Kotiautomaatio
Tästä on varmasti ollut puhetta, mutta osaisiko joku ehdottaa mikä olisi kokonaistaloudellisesti helpoin ja edullisin tapa saada lämpötila- ja kosteusseurantaa kämppään? Tarvetta olisi n. 8-10 anturille yhteensä, periaatteesta suurin osa noista voisi olla pelkkiä lämpömittareita, mutta ainakin kolme olisi hyvä olla myös kosteusanturilla. Kivitalo, joten BT-kuuluvuus on toisinaan haastavaa, mutta wifi-kattavuus on piuhalla backhaulattujen mesh-pömpeleiden ansiosta hyvä. Kykyä ja intoa konffata ja säätää asioita itse löytyy jonkin verran, eli tarvitse olla mikään täysi pakettiratkaisu.
Tuossa on muutamia eri vaihtoehtoja.
1. Haluatko verkkovirralla, usb 5V vai patter(e)illa toimivia? (Esim Sonof TH10/16 vs ESP32/8266 +DHT11/22 vs Shelly H&T)
2. Miten sisustukseen istuva ratkaisu pitää olla? Ts mahdollisen hellasärön vaikutus.
3. Mitä ne saa maksaa?
4. Zigbee vaihtoehtoa miettisin myös (Xiaomi Aqara sarjaa)
Itsellä ratkaisu on Xiaomi Mijia LYWSD03MMC ja esp32 sitten kuuntelemaan niitä minne bluetooth ei kanna (esp32 vielä tulossa). Mittaa lämpötilan & kosteuden. Alle 5€/kpl jäi hinnaksi kun tilasin Aliexpressistä. Integroituna HA:han. Laitoin tuollaisen ulos ja näyttää se toimivan ainakin -16c asti, pitää seurata talven aikana tuleeko tuolle raja vastaan pakkasella. Ihan käteviä kun anturin näytöstä näkee myös lukemat, jos joku haluaa vilkaista paljonko se lämpötila/kosteus on.
Yksi vaihtoehto on hyödyntää yleiskaapelointia. Minulla oli ds18b20-antureita työnnettynä rj45-liittimeen, joita oli sit yks per huone. Lattialämmitys oli niin korjasin pienellä offsetillä lämpötilalukeman kohdilleen.
a) Bluetoothilla toimiva Xiaomi Mijia LYWSD03MMC lämpötilamittari, maksaa noin 5€ kappale AliExpressistä. Firmware yms. modaukset löytyy täältä: GitHub - pvvx/ATC_MiThermometer: Custom firmware for the Xiaomi Thermometers and Telink Flasher via USB to Serial converter. Tähän toki tarvitsisit jonkun laitteen hakemaan nuo tiedot BT:n avulla (esim. Pi Zero W tai ESP32). Tämä mahdollistaa sen, että sensorin saa sijoitettua paikkaan mihin verkkovirta ei yletä.
Tämä on kyllä IMO ehdottomasti paras ja edullisin vaihtoehto jos vain jaksaa vähän säätää. Plussana mittarit on kivan näköisiä, niissä on näyttö josta myös näkee lukemat ja lisäksi paljon toimintavarmempia kuin zigbee-anturit.
Mutta vaatii tosiaan HA:n tai jonkun muun alustan johon mittaustiedot kerätään, mitään valmista sovellusta tähän ei ole.
HA valmiit Imaget on kyllä todella lähellä valmista sovellusta. Itse tiputin vaan valmiin imagen virtuaalikoneeseen ja ei kyllä pitkään mennyt.
CM4:n BT:llä mennään, ei erillistä donglea. Lisäantennin ostin kyllä.
Mulla oli aiemmin Ruuvit kiinni RPi3:ssa. Silloin oli jo ulkolämpötilaa mittaava seuraava Ruuvi n. 15m päässä ulkoseinässä ja toimi ihan ok. Sen sijaan saunaan ei meinannut kantavuus riittää (saattoi ehkä johtua alumiinivuorauksesta seinässä). Nyt tällä uudella yhdistelmällä näyttää kuitenkin toimivan sekin moitteetta, tosin on mulla lisänä pari ESPhome BT proxyäkin ajossa, joten mene ja tiedä mikä nyt johtuu sitten mistäkin.
Viitsisitkö pistää kuvaa miten olet pistänyt antennin koteloon kiinni?
Tuossa ylempänä tulikin hyviä ehdotuksia lämpötilamittareiksi tai -antureiksi. Ilmeisesti tuo LYWSD03MMC on BLE eli kommunikoi bluetoothilla?
