Kotiautomaatio
No nyt on erikoinen "ongelma"
Tilasin tollasen zigbee nappulan joka näkyy kyllä HA:n syövereissä.
Näkyy jopa huoneessakin?
Mutta tässä oletusnäkymässä tjsp ei sitten näykkään?
Kummallista. Mistäs tämmönen johtuupi?
Ja onko tällaisen aloittelijan helpompi tehdä automaatioita node redin kanssa kun tolla sisäänrakennetulla? Esim eteisen lediletku säätyis kirkkauden ja kellon/auringon mukaan ja laukaisija liike.
Kaikenlaista tilpehööriä on tilailtu ja vahvasti vaikuttaa että näpeistä vähän lähti :)
Tuo "lisää kojelautaan" ei heitä sensoreita kotisivulle? Puhut kytkimestä, niin antaako tuo omaa entititeettiä sille kytkimelle?
Ei tuosta Nediksen seinäkytkimestä ole kotisivulle muuta näytettävää kuin pariston tila jos sen haluaa näkyviin. 4 painikkeesta tulee vaan short press, long press ja double press eventtejä
Ahaa...
Ahaa.... No tämähän selvensi tilannetta. Ehkä :)
Tarvii keksiä mitä tohon kokeilee laittaa että näkee toimiiko.
Ahaa...
Kysäsen vielä, että lisäsitkö laitteen Tuyan appiin ja olet lisännyt HA:ssa Tuyan integraation (jonka kautta laite putoaa HA päähän)?
Ahaa...
Johonkin perus automaatioon käy laittamassa triggeriksi tuon kytkimen niin näet sitten jo automaatiota tehtäessä että tunnistuuko kytkin ja sen napit oikein:
Jos napit ei ole valittavissa se tarkoittaa sitä ettei käyttämäsi silta ja sen ohjelmisto tue kytkintä täydellisesti. Silloin joutuu kaivelemaan event listenerin kautta koodit mitä kytkin on asettanut kullekin napille ja sen perusteella väkertää käsipelillä automaatiot mitkä osaa tunnistaa nappien painamiset.
Laite näkyy automaation rakentelussa tähän tyyliin :
    61,6 KB · Luettu: 88
olisko suositella shellyn kaveriks jonkinlaista ruuveilla kiinnitettävää apurelettä tai 1-2 kanavaista relettä/kontaktoria minkä korkeus olis max 58mm, eli tämmöne mut kapeempi ja alle 50€
Ja tulee pyykinpesukoneelle mikä ottaa lämmittäessä vettä 12-13A (shelly ei riittänykkään)
Rainbow nappiparistot vaikuttaa todella "laadukkailta". Päivässä putoaa voltit 2.8v tasolle Hue dimmerissä. Ilmankos ovat niin halpoja...
Tai sitten vika on Hue Dimmerissä, kuten minulla oli. Itsellä oli pitkään ongelma ainoan Hue Dimmer Switch v2:n kanssa jonka omistan, että se imi paristot tyhjiksi todella nopeasti. Käytännössä alle viikossa meni tyhjäksi vaikkei nappia paineltu kuin pari kertaa päivässä. Itsekin epäilin ensin huonoa paristoerää (Ikeat) mutta kun samasta setistä on paristoja muissakin vehkeissä eikä niissä ole tuota ongelmaa niin sain sitten aikaiseksi tilata uuden Dimmer Switchin, ja nyt on saman sarjan paristot olleet 100%:ssa jo kolmatta viikkoa :) Eli laitevika oli tässä tapauksessa.
Hei tämähän lähti tällä ohjeella toimimaan.
Nyt sitten vähän vaikeampaa.
On sekaisin hue asioita ja muita zigbee. Haluaisin kuitenkin käyttää, jossain tapauksissa, huen värivalintoja. Huen liiketunnistimista liikettä ja/tai kirkkautta.
Esimerkki 1. Olohuoneessa huen liiketunnistin. Parvekkeella ledi nauha. Parvekkeen ovessa tunnistin. Idea olisi säätää huen valoanturin mukaan ledinauhan kirkkautta mutta se riippuu aina siitä että onko ovi auki vai ei.
Edittiä. Nyt sain toimimaan luxien mukaan kytkennän. Eli muuten toimis ok paitsi että laittaa nauhan aina täysille kun syttyy.
Haluaisin että hämärässä olis täysillä ja pimeellä sais olla hyvinkin himmeä. Mistäs noin pystyy tekemään ja miten?
