Kotiautomaatio
Melko kyseenalaiselta näytti vaikken kokonaan katsonutkaan. Mikähän järki tuossa edes on, kun se kuitenkin mittaa talon sähköjä "kiinteästi", eikä sitä ole tarkoitus siirrellä.
"This is my review of the 2 channel current clamp consumption measurement device from Shelly"
Niin miksi io-tech tekee arvostelut noin:
Eihän juuri kukaan noin PC:ta käytä vaan laittavat koteloon... :think:
Shelly asennettiin vain arvostelua/asennusvideota varten eli sinänsä kauhean kiinteästä asennuksesta ei voida puhua.
MUTTA tuolla saisi ainakin helposti virrattomaksi ja tarvittaessa toiseen sähkökaappiin. Itseä kiinnostaa hyvin paljon varaston lattialämmityksen viemä energia, mutta tuskin tuo enää toisen talven jälkeen jaksaa kiinnostaa, kun kaikki sääolosuhteet on käyty läpi.
Tai eihän noiden klipsujen asentamiseen tarvi sähkäriä? (Kysyn, koska en tiedä)
ZHA vai Z2M käytössä?
Saako Z2M käytössä enemmän irti tuosta tikusta? Kokeilin kumpaakin muotoa asentaa mutta ei onnistunut. Kerran näytti että ois lukenut Windows se sonoff tikuksi mutta muuten vain näkyy USB-Enhanded-serial CH9102 laitehallinnassa
Edit: Syy löytyi. Piti lisätä virtual boxin usb porttiin tämä laite...
Hieman eri juttu. Se sähkökaappi on kuitenkin avattava, että ne tunnistimet saa paikalleen, helpommin sen myös sinne kytkee suoraan kun jättää sen kaapin/taulun auki ja sieltä sitten vetää roikalla pistorasiaan. Ei tarvita töpselin tai johdon asennusta tai koteloa erikseen kuten tässä. Tämä heppu kuitenkin sanoi, että oli oikeasti kiinni, eikä pelkästää pöydän päällä demonnut.
Minkälainen anturi kannattaisi hommata autotallin nosto-oveen? Pitäisi saada tieto onko ovi auki vai kiinni. Käytössä on Apple HomeKit ja hubeina Hue-silta ja Apple TV.
Useamman kerran käynyt niin, että lapsi on jotain näprännyt ja sen jälkeen ovi ollut esim. koko yön auki.
Riittöiskö zigbee contact sensor? Esim: 6.43€ 57% OFF|Tuya Smart Wifi Door Sensor Door Open / Closed Detectors Compatible With Alexa Google Home Smar Tlife App Free Customised Logo - Window Door Sensor - AliExpress
Kokeilisin tällaista
Johdon ympärille saisit sen anturin sinänsä laittaa, mutta semmoiseen paikkaan et ilman lupia pääse käsiksi mistä se mitään mitata voisi (paitsi sokeripalallisen valaisimen liitospaikassa). Ja se vaatii kuitenkin kytkennän käyttösähköllekin, joten kyllähän nuo sähkärihommia on.
Omassa nosto-ovessa on tuollainen Shellyn sensori ja se on toiminut hyvin. HomeAssistantilla tulee seurattua ja varmaan helpompiakin tapoja on. Sensori häviää välillä WiFistä, mutta herää kyllä kun ovi liikkuu. Sensori lähettää tilatiedon, lämpötilan ja valoisuuden ja toimii kahdella CR123A paristolla.
Ei niinkään tuo asennus ole se ongelma, vaan pitäisi löytää joku sopiva sensori. En mielellään alkaisi enää mitään uusia hubeja tai vastaavia tuon takia hommaamaan,
En ainakaan nopeasti löytänyt mainintaa, että tuo olisi suoraan HomeKit-yhteensopiva.
Voisiko ajatella niin, että Shellyjen läpi ajaa max 10A (2300W) laitteita? Tulisiko sulakekin vaihtaa pienempään vai haittaako 16A?
Virtamittarit (EM) erikseen?
Täällä olisi tarve ajastaa ja manuaalisesti ohjata talon ulkovaloja (15x2x4W=120W), jotta eivät palaisi turhaan yöllä. Nyt napsutellaan automaattisulaketta tarpeen mukaan.
Oma Shelly EM saapui ja olisi kova hinku saada heti käyttöön eikä odotella sähkärikaverin kyläilyä. Youtubessa joku oli kytkenyt tuon tylysti euro-pistotulpalla pistorasiaan. :geek:
Kyllähän se _tilapäisesti_ toimii vaikka pistotulppajohdolla 1-vaiheisena. Itse asiassa kannaattakin kytkeä ennen asennusta kertaalleen noin ja laittaa asetukset valmiiksi eli niin, että menee omaan wifi-verkkoon jne, jos sellainen aikomus on.
