Kotiautomaatio
Verkkokaupassa poistotuotteena TELLDUS Tellstick ZNet Lite v2. Onko kokemuksia laitteesta ?
Oliko niin, että tämä toimii ilman nettiyhteyttä, jos niin haluaa.
Kuvauksen mukaan kyllä. Kannattaa katsoa myös aloituspaketit. Jos ajattelit käyttää jonkun ohjaussoftan kanssa (esim. Openhab) tarkasta että sekin tukee tuon paikallista rest rajapintaa eikä vain Telldus Liven kautta, joka kiertää netin kautta, ja kuinka helposti homma toimii.
Tuosta itselläni ei ole kokemusta, mutta Tellstick DUO on aikoinaan käyttänyt ja sehän ainakin oli kaupallinen tuote. Toisaalta tuki paketista suoraan useita 433MHz:n laitteita mutta jos ei tukenut niin ei tukenut. Kannattaa käydä heidän keskustelupalstalla ja ja kehitys sivuilla katsomassa mikä on nyt tilanne.
Tokmannilla on wifi pistorasiat tarjouksessa , joista juttua alkuvuodesta. Hintaa on nyt 4.90€, joten alkaa olla kiinahinnoissa. 3d tulostin noiden ohjelmointiin sovitin palan, joka toisaalta meni sopivan tiukasti tuon piirilevyn päähän, jossa ohjelmointi pinnit oli, ja sovittimessa oli reiät koiras DuPont johdoille ohjelmointia varten piirilevyn tinaliuskojen kohdilla. Näin ei tarvinnut kolvata johtoja ohjelmointia varten.
Edit: Adapteri: Programming adapter for Enegy+ Wifi socket. by anon4340
Kiitos muistutuksesta! Olin ehtinyt jo unohtaa, että tuo tarjous oli Tokmannin mainoslehdessä. Eilen tuli sitten ostettua kaksi kappaletta noita, joihin flashasin jo ESP Easyn. Ja tänä aamuna hain vielä pari lisää.
Tuo adapterisi on kyllä fiksu ratkaisu. 3D-tulostimen puutteessa napsaisin itse 2,54 millin piikkirimasta seitsemän pinnin pätkän, johon laitoin naaras-DuPontit kiinni. Sitten viritin muovipäällysteisen klemmarin painamaan pinnejä piirilevyn tinaliuskoja vasten. Muutaman yrityksen ja pinnien vekslaamisen vaati, että flashaukset sai menemään läpi. Seuraavilla kerroilla harkitsen juottamista.
EDIT: Yhteensä kuusi kappaletta tuli näitä hankittua, loput flashasin painamalla pinnit vain sormin piirilevyä vasten. Firmwaret vaihtuivat Tasmotaan, sen pystyi flashaamaan verkon yli kun oli entuudestaan ESP Easy sisällä.
Sama kuin Tokmannin malli: martin-ger/ESP8266-WiFi-Socket
Power Measurement
Up to now the socket is somewhat smart. But there is plenty of space left in the case, so I decided to make it really smart and add a power measurement. I used an ACS712 hall effect current sensor that converts current values into voltage. I used the 5A version. The ACS712 has to be powered with 5V, so it needs an additional AMS1117-5 voltage regulator. The output of the ACS712 is in the range from 0-5V (with a 0 offset of 2.5V, i.e. if there is no current, the output is 2.5V). Before feeding it into the ESP's ADC it has to be divided with two resistors to 1V max.:
@anon4340 WFG-1 mallin voinee lisätä tuonne sun thingiverse projektin tietoihin, niin joku muukin tarvitseva voi sen löytää.
