Kotiautomaatio
Onko jollakulla kokemusta noista Bilteman Smart Home -tuotteista? Ovat käsittääkseni Tuya smart laitteita joten oletan että ne toimii tuya pilvessä joten etäluenta ja ohjaus olisi helppoa.
Tarkoitus olisi asentaa mökille muutama ohjattava sähköpatteri peruslämmönlähteeksi ja nuo Biltemassa myytävät olisivat hinnaltaan ihan hyvät.
Mikä olis paras ja mahdollisimman plug and play ratkaisu yhden yksivaiheisen sähköpatterin ohjaamiseen pörssihinnan mukaan, kuitenkin niin että jos lämpötila laskee 8 asteeseen pakotettaisiin lämmitys päälle hinnasta huolimatta. Kyseessä varasto jossa wifi yhteys. Katselin tuollaista shelly pro 1pm missä olisi se hyvä että siinä olisi myös tehon mittaus samassa mutta oliko sille jotain valmiita pörssihinta ohjauksia olemassa vai kannattaako sitä käyttää ajastettuna vain jolloin wifillä pääsisi muuttelemaan aikaohjelmia mieleisekseen hinnan mukaan. Saako shellyyn lämpötilan mukaan ohjausta liitettyä? Vai olisiko kenties joku muu tokkelo parempi tuohon? Mieluiten DIN moduuleja niin saa asennukset siististi keskukseen.
Eikö olisi helpointa vaan ostaa patteri digitaalisella säädöllä ja säätää se 8 asteeseen jos sen alle ei halua lämpötilan menevän?
Hmm olisin ehkä voinut selkeämmin ilmaista eli ajatus olisi että normaalisti pidettäisiin lämpöjä korkeampana mutta yritetään lämmittää halvoilla tunneilla, kuitenkin niin että kalliillakin tunneilla päästetään tippumaan minimissään tuohon 8 asteeseen. Eli se ei ole tavoitelämpötila vaan lämpötila jossa hintaohjaus yliajetaan.
Kyllähän noihin perinteisiin Shellyihin (1 ja 1PM) on saatavissa lämpötilalisäosa: Temperature Sensor AddOn for Shelly 1/1PM. 3d-tulostettavia din-klipsuja löytyy esim: Shelly1 DIN Rail Clip (Hutschiene) by netzlast.
Ah, tarkennan vielä että lämpötila-anturin ei tarvitsisi olla DIN asenteinen vaan ihan seinälle tuleva, keskukseen tuleva ohjaus moduuli sitten DIN eli siksi shelly pro eikä perinteinen. Ajattelin että noissa shellyissä kun on kytkin tuloja kaksi ilmeisesti, niin jos vaikka ihan tyhmän mekaanisen termostaatin kytkisi siihen niin saako sen pakottamaan rele pääle?
Toki ulkopuolinen termostaatti on mahdollinen. Johdon päähän noi lämpötilalisäosan 1wire sensorit tulee.
Kellään kokemuksia Shellyn kytkimistä esim shelly 2.5? Itsellä näitä 2kpl toinen tasmotan firmiksellä ja toinen shellyn omalla. Tasmota toimii kuten pitääkin eli jos home assistant napsauttaa valot pois päältä, niin valokytkimen painaminen huoneessa napsauttaa valot taas päälle.
Shelly tekee niin ettei ymmärrä tuota että home assistant on muuttanut valon tilaa, näin ollen jos home assistant on sammuttanut valot huoneesta ei valon kytkimen kääntö auta mitään vasta kun kääntää sen takaisin taas toiseen asentoon valot syttyvät. Shelly ei siis ymmärrä että valojen tila on muuttunut ja näin ollen valokytkimenkin tilojen olisi pitänyt muuttua.
Onko muilla kokemuksia vai onko ainoa vaihtoehto pistää tasmota sisään, että tuon saa toimimaan oikein?
Onko edge switch valittu tuosta shellyn kytkimestä? Sen pitäisi toimia niin, että se vaihtaa valon tilaa aina kun painaa fyysisestä kytkimestä tai home assistantilta.
