Kotiautomaatio
Joo toi viimeisen valo"tilan" muistaminen on kiva juttu.
Mutta toi katkaisijahomma ei ainakaan itselle tuo mitään muutosta. Meidän sulaketaulut on vuodelta kivi ja keppi ja valaistusryhmät ovat muun sähkön joukossa :)
Eli meillä pitää olla aidot katkaisijat hue kytkinten vieressä. Mulla on nätit tarrat katkaisijoissa, jotta kukaan ei niitä pääse ilman virallista anomusta painamaan. Ennemmin haluisin modata näitä nykyisiä katkaisimia siten, että esim. kaksiosaisen valokatkaisimen päälle tulee nätti muovinen kotelo missä hue switch on kiinni. Eli aidot virtanamiskat jemmassa ja jos tarve tulee niin kotelo päältä pois ja virrat pois. Tätä olen kelaillut ja lopputulos vois olla ihan kivan näköinen.
No, vähän riippuu et mikä se nykytilanne on ja mihin pitää saada muutos. Meillä se nykytilanne on sellainen, että normaalien valokatkaisimien yläpuolella on Hue Switchit ja toivottavaa olisi että vieraat sekä asunnon asukkaat ohjaisivat valoja tuolla Hue Switchillä. Silti vieraat painelevat tottumuksesta noita perinteisiä katkaisimia ja sen jälkeen valoja ei voi enää ohjata Hue Switchillä.
Eikös tuon voisi myös korjata avaamalla kytkimet ja kytkemällä piuhat kiinni pysyvästi? Tämän jälkeen kytkimen voisi peittää vaikka normi peitelevyllä.
Ilmeisesti katkaisimen ohitus ja/tai vaihto peitelevyyn ei ole vaihtoehto? Laita liimatippa, teippi tai kiilaa jollain hammastikun palasella pitämään kytkin päällä, jolloin sitä ei ilman reilumpaa painallusta saa pois päältä.
Oman kokemuksen mukaan nämä älyvalot eivät ole ihan 100% varmoja. Sanotaanko että toimivat vaikka 99% varmuudella. Ja välillä pitää lamppu "bootata" katkaisemalla siitä virrat. Niin olisi kiva että tämäkin toimenpide onnistuu suht helposti. Kun tuo toimimattomuus ilmenee kuitenkin silloin kun sitä ei yhtään jaksaisi mennä sähkökaapille... :)
Onhan tuokin tietenkin vaihtoehto, mutta mielelläni käyttäisin ratkaisua jossa kaikki asunnon kytkimet olisivat tyyliltään samanlaiset. Tähän tulokseen saattaisi päästä esimerkiksi Busch-Jaegerin / ABB sekä muiden valmistajien tulevien katkaisimien kanssa.
Edellisessä vuokrakämpässä nämä Huet olivat loistavia juuri tuon takia ettei tarvinnut tehdä lopullisia muutoksia asuntoon ja pelkkä vanhan katkaisimen teippaaminen oli sovelias ratkaisu. Nyt omistusasunnon kanssa haluaisin tehdä vähän nätimpiä ja pitkäkestoisempia ratkaisuja. Voisihan tuota vähän tutkia, että miten helposti tuollaisen Hue Switchin saisi upotettua Schneiderin/ABB:n kehykseen tai sitten vain peitelevyn päälle.
Ymmärrän. Jos haluaa oikeasti nätin niin tarvitsee 3D tulostimen millä tekee kehyksen/kauluksen, koska dimmerin pelkkä oma kehys on joitain millejä liian kapea, niin ei saa sitä rasian reikää kokonaan piiloon pelkästään sillä.
Philips HUE Dimmer Switch european wall adapter by czo
Search Thingiverse - Thingiverse
Ps. @Team_Slow Aika anteliasta Philipsiltä. Tuossahan on rojuja monen sadan euron edestä.
