa sitten mihin tahansa kotiautomaatioon yhdistettyä (sisällä esp, saa uudelleenohjelmoitua esim espurna firmiksen).
Olisi ajatus ohjailla valoja, seurata lämpötiloja ja ilmankosteutta ja myöhemmin mahdollisesti pistorasian ohjaus. Olen nyt lukenut ketjun läpi ja olenko ymmärtänyt oikein että tähän tarkoitukseen Philips Hue olisi parempi kuin Ikean ratkaisu? Lähinnä isoinpana erona tuo mahdollisuus pistorasian ohjaukseen. Lisäksi tulee Raspberry Pi + HA kun nuo kerkeän konfiguroimaan.
Onko esim. tässä poistopaketissa mitään vikaa?
Philips Hue White and Color ambiance Starter kit ‐pakkaus, E27 125,90 €
Ikean palikoita tuli ohikulkiessa ostettua, tuohon hintaan saisi Ikealta vielä kolme kauko-ohjaintakin mukaan. Arvosteluissa näköjään mainitaan, että Hue-lamput syttyy aina täysille seinäkytkimestä sähköt kytkettäessä. Ikean valot näkyvät menevän edelliseen asetettuun väriin ja voimakkuuteen. Kännykkäappi on hivenen kankea värien valintaan, mutta nuo fyysiset kauko-ohjaimet ovat kyllä mukavia valojen ohjaukseen. Linuxistakin valojen ohjaus melko ongelmitta näytti toimivan, integraatiot on vielä itseltä tekemättä mihinkään.
Jos käyttöösi on tulossa kuitenkin linuxia palikoita ohjaamaan, niin ei kai eri valmistajien pistorasioiden sotkeminen systeemiin mikään ongelma ole että sen takia pitäisi juuri Philipsiä valita.
Kyllähän Hue-lamputkin syttyy viimeksi käytetylle kirkkaudelle, ellei sitten itse vaihda toista moodia napinpainallukselle.
Edit: Eivätpäs sytykään vaan "oikean" johdossa olevan seinäkytkimen käyttö sytyttää sen täysille.
Itselläni on ollut silta, lamppuja, valokytkimiä ja liiketunnistimia nyt muutaman kuukauden ajan, ja täytyy oikein ihmetellä miksei "älyvalaistus" ole lyönyt itseään laajemmin läpi. Konffailu on helppoa ja systeemi tuntuu toimivan todella luotettavasti ilman härön häröä. Rajapinta on myös mukavan avoin ja dokumentoitu niin että systeemiin pääsee käsiksi diy-hermannitkin. Itselläni esimerkiksi liiketunnistimissa olevat lämpötila-anturit on nyt osana talon lämpötiloja mittaavaa verkkoa, ennen piti aina saada DS12S80 jotenkin vietyä paikalle... Vielä kun saisi pistorasioita sekä virallisesti ulkokäyttöön sertifioituja lamppuja ja tunnistimia.
Jos katkaiset lampulta virran seinäkytkimestä tai muusta kytkimestä. Hue-lamput palaavat oletuskirkkauteensa, jota ei pysty muuttamaan. Trådfri-lamput muistavat mikä niiden kirkkaus/väri oli kun menettivät virran ja palaavat samaan kun virta tulee takaisin. Osrameissa pystyy muuttamaan oletusasetusta.
Tosiaan huomasin että eihän se toiminutkaan kuin väitin, vaan lamppu tosiaan syttyy täydellä kirkkaudella varsinaisesta valaisimen virtakytkimestä sammuttamalla ja sytyttämällä.
Nyt keväällä 2018 Hue appiin ja lamppuihin on tulossa melko isoja päivityksiä joihin kuuluu mm. tuo lamppujen syttyminen aikaisempaan tilaan. En nyt millään löydy lähdettä tuolle jutulle, mutta linkataan nyt muutama juttu mitä lähiaikoina on tulossa.
Make your home more personal, comfortable and enjoyable – from the living room to the backyard, with new captivating functionality and enhancements to the Philips Hue ecosystem
Ymmärsin, että esim. Osramin Smart+ pistorasiat toimivat hyvin Philipsin kanssa. Onko ongelmia tiedossa Ikean gatewayn kanssa? Lamouiksi ajattelin ostaa molempia, Philipsiä ne jotka tulee paketin mukana ja muutoin Ikean.