Aqara olisi Zigbee.
Varmaankin itselle tulee jompi kumpi vaihtoehdoista Home Assistanttiin liitettäväksi.
Olisi kuitenkin tarve vanhempien kahden eri rakennuksen lämpömittaus ja siellä ei ole mitään kotiautomaatiojärjestelmiä. Wifi löytyy.
Millaisia vaihtoehtoja tälläiseen on? Tuya Wifi-anturit?
Onkohan näiden hinta noussut, tuntuu suolaiselta 47,90 pelkkä anturi. WiFi Lämpöanturi TUYA - OmaVahti
Tuya Wifi-anturit?
Tuote on varmaan ok, mutta katsot turhan kalliista kaupasta. Tässä lienee sama kiinasta alle 6e: https://m.aliexpress.com/item/10050...lgo_pvid=e0f32130-3bd1-4ff0-afff-1381dd1ba1f8
Suosittelen kuitenkin välttämään wifiä jos mahdollista, koska akut ei niissä kauaa kestä. Zigbee tai BT kestää useamman kertaa kauemmin.
Aqara olisi Zigbee.
Itsellä muutama Aqaran Zigbee lämpötila-anturi HA:ssa ja ovat kyllä toimineet täysin moitteetta. Maksoivat noin 15€/kpl Amazonista. Verkko yltää
hyvin piharakennukseenkin kun on sisä ja ulkovalot pääasiassa Zigbeetä niin ne laajentavat samalla myös verkon kantaman.
Onko kellään ehdotuksia/kokemuksia ratkaisuista mitata sähkökulutuksia sähkökaappiin asennettuna? Tarkoituksena olisi saada juttelemaan Home Assistantin kanssa, mielellään ei pilven kautta. Shellyn EM3 olisi muuten hyvä, mutta mittaussilmukoita saisi olla enemmän. Emporian Vue 2:ssa kanavia riittäisi, mutta sidottu pilveen. Ilmeisesti ESPHomen kautta tuon voisi pyörittää mutta tuossa alkaa tulla oma osaaminen vastaan. Muita vastaavia käytössä tai tiedossa? Ja olenko ymmärtänyt oikein että kolmivaihevirrassa riittää että mittaa vain yhden vaiheen, josta muut saman laitteen vaiheet voi sitten laskea?
Kyllä se Shelly 3EM on varmasti helpoimmasta päästä. Tasmota ainakin tukee modbussia eli sinäänsä monet sitä tukevat mittarit käy. Carlo Gavazzin WM50 tukee 96 kanavaa ja siihen saa vielä valmistajalta Modbus TCP/IP palikan kiinni. Kolmivaihevirran mittauksessa vaikuttaa toki se että mitä siellä on kuormana, jos on täysin symmetrinen niin toki voit kertoa yhden vaiheen kuorman kolmella. Toki jos tuollaisen koko keskuksen mittaukseen lähtee, niin sama sitten mitata kaikki. Itse en viitsi esim. lattialämmityksiä ja pattereita erikseen mitata, vaan lasketaan kulutus teoreettisella teholla. Tähän saa Home Assistantttiin kätevän lisäosan Powercalc, jos laitteen ohjaustieto on jo HA:ssa.
Kiitokset, nuo Gavazzit ovat mielenkiintoisia, melko hintavia ilmeisesti. Modbus ei näyttänyt aivan simppeliltä mutta varmaan siitäkin lukemalla selviää, kanavien määrä olisi kyllä kohdallaan. Aivan, eipä tuollaisia symmetrisiä niin paljoa taida ollakkaan. Ja juu Powercalciin törmäsin, sillä oli tarkoitus hoitaa osa, juuri esim lattialämpöjä, kaiken mittauskseen ei taida oikein sopuhintaista vaihtoehtoa olla.
Tuo RJ12 HAN-väylä on asetuksen mukaan verkko-operaattorin pakko tarjota loppuasiakkaalle toukokuusta 2023 alkaen. Operaattorilla on asiakkaan pyynnöstä 4kk aikaa vaihtaa mittari uuteen josta RJ12 HAN-väylä löytyy.
