Kotiautomaatio
IV kone menossa uusintaan ja todennäköisesti Vallox 121 SE kun sopii suoraan vanhan tilalle.
Kiinnostaisi samassa yhteydessä alkaa rakentamaan jotain kotiautomaatiota ja tuohon 121 SE malliin saa KNX palikan: KNX-muunnin
Mitä nyt nopeasti googlannut niin tuo KNX on kyllä sen hintainen, että ei taida maksaa vaivaa. Onko jotain muuta järjestelmää olemassa mikä olisi laajennettava ja esimerkiksi ymmärtäisi tuon KNX:n bittejä?
tarkista että /home/pi/domoticz/domoticz tiedostossa on suoritus oikeudet, varmuuden vuoksi komenna chmod +x /home/pi/domoticz/domoticz
pitäisi näyttää tältä
-rwxr-xr-x 1 pi pi 10517216 Jul 31 15:54 domoticz
eihän siinä raspissa pyöri joku www palvelin tms mikä käyttäisi sitä porttia 8080 ?
chmod +x /home/pi/domoticz/domoticz ei tuntunut korjaavan tilannetta, millä komenna tuon -rwxr-xr-x 1 pi pi 10517216 Jul 31 15:54 domoticz pitäisi tulla näkyviin?
Raspiin ei ole asennettu mitään muuta kuin ssh, samba ja Domoticz.
pi@raspberrypi3:~ $ sudo netstat -lntp
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 492/sshd
tcp 0 0 0.0.0.0:445 0.0.0.0:* LISTEN 830/smbd
tcp 0 0 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* LISTEN 830/smbd
tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 492/sshd
tcp6 0 0 :::445 :::* LISTEN 830/smbd
tcp6 0 0 :::139 :::* LISTEN 830/smbd
Tuon mukaan 8080 on vapaa, mutta ei tuossa listassa näy Domoticz, vaikka ilmeiesti pitäisi?
Normi tiedosto listauksella eli ls -l /home/pi/domoticz/
Ei näy koska se ei ole käynnissä.
tammi 28 01:57:10 raspberrypi3 systemd[1]: Starting LSB: Home Automation Sys…...
tammi 28 01:57:11 raspberrypi3 domoticz.sh[451]: /home/pi/domoticz/domoticz:…ory
tammi 28 01:57:11 raspberrypi3 systemd[1]: Started LSB: Home Automation System.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
Ei tuo ilmeiesti korjaantunut vieläkään... Mitä tein väärin?
Toinen noista riveistä saattaisi kertoa jotain, mutta kuten tuloste kertoo, se on katkaistu. Komennapa "systemctl status -l domoticz.service", niin näkyy kokonaan.
@arbees mitä ESP boardia käytit arduino IDEssä ja millä flashsizella? vai millä latasit espeasyn ?
Edit: onnustui flässäys. Kirjoittelen ohjeen myöhemmin.
edit2: toimi hetken onnistuin joko hajottamaan jotain tai sitten se vaan meni sekasin :)
pitää koittaa flässäillä myöhemmin uusiksi.
Käytin tuolta ESPEasy sivulta löytyvää pakettia R120 jossa on valmis binääri ja komentokehotteesta ajettava flashausohjelma. Ohjelma kysyy portin jossa ttl-muunnin on (näkee atk:n laitehallinnasta), versionumeron (120) ja paljonko piirillä on muistia (itse laitoin 512, gigatavu varmaan olisi myös toiminut). Lisäksi ohjelmoitava piiri piti bootata pitämällä GPIO0 maissa (itse kolvasin sen maihin ja purin vasta ohjelmoinnin jälkeen kun irrottelin muutkin johdot), eikä muuta tarvittu.
Ohjelmointiin käytin geneeristä usb-ttl mokkulaa jolla aiemmin olen flashaillut Arduinoita ja josta sai valittua tarvittavan 3.3V jännitteen.
Itse ihmettelin tuota MyVallox Controllia, mutta en saanut selvää tarjoaako se jotain avointa rajapintaa.