0930008 Smart Phone Timing Control Smart Wifi Power Plug Sockets Outlet With App - Buy Smart Wifi Sockets Outlet,Timing Control Smart Wifi Sockets Outlet,Smart Wifi Power Plug Product on Alibaba.com
Olipa ihanaa saada nämä Xiaomin älyvehkeet kotiin. Gateway 2 ei yhdisty prkl milllään, vaikka olen Mainland Chinaakin kokeillut. Google translatorilla tunnistin puhetta ja sanoo, että yhteys onnistunut, mutta ei kuitenkaan tule sitä viimeistä täppää siihen eli että laite pääsis nettiin(?). Nyt en tiedä onko se laite kiinni vai ei, ei ainakaan missään siellä näy. Lämpötila-anturia testasin perään eikä onnistu tietysti.
Vein niin lähelle routeria, että ei se nyt enää tuosta voi olla kiinni. Kyllä 1m etäisyys pitäis varmaan jo riittää vai onko noissa jotain kivikautista roskaa sisällä?
Onkos täällä kellään kokemusta Ouman lämmönsäätimestä. Kirjoittelen tähän automatiikan puolelle siitä syystä, että olisko kukaan keksinyt tapaa millä lämmönsäätimen web-sivun "hälytyksistä" saisi herätteen kotiverkon läppärille x tai smartthingsille ja sitä kautta eteenpäin.
Oumanilla on tuo hinnakas sms-moduuli, josta tekstarit saisi lähtemään puhelimeen. Tuo on vaan niin vanhanaikaista. Tavallaan hyvä backup, mutta arvostaisin enemmän jos hälyt tulisivat jotakin muuta reittiä kun sms:n kautta.
Tilanne tällä hetkellä tämä:
- Ouman kytketty lähiverkkoon
- Oumania hallitaan lähiverkon läppäriltä web-sivun kautta. Webbisivulla voi muuttaa asetuksia, mutta sinne myös ilmestyy mahdolliset hälytykset lämmönsäätimeen liittyen.
Jos mä nyt hölmönä tätä asian ratkaisua ajattelisin, niin kotiverkon läppärillä pitäisi olla jatkuva sessio oumaniin auki webbisivun kautta. Webbisivua refreshattaisiin jollakin esim. 120s aikavälillä. Jos websivulle ilmestyy varoitus, osaisi joku ohjelma tulkita että tällainen on nyt webbisivulla ja siitä lähetetään IFFFT:lle tai sähköpostiin infoa. Mutta onko tällaista systeemiä olemassa?
Modbus-väylän kautta, säätimestä riippuen siinä on jo valmiiksi / 95% varmuudella hankittavissa moduli jota kautta saat väylää luettua.
Tuo väylän lukeminen luultavasti onnistuu ihan jollain Arduinollakin, en ole perehtynyt, mutta töissä näitä liitetään jatkuvasti kiinteistöautomaatioon.
Saattaa onnistua myös suoraan modbus/tcp rajapinnan kautta.
Onko hyviä vinkkejä kulutusmittarista ilmalämpöpumpun yhteyteen josta saisi datat ulos langattomasti? Joku 3-vaihe mittari DIN kiskoon?
Googlella yritin etsiä mutta langatonta raportointia en löytänyt.
Kyllä meinaa mennä hermot, olen yrittänyt tehdä varsin triviaaleja asioita home assistantilla ja ei vaan onnistu kun kaikki on kesken. Tämä iltapäivä on mennyt lukiessa home assistantin täysin dokumentoimatonta koodia ja puukotteassa eri komponentteja toimimaan (tässä tapauksessa huomaamaan, että valo on sytytetty virtakytkimstä). Mikä siinä on, ettei open source koodia osata lainkaan dokumentoida?
Mutta piti kysymäni, että mitä varten @Kamsi on kokonaan oman softan rakennellut? Meinaan, että itseäkin sapettaa sen verran, että tekisi mieli tehdä oma kunnon käyttöliittymällä.
Olen tässä pikkuhiljaa rakennellut omaa softaa, jolla ohjailen kodin laitteita. Onnistuukohan Osramin tai Sonoffin laitteiden ohjaaminen omilla koodeilla?
Sonoff käyttää MQTT:tä niin eiköhän siitä voi komennella kun on custom firmis sisällä kuten Sonoff-Tasmota...