Löytyisikö hyvää/luotettavaa lämpöpatteria (sähkö), jossa olisi suoraan Home Assistantiin integroitava termostaatti?
Akuutimpi tarve olisi uusia kiukutteleva Siemens 800W lämpöpatteri vuodelta 1983
Just eilen kyselin kokemuksia noista Bilteman wifi-pattereista. Ne on Tyua käsittääkseni yhteensopivia joten saa integroitua ainakin jotenkin HA:an. En tiedä saako nuo toimimaan lokaalisti kuinka helposti, eli ehkä vaatii pilven, ehkä ei. Mulla ei ole kokemusta vielä. Tarkoitus olis itellä laittaa noita mökille makuuhuoneisiin ja eteiseen.
EDIT: Komento takas, nuo EI OLE vissiin Tuya yhteensopivia, vaan ohjaukseen käytetään jotain Biltema Smartheater apppia.
Selailin käyttöohjetta ja sieltä löytyi linkki
Adaxin uudet wifi + BT laitteet taitavat olla yhteensopivia. Integraation voi kai tehdä pilven kautta wifiä käyttäen tai lokaalisti bluetoothilla. Kokemusta näistä uusista tosin ei ole. Itselläni siis vanhemmat "älyttömät" adaxit ja en ole vielä kokenut saavani integraatiosta niin paljoa että raaskisin sijoittaa uusiin. Itse pattereissa ei ole muuta huomautettavaa kuin, että turhan herkästi resetoituvat default lämpötilaan sähkökatkoista vaikka niiden pitäisi muistaa edellinen asetus.
Koitin tuota tailscalea asentaa. Asennushan on helppo ja HA näkyy tailscalessa.
En vaan saa siihen yhteyttä. Pitäisikö se toimia kaikilla nettiyhteyksillä? Minulla Elisa 4g. Tarviiko modeemiin jotain muutoksia?
Itsellä on se tailscale appi puhelimessa ja HA. Homma pelitti kyl ilman mitään säätämistä. Mobiilinetin takana myös oma HA.
Reactions: Vee
Tietääkö joku pystyykö Aeotecin SmartThings hubiin kytkeä mitä vaan Zigbee laitteistoa vai pitääkö siihen hankkia aina "smartthings" laite?
Esim. tämmöinen: Ledvance Smart+ Plug -etäohjattava pistorasia 29,99
Kysyn, koska jos katsoo siitä Smartthings apin laiteluettelosta pistorasioiden kohdalta - niin sieltä ei suoraan löydy Ledvancea merkkinä ollenkaan.
Kysymykseesi en osaa vastata, mutta välttäisin tuota ko. pistorasiaa viimeiseen asti. Zigbee2mqtt-sivustolla seuraava maininta ko. pistorasiasta.
Caveats
Does not pass every attribute when acting as the routing parent for some end devices which send messages right after each other.
Eli jos laitat ko. pistorasian osaksi Zigbee-verkkoa, voi joidenkin muiden sensorien yms. laitteiden kanssa olla murheita datojen välittymisessä.
Itsellä on tuota samannäköistä pistorasiaa Osram-brändättynä 3kpl laatikonpohjalla tyhjänpanttina, koska lisäämällä yhdenkin verkkoon alkaa Aqaran sensoreista hukkua dataa...
Vastaavanlainen systeemi kiinnostaisi täälläkin, nimittäin edessä on muutto sähkölämmitteiseen rivarikaksioon ja tuleva talvi suoraan sanottuna hirvittää. Omasta työhistoriasta löytyy parin vuoden pätkä eräässä suuressa energiayhtiössä sähkön hinta-analytiikan parissa. Tällä "asiantuntijataustalla" minulla on sellainen kutina että jos talvesta tulee kylmä ja jollei koko yhteiskuntaa ei saada aivan aikuisten oikeasti mukaan energiansäästötalkoisiin (muutenkin kuin ottamalla kännykän laturit pois seinästä) niin medioissa olleet pelottelut tulevista hinnoista saattavat olla aika lailla alakanttiin. Niinpä tarttis tehdä jotain oman laskun minimoimiseksi ja tässä olisi myös mielenkiintoinen projekti ihan harrastusmielessäkin.