MyVallox Control
Tietääkseni nuo Vallox koneet ymmärtää Modbus RTU:ta. Modbussin saa aika moneen järjestelmään kiinni. Itsellä on mahdollisesti tulossa KNX väylä taloon ja talovalmistaja ehdottaa myös Valloxin IV-konetta. En kuitenkan ajatellut laittaa Modbus väylämuunninta KNX:ään vaan ohjata IV-konetta 0-10V viestillä. Tietty silloin ei saa luettua tietoa IV-koneelta, mutta sieltä käsittääkseni saa esim hälytyksen ihan kärkitietona.
Lyö se Valloxin RS485 USB-muuntimen kautta PC:een (tai Raspiin tms.). Tuo on varmaan halvin ja suoraviivaisin keino.
Ei kyllä sano mitään enkä nopeasti googlellakaan tullut viisaammaksi. Oletettavasti vaatii jotain tuossa yllämainittujen viestien mukaista säätämistä? Eli linux koodia. En ymmärrä sitä kuin googlen avustuksella ja menee liikaa aikaa. Vai onko olemassa joku plug and pay käyttäystävällinen softa?
En tiedä löytyykö tuohon mitään plug & play softaa, mutta Openhab tukee modbussia. Kaikki kotiautomaatio systeemit vaatii enemmän tai vähemmän perehtymistä.
Aavistuksen halvemmalla geneerisellä RS485 USB palikka, maksaa varmaan euron tai kaksi.
Täällä asiaa:
Vallox Digit väylä
Esim. Viesti #43
Vallox Digit väylä
Tein Arduino-kirjaston Vallox-väylän käsittelyyn. Kirjaston avulla voi kuunnella, pollata ja kirjoittaa muuttujia väylässä. Olen alustavasti testannut kirjastoa ESP8266 mikrokontrollerilla ja siihen kytketyllä RS485 adapterilla ja DigitSE ilmanvaihtokoneella. Kirjasto vaatii, että SoftwareSerial -kirjasto on asennettu Arduino IDE:een.
Kirjasto: my-esp8266/Vallox at master · dirtyha/my-esp8266 · GitHub
Esimerkki: my-esp8266/ValloxReader.ino at master · dirtyha/my-esp8266 · GitHub
ESP8266 sovellukseni: my-esp8266/ValloxDSE.ino at master · dirtyha/my-esp8266 · GitHub
Tuo viimeinen sovellus käyttää Vallox -kirjastoa ja lähettää dataa Watson IoT platformille ja tukee ohjauskomentojen lähetystä Watsonista takaisin väylään.
Meidän DigitSE on hankittu vuonna 2001 ja ohjauspaneelina on LED-patsasnäyttö. Googlettamalla löytämieni suomen- ja englanninkielisten protokolladokumenttien luetteloimat muuttujat eivät kaikki ihan täsmää ja osa on pitänyt onkia ohjainpaneelin ja emokortin välistä liikennettä debuggaamalla.
Aivan niin, eli siihen Valloxin RS485-väylään yhdistetään geneerinen RS485-USB -muunnin, hyvä että tarkensit epäselvää kirjoitustani. Tuskin Valloxilla on edes omaa RS485-USB -muunninta myynnissä :)
Kuten @Papru sanoi, niin kaikki kotiautomaatio vaatii perehtymisestä ja säätämistä. Vaikka ostaisit sen valmiin KNX-muuntimen, niin siinä vaiheessa vasta se helpoin homma on tehtynä :)
Kävi kyllä mielessä, että oli vain jäänyt pari kirjainta pois mikä muutti tarkoituksen :)
Valloxilta nimittäin löytyy LON RS485 Gateway, mikä taitaa maksaa useampia satasia :)
https://www.vallox.com/files/810/KHTLON_sf_140312.pdf
Hei,
Itsellä olisi kanssa ajatuksena saada vähän kotiautomaatiota/etäohjausta laitettua kotiin.
Mutta ajatus miten sen toteuttaisin niin hieman erilainen kuin monella täällä.
Listaan vähän mitä olisi tarkoitus saada ohjattua sekä liitettyä järjestelmään.