Kaikki operaattorit ei tosin ole vielä edes valinneet näille uuden sukupolven mittareille toimittajaa, joten komponenttipulatilanteesta yms. johtuen eivät tule millään tähän vaatimukseen pääsemään... Itse ajattelin silti vaatia ko. mittaria viimeistään toukokuun alussa :)
Edit: Sen verran lueskelin tuota asetusta että ei tuo välttämättä aivan pidä paikkaansa... Paikkansa kuitenkin pitää että 31.12.2022 jälkeen pitäisi asentaa uusiin kohteisiin vain näitä uusia mittareita... ja jos oikein tulkitsen niin mikäli vanha mittari on etänä päivitettävissä varttitaseen mittaukseen ja tukee kaikkien vaiheiden lois- ja pätötehon mittausta, tuo RJ12 tulee pakolliseksi vasta 5.7.2031...
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/DownloadProposalAttachment%3FattachmentId%3D15722&ved=2ahUKEwi5v6nx0fH7AhWVHHcKHQ8bCrgQFnoECCsQAQ&usg=AOvVaw2sotb0l_9TSwgXxXpA4W1U
Löytyykö RJ12-portti kaikista uudemmista mittareista? Miten tuota käytännössä pääsisi hyödyntämään? Luin @Eldmor in linkit, mutta ei taida löytyä mitään plug and play -tyylistä laitetta?
Kiinnostaisi päästä lukemaan senhetkisiä teholukemia, muttei kuitenkaan panostaa Shellyn verran euroja.
Itselläni myös 3 kpl Zigbee lattialämmitystermostaatteja ( Moes BHT-002-GCLZB control via MQTT | Zigbee2MQTT ) . Hyvin toimii powercalcin avulla.
Vähän joutui pähkäilemaan, miten sen lämmitys staten saa sieltä kaivettua powercalcille. Eli siis sen, että milloin termari oikeasti lämmittää ja milloin se vain idlailee.
Okei, pieniin lattialämmityspiireihin mietin myös josko vain löisi Shellyn 1PM:n vanhan tyhmän termostaatin taakse, olisi melko halpa ratkaisu. Vaati kyllä lämpö- ja mielellään myös kosteussensorin märkätilaan, mutta silloin saisi myös lattialämmityksen automatisoitua päälle aina suihkun jälkeen esim kesäisin kun muuten ei ole lämmitykselle tarvetta.
Onko kukaan törmännyt langattomaan kytkimeen tai johonkin DIY ohjeeseen miten saisi järkevällä vaivalla aikaan kytkimen joka näyttää myös tilan HA:sta, esm sen onko joku automaatio päällä vai pois, vaikkapa ledillä?
Eli käytännössä joku nappi josta saa napsautettua automaation päälle ja josta myös näkee onko se pois vai päällä.
Kyllähän tuohon sopii vaikka ihan perus Shelly, jos haluaa valmiiksi koteloidun. Kytkimeksi käy minkä haluaa, kuormaksi se ledi, automaatio ohjaa siinä ohessa sitten tuon kuorman päälle ja kytkimellä saa laukaistua. Jos itse rakentelee niin ihan perus ESP8266 ja sama homma.
Tuosta melkein Plug&Play:
Ei ihan halpa, postikuluineen 50€. Ja se ei riitä että sähkömittarissa RJ12-liitäntä. Pitää myös saada se mittarin omistaja, eli sähkönsiirtoyhtiö aktivoimaan se portti.
Mulla on sellainen mielikuva että jos portti ei ole jo aktivoitu niin sähköyhtiöiden pitää se aktivoida johonkin lähiaikojen päivämäärään mennessä, viimeistäänkin asiakkaan pyytäessä sitä.
Nyt kun HomePod mini on virallisesti tuettu Suomessa, ja kun Siri puhuu paljon luonnollisemman kuuloista suomea kuin Googlen TTS, aloin miettimään voiko Siriä komentaa lukemaan TTS viestejä home assistantin kautta? Tällä hetkellä on Ikean kajarit keittiökaappien päällä mitkä GCloudin kautta kertoo säätiedotuksia sun muita viestejä milloin mistäkin.
Kiitti! Ei se niin suolainen hinta ole jos tilaa samalla useampaan talouteen. ;)
Pitääkin alkaa pommittamaan kyselyillä Carunaa ja Porin Energiaa.
Asensin ensin home assistantin pc:lle virtual boxin avulla. Nyt kokeilen erinäisten ongelmia takia siirtää sen raspi4. Otin varmuuskopion ja nyt periaatteessa suuri osa asioista toimii oikein. Kannattaako näin tehdä vai asentaa kokonaan uudestaan kun rauta vaihtuu. Tuleeko portti tms osoite ongelmia?