Eli kysymys teille, arvoisat gurut: Miten toteuttaisitte viritelmän joka...
  • Seuraisi sekä ulko-, että sisälämpötiloja
  • Seuraisi sähkön pörssihintoja
  • Ohjaisi sähköpattereita
  • Jollain algoritmilla yrittäisi parhaansa mukaan kohdistaa lämmitystä halvemmille tunneille
  • Niiaisi kämpän lämpötilaa alaspäin kun sähkö on kallista
  • Mahdollisesti ohjaisi myös tietokoneita ja hyödyntäisi niiden tuottamaa max n. 700W tehoa
Aiemmin olen tehnyt distributed computing+Excel+VBA+wake-on-lan -pohjaisen hässäkän joka luki Nordpooliin sivuilta hinnat ja käynnisteli & sammutteli koneita automaattisesti hinnan mukaan. Jotain tämänkaltaista olisi mielessä, mutta hiukan monimutkaisempana ja mielellään vähän Exceliä elegantimmin toteutettuna. Mm. Raspien kanssa on tullut leikittyä ja Linuxin kanssa kikkailtua jonkin verran, mutta varsinaista "oikeaa" koodausosaamista tai tietoa kotiautomaatiiosta ei löydy, enkä oikein tiedä miten tällaista projektia lähtisi avaamaan ja lähestymään. Olisiko ideoita? Parhaista jeeseistä ja vinkeistä lupaan Suffelipatukan! :)
@Langly Jos haluaa halvalla päästä, niin raspberry tai pieni barebone pc ja home assistant. Siihen sitten zigbeetikku (CC2652/CC1352).
Ruuvitag/xiaomi BLE lämpötila-anturit sisälle ja ulos.
Pattereihin esim. Ikean zigbee pistorasiat tai vaihto wifi/älypatteriin.
Home Assistantiin Nordpool spot lisäosa. Tähän sitten automaatiot, että hakee halvimmat tunnit tai threshold, että ok lämmittää jos hinta alle x. Tähän voi tehdä template sensorin joka antaa vaan Staten on/off. Eli jos halvimmat tunnit tai hinta alle 7c laita on, muuten off.
Pistorasioihin ohjaus, että ei anna sähköä, jos sähkön hinta ei ole alle x tai halvimmissa tunneissa tai jos sisälämpötila alle y, niin sitten antaa sähköä. Sit voi vielä hifistellä, että jos lämpö alle y, niin älä anna sähköä, jos halvin tunti alle 2h päässä. Jne.
Sit jos on RBG/CCT valoja tms. niin niiden väriä/lämpötilaa voidaan muokata sähkön hinnan mukaan tai lähettää push notifikaatioita puhelimeen, että sauna ja telkkari kiinni ja kirjaa lukemaan kynttilän valossa.
- Valojen käyttö. Eli miten valojen ohjauksen voisi tehdä siten, että toimisivat normaalisti katkaisijasta, mutta voisi käyttää myös automaatioita miettimättä sitä, onko valokatkaisin päällä/poissa? Tietenkin on noita paristoilla toimivia langattomia valokytkimiä, mutta se vähän mietityttää mitä sitten, kun asunnosta muutat pois ja jos mitään 'normaali' kytkimiä ei ole.
Itse pohdin tätä samaa kysymystä nimenomaan tuosta muuttonäkökulmasta, eli mikä on riittävän hyvin tuettu ja standardi ratkaisu myös tulevalle asukkaalle. Tästä syystä hylkäsin Shellyt - toimivat varmastikin riittävän hyvin, mutta jos välillä niitä pitää jemmata katkaisimen taakse ja välillä kattolampun rasiaan (esim. porraskytkintä toteuttaessa), niin kuulostaahan tuo hieman liian monimutkaiselta viritykseltä.