Ulkovalot/varaston valo
hämärä kytkin ulkovaloille jos on mahdollista saada toimimaan
Ip kamerat 6kpl
1 ulkopistorasia
Yale doorman. Näitä löytyy 2 kappaletta mutta ei ole vielä verisure smartboxia hankittu
Tulevaisuudessa danfoss link ja siihen 10kpl termostaatteja
Eli itsellä olisi ajatus hoitaa kaikki ohjaus android tabletilla mikä on kiinteästi asennettu seinään.
Valoja ajattelin ohjata sonoff wifi kykimillä.
Näillä saisin yhdestä paikasta ohjattua kaikkia ulkovaloja sekä varaston valoa sekä laitettua niille ajastukset.
Myös tuota ulkopistorasiaa saisin ohjattua myös tuollaisella sonoff wifi kytkimellä ja samalla saisin siihen laitettua ajastuksen.
Ip kameroita saisin katsottua vaikka tinycam prolla.
Yale doormaniin saisin yhdestä paikasta molemmat ulko-ovet lukkoon (ehkä myös ajastuksella).
Sisävaloja en halua tähän lisätä. Ainoat valot mitkä sisällä tarvitsee olla automaattiset ovat vessa ja tuulikaappi ja nämä saan tehtyä mukavuus kytkimillä.
Ja tietenkin kyllähän se ohjaus onnistuu muillakin tableteilla sekä puhelimilla mihin ohjelmat asennan.
Kertokaa vähän mielipiteitä onko tässä mitään järkeä tai mitä tekisitte toisin.
Sitten vielä loppuun kysymys.
Jos haluan että ulkovalot ovat päällä klo 18.00 - 01.00 ja sen jälkeen toimisivat liiketunnistimen perässä niin miten sen saisi tehtyä?
Terv.
Mika
Ensiksi tietysti kysymys, paljonko haluat säätää ja rakentaa itse?
Tarkoitus oli siis käyttää mm. Sonoffin omaa pilveä ja käytännössä x määrää valmiita valmistajien appeja tabletissa?
Jos taas säätäminen ja virittäminen ei kauhistuta, niin ehdotan valvontakameroille Blue iristä (jokusen kympin maksaa lisenssi, kun sopivasti paikasta ostaa) ja muille releille Home Assistanttia, joka on ilmainen. Näyttää tuo tukevan Verisureakin
Verisure
Tuolla keinolla saat kaikki tarvitsemasi yhden käyttöliittymän perään ja mahdollisuudet ovat käytännössä rajattomat. Toki valvontakaroille voi käyttää vaikka ilmaista Zoneminderia.
Home Assistantille komppaus täältäkin. Paitsi että tuolla pystyy käyttämään eri valmistajien laitteita samasta selainkäyttöliittymästä, voi sen avulla rakentaa muutakin automatiikkaa kuin pelkkiä ajastuksia.
Pari esimerkkiä omasta Raspberry Pi 3:ssa pyörivästä järjestelmästä:
- Sonoffilla varustettu jatkojohto menee päälle, kun kattovalo (Ikea Trådfri) syttyy.
- Ulkovalossa oleva Ikean lamppu syttyy ja sammuu kaavalla, jossa hyödynnetään Auringon korkeutta horisontista sekä pilvisyysprosenttia.
- Sonoff POW käskyttää auton lämmitystolppaa. Auton lämmitys käynnistetään ulkolämpötilan ja Home Assistantiin syötetyn lähtöajan perusteella.
- Kun lämmitys on mennyt päälle, kännykkään tulee Pushbulletilla hälytys, jos POWin ilmoittaman wattimäärän perusteella lämmitysjohto on unohtunut kiinnittää tai sisätilanlämmitin on pois päältä.
Tarjotaan myös toista kotiautomaatio softaa, eli domoticz. Molemmilla saa nuo hommat hoidettua, tavalla tai toisella. Itse pidän enemmän tuosta domoticz:stä
Alun perin oli tarkoitus ajaa eri vain eri appeja/widgettejä tabletissa ja käyttää sitä niin. Mutta nyt kuin tragos antoi pari hyvää esimerkkiä niin kiinnostus heräsi tuota HA:ta kohtaan. Ja se että tuohon pystyy melkein rajattomasti lisäämään noita eri valmistajien laitteita ja pystyy oikeasti tekemään kotiautomaatiota eikä vaan ajastuksia ja etäkäyttöä.