Mulla taas on asunnossa jokaiseen lamppuun oma katkaisija. Melkein jokainen toimii liikkeentunnistimen kautta yhtä lukuunottamatta johon on tällä hetkellä Hue Switch katkaisimen yläpuolella. Kuitenkin tuo päivitys helpottaa huomattavasti elämää kun vaikka vahingossa valot sammuttaisikin ei se haittaa mitään. Sen kun lyö takaisin päälle ja ne syttyy haluttuun väriin. Makuuhuoneessa mulla on kaukosäädin jolla voin painaa koko yläkerran pimeäksi niin ei tarvitse odottaa, että valot sammuvat itsekseen. Olohuoneessa taas on niin paljon kaikkea led listaa yms. että mulla on kuuloketelineessa kiinni kaukosäädin. Päivityksen jälkeen voin kolmannen kaukosäätimen laittaa niin, että siitä saa eri tunnelmavalaistuksia laitettua päälle koko asuntoon.
Tuo Philipsin takuu casekin on ollut niin naurettavan huonosti hoidettu, että ihan syystäkin hyvittivät. Tammikuusta asti koittanut philips saada toimivat virtalähteet Led Strip plussiin eikä vieläkään ole onnistunut. Tällä viikolla tosin pitäisi vihdoin tulla. Mulla on tota led listaa 5m ja 3m niin olisi kiva niitä käyttääkin. Molemmissa on sama coil whine ongelma.
Mikä avuksi kun HomeKitiin ei saa enää yhteyttä ulkoverkosta? Philipsin omalla sovelluksella toimii normaalisti. Mutta kun yrittää käskeä HomeKit sovelluksella se sanoo ”mikään lisälaite ei vastaa”. Kodin keskittimet -kohdassa sanoo: IPad: Yhteydessä niin sen ymmärtäisi olevan kunnossa. Pädi on jatkuvasti latauksessa.
Kannattaa varmaan bootata laitteet. Jos ei auta niin kirjautuu iCloudista ulos ja sitten takaisin.
HomeKit-lisälaitteiden automatisointi ja etäkäyttö
Kovasti olisi nyt Philipsin HUE harkinnassa kun ollaan uuteen asuntoon muuttamassa. Mitä mieltä olette noista värillisistä valoista? Tuleeko niitä oikeasti teillä käytettyä vai pitäisikö laittaa vaan noita valkoisen sävyjä säätäviä?
Onko äly-loisteputkia olemassa? Tai onko jotain adapteria olemassa jolla on mahdollista liittää vessan loisteputkilamppu älyvalojärjestelmään? Vuokralla asun ja kuivausrumpu blokkaa vittumaisesti katkaisijan.
Olohuoneessa ovat usein käytössä, kun suurin osa materiaalista telkkariin tulee pc:n kautta ja saa värit vaihtumaan sen mukaan mitä sillä ruudulla näkyy. Myös tunnelmavaloina hyvät, kun voi värejä vaihdella. Eteiseen yms en nähnyt väripolttimoille tarvetta.
Osramilla on zigbee loisteputkia mutta eivät ole Light Link zigbeetä kuten hue ja lightify.
en pikaisella googlauksella löytänyt. Onko esim. mallinumeroa heittää? Ei siis tarvitse olla varsinaisesti loisteputkia, vaan tuohon perus loisteputkikantaan sopiva ledi olisi varmasti paras
Noita värilamppuja on parhaimmillaan irronnut reilulla parilla kympillä kun on ostanut starter settejä esimerkiksi Amazonin tarjouskampanjoiden tai Black Fridayn aikaan. Silloin hintaero White Ambience lamppuihin on ollut todella marginaalinen ja onkin tullut hankittua pelkästään värillisiä valoja. Niitä pissankeltaisia karvalakkilamppuja saa lähes puoli-ilmaiseksi Hue Switchien ja liiketunnistimien kylkiäisenä, mutta ei niitä viitsi edes käyttää ulkovaloina.