Selvittäiskö tämä vähän asiaa, tässä lampun sytytyksen yhteydessä valittu myös värilämpö ja kirkkaus. Laitat vaan eri asetukset luxien mukaan
    101,3 KB · Luettu: 66
Itelläkin muuten sama kun dimmeri oli ollut käytössä kuitenkin jo pitkään normaalisti. Yhtäkkiä alko syömään pattereita vaikka olin aina käyttäny ihan laadukkaita nappipattereita vielä. Eli ei vissiin super harvinainen ongelma.
Onko shellyille mitään nevöhööd halvempaa vaihtoehtoa? Tuntuu merkkinä olevan jo suht arvokasta vaikka alkuun olivatkin järkevän hintaisia. Kiinnostaisi itseä saada pikkukotiautomaatio, joka seurausi vain energian kulutusta ja lämpötilaa sekä ulkona että sisällä.
Tuyaa käyttäviä ja yhteensopivia kiinavehkeitä löytyy esim Aliexpress hurumycket.
Sonoff (wifi-laitteet), hinnastoa: SONOFF smart home automation - MEGATEH.fi Verkkokauppa tai Buy Sonoff? - Opencircuit
Huomion arvoisia malleja plugien lisäksi esim:
Sonoff Dual R3 joka vastaa Shellyihin verrattuna ehkä lähinnä 2PM:ää.
Sonoff THR316 (D) / 320 (D) joka on lämpömittari-anturilla varustettava rele din-kiskoon tai seinälle
Nää toimii Ewelinkin applikaatiolla, se on vähän kuin Tuya mutta eri firmalta.
Ja sitten on WIZ-merkkiset laitteet, mikä toimii ilman pilvihässäköitä, esim plugi, tälle on oma Wiz-appi. Ei ole hinnalla pilattu...(näitä tullu ostettua Outletista ite, hinta helposti puolet shellystä, ja toimii aivan täysiä itellä samaan käyttötarkotukseen kuin Shelly.)
Pörssisähkön hinta kun näytetään ApexCharts Card:lla, niin miten kaavion saa alkamaan meneillä olevasta tunnista? Tulevat tunnit kiinnostaa enmmän kuin menneet, niin näkisi paremmin pieneltä näytöltä.
YAML:
span:
  start: day
  offset: +3h
Offsetillä ainakin alkamisen saa säädettyä.
Ja {{(now().hour)}} ainakin antaa offsettiin halutut tunnit selville, mutta miten noi yhdistetään toimivaksi kokonaisuudeksi?
YAML:
span:
  start: day
  offset: +3h
start: hour
offset: '-0h'
start: hour
offset: '-0h'
Sepäs oli vaikeeta, kun tietää mitä tekee. Kiitoksia. :giggle:
Onnistuuko yhtä kätevästi kaavion loppupään lyhentäminen silloin, kun huomisen hintatiedot ei ole vielä tiedossa? Nyt se näyttää turhaan tyhjiää tunteja.
Onko kukaan viritelly home assistantiin nappeja joilla saisi tietyn radiokanavan kuulumaan googlen kajareista? Eli voisi muutamalla kavanalle laittaa omat napit josta näppärästi radio päälle täppäämällä.
Oispa vielä hienoa kun saisi vielä määriteltyä missä huoneissa kuuluu, ei toki tarvisi samassa napissa olla.
Jos on uusi HA versio alla niin perus automaatiolla homma hoituu:
Reactions: Vee
Ohoh, kitos tiedosta. Lähin ajattelemaan tätä taas liian vaikeasti.
Edit: mistäs tuon suplan saa tuonne?
Näköjään ovat useampaan kanavaan pistäneet estoja ettei niitä voi kuunnella kuin kanavan omalla poropietari jakelu-apilla. Eli voi olla ettei joitakin kanavia saa toimimaan oikein mitenkään.
Itselläni Denonin viritinvahvistin jolla voi kuunnella vaikka analogisia FM kanavia HA:n avulla.
Olisiko suosituksia kameralla varustetusta ovikellosta?
NEST Home vissiin aika hyvä?
Jos olet android/google-käyttäjä ja haluat sitoutua Google Home ympäristöön päin, niin hyvä ovikello se on, vaikkakin vähän kallis. Harmi, kun johdollista versiota ei näy euroopan markkinoille tulevan. Ostin juuri ovikellon, ulkokameran ja sisäkameran. Kaikki toimii erinomaisesti.
Ei ole tarvetta Googleen sitoutua. Kotoota löytyy itse asiassa Amazon Alexa. Mietin vaan että Nest vaikutti laadukkaalta, mutta tosiaan taitaa sitten vaatia Nestin hubin tms.
Toimii toki ilmankin, mutta sitten pitää pelata puhelimen kanssa. Nest hubilla saa kamerakuvan näkyviin kun ovikello soi. Ovikellossa ei myöskään ole sisäkelloa, jolloin Google audio tuetut kajarit soi kun ovikello soi.
