Kotiautomaatio
Kesä kovasti tulossa ja sitä myöten paljon valoa. Heräskin kysymys toimisko tuo FYRTUR Pimentävä rullaverho, vetonaruton, paristokäyttöinen harmaa, 120x195 cm - IKEA
Ha:n kanssa. Jopa ajastettuna luurin herätyskellon kanssa?
Ha:ssa huen silta ja conbee 2 tikku.
Yep. Puhelin vaan samassa verkossa laitteen kanssa niin silloin onnistuu.
Vielä tarkennuksena. Eli toimii ilman ikean omaa hubia?
Setting up Ikea Fyrtur Blinds in HomeAssistant without a Gateway
Setting up IKEA’s Fyrtur blinds with Home Assistant is easy. No gateway required.
My blinds were previously controlled with the remote control and repeater, aka a “working state”. I was able to switch over to Home Assistant just fine, without having to reset anything.
Jos puhelimessa on asennettuna Homeassistantin sovellus ja homeassistanttiin pääsee ulkoverkosta kiinni niin ei tarvitse olla edes samassa verkossa.
Juurinkin näin mutta vaatii sen 5eur/kk sijoituksen jos käyttää cabulanasaa tai sitten omaa vpn:ää.
Itselläkin vastaavat harkinnassa, mutta ei nyt just raaski kun pitäisi 8kpl noita verhoja ostella...
Mutta nuohan on zigbee -protokollalla ja sulla zigbee tikku. Eli mitää pilvihommia tai puhelimia pitäisi tarvia.
Onko joku jo hankkinut Ikean uudemman VINDSTYRKA ilmanlaatumittarin? Oletteko saaneet liitettyä home assistantiin?
Kuukauden verran tämä on ollut käytössä. Zigbee2mqtt tuki löytyy, joten käyttöönotto sujui helposti.
Kosteus prosentti näyttää 2-3% korkeampaa kuin muutama eri ruuvitag. PM2.5 arvoa on sisäkäytössä käytännössä aina 1 tai 2. Hirveästi en siis tälle lisäarvoa keksi verrattuna perus lämpömittariin, mutta tulipahan kokeiltua.
Olen tässä propellihattupäissäni ostellut kaikkea älykotilaitteita vaikka en niitä osaa edes ajaa. Nyt kotoa löytyy lidlin zigbee reititin ja ostin nyt myös ikean starkvind ilmanpuhdistimen jonka pitäisi olla ikean oman zigbee reitittimen kanssa yhteensopiva. Mikähän olisi tällaiselle tietämättömälle paras android sovellus millä saisin nuo juttelemaan keskenään? Home assistanttia en pysty raspberry pin puutteessa asentamaan.
En usko, että saat mitenkään ilman investointia johonkin avoimeen Zigbee-reitittimeen. Eli jos haluat sitä ilmanputsaria ajaa puhelimelta, niin varmaan Ikean Zigbee-reitittimen hommaus on sinulle helpoin.
Lidlin reitittimen voi modata "avoimeksi". Toki tuo sitten varmaan vaatii jo kaveriksi sen Home assistantin. Sille et tarvi raspia, voit pyöritellä vaikka jossain virtuaalikoneessa tai ihan vain joku vanha läppärikin käy.
Lidl GTW:n modaus:
edit. jos välttämättä haluat Android-sovelluksella mennä, niin tuota kokeilisin:
Tarve siis olisi lähinnä ulkokameralle, liiketunnistimelle ja ovianturille.
Onko Airamin ulkokamera speksiensä perusteella ok ? Kerrotaan että yötila löytyy, muttei sinänsä on IR-ledejä vai miten se yrittää pimeässä kuvata.
Ei tuo gammera kovin pahalta kuullosta kun PIR anturia ja hahmontunnistusta mainostavat. Kyllä ne IR-ledit tuolla mustan muovin alla voi olla vaikka missään kuvassa/videossa ei niitä näytetäkkään :hmm:
Onko mitään mahdollisuuksia saada lämminvesivaraajaa jonkin releen taakse mitä voisi ohjata home assistantilla? Lähinnä siis pörssisähköohjaus mielessä.