Hmm uusimmassa LTT videossa Linusilla oli 5Ghz wifi häiriötä hänen Zwave verkosta, suurimmaksi osaksi taisi tulla valokatkaisimista. Aikamoisia häiriön aiheuttajia varmaan kun vaikka mitä taajuuksia sylkee ulos ja jos on halvalla tehty niin resepti on taattu.
Oletteko mitä antureita käyttänyt onnistuneesti ulkolämpötilan mittaamiseen? Liityntänä mieluusti Zigbee tai vaihtoehtosesti bluetooth. Näyttää suurimmasta osasta antureita loppuvan lämpötila-alue alarajalta -10 tai -20 asteeseen. Ruuvi tagin mittausalue olisi laajempi, mutta hinta on sen mukainen. Onko esim. Aqaran lämpötila-anturit miten kestäneet koko talven ulkona?
Ite olen todennut, että Ruuvi on edullisin mikä toimii oikeasti pakkasessa. Muutama erilainen Zigbee kapine tullut testattua ja ne on heittäneet lusikan nurkkaan -15 - -25 asteen välillä. Ja yleensä kyse on ollut ohjelmallisesta rajasta, eli mittaukset loppuu tietyyn lämpötilaan ja kun lämpenee niin samasta taas jatkuu. Ruuvissa tietysti se "pakkasparisto", niin ei hyydy heti alkuunsa. Ja jos tahtoo mitata oikeasti "tarkasti", niin Ruuvin Pro mallissa oleva lämpöanturi on ihan eri planeetalta vs normi anturit. Erityisesti -20 jälkeen virheet alkavat olemaan aika isoja.
Itsellä on pari Sonoff TH-relettä joista toisessa on pelkkä lämpötilasensori ja toisessa ilmankosteus/lämpötilasensori, ja kummatkin ovat jo useamman vuoden toimineet ongelmitta ulkona. Wifin vaatii ja paristonkesto ei ole ongelma kun Sonoff on kiinni jatkoroikassa. Halpoja ovat.
Jossain vaiheessa tuli hommattua kuitenkin ihan kunnon sääasema (Froggit) ja se on tuolla pihalla tolpan päässä. Wifi toki sekin. Ollut jo pari talvea sekin, ja olenko nyt kerran vaihtanut siihen pariston, jos sitäkään... Muistia vähän sekoittaa kun oli muutto välissä :)
Noin muuten pyrin välttämään bluetooth-vehkeitä jos on jotain muitakin vaihtoehtoja. En ole tuota koskaan saanut täysin luotettavasti toimimaan HA:ssa, joka pyörii Raspin päällä. Puhumattakaan signaalin kantamasta joka on BT:llä heikko. Sen sijaan, wifi, zigbee ja z-wave toimivat kuin junan vessa.
Tämmöinen Huen Outdoor Motion Sensor on nyt kaksi vuotta ollut pihalla, sateelta suojassa tosin. Patteria ei oo tarvinnut vieläkään vaihtaa. Mittausalueesta en kyllä osaa sanoa meneekö miten alas, en nyt muista että olis kertaakaan kesken loppunut.
Mikähän olisi paras alusta lähteä helposti toteuttamaan talleihin: ovisensorit, valvontakamerat, hälyttimet, lämpötila - ja kosteusmittaus? Wifi ja internet tietenkin löytyy. Pahoittelut ettei ollut aikaa lukea ketjua kovin paljoa. Haluan järjestelmän joka mahdollisimman helppo ottaa käyttöön ja hyvin tuettu ts. voi luottaa, että toimii tulevaisuudessakin ja mahdollista laajentaa eri lisälaitteilla.
Onko olemassa pistorasiaa johon saa kytkettyä ilmalämpöpumpun ja kaksi eri sähköjohtoa joista se käyttäisi aina tietenkin vain toista sen mukaan miten sitä ohjataan etänä tai aikaperusteisesti? Löytyy kaksi liittymää joista toisessa pörssisähkö ja toisessa 40snt/kwh joten olisi mukava saada valita kumpaa käyttäisi milloinkin. En tiedä millä hakusanoilla tällaista edes etsisin :D
Onko mitä vaihtoehtoja jos halutaan ohjata talon pattereita pörssisähkön mukaan?
