Kotiautomaatio
Onko suositella Home Assistenttiin tippuvaa termostaattia sähköiselle lattialämmitykselle?
Ja oikeastaan sama kysymys huippuimurin ohjaukseen :hmm:
Itseltä on hajonnut nordpool integraatio niin monta kertaa tässä kevään aikana, etten edes ole kiinnostunut katsomaan mikä sitä nyt vaivaa. Tunti tuli tongittua, sensor.nordpool nönnönnöö ei ole olemassa, mutta silti kyseisestä nordpool nönnönnööstä näkee hinnat. @Telaketju88 kannattaa varautua tähän, että jos yhdellä intergraatiolla tekee HA:n kautta, saattaapi olla sujuvan arjen kannalta vittumaista.
Tuon kun asensi nordpoolin integraation tilalle niin ei ole hajonnut kertaakaan muutaman kuukauden aikana.
Shellyillä ohjaat olemassa olevia?
Saa ainakin lattiasta kalliit tunnit pois, jos sellaista on vailla tai no melkein kaiken muunkin paitsi lämmittyksen säädön, jos ei lämpötilanturia laita.
Ei ole olemassa olevia niin mielummin otan suoraan monipuolisesti säädettävän kuin ostan halpiksen ja Shellyn...
Eli uusi kohde?
Pitäisi sitten olla vikavirtasuojalla varustettu tai se hoidettu erillisellä vvks:llä. Onko väliä millä tekniikalla sen saa verkkoon? Pitääkö se olla lokaalisti vai kelpaako pilven kautta?
Noilla voisi jo sitten alkaa perkaamaan vaihtoehtoja.
Eli uusi kohde?
Mielummin lokaalisti niin ei ole ulkoisen palvelun varassa. Ebecolla näytti olevan Wlanin & REST:n yli komennettava ja löytyy nähtävästi integraatiokin, mutta en kyllä katsonut kierrätetäänkö se ulkoverkon yli tai muita detaileja. Enstot taisi mennä bluetoothin yli (ainakin ennen) niin vaatii ESPia tms. kaveriksi...
edit. Vessan remppa siis, ihan pelkäksi mukavuuslämmöksi tulee...
Itsellä ebecon lattiatermari HA:ssa. Kiertää heidän pilven kautta, mutta ensimmäisten päivien epämääräisten säätöjen jälkeen on pelannut "kuin junan vessa".
Ainakin sähkön ALV välppäys hajotti nordpoolin kahteen kertaan (ensin 24->10 ja takas 24), eli se sensorin nimi on vaihtunut.
Käy kattoo statesista uusi nimi ja päivitä kortti.
Heat-it zwave termarit on vähän preemiumimpi ratkaisu. Saa lattialämmöt, tehot ja energiankulutukset HA:han. Itse löysin gigantin outletista asentamattomia 4kpl, joten nyt on kaikki piirit noiden takana. Aiemmin oli vain pesuhuone ja sauna.
Huipparille Shelly.
Huipparille Shelly.
Ei kyllä ole zwavea, mutta eipä se suuri ongelma olisi lisätä. Ja näytti noilla olevan myös wifi-malli.
Millä Shellyllä saa ohjattua huipparia? Sopiiko Shelly Dimmer AC-moottorille?
Moi!
Ongelma: Mökillä meinaa mennä kovilla pakkasilla vesiputket jäähän vaikka mökissä olisi lämpöä muuten noin 10-12 astetta. Tämä johtuu siitä, että vesiputket menevät keittiössä keittiökaappien takana jossa ei ilma kierrä. Tuota olen yrittänyt parantaa vetämällä lieden irti seinästä jolloin rakennuksen lämpimämpi ilma menisi paremmin keittiön kulmaan tason alle ja sieltä eteenpäin.
Ratkaisuajatus: Ajatuksena olisi laittaa etäohjattava vähävirtainen tuuletin joka kierrättäisi ilmaa tarvittaessa ja ohjaisi sitä keittiökaappien taakse. En haluaisi käyttää tähän tarkoitukseen normaalia "nopeasti" pyörivää 230V tuuletinta vaikkapa wifi-ohjauksella vaan jotain "muuta" vaihtoehtoa.