Varaajalle on sähkökeskuksessa on 3 vanhanaikaista sulaketta(pyöreitä keraamisia vai mitä onkaan). Varaajalle tulee 4 johtiminen mmj (musta/ruskea/sininen/keltavihreä)
Helpoin olisi varmaan saada sinne varaajan päähän jokin rele mutta mikä? Vai onko mahdoton homma?
Kontaktori ja sitten sen ohjaus esim. Shellyllä.
Usein varaaja on jo valmiiksi kontaktorien takana yöohjausta varten.
Reactions: Vee
Oisko ihan linkkejä? Jos tilailisi etukäteen ja sit tilailee sähkömiestä paikalle.
Varmaan n+1 tapaa tehdä mutta esimerkiksi näin
Varaajan päähän:
Sähkäri kytkee johtojen väliin ja se on siinä.
Reactions: Vee
Kiitos @TeknoR ... Täytyypä tilailla, en kyllä keksi mikä tuo kontaktori oikein on ja mitä se tekee... :D
edit vai ohjataanko tuolla shellyllä tuota kontaktoria? eikös 16a shellyn pitäisi yksinkin kestää kuorma? (3kw varaaja)
Shelly kestää teoriassa, mutta on se rakenteeltaan sen verran hepponen, ettei sitä voi jatkuvaan käyttöön suositella. Kunnon kontaktori ei kuitenkaan paljon maksa.
Reactions: Vee
Aivan
Teoriassa kestää mutta silti 230V jännite ylittyy ruuvikontaktien välillä kun suomessa on vaiheiden välissä 400V. Yhtäkään Shellyä ei ole speksattu >230V...
Ainakin itse oletin kysymyksestä että sille varaajalle tulee tosiaan eri vaiheet taululta. Ne pitäisi muuttaa yhden vaiheen taakse jotta onnistuisi pelkästään Shellyllä ohjaus.
Ei nuo kontaktorit ole niin kalliita että olisi mitään järkeä olla käyttämättä, varsinkin kun kyse ei oletettavasti ole mistään ahtaanpaikan asennuksesta että olis pakko saada esim upotetun jakorasian sisään tms.
Reactions: Vee
Aqaran FF2 mmwave liike-anturi vaikuttaa kyllä mielenkiintoiselta. Wifi-liiäntäinen (matter tuki tulossa), ei tarvi välttämättä edes aqara hubia. Anturissa myös valoisuusmittari. Tunistaa useamman henkilön huoneesta ja myös millä alueella huoneessa he ovat. Voit siis luoda automaatioita sen perusteella, missä osassa huonetta ihminen on. Ei HA-tukea tosin vielä, mutta ihan varmasti jossain välissä tulossa. Vaatii myös kiinteän sähkön (usb-c), eli ei toimi paristoilla.
Airameita tässä testailen. Toistaiseksi vaikuttavat erittäin hyviltä (sopivan yksinkertaisia), mutta en löydä mistään asetusta jolla saisi määritellä ilmoitukset pois kun olen itse paikalla ? Vähän ärsyttävää jos se piippaa aina kun liiketunnistin havaitsee tai avaan oven :D Pakko sellainen asetus tuolla jossain on olla, mutta missä :confused:
Käytän siis Airamin omaa Smarthome appia puhelimella.
Tekikö tällä mitään?
Houkuttelisi vähän siirtää HAOS proxmoxin tai unraidin alle ? Varmaan paljon hyötyjä, mutta kumpi sitten kannattaisi ? Unraid vaikuttaisi huomattavasti helpommin lähestyttävältä. Tällä hetkellä siis käytössä Dell Optiplex i3 8Gb 120Gb koneessa. Shelly 3em mittailee talon kulutuksia, solarman integraatio hoitelee aurinkopaneelien asioita. Z2MQTT hoitelee kourallisia valoja, lattialämmityksiä, älypistorasioita. Frigate (+coral tpu) addonilla ulkokameraa. Valetudo vanhaa roborock imuria. Lisäksi voisi laittaa ainakin Unifi controllerin.
