Kotiautomaatio
Käy siellä developer/template puolella katsomassa että tuo anturi antaa sen oikean arvon.
YAML:
{{ sensor.koti_autotalli_outdoor_at_temperature }}
Luulen että sieltä pitää kaivaa se temperature attribuutti.
Huomaa myös, että se sample temp arvo siinä ruudulla muuttuu vasta 3h ennen lähtöaikaa, jolloin automaatio käy lukemassa ulkolämpötilan. Se arvo ei siis seuraa ulkolämpötilan anturia jatkuvasti.
Pitäisi hankkia älykkäät ja HA-yhteensopivat pimennysverhot leffahuoneeseen, Ikean Trådfri taitaa toimia mutta liekö muita vaihtoehtoja? Mitä etsiskelin niin Somfyn systeemit taitaa olla myös liitettävissä?
Itsellä on olohuoneessa 2 kpl Switchbot Curtain -robotteja availemassa ja sulkemassa verhoja (pimennysverhot) kun ovat vähän hankalassa paikassa itse avattavaksi eikä muutenkaan oikein jaksaisi :) Avautuu auringon noustessa ja sulkeutuu auringon laskiessa, nämä tehty kätevästi Home Assistantin automaatiolla. Tuolla voit siis käyttää mitä tahansa verhoja, äly on niissä roboteissa.
YAML:
Tällä sain toimimaan. Oikea muoto onkin {{ states.sensor.koti_autotalli_outdoor_at_temperature.state }}
Nyt päivittyy "Sample temp" arvo oikein. Olisihan tämä paljon helpompaa jos osaisi edes vähän koodata :) Kiitos avusta!
@tkhyla Joo se template editori on hyvä paikka testailla noita juttuja, eikä tarvitse aina boottailla/ladata uudestaan automaatioita.
Oletko kokeillut Home Assistanttia kytkeä tuohon päälle? HACSista löytyy Free@home -komponentti, joka lukee sensiorien tilat ja osaa lähettää F@H -hubille käskytykset. GitHub - jheling/freeathome: Free@Home component for Home Assistant
Tuon avulla laajennusmahdollisuudet ovat aikalailla rajattomat. HA:n appi ei toki yllä ABB:n oman sovelluksen tasolle käytettävyydeltään (ainakaan peruskonfiguraatiossa), mutta jos aikaa ja tarmoa riittää, voi senkin käyttöliittymän muokata täysin halutunlaiseksi.
Home Assistant ymmärrykseni mukaan vaatii jonkin laitteen missä se pyörii, raspi tai vastaava sekä keskimääräistä enemmän harrastelijaisuutta ja aikaa säätää. Mulla ei ole laitetta mihin saada HA pyörimään, eikä varsinaisesti aikaa alkaa säätämään ja harrastelijaisuuskin keskittyy ihan muuhun. Etsin helppoutta ja toimintavarmuutta ilman säätöä ja jos/kun on olemassa lähestulkoon plug&play ratkaisu niin valitsen mielummin sen ja maksan siitä vaikka tuplat :)
Huomasin, että IKEAN Trådfri tuotteet, eli lähinnä ne toimintapainikkeet osaa tuottaa Alexa käskyjä niin ehdin jo riemastua kunnes luin, että se gateway minkä ne vaatii on poistunut myynnistä ja uusi on tuloillaan. Uusi laite on IKEA Dirigera ja se tukee juurikin aiemmassa viestissä mainitsemaani Matteria. Lähdin jo vaatekaapista hakemaan ostohousuja ja odottelen että tulis pian suomeenkin myyntiin tuo niin tulee varmasti tilattua toi IKEAn kampe ja muutama toimintapainike siihen kaveriksi ja katson mihin ne pystyy.
ABB appi itsessään on oikein erinomainen, siitä en aio luopua ja tykkään kaikista automaatioista mitä sillä saa tehtyä niin että monet asiat toimii kuin ajatus ilman että tarvitsee mitään nappuloita painella. Nyt kun talossa ollaan asuttu parisen vuotta niin on huomannut niitä "puutteita" mitä ei osannut ajatellakaan ja näihin haen helpostusta noilla nappuloilla kun aina se puhelin ei ole siinä hollilla, että saa vaikka olohuoneen verhot laskettua/nostettua tai mitä ikinä.