Kuinka helppoa tuohon on päästä jyvälle? ei se ihan helpolta näyttänyt mitä eilen illalla siitä luin ja katsoin muutaman youtube pätkän.
Uskon että saan rasbilla kaikki asennettua ja toimimaan mutta tuo HA:n hallinta ja käyttö ei nyt ihan helpoimmasta päästä näyttänyt olevan.
Tsekkaan vielä tuon domoticzin mitä BaTTman ehdotti.
Tämä on ilmeisesti samanlainen kuin HA ja saa toimimaan rasbilla?
Onko kokemuksia openHABista kenelläkään?
Jos kotoa löytyy jo raspberry, niin ei muuta kuin asentelet ja kokeilet itse. Ja vaikkei vielä löydykkään, niin tämä on hyvä tekosyy ostaa sellainen .;)
Itse kun en ole mikään koodari, niin koin tuon domoticz wikin ja manuaalin olevan selkeämpi kuin home assistantin. Molempia siis olen kokeillut.
Jos ei jotakin "automaatiota" löydy suoraan näistä, niin skripteillä sen kyllä saa todennäköisesti hoidettua.
No ei siinä kyllä korkealta putoa jos sellaisen raspberryn ostaa ja ei kuitenkaan mitään saa aikaiseksi.
Itse kans en todellakaan ole mikään koodari joten sen takia vähän vaikealta näytti tuo home assistant.
Olisi pitänyt ostaa se raspberry kun 20€ sai powerista.
En vaan keksinyt mitään käyttöä sellaiselle silloin.
IMHO jos näitä ohjattavia palikoita ostaa, on hassua jättää ottamatta käyttöön jotain automaatiosoftaa.
Mulla tie näiden automaatiosoftien kanssa on kulkenut nyt diy-kötöstyksen, node-RED:in ja openHAB:in kautta Home Assistanttiin. HA:ssa yhdistyi minulle sopivasti se "koodaus" aspekti sekä laaja tuki laitteille. Varmasti alkuun oppimiskäyrä on aika jyrkkä, mutta esimerkit HA:n sivuilla on todella hyviä ja yaml loppujen lopuksi on looginen. Veikkaisin että illassa tai kahdessa on HA asennettu ja kohtalainen käsitys siitä miten sen saa tekemään mitä itse haluaa, vaikkei olisikaan koodari.
HA pyörii mulla nykyään samassa virtuaali Ubuntussa ZoneMinderin, Mosquitto mqtt brokerin ja muutaman muun palvelun kanssa. Kännyköissä on koko perheellä Zanzito, eli niitäkin voi käyttää ohjaamaan automaatioita. Esim. yöpöydällä olevan kännykän kun irroittaa latauksesta aamulla kun on vielä pimeää, syttyy tietyt valot. Tai kun viimeinen lähtee kotoa, menee hälyt päälle.
Seuraavana to-do -listalla on tehdä nodemcu:sta automaatioita ohjaava itkuhälytin.
Tuo lämmityspiuhan kiinnittämisen tarkistus on aivan nerokas systeemi. Saatan harrastaa plagiointia :)
Xiaomit saapuivat postista tai melkeen kaikki Ip kamera on vielä jossain. Alkuvaikeuksien jälkeen sai yhteyden kaikkiin laitteisiin ja hyvin näyttäisi toimivan.
Ajastukset onnistuvat helposti ja laitteita pystyy ohjaamaan ristiin, haluamallaan tavalla. Hälytykset tulevat suoraan puhelimeen sovelluksen kautta tai halutessaan sähköpostiin. Pientä viivetta havaittavavissa välillä ilmoituksien kanssa, Esim liiketunnistin on sytyttänyt valot ennenkuin ilmoitus tulee puhelimeen. Laitteet keskenään kommunikoivat nopeasti.
Kunhan vähän saa tuntumaa niin voin jonkunlaista esitelmää kirjoittaa.
Itse nyt en mitään kotiautomaatiota harrasta mutta aiheena ihan mielenkiintoinen ja hiljattain törmäsin Bruce Winterin YT kanavaan. Pläräilin ketjun yhtäkkiä läpi yhtäkkiä eikä löytynyt mitään mainintaa.