Itse päädyin ABB:n Free@home -sarjaan. Saksasta tilattuna Busch-Jaeger nimellä kulkevana - tuo on täysin sama setti kuin free@home, ainoastaan saksanmaalla tunnetumpi brändinimi on jätetty. Mm. asennuskaavioissa on sekä ABB:n että Busch-Jaegerin tuotekoodit molemmat.
Free@home toimii omalla älyllään, eli katkaisijat tarvitsevat oman hubinsa, joka ohjaa toimintoja joko langallisena tai langattomana (itselläni langaton). Ja seinäkatkaisimet toimivat toki myös itsenäisesti ilman automaatiota. Jos haluaa, niin valoja voi ohjata ABB:n omalla appilla, mutta tuon saa kivutta myös Home Assistant-ohjaukseen.
Tuohon olen itse yhdistänyt Philips Hue -polttimot, jotka toimivat natiivisti suoraan ABB:n sovelluksen ja hubin kanssa yhteen. Hue tarjoaa himmennyksen sekä niin halutessa myös värien vaihdot - kaikki automatisoitavissa standardipalikoiden avulla.
Hinnalla ei varmasti kilpaile Shelly-viritysten kanssa, mutta käytettävyys ja WAF lienee parempi. Itselläni osasyy oli toki myös se, että Free@home -katkaisimet sai ABB:n Jussi-sarjan muotoilulla, eli ei haitannut edes ulkonäöllisesti, vaikkei kaikkia kytkimiä korvannut heti kerralla.
Yleisvinkkinä - kaikille katkaisimille kannattaa nyt rakennusvaiheessa vetää nollajohdot - free@home vaatii sen, mutta niin taitaa vaatia osa Shellyistäkin.
Onko kukaan onnistunut millään konstilla keräämään dataa ulos Niben ACVM270 (Nibe split) VILP laitteista? MHI ja ilmeisesti Jäspi ovat myös käyttäneet tuohon aikaan samaa rautaa (MHI todistetusti), mutta vaikka olen penkonut pitkin nettiä, en löydä mitään hyödyllistä.
Etäohjaus ei ole niinkään prioriteeteissä, mutta olisi mukava saada tuosta esim. Home Assistanttiin dataa (nyt ainoa jota siitä saan pihalle on kulutuslukemat erillisellä kulutusmittarilla joka tiedot lähettää HA:n, ja ulkoisilla relekytkennöillä joita ohjaan HA:lla pystyn kytkemään sisälämpötilan laskun, käyttöveden korotuksen, kompressorin käyttökiellon sekä sähkövastuksien käyttökierron).
@Langly
Mites tämän saa HAhan (juu juuri asensin HAn, tarvitaan opas HA for dummies :-) ). Zigbee hubi ja releet tilauksessa mutta vosi tutustua aiheeseen etukäteen.
Tulipa vihdoin itsekin laitettua tilaukseen conbee 2 ja jokunen Aqara verme (lämpötila/kosteus-, ovi/ikkuna- ja vuotoantureita). Pitänee ruveta kaiveleen laatikon pohjilta jotain vanhaa tablettia johon vois sitte UI:ta rakennella eteisen seinälle, josta näitä näyttelis sitten..
Onko joku rikitelly noita shelly 1pm:iä noihin "tyhmiin" lattialämmitystermareihin?
Lähinnä sais vähän energiaseurantaa niihin ja saatas jopa saada rakennettua ha:lla logiikkamilloin antaa virtaa ja milloin ei.
Just kävin veljelle laittamassa lattialämpö "piireihin" 1pm:t. Ei kai siinä mitään ihmeellistä, mutta ohjaus on hieman haastavaa koska mielestäni se on huono jos lattia on välillä 15c ja välillä 30c kun ohjataan vain sähkön hinnan mukaan... Eli ehkä joku takaisinkytkentä tarvitaan myös lämpötilasta.
EDIT: Lämpötilat vain esimerkkinä, ei oikeasti broidilla noin rajut deltat.