Hmm... olenkohan kysynyt aikaisemmin... en vaan löydä... Hommasin Sensibo Skyn ja integroin sen HA:han.
Nyt pitäisi tehdä/löytää automaatio joka lämmittäisi ILPillä esim. neljänä halvimpana tuntina vuorokaudessa (hinnat nordpoolista joko erikseen tai sitten käyttäen olemassa olevaa nordpool integraatioa). Vielä kun automaatiossa olisi raja-arvo hinnoille min/max eli jos alle min niin ILP päällä aina ja jos yli max niin ei lämmitetä noina 4 halvimpana tuntina. Tulee siis mökille ylläpitolämpötilan hoitoon.
Mä lähtisin käyttämään tuota, ja tekisin lisäsäännön automaatioon jossa VILP menee päälle jos sähkön hinta on alle X ja sammuu jos sähkön hinta on yli X. Ja jos haluaa varmistaa että mökki ei jäädy, laittaisin myös ulkoisen termostaatin osaksi automaatiota (jos lämpötila putoaa alle X asteen, VILP pysyy päällä riippumatta sähkön hinnasta kunnes lämpötila X+Y on saavutettu).
Onko kokemusta nediksen laitteista home assistantin kanssa, toimiiko nuo ihan tuyan kautta? Mietin seuraavaa ohjaamaan lämpöpumppua HA:n kautta
Hjälp,
Ikean Drådfriit on asennettu 4m korkeuteen onnistuneesti. Verhot pitäisi saada toimimaan puhekomennoilla. Ongelma on se että hubeja ei saa enään ikeasta. Millä nuo saisi toimimaan Google home/kajari yhdistelmällä?
Hjälp,
Osta hue-hub ja parita siihen.
Jeesus ja pahoittelut sekoilusta.
Trådfri olikin lamppu, mutta tarkoitus oli puhu Fyrturista. Eli rullaverhoista. Noita ei viissiin saa futaamaan Huen kautta?
No joo rullaverhoja hue ei tue. Sitten taitaa vaihtoehtoja olla ainakin Smartthings -hubi, tai odotella Ikean uutta Dirigera-hubia, jonka pitäisi ensi kuussa tulla myyntiin.
Mitä etäohjattavaa pistorasiaa tehon mittauksella raati suosittelee HA käyttöön?
Mieluiten joku sellainen, jonka saa toimimaan paikallisesti ilman ulkoista pilveä. HA:ssa löytyy Zigbee tikku.
Shelly Plugin pitäisi ainakin toimia hyvin tuossa tarkoituksessa.
Shelly plug ei taida toimia zigbeellä.
Shelly plug taitaa toimia Wifillä, mikä sekin ok. Muutama Shelly 1L löytyy jo, joten sinänsä Shelly plug voisi olla sopiva.
Aqara smart plug olis zigbee, mutta noi taitaa olla vähän hinnakkaampia kuin Shellyt.
Paikallinen toiminta ei ole mikään "kova" rajoite, enemmänkin iso plussa.
Yksi vaihtoehto on tutkia täältä: Tasmota Supported Devices Repository mihin saa Tasmotan sisään ja ostaa se amazonista. Eli ostat tuotteen, fläshäät sen sisään Tasmota ohjelmiston.
Ratkaisu on täysin paikallinen ja toimii wifillä. Tasmota-rasialla on oma ip-osoite, josta sen tietoja voi katsoa ja sieltä myös conffata mqtt tai monta muuta vaihtoehtoa. HA:han tiedot menee suoraan integraatiolla.
edit: itsellä pari Gosund nimistä rasiaa tasmotoituna.
Shelly toimii wifillä, ilman pilveä ja myös ilman ulkoverkkoyhteyttä (silloin joutuu tekemään HA- integraation mqtt:n kautta).
Eli sanoisin että toimii myös täysin paikallisesti HA:n kanssa.
Edit: eikä tarvitse flash/muuta, kaiken voi konffia HAsta ja shellyn UIn kautta.
Over-the-air tai laite auki ja serial to usb -palikka väliin. Itse onnistuin tekemään OTA:na parissa minuutissa. Shelly kuulostaa paljon helmpommalta ;)
Hiljattain koitin löytää kohtuuhintaisia zigbee rasioita tehon mittauksella ja vaikeaa oli. Päädyin ostamaan ilman tehomittausta (Innr).
