Kotiautomaatio
Lattialämmityksen pörssisähköohjaukseen löysin nämä Themon älytermostaatit, mutta pitää nyt hiukan katsella josko noihin vaikka joku alennus iskisi. Meillä lämpiää koko talo lattialämmityksellä, ja termostaatteja löytyy talosta 15kpl, jolloin kaikkien uusiminen tulee melko kalliiksi. Alkuun kyllä riittäisi joku 4-5 kpl. Melko rumat kyllä mielestäni.
No niin. Tuli tilattu mittariin lisäkilkettä Kiinasta kulutuksen seurantaan, mutta tänään sähkölaitos otti yhteyttä ja kertoi, että tulevat asentamaan lähikuukausina minulle Han portillisen uuden mittarin. Eli todella hyvä juttu.
Veislaitokselta tänään myös ottivat yhtyettä ja mittarin hankinta menee tosiaan omaan piikkiin. Asennusliikkeellä olisi malleja saatavilla ja kyselevät että haluanko impulssi vai mbus mittarin. Kumpi näistä nyt on esim. Home Assistantin kanssa parempi ratkaisu?
Pulssien laskenta on siitä huono, että jos niitä jättää jostain syystä laskematta esim. HA-päivitys tai pulsseja varmaan parempi laskea esphome laitteella niin mittarin oikea luku ja pulsseista laskettu luku alkaa eroamaan kun laskurilaite on pois päältä. Ainakin langallinen mbus vesimittari on toiminut hyvin, HA-kysyy kokonaisluvun 1min välein. Koska vastauksena saa mittarin kokonaiskulutuksen ei myöskään haittaa niin paljon jos HA/esphome laite on alhaalla jonkun aikaa koska seuraavan kyselyn kohdalla saa uupuvan kulutuksen takaisin. Se tulee silloin tietenkin piikkinä mutta ei jää kadoksiin niinkuin pulsseista laskemalla olisi jäänyt. Suosittelisin siis mbus noista kahdesta.
Ole hyvä, ei tarvitse kiittää.
Kysy siirtoyhtiöstä josko haluavat vaihtaa mittarin. Se nimittäin tulossa pian jokatapauksessa ja jotku yhtiöt vaihtelevat ihan ilmaiseksi kun vain kehtaa kysyä.
Eikö se äly kannattaisi lisätä keskukseen eikä erikseen joka termostaattiin? Sähkölämmitetyn talon keskuksesta todennäköisesti löytyy valmis kytkentä jota ohjaamaan tarvitsee vain lisätä esim. Shelly pro.
Kyllä sekin mielessä kävi, mutta sitten tietty menettää mahdollisuuden säätää lämpötilaa älykkäästi. Vaikkapa erittäin kylmää päivää varten lämmittääkin lattian hiukan normaalia lämpimämmäksi halvoilla tunneilla. En kyllä tiedä onko lopulta kuinka tarpeellinen.
Ja mbusin lukemista varten Home Assistantiin, tarvitaan jokin kikkare taas väliin.
Olenko ymmärtänyt vaihtoehdot oikein:
1. Joku itse nikkaroitu ESP ja sieltä home assistantiin wlanilla kiinni?
2. Joku valmis paketti, onko tällaisia (kuten esimerkkinä sähkömittarin HAN-portin lukemiseen oli Wi-Fi P1 Meter)
Jokin laite tarvitaan mittarin ja home assistantin väliin joka muuttaa mbus viestit home assistantille sopiviksi. Langallisella mbussilla on itsellä käytössä raspberryn päällä tämä: M-Bus Master Hat – packom.net
Tuo on suhteellisen valmis paketti. Tuolle laitteelle löytyy docker kontti joka tekee sen että home assistantin RESTful sensorilla saa mittarin tiedot home assistanttiin.
Langattoman mbus:in käytöstä ei ole kokemusta miten se otetaan käyttöön HA:n kanssa mutta siihenkin pitäisi löytyä ratkaisu:
Suosituksia sellaisesta sähköplugista, joka toimisi samalla zigbee-vahvistimena ja olisi Smartthings-yhteensopiva? Sähkönkulutus mittari plussaa.
Onkos Suomen kaupoista saatavilla etäohjattavaa pistorasiaa millä olisi ip luokitus ulkokäyttöön ja saisi ajettua sisään Tasmotan firmiksen?