Ikean Trådfri lamput ovat melko luokattomia. Kolmesta lampusta kaikki toimivat epävarmasti ja yksi lopettanut toimintansa kokonaan: hubi saa enää niihin yhteyttä. Vierellä on Philipsin Hue -lamppuja ja ne ovat toimineet moitteetta. Puolisen vuotta lamput ovat olleet käytössä. Ikean lamppuja ei kannata käyttää automaatiokäytössä, jäävät päälle tai eivät syty.
Hubina on Samsungin Smartthings ja perässä Amazon Echo dot, useita lamppuja, oviantureita, l-tila-antureita, liikeantureita, himmentimiä, painonappeja yms. yms.Xiaomilta ja Fibarolta.
Mielessä Itead Sonoff wifi -rele, johon tuuppaisi oman firmiksen sisälle, easyesp todnäk, mutta kuumottaa tämä kytkentä.
Jos sonoffin laittaisi esim auton roikan välille, niin että kevi menee normaalisti mutta nolla ja linja ohjattaisiin ton boksin läpi.
Katkooko sonoff linjaa, vai molempia?
Jos katkoo vain linjaa, miten käy kun pistotulppa tulee kytkettyä "väärin päin" eli 180 astetta toisinpäin että linja ja nolla vaihtavatkin puolta? Nollalinja katkeaa ja jatkuva 230V menee laitteelle, tulee mielenkiintoinen tilanne a) maadoittumisen ja b) sonoffin 230V --> 3.3V muuntajan toiminnan kannalta.
Kiinteästi asennettavaksi tämä on varmasti näppärä, mutta miten tuon kytkiksen voisi toteuttaa vaikka defa-johtoon jossa olisi säänkestävä kotelointi sonoff-kulikan päällä?
Ainakin noi nelikanavaiset kiinteästi asennettavat Sonoffit on tehty niin, että vain jännitelinjaa kytketään päälle.
Eikö tuo sonoff s20 olisi tuohon paikkaan yksinkertaisin ratkaisu? 11€ hintaa, eikä tarvi alkaa virittelemään.
Vaihettahan tuo vain katkoo, mutta niinpä katkoo n. 100 % halvoista mekaanisista kelloistakin.
Asensin Sonoff Basicin säänkestävään koteloon, ja se toimi aivan hyvin parinkymmenen asteen pakkasessakin. Toimi, koska Joku unohti pois päältä olleen johdon kiinni autoon ja lähtiessä johto nykäisi rasian sopivasti renkaan alle. Onneksi tuli tilattua kerralla kaksi :vihellys:
    3,8 MB · Luettu: 278
joo hyviä pointteja...tilauksessa on nyt sonoff pow edit: ja 2kpl sonoff s20 jossa 16A virrankesto ja ajattelin tehdä sille kiinteän asennuksen autotallin seinälle ennen auton lämmitykseen tarkoittettua pistorasiaa. Jää ainakin täten kytkentä pomminvarmaksi(ainoa muuttuja toistaitoinen asentaja..).
Tuttu sähkömies meinas et jos kytkee nollalinjan poikki niin esim. akkulaturissa olevat akut kärähtävät samantien, jos siis johdon nokassa sellainen jostain syystä. Myös pienikin maavuoto voi olla hengenvaarallinen.
Ei varmaan paljon lohduta, mutta tuonkin saisi toimimaan Xiaomin China Stable (tai Dev) ROM:illa Xiaomin puhelimessa.. Kontrollit vaan jäisivät kiinankielisiksi.
Muille tiedoksi: jos ei kiinnosta tämmöinen ylimääräinen kikkailu ja ei omista Xiaomin puhelinta, niin kannattaa aina tilata International Version.
Olisiko sinulla tälle väitteelle jotain lähdettä tueksi? Toi xiaofang on myynnissä huomattavasti kalliimpaan hintaan EU alueella toisella nimellä ja siksi se on blokattu toimimasta EU:ssa. Valitettavasti Xiaomin tuki tämän asian suhteen on ollut täysin onnetonta ja asiasta ei ole saanut suoraa ja selvää vastausta. Nyt tuo EU taho on (kai) jonkin verran suostunut noita unlockkailemaan jos on ollut esittää kuittia siihen suuntaan, että on ostettu viralliselta taholta. No nämä Gearbestithän ei sellaisia ole. Mitään tapaa saada tuo toimimaan en ole kuullut. Muut kamerat kyllä toimii, mutta tuo yksittäinen ei toimi tuon maarajoituksen takia, mikä liittyy lisenssisoppareihin.
Esim. xiaomi.eu:ssa asiasta ei saa edes keskustella.