Itse tilasin viimeksi tämmöisiä:
5 kpl noita maksoi postikuluineen 57,17€ eli hintaa tuli noin 11,5€/kpl. Toimii heittämällä Conbee2+Home Assistant -yhdistelmällä ja sisältää virrankulutuksen mittauksen myös. Vinkki myös @mendoza lle :)
Saako nämä Tuyat toimimaan lokaalisti ja mistä ilman pilveä toimivat tunnistaa? Olen luullut, että HA:n integraatio sisältää Tuyan online-API:n hyödyntämisen.
Aikaisemmin oli keskustelua ruuvitagien datan lukemisesta ja yhdistämisestä home assistanttiin. Viime kuussa on julkaistu uusi softapohjainen gateway ja siihen päälle bridge, joilla ainakin homma lähti toimimaan kuin junan vessa.
Itsellä oli aikaisemmin vanha java-pohjainen ruuvicollector ja (yllättäen) tehokkuus aivan eri tasolla
Okei. Itse miettinyt sitä ruuvi collectoria vaan siksi, että saisin parempaan paikkaan keräimen.
Tämä nyt vähän huono siitä jos se collector pitää silti ostaa tai laittaa joku rpi tms. keräämään.
Kunhan saan noita esp32 piirejä, niin pitää semmoisesta yrittää viritellä keräin.
Tässä vähän miettinyt IFTTT älypistorasiaa auton lämmitykseen. Olisi hieman mukavampi kun voisi vaan kännykästä napata lämmityksen päälle, ajastaa jne. OKT kyseessä, joten wifi kantaa hyvin. Onko näistä suosituksia mikä kannattaisi? Saisi olla 16A malli kun virtaahan tuo auton lämmitys vie ihan kohtuullisesti itsellä 1kw moottorilämppäri + 2kw sisätilanlämmitin (tämä tosin termostaatilla, joten tuo 2kw lähinnä hetkellinen kulutus kovalla pakkasella).
Olisi tarkoitus rakennella tuloilmalaitetta johon tulee puhaltimeksi 5v tai 12v tietokonetuuletin. Mutta miten sitä pystyy ohjaamaan HA:lla? Nopeussäätö ja ON/OFF.
Jos pilven kautta haluat ohjailla, niin suosittelen hommaamaan jonkun Tuya-rasian, ja ohjaamaan suoran Tuya/Smartlife -sovelluksella kuin hitaan ja rahastamaan pari vuotta lähteneen IFTTT:n kanssa.
Kuten hanta sanoi, nämä ovat zigbee-vehkeitä. Parittuvat siis suoraan esim. ConbeeII:een ja sitä kautta Home Assistantiin eli täysin lokaaleja ovat.
Mikäs olisi tällä hetkellä HA-yhteensopiva palovaroitin? Tässä torpassa on vain yksi sähköverkkoon kytketty varoitin (en ihan ymmärrä miksi kun neliöitä on 150), joka on ensinnäkin sen verran korkealla että sinne ei tee mieli kiivetä (sähkäri vaihtakoon :) ) ja toisekseen se on niin hölmössä paikkaa että lähes aina kun jotain paistaa, alkaa palohälytin huutaa. Pitäisi siis löytää joko sellainen malli joka ei ruoanlaitosta laukea, ja/tai sellainen jossa on mahdollisuus kytkeä se varoitin pois päältä ruoanlaiton ajaksi. Etäohjattava siis olisi parempi. Ja HA-yhteensopiva siksi että voisi tehdä kaikenlaisia automaatioita (palohälytyksen sattuessa hälytys kännykkään jos ollaan poissa, tai jos paikalla niin kaikki sisävalot päälle yms)...
Näköjään löytyy kohtuu edullisia rasioita jotka tukevat IFTTT & Tuya, joten voi sitten kokeilla millä itse tykkää ohjata.
Vastaavaa olen etsimässä ( ei siis vielä kokemusta ). Meinasin kokeeksi hommata pari näitä: Nexa ZSD-109 z-wave palovaroitin. Löytyy tuo tilapäinen poiskytkentä... Tyttärellä on pari Fibaro FGSD-002 palovaroitinta ja toisen kanssa on ongelmia, kun tahtoo kadota z-wave verkosta satunnaisesti (tämä tosin OpenHabin perässä, mutta samalla Aeontec z-wave tikulla, kuin minun HA systeemissäkin on).