Okei, eli siis tähän tarvitaan erillinen raspi ja sitten tuo laite. Tuo langaton vaikuttaisi siis toimivan, mutta vaatii varmaan enemmän säätöä. Tosin tuo langallinen laite vaatii näemmä kolvaustaitoja.
Onko Sonoffin tuotteisiin perehtyneitä?
TH Elite + WTS01 sensori mittaa varaajan lämpöä ja ohjaa sen mukaan kiertovesipumppua. Välillä kuitenkin hukkaa lämpötilatiedon moneksi tunniksi, ei auta releen uudelleenkäynnistys. Missä voisi olla vika?
TRVZB patteriventtiiliä ei ilmeisesti saa toimimaan niin että käyttäisi erillistä lämpömittaria anturina? SNZB-02D sensoreita löytyy ja näiden avulla voi tehdä sääntöjä Ewelinkissä venttiilin toimintaan mutta itse venttiilin sensori kuitenkin on se joka haistelee lämpöä. Tämä on ongelma koska venttiili on ilmalämmityksen vesikennon kyljessä ja siinä tilassa on huomattavasti lämpimämpää kuin muualla kämpässä.
TRVZB patteriventtiiliä ei ilmeisesti saa toimimaan niin että käyttäisi erillistä lämpömittaria anturina? SNZB-02D sensoreita löytyy ja näiden avulla voi tehdä sääntöjä venttiilin toimintaan mutta itse venttiilin sensori kuitenkin on se joka haistelee lämpöä. Tämä on ongelma koska venttiili on ilmalämmityksen vesikennon kyljessä ja siinä tilassa on huomattavasti lämpimämpää kuin muualla kämpässä.
Mikä firmis käytössä? ja ootko laittanu pitkiä jatkojohtoja anturille.. tms?
Ainaskin THR316/320 +tasmotan kanssa ihan tyypillistä että sensoriarvot katoilee (johtuu huonolaatusesta anturista, kaapelista, häiriöistä jne), ratkasu on säätää DhtDelaytä.
Noita sonoffeja siis täälläkin ja Tasmotan kanssa tämä komento auttoi THS01 (Si7021) anturin kanssa:
DhtDelay 500,40
Tää siis lisää viivettä reippaasti anturin kanssa jutteluun, sen enempää en osaa sanoa.
Mutta WTS01:lle varmaan toimii joku muu.
Ja jos ei ole firmistä millä voisi säätää niin sitten voi olla tekemätön paikka, muutenkuin vaihtaa anturia toiseen tai kokonaan erityyppiseen mikä toimii paremmin jne...
DhtDelay 500,40
THR316 ja firmis on Sonoffin oma 1.1.0.
Tuossa ei saane säädettyä sensorin viivettä?
Anturissa on 5m jatko välissä.
edit: Netistä löytyi kommentteja että tuo 5m jatko voi olla liikaa, vaikka Sonoff sitä itse kaupittelee. Tuossa on ainakin metri ylimääräistä, voisi koittaa lyhentää sitä.
ei saa sillä säädettyä.
lisäys: ja joo, kokeile ihmeessä mahdollisimman lyhyellä kaapelilla.
onko tietojen päivitysten lakkaamisella mitenkään yhteyttä siihen kuinka käytät tai olet käyttämättä ewelink appia?
en tiedä miten / mihin integroituna tai kuinka käytät tuota sonoffia mutta tosiaan jos käytät sonoffin omaa appia niin sehän kierrättää tiedot sen ewelink pilven kautta, ja ainakin itellä oli Home Assistantin kanssa ongelma että tiedot ei päivity jos puhelin appi ei ole päällä/aktiivisena, koska sitä laitetta pitää jotenkin pollata ettei se lakkaa antamasta päivityksiä. Eli jos suljet puhelimen niin loppuu tietojen antaminen.
Tässä siihen liittyvää juttua:
Erillinen raspi on hyvä mutta kyllä sillä samalla raspilla voi myös tuon ohessa muutakin pyörittää vaikka dockerissa. Tuossa mbus lisäosassa pitäisi kyllä olla liitin valmiina ja se vain painetaan raspin pinneihin, eli ei kolvaamista.
Ewelinkin käytöllä ei näytä olevan yhteyttä lämpötilatiedon katkeamiseen. Itseasiassa nyt on tutkin lisää niin vaikuttaa siltä että kun varaajan lämpö laskee alle 50 asteen niin silloin katkeaa, ja palaa ainakin silloin kun lämpö taas nousee yli 50 asteeseen.