Bruce Winter
Herra on näköjään joku IBM:n senior ingenjööri ja alunperin luonut Mister Housen.
Ihan mielenkiintoisia videoita kuitenkin, vähän sitä sun tätä. Esim tuo passiivinen vesipatteri joka varaa auringon lämpöä oli aika hieno projekti.
Omasta mielestänikin tuo on ollut hyödyllisin ominaisuus kotiautomaatiojärjestelmässäni. Tänä talvena ei ole tarvinnut yhtenäkään aamuna skrapailla laseja.
Pari juttua tuossa kannattaa huomioida. Ensinnäkin, Sonoff Pow antaa lukemia vasta pari sekuntia päällä oltuaan. Toiseksi, olen flashannut kaikkiin Sonoffeihini Tasmota-firmwaren ja siinä on oletuksena melko harva raportointiväli (TelePeriod). Taisi kuuluttaa 5 minuutin välein tietojaan MQTT:n yli. Tätä arvoa saa kuitenkin vaihdettua MQTT-komennolla.
Omassa toteutuksessani Home Assistantissa lähtee käyntiin automaatio, kun Powin rele menee päälle. Tämä komentaa TelePeriodiksi 25 sekuntia. Sitten ajetaan skripti, joka odottaa yhden minuutin ja sen jälkeen lähettää tarvittaessa wattilukemien perusteella Pushbullet-ilmoituksen.
Toinen automaatio taas menee päälle, kun Powin rele menee pois päältä. Tällöin odotetaan 30 sekuntia, jonka aikana Powin pitäisi ehtiä ilmoittaa nollille menneet lukemansa. Sitten TelePeriodiksi vaihdetaan 600 sekuntia.
Oletko pitänyt tuota Sonoffia pihalla pakkasessa? On ilmeisesti toiminut hyvin. Spekseissä kun sanotaan suosituskäyttölämpötiloiksi 0-40c.
Se on asennettu sisälle lämpimään varastotilaan, josta pihatolppaan menevä johto kulkee. Omakotitalo kyseessä.
Ainoa herkempi elektroniikka Sonoffeissa taitaa olla ESP8266, jonka käyttöalueeksi luvataan -40 - 125 °C. Itsekin tilasin juuri pari Sonoff Basicia. Raportoin pakkasenkestävyydestä kunhan saan asennettua, olettaen että pakkaset vielä jatkuvat.
Itseäni ennemminkin huolestuttaisi enemmän kotelon ja eristeiden kestävyys 230 V:n puolella, kuin elektroniikan kestävyys.
Mihinkäpä ne eristeet siitä menisivät. Liitäntöjen eristys tuossa on toteutettu vetoina piirilevyllä ja kotelo nyt pitää muutenkin hankkia erikseen jos ulos aikoo tuollaisen lyödä.
Onko kellään kokemusta ns. älytermostaateista? Lähtien ihan siis siitä, onko markkinoilla vielä ylipäätään tuotteita, jotka olisivat yhteensopivia vesikiertoisten lämpöpatterien kanssa? Omassa asunnossa on siis kaukolämpöpohjainen lämmitys, ja Oraksen patteriventtiilit/termostaatit. Toimiiko mitkään älytermostaateista noiden kanssa?
Itellä on Nobön älypatterit, tosin sähkölämmitys. Säästää kyllä hyvin sähköä kun ei tarvii lämmittää tyhjää taloa tai tyhjiä huoneita.
Makso 12 patteria+termarit+hubi+seinäkytkin kilpailutuksen jälkeen n.1500e.
Mullakin esimerkis mun pelihuone on öisin säästötilassa (n.17c), sitten joka arkiaamu lämmitys menee päälle n. puolituntia ennen heräämistä niin pääsen juomaan aamukahvin ja lukemaan uutiset lämpimään huoneeseen. Sitten noin vartin päästä termarit menee taas säästötilaan. Viikonloppuisin on taas eri ohjelmat niin, että huone on koko päivän lämmin ja menee vasta yömyöhään säästölle. Samoin eteiset ja pukuhuone ja khh jne. on omilla ohjelmillaan.