Olen miettinyt ratkaisua jossa tekisin pienen "telineen" vaikkapa tuollaiselle 20cm halkaisijalla olevalle kotelotuulettimelle esim. tällainen jota ohjaisi vaikkapa esp32s board tai joku muu ratkaisu jolla voisin syöttää 5V tuulettimelle esim. 4V jännitettä jolloin tuuletin pyörisi rauhallisemmin kun ilmankierrolle olisi tarvetta.
Mökillä on kiinteä netti ja etäohjaus on mahdollinen mutta HA:ta ei mökillä ole - kotona sen sijaan on.
Miten itse ratkaisisitte asian jos tällaiselle teillä olisi tarve?
Voisiko tällainen älytuuletin toimia aihiona tällaisen toteuttamiselle?
Tarpeena nimenomaan saada etäohjaus (mielellään kodin HA:lla) toteutettuna mökille - toissijaisesti puhelimen jollain appilla ja kolmantena vaihtoehtona on kytkeytyä mökin verkkoon VPN:llä joka siellä on jo olemassa.
Mites Shelly UNI tähän tarkoitukseen?
Moi!
Laittaisin sulanapitokaapelin. Jos haluaa energian kanssa hifistellä niin sen powerit erikseen ohjaukseen ja kaapeli päälle vain kun on "ne kovat pakkaset", mutta eipä tuollainen itsesäätyvä kaapeli paljoa kuluta ja jos on sisätiloissa vielä niin aika marginaalinen säästö...
Ei kannata tuon vuoksi Zwaveen panostaa jos se WiFi malli kelpaa. Aihetta 5+v seuranneena taitaa Zwave olla auringonlaskun teknologiaa Zigbeen/Matterin rinnalla.
Perus shellyillä saat sen on-off säädön huipparille tai jos on monilähtöinen muuntaja niin muutaman tehovaihtoehdon. Jos taas haluat portaattoman triac ohjauksen niin kannattaa olla tarkkana mitä hankkii. Monissa laitteissa erikseen mainitaan että käy vain valaistuksen säätöön vaikka tehonpuolesta toimisikin.
Electromen :: EM-162A 230VAC/1A TEHONSÄÄDIN / TRIACSÄÄDIN / TYRISTORISÄÄDIN tällaisella onnistuisi säätö, mutta rajapinta kotiautomaatioon pitäisi jollain toisella laitteella hoitaa.
Jos kerran esp32 taipuu, niin sillähän tuon helpoiten tekee. Laitat sen vaan soittamaan kotiin kerran minuutissa tai jotain ja ottamaan samalla ohjauskomennon raportoidun lämpötilan perusteella. Nopeussäädönkin voit tehdä suoraan espin pwm:llä esim tuolle tuulettimelle.
Moi!
Meillä vähän vastaava, tuleva putki on sokkelin alla turhan pinnassa kun alla on kallio (ja mökki tehty ikuisuus sitten).
Vanhassa pumpussa oli myös paluuputki kaivoon joka jäi nyt uuden pumpun kanssa käyttämättä niin laitettiin vesiputkeen sulanapitokaapeli ja viereiseen tyhjään putkeen lämpöanturi.
Esp8266 mittaa lämpöä ja kytkee sulanapidon päälle jos on tarpeeksi kylmää ja lämpimällä tietysti pois.
Tämä on toiminut itsenäisesti jonkun vuoden mutta sisältää ohjausliittymän ja tietojen lähetyksen muuallekin.
Mutta jos mökin ja kodin välillä on joku riittävän kiinteä yhteys niin silloin voi tietysti yhdistää kodin HA kanssa.
Jos kuitenkin päädyt puhaltimeen niin kannattaa varmaan käyttää 12V/24V puhallinta, tarjonta kasvaa huomattavasti 5V malleihin verrattuna.
Hommaa samalla pwm- kelpoinen puhallin (joko erillinen pwm- ohjaus tai sellainen jonka syöttöä saa pätkiä) niin saat helpon kierrosten säädön.
Onko suositella laitetta jonka saisi kuuntelemaan noita "perinteisiä" 433MHz langattomia laitteita?