Itselläni kans ABB free@home, langallinen versio. Meillä ohjataan valoja, lämmitystä, moottoroituja verhoja ja paljun lämmitystä + suodatusta ja sit Sonoksia on jos haluaa musajuttuja yhdistää näihin. ABB:n oma äppinsä on hyvä mut olispa kiva kun voisit yhdellä applikaatiolla hallita "kaikkea"
Itsellä toivelistalla on seuraavia
- Smart buttoneita jotka osaa hanskata Alexan käskyjä, koska ABB free@home on Alexa yhteensopiva. Flic button 2 osaa ainakin mut aika kalliita on, ehkä ostan pari ja kokeilen. Itselle ei oikein suuhun istu huudella Alexalle äänikäskyjä ja ne toimii ehkä joka kymmenennellä kertaa oikein. Älynappuloissa arvostaisin sitä vapautta sijoittaa nappi mihin vaan. Ja ne toimii aina kun painaa.
- Abloy Doormanin ja Yalen valvontakamerat kun saisi vielä jotenkin integroitua samaan niin alkais olla maailma valmis.
Matter kuulosti varsin mielenkiintoiselta tulokkaalta, vielä varsin uusi juttu niin ottaa aikansa, että tuon saa. Google ja Apple ottaa käyttöön tai on jo osittain ottanutkin se on hienoa, mutta luulen että ABB free@homen kanssa saa odotella vuosia... :(
Eikös tämä sama tilanne voi tulla vastaan esim. tilassa jossa on takka tai leivinuuni. Ympäröivä tila +30c ja lattialämmityksen termari ei kytke lämmitystä päälle ja lattia jäähtyy.
En usko että tulee ongelmaksi, jos esim. laittaa huonelämpötilakohtaiset rajoitukset, milloin viimeistään lämmitetään.
HomeAssistantilla tuo on helppoa kunhan jostain saa sen lämpötilan mitattua. Itselläni on noita halpoja BLE mittareita.
Esim. switch.office_heating on se shellyn kytkin ja sensor.lywsd03mmc_tempc_2 lämpötila sensori. Tämähän voi sitten ketjuttaa niin, että pyyntiä säädetään sähkön hinnan mukaan ja/tai kellon ajan mukaan.
Koodi:
climate:
  - platform: generic_thermostat
    heater: switch.office_heating
    target_sensor: sensor.lywsd03mmc_tempc_2
    min_temp: 15
    max_temp: 25
    precision: 0.1
    cold_tolerance: 0.2
    hot_tolerance: 0.2
    min_cycle_duration: 00:01:00
Kiitos tästä! Lähden näillä ohjeilla tutustumaan aiheeseen ja laittamaan palikoita tilaukseen. :)
Miltä näyttää seuraava ostoslista?
1x Ruuvitag vaativampiin olosuhteisiin ulos
3x Xiaomi Mijia, molempiin huoneisiin ja kylppäriin
3x Ikea Trådfri, molemmille lämpöpattereille ja vielä lämminvesivaraajalle omansa
1x Wireless CC2652P CC2652 USB Dongle Zigbee Pack Raspille
Rasp 3 / 4 löytyykin jo palvelinkäytöstä ja siihen sopii vielä kivasti rinnalle HA pyörimään. Talosta löytyy valmiiksi Philips Hue bridge + RGB led strip + Play RGB valopalkit + white hue -kattovalaisinpolttimot, ON/OFF -kaukosäädin ja liikkeentunnistin. Raspille löytyy lisäksi ylimääräinen kamera. Voisin samoilla askarteluilla naittaa sen tuon liiketunnistimen kanssa vahtimaan ulko-oven ja varaston edustaa ja eiköhän näille valoillekin jotain keksi. Sitten voisin vielä ympätä automaattiset "olen kotona" -toiminnon tähän bluetoothin avulla... Ja nyt alan ymmärtää miksi ihmiset sanovat kotiautomaation lähtevän helposti laukalle. :D
Vielä muutama kysymys setupista:
Olihan tuo Ikean Trådfri oikea pistoke hommaan?
Olisiko hyvää suositusta auton lämmityspistokkeeksi? Sekin voisi olla ihan kiva lämpötilasäädettävänä kellonajan lisäksi...