Ite taas olen sitä koulukuntaa, joka on sekä omassa käytössä että työn puolesta todennut, että värivalot on kivoja sen muutaman kerran alkuun kokeilla ja ihmetellä että wohoo, siistiä. Sen jälkeen niitä ei sitten tulekaan käytettyä. Tunable white on omasta mielestä käypäisempi ratkaisu ja on edullisempikin kuin RGB(WA).
Tämä
Sama. Kerran kokeilin värivaloja ja siihen jäi. Sen sijaan laitoin raspberry pin säätämään valojen värilämpötilaa ja kirkkautta kellon mukaan. Toimii vaikka valoja sytyttelisi ja sammuttelisi seinäkytkimistäkin. Parasta sitten viipaloidun leivän.
Täällä värien kanssa on leikitty niin, että yövalomoodi on säädetty hiukan punasävyiseksi. Mielestäni miellyttävämpi kuin pelkällä valkoisen kirkkaudella ja värilämpötilalla säädetty.
En nyt koko ketjua rupea selaamaan, mutta mistä löytyisi kokemuksia/ohjeita/yms. liittyen sähkölämmityksen älykkääseen ohjaukseen?
Sähköpattereita pitäisi ohjata? Siihenhän on noita Optiwatteja, Cleboxeja sun muita kk-maksullisia palveluita.
Itse jos voisin nyt vaihtaa patterit niin asentaisin varmaan Purmo Yali-sarjasta digitaaliset patterit joihin saisi kellonajan & huoneen mukaan säädettyä lämmitystä.
Onko nuo jotain pilvi/remote server -palveluita? Henkkohtaisesti pitäisin pilvet ja kk-maksulliset palvelut mahdollisimman kaukana asunnon kriittisistä järjestelmistä. Täällähän on jo ollut puhetta pistorasioista ja valaistussysteemeistä joiden komennot kiertää Kiinan kautta, mutta niissä etuna on ollut naurettavan halpa hinta, joten vahinko ei ole iso jos joku jossain vetää töpselin seinästä. Mutta mitä jos jonkun usean satasen tai tuhansien arvoisen järjestelmän palveluntarjoaja menee nurin tai ei enää tue alustaa, tai netti katkeaa paukkupakkasilla, toimiiko säätö edelleen?
Neljä relettä ESP8266:n ohjattavaksi keskukseen kontaktoreiden kaveriksi, niin siinäpä sitä sitten riittävästi pääsee vaikuttamaan. Omat tarpeet olivan lähinnä 1) yöajan korotus säädettäväksi, eikä 22-07 sähköyhtiön ohjaamana, kun 05-07:kin riittää 2) lämmityksen katkaisu, kun termostaatit haluaisivat vaan lisää lämmittää 3) lämmityksen korotus, kun tulet kaukaa kotiin viikonlopun jälkeen 4) vesivaraajan käytön siirto pörssisähkön halvimmille tunneille.
keskuskuva
Optiwatit ovat joo jotain pilvihimmeleitä. Noita Purmon pattereita taitaa saada säädettyä ihan lokaalisti: Touch E3 ohjausjärjestelmä | PURMO
Itellä on Nöbön älypatteri setti jossa myös etäohjaus ja sitä voin suositella. 10 patteria, termarit, hubi ja seinäkytkin n.1500e. Ja toimii ajastukset saa sensoreita (kuten ikkunan aukiolotunnistimen, pistorasioita jne) ja myös netin kautta etäohjaus. Toimii kuin junan vessa ja säästää pirusti sähköä.
Nöbö Energy Control toimii myös pelkästään kotiverkossa, ei tarvitse nettiä. Optiona sitä voi käyttää jolloin etäohjaus onnistuu.
Onko joku täällä joutunut olemaan cozifyn asiakaspalveluun yhteydessä? Kohta kuukauden odottanut vastausta niin mietin onko niillä ihan normaalia toimintaa?