Proshop näyttäisi myyvän näitä, mutta hinta on kyllä todella suolanen 83€. Aqara Presence Sensor FP2 | Edullinen
Tunkkaaminen onnistuu. Yks tollanen ja kovaa ajoa?
Huomioi, että tuohon tarvii jonkun USB serial programmer palikan. Maksaa jotain kympistä ylöspäin. Mulla pyörii tommonen Lidlin gateway turhan panttina mutta en ole jaksanut pelkstään sen takia hommata tuota programmeria.
Itse ajelen Hassiota Proxmoxin alla, ei ole ollut mitään ongelmaa minkään kanssa.
Itsellä myös ikäloppu tabletti alkoi olemaan aika hidas käyttää. Tuli hankittua Samsungin a8 alennus tabletteja 2kpl ja tehtyä niille oma kehyksensä nyt on päivitykset tabletteihin aika pitkäksi aikaa varmoja.
Päälle ohjaus tapahtuu fully kioskin mqtt käskyillä. Laturi toimii sonoff Pistorasialla, kun jomman kumman akku alle 40% ja lataa sen jälkeen kunnes 90% akuissa. Näyttö päälle ja pois ohjataan mqtt käskyillä fully kioskiin. Liiketunnistin sopivasti suunnattuna hoitaa näyttöjen herätyksen. Samoin yö aikaan syttyy himmeempänä mqtt avulla.
Käyttöliittymät on vielä suunnittelematta uusiksi kahden näytön systeemille sweethomella on jo pohjaa piirretty, mutta homma vielä kesken.
    338,2 KB · Luettu: 250
    374 KB · Luettu: 248
Laturi on sonoff Pistorasialla aktiivinen kun jo man kumman akku alle 40% ja lataa sen jälkeen kunnes 90% akuissa.
Samsungin laitteesta löytynee akun asetuksista battery protection -moodi jolla ei lataa yli 85%, jolloin tuota automaatiota ei tarvitse. Omassa S8:ssa Settings -> Battery and device care -> Battery -> More battery settings -> Protect battery, varmaan melko samassa paikassa tuossakin.
Minkä USB ohjelmointipalikan tuo muka tarvitsee? Ihan tavallinen TTL-sarjaporttiadapteri (USB-liitäntäinen tai tavalliseen Serial-liittimeen sopiva) riittää. No, ehkä jotkut tuollaista joksikin programmeriksi voi kutsua mutta itselleni se ainakin on ihan vaan sarjaporttiadapteri.
Ja tosiaan tuon LIDLin gatewayn modaaminen oli varmaankin reilun puolen tunnin homma josta suurin osa meni tuon purkin auki saamiseen, oli meinaan aika ikävillä kynsillä kotelo kiinni.
Juu, ei se kummoinen homma varmaankaan ole. Pitää tsekkailla onko juuri tuollaista piuhaa olemassa, usb-rs323 löytyy. Haen varmaankin yhden gatewayn jemmaan, kun halvalla saa. Katsotaan nouseeko into modaamaan. Ja toki tarttee luoda joku tarve sille.
Verisure automaatioon HA:n kanssa kaipaisin apuja. Eli haluaisin automaation osasuojaukselle kun yksikään "person" ei ole koti zonen alueella 5 min viiveellä. Ja vastaavasti kun tulee kotizonen alueelle niin automaatio ottaa osasuojauksen pois päältä.
edit: taisikin jo ratketa kun rupesin ajan kanssa katselemaan...
triggerinä zone.home kun arvoksi tulee 0 ja päinvastoin kun arvoksi tulee 1
Ei ole itsellä verisurea, mutta ehkä tästä on apua.
Kannattaa ainakin lisätä kaikki seuratut henkilöt yhden ryhmän alle. Helpompi sitten tuon yhden tiedon perusteella hallita automaatiota. Esim itsellä on näin
Hälyt sitten ohjautuu tuon ryhmän mukaan. Tuollaista 5min viivettä en kyllä itselle ole rakentanut, vaan hälyt saa mennä heti päälle kun ketään ei ole kotona. Sisääntuloviivettä kannattaa silmukoissa olla, niin kerkiää automaatio ohittaa hälyt.