Anopilla on nykyiselleen kontaktorin kautta ohjattu pattereita kun heillä on ollut käytössä se ohjaus että kun kiuas on päällä patterit putoaa siksi aikaa pois. Eli asennus pitäisi tehdä sähkökeskukseen. Itselle tuli mieleen ensimmäisenä shellyn tuotteet, mutta saako tähän mitään pörssisähköohjausta ilman home assistanttia tai vastaavaa.
Eikä näytä oikein toimivan. Yksi tagi meni hyvin, mutta toinen ei asennu. Tai no asentuu, mutta ei näytä mitään mitattavia arvoja jne.
Mulla on kymmenkunta Ruuvia. Kaikki tulivat automaagisesti näkyviin heti päivityksen jälkeen ja konfiguroituivat kuntoon ilman ongelmia.
Kaikki mun neljä tagiä tuli näkyviin automaattisesti, ensimmäinen meni tosiaan ok, kysyi mihin huoneeseen se on asennettu. Toinen ei kysyny edes huonetta, mutta ilmoitti että asennettu ja ei näytä noita kohteita yms.
Nyt kokeilin uudestaan. Poistin ensin kaikki ja määrittelin ilman dedikoitua huonetta ja nyt kaikki meni ongelmitta.
EDIT: Ruuvitag integrointi ei näköjään lue battery tietoa (varaustaso prosentteina) vain pariston jännitteen. BLE Monitor luki molemmat. Toivottavasti päivittävät tulevaisuudessa.
Kiitos tiedosta, en tajunnut että pitää tuo Ruuvi integraatio vielä lisätä, olin laittanut Shellyt passive tilaan kuuntelemaan lähetyksiä. Toimii hienosti! Oli pitkään ajatuksena laittaa suora yhteys ruuvi gateway ja HA välille, mutta en koskaan ole muistanut laittaa gw mqqt päälle... Käy tämä näinkin onneksi
Tuotantoa ei näillä keleillä juuri ole:( Pitääpä kaivaa vielä lisää dataa useammalta eri ajanjaksolta Fortumin palvelusta ja HA:n shelly-koosteista ja vertailla, ne pitäisi siis olla melko tarkkaan samat.
Tänään kävi sähkäri asentamassa toisen Shelly 3EMn talon ryhmäkeskukseen. Mittauskeskukseen aiemmin asennetun väärinpäin olevat virtamuuntajat (A ja C) käännettiin myös niin, että näyttävät oikeinpäin. Semmonen havainto, että CT:n pohjassa oleviin K->L -merkintöihin ei ole luottamista. Ja toinen merkittävämpi havainto on, että nuo näyttävät eri arvoja. Sisällä oleva osakuormaa näyttävä shelly näyttää _isompia_ arvoja kuin kokonaiskuormia mittaava, mikä ei oikein ole mahdollista, kun paneelituotantoa ei nyt ole. Marraskuun 8.-30- päivän kertymä tuolla ensin asennetulla oli 924 kWh kun Fortumin palvelun mukaan ostettiin 1089 kWh eli aika lailla alakanttiin. Jahka saan tuon HA:n taas pelaamaan ('hajosi' aamun asennuksessa kun unohdin sammuttaa ja tuli useampia sähkökatkoja), pitää verrata lukemia. Mutta näyttää siltä, että tuo toinen shelly on jotenkin viallinen, ei ero noin iso saisi olla...
Onko kellään kokemuksia näistä älytermostaateista? Nettikaupoista löytyy ainakin 150€/kpl laitteita, joihin saa ilman erillisiä tukiasemia etäyhteyden sovelluksella. En tiedä millä tekniikalla noita on toteutettu, mutta harkinnassa jossain vaiheessa oma säädin lattialämmityksille jossa vois olla apin kautta säätietoja, spottihintoja tms. Mietin siis olisko kannattavampaa hommata valmiit älytermostaatit.
Oliko sinulla aiemmin HACSin kautta "RuuviTag Sensor"-käytössä - poistitko sen ennen tämän virallisen integraation asennusta?
Itse kokeilin asentaa tätä uutta ilman tuon vanhan poistoa. Kun yritän asentaa, tulee "Ruuvitag BLE"-ikkuna, mutta siinä ei ole mitään sisältöä, ainoastaan kysymysmerkin takana linkki integraation kotisivulle ja sulkemisruksi - normaalisti integraatoiden käyttöönotossa on tuossa vaiheessa jotain konffia mahdollista tehdä ja asettaa integraatio käyttöön. Integraation kotisivunkin mukaan "Follow the instruction on screen to complete the set up." - ja minulla tuo ei siis jostain syystä näytä mitään.
Oli, en poistanut, vaan vasta jälkikäteen.