Juu onhan vähän noi dokumenttit semmoisia että saanut ihmetellä...
Miten te viitsitte? Näitä keskusteluja lukiessa vaikuttavat kaikki kotiautomaatiolaitteet olevan keskentekoisia, epäluotettavia ja kankeakäyttöisiä leluja. Olenko väärässä?
Terv. Luddiitti
Terv. Luddiitti
Et ole. Jokaisella jotain omaa. Osa noudattaa jotain standardia. Yhteen käyttöliittymään saaminen aina ongelma.
Noniin itseasaissa tänään odottikin pistissa tuo Elelabsin Zigbee moduuli. Asentui heittämällä Raspberry Pi:n, resetoin kaikki Ikean kilkkeet, irroitin gatewayn ja lamput parittuivat heittämällä Home Assistantin kanssa ja toimiivat mainiosti. Erinomaista, harmi että tuli jo ostettua tuo Ikean gateway ja sen kanssa pakollinen kaukoäädin, kun ei näitä nyt sitten mihinkään tarvitse ja tilaakin säästyi, kun tuo iso gateway pömpeli ei enää vie tilaa.
Vielä pitäisi mielenkiinnosta selvittää, saisiko tuon Ikean kaukosäätimen paritettua home assistantin kanssa, se ei mennyt heittämällä. Samoin home assistantin logeista huomaa, että home assistant saa nyt joka kerta signaalin, kun joku lamppu käännetään päälle kytkimestä, mutta tästä huolimatta home assistant ei vaihda lampun tilaa. Eli kehittämistä tämä HA vielä vaatii (onhan se muutenkin täysi raakile).
Päätin itsekin tilata tämän että laittaa raspiin kun sisälle saa suoraan.
zigbee2mqtt sillassa sen verran että kyllä toimii ja on aika helppokin sinänsä. Myös toimii etäkoneelta mikäli siis useita zigbee tukiasemia ajatteli käyttää. Itsellä tuota Ikean sarjaa ja on tuo liiketunnistin jota ei tueta eikä saa edes tukea: Help to add TRADFRI motion sensor? · Issue #247 · Koenkk/zigbee2mqtt - Hyvin kyllä se toimii ja on suhteellisen helppokäyttöinenkin.
Terv. Luddiitti
Sanopa muuta. Vielä kun nämä kiinapilvipaskeet ovat nyt vaan muodissa ja harvoin tarjoavat mitään lisäarvoa. Sama on onnistunut 70-luvulta lähtien x10:llä. Jos nyt vähän vähää enemmän liioitellaan, sori siitä.
Tämän sanottuani tunnustan että aion vielä testailla näitä IoT-paskeita tänä vuonna.:btooth:
@jarp, eipä siihen kummempia syitä ole kuin se, että saa kaiken samaan käyttöliittymään ja integroitua osan jutuista Telegrammiin.
Eihän näillä mitään kenenkään terveyteenvaikuttavia valvontoja ehkä kannata lähteä tekemään, mutta melko luotettavia nämä peruskäyttöön ovat olleet. Itse en myöskään käytä mitään kiina roinaa, enkä mitään mikä käyttää wifiä. Oma valintani on ollut oma palvelin ja z-wave (miksipä ei vaikka zigbeekin). Kaikki omat laitteeni toimineet heittämällä. Kalliitahan nuo on jos vertaa kiinan ihmeisiin, mutta veikkaisin että laatukin on parempi.
Tokihan automaatiota on ollut jo vuosikymmeniä, mutta en itse lähtisi vetämään satoja metrejä kaapelia jälkiasennuksena taloon, jotta kaikki sensorit saadaan kytkettyä. Lisäksi osassa legacy -järjestelmiä on kohtuukalliit perustamiskustannukset.
Helpoimpia laitteita käyttäjälle varmaankin Ikean Trädfri tai Philipsin Hue. Kumpaakaan en ole itse kokeillut mutta näin voisin mutulla heitää.