Apuja kaivataan. Ouman H23 laitteena ja tarkoituksena olisi saada tietoa Modbusin kautta (ja tätä kautta MQTT -> Home Assistant). Ostin Elfin-EE11A:n tähän tarkoitukseen ja kytkin sen Oumaniin A:han ja B:hen kuvan mukaisiin kohtiin:
EE11A ei vain näytä saavan mitään tietoa Oumanilta. Modbusiin liittyvien asetusten pitäisi täsmätä Oumanin asetusten ja EE11:n välillä (9600,8,1,NONE). A ja B kaapeleita vaihdettu ristiin, mutta ei auta.
Olisiko jollain Oumanin omistajalla tietoa onko tuo kytkentä edes oikein?
Manuaalin mukaan purkki tukee modbus tcp/ip niin mikset käytä sitä?
Oumanin valikosta modbus päällä ja osoite oikein aseteltu? (Varmaan 1 vakiona)
Eikös se tarvi vielä virtaa eli kytkentäohjeen mukaan se otetaan reunimmaisista ja sitten maa ja B yhdistettävä. Muistaakseni tein tuon itse noin samaisella palikalla.
Käsittääkseni modbus tcp/ip:n käyttöä varten tarvittaisiin M-Link -lisälaite. Sen takia tarkoituksena saada tietoa ulos tällaisella 20 euron virityksellä.
Osoitteena on oletuksena ykkönen. Yritin sitäkin muokata, mutta ei auttanut. Modbus RTU Slavea ei käsittääkseni pysty de/aktivoimaan. Oumanin asetuksista löytyvät Modbus TCP/IP:n asetukset. Niitäkin yritin säätää, mutta ei vaikutusta. Olen siinä ymmärryksessä, että Modbus TCP/IP-asetuksilla ei ole merkitystä tähän minun ongelmaan.
EE11 on kytketty näin:
Ja Ouman näin:
Ja Ouman näin:
EE11-palikassa siis palaa LAN-ledi tms.?
Vihreä palaa ja selaimella pääsee laitteen asetuksiin kiinni ongelmitta ja niitä olen tosiaan säädellyt eri asentoihin. Jostain ohjeessa taisin lukea, että EE11:n laitteen oranssi LED kertoisi, kun dataa siirtyy. Minulla se on aina pimeänä, joten liekö tuossa minun kytkennässä jotain väärin.
Onko asetukset näin (yhteysasetukset kuten Oumanissa)? Itsellä oli tuo Protocol-kohta tyhjänä ja laittamalla siihen 'Modbus', alkoi toimimaan.
Jep, juurikin noin on asetukset. Ja Oumanissa samat arvot. Tuota kytkentää vielä mietin. Muistatko onko sinulla samoin kuin minun laittamissa kuvissa? Jos on, niin sit ei varmaan muu auta, kuin ruveta tutkimaan tuota EE11:n mukana tullutta kaapelia, että se on kunnossa.
Mulla on niin, että EE11:n A ja B vastaaviin paikkoihin Oumanissa. Sitten EE11:n plussa -> Oumanin 15V ja EE11:n miinus Oumanin maahan, eli ne reunimmaiset paikat A:n ja B:n vieressä. Siksi kysyin, että onko virrat kytketty kun jotenkin oletan, että ne tarvitaan mutta sinulla taitaa olla ne eri paikasta EE11:ssä.
EDIT: ja sitä vihreää lediä vilkuttelee kun on liikennettä, huomasin äsken tarkistaessani kytkennät.
Alkoihan se toimimaan :)
En tiedä sit mistä se johtui, mutta lopulta sain toimimaan. Aiemmin EE11 otti virran ulkoisesta virtalähteestä. Muutin ottamaan virran Oumanista (kuten sinullakin). Tämän päälle lukuisia asetusten hinkkaamisia EE11:ssä. Tiedä sitten mistä lopulta ongelma johtui, mutta nyt tosiaan tieto kulkee EE11:n TCP serverin kautta Home Assistantiin. Kiitokset kovasti vinkeistä ja avusta!
Oliko näistä kellään kokemuksia, hot or not? Kiinnostaisi saada muutama verho moottoroiduksi, nykyiset ovat tuollaisella "helminauhalla" käytettäviä mutta mitä lie Jyskin halpista joista osa on aika jäykkiä liikkumaan. Paljonkohan tuossa moottorissa on voimaa, pitääkö verhon liikkua ihan pikkulapsen voimilla jotta tuo toimii vai jaksaako liikuttaa jäykempääkin mekanismia?