Sieltä ei yleensä vastata lainkaan, mutta Cozifyn foorumilta saa usein muutamassa päivässä jotain vastauksia. Asiakaspalvelusta en saanut edes kuittia ostamistani tuotteista, vaikka kyselin moneen otteeseen. Harmillista, sillä Cozify Hub on hyvä tuote.
Mielestänne paras sovellus iOSille jolla voisi ohjata Hue (ja ehkä myös Yeelight, ei pakollinen) lamppuja? Tärkeä ominaisuus olisi mahdollisuus synkata valot musiikin tahtiin. Ilmaisia olen testaillut mutta näissä aina jotain puutteita. Maksullisia näyttää olevan useampi mutten haluaisi ostaa huonoa.
Ostin sitten Aeotechin Z-Stick gen 5 tikun Raspberry Pi 2 kylkeen et ajelen openHABiania saaden talon toimimaan myös silloin kun netti ei pelaa. Jälkikäteen sit huomasin lukea että on pelkästään 868.42MHz vehje. Ja talos kaikki on Tellduksen 433MHz vehkeitä.
Entinen palikka on vanha Tellstick NET mallinen jossa periaatteessa on udp kautta mahdollista ohjata, mutta virallista tukea ei ole annettu. Eikä toi openhab osaa kuin Telldus Liven kautta ohjata noita. Nyt kai sitten pitäis metsästää Tellduksen vanhaa USB-tikkua kun siihen kyllä lokaali tuki löytyy. Live periaattees toimii ihan hyvin, mutta netin katkokset tai yllättäen loppuva tukeminen on sellaista mitä ei haluiaisi näihin järjestelmiin. Vaikka pelaahan noi kaukosäätimilläkin ja langattomilla kytkimillä.
Uudemmat tellduksen palikatkaan ei oikein houkuta kun 2 taajuisis ei ilmeisesti ole lukua ollenkaan 433MHz puolel jolloin anturit ja kytkimet jää niillä lukematta.
Vois olla vähän tarkemmin millä tavalla mikäkin Z-Wave toimii kun melkein vasta laite kädes osasta käy ilmi.
Sulla tullut pieni huti standardin suhteen. :)
Z-stick = Z-wavea varten, ei 433
Tellstick Net = 433Mhz vehkeisiin
Tsekkaa vaikka RFXtrx433E tai RFLink
Molemmat myyty Z-Wave tuotteena. Tuo Z-Wave kun sisältää molemmat taajuudet. Vaikkin isompi taajuus on virallisempi ja alettu oikeammin käyttämään vaan sen yhteydessä.
Niin nykyisin. Aikasemmin myytiin surutta z-wavena myös nexan kaksisuuntaista. Telldus varsinkin sekoili nois kun kyseli sen z-wavesta.
Z-wave -spesifikaatio ei ole missään vaiheessa sisältänyt 433 MHz:n kaistaa, joten jos joku ruotsalainen firma myydessään kiinakuraa niin väittää, kannattaa kiertää kaukaa.
Siltä näyttää.
RFLink pelittää nyt Domoticz yllättävän hyvin kun ottaa huomioo ettei mulla ollut kuin niitä kaikkein halpiksien halvimpia 433MHz ebayn moduleita varastossa Mega 2560 lisäksi. Sivullakin sanovat huonoksi ja ei tahdo metriä kauempaa kuulla, mutta lähettää hyvin 15 metrin päähän. Siten et Tellduksen härvelikin kuulee kytkimen asennon muuttaen Liveen. Tilaukseen pistin parempia 433MHz moduleita.
OpenHABis en vielä keksinyt miten saan liaättyä RFlink bindingin. Ei löytynyt addon hakemistoon lisäämisellä tai sit vaan väärin sen lisäsin.
[ Tilaukseen pistin parempia 433MHz moduleita.
Mistä tilasit parempia 433MHz moduleita ?