Täällä olisi yksi alottelija jota kiinnostaisi HA:n pystyttäminen. Tässä vaiheessa on hyvä kysellä kun mitään ei ole vielä tehty / hommattu.
Tällaista olen suunnitellut, meneekö aivan metsään ja mitä hankaluuksia tulen kohtaamaan?
- Verkko tulee muodostumaan Deco x50 purkeista, reititys näillä.
- Kolme erillistä verkkoa, ensimmäiseen tulisi tietokoneet, tulostimet, puhelimet ja tv:t käytettävyyden takia ja toiseen sitten kaikki muut iot-laitteet ja viimeinen olisi vierasverkko
- HA OS Synologyn Nassiin pyörimään (NAS löytyy jo)
Vaikuttaako tämä järkevältä suunnitelmalta? Pystyykö noissa Decoissa sallimaan tietyn liikenteen verkosta toiseen, eli jos HA on tuossa ensimmäisessä verkossa,
niin saanko sen näkemään nuo toisessa verkossa olevat laitteet? Vai pitääkö vielä ostaa joku erillinen parempi reititin?
Oliko tiedossa että onko Nexan malli HA-yhteensopiva ja/tai saako tuota poiskytkentää "etänä" jotenkin eli jollain sovelluksella edes (vai vaatiiko pitkän kepin jos on painonappi laitteessa :D ). Itsellä myös Aeotecin Z-wave tikku, protokolla tosin voi olla myös zigbee kun molempia on. Ainakaan signaalin huonouden vuoksi ei pitäisi verkosta pudota kun oma raspi ja z-wave tikku olisi käytännössä ehkä 4 metrin päässä palovaroittimesta...
EDIT: niin, kai periaatteessa mikä tahansa vehje joka parittuu Aeotecin Z-wave -tikun perään, on HA-yhteensopiva...
EDIT2: Tuo Nexa näyttää olevan paristokäyttöinen, itse etsin sähköverkkoon kytkettyä kuten tuo nykyinenkin on (on niin korkealla että paristojen vaihto hyvin hankalaa). Tai sitten vaihdan yhden sähkökäyttöisen useampaan paristokäyttöiseen...
Itsellä käytössä Home Assistantissa tämä Home Assistant: Scheduling the car heater – Creating Smart Home sekä motonetistä Denver PLO-109 WiFi pistorasia ulkokäyttöön | Motonet Oy
Hyvin sai tuya integraatiolla HA kiinni ja rasia on kestänyt ainaki -23 asti pakkasia.
@Kapteeni Koukku, minkälainen tuossa Denverin pistorasiassa on tuo energian seuranta? Näkeekö esim. tuntikohtaisen kulutuksen ja eri ajanjakson graafeja? Haluaisin seurata tiettyjen laitteiden sähkönkulutusta päivä/tuntitasolla ja tämä voisi olla siihen pätevä laite.
Olen tässä aloittelemassa kotiautomaatio projektia ja tässä on karkeasti pari eri tarvetta ja lähinnä kyselen vinkkejä, että miten kannattaisi edetä.
1) Tällä hetkellä suihkutilojen lämpimän veden kierto on ajastettu kellolla, mutta aina ei osu nuo ajat kohdilleen, joten voisiko tämän toteuttaa siten, että ostaisin Shelly Plugin teknisen tilan lämpimän veden kiertopumpulle ja suihkutilan valokatkaisijaan Shelly 1. Eli kun suihkutilaan oltaisiin menossa, niin valojen syttyessä heittäisi pumpun päälle plugin kautta. Haasteena näen sen, että välissä on harkkoseiniä jne joten toivottavasti signaali kantaisi.
2) Minulla on ylimääräisenä nuc kone, johon ajattelin asentavani HA:n. Tarpeena logittaa maalämpöpumpun toimintaa ja ruuvitagien kautta lattioiden lämpötiloja (grafanalla graafit jne). Lähinnä mietin, että olisiko järkevämpää asentaa tuohon esim. Ubuntu ja sen päälle docker vai suoraan HA? Onko Ubuntu ok, vai suositteletteko jotain muuta mihin löytyy hyvin ns. dokumentaatiota/ohjeita?
Onko tälläisistä linux + docker + HA mitään hyviä how to linkkejä heittää joilla pääsisi parhaiten alkuun? Tietoa kyllä näyttää löytyvän, mutta melko hajanaisesti...