HA integrointi olisi tarkoitus tehdä jossain vaiheessa, hyvä tietää jo etukäteen että siinä saattaa olla tuollainen ongelma. Riittääkö että ewelink on päällä taustalla esim. tabletissa missä HA päällimmäisenä?
Tyttö haluis rgb lediä omaan huoneeseen. Kaukosäätimellä ja vilkuilla yms. Minähän vaan mietin miten saa home assistanttiin kiinni että voin sammuttaa sirkuksen etäältä.
Onko suositella 5+m rgb lediä kaukosäätimellä, ohjelmilla ja HA sopivana? Googlettelin ja tuntuu olevan vähän riski tilata sokkona kun kiinalaiset vaihtaa vauhdikkaasti selitteitä ja millä appsilla toimii. Löysin jonkun magic led tms HA listan, mutta sen wikissä ei ole tarkkoja mallinumeroita. Vain "tämän valmistajan voi toimia".
Laita kauko-ohjattavan töpselin perään.
Itse olen AliExpressistä noita tilaillut, yleensä noin 5kpl erissä ja tähän asti ainakin ovat toimineet moitteettomasti ja ovat pirun paljon halvempia kuin esim Amazonista tai Ebaysta löytyvät. Viimeksi tuli tältä myyjältä tilattua noin 2,50e/kpl hintaan: 1.91€ |Esp32/esp-32s Development Board Nodemcu-32s Ch340 Micro Usb Wifi+bluetooth Ultra-low Power Consumption Dual Core Esp Esp32-wroom - Integrated Circuits - AliExpress
Noissa hinnat elää ainakin tuolla AliExpressissä todella paljon, välillä on alle 2e/kpl, välillä 5e/kpl. Yhdestäkään en ole vielä yli 5e/kpl maksanut ja varmaan parikymmentä ESP32:sta on käytössä ja toimii.
Näitä on tullu tilattua kun tarvii NOPEASTI saada esp32...
Kiitti, pistin muutaman tilaukseen.
Uudella nediksen wifi ulkorasialla ei toimi rutiinit, vanhat toimivat ilman ongelmaa. Ideoita? Rutiini on siis esim. teho alle 150w> lähetä ilmoitus.
Vaihdoin shellyn ohjaamana kontaktoria mikä ohjaa LVV. Ennen se shelly oli suoraan LVVssä mutta en luottanut kiina releeseen. Niin nytten tuo shelly ei aina lähde pois päältä HA kutsusta. Ennen toimi kuin junan vessa, nyt voi välillä saada Deviceconnectionerrorin ja sitten jäädä päälle koko päiväksi. Aiheuttaako toi kontaktorin kela jotain häiriötä wifille yms?
edit. Varmaan tarvitsen tälläisen RC snubberin.
Eikö Google homessa saa toimimaan automaatioita muuten kun vaihtamalla koko androidin järjestelmän kielen englanniksi?
Säännöt pitää tehdä enkuksi, toimivat kuitenkin vaikka kielen muuttaisi takaisin suomeksi.
Saattaapi olla hyvinkin, että rele ottaa häiriötä kontaktorin kelasta kytkentävaiheessa. Snubberi kannattaa aina laittaa, kun ohjataan kontaktoria tai muuta induktiota sisältävää laitetta noilla älyreleillä.
Minkälaisia vaihtoehtoja nykyään on vesikiertoisen lattialämmityksen älytermostaattien / digitermostaattien osalta?
Meillä on Nilan EC9 sol VP18 PILP ja huoneissa Roth (ilmeisesti basicline) termostaatti 1-6 säädöllä (varmaankin 230v).
Nykyisilläkin varmasti joku saa toimimaan ja sen jälkeen ohjaa Nilanin +-käyrillä mutta tuntuu, että aina joku huone on liian kylmä tai kuuma.
Vesikiertoisen lattialämmityksen uudistamista olen itsekin pohtinut. Niben VILP hoitaa kyllä tuloveden, suunnittelija sanoi että anna olla säätölaitteet auki vaan... Lattialämmitys on mallia Uponor ja asennusvuosi -97. Muutama verkkovirtakäyttöinen termostaatti löytyy, näistä ei oikein tiedä toimivatko vai ei. Muut piirit ovat käsisäädöllä, toimituus ja tasapainotus on korkeammassa kädessä. Uponorilla on Smatrix Pulse järjestelmä, Rothilta löytyy omansa. Päivitys kustantaa €€€€. Maksaa itsensä takaisin ehkä käyttömukavuutena, tuskin muutten.