Samaa olin tulossa kysymään, kiitokset jo näistä vinkeistä! Sonoff rf bridge tai RTL-SDR ois siis vaihtoehtona, mutta toisaalta...
Kuinkas jos ennestään on jo vaatekomeroserverin Home Assistantin kanssa käytössä:
- Zigbeetä: Skyconnect + Ikea Trådfri -lamppuja, Aqaran lämpömittari
- ESPHomea: kytkimelliset virtamittarit olkkarissa htpc:lle ja pöytäkoneelle (Athom)
- MQTT:n kautta jutteleva Node-red eteisen peilin Pi zero w:n antureille ( + MagicMirror2 siellä)
Olkkarissa on vielä vähäsen vanhoja Nexan 433MHz-vermeitä mitkä ei juttele Home Assistantille. 4 plugia lampuille, yksi on himmentimellä ja loput ilman. Kaverina näille on Nexan kaukosäädin ja seinäkytkin. Näillä kytketään ainoastaan:
- telkkarin takana ledilista
- ikean tauluvalo + vitriinin G4-ledit
- verholaudan loisteputki
- 2x GU9-seinälamput (himmennettävät)
Nämäkin ois mukava saada Home Assistantin piiriin kun nyt on lähetty tähän, mutta oottehan samaa mieltä että vähimmän vaivan ratkaisu olis lopulta hävittää nämä Nexat ja korvata jo olemassaolevilla integraatioilla? Esim. GU9-seinäledien tilalle trådfrit, muille halvimmat esphome-plugikytkimet ja jokunen zigbee-seinänappi? SkyConnecthan tukis jo toki threadiakin.
Lisänumero+jokeri: joskus aikoinaan ostin euron 433MHz RX&TX -gpio-palikat toiseen raspiprojektiin ja ne olis käyttämättömänä miljoonalaatikossa. Halvin diy-ratkaisuhan olis tehdä olemassaolevilla kamoilla tästä peiliraspista wifi-433-adapteri home assistantille näillä, mutta kun 433MHz-kamoja ei tämän enempää ole niin tämä ei ainakaan taida olla mitenkään vaivan arvoista?
Itsellänikin oli jossain vaiheessa 433MHz rojuille ESP32 jossa kiinalaiset halvat lähetin- ja vastaanotinmodulit mutta tuosta setistä korvasin sen vastaanottimen SDR:llä koska se kiinamoduli tuntui olevan varsin epäherkkä ja epäluotettava. Lähetyspuolella mulla vielä on kiinamoduli mutta pikkuhiljaa koitan päästä kyllä noista 433MHz härveleistä eroon joko wifi- tai zigbee-laitteisiin. Muutamia 433MHz laitteita vielä on mutta koko ajan olen vähentämässä niiden epäluotettavuuden takia.
Mutta tosiaan kyllähän jostain raspista nyt tuollaisilla moduleilla tekee 433MHz laitteiden RX/TX-purkin, ei pitäisi olla edes hankalaa ja samassa raspissahan pystyy pyörittämään sataa muutakin juttua tuon lisäksi.
Jeps, näitä kokemuksia justiinsa kaipasin. Moduulit on todennäköisesti samat?
Ei mulla kiirettä oo näiden kanssa, niin parempi kai vaihtaa nämä eri systeemiin jossain vaiheessa ja unohtaa koko 433. Raspeja on, mutta home assistant pyörii tosiaan virtuaalikoneena pc-raudalla, aina oon manaillut näiden gpio:ta :) Home assistant -> raspi -> seinälamput on vähän turha ketjutus kun tuskin 433MHz-vermeitä on enää lisää tulossa
Edit: kuva jäi
Siis nyt seinällä on tuollaiset vanhat pyöritettävät triac-säätimet. Nuo sirisevät rikkinäisine kehyksineen korvautuu joka tapauksessa rempan yhteydessä niin löytyykö valmiina HA:iin tippuvaa?
Z-wave ei tosiaan ole ykkösvaihtoehto, mutta eipä tikku paljoa maksa...