Löytyisikö suojaa, jolla voisi peittää normaalin kytkimen sekä 3 paikkaisesta 2 ylintä? Pienemmän voisi kai irrottaa kokonaan ja iskee vain Philipsin kytkimen päälle, mutta isommassa se ei ole mahdollista. i
Aika monta ratkaisua olemassa. Helpoiten saa ratkaistua jos pystyy 3d-printtaamaan osat.
esim. tämä pienelle ja muokkaa sitten isolle sopivaksi.
Joillekkin katkaisijoille löytyy myös peitekansia, joiden päälle voi liimata uuden katkaisijan.
En nyt sitten keksi mikä tuossa RFLinkissä mättää ettei se openHabin kanssa tahdo lähettää komentoja pihalle. Binding toimii muuten hyvin. MQTT tavalla kun koittaa muut viestit pelittää muttei sarjaportin viestit Pythonilla liiku siihen.
Node-RED nyt kuitenkin pelittää hienosti openHabissa RFLinkin toimien molempiin suuntaan sen kanssa liitettybä. Suosittelen siihen tutustumaan jollei ennestään tuttu. Saa just haluamallaan tavalla ja tuohon on lisäpalikkaakin RFLinkiiä varten. Itseasias mietin tuon Node-RED kanssa että siinä kun oli UDP-palikat niin sillä vois ehkä saada suoraankin yhteydet olemassa oleviin Telldus NET palikoihinkin.
Hiukan sekasotku konfeiltaan tuntuu toi openHAB olevan käyttäes PaperUI liittymää. Vaikuttaa et vanha tapa parempi tekstinä laittaa paikallensa. Kunnen ole vielä löytänyt PaperUI:n tekemiä konfeja mistään ja jotku poistetut itemit jääneet logia katsoes kummittelemaan näkyen käynnistyksessä.
Domoticz olis heittämällä toimiva, mutta se on niin älyttömän rajoittunut.
Yksi vaihtoehto on vaihtaa tarpeettomien kytkimien tilalle tyhjä kansi ja sitten kannen/kansien päälle tuo Philipsin säätimen teline. Eli antaa olla tuon alkuperäisen kolmeosaisen kehyksen, mutta kytkimien tilalle peitekannet.
Yritämme parhamme vastailla asiakaspalvelussamme ja pitää palvelutason korkeallla.
Kesällä palkkasimme vielä apuvoimia asiakastukeen, eli otamme aisan vakavasti.
Tämä kokemasi vastaamattomuus on harmillista, mutta uskoakseni kyse ei ole että "yleensä ei vastattaisi".
Meillä on käytössä myös tiketöinti järjestelmä, jolla kaikkia keskusteluja seurataan ja yleensä niihin vastataan saman päivän aikana ellei selvittäminen vaadi syvälliempää tutkintaa.
t. Samppa \ Cozify
Pitäisi kodin E27:a korvata älykkäillä lampuilla, joita voi ohjata Xiaomi Mi Home appin kautta. Mitä lamppuja ja mistä? Värilämpö ja kirkkaus pitäisi olla säädettävissä, muilla väreillä kuin valkoisella (eri värilämpötilat) en tee mitään. Kirkkautta saisi olla väh. 9 tai 10W, mieluummin enemmän.
t. Samppa \ Cozify
"Cozify Tuki vastaa viestiisi henkilökohtaisesti mahdollisimman pian. Yleensä noin päivän sisällä." Todellisuudessa 24.8 lähetetty viesti odottaa edelleen vastausta.
Mitkä olisi hyviä langattomia lämpötila-antureita, joita voisi käyttää Raspberry Pin kanssa? Olisi tarkoitus tehdä laittaa sisälle 3 anturia ja 1 ulos ja tehdä oman "sääasema" Pythonilla. Antureiden pitäisi olla mahdollisimman halpoja ja ainakin yhden niistä tulee olla sopiva uloslaitettavaksi. Jos anturit mittaa myös kosteutta ja/tai ilmanpainetta niin se ei haittaa, mutta ei ole välttämätöntä.
Nurmikkomikko