@Qwerty3 onko sun systeemistä jossain enempikin juttua?
Ei sen kummemmin, mutta laitetaan nyt.
Reilun vuoden tai pari etsiskelin netistä sopivaa alustaa, jolle lähteä rakentamaan omaa toteutusta. Aluksi ajattelin Zipatoa tai Vera:a, mutta kummassakin pitäisi käyttää valmistajan pilvipalvelua joka ei houkuttanut. Cozify taas ei päässyt edes tuonne asti, koska siinä ei ollut tukea Z-wave:lle. Teknologioista päädyin Z-waveen paremman laitevalikoiman takia (vs. Zigbee). Nyt tosin alkaa olemaan jo Zigbee vehkeitäkin valittavissa, mutta tuolloin mielestäni oli parempi valikoima Z-wavessa. 443MHz laitteita taas en käytä, koska ovat yksisuuntaisia ja Wlan -sensoreita en halua verkkooni.
Ajattelin ottaa riskin ja kokeilla perus Raspberry Pi + Domoticz yhdistelmä, vaikka en oikein Linux miehiä olekaan. Domoticz:n taas valitsin Home Assistantin sijaan, sen graafisemman käyttöliittymän takia. Raspissa minulla on kiinni Aeon:in Z-wave tikku. Tällä hetkellä automaatiossani on etäohjattava lamppu, RGBW led-nauha, mulltisensori (liike, lämpötila, valo, uv, tärinä ja kosteus) ja valokatkaisia. Nämä kaikki siis Z-wavena. Lisäksi raspissa on kiinni USB web-kamera, joka ottaa kuvia liiketunnistimen mukaan. Näistä olen rakentanut muutaman erilaisen yövalo -scenaarion ja hälytysjärjestelmän, joka lähettää mm. kuvan sähköpostiin.
Tarkoituksena on lisätä laitteiden määrää pikkuhiljaa. Seuraavaksi oli ajatuksissa ostaa palohälytin, joka toimii myös sireeninä hälyytystilanteissa. Sekä rfid-lukija ovenpieleen, josta saisi hälytykset päälle ja pois kulkulätkällä. Tuollaista lukijaa vaan en ole löytänyt, kuin vanhalla tekniikalla (ilman Plus-merkintää), niin ei ole tullut ostettua. Lisäksi tarvittaisiin lisää liikeantureita ja ehkä muutama valo. Pistorasioita en ole toistaiseksi uskaltanut ostaa, kun niitä on muutama palanut maailmalla seinään. Toistaiseksi olen pysytellyt paristokäyttöisissä tai muuntajalla toimivissa laitteissa (paitsi se lamppu), niin ei pala talo niin helposti.
Alustan asennus on helppo netistälöytyvillä ohjeilla ja jokaisen toimilaitten jonka olen ostanut, olen ensin tarkistanut keskustelupalstoilla että varmasti toimii. Näillä olen välttänyt varmaan suurimmat ongelmat ja kaikki on toiminut suht helposti. Mutta vaatii tämä vähän harrasteliaisuutta, joten en ehkä kuitenkaan suosittele ihan Peruspenalle. Heille varmasti parempia nuo tuotteistetummat mallit kuten Hue tai Trädfri.
Tuli tuolta innr vastaus:
"Unfortunately, our lights behave in the same way as the Philips Hue, they return to 100% brightness after the power was cut. I believe our next generation of lights (Zigbee 3.0 version) will have this memory functionality, so the lights returns to its last state after the power returns. Not sure, the Zigbee 3.0 bulbs are not fully specced and I have not tested them yet. We expect them to become available after the summer."
Tarkoittaako tuo, että Huen lamppuihinkin voisi tulla kyseinen ominaisuus? En yhtään tiedä miten nämä toimii, mutta tarkoittaako tuo uusi zigbee versio uutta bridgeä vai pelkkiä lamppuja?