Ongelmia on wifin kanssa. Olen tehnyt config kansion, sinne network kansion ja my-network.txt tiedoston. Tämä vain häviää aina käynnistyksen jälkeen. Olen tehnyt ne windowsilla. Tämä ratkaistu. Löytyi komennot millä onnistui suoraan rasperryltä
Toinen ongelma on esp8266 ja dallas lämpötila anturi. Ei vaan jostain syystä enään löydä wifi eikä mitään kun koodin asentaa siihen. Sama ongelma tosin oli jo pc.llä. Esp32 sain energian mittauksen toimimaan mutta nämä 8266 kortit ei ala luonnistuun...
Voi olla vähän väärä ketju, kun ei ole suoranaisesta automaatiosta kysymys, mutta haluaisin tarkkailla kootusti useampia eri lämpötiloja sekä ulkoa että sisältä.
Toiveita seurantajärjestelmälle:
- Antureita voisi saada yhdelle näytölle vaikka > 5
- Anturit eivät maksaisi kovin paljon / kpl
- Mittausalue esim. -40 C° - +40 C°
- Käyttöönoton helppous plussaa
- Lähetinteknologia sellainen, että anturit voisivat sijaita vaikka n. 30 metrin etäisyydellä ilmaisinlaitteesta
- Pattereita ei tarttisi vaihtaa ihan koko ajan
Ruuvitag vaikuttaa ihan hyvältä muuten, mutta ovat vähän kalliin puoleisia, eivätkä taida soveltua ulos, kun luvataan toimivan vain -20 asti. Hyvää noissa olisi kyllä se, ettei tarvitse erillistä vastaanotinta vaan saisi kännykällä luettua datan ja lisäksi historia olisi luettavissa 10 päivän ajalta. Tiedä sitten kantaako nuo 30 metriä, mutta ilmeisesti data luetaan aina kun käyn anturin lähellä puhelimen kanssa, joten kyllä siitä ihan hyvin tietoa saisi kun omalla tontilla nyt tulee pyörittyä.
Onko täällä halvempia ja / tai parempia ehdotuksia?
Ruuvitagissa mittausalue on -40°C - +85°C mutta vakioparisto ei kestä noin kylmää vaan pitää olla kylmää kestävä paristo. NTC-antureiden mittausalue on noin -50⁰C - +150⁰C ja DS18B20-antureiden noin -55⁰C - +125⁰C mutta yleensä muu elektroniikka ympärillä ei kestä noin kylmää. Tietty jos saisi laitettua pelkän lämpöanturin jondon perään ja elektroniikka olisi lämpimämmässä niin toimisi kylmässäkin. Taitaa olla aika heikosti sellaisia valmiita antureita jotka toimivat virallisesti -40⁰C lämpötilassa ja olisivat valmiita paketteja. Itse rakentelemalla tietty saisi rekenneltua vaikka minkälaisia, vaatii vaan vähän työtä ja osaamista.
Niin, ja joskus on tullut vastaan joku langattomilla antureilla varustettu sääasema johon taisi saada jopa 6 anturia kytkettyä ja kaikkien lämpötila näkyi kerralla ruudulla, en vaan muista minkä merkkinen tuo oli.
Tuollaisilla vaatimuksilla lähtisin rakentamaan Ruuvitagin ympärille kyllä. Pro mallit kelpaisi hyvin ulos vaikka vesisateen alle. Jos hankkisi vielä Ruuvin oman gatewayn niin uskoisin, että ei olisi mitään kuuluvuus ongelmia.
Ruuvin verkkopalvelusta näkee kaikki anturit kerralla jos sellainen kelpaisi. Vaihtoehtoisesti vaikka home assistant keräämään datat ja tekemäään visualisoinnit. Tämä toki vaatii oman rautansa.
Olen virittelemässä "trial & error" taktiikalla Shellyä ohjaamaan maalämpöpumppua.
Olen saanut Shellyn nyt konfattua pystyyn ja siellä uusin firmis sisällä ja eka testi scripti sisässä.
Itse Shelly ei ole vielä missään asennettuna.
Alkaako tuo välittömästi toimimaan kun scripti on asennettu vai vasta seuraavana päivänä?
Näkeekö sitä tuolta cloudista kun Shelly on "päällä"?
Scriptin asennus meni läpi ja se on enabloitu mutta se ei ole appin mukaan päällä vaikka nyt on halpa tuntihinta....
Olisi hakusessa vesikiertoisen lattialämmityksen perustermostaateille älyvaihtoehtoa. Putkifirmalta tarjosivat Uponor Smatrix Wave Pulse S, mutta hintaa tulee yli pari tonnia 12 termostaatin paketille.