Xiaofang Camera
Soittelin tukes sähköturvallisuusylitarkastajalle niin mielipide oli yhden vaiheen katkomiselle et se on ihan ok, kunhan pistokkeeseen tuleva laite on suunniteltu tähän "muuttuvaan" tilanteeseen eli vaihtuva pistokkeen suunta on huomioitu. Maadoitusvian sattuessa tilanne on sitten huono, jos pistoke on väärinpäin.
Eipä mittään, taidan laittaa sonoff s20:een micropythonin sisään ja katotaan miten käy.
Vähän offtopic, mutta ledinauhan asennuksesta kysymys. Haluan tuon katonrajaan ja heijastaa valon seinän kautta. Mistä löydän sopivaa listaa? Olen Bauhaussia ja K-rautaa selaillut, mutta ei oikein tunnu löytyvän sopivaa. Mietin, että ihan L:n muotoinen, missä kiinnittäisin toisesta haarasta kattoon. Ei vain tunnu sopivaa löytyvän. Ajaisi toki saman ihan suoraa I:n muotoista, jonka yläpäästä kiinnittäisi kattoon kulmaraudoilla. Tuossa vain pitäisi ledinauha liimata kattoon kiinni.
Olisiko jossain myynnissä valmista ratkaisua? Turun seudulla vieläpä.
Ymm, mitenhän ne nyt sen tekisivät? Jos piiri on poikki, niin ei siellä virtaa kulje, joten mikä siinä kärähtäisi..? Toimivissa laitteissa ei nyt yleensäkään pitäisi mitään maahan vuotaa ja jos maadoitus kuitenkin on kunnossa, niin sitten vikavirtasuoja laukeaa, jos semmoinen sattuu olemaan. Ja laukeaisi normaalisti käytettäessäkin sitten.
Täkäläisessä K-Raudassa (kaukana Turusta) on kyllä kattava valikoima eri kokoisia alumiinisia L- ja U-listoja metrin ja kahden pituisena, että eiköhän niitä sieltäkin löydy viimeistään tiskiltä kysymällä.
Xiaofang Camera
No katsotaan, kun tuommoinen löytyi laatikonpohjalta..
edit:
Hyvin toimii. Kuvia ehkä vähän cropattu, mutta täältä ne on.
edit:
Niin siis onko tuo nyt home apin ylitse ja niin että toimii etänäkin ja ei valita että ei tomi Kiinan ulkopuolella, vai wlanin ylitse ilman että sen saa kiinni homeen?
Xiaomi Home App on käytössä, toimii mobiilin yli ja varoittelee:
"You are using the mobile phone flow, please pay attention to the compsumption."
Periaatteessa olisi myös lämpötilasensori ja valoja, mutta piilotin ne, samoin kuin Xioami-tunnukseni.
Sitten on enää kysymys että onko kyse uudesta mac osoite 34... vai vanhempi ja joillain toimiva 28 tai 29 alkuinen?
Sen verta monta tuntia tuon kanssa tapellut, latailtu vanhoja firmiksiä, vanhempaa homea yms. että oikeasti melkoista jos pelkästään vaihtamalla puhelin china deviksi alkaisi toimimaan.
34:CE:00: ja vielä pari tavua, jotka saat itse arvata, jos haluat nähdä kameraani. Tämä kuitenkin puhuu kiinaa, niin ei ole International version todellakaan.
Tästä on suurta synergiaetua, että on Xiaomin puhelin ja MIUI ja sen voi laittaa osoittamaan mihin haluaa. Nyt taitaa olla koti Hong Kongissa.
Tosin, maan asettaminen Kiinan puolelle tarkoittaa, että Google Home ei sitten osaa sammutella valojani tai muuttaa niiden väriä.
Näiden omassa pienessä ekosysteemissä kaikki kuitenkin toimii.
Sinunkin ongelmaasi voi auttaa Xiaomi Home-tilin siirtäminen Kiinaan. En tiedä. Valitettavasti kotoa löytyy vain 3 Xiaomi-puhelinta, eikä yhtään toimivaa muuta merkkiä.
Ei ole minun puhelin kyseessä, mutta Xiaomi kuitenkin. Pitääkin testata pääsiäisenä. Kiitoksia avusta.
Mi Home -> Profile -> Settings -> Region : Mainland China.