Jos Arduinoja pyörii nurkassa niin Rflinkin saat mahdollisesti helposti kasaan. Tökätään usbilla pc:n perään ja integroituu suoraan HA:iin. Itselläni oli joskus niin ei vaatinut juuri muuta säätöä kuin arduinon prommauksen...
Edit: kuva jäi
Modulit näyttävät aikalailla samoilta kuin itsellänikin, itselläni mukana tuli sellaiset parin sentin vieteriantennit jotka piti itse juotella noihin moduleihin ja itselläni oli pinnirimat noissa valmiina kiinni mutta muuten näyttäisi ihan saman näköisiltä näin ulkomuistista. Ainakin vastaanottomodulin suorituskyky oli suorastaan surkea ainakin mukana tulleella antennilla verrattuna SDR:n vastaanottoon (joka tietty ihan random sinnepäin olevallakin antennilla oli paljon parempi) ja lähetinkin tuntuu hädintuskin 5m päähän saavan luotettavasti lähetettyä komentoja. Itsellä onkin onneksi vain yksi paikka mihin noita 433MHz komentoja pitää lähettää niin lähetin on vajaan 5m päässä siitä.
Tuo PornReindeerin mainitsema rflink ilmeisesti käyttää esimerkiksi noita samoja moduleita, joten jos sattuu olemaan paskat modulit niin shit happens. Mitä itse googlailin niin noita moduleita on aika monen laatuisia, osa niistä on ihan päteviä, osa ihan kuraa ja itselläni taitaa olla juuri siitä paskimmasta päästä joten en edes jaksanut rflinkkiä ruveta kasailemaan. Koitan sinnitellä nykyisellä ratkaisulla kunnes saan lisää 433-kamaa vaihdettua esim zigbeehen. Yksi paketti on jo tuloillaan, saa kaikki paitsi 2kpl sensoreita ja yhden valaisimen pois 433MHz:ltä ja tuo valaisin taitaa jäädä viimeiseksi kun pitäisi koko valaisin tai ainakin ohjauspiirilevy vaihtaa.
Joo ei rf-perffillä pitäisi olla eroa, mutta jos kuuluvuus on ongelma niin se ratkeaa yleensä johdonpätkällä. Itselläni oli 1/4 aallon mittainen suora johdonpätkä, kuuli kyllä omat ja naapuiston lähettimet :cigar2:
Löytyisikö täältä apua Shelly-automatisointiin Shellyn oman sovelluksen (web- tai mobiilisovellus) avulla.
Tiivistetysti kerrottuna Shelly 3EM mittaa invertteriltä tulevia virtoja ja kun aurinkosähkön kokonaisteho on yli 1,2 kW, kytkee sama Shelly lämminvesivaraajan releen päälle. Kun aurinkosähköteho tippuu alle 1,0 kW ja pysyy siinä 15 min., niin rele katkaisee LVV-virransyötön. LVV:n termostaatti tietysti hoitaa lämmityksen oman tarpeen mukaan, mutta sähköä lämminvesivaraaja saa Shellyn ohjaamana. Tämä järjestelmä toimii oikein hyvin ja moitteetta. Nämä asetukset on toteutettu Shelly-sovelluksen 'Tekninen tila' nimisen huoneen Scenenä.
Haluaisin tähän vielä lisäksi ehdon, joka katkaisee releen viimeistään esim. klo 19 vaikka invertteriltä tuleva teho olisikin oleellisesti yli poiskytkentärajan. Tämä siksi, että LVV on ehtinyt lämmittämään veden kuumaksi päivän aikana. Illalla kotona on yleisesti enemmän sähkönkulutusta, joten en halua LVV:n lämmittävän enää illalla. LVV:n termostaatti käynnistyy lämmittämään vielä illalla uudestaan suihkun käytön jälkeen, jos aurinkosähköteho on riittävän korkea.
En oikein päässyt ymmärrykseen, että kuinka tällainen aikaehto asetetaan. Tuleeko aikaehto asettaa itse Shelly-laitteen (Device) asetuksiin (Schedule), lisätäänkö aikaehto nykyisiin sceneihin vai tuleeko tätä aikaehtokytkentää varten luoda oma scene?