Sähkökäyttöiseen lattialämmitykseen löytyy sitten enempi vaihtoehtoja.
Mites halvatussa tommonen Alista ostettu Aubess Zigbee 3.0 älypistorasia yhdistetään yhtään mihinkään? Tässä kohta tunnin turha pellehyppely sen kanssa, eikä vielä mitään havaintoa laitteesta. Suoraan sanottuna, en edes tiedä miten ja mitä kautta yhteys pitäisi muodostaa.
Puhelimena Galaxy S21 Ultra, reitittimenä TP-Link AX5400 (Archer AX73) ja tietokoneessa Intel WiFi 6E (ja Bt, varmaankin uusin versio). Reitittimen konffaussivua nyt mulkoillut tässä suurimman osan ajasta ja yrittänyt, josko jotenkin saisi sitä kautta näkymään sille ja sen jälkeen reitittimen langattomaan 2,4GHz verkkoon yhdistetylle puhelimelle, mutta ei mitään. Asensin alkuun puhelimeen tuon Smart Life - Smart Living -sovelluksen.
Tuosta pistorasiasta ei siis mitään havaintoa WLANilla tai Bt:llä puhelimella, tietokoneella tai reitittimellä.
Tarvitset zigbee laitteen ohjaamiseen jonkun zigbee gatewayn.
Osaako joku neuvoa, miten tuon Shelly1 kytketään toimimaan Harvian kiukaan kanssa? Harvian ohjeet kun ei paljasta Shellyn johdotusta. Liitteenä ohjeista kuvat. Eli miltä kytkennät näyttävät Shellyn osalta (johdot 1-5 ja muut huomiot)?
Edit: sain valmistajalta ohjeet
Vanha viesti mutta mikä Harvian kiuas sinulla on ja miten ohjaat?
Aa. Kiva tietää. :dead:
edit: Onko suosituksia hyvästä ja edullisesta? Esim. näistä:
Tyuan ZigBee-kamoja en ainakaan ostaisi, ne monestikin vain omia laitteitaan tukee. Enkä kyllä kiinalaisia noname-kamoja sillaksi tai gatewayksi muutenkaan, kun voi olla ihan mitä vaan laitetueltaan ja kotiin soittelevilta ohjelmistoiltaan.
Philipsin Hue Bridgeä saa käytettynä kolmenkympin hujakoilla, siinä ainakin itsellä on muidenkin valmistajien pistorasiat toimineet (Ledvance ja Innr). Toki jos jollain on tuosta Aubessista omakohtaisia kokemuksia Huen kanssa?
"Varmasti" toimiva on sitten Home Assistant + ZHA +jokin tuettu ZigBee USB-tikku (Sonoffin kaiketi hyviä). Zigbee Home Automation
Jos ei ole tarvetta kuin yhdelle älypistorasialle eikä laajemmalle älykotiratkaisulle, niin joku WLAN pistorasia olisi edullisempi ratkaisu (esim. shelly tai sitten joku tuyan/nediksen halvempi malli). Sellaisen pystyt suoraan kännykällä säätämään.
Home assistant + zigbeetikku combolle ehdottomasti suositus täältäkin, jos lähtee älykotia laajemmin rakentamaan. Toki sitten on näitä valmiita paketteja kuten Hue tai Samsungin Smarthings, mutta niissä ei laitetuki/säätömahdollisuudet ole niin laajoja (en tiedä toimivatko Aubessin kanssa).
Vilp on päättänyt muutaman kerran sammuttaja itsensä ja tuon on huomannut vasta käyttöveden viilentyessä. Miten tuohon virittäisin helpoiten valvonnan? Laite on vanha LG Therma V, josta ei käsittääkseni saa suoraan mitään dataa ulos. Pintalämpömittari (millainen?) varaajan putkeen, lämpöanturi varaajaan, kuvantunnistus käyttöpaneeliin vai joku ihan muu olisi ratkaisu, josta saisi HA:in tiedon ja hälytyksen eteenpäin?
Olisiko siinä LG:ssa Modbus RS-485 kuitenkin, mistä saa dataa ulos? Tosin aika tuskaista on ollut tuolla ainakin joillakin sen kommunikaation toimimaan saaminen (liekö eri vuosien malleilla eroja?). LG Therma V heat pump modbus control
Jonkun videon mukaan liitin saattaisi löytyä ulkoyksiköstä, mutta sieltä kaapelin veto sisälle on vähän hankalaa. Laite on sen verran vanha, että sieltäkin voi tuo puuttua. Olisiko helpompi mitata vain putken pintalämpötilaa? Millähän se onnistuisi?