Onko tuolle Huen bridgelle setupissa enää mitään hyötykäyttöä? Olen ollut pettynyt Huen omiin "scenery"-säätöihin ja ohjelmoitavuusominaisuuksiin ja 3rd party-apit ovat olleetkin melko must. HA pystynee parempaan suoritukseen näidenkin osalta?
Mihin voin lähettää Suffelin?
@Langly
Trådri toimii kyllä. Huen kilkkeet pitäisi kanssa saada paritettua zigbeellä tuohon setupiin.
Home Assistantin voit asentaa jo valmiiksi ja alkaa testailemaan juttuja. Esim. Nordpool spotin laitteli valmiiksi.
Auton lämmitykseen on valmiita juttuja olemassa. Lämpötilan voit ottaa jostain sääpalvelusta (näitä integraatiota löytyy myös HA valmiiksi) tai sitten ruuvitagistä.
Esim tässä: Home Assistant: Scheduling the car heater – Creating Smart Home
Vaihtoehtoisesti voit tehdä oman.
CC Debugger pitää vielä hommata tuohon Zigbeetikun firmwaren vaihtamiseen, jos tuossa aliexpressin tikussa ei ole valmiina asennettu.
Ilmeisesti myös raspilla voi päivittää, mutta tästä ei ole kokemusta.
Car heater näyttää ihan pätevältä, mutta opettelun vuoksi taidan väsätä itse jonkin oman hienon viritelmän. :)
Mitä ulkona käytettävää etäohjattavaa pistorasiaa suosittelisitte tuohon auton lämppäämiseen? Kantomatka ei ole ongelma, auton lämmitystolppa on melkein seinän takana.
CC Debugger pitänee laittaa tilaukseen, kiitos tästä! Näköjään onnistuisi Raspillakin joo, mutta pitäisi GPIO-pinnien kanssa askarrella eli helpottaa melkoisesti tuo Debugger.
Ruuvitag Pro 2in1 ulos.
Taidan pitäytyä perus Ruuvitagissa Pro:n sijasta, ellei ole hyviä perusteluja miksi juuri Pro? Tuossa perusmallissa kun on ilmanpaineanturi, jota pro-mallissa ei ole. (Eli lisää näprättävää!) Olosuhteiksi ajattelin räystään alustaa, joten vesisateista tai muista luonnonilmiöistä ei koidu kosteutta kummempia ongelmia eikä tuon Pro:n korkeista IP-lukemista olisi mitään hyötyä tässa tapauksessa.
Mulla on joku sisäkäyttöön speksattu halppis, kun on autokatos. Hyvin sekin on toiminut.
Itsellä myös perus ruuvitag räystään alla. Ei ole ollut mitään ongelmia, muutaku patterin vaihto vuoden välein.
Itse ostin tuon Pron ja ruuvasin seinään räystään alle. Perusmalliin tarvitset jonkinlaisen kotelon/virityksen kiinnitystä varten ja paremman pariston alle -20C pakkasessa toimintaa varten, niistä tulee 4,50+ 2,90 € lisää hintaa jos ne ostaa valmistajalta. Mitä ilmanpaineen anturilla tekee?
Lidlin rasia ei ollut pahan hintainen ja on toiminut niin kuin on pitänytkin. Positiivista 16A speksaus, negatiivista satunnainen saatavuus.
Leikkaa vaikka mehukattipurkista soiron ja tekee siitä pannan ympärille ja ruuvaa kiinni.
Eka patteri kestää vähän vähemmän aikaa, mutta vaihtaa sitten laadukkaamman tilalle, kun hyytyy.
Millä olette näitä Ruuvi tageja yhdistänyt Home Assistantiin? Tarviiko tuo tuon erillisen Ruuvi Gatewayn vai millä tuon BLEn saa menemään virtuaali koneelle perille?
Halpa vaihtoehto ESP32 ja siihen esim. OpenMQTTgateway, jolla hoituu samalla sitten monet, monet muut BLE vehkeet.
Tällä sain itse. Docker kontissa on itsellä. Kone on vanha läppäri jossa Bluetooth.