Edelleen tosin mietin myös sitä vaihtoehtoa, että olohuoneeni toimisi Philips Huella ja ottaisin jonkun toisen järjestelmän sen rinnalle hoitamaan muun osan asunnosta.
Jos en ihan väärin muista niin xiaomin lampuista löytyisi tuo ominaisuus?
Huen osalta hubii tulee tai tullut jo uusi fw mikä tuo tuen 3.0:lle. Lampuista en osaa sanoa.
Zigbee 3.0 support in Hue ecosystem | Philips Hue API
Hue on tuota ominaisuutta lupaillut jo pidempään.
Philips Hue Could Soon Let You Set A Default Startup Color - iOS Hacker
Itsekkin tuota kaivannut, mutta toisaalta kuinka usein sähkökatkoksia tulee.. Ei kovin usein, joten loppuen lopuksi itselleni kuitenkin aika turha, vaikka sitä kovasti kaipaankin :)
Lamput saa kyllä menemään pois päältä sähkökatkoksen jälkeen, mutta viivettä siinä hommassa on sen aikaa mitä bridgellä kestää käynnistyä.
Voiko Xiaomi Gateway 2:een yhdistettäviä laitteita laittaa eri wifi-verkkoihin?
Itse rakensin tuollaisen lukijan Arduinosta + tästä:
Raspberry Pi MFRC-522 13,56 MHz RFID-lukija 19,90 €
Saman sensorin tosin löytää kyllä Verkkokauppa.comia edullisemmin muualta, halvimmillaan 3-4 eurolla. Lukija tunnistaa jopa (lähimaksu)-pankkikorttieni UID:t, samoin kuin Abloy Yale Doormanin tagit. Niinpä mukana tulevaa korttia tai avaimenperää ei tarvinnut käyttää lainkaan, saan hälyt pois ja päälle pankkikorteillani ja avainlätkällä. :)
Arduinon ohjelmapätkän muokkasin MFRC-522 -mallikoodeista, Raspberry Pin liitin Arduinoon USB-kaapelilla ja kirjoitin simppelin Python-skriptin, joka kääntää hälyt päälle/pois. Kytkennät poikkeavat jonkin verran mallikoodeista ja netin HOWTO-artikkeleista. Joko lukija on muuttunut, sitä on montaa mallia tai ohjeet ovat virheelliset. Alla toimivat kytkennät.
MFRC-522 -lukija -> Arduino Uno (digital):
RST -> 5
NSS -> 10
MOSI -> 11
MISO -> 12
SDK -> 13
IRQ jätetään liittämättä ja jännite on (HUOM!) 3.3V. Maa tietenkin maahan (GND).
Terv. Luddiitti
Mielenkiinnosta virittelin 4€ sonoffin, että voin ohjata olohuoneen lisävaloja kännykällä. Päivittelin sen raudan niin nousee tosi nopeasti verkkoon, mutta sitten tämä kännykkäsofta eWeLinkin kanssa oli vaikeuksia rekisteröitymisen kanssa niin kuin monen kiinalaisen jutun kanssa, että sähköpostiviestit kulkee todella hitaasti. Eipä tästä nyt pitkä aika ollut kuin kirjautumistiedot katosi niin eipä ohjailtu lisävaloja. Toki vartin päästä, mutta ihan lelumainen fiilinki.
Olisi parempi, kun ei tarttisi kirjautua mihinkään, kun ei sisäverkossa ole mitään merkitystä kunhan toimii vaan kuin junan vessa. Tokihan tuo aika varmaankin toimii toimiessaan esim. jossain kaukana mökillä, jos siellä on vaan netti.
Veikkaan, että kirjautumistiedot katosi eWeLinkin päivittymisen takia.
Tietääkö joku jotain parempaa kännykkäsoftaa näille Sonoff-laitteille, mitä kannattaisi kokeilla?