Tämän jälkeen joutuu parittamaan kaikki laitteet uudestaan ja minulla on 8 lamppua+lämpötilasensori+pari kameraa, niin en vaihtaisi ihan huvin vuoksi. Ja tosiaan, Google Home Mini ei toimi lamppujen kanssa, jos regioniksi on valittu tuo. Melkein voisin tehdä eri tilin lampuille, ja vielä komentaa niitä äänikomennoilla, koska se nyt on vaan todella siistiä :)
En ainakaan saanut toimimaan huawein puhelimella vaikka mitä kokeili, aina valitti mainland china virhettä. MI home appista oli valittu mainland china.
Autonlämmitys käytössä jatkoroikkaan väsättynä ollut käytössä nuo Sonoff basic mallit. Hyvin pelittää sen oman appisa kautta.
Himmennys ei ainakaan toimi noista himmenninkatkaisimista. Ja lamppujen toiminta voi muutenkin olla kysymysmerkki, riippuu himmentimestä. Eli saattaa toimia jos himmennin on 100%:ssa.
Itsellä oli jokin ABB:n himmennin. Hue toimi kun himmennin oli täysillä, mutta vähänkin kun hipaisi himmentimeen, niin lamppu alkoi välkkyä.
Sain vihdoin asennettua pari Philipsin Being Hue valaisinta himmenninkatkaisimien taakse. Toimivat kyllä mutta pitivät surinaa jos valot olivat kirkkaalla.
Jouduin vaihtamaan himmentimien tilalle normaalit kytkimet ja surinakin häipyi.
Nyt kun luin uudestaan tämän ohjeen niin vasta tajusin että ethän sinä siis tuossa puhelinta laita mainland chinaan vaan mi homen. Tuo nyt on ihan oletusarvoinen temppu ja ei siis toimi. Vaan tämän jälkeen se mi home herjaa kameraan yhdistäessä että pitää olla Kiinassa. tuo mainland china on ihan eka asia mikä tolle mi homelle aina tehdään, se vaan ei korjaa ongelmaa tuon kameran kanssa.
minulla xiaomilta kasattu paketti ollut muutaman viikon, sisältää kaiksi ohjattavaa kameraa, liike- ja ovitunnistimet, pistorasian, neljä lämpötila/kosteusanturia, vuotoanturin, ohjausnapin, palovaroittimen, ilmanpuhdistimen ja imurin ja jotain varmaan unohtuikin. Kaikki toimii kuin unelma, kamerat ja kaikki muutkin vermeet toimivat moitteetta verkon yli mistä tahansa. Automaatiot helppo tehdä ja toimivatkin. Suurin haaste oma mielikuvitus noiden automaatioiden keksimiseen. Suosittelen
lisäys. laitteita siis ohjaataan tällä hetkellä iphonella, ipadilla ja android luurilla, mikä nyt sattuu lähimmäksi. Toimii kaikilla, erona on että ios appissa vähän enemmän kiinaa kuin androidissa.
lisäys2 hintaa koko setille tuli 160e plus ilmanpuhdistin 170 ja imuri 270
Mikä Xiaomin kamera käytössä? Vastaavaa settiä tarkoitus rakennella mutta nimeämiskäytäntö ei vielä ole ihan avautunut
Saako xiaomin kamerat toimimaan ilman pilveä?
Eli kytkisi esim zoneminderiin IPllä.
Vähän epäilen onnistumista. 'Molemmissa kameroissa on sd-muistikorttipaikat. Liiketunnistimet laukaisevat juuri nyt kamerat ja tallenteiden katsonen kamerasta (muistikortti) onnistuu mistä tahansa kuten kuuluu.
Oudointa on että vaikka otin dafang kamerasta muistikortin pois ja silti pystyn katsomaan verkon yli tallententeita. Googlailin on kamerassa joku on sisäinen muisti vai miten tuo on mahdollista. Google ei oikein auttanut, mutta ilmeisesti omaa muistia ei ole, vaan tekee tallennuksen suoraan xiaomin pilveen??
Nyt nauhoitukset fyysisesti turvassa kameran sd kortilla, luin kuitenkin että esim xiaomin routteriin voi laittaa usbitikun ja videot tallentuvat autom reitittimen kautta. Mietin itsekin miten backup onnistuu jos rosvo ottaa kamerat mukaan tai talo palaa. Pitää tarkemmin tutustua pilveen itsekin
Tämmöinen yleisen tason kysymys, että jos haluaa taloonsa ulkovaloja, jotka välillä tottelisivat liiketunnistinta ja halutessa olisivat koko ajan päällä, niin onko tähän olemassa jotain kaupallisia ratkaisuja? Tai siis varmaankin on, mutta sellaisia jotka saisi asennetettua jälkikäteen ja kohtuuhinnalla. Kohtuuhinnalla tässä tapauksessa tarkoittaa jotain tonnia tai korkeintaan paria.