Tuolla yhdistin. HAOS ja koneessa Bluetooth-tikku. Tuohan on jo osin integroitu suoraan Home Assistanttiin mutta Ruuvitagit puuttuu vielä:
@Langly
Innostuin itsekin kokeilemaan tuota autonlämmityksen ohjaus tuolla antamallasi linkillä. Saan sen muuten toimimaan, paitsi en saa syötettyä ulkolämpötilan tietoa mitenkään oikein.
Ohjeessa on: Entities that needs to be added are: (All changed entities are marked as #CHANGE-ME in the car_heater.yaml file)
Temperature sensor entity_id: weather.home.attributes.temperature
koodista olen vaihtanut kaksi kohtaa:
entity_id: input_number.car_heater_3h_before_temp
# CHANGE-ME: outside temperature sensor
value: '{{ states.weather.home.attributes.temperature }}'
value: '{{ sensor.koti_autotalli_outdoor_at_temperature }}' (joka on ulkolämpötila anturini)
Sample temp arvo on jatkuvasti -30 joka antaa suurimman 2,5h lämmitysajaksi. Tuohon "Sample temp" arvoksi pitäisi saada valitseva ulkolämpötila mutta ei onnistu.
Kun ei vaan itse osaa koodata edes "hello worldiä" ilman googlea niin menee hankalaksi kun joku ei toimi :)
Osaisiko joku sanoa, minkä perustavan laatua olevan virheen kanssa painin?
Minkälaisella laitteella lähtisittä ohjaamaan autotallissa olevaa ilmalämpöpumppua? Sanyon vanhahko pumppu jossa vain kaukosäädin ohjaus. Joitain ir wifi laitteita nähnyt mutta ei kokemusta niistä laitteista. Laite sonoff powr2 kytkimen takana ja tallissa myös sonoff lämpötila/kosteus anturi joka zigbee tukiaseman takana.
Ei tarvitse ainakaan vielä mitään pörssisähköä tähän sekoittaa. Lähinnä talvella olisi hyvä saada ilmoitus lämpötilan laskusta koska laite sammuu - 15-20 pakkasessa. Energian kulutuksen saan tuolla powr2 laitteella varmaan aika hyvin selville mutta saako jostain tehtyä laskurin mikä näyttää lämmityksen hinnan?
Mökille mietinnässä wifi ohjattu pistorasia sulanapitokaapelia ohjaamaan. Matkaa mökille on 250km ja siellä ei tule talvella juurikaan käytyä, niin näillä sähkönhinnoilla ei viitsisi turhaan vesiä lämmitellä. Osaako joku suositella jotain ip44 luokiteltua pistorasiaa? Pistorasia on lämminvesivaraajan alla kylpyhuoneessa, sen takia ip44. Kuinkahan paljon tuo lämminvesivaraajan peltiboksi blokkaa wifin kuuluvuutta? Miten tuollainen pistorasia toimii jos siitä äly hajoaa tai muuten sekoaa, kulkeeko virta kuitenkin läpi? Huonoista kokemuksista kanssa otan mielellään kommentteja vastaan.
Pitäisi hankkia älykkäät ja HA-yhteensopivat pimennysverhot leffahuoneeseen, Ikean Trådfri taitaa toimia mutta liekö muita vaihtoehtoja? Mitä etsiskelin niin Somfyn systeemit taitaa olla myös liitettävissä?
Oletko kokeillut Home Assistanttia kytkeä tuohon päälle? HACSista löytyy Free@home -komponentti, joka lukee sensiorien tilat ja osaa lähettää F@H -hubille käskytykset. GitHub - jheling/freeathome: Free@Home component for Home Assistant
Tuon avulla laajennusmahdollisuudet ovat aikalailla rajattomat. HA:n appi ei toki yllä ABB:n oman sovelluksen tasolle käytettävyydeltään (ainakaan peruskonfiguraatiossa), mutta jos aikaa ja tarmoa riittää, voi senkin käyttöliittymän muokata täysin halutunlaiseksi.
Käy siellä developer/template puolella katsomassa että tuo anturi antaa sen oikean arvon.
YAML:
Luulen että sieltä pitää kaivaa se temperature attribuutti.
Rusina