Rautana mulla on Yellow, jonka kanssa ylipäätään kaikki tuntuu nyt erityisen mutkattomalta. Saattaa vaikuttaa asiaan - en tiedä.
Kiitos. Sain juuri toimimaan, olin jättänyt virallisen Bluetooth-integraation aiemmin konfiguroimatta (HACSin Ruuvitag sensor toimi ilmankin), ja sen kun tajusin määrittää ensin, niin alkoi Ruuvi-integraatiokin toimimaan suoraan.
Sellaista kyselisin. Tällä laitteella ilmeisesti voisin seurata taloni kulutusta reaaliajassa? Shelly 3EM
Tässä siis tulee sellaiset jutut kaapelin ympärille ja sen avulla laite laskee paljonko kulutus on?
Tällä hetkellä itse mittari on ulkona toisen paritalon päädyssä ja sieltä tulee kaapeli jokaiseen taloon. Jokaisella talolla oma mittari.
Tällöin jos haluan koko kulutuksen selville niin Shelly pitäisi laittaa tuonne mittarin luo? Tai jos pelkän talon niin Shelly talon omaan keskukseen? Kyselen siksi kun en tiedä vielä tarkalleen miten tuo sähkäri on ajatellut tuon latausaseman kytkeä. Tuleeko se keskukseen vaiko sitten talon omaan keskukseen. Tuota pystyn sitten taas appilla seuraamaan mitä se kuluttaa tai jos vaan langaton kantaa niin on toinen Shelly sitten mittarin luona.
Jos sinulla on pääsy talosi sähkömittariin, niin ensimmäiseksi selvittäisin onko kulutusta mahdollista lukea sen kautta. Joko pulsseja mittaamalla (esim. GitHub - klaasnicolaas/home-assistant-glow: ⚡ The power of energy measurements in your house) tai sitten esim. Elenian alueella RJ12-portti (Tietoa mittausuudistuksesta). En näe mitään järkeä lähteä asentamaan Shellyä koko kulutuksen mittaukseen, jos saat tiedot mittarilta suoraan.
En nyt tiedä mista latausasemasta puhut ja mitä kulutusta sinulla olisi talon ulkopuolella, mutta kenties viittaat tässä sähköauton lataukseen? Itse ainakin olettaisin, että kaikki talon sähköt on kytketty talon sisällä olevaan keskukseen mutta mistä sitä tietää.
Aivan. Kyllähän tuonne kaapille pääsen mutta en ole niitä lähtenyt availemaan. Nyt olen katsonut kulutuksen netistä sähköyhtiön sivuilta mutta sinne pitää mennä aina pankkitunnuksilla sisään, niin aika vaivalloista.
Pitää katsoa tuo saako sinne laitettua jotain ja saako edes itse koskea. Talon sisällä olevaan saa mutta mittari ei siellä harmikseen ole.
Latauksella meinasin juuri sähköautoa. Katsotaan mitä ensi viikolla selviää kun pitäisi tulla sähkäri käymään.
Tuo RJ12 HAN-väylä on asetuksen mukaan verkko-operaattorin pakko tarjota loppuasiakkaalle toukokuusta 2023 alkaen. Operaattorilla on asiakkaan pyynnöstä 4kk aikaa vaihtaa mittari uuteen josta RJ12 HAN-väylä löytyy.
Kaikki operaattorit ei tosin ole vielä edes valinneet näille uuden sukupolven mittareille toimittajaa, joten komponenttipulatilanteesta yms. johtuen eivät tule millään tähän vaatimukseen pääsemään... Itse ajattelin silti vaatia ko. mittaria viimeistään toukokuun alussa :)
Edit: Sen verran lueskelin tuota asetusta että ei tuo välttämättä aivan pidä paikkaansa... Paikkansa kuitenkin pitää että 31.12.2022 jälkeen pitäisi asentaa uusiin kohteisiin vain näitä uusia mittareita... ja jos oikein tulkitsen niin mikäli vanha mittari on etänä päivitettävissä varttitaseen mittaukseen ja tukee kaikkien vaiheiden lois- ja pätötehon mittausta, tuo RJ12 tulee pakolliseksi vasta 5.7.2031...
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/DownloadProposalAttachment%3FattachmentId%3D15722&ved=2ahUKEwi5v6nx0fH7AhWVHHcKHQ8bCrgQFnoECCsQAQ&usg=AOvVaw2sotb0l_9TSwgXxXpA4W1U
Onko sinulla muuten CM4:ssä BT vai erillisellä donglella? Minulle on myös tulossa Yellow toivottavasti tässä nyt saapuneessa erässä. Kiinnostaisi tietää kuinka hyvä kantama siinä CM4:n BT:ssä on. Onkohan toivoa että kuulisi RuuviTagit noin 5m etäisyydeltä kun välissä väliseinä tai ulkoseinä missä ikkuna?