Tällä viikolla kävi Elenian asentaja (tai siis alihankkija) asentamassa uuden sähkömittarin. Tilasin nyt Homewizardin P1:n ja laitoin sähköpostia Elenialle HAN-portin aukaisemiseksi. Katsoo jos vaikka kohta saisi noin reaaliaikasta kulutusdataa Home Assistantiin...
Itselläni ei kauheasti näistä ole kokemusta mutta ostin joskus 1.5-vuotta sitten Philips Hue lamput ja niitä ei pysty ilman Philipsin omaa siltaa käyttämään etänä vaan ainoastaan omalla kämäisellä bluetooth sovelluksella. Pistin nuo ja pari pistorasiaa sitten Raspberry Pin ja Home Assistantin taakse.
Mutta nyt ostin tuossa Xiaomi Airfryerin ja mielenkiinnon vuoksi katsoin minkälainen tuon puhelinappi on. Tuolle nähtävästi riittää, että yhdistää sen vain suoraan wifiin ja sitä pystyy sitten etänäkin ohjaamaan ilman mitään erillistä bridgeä.
Onko tuo ihan yleistä Xiaomin laitteissa?
Yleistä lähes kaikilla valmistajilla noin kaikessa paitsi valoissa ja kytkimissä. Mikään kodinkone harvoin "vaatii" erillistä hubia, mutta Xiaomillakin löytyy zigbee-pohjaiset lamput, kytkimet, sensorit jne. jotka vaativat hubin.
Tarkemmin kun asiaa ajattelin niin syynä on, että niissä on vain Zigbee (ja bluetooth) jolloin ei tietysti pysty reitittimeen suoraan edes yhdistyä.
Laita scenen lisäksi LVV Shellyn time asetuksiin off ajastus niin sammuu sitten haluttuun aikaan tai sitten vaihtoehtoisesti määrität scenelle toiminta-ajan milloin scene on toiminnassa ja muulloin off.
Kiitos neuvoista.
Olin ajatellut asian ehkä tarpeettoman monimutkaisesti, kun lisäsin aikaisemmin päällekytkentä-sceneen "OR"-ehdon, joka muotoa "Time based conditions". Sillä en saanut toimimaan.
Nyt laitoin päälle kytkevälle scenelle toiminta-ajan, mutta en silti saanut aikaohjausta toimimaan. Osaatko sanoa, teinkö aikakytkentäasetuksen oikein.
Scenet näyttävät Tekninen tila -huoneessa tältä:
LVV-ohjaus on -ohjelman säädöt näyttävät tältä: Scene settingsiin on nyt lisätty toiminta-ajaksi kaikille viikonpäiville klo 11-18
LVV-ohjaus off -ohjelma toimii näin:
Kiitos neuvoista.
Tuossa scenessä päälle kytkentä tapahtuu 11-18 välillä, mutta pois kytkentä 24/7. Eli jos klo. 18 jälkeen off ehto ei toteudu ja rele vetää ja tuotantoa riittää +1kWh vaikka klo. 21 saakka niin pois kytkentää ei tapahdu klo.18.00 vaan vasta myöhemmin.
Helpoiten saat off pakotuksen tehtyä kun laitat LVV Shellyn schedule asetuksista off komennon päälle haluttuun aikaan esim. tuohon klo. 18.00 kohtaan, jolloin LVV lämmitys loppuu varmasti. Muokkaa myös off scene päivän ajalle niin ei tule ristiriitoja.
Toinen vaihtoehto on muuttaa tuo nykyinen off scene klo.11-18 välille ja tehdä klo. 18-23 välille toinen off scene pienemällä arvolla jotta pois kytkentä tapahtuu herkemmin. Jos haluaa esimerkiksi pilvisellä päivällä välttää ostosähköä ja illalla käyttää sähköä muuhun kuin LVV lämmitykseen.
Nyt olen parin päivän aikana ehtinyt testaamaan ehdottamiasi keinoja. Näiden testaamisessa kestää usean tunnin, joten asian raportointi on kestänyt tähän saakka.