Sähköt täällä kaupungissa on lähtenyt ehkä 3-4x viimeisen 15 vuoden aikana, ainakin silloin kun olen ollut itse kotona. Paljon useammin on tullut tarvetta laittaa valot päälle johonkin huoneeseen ilman kännykkää koska se on jossain muualla kuin kädessä. Rauhallinen virta pois-takaisin napsautus ja perusvalo on päällä huoneessa. Toimii myös silloin jos en ole itse kotona.
On nää silti hienoja vehkeitä. Puolitoista vuotta meni että sain aikaiseksi vaihtaa eteisen kattolampun E27 kantaiseen ja sisään Hue polttimon. Nyt saa kotiin tullessa eteisen valon vihdoinkin automaattisesti päälle. Valokytkin kun on sisäoven takana saranapuolella niin siihen on tosi kiva yrittää päästä käsiksi ostokset sylissä. Vielä pitäisi vaihtaa olohuoneen kaksi kattolamppua toisenmallisiin, niin olisi koko asunto toista vessaa lukuunottamatta älyvalaistu.
Olisi siitä se hyöty ettei olisi väliä käyttääkö normaalia katkaisinta vai Philipsin omia katkaisimia. Tosin senhän takia tuota päivitystä ei ole tullut. On hieman typerän näköistä kun on philipsin katkaisimet normi katkaisimen yläpuolella.
Onkos tuo nyt jotenkin Hue lampusta kiinni vai mistä kun oli sähkökatkos yöllä ja vain yksi (white) valo oli päällä aamulla. Loput kolme (color) olivat kyllä edelleen pois päältä. Yritin myös seuraavana päivänä testailla käyttämällä kytkimestä sähköt pois lampuilta ja hieman randomilla tuntui olevan, että milloin valot menee päälle ja milloin jäävät pois päältä tilaan..
Lampun mallista varmaankin, ainakin noi omat vaatii sellasen sekunnin, puolentoista katkoksen virtakytkimestä jotta lamppu syttyy.
Toimiikohan toi osramin sisämalli kuinka huvin ulkokäytössä katoksessa?
Mikähän olisi helpoin tapa laittaa tuollainen etäohjattava pistorasia jonka liittäisin Huen bridgeen toimimaan niin, että kun tulen kotiin se sammuu ja kun lähden niin käynnistyy? Tämä siitä syystä, että laittaisin kamerat noihin etäohjattaviin rasioihin. Ei taida suoraan huen apista saada?
Kyllä hue:n oma appi tukee tuota coming / leaving home ominaisuutta. Sitten se on vain määrittelystä kiinni mitä tapahtuu kummastakin toiminnosta. Ja hue labsista oli saatavilla myös joku lisäpalikka, jolla saa useamman henkilön/puhelimen tuohon.
Ja täälläkin mainitut osramin smart plugit toimivat suoraan huen:n kanssa.
Emäntä on pitkään halunnut ulkolämpömittaria ja tuli mieleen, että noilla ruuvitageilla saisi aika kivasti dataa ulos, sisältä ja ulkoa ym.
Mites jos laittaa tuollaisen sääaseman pyörimään vaikka RPi3 alustalle, niin voiko sitä samaa Raspberryä käyttää myös tuollaisena Home automation keskittimenä?
Esim. tämä näyttäisi aika helpolta aloitella:
Build a Raspberry Pi Home Automation Hub using Mozilla's Things Gateway | Raspberry Pi HQ
Mietin vaan tukeeko se tuota noin päin vai vaan pelkästään niin, että menee pois päältä kun poistuu kotoa. Jos kerta älypistorasioita lähtee laittelemaan niin olisiko sellaisia missä olisi myös virrankulutusmittari samassa? Olisi mielenkiintoista tutkia paljonko pelinurkkaus vie sähköä.
Onko joku kokeillut noita tavallisen valokatkaisijan tilalle asennettavia älykatkaisijoita joissa on hipaisukytkintä, langatonta ohjausta ja kulutusmittareita ympättynä yhteen rasiaan?