On toivoa. Mulla on alakerrassa raspi 3 ja kaikki ruuvit löytää. Rivarikolmio ja ruuveja ylä ja alakerrassa sekä etu ja takapihalla.
CM4:n BT:llä mennään, ei erillistä donglea. Lisäantennin ostin kyllä.
Mulla oli aiemmin Ruuvit kiinni RPi3:ssa. Silloin oli jo ulkolämpötilaa mittaava seuraava Ruuvi n. 15m päässä ulkoseinässä ja toimi ihan ok. Sen sijaan saunaan ei meinannut kantavuus riittää (saattoi ehkä johtua alumiinivuorauksesta seinässä). Nyt tällä uudella yhdistelmällä näyttää kuitenkin toimivan sekin moitteetta, tosin on mulla lisänä pari ESPhome BT proxyäkin ajossa, joten mene ja tiedä mikä nyt johtuu sitten mistäkin.
Onko kellään suositella jotain perus langatonta nappia, minkä sais Home Assistenttiin kiinni? Ois tarkotus laittaa sängyn viereen joku fyysinen painike millä saisi ohjattua kattolamppua. Ei tarvitse muuta kuin yhden painalluksen mikä toimii togglena.
Jos siis löytyy ZigBee verkko mikä tukee Ikean kytkimiä.
Tuo ikean pikanappula on kyllä aika huono, syö patteria todella paljon. Jättäisin ostamatta, pätee myös siihe siihe samankokoiseen onoff nappiin.
Tuo on bugi mikä liittyy tiettyyn z2m versioon+koordinaattori piiriin. Mulla on muutama Ikean pikanappi joiden firmis päivätty 2021-07-27, eli ostettu joskus tuohon aikaan, ja raportoivat jäljellä olevaksi virraksi >80%
ahaa. ajan itse lidlin modatulla tukarilla ja z2m v 1.28.4-1 (tulee päivitettyä aina uusin kun tarjolla).
taisin nuo onoff ja shortcutin päivittää joskus kun ne hommasin n. vuosi sitten.
siinä ikean 4nappisessa styrbar (firmis 1.0.024) kestää kyllä patteri hyvin
Hue Smart Button on itsellä toiminut kuin se kuuluisa junan vessa, toki vaatii ZigBee-verkon.
Tästä on varmasti ollut puhetta, mutta osaisiko joku ehdottaa mikä olisi kokonaistaloudellisesti helpoin ja edullisin tapa saada lämpötila- ja kosteusseurantaa kämppään? Tarvetta olisi n. 8-10 anturille yhteensä, periaatteesta suurin osa noista voisi olla pelkkiä lämpömittareita, mutta ainakin kolme olisi hyvä olla myös kosteusanturilla. Kivitalo, joten BT-kuuluvuus on toisinaan haastavaa, mutta wifi-kattavuus on piuhalla backhaulattujen mesh-pömpeleiden ansiosta hyvä. Kykyä ja intoa konffata ja säätää asioita itse löytyy jonkin verran, eli tarvitse olla mikään täysi pakettiratkaisu.
Wifi-sensoreiden akkukesto on (ainakin yleensä) sen verran huono, että niiden on käytännössä fiksua olla kytkettynä suoraan verkkovirtaan.
Itse keräisin datat ja muutenkin kotiautomaation Home Assistanttiin.
Sensoreiksi käyttäisin joko:
a) Bluetoothilla toimiva Xiaomi Mijia LYWSD03MMC lämpötilamittari, maksaa noin 5€ kappale AliExpressistä. Firmware yms. modaukset löytyy täältä: GitHub - pvvx/ATC_MiThermometer: Custom firmware for the Xiaomi Thermometers and Telink Flasher via USB to Serial converter. Tähän toki tarvitsisit jonkun laitteen hakemaan nuo tiedot BT:n avulla (esim. Pi Zero W tai ESP32). Tämä mahdollistaa sen, että sensorin saa sijoitettua paikkaan mihin verkkovirta ei yletä.
b) Verkkovirtaan kytketty ESP32 ja siihen päälle DHT11/DHT12/DHT22 sensori. Tässä toki sitten mittauspisten on siellä mihin verkkovirta ylettää, toki teoriassa tuota voisi pyörittää jollain akullakin mutta en tiedä kauanko se kestää.
Tämä toki menee tuohon "kykyä ja intoa konkkata ja säätää asioita"-akselille aika vahvasti, eli vaatii vaivaa.
saapisti