Ensimmäisenä ehdottamasi keino ei toiminut, niin kuin minä sen ymmärsin toteuttaa. Shelly-laitteen schedule ajaa scenen yli. Scheduleen tulee syöttää alku- ja loppuaika, jolloin LVV käynnistyy heti, kun Shellyn schedulen käynnistysaika saavutetaan. Tällöin aurinkoenergian tuotannolla ei ole mitään merkitystä, vaikka scenen käynnistyssääntö niin määrittääkin.
Toinen tapa taas onnistui hieman esittämääsi modifioimalla. Nyt minulla on kolme sceneä:
  • LVV-ON, scenen voimassaoloaika klo 09-18. Scene käynnistää LVV:n, kun aurinkoenergiatuotanto on >1 200 W
  • LVV-OFF, scene on voimassa aina. Scene sammuttaa LVV:n kun aurinkoenergiatuotanto on <1 000 W
  • LVV-OFF, scene on voimassa 18.05-23. Scene yhdessä LVV-ON scenen aikaehdon kanssa estää lämmityksen käynnistymisen klo 18 jälkeen, vaikka aurinkoenergiaa olisikin tarjolla riittävästi.
Kiitos paljon avusta asian edistämisen kanssa. :thumbsup:
Onko kenelläkään kokemusta lattialämmityksen älytermostaateista jotka seuraa pörssisähköä?
Pitäis autotalliin ja mökille löytää joku ratkaisu. Kotona on HA mutta mökillä ei niin mietin onko noi themo.io jne mitä niitä nyt onkaan kokeilemisen arvoisia? Mökillä on netti 4g simmin kautta mutta ihan ok toimii.
Paljonko shellyä voi/joutuu konffaan?
Eikait tossa tarvii konffata juuri mitään. Laitat sinne termostaatin taakse vaan jonku älykytkimen, jota ohjailet pörssihinnalla.
Tämä voisi tosiaan autotallille toimia kun säätäisi termostaatin 2 astetta haluttua korkeammalle ja sit sulkis kalleimmille tunneille. Silloin yöllä halvalla sähköllä se lämmitäis korkeammalle mutta päivällä todnäk ei mentäis kovin paljo halutun alapuolelle.
Mutta mökillä ei ole HA niin sinne joutuu varmaan laittaan jonkun tuollaisen themon joka ei tarvitse kuin netin.
itsellä ebecon lattiatermari, kuten jo aiemmin ketjussa mainitsin. Se liitetään HA:lle pilvi-integraation kautta. Jos laitat sellaisen mökille, niin voit liittää sen koti HA:lle ja ohjata sillä myös mökin lämpöjä. Toiminut minulla hyvin. Eli mökillä kun termari vain on netissä kiinni, niin ebecon apin kautta saat sen mihin vain kiinni. Varmaan muita vastaavia on myös
tarvitsee myös wlan moduulin
Saakohan Home Assistantiin jotenkin helposti tämänhetkisen sään tekstimuodossa? (jotain tyyliin "Lämpötila on 17⁰C, puolipilvistä, tuulivaroitus" tms.) Ajattelin jos tietyissä tilanteissa sitä TTS:n läpi ajaisi puheena kaiuttimista ulos. Kyllähän tuollaisen säätiedotteen nyt itsekin parsisi jostain ja leikkaa-liimaa-kasaisi sopivan tekstinpätkän mutta ajattelin nyt ensin kysyä löytyisikö tuollaista ettei tarvitsisi keksiä pyörää uudellen.
ChatGPT tms AI olisi hyvä tähän varmasti, voisi heittää vain Forecan säätiedot ja pyytää AI:ta luomaan minkä tyylisen säätiedotteen vain niiden perusteella.
Tottakai ChatGPT:n API:n käyttö maksaa jotain, mutta tällä tarpeella kustannukset aika minimaaliset.
Itsellä pitkään ollut suunnitelmissa oma HA:n Telegram-aamuraportti pyöräyttää AI:n kautta, mutta vielä ainakin suunnittelun asteelle jäänyt. Ehkäpä kesälomalla.
Schneider Wiser on normaali exxact sähkökalustesarjan muoveihin tehty zigbee systeemi. Lisäksi löytyy wiser moduulit, jossa minkä tahansa valmistajan painikkeeksi muutetun valokytkimen taakse rasiaan vaan lisätään palikka joka toimii himmentimenä.