Millähän tätä tarvetta pitäisi lähteä purkamaan?
Jos nyt lähdetään siitä, että vesikiertoisen lattialämmityksen älyohjaus lähentelee jo hölömöläisen hommaa kun tuota investoinnin suuruutta miettii. Perinteinen toimilaite ja sen sähköjen ohjaus vaikka jollakin monikanavaisella relekortilla olisi ehkä edukkaampi?
Tuota kovasti pähkäilin aikoinaan ja päädyin poistamaan toimilaitteet kokonaan. Piirien säädöt jetsulleen ja pumpun lämpökäyrällä loput.
Tuli tuo vain puheeksi putkifirman edustajan kanssa ja lupasi tehdä tarjouksen laitteesta. Hinta totta kai järkytys!
Kyseessä siis vanhempien talo, jolla neliöitä ja huoneita sen verran reippaasti, että mielummin säätelisi huonelämpöjä kännykällä kuin fyysisesti. Esimerkkitarpeena mainittakoon parin 18c asteessa olevan huoneen lämmitys ennen varsinaista käyttöä 22c asteeseen.
Kannattaa muistaa lämmityksen varaaja luonne ja hitaus muutoksiin. Tuommoiset lämpötilojen muutokset vie helposti paljon aikaa ja jos ovia pitää auki niin vähä hukkuu se huonekohtainen säätö.
Mutta jos helppoutta tuohon tarkoitukseen hakee niin sitä se Uponorin ratkaisu on.
Lähtisin siten liikkeelle, että laittaa älytermarit vain niihin huoneisiin, joissa tällaista säätöä pitää tehdä. Esim. jo mainittuja Homematicin termareita saa Amazonista: https://www.amazon.de/-/en/Homematic-wall-thermostat-switching-output/dp/B0714874JB/
Lähtökohtaisestihan vesikiertoisen lattialämmityksen kanssa termarit ovat aika turhia silloin kun sopiva tasainen lämpötila on se mitä haetaan.
Ovet ovat lähtökohtaisesti kiinni käytävää lämmittää alakerran olohuone. Tarkoitus olisi juurikin laittaa lämmöt "päälle" pari tuntia ennen käyttöä (etänä).
Huoneet olivat kyllä niin kylmiä, että niissä saattaakin olla vain 15c. Ja käyttöä olisi keskimäärin pari kertaa kuukaudessa.
E.
Käytännössä Homematic kustantaisi (Saksan alvilla):
Homematic IP Underfloor Heating Actuator – 12x, Power Operated, Intelligent Underfloor Heating via App 153621A0 (toimilaiteohjain) - 199,99 €
Homematic IP wall thermostat with switching output - for brand switches, 150628A0 (huonetermostaatti) á 77,85 €
Homematic IP 153309A0 HmIP-VDMOT actuator, 3.3 V, white (toimilaite) á 14,95 €
Käytännössä voisi siis laskea kustannukseksi toimilaiteohjain 200 € + 100 € per huone? Tuo kuulostaakin jo järkevämmältä.
Viime talvena on näköjään ollut vaan -27°C kovimmillaan, edellisenä -33°C. Prismasta saatavalla peruspatterilla on nuokin lämpötilat menty, että kyllä ne jaksaa toimia luvattua kovemmissakin pakkasissa.
Vaihtamalla pariston vaikka Ruuvin speciaali patteriin lupaava käyttöalueeksi -40 -> +85 astetta. Noissa on tosiaan lähtenyt hinnat laukalle, kuten kaikessa, ei ole ollut nyt hetkeen hyviä tarjouksia.
Itselläni tuollaiset jääkaapissa ja Saunassa. Matkaan otan mukaan kylmälaukkuun toisen noista, että nään onko kylmäketju pitänyt.
Prisman halpispattereilla on ulkotagi toiminut nyt ainakin vuoden. Riittävän uusi firmis sisällä niin se ei pommita lähettimellä ihan niin usein ja vie vähemmän virtaa. Taisi noissa omissa tageissa olla alun perin sekunnin välein lähetys oletuksena.
E.
Jotain tuollaisia itsekin katsellut. Lähinnä säästömielessä, eli eikös noita voisi integroida kotiautomaatioon ja jos päiväsaikaan kallista pörssisähköä, niin vetäisi termarit hyvissä ajoin etukäteen kiinni? Tällöin esim. MPL ei päivällä kävisi niin tiheään, jos lainkaan? Taas sitten yön aikana halvoilla tunneilla termarit isosti auki ja varaisi lämpöä lattialaattaan?