Termareita on saatavilla myös vesikiertoiseen,mutta itsellä ei kokemusta. Jokatapauksessa suosittelen EHDOTTOMASTI älytermostaatteja jos pitää lämmitysjärjestelmää uusia. Säästää lyhyessäkin juoksussa pitkän pennin.
Elgatolla ainakin löytyy, firma on pitkäaikainen ja tunnettu Apple yhteensopivien laitteiden valmistaja.
Myös lämpömittareistaan tunnetulla Netatmolla on termostaatti.
Palataampa nyt tähän ongelmaan kun on taas hetki aikaa...
pi@raspberrypi3:~ $ systemctl status -l domoticz.service
● domoticz.service - LSB: Home Automation System
Loaded: loaded (/etc/init.d/domoticz.sh; generated; vendor preset: enabled)
Active: active (exited) since Sun 2018-01-28 18:17:49 EET; 1 weeks 5 days ago
Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
Process: 395 ExecStart=/etc/init.d/domoticz.sh start (code=exited, status=0/SU
CGroup: /system.slice/domoticz.service
tammi 28 18:17:47 raspberrypi3 systemd[1]: Starting LSB: Home Automation System.
tammi 28 18:17:49 raspberrypi3 domoticz.sh[395]: /home/pi/domoticz/domoticz: err
tammi 28 18:17:49 raspberrypi3 systemd[1]: Started LSB: Home Automation System.
lines 1-10/10 (END)...skipping...
Eli Domoticz ei suostu edelleenkään toimimaan. Mitäs kannattaisi kokeilla seuraavaksi?
Domoticzin kanssa koekäytössä on yksi Z-Wave-yhteensopiva Danfoss Connect -termostaatti. Tunnistuu ja toimii ihan odotetusti, mutta vieläkään en ole keksinyt konstia termostaatin ohjaamiseen ulkoisella lämpömittarilla. Löytyy mm taloon.comista.
Xiaomi Mi smart home.
Ollut nyt viikon verran käytössä, tässä vähän kokemuksia.
Xiaomi sovelluksella android tai ios ohjataan koko järjestelmää. Kansallisuudeksi piti laittaa mainland china, muuten laitteita ei saa yhdistettyä sovellukseen eikä rekisteröityä tilille.
Yhteys reitittimeen ei onnistunut ainakaan Huawei p10 lite android 7.xx mutta vanhemmalla samsungilla android 6.xx ja iphone 6s onnistui normaalisti ja laitteet löytyi melkeen automaattisesti. Tämän jälkeen kun laitteet oli yhditetty tilille niin ne toimivat uudemmassa android versiossa. Tämä varmaan korjattu päivityksellä niitä tulee noin kerran viikossa.
Xiaomi appi on melko yksinkertainen käyttää, muutamasta valikosta puuttuu käännös kokonaan ja teksti on kiinaksi mutta idea tulee selväksi ikonien perusteella. Tähän varmasti tulee päivitys.
Aloitusnäkymää voi muokata miten haluaa.
Talli on noin 30m päässä ja hyvin sinnekkin kantama riittää ovivahdille ja lämpötilalle.
Lämpötilasensori piirtää myös kuvaa.
Kokeilin lämpötilasensoria pihalla ja hyvin toimi vaikka pakkasta oli sillä hetkellä -25c
Pistorasian laitoin pihalle ip67 rasiaan traktorin lämmitys ohjaamaan, sovellus osaa kertoa pistokkeen tilan ja onko se kytkettynä reitittimeen.
Sensoreita voi ketjuttaa tekemään toimintoja joko ajastuksella, toisen sensorin ohjaamana, kellonajan tai vaikka lämpötilan mukaan.
Hälytystoiminto kytkettynä ilmoitukset tulevat sovellukseen joka heittää näytölle ilmoituksen hälytyksestä.
Varmasti tulee päivitettyä lisää laitteistoa.
Tarvii matkadapterin au to eu, mukana tuleva adapteri oli luokatonta kuraa.
Pienemmät anturit toimivat nappiparistolla.
Viive laitteiston ja puhelin sovelluksen välillä melko olematon vaikka on mokkula wlanin takana.
Hinta on ainakin halpa ja yllättävän laadukkaan oloinen.