Develco Pistorasiaohjain
Toimiiko tuo huen kanssa? Tuo olisi kohtuu hintainen, pieni, sisältää virrankulutusmittarin yms. Näitä sitten muihin jotka tarvii ohjauksen muttei mittaria: https://www.amazon.de/Osram-schaltb...d=1534954991&sr=8-3&keywords=osram+smart+plug
Piti tarkistaa ja tosiaan hue:n oma appi toimii noin päin eli leaving home sammuttaa valot ja coming home sytyttää. Voit vain valita mitkä valot/huoneet. Ei voi valita kummin päin toiminta siis tapahtuu.
Lisäksi tein sellaisen huomion, että vaikka Osramin smart plug+ toimiikin hue:n kanssa loistavasti, ei tämä välity applen homekittiin :(
Mitenhän tuon saisi järkevimmin toteutettua IFTTT:llä?
Tulipa itsekin laitettua Home Assistant pystöön vanhalle pöytäkoneelle kesäloman aikana.
Viime syksynä asennettiin ilmalämpöpumppu, joka lämmitti leivinuunin kanssa kämpän ihan mukavasti aina kolmenkympin pakkasille saakka. Patterit olivat päällä vain sen aikaa että todettiin palaneen pölyn haju kammottavaksi. Toshiban pumppu mittaa ilmanlämpötilan imuilmasta, joka yhdessä asennuspaikan kanssa teki kaikki automaattitilat tyhjänpäiväisiksi. Siinä kun mikromanageroi yhden talven ajan pumpun lämpötilasäätöä niin pakkohan se oli mennä automatisoimaan seuraavaksi talveksi.
Ruuvitagit löytyivät entuudestaan, joista RPi:n avustuksella mittaukset menevät MQTT:n kautta HA:lle ja InfluxDB/Grafanaan. Näin saadaan lämpötilan mittaus halutusta paikasta (keskeltä taloa).
HA:iin MQTT climate komponentti, jolle vastapariksi Python kikkare ajamaan PID säädintä ja pitämään lämpötilaa vakiona.
ILP:tä taas ohjastetaan Wemos D1 Miniin kytketyllä IR-ledillä Arduinolle löytyneiden MQTT- ja IR-kirjastojen avulla. On se helppoa kun on valmista koodia niin paljon saatavilla. JariInc/toshiba-arctic-mqtt
Viilennystä ehdin pari päivää testata ja nyt on jo lämmitystäkin päässyt kokeilemaan. Näyttää pysyvän ihan kivasti +-0.25 asteen sisällä asetusarvosta, tosin pumppuhan vielä idlaa valtaosan ajasta (asetusarvo < ilman lämpötila).
HA konffit kiinnostuneille: JariInc/home-assistant-config
Kyllähän tuota varmasti joutuu vielä puukottamaan talven myötä, mutta ihan hyvä toistaikseksi. Pitäisi vielä tehdä PR HA:lle, jossa tuolle MQTT climate komponentille voisi asettaa tavoitelämpötilan desimaalin tarkkuudella, nyt se on kovakoodattu tasalukuihin. Tällä hetkellä sopiva asetusarvo olisi 21.5C, pakkaset kun tulee niin voi pudottaa 21 asteeseen tai jopa alemmas.
Sitten kun tämä on paketissa niin Sonoffilla autojen lämppäreiden ohjaus ulkolämpötilan mukaan. Tavoitteena olis pystyä asettaan HA:sta lähtöaika ja automaagio hoitais loput. Jottei olis liian helppoa niin toisessa autossa on lohko- ja toisessa säteilylämmitin ja näin lämmitysajat myös erimittaiset. Onneksi VTT:ltä löytyy tutkimus, josta voi arpoa lämmitysajan pituuden suhteessa ulkolämpötilaan, eikä tarvi lähteä ite mittaan.
Tuli kaksi Philipsin Hue White Ambiance Amaze -valaisinta tilattua verkkiksestä. Pitää käydä hakemassa.