Niillä mukana tulevilla perusparistoilla pärjää kyllä aika pitkälle. Yksi Ruuvitag ollut kohta vuoden verran pakastimessa n. -19 asteessa ja toimii edelleen vaikka lämpötila onkin käynyt ajoittain -25 tienoilla.
Maalämpöpumppua kannattaa mielummin pörssiohjata suoraan esim. kompressorin estolla tai lämpökäyrää säätämällä.
Näin olen itsekin ymmärtänyt, mutta kun kyseessä sen verran vanha pumppu että ei ole mahdollisuuksia ohjata järkevästi (=lainkaan)
Suosituksia millä merkillä/valmistajalla olisi hinta-laatusuhde kohdillaan ihan perus älyrasioissa energiankulutusmittauksella, led-valohärpäkkeillä ym? Myös autokatokseen olisi tarkoitus laittaa ainakin yksi IP44 rasia auton lohkolämmitintä varten, ainakin joitain rasioita pystyy ilmeisesti ajastamaan mobiilisovelluksen kautta ja hyvä jos itse pistokkeestakin löytyisi manuaalinen on/off nappi.
Nedis, Airam vai jotain muuta vai onko näissä edes suuresti eroa? Motonetista näytti löytyvän Nedis:n lisäksi myös joku edullisen oloinen Emax. Pitää myös vähän vertailla onko noiden koossa juuri eroa, meinaten kun lähes poikkeuksetta huoneiden rasioissa on paikka kahdelle pistokkeelle että blokkaako tuollainen älypistorasia-mötikkä sitten toisen pistokkeen käytön.
Nediksen ulkomallin ottaisin. Riippuu toki täysin kaupasta että onko vanhaa erää vai uudempaa mutta uudemmassa on jo silikonisuoja laitettu napille ja pistorasiaa ympäröivä silikonirengas on parempaa materiaalia mitä vanhemmassa. Puhelimen käyttösoftaksi suosittelen Tuyan geneeristä Nediksen brändillä olevan sijaan niin saa joitain lisäominaisuuksia softasta käyttöön mitä brändätyssä ei ole ja myöskin paremman laitetuen eri merkeille sekä geneerisille niin ei tarvitse eri merkkien vuoksi useampaa äppiä.
Nediksellä on ollut edullinen ulkokäyttöön sopiva (IP44?) wifi-pistorasia kulutusmittauksella. Ihan toimivia ovat olleet, mutta HA-käyttöön osa vaatii kai enemmän nikkarointia.
Nediksen WIFIPO120FWT:n sain muutaman tunnin kikkailuin jälkeen HA:iin localtyua-integraatiolla ja tyua:n developersivujen yhdistelmällä. Vaiheita oli suht monta, pisimpään kesti tajuta että tuya-app ja developersite vaativat eri tunnukset. Näppärämmältä kaverilta menee varmasti enneminkin minuuteissa, ohjeistus oli sinänsä melkolailla tasoa keittokirja. IP44-luokiteltuja tehoa mittaavia HA-yhteensopivia pistorasioita en suomesta muita löytänyt, zigbeellä ei tainnut olla mitään.
Näitä löytyy myös itseltä pari HA:han integroituna. Ohjeet tosiaan keittokirjatasoa ja kohtuu simppeli saada localtyua-intergaatiolla. Hinta motonetissä 20€, niin en kyllä järkevämpää löytänyt.
Onkos tuollaisia kulutusta mittaavia pistorasioita olemassa sellaisia joissa ei olisi ollenkaan tuota on/off-toiminnallisuutta? Ajattelin jos laittaisi seuraavan serverihuollon yhteydessä mittaamaan serverin kulutusta mutta en haluaisi että missään tapauksessa vahingossa pistorasia menisi off-asentoon esim jonkun päivityksen, vahinkoklikkauksen tai muun syyn takia. Lähinnä tuo pelko sammumisesta tuli kun jonkun olikohan homeassistant-päivityksen aikana ainakin yksi IKEAn ohjattava pistorasia päätti sammua ja vastaavaa en haluaisi tapahtuvan serverin kanssa. Tietty jos on jotain edullisia muita moduleita niin äkkiäkös sellaisenkin johonkin kalvorasiaan tai scameboxiin laittaisi ja kierrättäisi virtajohdon sellaisen kautta.
Shelly EM Tuo kalvorasiaan?
saapisti