Gateway 25€
Ovisensori x2 16€
Lämpötilasensori x2 18€
Pistorasia 11€
Liiketunnistin 10€
Ip kamera 20€ ei ole vielä saapunut.
Laitoit siis tuon pistorasian pihalle, sellaisenaan?
Itse kun en uskaltanut edes sisälle laittaa :)
Sinulla näyttää sensorit olevan vanhempaa sarjaa. Uusimmissa eroja muotoilussa ja toiminnoissa. Liikesensorissa on valoisuusanturi ja lämpötilasensorissa on ilmanpaineen mittaus. Ovisensorin toiminnot taitaa olla samat.
Ja puhelimen kautta kun käyttää, niin hubi välittää käskyt lokaalisti laitteille. Jotkin ajastukset tai muut automatisoinnit tulevat pilven kautta, tällöin saattaa esiintyä viiveitä. Johtuen juurikin tuosta Kiinan serveristä.
Ja näin vinkkinä, kannattaa tuon hubin volumet laittaa kaikki nolliin. Niin ei tarvitse pahimmassa tapauksessa yöllä herätä kiinalaisnaisen selostuksiin. :)
Pistorasia on jatkoroikan päässä kytkinrasian sisällä jos se siellä syttyy tuleen niin palakoon.
Tosiaan sensoreita on Agara ja Xiaomi versioita.
Xiaomi Mi Smart Home Temperature / Humidity Sensor: full specifications, photo | Xiaomi-Mi.com
Aqara Temperature and Humidity Sensor: full specifications, photo | Xiaomi-Mi.com
Sensoreista itse suosittelen Xiaomin linjaston ostamista, ainakin painonapin kanssa Agaran säännöt ovat ainoataan kiinaksi ja siitä puuttuu sääntö pitkään painamiselle. Myöskin näyttäisi että Xiaomin lämpöanturi kestää Suomen pakkasiakin.
Pistokeadaptereista Skross:it ovat olleet päteviä. Jostain kumman syystä noissa Kiinan adaptereissa ei ole koskaan maata kytkettynä.
Gatewayhin saa omat radiokanavat kuulumaan miwifiradio-palvelimella, toki tuollainen olisi itselläkin pyörimässä jos kiinnostaa.
    125,7 KB · Luettu: 141
nyt on itsellekin tulossa xiaomin starter kit. Sarjassa on mukana myös ohjattu pistoke, tietenkin mallia kiina. Pystyisikö gatewayn kautta ohjaamaan vaikkapa osram smat+ plugia , molemmat kun käyttävät ZigBee teknologiaa. Vai onko xioamin järjestelmä niin suljettu ettei muiden valmistajien vehkeitä saa mahdutettua mukaan?
Tänää saapui Xiaomi kamera. Tunnin verran yritin saada sitä liitettyä järjestelmään eikä onnistunut. Appi tunnistaa laitteen ja jossain välissä luetaan QR koodi mutta yhteys loppuu aina Connection time out herjaan.
Täällä yksi kotiautomaatio-aloittelija, joka aikansa nettiä lukeneena päätti tilata Kiinasta Raspberry Pi 3 starter kitin, 3 kpl NEO Coolcam Z-Wave sisäpistorasioita sekä Englannin Amazonista Aotec Z-Stick Gen 5 USB-tikun. Tarkoitus olisi Home Assistant laittaa pyörimään Raspiin ja ohjata sillä pikkuhiljaa yhtä sun toista kodissani. Ostinpa vielä 433Mhz lähetin ja vastaanotinpiiritkin jos saisin ohjailtua myös Nexan pistorasioita... Zigbee kiinnostaisi myös Z-Wavea halvempien laitteiden vuoksi mutta taitaa olla vielä hieman hankalaa saada noita laitteita toimimaan Raspin ja HA:n kanssa.
Nyt kuitenkin olen yrittänyt miettiä, millä saisin ulkorakennuksessa olevan pistorasiankin tämän Raspin ja HA:n ohjattavaksi. Ulkorakennuksen alakerrassa on kellari, jonka lämpötilaa mielelläni seuraisin ja käynnistelisin sähkölämmitintä aina kun lämpötila putoaa liian alas. Kellarissa sisällä ei pakkasta ole (mutta kosteutta kyllä sitäkin enemmän), ulkorakennuksessa taas on lähes yhtä kylmä kuin ulkonakin. Ulkorakennukseen on talosta noin 12-13 metriä.