Tuollainen kytkimen taakse asennettava himmennin moduuli on myös shellyllä, joka toimii wifin yli eikä tarvitse mitään erillista hubia niille.
Toteutin tuon nyt raapimalla Iltalehden sivuilta löytyvän säätiedotteen ja Node-Redin Function-nodella vähän regexpillä siistin sitä. On nyt ainakin ensimmäiseksi versioksi riittävä, tulee tämänhetkinen lämpötila, yleinen säätila ja päivän ylin ja alin lämpötila ainakin tuossa tiedotteessa. Katsoo nyt jaksaako ruveta etsimään parempaa valmista tiedotetta vai rupeaako itse parsimaan jostain sää-API:sta omaa tekelettä.
Tuossa ~100€ hinnassa ei siis ilmeisesti ole varsinaisesta wifi-tukea mukana, vaan vaatii sen ~60€ tikun mukaan?
Löytynee tuohon hintaan, tai halvemmalla jo noita zigbee tai tuya termostaatteja, joita saa myös integroitua HA:lle.
Mutta samanlaisia tosiaan itsekin etsimässä, niin olen näitä hieman selaillut.
Kiinastahan saisi todella halvalla, mutta niitä ei varmaan kannata miettiä näillä tehoilla.
Osaisiko joku suositella oveen koodinäppäimistöä? Sain nyt oveen sähkölukon ja ajattelin jos tuohon toteuttaisi vielä erilisen ohjauksen koodinäppäimistöllä. Nyt oven saa ohjattua auki tägin lukemalla puhelimella tai ha:n appista. Mielellään joku sellainen mikä toimii offline ja löytyisi oma rele tuosta. Löytyy yksi vanha bewator varaston hyllyltä, mutta luulen että ei mene läpi sen asennus jos hallitukselta kysytään.
Edit: Lisätään vielä sen verran että ei mitään paristokäyttöisiä. Löytyy akkuvarmennettu virtalähde, niin sähköt saa sieltä. Lasten käyttöä varten voisi, myös miettiä että olisi kiva jos tuossa olisi lukija itsessään, mutta tämä ei ole välttämätön. Tärkein olisi koodi + rele, jos siihen saa vielä lukijan ja ohjelmoitua tägejä, niin tämä on plussaa.
Ensimmäisenä tuli mieleen Unifi Access jos hallitukselta tarvitsee kysyä lupaa ulkonäön osalta.
Enpä tiennyt että Unifilta moista löytyy, mutta taitaa vaatia vähän turhan paljon lisäpalikoita että tuon saisi toimimaan. Nyt kuitenkin oven ohjaus hoituu jo ESP:n releen kautta, niin ehkä vähän turhaa lähteä tähän mitään Unifin systeemeitä lisäämään.
Veikkaan että tästä voisi löytyä mulle ratkaisu Qoltec Code lock HYPERION with RFID reader | Code | Card | key fob | IP68 | EM | Qoltec Cdonin kautta saisi tuollaisen ostettua ja maksaa 38€. Löytyy oma rele ja toimii pin-koodi, sekä lätkän luetus.
Olisikohan jossain netissä saatavilla esim jostakin API:sta tietoa kuinka valoisaa ulkona on? Talvella auringon nousu- ja laskuajat tuntuisivat sopivan käyttöön aika hyvin mutta kesällä tuntuu olevan auringonlaskun jälkeen valoisampaa kuin talvella eli auringonlaskuun sidotut automaatiot kytkevät mielestäni valoja vähän turhan aikaisin päälle. Olen kokeillut sekä HomeAssistantin omaa sun-anturia että kotimaisen paikallisen säätiedotteen auringon nousu- ja laskuaikoja joissa ei luonnollisestikaan kovin monen minuutin eroja ollut.
Tietty tuohon saisi purkalla rakenneltua jonkun "jos on toukokuu, myöhäistä aktivointia puolella tunnilla, kesäkuussa tunnilla ja heinäkuussa puolellatoista tunnilla jne" -tyylisen rakennelman mutta tuollaisen säätäminen järkeväksi saattaisi olla vuosien työ.