Ehdotuksia Zigbee lämpömittarista jossa on ulkoinen sensori (johdonpäässä)?
Tarkoitus mitata saunan lauteiden alla olevan lämminvesivaraajan vedenlämpöä. Kiinnittäisin proben lähtevän veden kupariputken pintaan klemmarilla. Tämä tarkkuus riittää käyttötarkoitukseeni. Yritän vaan haarukoida kauanko varaajaa tarvitsee pitää päällä yöaikaan jotta on riittävä. Kenties tulevaisuudessa tällä lukemalla voisi tehdä muutakin :)
Tarvisi olla paristkokäyttöinen ja veden pitävä koska tosiaan saunan lauteiden alle. Zigbee hakusessa, että saisi pidetty kaikki romut yhdessä verkossa. Jos Zigbeetä ei löydy niin sitten kai pakko taipua Wifiin (jos sellaisia on)
Jaahas....tilasin Shelly 3em:n tarkoituksena käyttää sitä mittaamaan verkosta tulevaa ja verkkoon menevää virtaa. Tilaus Amazonista, sähkäri tänään asentamaan ja....tuo perkeleen purnukka on valmiiksi rikki. Shellyn keskustelupalstoja lukemalla on ilmeisesti vielä suht yleinen vika, eli kalibrointitiedot tms. on tyhjentyneet / niitä ei ole laitettu laitteeseen tehtaalla ollenkaan. Tästä syystä laite kyllä toimii releenä, mutta virrankulutusta se ei mittaa. Kaikki näyttää nollaa (voltit, virta, teho, taajuus...).
Eipä tässä....sähkäri paikalle purkamaan tuo paska, lisämaksu mulle siitä ja palautus Amazonille. Ei ole aiempaa kokemusta shellyn laitteista, mutta taisi myös jäädä viimeiseksi.
Onko ehdotuksia vastaavista mittareista jotka saa integroitua home assistanttiin ja jotka kykenevät mittaamaan taloon tulevan ja talosta lähtevän energian?
Tilasin Amazonista 2 Shellyn relettä ja yhden nappulan. Paketissa oli releet mutta ei nappulaa. Toisen releen pinnit oli taipuneet niin ettei saanut jumpperia paikoilleen. Vakuuttavaa toimintaa.
1) Haasteena näen sen, että välissä on harkkoseiniä jne joten toivottavasti signaali kantaisi.
1. Jos mahdollista niin testaa kuuluuko wifi kunnolla kumpaankin paikkaan. Esimerkiksi puhelin ja joku wifi signaalimittariappi antaa jo hyvän suunnan.
2. Linkkejä ei valitettavasti ole takataskussa.
Itse päädyin debian+docker malliin koska nas- koneessakin on debian.
En halunnut "hukata" resursseja virtuaalikoneelle enkä nähnyt tarvetta eriyttää HA niin docker oli hyvä vaihtoehto. Lueskelin myös juttuja siitä miten haosiin asennetaan levyjaot yms ja totesin että teen ne mieluummin kuten nassissakin.
Hacs taitaa puuttua docker- versiosta mutta en ole vielä tarvinnut, frigatenvr integraation asennuskin oli vain hakemiston kopio.
Omassani on siis debian, levyjaot samballa, kameraverkon dns, mosquitto, mariadb, apache http proxy, ha dockerilla ja frigatenvr dockerilla.
HAssa kiinni melcloud kautta pari mitsun ilmalämpöpumppua, muutama shelly pistorasia, frigatenvr ja nippu lämpöantureita (esp8266 jotka lokittaa kantaan, sieltä restillä assistantille).
Ubuntu on myös ok pohjaksi ja varmaan grafana (ja ehkä joku kantakin) voi olla helpompi saada toimimaan kuin haosissa (täysin mutua).
Ubuntu/debian perusasennus ja siihen päälle docker +ha ei ole kovin iso homma asenna ja kokeile miten toimii. Jos ei niin aina voi vetää uusiksi.