Noita Owonin ZigBee-lämpötila-antureita voisi harkita, jos käyttämässäsi HA:ssa on ZigBee -kyvykkyys jo olemassa tai jos sen laitat.
Bluetooth-pohjaisena taas Ruuvitag toimisi tuossakin käytössä, vaikka pieni viive ehkä tuleekin ennen kuin putken ulkolämpötila tippuu ja siinä kotelossaan majaileva Ruuvitagi alkaa jäähtymään (?). Jokin oma teippi/kotelopatentti voi auttaa :)
Luulisi että vanhastakin VILP:stä saisi jonkun hälytystiedon ulos. Niben VILP:ssä (tarkemmin sanottuna lisäshuntissa) on meno- ja paluvesiputkien lämpötilanvalvonta hoidettu termistoreilla, jotka paketoidaan putken kylkeen piitahnalla ja alumiinifoliolla, päälle vedetään vielä liimattava eristenauha. Eli kannattanee hommata anturi, jossa termistori on johdon päässä.
Moi.
Mulla on Shelly Plus H&T lämpö/kosteusmittari joka olisi tarkoitus laittaa autotalliin ohjaamaan pattereita, joissa on Shelly Plus 1PM rele. Olen täysin noviisi näissä koodausasoissa ja kyselisinkin täältä kokeneemmilta, että miten tuohon scriptaustouhuun kannattaisi lähteä perehtymään? Nettiä olen jo lueskellut, mutta aika hepreaa tuo on vielä.
Tarkoitus olisi siis saada tallin lämpötila pidettyä plussan puolella, esim +5c silloin kun siellä ei oleskella. Sitten kun on tarkoitus siellä tehdä jotain, niin lämmityksen voisi Shellyn appi:sta ohjata päälle. Tämä lämpötilansäätö voisi olla ihan vaikka patterin omalla termostaatilla +20c. Sitten kun hommat on tehty, voidaan laittaa lämmitys taas pois päältä, mutta automaatio pitäisi huolen siitä, että kun lämpötila tippuu alle +5c, lämmitys lähtisi päälle. Tämä voisi toimia esim niin, että kun lämpötila alittaa +5c lähtisi lämmitys päälle ja lämmittäisi vaikka +8c asti ja kytkeytyisi sitten pois päältä ja alkaisi taas, kun lämpötila alittaa +5c.
Lisäksi tuohon olisi mukava saada vaikka push notifikaatio, jos tuo lämmitys ei olekkaan lähtenyt päälle jostain syystä ja lämpötila on laskenut +4c.
Tähän tarvitsisin apuja jos täältä löytyisi velhoja jotka tämän hallitsee.
Löytyykö vaihtoehtoja Shelly Plus 1PM releelle mikä kestäisi 16A jatkuvaa virtaa? Shelly ilmeisesti kuumenee aikalailla. Pitäisi siis ohjata 1-vaihe latauksen pistorasiaa, virtamittausta en tarvitse.
Voit aina ohjata Shellyllä toista relettä/kontaktoria, joka kestää kuormaa paremmin.
Esim:
Esim:
Ok, tuo pitäisi saada ulos rasiaan, haittaako että on tuollainen DIN-kiskoon asennettava?
Shellyssä on sisällä sellainen pienoisrele ja se ei ole oikein paras mahdollisen katkomaan isoa kuormaa varsinkaan kuorma päällä. Ison kuorman katkominen on kontaktorin hommia.
Itsellä käynyt mielessä, josko päivittäisi autojen lämmityksen. Nyt on digitaalinen viikkoajastinkello keskuksessa. 16A sulakkeen takana ja virtaa menee varmaan lähemmäs se, kun kaksi autoa roikan päässä. Shellyja on ennestään, niin ilman muuta Shelly ja joku tuollainen kontaktori ajastinkellon tilalle. No toimii se kellokin, mutta kikkailua pitää olla.
Myöskään shellyn kontaktapinnat ei kestä 16A virtaa. Itse pelottaa jo 10A virroilla noi onnettomat ruuviterminaalit.
Broidilla suli yksi 1PM kun oli vuoden alle 10A virralla lattialämmön ohjauksessa. Onneksi ei talo palanut...
Keven seiska