Mutta tässä onkin monta ongelmaa kun valitsee pistorasioita kellariin ja ulkorakennukseen:
1) Pistorasian pitäisi kestää kosteutta ja Suomen talven pakkasia
2) Signaalin pitäisi kulkea ainakin sisältä ulkorakennukseen (z-waven mesh-verkko hoitaisi siitä eteenpäin kellariin) eli vajaa 15 metriä ja kahden puuseinän (talo ja ulkovarasto) läpi
3) Pistorasia saisi olla edullinen...
4) Kyseisen ratkaisun pitäisi toimia Raspberry Pi 3:ssa ja Home Assistantissa.
Ja vielä: 5) lämpötilakin pitäisi jotenkin saada mitattua sieltä kellarista jonka perusteella sitten annetaan pistorasialle virtaa tai ei.
Tässäkin ketjussa mainitut Sonoffit ovat ilmeisesti varteenotettava vaihtoehto, mutta ne eivät taida olla IP44 tai talvenkestäviä kuitenkaan?
Paljon on vaatimuksia, mutta jotenkin sitä haluaisi uskoa ettei 2018 nämä nyt enää ihan utopiaa ole... Vaikka kotiautomaatiosysteemien kehittäjät eivät taidakaan ensimmäisenä miettiä Suomen ilmastoa... :)
Sonoffit voi asentaa laitekoteloon jolla saa IP-luokituksen kuntoon, mutta lämpötilaanhan se ei vaikuta.
Esim. joku tällainen.
Minulla on ulkovarastossa ja kellarissa normaalit kannelliset pistorasiat johon olin tämäntyyppisiä Sonoffeja ajatellut esim. kellarin patterin ja pistorasian väliin:
http://bit.ly/2ECWWHn
Nuo kotelot eivät siis toimi. Kellarissa on kosteutta, ulkovarastossa pakkasta :/
Entä sopisiko Osram Smart+ Plug ‐etäohjattava pistorasia 29,90 €
Nuo toimivat hyvin Philips Huen kanssa ja itse olen pistänyt tuollaiset molemmille parvekkeille. Eivät ole vesisuojattuja, mutta käyttölämpötila on -20+40 °C joka riittää lähes ympäri vuoden. Lisäksi minulla on hieman enemmän luottoa Osramin pistorasioihin kuin geneerisiin kiinalaisiin... :D
Hmm, toimiiko Philips Huen kanssa pistorasiatkin, tai jos ei ihan kaikki niin Osramin Smart+ -sarjan pistorasiat? Luulin että Hue on vain ja ainoastaan valojen (Philips ja Ikea) ohjailuun... No, aloittelija tässä olenkin :)
Jos toimii, niin silloin voisin hyvinkin sijoittaa vielä Philips Hue Bridgeen, jos tämä toimii sujuvasti Raspin ja Home Assistantin kanssa yhteen? Tällöin kaiketi saisin ainakin jonkinlaisen Zigbee -tuenkin järjestelmääni, ainakin niiltä osin jotka toimivat tuon Hue Bridgen kanssa. Käytännössähän nuo valot ja pistorasiat ovatkin ensisijaisia kohteita, ja zigbeessä houkuttelee laitteiden halpa hinta...
Nuo Osramit ainakin toimivat ja kokemusta on nyt neljästä Osramin pistorasiasta. Ostin noita Saksan Amazonista noin kuukausi sitten kun neljän pistorasian pakkaus maksoi noin 80 euroa. Nyt kun kävin katsomassa niin myynnissä on myös ulkokäyttöön (IP44) sopivia pistorasioita: https://www.amazon.de/Osram-Schaltbare-Steckdose-Schnittstelle-Erweiterung/dp/B077XR22Z1?th=1
Edit. Philips Hue -sarjaan kuului alkuvuosina tuollaisia vastaavia pisorasioita, mutta ne katosivat vähin äänin markkinoilta. Nuo Osramit ovat tällä hetkellä varmaankin ainoat jotka toimivat varmasti Hue valojen kanssa.
Raski