Reactions: jnf
Itse pistin SFF koneelle tuon HAOS:illa, mutta nyt kun oon sen kans vähän värkkäillyt niin en kyllä tiedä mitä etua tuosta on siihen että tuon olisi vetänyt vaan Debian + kontti -yhdistelmällä. Jotenkin ajattelin että tuo HAOS olisi vähemmän himmeli, mutta ei se kyllä pidä paikkaansa, ihan samalla lailla siinä on konttia kontissa... Eikä asennuskaan mennyt ihan tuosta vaan, piti säätää sitä sun tätä ennenkuin lähti oikeasti tulille.
Ei nyt varsinaista suositusta ole mutta pikkuhuomiona, tuo "virallinen" Home Assistant Container on siitä näppärä että voi valita alustan aika vapaasti omien mieltymysten ja tottumusten mukaan koska se toimii millä tahansa OCI-yhteensopivalla runtimellä.
Esim. itselläni käytössä Fedora + Podman. Ohjeistus on Dockerille mutta sekään ei käytettyyn distroon ota erityisemmin kantaa.
Matter kuulosti varsin mielenkiintoiselta tulokkaalta, vielä varsin uusi juttu niin ottaa aikansa, että tuon saa. Google ja Apple ottaa käyttöön tai on jo osittain ottanutkin se on hienoa, mutta luulen että ABB free@homen kanssa saa odotella vuosia... :(
Kun noita Free@home-uutisia seuraa, niin hyvä huomata, että osa uutisoinnista menee Busch-Jaeger -brändin alla, joka on siis ABB:n saksalainen tytäryhtiö - en ole varma, mutta ymmärtääkseni Free@home-sarja on alunperin B-J:n tuotantoa.
Tuossa tuore pätkä saksalaisilta alan messuilta - siinä Busch-Jaegerin edustaja sentään ohimennen mainitsee Matterin nimeltä OpenAPI/F&H Add-ons aiheesta puhuessaan.
Ajassa 1:45 (konetekstitykset ja käännös englanniksi saattaa auttaa osaa katsojista):
Ja mitä F&H-näpräilijöihin ja siihen liittyvään keskusteluun tulee, niin en ainakaan itse ole löytänyt ABB:n brändin alta vastaavaa, kuin mitä tämä Busch-Jaeger -community tarjoaa Free@home-aiheeseen liittyen: Busch-Jaeger Community
Shellyn tuki ainakin toimii suht nopeasti. Pyysivät hieman lisätietoja ja nyt lähettävät DHL:llä uuden laitteen ja noutavat vanhan pois kun uusi on vaihdettu tilalle. Kuluja tästä tulee minulle hieman lisää sähkömiehen takia, mutta eipä tarvitse Amazonin kanssa vääntää. Ei kyllä anna oikein hyvää kuvaa että kun yksi tiedosto (calib.dat) puuttuu laitteesta, se on sitten valmista kauraa romuttamolle.
Paljonko noiden sähkömiesten veloitukset on suurin piirtein tunnilta? Muutamaan katkaisijaan pitäisi iskeä Shelly kiinni ja mahdollisesti sähkökaapin sisälle syöttöön mittaamaan kulutusta.
Pakko liittyä tänne kun kaikki vastaukset tuntuvat aina olevan tällä foorumilla.
En suoraa vastausta ole löytänyt vaikka videoita katsonut ja keskusteluja lukenut.
Lyhyesti, millä (Shelly?) saisin ohjattua valokatkaisijaa niin että
1. Kytkin toimii normaalisti päälle pois
2. Saisin valon kirkkautta säädettyä pitkällä painalluksella
3. Esim 3 nopeaa painallusta kytkimestä vaihtaa valaisimen värisävyn, esim 3000k 4500k ja 6000k
Asunnossa Exxact sarjaa ja minulla on jo näitä impulssi jousia
Kytkimet ovat pääasiassa yksiosaisia mutta muutama kruunukytkin eli kaksiosainen.
Lisäksi osa valaisimista kahden eri kytkimen takana, nämä siis toimivat ristiin.
Olohuoneessa on jo Zigbee valaisimet, muissa tiloissa valaistus vähän mitä sattuu vielä tässä vaiheessa.
Shellyyn ilmeisesti saa ohjelmoitua näitä painalluksia?
Aliexpress on myös näitä releitä, zigbee pohjalla. Jotenkin silti pelottaa ostaa alista mitään mikä liittyy kovaan sähköön.
Ja kyllä, olen vielä ihan noviisi tässä HA projektissa.
Ps. talo on rakennettu 2018 ja kyseessä omakotitalo
saapisti