Oma valoisuusanturi tietty ratkaisisi tuon aika optimaalisesti mutta sellaisen sijoittamisessa on omat ongelmansa kun helpoimmissa paikoissa anturiin saattaa suurella todennäköisyydellä osua muita valoja ja valoisuuden mittauksen kannalta parhaisiin paikkoihin taas on hankala saada järkevästi anturia. Mutta kai se on sitten pakko koittaa viritellä valoisuusanturi ellei muita ideoita löydy.
Olen huomannut saman. Esim kesällä joudun laittamaan automaatiot seis pihavalojen osalta, koska yölläkin on niin valoisaa (vaikka aurinko "laskenut"), että ei valoja tarvitse lainkaan.
Olisiko UV ennusteesta hyötyä? Sehän kertoo kuitenkin, kuinka paljon aurinko porottaa...
UVI-ennuste - Ilmatieteen laitos
Siitä HA:n Sun:sta löytyy astetta horisontin alapuolella, esim. alle 6 astetta on "porvarillinen hämärä". Tuolla saa automaattisesti "laskennallisen hämärän" mukaan, toki pilvisyydestä jne. riippuu miten valoisaa oikeasti on...
Edit. Kesällä siis aurinko laskee loivemmin kuin talvella niin tuolla tulee automaattisesti kesäksi pidempi aika auringonlaskun ja triggerin väliin.
Onhan siinä anturissa puolensa, kun kesämyräköissäkin saattaa tulla pimeää, niin silloin olisi valot päällä.
Hmm... Pitääkin vähän tutkia aihetta, jos tuolla astejutulla saisi jonkun järkevän kompromissin tehtyä tuohon kesä/talvi -eroon. Vaatinee hieman opiskelua aiheesta, eli miten tuo aurinko oikeasti nousee ja laskee eri vuodenaikoina sun muuta ja sen perusteella voisi koittaa vähän säädellä tuota. Aurinko on sen verran pitkään ollut olemassa niin noista nousu- ja laskukulmista sun muista varmaan löytyy googlella helposti tietoa, pitääpä jossain vaiheessa tutustua asiaan.
Jos menee liian hankalaksi niin sitten pitää ruveta vaan miettimään tuota valoisuusanturia, ei vaan haluaisi yhtään ylimääräistä härveliä varsinkin kun tuokin anturi pitäisi saada sellaiseen paikkaan ettei katuvalot, naapuritalon parkkiksen autojen valot tai joku muu vääristä mittausta kohtuuttomasti. Toki joku 3 tai 5 viimeisen mittauksen keskiarvoistus vähentää nopeiden häiriöiden vaikutusta mutta silti.
Jos porvarillinen hämärä ei ole riittävän hämärää niin astronominen hämärä on jo sitten pimeämpää, Ursa kertoo hämärästä ja pimeydestä lisää. Suncalcilla voi vilkasta kuinka korkealla aurinko on milläkin hetkellä ja missäkin paikassa. Loppu on sitten hakuammuntaa.
Yksinkertaisin ratkaisu on siirtää sijaintia hieman pohjoisemmaksi.
Ei hullumpi idea, eipä tullut moinen mieleen mutta nyt kun hetken asiaa mietti niin vaikuttaisi ehkä ihan toimivalta. Pitää vähän pyöritellä tuota(kin) ajatusta.
Löysin hetki sitten muutaman excelin netistä joilla pystyy laskemaan kaikenlaisia auringon nousu- ja laskuaikoja sun muita sijainnin perusteella, pitää siihenkin tutustua illemmalla.
Juu, hankalintahan tässä tosiaan on se että noita on vähän ikävä testailla kun ihan vaan eri hämärän asteita muuttamalla summassa kestää aika kauan (puoli vuotta) että näkee miten tuo "trigger"-hetki oikeasti osuu. Pitää jollakin visualisoida tuota että saa ainakin suunnilleen tontille tuon "säätökäyrän" ennenkuin laittaa sen oikeasti käyttöön. Tuo Suncalc saattaisi sekin vähän auttaa kun vähän kokeilee sillä ja katselee mitn nuo arvot muuttuu.
Stifu