Automaatio näyttää tältä poiskytkennän osalta. Päälle sit toisinpäin tuo tila Eli not_home
YAML:
alias: Hälyjen poiskytkentä
description: ""
trigger:
  - platform: state
    entity_id: group.perhe
    to: home
condition: []
action:
  - service: alarmo.disarm
    data:
      entity_id: alarm_control_panel.alarmo
      code: "****"
mode: single
Tuossa äsken vastasinkin jo editoimalla viestiäni (mutta kiitos kuitenkin). Grouppia ei tarvitse tehdä sillä zone.home arvo kun muuttuu "0" niin se laukaisee action.
Itse en käyttänyt serviceä vaan device.verisurea jossa on suoraan kohta "arm home". (Siksi arm home koska kotiin jää koiria.)
Hyvä että ratkesi. Itsellä nyt ei toistaiseksi ole kuin ovivalvontoja, niin saa mennä täysi valvonta päälle. Pitäisi ostaa ihan oikea liikeilmaisin mikä ei pikku koirasta välitä, mutta enpä ole jaksanut.
Jostain kyselin löytyykö zigbee pohjaisia ilmaisia mitkä ei hälytä lemmikistä, mutta ei ollut sen kaupan myyjällä tiedossa että tuollainen olisi. Eli saa vinkata jos tietää moisen.
Hei toihan ois fiksu mullekkin! Kuinkas tuollainen henkilö-ryhmä oikeen tehdään?
Määrittelet käyttöliittymästä henkilöistä ne ketä halutaan seurata ja millä niitä seurataan, itsellä tuo on puhelimen wifi mikä kertoo ollaanko kotona vai ei.
Sitten teet groups.yaml tiedoston config kansioon. Sitten siellä on tämmöistä
YAML:
perhe:
  entities:
    - person.niko
    - person.niina
Sitten configuration.yaml on rivi
group: !include groups.yaml
Buuttia perään ja se ois siinä.
Tämä on mulla ollut jo pitkän aikaa näin, enkä tiedä onko jo tullut muuta tapaa tämä toteuttaa, mutta ainakin toimii.
Tuota ryhmää ei ole pakko tehdä sillä HA:ssa zone.home joka laskee kuinka monta käyttäjää on zonen sisällä. Automaatiot voi perustaa siihen onko arvo 0 tai isompi. Muiden olemassaolevien käyttäjien osalta person tieto kertoo saman.
Tuon zone tieto varmaan sitten haluaa jo gps-tiedon käyttäjältä että tietoo ollaanko alueella vai ei?
Olisko mitään rgb älylamppuja mitä vois pelkästään ohjata puhelimesta (Bluetooth)? Ei mitää lisä tukareita tai wlania? Ajatuksena olis näitä joku 4 kappaletta kaksioon laittaa ja säätää kirkkautta/väriä tarvittaessa.
Mulla on Wiz-lamppuja. On toiminu tosi hyvin pelkällä bluetoothilla.
e. mulla on mökillä sama setti + pihavaloja wifin päässä kiinni. Muutaman kerran kaupungissa ollessa ihmetelly kun valot ei syty. Vaihdellut vielä värejä jne. Sitten tullut talvella mökkinaapureilta viestiä että mun pihalla välkkyy jotain värivaloja eikä näytä että kukaan olisi paikalla :) Vahingoissa ollut asetuksissa väärän sijainnin lamput, joita räpeltänyt. Eli toimii hyvin myös wifillä etänä, jos joskus haluaakin siirtyä pois bluetooth systeemistä.
Proxmoxiin oli yksi ainut skripti jonka ajo terminaalissa niin HA heräs omia aikojaan henkiin. Käyttö ihan jees perustallaajallekin, mutta jotenkin välillä tuntu, että tarttis olla jotain linux kokemusta jos olis halunnut ottaa kaikki irti.