Ei kait tällaiseen nyt mitään automaatiota tarvita? Perus liiketunnistimella varustetut pihavalaisimet. Tai pihavalaisimet+liiketunnistimia X kappaletta.
Jos oikein halvalla ja helpolla haluaa päästä niin.
Airam LED pallolamppu E27 10W 4000 K 806 lm liiketunnistin hämäräkytkin | Motonet Oy
Miten näillä kahdella yllämainitulla hoidetaan tuo tilanne, että halutaan valojen olevan päällä kokoajan?
Joissakin liiketunnistimella varustetuissa lampuissa saadaan lamput palamaan jatkuvasti kytkemällä valot kaksi kertaa nopeasti päälle. Eli on-off-on.
Enpä tiennyt tuota kahdesti kytkemistä, kiitos vinkistä. Philipsin uudet pihavalotkin pitää ottaa tarkasteluun sitten kun saapuvat suomeen.
Tai sitten laittaa erillisen ulkovalon ilman liiketunnistinta sekä erillisen liiketunnistimen ja kytkee niin että vaihtokytkimellä kerrotaan halutaanko lampulle jatkuva sähkö vai liiketunnistimen antama ohjaus. En tunne noita 230V liiketunnistimia niin hyvin että onnistuuko jopa suoraan oikosulkemalla liiketunnistimelle menevä ja palaava vaihe keskenään jolloin ei edes tarvita vaihtokytkintä vaan halvempi on-off -kytkinkin riittää.
Näyttäisi olevan Ewelinkin serverit alhaalla, kaikki Sonoffit offline tilassa.
Nyt kun Gearbestissä on satunnaisia alennuksia ja Aliexpressissä on Anniversary-alennukset käynnissä niin päätin vähän päivittää kodin automaatioita. Tällä hetkellä lähes koko asunnon sisä- sekä ulkovalaistus on toteutettu Hue-lampuilla. Vessat, suihkut ja sauna ainoina poikkeuksina ja niihin olen pohtinut ihan perinteisiä liiketunnistimia/mukavuuskytkimiä. Hue-paletti koostuu kahdestatoista värillisestä valosta, kahdesta Iris-valosta, yhdestä ledinauhasta ja neljästä Osramin Smart plugista.
Xiaomilta pistin tilaukseen:
1 x Xiaomi gateway 2
6 x Aqara Temperature Humidity Sensor (lähinnä vain eri huoneiden / parvekkeiden lämpötilojen sekä kosteuden seuraamiseen)
2 x Xiaomi Aqara Door Sensor (ulko-oveen ja alakerran parvekkeen/terassin oveen)
2 x Xiaomi Honeywell Smoke Alarm (perinteisen palovarottimien tueksi niin tietää etänäki)
1 x Xiaomi Mijia Camera 720P (tämä tulee korvaamaan nykyisen Annken vastaavanlaisen etäohjattavan kameran. Lähinnä vain koiran touhujen seuraamiseen)
1 x Xiaomi Aqara Switch (ensisijaisesti ajattelin tämän ovikellon korvaajaksi niin tietäisi onko postipate todella käynyt ovella :D )
Koko läjälle kertyi hintaa 171,29 euroa eli suunnilleen saman rahalla saisi 6 Ruuvitagia / yhden hyvän Logitechin IP-kameran / yhden Nest Protect -palovaroittimen jne.
Saisi tulla jokin hyvä ratkaisu paikallaolon tunnistamiseen.
Nyt on jo pidemmän aikaan ollut liiketunnistimilla hoidettu valaistus eteisessä, kodinhoitohuoneessa ja työhuoneessa. Eteinen ja kodinhoitohuone on helppoja, kun siellä harvoin tulee oltua paikallaan, niin liiketunnistin hoitaa hommansa hyvin. Työhuoneen toteutin niin, että jos katkaisijasta (Hue Dimmer) painaa, niin valot pysyvät päällä. Nyt jos käy jotain vain hakemassa huoneesta, niin valot pysyvät päällä kolme minuuttia tai niin kauan kun tunnistin huomaa liikettä.
Keittiössä ja olohuoneessakin on liiketunnistimet, mutta niihin olen laittanut että jos ei ole mitää liikettä 1,5 tuntiin niin valot sammutetaan.
OdNairy