Kokonaan uudet verhot integroidulla moottorilla ovat tietenkin toinen vaihtoehto, mutta hinta nousee aika tavalla. Ikean FYRTUR kiinnostaisi mutta siellä ei vieläkään näytä olevan riittävän leveitä verhoja (tarvitaan 180cm).
Muakin kiinnostaa nää Aqaran tuotteet, tekeekö niillä ylipäätään mitään vai kannattaako ostaa suosioilla toisen valmistajan laitteita.
Hommasin HUE-bridgen ja pari valoa ja virittelin HA:n. Ymmärräsin että HUE-bridge toimisi kaikkien zigbee 3.0 värkkien kanssa, vissiin sitten ei kuitenkaan? Ostin Nediksen liiketunnistimen ja eihän se HUE sitä löydä. Pydtyykö kaikkien zigbee 3.0 värkkejä liittämään HUEn kautta HA:han?
Lamput toimii yleensä universaalisti kaikkien zigbee-siltojen kanssa. Mutta kytkimet ja sensorit on sitten sellainen matopurkki että olla ja voi, kaikki pattereilla toimivat ZigBee vehkeet on enemmän tai vähemmän poropietaria eivätkä ne toimi kilpailevan valmistajan Zigbee-sillan kanssa. Hue etenkin estää muiden valmistajien kytkimien/sensoreiden käytön omassa ekosysteemissä.
Yhteensopivuuden saa yleensä korjattua siirtymällä ZHA/Deconz/yms. tyyppisiin Zigbee-silta ratkaisuihin mitkä pyrkivät lähtökohtaisesti tukemaan kaikkia ZigBee laitteita maan ja taivaan väliltä.
Kiitokset. Täytyy sitten vissiin hommata se zigbee-bridge. Mikäs olisi hyvä ja helppo hommata? Mulla on HA-serverinä Fujitsun Windows-tabletti johon asensin HA:n oman linux-käyttöjärjestelmän.
Onko muilla ollut Shellyjen kanssa ongelmaa pilven kanssa?
Minulla on 6kpl Shellyjä ohjaamassa lämmityksiä ja valoja jne. ja yksi Shelly Pro1 ei suostu yhdistämään Shelly cloudiin. Muut toimii pilven kanssa. Kotiverkossa toimii moitteetta eli näkyy Shelly sovelluksessa sekä selaimen kautta kun on samassa verkossa, mutta pilven kautta ei pääse ohjaamaan, koska ei vaan yhdistä sinne. Wifin kohdalla palaa keltanen valo.
Mitähän tämän kanssa voisi tehdä kun on resetoitu sun muuta monet kerrat?
Tulipa mieleen kysymys Home Assistantista ja Node-Redistä, täällä varmaan joku osaa kertoa ratkaisun seuraavanlaiseen toiminnallisuuteen:
Eli olisi kaksi binary_sensoria, kutsutaan niitä vaikka A ja B. Niistä pitäisi saada tieto eteenpäin vain jos A aktivoituu hetkeä ennen (about muutamasta sekunnista puoleen minuuttiin) B:tä. Jos B aktivoituu ennen A:ta niin ei tehdä mitään. Ja lisäksi tuossa varmaan pitäisi varmuuden vuoksi olla joku logiikka että jos tuo B on ollut aktiivisena viimeisen 5min aikana niin tuota A-B -järjestystäkään ei huomioitaisi.
Kaikenlaista monimutkaistakin logiikkaa on tuolla Node-Redillä tullut tehtyä mutta nyt ei oikein keksi miten tuota lähtisi ratkomaan. Luultavasti ratkaisu on ihan simppeli ja ilmeinen mutta eipä ainakaan omaan päähän tullut noin tunnin pähkimisellä.
(ja kun kuitenkin joku ihmettelee mikä tuon käyttötarkoitus on, niin kerrottakoon sen verran että liittyy osana yhteen aika monimutkaiseen valojen ohjaukseen, A on oven magneettikosketin ja B on liiketunnistin)
Jos en väärin muista niin eikö kaikista sensoreista löydy viimeisin tilamuutos timestampina millisekunnin tarkkuudella. Eli triggerinä B:n aktivoituminen ja seuraavaksi A:n tilan ja tilamuutoksen ajankohdan tarkastus?
Luulen, että "trigger"-noden kanssa kikkailemalla tuo voisi onnistua. Ohjaa molemmat eventit samaan trigger-nodeen, ja laittaa väärän eventin resetoimaan triggerin tms. Googlaile vähän esimerkkejä, itse sain aikanaan ahaa-elämyksen tuosta nodesta, ja aika näppäriä juttuja se mahdollistaa.
jeerre