Unraid, säätöä levyjen kanssa vaati aikalailla tämmöselle joka ei tiedä näistä vermeistä niin syvällisesti(tai, no... kyllä mä tietokoneiden kanssa paljonkin olen touhunnut, mutta vain windowsilla), ilman kavereiden apua en varmaan ikinä olisi saanut tuotakaan pelittämään kunnolla(toki levyt sai käyttöön, mutta ei optimisäätöihin). HA:n virtuaalikoneena pyörimään laittaminen myös vaati hieman googlen apua ja muutaman yritys-erehdyskerran, että sai toivotun lopputuloksen, kontissa(docker) pyörivät setit on helppo vaan latailla "storesta" suoraan, mutta itsellä ollut niidenkin "laadussa" vaihtelua... jotenkin tuntuu, että osa softista menee heittämällä, mutta osassa ollut niin, että "paketin mukana" 1/3 palveluista ei sitten toimikkaan(juuri yksi setti missä ei pitänyt mukamas konffata pääsoftaa vaan piti hoitua toisella lisäosalla, kaksi lisäosaa starttas nätisti, mutta konffi lisäosa herjas ettei pääsofta ole toiminnassa eikä sit päässy millään eteenpäin kun pääsofta ei startannut ollenkaan).... tai sitten en vaan osaa ;)
Proxmoxissa oli itellä tarve min. 3 levyä, käyttis sekä kaksi levyä RAID:ssa, Unraidissa taas käyttis USB-tikulla, pari levyä riittää arrayn pystyttämiseen(vähän kuin RAID, mutta ei kuulemma sinne päinkään) ja sit SSD: pysty laittaa cache-levyksi nopeutta tuottamaan.
Jos itselleni ei olis tullut hankittua vähän tehokkaampaa serverirautaa niin olisin varmaan pysynyt tuossa ilmasessa proxmoxissa, mutta kieltämättä unraidilla olen raudasta saanut kaiken "tehon irti"(tai noh, olen yrittänyt hirveen kasan softia laittaa, mutta tyhjäkäynnillä tuntuu silti rauta pörräävän... raja ei ole tullut vaan vastaan vielä). Vanhassa pikku PC:ssä koitin kanssa unraidin testiversiota niin siinä kävi niin ettei starttaa ilman näyttöä/näppistä joten kannattaa ainakin ekana kokeilla sitä ennen kuin menee ostamaan lisenssiä, 30pv testijakson käytin sujuvasti laitteiston säätämiseen ja ensitestiin. Jos saan yhden uuden koneen raadon niin kyllä siihen meinasin vielä unraidia kokeilla josko saisi samat kilkeet pyörimään kuin isossa SERvussa, pienemmällä kulutuksella vain. SERvu kuluttaa sen 190-300w, pienemmät koneet sit, noh... vähempi.
Molemmissa on siis puolensa, vähän raudan, käyttötarkoituksen ja sen mukaan, että haluaako käyttiksestä maksaa niin lähtisin tuota miettimään.
Rainbow nappiparistot vaikuttaa todella "laadukkailta". Päivässä putoaa voltit 2.8v tasolle Hue dimmerissä. Ilmankos ovat niin halpoja...
No nyt on erikoinen "ongelma"
Tilasin tollasen zigbee nappulan joka näkyy kyllä HA:n syövereissä.
Näkyy jopa huoneessakin?
Mutta tässä oletusnäkymässä tjsp ei sitten näykkään?
Kummallista. Mistäs tämmönen johtuupi?
Ja onko tällaisen aloittelijan helpompi tehdä automaatioita node redin kanssa kun tolla sisäänrakennetulla? Esim eteisen lediletku säätyis kirkkauden ja kellon/auringon mukaan ja laukaisija liike.
Kaikenlaista tilpehööriä on tilailtu ja vahvasti vaikuttaa että näpeistä vähän lähti :)
Niin minkä tilasit?
Kyllä se sisäänrakennettu automaation rakentelu toimii ihan hyvin, mutta menee helposti aika sekavaksi ja hankalasti seurattavaksi jos alkaa monimutkaista automaatiota rakentaa; tyyliin paljon triggereitä ja ehtoja joissa on paljon vaihtoehtoja jne.
Mutta tosiaan hyvin toimii sinänsä.
jeerre