Buy the Philips Hue White ambiance Amaze-riippuvalaisin 4023331P7 Amaze-riippuvalaisin
Tiistaina tulee näillä näkymin asentaja niin sitten näkee lopputuloksen. Muuten asentaisin itse, mutta katto on jossain 4,5 metrin paikkeilla, niin ei ylety.
En tiedä, mitä mieltä muut ovat, mutta itse kun katson asiaa myös sähköalan ihmisen näkökulmasta, niin nuo on hyvin hinnoiteltu. 3000lm (@4000K) tunable white-valaisin ja hinta 165EUR verollisena.
Offtopic, mutta sen yhden asentajakäynnin hinnalla saa tikkaat, joilla ylettyy :confused:
Mitä arvelet asentajan hinnaksi kun iskee kaksi valaisinta kattoon ja lähtee pois? Tunnin lasku?
Mistä saa 50-100 eurolla A-tikkaat joissa ylin askelma/kokonaiskorkeus on esim. 3 metrissä (varaa ottaa keholla tukea tikkaista vielä)? Millä ajattelit kuljettaa ne himaan? Mihinkä säilöt käytön jälkeen?
Ei tähän voi todeta kuin että ihan hyvä kun nykypolvet tarvitsevat ammattiapua moneen hommaan. Ihmiset työllistyy ja raha kiertää.
1-2h minimilasku firmasta riippuen + kilometrit joka kerta kun pitää siellä ylhäällä jotain roplata
tai
https://www.bauhaus.fi/monitoimitikkaat-stabilomat-3-x-9-6-2-m.html
Nuo mahtuu tavalliseen henkilöautoon tai jos sitä ei ole niin tilaa sitten kotiinkuljetuksen.
2,6 metriä tavalliseen henkilöautoon? No joo jos se sattuu olemaan passatti. Aika monta muutakin mallia mahtuu väliin. Säilytyskin voi olla haastavaa.
Plus että käytät sitten oman aikasi ropaamiseen. Mitä siellä ylhäällä tarvii enää ropata? Ei noi hehkulamppuja ole.
Ei siinä siis vikaa ole jos itse tahtoo äheltää, kunhan vaan nauratti toi ehdoton kyseenalaistaminen. Tyypillinen sähkärin tunti on jotain 60-70 euroa alvilla ja tossa nyt ei tuntia enempää mene, kilsat päälle niin saman maksaa.
Voi jessus mitä vänkäämistä taas. AP itse ilmoitti, että laittaisi itse jos ylettyisi. Jos sua ei kiinnostaisi ropata, niin pidä se omana tietonasi.
Tossa lampussa ei muuten ole kuin 1,5m alin korkeus, joten ne jää johonkin 3m killumaan -> jo pölyjen pyyhkimiseen tarvii tavallisia taloustikkaita korkeammalle ylettyvät.
Jos @Grazer kokee säilytyksen ja kuljetuksen yhtä massiiviseksi ongelmaksi kuin sinä, niin sitten se sähkäri on varmaan paras ratkaisu. Hyvä että toit tämän äärimmäisen oleellisen pointin esille :kahvi:
Ai minä vänkäsin, juuh no eipä sitten mitään. :D Ihanko tosissaan luulet ettei AP ole miettinyt tikkaiden hankkimistakin?
Mä tiedän, että en tiedä mitä AP on miettinyt. Sinä luulet tietäväsi.
Aika moni ei tiedä että noita ylettyviä tikkaita saa satasella ja ne on aika kompaktin kokoisia kasattuna. Se oli mun pointtu, piste ja se siitä.
PS. Laita nyt vielä tähän joku nollasisältöinen vastaus niin saat sen viimeisen sanan minkä aina haluat :kahvi:
Keittiöjakkara sohvapöydän/parin kaljakorin tms. päälle ja menoksi...
Onko porukka täällä laskenut paljonko on mennyt rahaa kodin automaatioon? Olisi mielenkiintoista lukea paljonko on maksanut ja mitä kaikkea ihmisiltä löytyy.
djape
